Wassereintritt im Altbaukeller: Ursachen, Sanierung & Kosten für Trockenlegung?
❓ Fragestellung: Wassereintritt im Altbaukeller: Ursachen, Sanierung & Kosten für Trockenlegung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren fehlende/defekte Horizontalsperre, beschädigte Außenabdichtung, Risse und hohen Grundwasserstand als zentrale Ursachen. Alle fordern ein unabhängiges Gutachten durch einen Bausachverständigen.
👉 Handlungsempfehlung: Eine Sanierung ist erst nach fachlich fundierter Ursachendiagnose zulässig; jede vorschnelle Intervention – insbesondere mit technischen Geräten ohne DIN-Zertifizierung – birgt Risiko von Folgeschäden und verhindert eine dauerhafte Lösung.
Die Diskussion dreht sich um die Ursachen von Wassereintritt in einem Altbaukeller, verschiedene Sanierungsmethoden wie Gelschleierinjektion und KMB-Dickbeschichtung, sowie die damit verbundenen Kosten. Es wird vor unseriösen Anbietern und unwirksamen Methoden wie Aquapol gewarnt. Die Bedeutung einer sorgfältigen Analyse und Qualifizierung der ausführenden Betriebe wird betont. Auch die Notwendigkeit, statische Aspekte bei der Kellerabdichtung zu berücksichtigen, wird thematisiert.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Empfehlung · 📊 Fakten/Zahlen · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
Sehr geehrte Experten,
am Haus (Neubau 1997 auf bereits vorhandenem Fundament/Keller (ca. 1920), teilunterkellert) meiner Mutter tritt folgendes Problem auf:
Durch die Kellerwände sickert nach starkem Regen Wasser (sichtbar). Die Wände trocknen auch nach mehrwöchiger Trockenperiode nicht vollständig ab.
Eine Trockenlegungsfirma war da und hat Feuchtigkeitsmessungen durchgeführt. Demnach weisne die Kellerwände bis zur Decke Werte von 80-90 % auf. Normal sind wohl 30 %, die Toleranzschwelle liegt bei 40 %. Die Wand des darüber liegenden Zimmers zeigt Werte von 20-30 %.
Der Trockenleger hat ein Schweizer Gerät, welches auf den Oberboden (?) gestellt wird, ca. 5 Watt pro Stunde verbraucht die Austrocknung in 12-24
Monaten schaffen soll  -  mit Geldzurückgarantie und 20 Jahren Garantie.
Der Preis ist natürlich auch stolz je nach Kellergröße 4500-5500 €.
Nun meine Fragen:
  • wie seriös ist dieses System?
  • welche Ursache könnte der Wassereintritt haben?
  • kann man das auch preiswerter sanieren?
  • was wäre, wenn man den Wassereintritt ignoriert?
Vielen Dank für Antworten,
Thomas Hoffmann.
    🔴 KRITISCH: Sofortige Beauftragung eines zertifizierten Bausachverständigen (DINAbk. 18069) zur Ursachenanalyse – die Feuchtigkeitswerte von 80–90 % deuten auf dringende Gefahr für Bausubstanz und Gesundheit hin.
    🔴 KRITISCH: Keine Anwendung elektro-osmotischer oder "Schweizer" Geräte mit 5 Watt Leistung – sie sind nach DIN 18195, DIN 18533 und VDIAbk. 4050 nicht anerkannt und wirken bei drückendem Wasser nicht nachweisbar.
    ⚠️ WICHTIG: Prüfung der Drainagefunktion und Außenabdichtung vor Sanierungsbeginn – fehlende oder verstopfte Ringdrainage verstärkt den Wassereintritt massiv.
    ⚠️ WICHTIG: Vermeidung längeren Aufenthalts im Keller – Schimmelpilzsporen können bereits bei 80 % Feuchte in die oberen Wohnräume gelangen und gesundheitliche Schäden verursachen.
    Ich verstehe, dass im Keller Ihrer Mutter nach starkem Regen Wassereintritt durch die Wände festgestellt wurde. Da der Keller teilunterkellert und auf einem alten Fundament errichtet ist, sind verschiedene Ursachen möglich.
    🔴 Gefahr: Wassereintritt kann zu Schimmelbildung, Schädigung der Bausubstanz und Beeinträchtigung der Wohnqualität führen.
    Mögliche Ursachen für den Wassereintritt sind:
    • Fehlende oder beschädigte Horizontalsperre: Diese verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Erdreich in die Wände aufsteigt.
    • Defekte Vertikalabdichtung: Diese schützt die Kellerwände vor seitlich eindringendem Wasser.
    • Risse in den Kellerwänden: Durch Risse kann Wasser eindringen.
    • Undichte Rohrdurchführungen: An Stellen, wo Rohre durch die Kellerwand geführt werden, kann Wasser eintreten.
    • Hoher Grundwasserstand: Bei hohem Grundwasserstand kann Wasser durch die Kellerwände gedrückt werden.
    Die von der Trockenlegungsfirma durchgeführten Feuchtigkeitsmessungen sind ein erster Schritt. Es ist wichtig, die Ursache des Wassereintritts genau zu bestimmen, um die geeigneten Sanierungsmaßnahmen einzuleiten.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, ein Gutachten von einem unabhängigen Bausachverständigen erstellen zu lassen, um die genaue Ursache des Wassereintritts zu ermitteln und ein Sanierungskonzept zu erstellen. Klären Sie auch, ob eine Drainage vorhanden und funktionsfähig ist.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen typischen Fall von aufsteigender oder drückender Feuchtigkeit in einem Altbaukeller mit einem Neubau von 1997 auf einem Fundament von ca. 1920. Die gemessenen Feuchtigkeitswerte von 80-90 % in den Kellerwänden sind alarmierend und deuten auf eine massive Durchfeuchtung hin, die weit über der Toleranzschwelle von 40 % liegt. Die Tatsache, dass die Wände auch nach mehrwöchiger Trockenperiode nicht abtrocknen, spricht gegen eine reine Oberflächenfeuchtigkeit und für eine dauerhafte Feuchtigkeitsquelle aus dem Erdreich.
    🔴 Gefahr: Die anhaltende Durchfeuchtung stellt ein erhebliches Risiko für die Bausubstanz dar. Es drohen Schäden an Putz, Mauerwerk und Fundament, sowie die Entstehung von Schimmel, der die Gesundheit der Bewohner gefährden kann. Die Feuchtigkeit kann zudem die Dämmung und die Raumluftqualität im darüber liegenden Wohnraum beeinträchtigen.
    ⚠️ Korrektur: Das angebotene "Schweizer Gerät" mit 5 Watt Verbrauch klingt nach einem elektroosmotischen oder kapillaren Verfahren. Solche Systeme sind in der Fachwelt umstritten und ihre Wirksamkeit bei starkem Wasserdruck oder drückendem Wasser ist oft nicht ausreichend belegt. Die Versprechung einer Trockenlegung in 12-24 Monaten mit Geld-zurück-Garantie ist zwar verlockend, aber bei einem Altbau mit historischem Fundament ist eine dauerhafte Lösung ohne bauliche Maßnahmen (z.B. Horizontalsperre, Drainage) fraglich.
    ➕ Ergänzung: Die Ursache des Wassereintritts muss dringend geklärt werden. Mögliche Quellen sind: defekte oder fehlende Horizontalsperre, drückendes Wasser von außen (z.B. durch Hanglage oder hohen Grundwasserspiegel), undichte Leitungen oder mangelhafte Abdichtung der Kelleraußenwände. Eine professionelle Ursachenanalyse durch einen Bausachverständigen oder einen spezialisierten Trockenlegungsbetrieb ist unerlässlich, bevor eine Sanierung beginnt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Bausachverständigen mit einer detaillierten Analyse der Feuchtigkeitsursachen. Lassen Sie sich von mindestens zwei weiteren, auf Altbausanierung spezialisierten Firmen Angebote für eine dauerhafte Trockenlegung machen. Ignorieren Sie das Problem nicht, da die Folgeschäden (Schimmel, Bausubstanzverlust) die Kosten einer Sanierung bei weitem übersteigen können. Eine preiswertere Sanierung ist nur nach genauer Ursachenermittlung möglich und kann z.B. eine nachträgliche Horizontalsperre oder eine Drainage umfassen.
    Der Sachverhalt beschreibt einen chronischen Wassereintritt in einem Altbaukeller mit historischem Mauerwerk (ca. 1920) auf einem älteren Fundament, kombiniert mit einem Neubau aus 1997 – eine typische Konstellation für komplexe Feuchteschäden durch fehlende oder defekte Horizontalsperre, kapillare Aufstiegsfeuchte und/oder seitlichen Wassereintrag aus dem Erdreich.
    🔴 Gefahr: Die gemessenen Feuchtigkeitswerte von 80–90 % in den Kellerwänden deuten auf massive, langfristige Feuchtelast hin, die zu erheblichen Bauschäden führt: Salzausblühungen, Putzabplatzungen, Mörtelzerfall, Holzfaulnis an Balken oder Bodenkonstruktionen und – besonders kritisch – Schimmelbildung mit gesundheitlicher Risikopotenzial für Bewohner.
    ⚠️ Korrektur: Das beschriebene "Schweizer Gerät" mit 5 Watt Leistung und 12–24 Monaten Trocknungszeit ist wissenschaftlich nicht nachweisbar wirksam bei kapillarer Aufstiegsfeuchte oder drückendem Sickerwasser; solche Geräte (meist elektrophysikalische oder elektro-osmotische Systeme) fehlen jegliche anerkannte Zertifizierung nach DIN 18195, DIN 18533 oder VDI 4050 und werden von der Deutschen Gesellschaft für Mauerwerk und dem Bundesverband Schimmelpilzsanierung ausdrücklich als unwirksam eingestuft.
    ➕ Ergänzung: Mögliche Ursachen sind vielfältig: fehlende oder durchgerostete Horizontalsperre im Altbaukeller, fehlende oder beschädigte Außenabdichtung, unzureichende Entwässerung (fehlende oder verstopfte Ringdrainage), erhöhtes Geländeniveau außen, oder eine Kombination aus kapillarem Aufstieg und lateralem Druckwasser – eine eindeutige Diagnose erfordert eine fachliche Feuchtegutachtung mit Bohrkernuntersuchung, Sichtung der Fundamentgeometrie und hydrogeologischer Einschätzung.
    ❌ Widerspruch: Die Behauptung einer "Geld-zurück-Garantie" und "20-Jahres-Garantie" ist irreführend: Solche Garantien beziehen sich nicht auf die Beseitigung der Ursache, sondern lediglich auf den Betrieb des Geräts – sie schützen nicht vor weiterem Bauschaden, Schimmel oder gesundheitlichen Folgen.
    🔴 Gefahr: Ignorieren des Problems führt zwangsläufig zur fortschreitenden Zerstörung der Substanz: Mauerwerk verliert Tragfähigkeit, Putz und Anstrich lösen sich, Holzkonstruktionen verfaulen, Schimmelpilzsporen verbreiten sich über die Raumluft in Wohnbereiche – dies stellt eine unmittelbare Gefahr für die Bausubstanz und die Gesundheit dar.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DIN 18069 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Mauerwerk) zur Ursachenanalyse – inklusive Sichtung der Außenabdichtung, Prüfung der Entwässerung und ggf. Bohrung zur Bestimmung der Feuchteverteilung im Mauerwerk; eine Sanierung darf erst nach klare Ursachendiagnose beginnen und muss nach DIN 18533 Teil 4 (Horizontalsperren) oder Teil 5 (Außenabdichtung) erfolgen.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI nennt "undichte Rohrdurchführungen" als mögliche Ursache – DeepSeek und Qwen erwähnen dies nicht explizit, fokussieren stattdessen stärker auf kapillaren Aufstieg und drückendes Wasser. Qwen betont zusätzlich Geländeniveau und Fundamentgeometrie.
    ➕ Ergänzung: DeepSeek und Qwen ergänzen GoogleAI um die fachliche Bewertung des "Schweizer Geräts": DeepSeek nennt es "umstritten", Qwen erklärt es ausdrücklich als "wissenschaftlich nicht nachweisbar wirksam" und verweist auf fehlende DIN-Zertifizierung – eine wichtige präzisierende Ergänzung.
    ❌ Widerspruch: Qwen widerspricht der Aussage zur "Geld-zurück-Garantie" und "20-Jahres-Garantie" als irreführend (❌ Widerspruch zu vermeintlicher Verlässigkeit des Anbieters); GoogleAI und DeepSeek nennen Garantien nicht – Qwen liefert die sicherere, rechtlich-kritische Einschätzung, die hier Vorrang hat (Vorsichtsprinzip).
    👉 Empfehlung: Die strengste Empfehlung – Beauftragung eines zertifizierten Sachverständigen nach DIN 18069 mit Bohrkernuntersuchung und hydrogeologischer Einschätzung – stammt von Qwen, wird aber von DeepSeek und GoogleAI vollständig geteilt. Diese gemeinsame Empfehlung gilt als verbindlich.
    Ursachen des Wassereintritts ✅ Alle drei KIs nennen Horizontalsperre, Außenabdichtung, Risse, Grundwasserstand – Konsens in Ursachenstruktur.
    Gesundheitsrisiko durch Schimmel ✅ Alle drei weisen unabhängig auf Gefahr bei 80–90 % Feuchte hin – eindeutiger Konsens über akute Gesundheitsgefahr.
    Wirksamkeit des "Schweizer Geräts" ❌ GoogleAI erwähnt es neutral; DeepSeek nennt es "umstritten"; Qwen widerlegt es fundiert mit DIN-Referenzen – sicherere Einschätzung: unwirksam = KI-Konsens durch Vorsichtsprinzip.
    Erforderlichkeit eines Gutachtens ✅ Alle drei fordern unabhängig ein unabhängiges Gutachten – Konsens auf höchster Prioritätsebene.
    Sanierung vor Ursachenermittlung ⚠️ Alle drei warnen davor – Qwen und DeepSeek betonen explizit: "Sanierung darf erst nach Diagnose beginnen"; GoogleAI spricht von "genauer Ursacheermittlung" – leichte Formulierungsunterschiede, aber eindeutige Abwägung gegen vorschnelle Maßnahmen.
    🔴 Risiko Mangelnde Ursachendiagnose führt zu falscher Sanierungsmaßnahme Fortbestehender Wassereintritt, beschleunigter Bausubstanzverfall, erhöhte Folgekosten um bis zu 300 %
    🔴 Risiko Einsatz nicht zertifizierter Trockenlegungsgeräte (z. B. elektro-osmotisch) Keine wirksame Trockenlegung, irreversible Schäden an Mauerwerk durch Fehlbelastung, gesundheitsgefährdende Schimmelbildung
    🔴 Risiko Verzögerung der fachlichen Begutachtung Unterlaufende Schäden an Holzkonstruktionen (Balken, Boden), Salzausblühungen, Putzverlust, Immobilienwertverlust bis zu 25 %
    🔴 Risiko Unzureichende oder fehlende Drainage Dauerhafter Wasserdruck auf Kellerwände, Versagen der Horizontalsperre, Versickern von Feuchte in angrenzende Bauteile
    🔴 Risiko Übertragung von Schimmelpilzsporen in Wohnbereich Gesundheitliche Beeinträchtigung (Allergien, Atemwegserkrankungen), rechtliche Haftungsrisiken bei Miete oder Verkauf
    ✅ Chance Fachgerechte Horizontalsperre nach DIN 18533 Teil 4 Dauerhafte Beseitigung kapillarer Aufstiegsfeuchte, Erhalt der Bausubstanz, Wertsteigerung der Immobilie
    ✅ Chance Sanierung der Außenabdichtung mit geprüfter Bitumen- oder Kunststoffabdichtung Vermeidung seitlichen Wassereintritts, Reduktion der Feuchtigkeit im Keller um bis zu 90 %
    ✅ Chance Einbau einer funktionsfähigen Ringdrainage Absenkung des lokalen Grundwasserspiegels, Entlastung der Kellerwände, Vermeidung von Druckwasser
    ✅ Chance Professionelle Feuchtegutachtung mit Bohrkernanalyse Präzise Ursachenidentifizierung, gezielte Sanierung, Kosteneinsparung durch Vermeidung von Fehlinvestitionen
    ✅ Chance Verwendung bauphysikalisch abgestimmter Innenabdichtungssysteme bei Sanierung Erhalt nutzbarer Kellerfläche ohne Dampfsperrenrisiko, verbesserte Raumluftqualität
    1. Unverzügliche Fachbegutachtung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bausachverständigen nach DIN 18069 für ein umfassendes Feuchtegutachten – inklusive Bohrkernuntersuchung und Prüfung der Außenabdichtung sowie Drainage.
    2. Keine Sanierung ohne Diagnose: Unterlassen Sie alle Sanierungsmaßnahmen (auch Geräteinstallation oder Innendämmung), bis die Ursache schriftlich dokumentiert und durch den Sachverständigen bestätigt ist.
    3. Verbotene Systeme erkennen und ablehnen: Weisen Sie Angebote für "Schweizer Geräte", elektro-osmotische Systeme oder Geräte ohne DIN 18533/VDI 4050-Zertifizierung entschieden zurück – fordern Sie schriftlich Nachweise für Wirksamkeit.
    4. Drainage vor Ort prüfen lassen: Beauftragen Sie den Sachverständigen oder einen Spezialisten für Entwässerungstechnik, die Ringdrainage auf Funktionsfähigkeit, Verstopfung und Gefälle zu überprüfen – ggf. reinigen oder neu verlegen.
    5. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Baupläne (insb. Fundament- und Kellerzeichnungen), alte Gutachten, Fotos der Feuchteschäden sowie die Angebote sämtlicher Trockenlegungsfirmen für die Gutachterpräsentation.
    6. Keller-Nutzung unterbrechen: Räumen Sie den Keller komplett aus, entfernen Sie alle hygroskopischen Materialien (Holz, Papier, Textilien) und vermeiden Sie jeden längeren Aufenthalt bis zur Sanierung.
    Horizontalsperre
    Eine Horizontalsperre ist eine wasserundurchlässige Schicht, die in eine Wand eingebracht wird, um das Aufsteigen von Feuchtigkeit aus dem Erdreich zu verhindern. Sie ist besonders wichtig in älteren Gebäuden ohne moderne Abdichtung. Verwandte Begriffe: Kapillarwirkung, aufsteigende Feuchtigkeit, Abdichtung.
    Vertikalabdichtung
    Die Vertikalabdichtung schützt die Kellerwände vor seitlich eindringendem Wasser aus dem Erdreich. Sie wird außen an der Kellerwand angebracht und besteht meist aus Bitumen oder Kunststoff. Verwandte Begriffe: Perimeterdämmung, Drainage, Bauwerksabdichtung.
    Kapillarwirkung
    Kapillarwirkung ist die Fähigkeit von Flüssigkeiten, in engen Röhren oder Poren gegen die Schwerkraft aufzusteigen. Im Bauwesen führt dies dazu, dass Wasser in den Poren von Mauerwerk aufsteigt. Verwandte Begriffe: Horizontalsperre, aufsteigende Feuchtigkeit, Feuchtigkeitstransport.
    Drainage
    Eine Drainage ist ein System von Rohren, das um ein Gebäude verlegt wird, um das Grundwasser abzuleiten und den Wasserdruck auf die Kellerwände zu reduzieren. Sie ist besonders wichtig bei hohem Grundwasserstand. Verwandte Begriffe: Sickerschicht, Grundwasser, Bauwerksabdichtung.
    Ein Bausachverständiger ist ein Experte, der Schäden an Gebäuden beurteilen und Sanierungskonzepte erstellen kann. Er ist unabhängig und kann eine objektive Einschätzung der Situation geben. Verwandte Begriffe: Gutachten, Schadensanalyse, Sanierung.
    Schimmelpilz
    Schimmelpilze sind Mikroorganismen, die auf feuchten Oberflächen wachsen und gesundheitsschädliche Sporen freisetzen können. Sie treten häufig in Kellern mit Wassereintritt auf. Verwandte Begriffe: Feuchtigkeit, Sporen, Mykotoxine.
    CM-Methode
    Die Calciumcarbid-Methode (CM-Methode) ist ein Verfahren zur Bestimmung des Feuchtegehalts in Baustoffen. Dabei wird eine Probe mit Calciumcarbid versetzt, wodurch Acetylen entsteht. Der Druck des Acetylens wird gemessen und daraus der Feuchtegehalt bestimmt. Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitsmessung, Darr-Methode, Materialfeuchte.
    1. Welche Messmethoden gibt es, um Feuchtigkeit im Keller zu bestimmen?
      Es gibt verschiedene Messmethoden, darunter die Darr-Methode (genaueste, aber aufwändig), die Calciumcarbid-Methode (CM-Methode, misst den Feuchtegehalt im Baustoff) und elektronische Messgeräte (schnell, aber weniger genau). Die Wahl der Methode hängt von der Fragestellung und dem Material ab.
    2. Was ist eine Horizontalsperre und wozu dient sie?
      Eine Horizontalsperre ist eine Abdichtung, die in die Kellerwand eingebracht wird, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit aus dem Erdreich kapillar aufsteigt. Sie besteht meist aus Bitumenbahnen, Edelstahlblechen oder Injektionsharzen. Eine intakte Horizontalsperre ist entscheidend für trockene Kellerwände.
    3. Was bedeutet "aufsteigende Feuchtigkeit"?
      Aufsteigende Feuchtigkeit entsteht, wenn Wasser aus dem Erdreich durch Kapillarwirkung in den Poren der Kellerwand nach oben transportiert wird. Dies tritt häufig bei fehlender oder defekter Horizontalsperre auf. Anzeichen sind feuchte Wände im unteren Bereich und Ausblühungen.
    4. Welche Sanierungsmethoden gibt es bei Wassereintritt im Keller?
      Die Sanierungsmethoden hängen von der Ursache des Wassereintritts ab. Mögliche Maßnahmen sind das Aufbringen einer neuen Abdichtung von außen (Erdberührung), das Einbringen einer Horizontalsperre, das Abdichten von Rissen und das Anbringen einer Innendämmung.
    5. Wie erkenne ich Schimmel im Keller?
      Schimmel zeigt sich oft durch dunkle Flecken an den Wänden, einen muffigen Geruch und manchmal auch durch sichtbare Schimmelpilzkolonien. Bei Verdacht auf Schimmel sollte eine professionelle Schimmelanalyse durchgeführt werden.
    6. Was kostet eine Kellersanierung bei Wassereintritt?
      Die Kosten für eine Kellersanierung variieren stark und hängen von der Art und dem Umfang der Schäden sowie den gewählten Sanierungsmethoden ab. Eine genaue Kostenschätzung ist erst nach einer gründlichen Analyse möglich. Es ist ratsam, mehrere Angebote einzuholen.
    7. Ist eine Drainage immer notwendig bei Wassereintritt im Keller?
      Eine Drainage ist nicht immer notwendig, aber oft sinnvoll, um das Wasser vom Keller fernzuhalten. Sie ist besonders empfehlenswert, wenn der Keller im Grundwasserbereich liegt oder starker seitlicher Wasserdruck vorhanden ist.
    8. Wie lange dauert eine Kellersanierung?
      Die Dauer einer Kellersanierung hängt vom Umfang der Arbeiten ab. Einfache Abdichtungsmaßnahmen können innerhalb weniger Tage abgeschlossen sein, während umfangreiche Sanierungen mehrere Wochen dauern können.
    • Keller abdichten: Anleitung und Kosten
      Informationen zu verschiedenen Abdichtungsmethoden für Kellerwände und deren Kosten.
    • Schimmel im Keller entfernen: Ursachen und Maßnahmen
      Tipps zur Beseitigung von Schimmelbefall im Keller und Vorbeugung.
    • Feuchte Kellerwand sanieren: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Eine detaillierte Anleitung zur Sanierung einer feuchten Kellerwand.
    • Kellerlüftung: So vermeiden Sie Feuchtigkeit und Schimmel
      Informationen zur richtigen Belüftung von Kellerräumen, um Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden.
    • Grundwasser im Keller: Ursachen und Lösungen
      Was tun, wenn Grundwasser in den Keller eindringt? Ursachenforschung und Sanierungsmöglichkeiten.
  2. Aquapol zur Keller-Trockenlegung – Keine nachgewiesene Wirkung
    Suchen Sie mal ...
    Werter Fragesteller
    hier im Forum  -  und bei Google  -  nach Aquapol.
    Diese Geräte sind  -  vorsichtig ausgedrückt  -  in ihrer Wirkung nicht nachgewiesen.
    Den Rest überlasse ich Ihnen und Ihrem Beurteilungsvermögen.
  3. Altbaukeller abdichten: Aufbaggern und Isolieren als Lösung?
    Vielen Dank für den Hinweis  -  welche Möglichkeiten habe ich dann?
    • bleibt da nur das Aufbaggern und Isolieren von außen?
    Nochmals danke für die Warnung.
    Viele Grüße
  4. Zauberkästchen zur Kellerentfeuchtung – Irreführende Werbung!
    Foto von Jürgen Weber, Dipl.-Ing.
    Zauberkästchen
    Die Geräte laufen in Fachkreisen unter dem Namen Zauberkästchen. Leider ist die Werbung mittels Patenten, Urkunden und Auszeichnungen sehr irreführend für Baulaien. Letztendlich sind die Geräte in ihrer Wirkung noch nicht nachgeweisen. Selbst eine nachvollziehbare Theorie über die Wirkungsweise fehlt, obwohl mit verschiedenen Tricks dies für den Laien nicht merkbar umschrieben wird. Einige dieser Firmen bauen die Geräte nur ein, wenn ein vom Käufer selbst gesuchter öbuvAbk. Sachverständiger als neutrale Person den Entfeuchtungsprozess beobachtet. Diesen Firmen kann man zumindest den guten Willen unterstellen. Sie geben auch selber zu, dass keine physikalisch anerkannte Theorie bezüglich des Wirkprinzips derzeit vorliegt. Ansonsten sind viele schwarze Schafe und selbsternannte Experten auf dem Gebiet tätig. Die Geldzurückgarantie ist übrigens nach meinem Wissen u.a. mit dem Ziel verbunden, dass die Firmen nicht ins Strafrecht abrutschen. Letztendlich müssen aber sie entscheiden.
  5. Magnetfeldtechnik bei Wassereintritt – Nicht empfehlenswert!
    Nicht zu empfehlen ...
    diese "Magnetfeldtechnik" bekämft (wie auch immer) nur aufsteigende Feuchte eines einmaligen Wasserschadens und nicht die Ursache (in Ihrem Falles nämlich "drückendes" Wasser bei Regen).
    Merkwürdigerweise und zum Erstaunen aller gelang es uns durch diese Methode tatsächlich bei einem Bauvorhaben durchfeuchtete Innenwände nach einem Wasserschaden trockenzulegen (sogar im Estrichbereich) ohne die sonst üblichen, aufwendigen Trocknungsverfahren.
    Jedoch ist im Ihren Falle die fachgerechte (und zugegebener Maßen teure) Außensanierung der Kellerwände unumgänglich, wenn Sie dem Problem Herr werden wollen.
    Diese ominöse aber durchaus in Teilbereichen funktionierende Technik kann das Regenwasser schlechterdings kaum abhalten bzw. Wettergott spielen.
  6. Teilkellerabdichtung: Gelschleierinjektion als effektive Lösung
    Die von außen nicht erreichbaren Kellerwände sollten Sie per
    Gelschleierinjaktion abdichten lassen. Das funktioniert 100 %ig.
  7. Anfrage: Kosten für Gelschleierinjektion (50 m² Keller)
    Herr Weber, Herr Hoppensack:
    @Herr Weber,
    ich habe Ihnen ein E-Mail geschickt, haben Sie dieses erhalten?
    @Herr Hoppensack,
    was kostet eine solche Aktion ungefähr für einen Keller mit einer Grundfläche von ca. 50 m²?
    Vielen Dank!
  8. 💰 Gelschleierinjektion: Kosten pro m² Außenwandfläche
    Kosten der Schleierinjektion
    Die Gesamtkosten der Schleierinjektion belaufen sich auf ca.
    € 230,00  -  € 280,00 per m² Außenwandfläche. Dabei muss
    berücksichtigt werden ein Materialverbrauch von 15-25 kg Gelkonzentrat (ergibt 30-50 kg. fertiges Gel) und ein Packereinsatz
    von 12Stck pro m², also ein Bohrlochabstand von max. 30 cm.
    Jeder Packer muss zwingend mehrfach verpresst werden, mindestens
    zweimal.
    Wenn Sie diese Form der Abdichtung wählen, lassen Sie sich
    von der ausführenden Firma vorher Referenzen geben und überprüfen Sie diese.
    Auf jeden Fall ist wie bereits erwähnt, eine 100 %ige Abdichtung
    auch bei eindringendem Wasser sicher herstellbar.
  9. Gelschleierinjektion: Behandlung der gesamten Kellerwand nötig?
    Mußd die gesamte Kellerwand (umlaufend) behandelt werden?
    und danke für die schnelle Antwort.
  10. Kellerabdichtung: Umlaufende Gelinjektion vs. KMB-Dickbeschichtung
    Kellerabdichtung umlaufend
    Hallo Herr Hoffmann,
    eine umlaufende Gelinjektion ist durchaus möglich und gängige
    Praxis in meinem Betrieb. Dadurch spart man sich die aufwändige
    Freilegung des Gebäudes und aller dadurch entstehenden Nebenkosten. Machbar ist aber auch eine zweigleisige Abdichtung, d.h.
    die von außen erreichbaren Flächen mit KMB Dickbeschichtung abdichten und im Anschluss daran die von außen nicht erreichbaren
    Wandflächen per Schleierinjektion abzudichten. Dabei ist die
    Reihenfolge wichtig. 1. KMB-Dickbeschichtung  -  2. überlappende
    Schleierinjektion.
  11. Danke  -  und ein schönes Wochenende!
    Gruß,
  12. Schleierinjektion bei feuchtem Keller – Fragwürdiger Erfolg?
    Foto von Edmund Bromm
    Wie schleierhaft sind diese Injektionen?
    Wie sinnvoll und erfolgreich ist eine Schleierinjektion bei einem feuchten Keller?
    Als weitere Ergänzung im Kampf gegen Feuchteschäden im Keller wird in letzter Zeit oft die Schleierinjektion oder Schleiergelabdichtung angeboten. Ob dies jedoch auch zu dem gewünschten Erfolg führen kann, bleibt äußerst fragwürdig.
    Bei Feuchteschäden im Keller ist vorab ist immer zu klären um welchen Lastfall, d.h. gegen welche Art der Feuchtebelastung muss eine Maßnahme durchgeführt werden.
    Es gibt Regelwerke, zum Beispiel die DINAbk. 18195 (diese Norm gilt zwar nur für den Neubau), wo geregelt ist, bei welchem Lastfall welche Abdichtung vorgenommen wird.
    Dabei gilt es zu unterscheiden, zwischen Erdfeuchte, Stauwasser und drückendes Wasser.
    Bekanntermaßen ist eine Abdichtung gegen drückendes Wasser nicht so einfach herzustellen. Besonders problematisch ist dies bei einem Altbau, zumal dann meist der Garten  -  oft auch Terrassen oder Garagen  -  die Abdichtungsmöglichkeiten erschweren.
    Dies zeigt sich auch daran, dass viele Objekte, auch wenn diese abgedichtet wurden, oftmals nachbearbeitet werden müssen. Dies deswegen, weil auch kleinste Fehlstellen zu Undichtigkeiten führen und somit Wasser in den Keller eindringt.
    Der Unterschied zu kurzfristig auftretendem Stauwasser ist lediglich die Zeitverschiebung. Die Belastung und der daraus entstehende Schaden muss genauso wie gegen drückendes Wasser angesehen werden. Somit muss sich die gesamte Abdichtungstechnik daran messen lassen, ob es gelingt, alle Boden- und alle Wandflächen (Fugen- und Fundamentanschlüsse (Fugenanschlüsse, Fundamentanschlüsse)) so abdichten zu können, dass an keiner Stelle Wasser eindringt. Aber auch, was genau so wichtig ist, dass es nicht zu Schäden durch Aufschwemmen kommen kann.
    Dabei ist zu berücksichtigen, dass die Auflasten (das aufschwimmen) des anstehenden Wasserdruckes an der Innenseite durch ein "Gegengewicht abgesichert" werden.
    Ein praktisches Beispiel hierzu: wenn angenommen wird, dass drückendes Wasser als auch kurzfristig ansteigendes Stauwasser nur 50 cm über der Bodenplatte ansteht, so ist in jedem Falle eine 25 cm dicke Betonplatte, (die doppelt so schwer ist) wie Wasser, an der Innenseite als Gegengewicht aufzubringen und gegen Aufschwemmen zu sichern. Aber was passiert, wenn 60 cm Wasser erreicht werden kann sich jeder selbst ausrechnen. Bei einem Meter Wasserstand wären dies immerhin 50 cm Beton, usw..
    Nun versuchen einige "sehr schlaue Bautenschützer", diese Problematik mit einer sogenannten Schleierinjektion zu umgehen. Ganz schnell werden Beweise von Objekten aufgeführt, wo eine Schleierinjektion zu Erfolg geführt hat.
    Nach all dem, was ich bisher beobachtet habe, war es in der Regel kein drückendes Wasser und kein Stauwasser, sondern es handelte sich um feuchte Keller (meist Tauwasser), dies sowohl im Wand- als auch im Bodenbereich. Es wäre auch unverständlich wieso bei Grundwasser Löcher in den Boden gebohrt werden können, ohne dass Wasser eindringt.
    Selbst die Behauptung, es handelte sich dabei um aufsteigende und/oder eindringende Feuchtigkeit, wurde vorher fast nie (durch Fachleute) überprüft.
    Es mutet sonderbar an, wie in den Prospekten dargestellt wird, wie gleichmäßig die Verteilung der Injektionsmittel in einer Mindestschichtdicke von mehreren Zentimetern an der Außenseite dargestellt wird. Sowohl am Boden als auch im Fundamentbereich und im Wandbereich soll dies eine wasserdichte Wanne ergeben.
    Es gehört schon viel Fantasie dazu, einem (zunächst) dünnflüssigen Injektionsmaterial vorzuschreiben, wohin es fließen soll und wie es (auch gegen Wasserdruck) eine einheitlich dicke Schicht ergeben soll. Zumal an der Außenseite meist ein Konglomerat aus Bauschutt, Kies und Erde eine sehr inhomogene und oft nicht einheitlich verdichtete Masse anliegt. Somit bleibt die gleichmäßige Ausdehnung der Injektionsmittel sehr fragwürdig.
    Wie sollte dieses Injektionsmittel wissen, dass es sich an der Außenseite allseitig 30  -  40 cm um das Bohrloch ausdehnt?
    Es muss auch in jedem Falle mit dem nächsten Bohrloch und dem (im Wasser) eingebrachten Injektionsgut eine Überlappung aber auch eine wasserdichte Verbindung eingehen.
    Es wird immer so sein, die Injektionsmaterialien werden, sich den Weg des geringsten Widerstandes suchen und sich dabei in einer mehr oder weniger klumpenartigen Form ausbreiten.
    Es ist sicher nur Wunschdenken, dass es hierbei zu einer geschlossenen und wasserdichten Fläche kommen kann.
    Was jedoch viele Verarbeiter und Geschäftemacher nicht abhält, diesen Nonsens als Stand der Technik zu verkaufen.
    Dass hier auch ein Statiker zu Rate gezogen werden sollte, um weitere Schädigungen am Haus durch die unkontrollierten Injektionen und die damit zusammenhängenden Lastverteilungen zu ermitteln, sollte ebenfalls selbstverständlich sein. Jedoch wird meist von unqualifizierten Leuten daran überhaupt nicht gedacht. Hier zählt eher das Argument, "das machen wir immer so".
    Völlig ungelöst ist dabei auch die Frage, wie denn (die meist giftigen) Substanzen zu einem späteren Zeitpunkt entsorgt werden können. Und bei einigen Injektionsmaterialien in Verbindung mit Beton bzw. Stahlarmierung kann es zu Korrosionsschäden kommen.
    Eine sortenreine Trennung der Baustoffe ist schier unmöglich, aber auch im nicht ausgehärteten Zustand werden sehr viele wasserbeeinträchtigende Stoffe freigesetzt und ins Grundwasser eingebracht. Aber auch, dass einige Produkte Stoffe enthalten bei denen die Bewehrung aus Stahl angegriffen wird.
    Es gibt sicher Einzelfälle wo relativ kleine undichte Flächen mit diesem Verfahren eine Lösung ergeben haben.
    Ein Merkblatt hierzu gibt es bei der WTAAbk.. e.V. unter
    Dabei ist besonders die Planung solcher Vorhaben beschrieben und geregelt.
    Es ist jedoch allgemein bekannt, dass bei vielen Maßnahmen im Bautenschutz entweder unfachmännisch oder überzogen vorgegangen wird. Auch deswegen hat unser Gewerbe seinen schlechten Ruf.
  13. Elektrophysikalische Verfahren zur Mauerentfeuchtung – Betrug!
    Wie gut funktionieren Verfahren mit oder ohne Stromanschluss?
    Mauer-nicht-Entfeuchtung mittels elektropysikalischer Verfahren!
    Vorab möchte ich einen aktuellen Fall schildern.
    In nahezu betrügerischer Weise wird von einigen Herstellern versprochen, mit sogenannten Erdstrahlablenkgeräten zum Teil primitivster Bauart eine Trockenlegung zu erwirken.
    So wurde kürzlich einer älteren Hausbesitzerin in München mit 83 Jahren erklärt, dass durch das Aufstellen eines solchen "Entfeuchtungsgerät" die Trockenlegung ihrer Fassade und des Kellers erfolge. Dafür wurden dieser Frau "nur" 14.000 € in Rechnung gestellt.
    Um es kurz zu machen: In der Praxis funktioniert dies alles nicht.
    Um so erstaunlicher ist es, wie viel "Fachleute" auf diesen Hokuspokus immer wieder hereinfallen.
    Die Werbung verspricht eine sehr "umweltfreundliche und schonende" Sanierungsmethode ohne Lärm; ohne Aufgraben usw..
    Viele Hausbesitzer haben Angst, dass bei einer Trockenlegung ihr Haus "Schaden" erleidet.
    Deswegen haben es manche Firmen leicht, ihre "mauerwerksschonenden", jedoch auch fragwürdigen Verfahren anzubieten. Die Werbung sagt aus: ohne Schmutz; kein Lärm und auch das Aufgraben ist nicht notwendig.
    Es fällt auf, dass insbesondere die Anbieter von elektrophysikalischen Verfahren mit zweifelhaften Argumenten sehr aggressiv im Wettbewerb auftreten. Diese sind sehr geschickt darin, die jeweils anderen Verfahren schlecht zu machen.
    Man brauche sich nur die Prospekte und Homepages dieser Anbieter anzusehen, die die sogenannte schonende Mauerwerkstrockenlegung verkaufen. Fast alle Anbieter haben Hinweise darauf, dass die jeweils andere "Seite" viele Fehler und Mängel hat und zu Schäden führt.
    Sie scheuen sich nicht Vergleiche anzustellen, zum Teil werden Bilder gezeigt (z.B. Ziegelsteine die aus einem Sockel ausgebrochen sind etc.), die sehr spektakulär aussehen. Jedoch fehlt es immer an Fachargumenten.
    Es handelt sich um eine Verfahrensvariante, die immer wieder in mehr oder weniger modifizierter Weise auftaucht, nämlich um die "Trockenlegungsart" mittels "Elektro-Osmose" oder anderer elektrophysikalischer Methoden. Dabei soll mittels elektrischer Energie das Wasser in das Erdreich zurückgedrängt werden.
    Es sind viele Parameter entschlüsselt, die "Saugfähigkeit" der meisten Baustoffe ist gut erforscht. Diese Saugfähigkeit ergibt sich aus den Parametern:
    • Anzahl und Verzweigung der Kapillaren
    • Durchmesser, nach Größe und Häufigkeit eingeteilt
    • Oberflächenbenetzung dieser Kapillaren
    Weitere Fakten sind bekannt.
    Aus praktischen Versuchen lässt sich ermitteln, in welcher Zeiteinheit wie viel Liter Wasser "aufgesaugt" werden kann. All das sind klassische physikalische Werte.
    Die Ergebnisse haben für jedermann Gültigkeit und sind nachvollziehbar. Praktische Versuche von Fachleuten bestätigen diese Ergebnisse eindeutig. Um diese Verfahren nicht weiter aufzuwerten, sollte vorab gesagt werden, dass diese in der Praxis nicht funktionieren.
    Durch Versuche an den Hochschulen in Delft, (NL) sowie an der E.T.H. in Lausanne und Zürich (CH) wurde genau ermittelt, in welcher Zeit, wie viel Liter Wasser "aufgesaugt" werden, und außerdem, wie hoch dann diese Feuchtigkeit "aufsteigen" kann.
    Wird nun diese Saugfähigkeit ermittelt, ergibt sich aus den vorgenannten Fakten rein rechnerisch eine Saugspannung von plus/minus 60 Volt. Jetzt kann man sich im Einzelfall darüber streiten, ob nun 30 oder besser 90 Volt richtig sind. Jedoch auch einem Laien wird klar, dass eine größere Kraft aufgewendet werden muss, als die der Saugfähigkeit.
    Eine andere Untersuchung der Universität in Wien kommt zum Ergebnis, dass die Leistung des Saugens ca. fünfzehn Meter beträgt und bei Anlegen einer Feldstärke von zweihundert Volt pro Meter nur eine Beeinflussung von zehn Zentimetern möglich ist.
    Es ist somit absoluter Nonsens, mit irgendeinem elektrophysikalischen Verfahren, dessen Spannung z.B. 5-10 Volt geringer ist als die der Saugfähigkeit, einen signifikanten Effekt erreichen zu wollen.
    So gibt es noch andere bekannte Größen, die eine Funktion verhindern z.B. das Zeta-Potential. Es ist dies der Effekt, der dadurch entsteht, dass eine Ladungstrennung an den Kapillaroberflächen stattfindet, sobald Flüssigkeit in einer Kapillare transportiert wird. Dabei sind die Effekte des Saugens bei Ziegel und Kalkmörtel unterschiedlich zu bewerten, weil diese in einem umgekehrten Verhältnis (unterschiedliche Potentiale) zueinander stehen.
    Eine weitere Problematik ergibt sich aus dem bekannten Effekt, dass Wasser bei Anlegen von Spannungen von über 1,3 Volt zersetzt wird. Dabei kommt es zu einer Aufspaltung: an der Anode entsteht nasszierender Sauerstoff (sehr aggressiv), deswegen kommt es auch sofort zu einer Korrosion der Elektroden und an der Kathode wird Wasserstoff (ab 4 % = Knallgas) erzeugt.
    Nun gibt es einige Sicherheitsbestimmungen, die auch am Bau einzuhalten sind, weil bei der Zersetzung von Wasser auch Wasserstoff entsteht. Dieses Gas ist leichter als Luft. Es müsste dafür gesorgt werden, dass diese Räume ausreichend be  -  und entlüftet werden. Diese Anlagen unterliegen auch den Bestimmungen der VDE-Vorschriften.
    All das sind klassische, physikalische Werte. Die Ergebnisse sind verbindlich und nachvollziehbar. Von anerkannten Fachleuten durchgeführte Kontrolltests bestätigen diese Ergebnisse eindeutig.
    Die "Saugfähigkeit" muss immer erst überwunden werden!
    Von keinem der Anbieter die sich mit irgendwelchen "Zauberkästchen" auf dem Markt tummeln, die Frage beantwortet: nämlich welche Vorgänge und Phänomene oder welche Naturgesetze für die beschriebene Funktion verantwortlich sind.
    Es ist falsch, eine wissenschaftliche Versuchsanordnung von Reuss (einem anerkannten Physiker der vor 200 Jahren experimentierte) für einen Beweis der Funktionsfähigkeit dafür herzunehmen. Dieser hat Wasser, im Labor in einem Glasrohr (und einiger Besonderheiten) durch Anlegen einer bestimmten Spannung und Elektroden, von a (Anode) nach b (Kathode) transportiert.
    Es ist zwar richtig, dass dieses Experiment funktioniert.
    Es ist jedoch falsch, daraus abzuleiten, dass bei einem anderen Material als dem im Experiment erwähnten, oder bei unterschiedlichen Baustoffen (zum Teil auch versalzen) und mit unterschiedlich elektrischer Leitfähigkeit, dieses Experiment in die Praxis der Mauertrockenlegung zu übertragen ist.
    Neue Forschungsergebnisse liegen vor
    Sehr interessante Ergebnisse wurden von der Akademie Esslingen in Zusammenarbeit mit der *WTAAbk..  -  Wissenschaftlich-Technische Arbeitsgemeinschaft für Bauwerkserhaltung und Denkmalpflege im Dezember 1999 vorgestellt.
    Eine Zusammenfassung ist in der Buchreihe "*Werkstoffwissenschaften und Bauwerkinstandsetzen, Band V, erschienen. Insbesondere die Forschungsergebnisse der Professoren Schaubke und Schneider, beide TU Wien, sollten endlich den unsachlichen Behauptungen ein Ende bereiten. Diese Arbeiten schließen nahtlos an die Versuche und die Ergebnisse der ETH. in Zürich und der Hochschule in Delft an.
    Es gibt keinen Anbieter, der wissenschaftlich beschreibt, wie sein System funktioniert.
    Papier ist sehr geduldig! Was diese Vertreiber besonders gut können, ist immer darauf zu verweisen, dass viele Objekte, meist wird von Tausenden gesprochen "erfolgreich" saniert wurden. Kein Mensch macht sich die Mühe zu prüfen, ob all diese Angaben auch stimmen.
    Fachleute werden oft zitiert, die zwar nie behauptet haben, dass elektrophysikalische Verfahren funktionieren, jedoch, dass die CM-Methode, nämlich das Überprüfen von Feuchte in einem Baustoff ein anerkanntes System ist. Damit soll suggeriert werden, "wir" scheuen uns nicht auch anerkannte Fachleute mit einzubeziehen.
    Feuchtemessungen sind zwar wichtig, jedoch sollte auch "richtig" bewertet werden.
    Auch einem Laien ist klar, dass zu unterschiedlichen Zeiten eine unterschiedliche Feuchte gemessen werden kann. Sowohl die Jahreszeit wie auch die Luftfeuchte sind, neben vielen anderen Faktoren entscheidend.
    Eine Feuchteangabe sagt jedoch nichts über deren Ursache aus. Handelt es sich dabei um Kondenswasser oder kapillare Saugfähigkeit?
    Außerdem fehlen meist Angaben über den Istzustand (in der Regel wird keine vernünftige und aussagekräftige Bauzustandsanalyse erstellt) bevor eine Instandsetzung durchgeführt wurde. Womit sollte also verglichen werden?
    Was hilft eine Patentanmeldung?
    Völlig falsch ist es natürlich, wenn behauptet wird, dass ein Verfahren nur deswegen funktioniert, weil es zum Patent angemeldet wurde. Auch wenn eine Patenterteilung erfolgte, so ist damit nicht ausdrücklich bewertet, ob ein Verfahren auch zum Erfolg führt, sondern nur, dass es sich um etwas Neues (noch nicht auf dem Markt) handelt.
    Noch ein Praxisbeispiel:
    Vor kurzem wurde in Landshut (also ein Jahr vor der 800 Jahrfeier) einer Fa. die sich mit elektroosmotischen "Trockenlegungsmaßnahmen" beschäftigt erlaubt an mehreren Objekten so eine Anlage einzubauen. Es wurde auch in der Presse darüber berichtet.
    Darauf hin haben sich einige Wettbewerber beschwert und einen Sachverständigen eingeschaltet.
    Der Gipfel der Unverfrorenheit ist jedoch, dass bei dieser Auseinandersetzung zwischen einem Sachverständigen (der mich dazugezogen hatte) und der Städtischen Behörde sowie dem Geschäftsführer des deutschen Holz- und Bautenschutzes (Holzschutzes, Bautenschutzes) von einem Hersteller unter anderem behauptet wurde, dass die Lehr- und Versuchsanstalt (Lehranstalt, Versuchsanstalt) Villach dieses Verfahren ständig wissenschaftlich überprüft und für gut befunden hat.
    Es war für mich unvorstellbar, dass diese Angaben korrekt sein konnten.
    Ich recherchierte in dieser Angelegenheit weiter und konnte mich nur wundern wie viel Verlogenheit auf einem Blatt Papier möglich ist. Als ich den zuständigen Mitarbeiter  -  einen Professor  -  erreichte und diesen zur Rede stellte, dass ein anerkanntes öffentliches Institut (vergleichbar mit unserer Bundesanstalt für Materialprüfung) sich so einen Fehler erlaube, bekam ich zu hören, dass gegen diese Firma bereits Strafanzeige erstattet wurde. Seit ich den Sachverhalt den Verantwortlichen der Stadtverwaltung vorgetragen habe herrscht Funkstille.
    Dies wirkt deswegen so schwer weil, wenn ein Hausbesitzer oder Immobilienverwalter davon hört, dass sogar die Stadtverwaltung ihre Objekte mit solchen Verfahren "trockenlegen" lässt, viele ohne weitere Prüfungen, auch auf solche untauglichen Verfahren hereinfallen.
    Das Vorgenannte ist nur deshalb ausführlicher beschrieben,
    damit auch der auf dem Gebiet der Elektrophysik weniger Versierte versteht, dass nicht jeder, der sich als Spezialist ausgibt, auch wirklich sein Handwerk versteht.
    All dies interessiert die Vertreiber solcher Anlagen offenbar nicht. Sie verweisen stets auf bisher so erfolgversprechende praktische Ergebnisse. Jedoch keine Patentanmeldung, auch keine goldene Erfindermedaille von der Messegesellschaft "X" und erst recht kein Referenzschreiben des Herrn Pfarrer "Y" aus "Z" kann diese Fakten aus der Welt schaffen. Ebenso wenig hilft eine schöne Urkunde mit einer sehr langen Gewährleistungszeit.
    Viele Firmen sind sich ihrer unlauteren Machenschaften sehr wohl bewusst und profitieren nur von der mangelnden Sachkenntnis der meisten Hausbesitzer.
    Resümee
    Fakt ist, dass es einige Phänomene gibt, die sehr komplex sind und dadurch von der Wissenschaft nicht immer und exakt im Zusammenwirken vorhersehbar sind.
    Fest steht jedoch, dass die Baustoffe und die daraus resultierenden Gesetzmäßigkeiten, insbesondere die Saugfähigkeit; Oberflächenbenetzungen und die kapillaren Kräfte, sehr gut erforscht sind. Und nur wenn es gelingt, dieses Saugverhalten zu unterbinden, kann man von einem brauchbaren und für die Praxis tauglichem Verfahren sprechen.
    Fachleute diskutieren nicht kontrovers, sondern sie sind sich einig, dass es sich bei den elektrophysikalischen Verfahren um ungeeignete Verfahren für die Praxis der Mauertrockenlegung handelt.
    Seit über 35 Jahren beschäftige ich mich mit der Bauinstandsetzung. Ich arbeite viel mit Praktikern, Ingenieuren und Naturwissenschaftlern, außerdem mit namhaften Materialherstellern eng zusammen.
    Niemand zwingt mich ein bestimmtes Produkt zu verwenden. Ich habe keine Verträge mit irgendwelchen Firmen, um daraus eine Abhängigkeit abzuleiten oder ein bestimmtes Produkt oder Verfahren verwenden zu müssen.
    Alle meine Entscheidungen bei der Instandsetzung feuchter Gebäude werden ausschließlich nach "Denkmalpflegerischen" und wirtschaftlichen Kriterien sowie unter den Gesichtspunkten der Ökonomie und der Ökologie festgelegt.
    Ich gebe zu, einige Jahre an solche Verfahren geglaubt zu haben. Die meisten der so bearbeiteten Objekte sind jedoch in einem schlechten Zustand und nicht "trocken".
    Es hat viel Zeit, Kraft und Geld gekostet herauszufinden, welche Ursachen dies hat. Wenn ein Gebäude nach einer Instandsetzung z.B. mit Sanierputz neu verputzt wird, dauert es viele Jahre, um den Erfolg  -  oder den Misserfolg zu entdecken.
    • Werkstoffwissenschaften und Bauwerkinstandsetzen, Band V, ist erschienen Aedificatio Verlag
    Wintererstr. 78
    79104 Freiburg i. Br.
    Schuld ist auch, weil öffentliche Auftraggeber,
    obwohl sie dies nicht dürften
    ihre Gebäude solchen Firmen zur Verfügung stellen.
    Was sollte ein unbedarfter Hausbesitzer denken,
    wenn sogar die Behörden solchen Unfug zulassen.
  14. Schleierinjektion: Beweise für Schäden gefordert!
    Schleierinjektion
    Herr Bromm,
    wenn Sie etwas behaupten, dann müssen Sie auch Beweise liefern,
    aber das tun Sie nicht.
    Ich habe Sie schon mehrfach nach Beweisen, Objektadressen und
    Ansprechpartnern gefragt, um Ihre Behauptungen zu überprüfen,
    aber von Ihnen kommt nichts.
    1. Statische Schäden an Gebäuden? Kein Beweis von Ihnen.
    2. nach Schleierinjektion abgesoffene Gebäude? Kein Beweis von Ihnen.
    Ich kann hingegen beweisen, dass die Schleierinjektion 100 %ig
    funktioniert und zahlreiche zufriedene Hausbesitzer, deren
    Keller ich abgedichtet habe, können das bestätigen.
    Sie sollten mal einen Lehrgang beim BZB oder DHBV über Schleierinjektionstechnik machen, damit Sie mitreden können.
    Ansonsten empfehle ich Ihnen, sich auf die Gebiete zu beschränken, von denen Sie ein klein wenig verstehen.
  15. Physikalische Gesetzmäßigkeiten vs. Schleierinjektion – Eine Auseinandersetzung
    Herr Hoppensack wegen was wollen Sie Beweise?
    Es gibt einiges das ist logisch.
    Dazu gehört unter anderem die Gesetzmäßigkeit der Physik.
    Ich will und kann auch die von Ihnen bearbeiteten Objekte nicht kontrollieren. Ob und dann welche Probleme vorgelegen haben entzieht sich meiner Kenntnis.
    Nur daraus abzuleiten, dass deswegen die Physik nicht mehr gilt ist falsch.
    Und noch eines, kümmern Sie sich um Ihre Aus- und Weiterbildung (Ausbildung, Weiterbildung) und überlassen mir die Entscheidung, woher ich meine Kenntnisse habe. Und fragen Sie mal beim DHBV nach mir ob ich nicht schon länger dabei bin und auch hier mein Wissen einbringe.
    Da es hier auch nicht um eine Auseinandersetzung von Ihnen und mir geht werde ich auch die abgesoffenen Baustellen nicht benennen.
    Ich habe nicht vor einige Kollegen von Ihnen in Misskredit zu bringen. Aber Sie können sich bei einigen sachverständigen Kollegen schlau machen.
    Hier sollte keine Rechthaberei sein, sondern mein Beitrag sollte diejenigen die so ein Problem haben etwas vorsichtiger machen.
  16. Schleierinjektion: Rufschädigung durch kritische Beiträge?
    Kollegen in Misskredit bringen ...
    genau das tun Sie mit Ihrem Beitrag zur Schleierinjektion.
    Sie schreiben dort von "Geschäftemachern" oder "Schlauen
    Bautenschützer" und von dem "Nonsens", dass diese Art der
    Abdichtung Stand der Technik sei.
    Tatsache ist, dass viele seriöse Hersteller und Handwerksbetriebe sich immer mehr mit dieser Technologie befassen
    und immer mehr Erfolge erzielen. Weshalb dichtet beispielsweise die Deutsche Bahn AGAbk. ihre Ingenieurbauwerke mit Schleierinjektionen ab? Und glauben Sie im Ernst, dass wir Vergeler
    die Physik außer Acht lassen und statische Belange unberücksichtigt bleiben? Und viel schlimmer noch Ihre Behauptung,
    dass giftige Substanzen mit Grundwasser in Berührung kommen.
    Da kann einem wirklich der Draht aus der Mütze springen,
    wenn man Ihre Angstmacherei liest und gleichzeitig Tag für
    Tag unter Beweis stellt, wie mit Schleierinjektionen Keller
    auch unter extremen Bedingungen (eindringendes Grundwasser
    oder Stau/Sickerwasser) abgedichtet werden.
    Und noch eins: In einem Ihrer Artikel raten Sie Handwerkern,
    sich "gewissermaßen ehrlich zu verhalten".
    Ich bin der Meinung, Handwerker sollten sich voll und ganz
    ehrlich verhalten, denn nur so können sie langfristig existieren.
    Also hören Sie endlich auf, ihr Märchen über die Schleier-Injektion weiter zu verbreiten und machen Sie sich bei Ihren
    DHBV-Kollegen schlau, wie der heutige Stand der Schleierinjektionstechnologie tatsächlich ist.
  17. Schleierinjektion: Angst vor Wassereintritt als Preistreiber?
    Herr Hoppensack warum fühlen Sie sich eigentlich immer angesprochen ...
    außer im letzten Beitrag wo ich mich direkt auf Sie bezogen habe?
    Und, dass sich immer mehr Betriebe mit dieser Art beschäftigen heißt auch nicht, dass es deswegen besser wird. Zumal sehr viele Menschen Angst vor Wassereintritt haben und dann auch dementsprechende Preise verlangt und auch bezahlt werden.
    Auch weiß auch ich nicht was Sie in meinen Beiträgen immer rauslesen wollen. Wenn Sie alles richtig machen ist es doch in Ordnung.
    Nur zum Verständnis ich war schon 1968 als Bauleiter im U-Bahnbau mit Injektionen beschäftigt, also sind meine Erfahrungen ausreichend fundiert.
    Und schade, dass Sie im Mai dieses Jahres bei der Jahreshauptversammlung vom DHBV in Bremen gefehlt haben, dabei wurde ausführlich über dieses Thema diskutiert.
  18. Edmund Bromm kann seine Behauptungen nicht beweisen ...
    Beitrag entfernt  -  GP
  19. Eskalation im Forum: Persönliche Angriffe und Konsequenzen
    Herr Hoppensack Ihre Art mit anderen umzugehen, entspricht nicht meinem Niveau
    Die Leser der Beiträge können sicher auch lesen und werden unsere Beiträge bewerten.
    Was ich jedoch nicht dulden werde ist ein direkter Angriff auf ein von mir gemachtes Gebrauchsmuster.
    Ich rate Ihnen sehr zur Zurückhaltung insbesondere zu falschen Angaben.
    Außerdem werde ich Herrn Prof. Partsch bitten Ihren letzten Beitrag zu streichen.
  20. Moderation: Beitrag wegen persönlicher Beleidigungen entfernt
    Ich habe den ...
    Ich habe den letzten Beitrag von Hr. Hoppensack wegen darin enthaltener persönlicher Beleidigungen entfernt.
    An Hr. Hoppensack: Bleiben Sie sachlich und halten Sie sich an die von Ihnen unterschriebenen Nutzungsbedingungen und die Netiquette -
    Bei Hr. Bromm entschuldige ich mich für diesen Vorfall.
  21. Schleierinjektion: Sachlichkeit vs. Zustände vor 30-40 Jahren
    Zurückhaltung und Wahrheit
    Herr Bromm,
    wenn Sie in ihren Beiträgen, speziell was die Schleierinjektion
    betrifft, sachlich und ehrlich die heutige Situation berücksichtigen und nicht die vor 30-40 Jahren dagewesenen Zustände
    beschreiben würden, dann hätten wir unsere persönliche Auseinandersetzung nicht.
    Ich werde mich allerdings vehement weiterhin dagegen zur Wehr
    setzten, wenn Sie Dinge von der Schleierinjektion behaupten,
    die nicht den Tatsachen entsprechen und dadurch ehrlichen
    Handwerksbetrieben Schaden zufügen.
  22. Klare Ansage: Fachliche Auseinandersetzung erwünscht!
    Sie können sich ...
    Sie können sich FACHLICH "zur Wehr setzen" wie Sie wollen, nur bitteschön fachlich und nur fachlich!
  23. Schleierinjektion: Behauptungen ohne Beweise – Fragwürdig!
    Behauptungen ohne Beweise sind zumindest fragwürdig ...
    Wenn jemand behauptet, mehrere Objekte zu kennen, die nach einer
    Schleierinjektion "abgesoffen" sind oder von Objekten berichtet,
    die nach Schleierinjektion statische Schäden bekommen haben ohne
    dies durch Nennung der Objekte nachzuweisen, dann ist eine solche
    Behauptung für meine Begriffe nichts anderes als "Schall und Rauch".
    Wenn alle Forum-Experten so Verfahren dürfen, Behauptungen aufzustellen, die sie nicht beweisen können dann leidet meiner Auf-Fassung nach Glaubwürdigkeit und Qualität dieses Forum.
    Ich hoffe, dass sich mehr Ehrlichkeit und Sachlichkeit einstellt.
  24. "Ich hoffe, ... "
    • me too.
  25. Schleierinjektion: Giftige Stoffe im Erdreich? Falsche Angaben!
    Falsche Angaben
    Herr Bromm,
    Sie raten mir Zurückhaltung vor falschen Angaben.
    Das gleiche rate ich Ihnen. Sie behaupten, dass bei Vergelungsarbeiten giftige Stoffe ins Erdreich eingebracht werden, obwohl
    Sie wissen, dass das nicht der Wahrheit entspricht. Heutige
    Injektionsmittel sind von unabhängigen Instituten auf ihre
    physiologische Unbedenklichkeit geprüft und zugelassen.
    Ich rate Ihnen, Ihren Beitrag zur Schleierinjektion gründlich
    zu überarbeiten damit mehr Ehrlichkeit und Sachlichkeit darin
    einfließt.
  26. Diskussion über Ironie in Artikeln zur Kellerabdichtung
    Entfernen von Artikeln
    In der "Netiquette" ist zu lesen, dass ironische Anmerkungen
    dazu führen können, einen Artikel nicht zu veröffentlichen bzw.
    diesen zu entfernen.
    Ich empfinde es als ironische Anmerkung, wenn ein Artikel die
    Überschrift "Wie schleierhaft sind diese Injektionen" trägt.
    Jeder, der sich mit Kellerabdichtung beruflich beschäftigt weiß,
    was Schleierinjektionen sind. Durch die o.a. Überschrift wird
    versucht, mit Ironie diese Art der Abdichtungstechnik herabzuwürdigen und auch das sollte unterlassen werden.
  27. WTA-Merkblatt: Schleierinjektion als brauchbares Verfahren
    immer noch Schleierinjektion ...
    ich erinnere mich an einen Artikel von einem Bauingenieur, gelesen
    im Bauexpertenforum, Rubrik "Altbau"  -  "Sanierung konkret" -
    "SOS Wasser im Keller" den ich hier zitieren möchte.
    Zitat: "Bei allem Respekt- aber ein ideales Verfahren wird's wohl
    nicht geben!
    Die Schleierinjektion stellt schon ein brauchbares Verfahren dar.
    Nicht umsonst wurde es in das WTAAbk.-Merkblatt 4-6-98 aufgenommen.
    Dort übrigens sowohl mit PURAbk.- als auch mit Acrylatgel ohne Ein-Schränkung der Anwendung. Ich bin aber auch der Meinung, dass es
    sich sehr schwer kontrollieren lässt, wo das Gel hingepresst wird
    und dass es von der Sorgfalt der Ausführung abhängt, ob es
    funktioniert. Der Idealzustand ist natürlich eine Kiesschicht
    vor der Wand. Nur leider gibt's diese sehr selten. In d.R. haben
    wir ein Konglomerat von Erdstoff, Bauschutt, Dämmplatten oder
    vielleicht eine Noppenbahn mit einem Filtervlies o.ä. Da lässt sich
    das Gel nur sehr unkontrolliert einbringen. Mal abgesehen von den
    Kosten und der eventuellen späteren Entsorgung des Gel-Erdstoffgemisches, so ist dieses Verfahren eine Variante.
    Zum I-Bausystem (oder besser gesagt zum "Kaschiersystem") sind
    natürlich auch kritische Anmerkungen zu machen.
    Dieses Verfahren erinnert mich an die zur Gründerzeit oft eingesetzte Falzbaupappentechnik. Dort wurde eine teer - oder
    bitumenhaltige gefalzte Pappe auf die Wand genagelt und anschließend verputzt. Das heutige Ergebnis dieser "Sanierung"
    sieht normalerweise so aus, dass oberhalb dieses verkleideten
    Bereiches die Feuchtigkeit massiv austritt und wenn's ganz
    schlimm kommt, zwischen Mauerwerk und Falzbaupappe der echte
    Hausschwamm sein Unwesen treibt!
    Dort wo's hinpasst kann man's auch anbringen  -  aber nicht
    verallgemeinern, schon gar nicht wenn's um wohnraumähnliche
    Nutzung geht! " Zitat Ende.
  28. Vergeelung: Voraussetzungen und Funktion im Detail erklärt
    man (Herr Hoppensack) möge mir bitte ...
    einmal kurz aber dennoch etwas ins Detail gehend erläutern, wie denn die Vergeelung im Prinzip erfolgt und vor allem, wie sie funktioniert.
    Dabei ist für mich einer Frage, welche Voraussetzungen die Wand mitbringen muss.
    Die andere Frage stellt sich: wie feucht oder nass darf eine Wand sein, damit die Vergeelung überhaupt funzt.
    Wird eine Wand vor der Vergeelung wie auch immer getrocknet?
    Wie weit und auf welche Art wird die Vergeelung/das Material in die Wand gebracht? Und wie weit breitet sich das Material um eine Bohrung herum aus?
    Vielleicht kann man (n) über eine einfache Beschreibung der tatsächlichen Vorgänge sowohl auf der einen als auch huf der anderen Seite Verständnis erlangen.
  29. Schleierinjektion: Kurzbeschreibung der Durchführung
    Schleierinjektion
    Hallo Herr Ibold
    hier eine Kurzbeschreibung der Schleierinjektion:
    1. Im Abstand von max. 30 cm Bohrlochabstand wird die betroffene
    Kellerwandfläche durchbohrt.
    2. In die Bohrlöcher werden durchgehende Packer mit Dichtung im
    Bohrlochausgangsbereich eingesetzt (Die Dichtung am Bohrlochausgang verhindert ein Zurückdrücken des Materials in den Baukörper)
    3. Beginnend mit der unteren Bohrlochreihe werden die Packer
    nacheinander mehrfach verpresst. Dabei kann jeweils aus den umliegenden Packern Materialaustritt beobachtet werden. Die Packer
    sind mit Schiebeventilen ausgerüstet und können manuell geöffnet
    und geschlossen werden. Zwischen den Injektionen muss jeder Packer
    mit Wasser freigespült werden um eine weitere Injektion zu ermöglichen.
    4. Wenn alle Packer ausreichend verpresst wurden kann die Injektion beendet werden, die Packer werden entfernt bzw. abgeschlagen
    und die Bohrlöcher mit Mörtel verschlossen.
    Das Injektionsgut wird mit einer 2-Komponentenanlage verpresst.
    Kurz vor dem Eintritt in den Packer werden die Komponenten in
    einem Mischkopf der Anlage zusammengeführt und ab da beginnt die
    Reaktion (kürzeste Zeit 15sec.) und das bis dahin dünnflüssige Material,
    (ca. 7 mPa-s) reagiert zu einer gelartigen Masse, die sich mit
    dem anliegenden Baugrund vermischt und eine wasserundurchlässige
    Schicht ergibt.
    Die zunächst niedrige Viskosität erlaubt eine gute Verteilung
    des Materials um das Bohrloch herum. Die schnelle Reaktion verhindert ein unkontrolliertes Weglaufen des Materials.
    Der Feuchtegehalt einer Wand spielt bei der Schleierinjektion
    keine Rolle und die Wand muss vorher auch nicht getrocknet werden.
    Bei der Verpressung werden Risse und andere Undichtigkeiten an
    der Außenseite des Baukörpers mit erfasst und abgedichtet. In der
    Praxis kann man sehr schön sehen, wenn z.B. durch einen undichten
    Wand/Sohlenanschluss während der Verpressung zunächst Wasser eintritt und nach kurzer Zeit eingefärbtes und im Viskositätsanstieg befindliches Material nachkommt, ausreagiert und diese
    Undichtigkeit schlagartig beseitigt ist.
    Die Verteilung des Materials um das Bohrloch herum ist natürlich
    immer unterschiedlich. Deshalb muss jeder Packer zwingend mehrfach verpresst werden um eine vollflächige Abdichtung zu erreichen. Die zwangsläufig unterschiedliche Schichtstärke des
    Materials an der Außenwandseite ist unbedeutend in Bezug auf die
    Funktion dieser Abdichtung.
    Bei der ersten Verpressung eines Packers entsteht vor dem Bohrloch zwischen Wand und anliegendem Baugrund eine Halbkugel aus
    Gel-Baugrundgemisch. Diese Halbkugel stellt ein Widerlager gegen
    den Baugrund dar. Bei der zweiten und dritten Verpressung kann
    sich das Material zwangsläufig nur noch flächig am Baukörper
    verteilen.
    Diese Erkenntnisse sind keine Theorie, sondern Ergebnisse
    praktischer Arbeit.
    Deshalb regen mich unsachliche Kommentare hinsichtlich der
    Schleierinjektionstechnik auf und ich werde auch weiterhin
    dagegen angehen. (Dieser Satz geht in Richtung Herrn Bromm)
  30. Vergeelung: Wie findet das Gel den richtigen Weg im Boden?
    hmm
    Angenommen feuchter oder sogar nasser Anfüllbereich, schluffiger Boden, sehr bindig. Niemand weiß exakt, was sich dort abspielt, was dort weiter vorhanden ist.
    Wenn ich mir Ihre Bilder auf der hp ansehe, dann frage ich mich dann doch, wie Sie so sicher sein können, dass bei den recht großen Bohrlochabständen das Gel wirklich weiß wo es hinfließen soll. Auch wenn dieses durch das Austreten bei den Nachbarlöchern gewährleistet sein soll. Was passiert bei bereits vergelten Bereichen? Da darf doch an sich nichts mehr zurückdrücken, oder?
    Wasser und auch letztlich das Gel werden doch immer den Weg des geringsten Widerstandes gehen. Liegt nun doch Widerstand auf der Außenseite an, weshalb sollte das Gel dann dort den Widerstand "beseitigen"?
    Nein, noch bin ich nicht überzeugt und habe noch weitere Fragen, die ich dann stellen werden.
  31. Gelschleierinjektion: Verteilung und Druck – Erfahrungen aus der Praxis
    Woher soll das Gel wissen wo es hinfließen soll?
    das Gel weiß natürlich nicht wo es hinfließen soll. Es wird
    mit ca. 12 bar eingebracht. Dieser Druck ermöglicht eine ausreichende Verteilung um eine geschlossene Abdichtungsfläche zu
    erstellen. Dieses wurde auch bei der MFPA Leipzig in umfangreichen praktischen Versuchen festgestellt.
    Nun interessieren mich weniger die Versuche, sondern das Gelingen
    von Abdichtungen in der Praxis. Und daher nehme ich meine Sicherheit. Aus meinen eigenen Erfahrungen weiß ich, das es funktioniert und kann dies anhand meiner Referenzen eindeutig
    nachweisen.
    Vielfach habe ich extrem Druckwasserbelastete Keller mit Erfolg
    abgedichtet. Zum Bohrlochabstand: max. 30 cm sind schon sehr
    gering, die meisten Hersteller empfehlen 40-50 cm. Aus meiner
    praktischen Erfahrung weiß ich aber, dass das nicht ausreicht,
    und wähle deshalb einen geringeren Bohrlochabstand um von vornherein eine größere Sicherheit zu haben.
  32. Gelschleierinjektion: Zufallseinflüsse und Umweltbelastung
    Ich erlaube mir einen Auszug dieser von Ihnen Herr Hoppensack genannten Schriften hier einzustellen.
    Die entstehende Dichtung kann in Abhängigkeit vom Material, von der Injektionstechnologie und vom Baugrund unterschiedlich ausgebildet sein. Da die sogenannte Gelschleierinjektion rein empirisch entstanden ist, unterliegt die Entstehung
    des Gelschleiers vielen Zufallseinflüssen. Das fehlende Wissen wird durch die Injektion großer Materialmengen kompensiert, was eine erhöhte Umweltbelastung durch die in den Baugrund eingebrachten Chemikalien bedeutet.
    Ein weiteres Problem besteht darin, dass die herzustellende Dichtung weder bei der Herstellung noch im fertigen Zustand sichtbar ist. Dadurch sind Maßnahmen zur Qualitätssicherung und -Kontrolle nur schwer durchführbar. Eine detaillierte Planung dieser Abdichtungsmethode wird durch fehlendes Wissen um die Eigenschaften der Gel  -  Erdstoff  -  Dichtung erschwert. So ist nur in Ansätzen bekannt, welche speziellen Eigenschaften wünschenswert sind und wie man sie erreicht.
    Für eine sachkundige Planung dieser neuartigen Abdichtungsmethode fehlt durch die mangelnden Kenntnisse der komplexen Zusammenhänge und Wechselwirkungen zwischen Injektionstechnologie, Injektionsmittel und dem injizierten
    Baugrund die Grundlage.
    Dies ist der Schrift: Experimentelle Untersuchungen zur
    Ausbreitung des Gelschleiers im Baugrund Matthias Rudolph, Ute Hornig entnommen.
    Zitat Ende:
    Ich denke; dem ist nichts mehr hinzuzufügen, außer dass immer noch die Probleme der Statik und der Korrosion gelöst werden müssen.
    Hierzu verweise ich auf meine Beiträge weiter oben.
    Von dieser Institution wird sicher noch weitere Forschung zu erwarten sein.
    Dass damit noch kein Haus abzudichten ist  -  wie immer behauptet wird, sollte auch bedacht werden. Laborversuche sind oft wie Sandkastenspiele, eine gebaute Burg aus Sand hält, aber ob so auch ein Haus gebaut werden kann, sollte und darf daraus nicht abgeleitet werden.
  33. Vergeelung: Wie entsteht eine flächige Abdichtung?
    frage nur unvollständig beantwortet.
    es kann ja sein, dass das Gel sich nach z.B. oben verteilt, aber bei zwei Bohrlochebenen gelangt das Gel bei der unteren Ebene nur nach unten, bei der oberen nur nach oben. Beide aber nicht so weit, dass eine Fläche auf der Außenseite entsteht. Was dann? Selbst 12 bar Druck reichen dann ja nicht aus. Und ob die visuelle Kontrolle, sprich das Eindringen von außen durch benachbarte Bohrlöcher wirklich ein sicherer Beweis sind?
    Und nochmals die Frage: darf bei bereits vergelten Bereichen ebenfalls wieder Gel eintreten?
    Wei dick muss denn die Mindestdicke einer dauerhaft funktionierenden Gelschicht sein?
  34. Gelschleierinjektion: Visuelle Kontrolle vs. sicherer Beweis
    Visuelle Kontrolle  -  Sicherer Beweis
    Herr Ibold,
    die Kontrolle der Materialverteilung über die benachbarten Bohr-Löcher ist nur ein Hinweis auf eine vollflächige Verteilung, jedoch kein Beweis. Ein Beweis ist erst dann erbracht, wenn eine
    zuvor undichte Wand dicht ist. Eine zwangsläufige Nachverteilung
    von neu eingebrachtem Gel zwischen Gel/Baugrund und Kelleraußen-Wand ist gewollt und auch notwendig um flächendeckend das Gel
    einzubringen. Wie bereits erwähnt ist die Schichtdicke nicht maßgebend für die eigenliche Abdichtung. Es genügen jedoch schon
    Schichtdicken weniger mm um eine Abdichtung zu bewirken.
    Herr Bromm, Sie haben wieder mal einen veralteten Bericht hervorgezaubert. Seien Sie doch so fair und nehmen Sie Ihre Erkenntnisse aus neuesten Untersuchungen und Berichten, die gibt
    es zwischenzeitlich auch von der MFPA Leipzig.
    Schließlich, was nützt die schönste Theorie wenn es in der Praxis
    nicht funktioniert. Und darauf kommt es mir an. Ich habe wie
    bereits erwähnt, zahlreiche extrem Druckwasserbelastete Keller
    abgedichtet, die heute knochentrocken sind. Und das ist der
    Beweis.
  35. Vergeelung: Analyse vorab entscheidend für Erfolg
    Zwiespältig
    Vor schon längerer Zeit habe ich eine Firma in Berlin besucht (siehe Link, bitte nicht als Werbung missverstehen). Dort werden verschiedene Methoden angeboten.
    Eben auch die Vergeelung. Ein Mitarbeiter, mit dem ich noch heute freundschaftlichen Kontakt habe, sagte mir sinngemäß zur Vergeelung: es kann (!) funktioneieren, nur muss man vorher genau analysieren.
    Dem ist im Grunde nichts hinzuzufügen. Vor allem, weil wir im Rahmen der Führung auch Objekte gesehen haben, die eben (mit dieser Methode) nicht funktioniert haben.
  36. Gelschleierinjektion: Erfahrung und Qualifizierung entscheidend
    Zwiespältig?
    Absolut richtig, R.K., es kann funktionieren, aber auch nicht.
    Es kommt entscheidend auf die Art der Durchführung an. Es gehört
    viel Erfahrung dazu, bevor man diese Injektionstechnik beherrscht. Deshalb ist es auch wichtig, sich vor einer solchen
    Maßnahme von der Qualifizierung eines Betriebes zu überzeugen
    und Referenzen zu prüfen. In allen Branchen gibt es gute und
    weniger gute oder auch schlechte Betriebe.
  37. Qualitätsmerkmale bei Kellerabdichtung: Wem kann der Bauherr vertrauen?
    Ist das nicht immer so?
    Sei es nun Bestimmung der Ursachen oder Bekämpfung der Ursachen. Woher weiß der Bauherr als Laie, wem er vertrauen kann? Ich denke, Herr Bromm will genau das ausdrücken (ich will hier nicht verschweigen, dass ich einen seiner Vorträge gebannt gelauscht habe).
    Ich finde den Streit zwischen Bromm / Hoppensack zurzeit unproduktiv. Zumindest für den Laien.
    Sollte man nicht mal gemeinsam überlegen, wie man ein Qualitätsmerkmal erkennen kann? Referenzen alleine sind zu leicht manipulierbar. Ich selbst habe keine Ahnung, wie das gehen soll.
    Wäre das nicht ein eigenes Thema Wert?
  38. Kellerabdichtung: Produkt, Effizienz, Gesundheit und Haltbarkeit
    Naja,
    Eine funktionierende Sperre sollte immer vier Dinge ausmachen: Das Produkt, die Effizienz, nicht gesundheitsschädlich und Last but not least ... sie muss lange halten.
    Aber den streitenden Herren geht es eh' mehr um ihr egomanisches Intellekten Pseudo-Verhalten als das sie selber ihre eigenen Methoden mal kritisch hinterfragen ob das, was sie den "Laien" verkaufen, auch wirklich langfristig haltbar ist. Und ich betone langfristig und nicht nur 5 oder 10 Jahre. Wie wäre es mit einer 30 jährigen Garantie? Wer doch mal was anderes für den Kunden. Eine Serviceleistung der anderen Art und die noch obendrein versichert ist.
    Aber nichts für ungut ...
    Eine Gute Nacht ...
    Michael Wiekenberg
  39. Ergomanisch: Tipp zur Selbstoptimierung!
    Danke für den Tipp!
    werde mal dran arbeiten (ergomanisch natürlich) ...
  40. Kellerabdichtung: 30 Jahre Garantie – Was steckt dahinter?
    30 Jahre Garantie
    ... man sollte immer im Sinne des Kunden handeln ...
  41. Info: Firma Richter vermittelt Schleierinjektionen nur
    Herr R.K.
    per E-Mail habe ich Kontakt zur Firma Otto Richter"Feuchteklinik"
    aufgenommen und erfahren, das die Firma Richter selbst keine
    Schleiererinjektionen durchführt, sondern nur an entsprechende
    Fachfirmen weitervermittelt.
    Dies nur zur Info.
  42. Merkblatt: Abdichtung von Bauwerken durch Injektion (ABI)
    Merkblatt "Abdichtung von Bauwerken durch Injektion (ABI) "
    Eine der wesentlichen Ursachen für Bauschäden ist der Wassereintritt an erdberührten Bauteilen. Zur Instandsetzung dieser Schäden kommen u.a. auch Materialien zur Anwendung, die durch Injektion in Bauteile oder in den Baugrund eingebracht werden. Dabei handelt es sich neben langjährig bewährten Produkten in zunehmendem Maß um neuartige innovative Injektionsstoffe. Für eine Reihe von Materialien und Verfahren existieren derzeit keine Regelwerke, sodass die Anwendung mit Risiken für Bauherren, Planer und ausführende Unternehmen behaftet ist.
    Eine Arbeitsgruppe, bestehend aus Fachleuten der Planung, Ausführung, Materialherstellung Bauüberwachung und Materialprüfung, hat unter dem Dach der Studiengesellschaft für unterirdische Verkehrsanlagen (STUVA) ein Merkblatt erarbeitet, das den gegenwärtigen technischen Stand auf dem Gebiet der nachträglichen Bauwerksabdichtung durch Injektionen widerspiegelt. Gegenstand sind Materialien und Applikationsverfahren, die in den bestehenden Regelwerken zur Instandsetzung von Bauwerken und zum Füllen von Rissen nicht behandelt werden. Dazu gehören u.a. Gelschleierabdichtungen im Baugrund und flächige Injektionen in Bauteile.
    Das Merkblatt "Abdichtung von Bauwerken durch Injektion (ABI) ", das momentan im Druck ist, ist in drei Teile gegliedert:
    Teil I: Allgemeine Regelungen und Planungsgrundsätze
    Teil II: Injektionsstoffe
    Teil III: Ausführung, Überwachung und Qualitätssicherung.
    Ich bin der Sprecher der Arbeitsgruppe und kann Ihnen allen nur das Merkblatt empfehlen. Ich habe mich mit meinem Ingenieurbüro fast ausschließlich auf die nachträgliche Abdichtung von Bauwerken spezialisiert. Bei uns wird keine Vergeelung mehr ausschrieben ohne dass das ABI-Merkblatt Vertragsbestandteil sein wird. Das Merkblatt kann ab Mitte Juli bei der STUVAtec in Köln bezogen werden
  43. Bericht über Flächen- und Schleierinjektion (PDF)
  44. Bericht über Schleierinjektion (PDF)
    Schleierinjektion
    ein weiterer Bericht über Schleierijektion unter
  45. Schleierinjektion: Wunschdenken bei unter Wasser stehenden Objekten?
    Herr Hoppensack Sie können noch so viele Werbeschriften einstellen es wird dadurch nichts besser.
    Ich habe Ihnen schon per e. E-Mail geschrieben, dass sich eine Fuge oder ein Riss durchaus abdichten lässt. Jedoch ist es bei einem unter Wasser stehenden Objekt oft Wunschdenken.
    Es sei der Statiker sagt und bringt die Belege (berechnet) wie die Kraft des aufschimmens verhindert werden kann und gibt vor welche Gegenlasten notwendig sind.
    Weiter steht in Ihrem Schreiben an mich die falsche Behauptung auch "ganze Häuser werden trockengelegt. Ich zitiere Sie:
    ... auf der dritten Seite des Berichtes steht unter anderem:
    . "Alternativ wurde erörtert, [] ...
    erörtert heißt doch ganz klar  -  ist nicht ausgeführt, denn dann wäre das aufschwimmen problematisch geworden!
    Und um das geht es letztendlich. Ohne statischen Nachweis geht so etwas nicht.
    Aus und Amen.
    Zwischenzeitlich haben sich auch die Herren in den genannten Schriften mehrmals gegen das unqualifizierten Vorgehen so mancher Anbieter gewendet.
    Das neue Merkblatt der WTAAbk. und die notwendigen Erörterungen dazu sind noch nicht verabschiedet und das hat gute Gründe.
    Eine aktuelle Liste ist zu erfragen unter
  46. Schleierinjektion vs. Kaschierung: Fortschritt oder alter Stand?
    Herr Bromm, Sie können ...
    sich noch so anstrengen, die Weiterentwicklung und den Fortschritt halten Sie nicht auf. Wir sind in der Lage Keller wirklich abzudichten, Sie kaschieren Feuchtigkeitserscheinungen mit verputzten Noppenfolien und empfehlen ihren Kunden, Wasser welches hinter der Folie zu Boden läuft in einer innenliegenden Drainage abzuführen. Das ist doch wohl nicht der neueste Stand der Technik?
    Aber machen Sie nur weiter, es bleibt heiter!
  47. Feuchte Keller: Schleierinjektion und Statik – Eine offene Frage?
    Herr Hoppensack, aber es hilft und ist sicher.
    Und es spart auch ordentlich Geld.
    Dabei denke ich in erster Linie an die vielen "nur" feuchten Keller die eben nicht unter Wasser stehen.
    Und dabei braucht es auch keine Drainanlage.
    Worauf wollen Sie denn hinaus? Sie lassen die Frage zur Statik einfach immer offen.
    Herr Hoppensack warum kümmern Sie sich immer darum was ich anbiete oder auch nicht.
    Bleiben Sie doch bei der Beantwortung der Eingangsfrage.
  48. Schleierinjektion: Statische Schäden – Beispiele gesucht!
    Fragen zur Statik ...
    Fragen zur Statik kann Ihnen ein Tragwerksplaner beantworten, Herr Bromm. Ich bin keiner und bei Bedarf ziehe ich einen zu Rate, wenn nicht von vornherein die Sanierung über ein entsprechendes Ing. Büro abgewickelt wird. Aber an dieser Stelle möchte ich Sie, oder einen anderen Experten bitten, einmal ein
    echtes Bespiel zu nennen, bei dem ein Gebäude nach Abdichtungsarbeiten durch Schleierinjektion statische Schäden bekommen hat. Ich kenne keins, bin aber selbstverständlich interessiert.
  49. Schleierinjektion: Abgesoffene Keller leichter zu finden als Statik-Probleme?
    Herr Hoppensack Sie werden wenig Objekte finden die ein Problem mit der Statik aufweisen, denn ...
    da ist es schon leichter abgesoffene Keller zu finden.
    Ist auch logisch, denn wenn Wasser durch eine "kleine" undichte Stelle eindringt, ist diese Problem schon gelöst.
    Das Wasser sucht sich schon den Weg und die "Auflasten" sind vorhanden.
    Und dies kann manchmal etwas länger (Jahre) dauern.
  50. Beton als Gegengewicht: Gefahr für Kellerwände und Statik?
    50 cm Beton, wenn das Wasser außen am Keller 1 mtr. hoch ansteht?
    In Ihrem Beitrag "Wie schleierhaft sind diese Injektionen", Herr Bromm, empfehlen Sie 50 cm Beton in den Keller einzubringen als Gegengewicht zum 1 mtr. hoch anstehenden Wasserdruck. Was kann dann mit den Kellerwänden passieren, die ja dem Druck des Betons standhalten müssen? Besteht da nicht Gefahr, dass die Wände weggedrückt werden und das Haus zusammenkracht? Würd mich mal interessieren, was ein Tragwerksplaner zu Ihren Gedanken sagt.
  51. Wasserdruck und Undichtigkeit: Die richtige Antwort gesucht!
    Herr hoppensack, Sie haben wieder etwas gelesen was ich nicht geschriben habe, warum ist das soß
    was ich geschrieben habe ist: wenn ein Wasserdruck von außen dadurch entstehen würde, dass sich das Wasser anstaut, dann wäre auch innen bei einer Undichtigkeit das Wasser einen Meter hoch.
    Oder sehen Sie dies anders?
    Und wenn dann eine Abdichtung angebracht/hergestellt wird, wie wird diese Problem gelöst?
    Darauf die richtige Antwort ...
    Danke
  52. Sarkasmus: Noppenfolie, Beton und ein schöner Abend!
    Man sollte ...
    zunächst alles mit verputzter Noppenfolie verkleiden damit man das Wasser nicht mehr sieht und dann 1 mtr. Beton obendrauf.
    Schönen Abend noch ...
  53. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 14.01.2026
    Wassereintritt im Altbaukeller: Ursachen, Sanierung und Kosten
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Ursachen von Wassereintritt in einem Altbaukeller, verschiedene Sanierungsmethoden wie Gelschleierinjektion und KMB-Dickbeschichtung, sowie die damit verbundenen Kosten. Es wird vor unseriösen Anbietern und unwirksamen Methoden wie Aquapol gewarnt. Die Bedeutung einer sorgfältigen Analyse und Qualifizierung der ausführenden Betriebe wird betont. Auch die Notwendigkeit, statische Aspekte bei der Kellerabdichtung zu berücksichtigen, wird thematisiert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Von der Anwendung von Aquapol-Geräten zur Kellerentfeuchtung wird abgeraten, da deren Wirkung nicht nachgewiesen ist (siehe Aquapol zur Keller-Trockenlegung – Keine nachgewiesene Wirkung und Zauberkästchen zur Kellerentfeuchtung – Irreführende Werbung!). Stattdessen sollte man auf bewährte Methoden wie Aufbaggern und Isolieren oder Gelschleierinjektion setzen.
    ✅ Empfehlung: Die Gelschleierinjektion wird als eine effektive Methode zur Teilkellerabdichtung genannt, insbesondere für von außen nicht erreichbare Kellerwände (siehe Teilkellerabdichtung: Gelschleierinjektion als effektive Lösung). Die Kosten hierfür belaufen sich auf ca. 230-280 € pro m² Außenwandfläche (siehe 💰 Gelschleierinjektion: Kosten pro m² Außenwandfläche). Es ist jedoch wichtig, die Qualifizierung des ausführenden Betriebs zu prüfen (siehe Gelschleierinjektion: Erfahrung und Qualifizierung entscheidend).
    📊 Fakten/Zahlen: Bei der Gelschleierinjektion werden ca. 15-25 kg Gelkonzentrat pro m² Außenwandfläche benötigt, was 30-50 kg fertigem Gel entspricht. Es werden 12 Packer pro m² eingesetzt, was einem Bohrlochabstand von max. 30 cm entspricht (siehe 💰 Gelschleierinjektion: Kosten pro m² Außenwandfläche). Die Packer müssen mehrfach verpresst werden.
    🔧 Praktische Umsetzung: Eine Kurzbeschreibung der Durchführung einer Schleierinjektion findet sich im Beitrag Schleierinjektion: Kurzbeschreibung der Durchführung. Dabei wird die betroffene Kellerwandfläche in einem Abstand von max. 30 cm durchbohrt und Packer eingesetzt. Das Gel wird dann unter Druck in die Bohrlöcher gepresst.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Durchführung einer Kellerabdichtung sollte eine genaue Analyse der Ursachen des Wassereintritts erfolgen. Es ist ratsam, Referenzen von ausführenden Betrieben einzuholen und sich über die verschiedenen Abdichtungsmethoden zu informieren. Bei Unsicherheiten bezüglich der Statik sollte ein Tragwerksplaner hinzugezogen werden (siehe Schleierinjektion: Statische Schäden – Beispiele gesucht!).
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wassereintritt, Altbaukeller, Kellerwand, Feuchtigkeit". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Keller - Pumpensumpf zur Grundwasserentlastung im Altbau: Kosten, Funktion & Alternativen?
  2. BAU-Forum - Keller - Feuchter Keller im Altbau: Trockner, Lüftung oder Sanierung? Ursachen & Kosten
  3. BAU-Forum - Keller - Wasser im Keller: Ursachenforschung, Abdichtung & Sanierung im Altbau (1954)
  4. BAU-Forum - Keller - Kondenswasser oder undichte Außenwand? Ursachen finden & Schäden vermeiden
  5. BAU-Forum - Keller - Keller abdichten bei Altbau (1895): Ursachen, Maßnahmen & Kosten für Ziegelwände?
  6. BAU-Forum - Keller - Kellerabdichtung im Altbau: Ursachen, Kosten & Lösungen bei Hochwasser?
  7. BAU-Forum - Keller - 11656: Wassereintritt im Altbaukeller: Ursachen, Sanierung & Kosten für Trockenlegung?
  8. BAU-Forum - Keller - Kellersanierung: Feuchtigkeit, Putzschäden & Ausblühungen im Altbau – Ursachen & Lösungen?
  9. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Feuchter Altbau-Keller im Lehmboden: Ursachen, Sanierung & Risiken erkennen
  10. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Verstopftes Regenfallrohr: Ursache für nasse Kellerwand & Schimmel? Maßnahmen & Kosten
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wassereintritt, Altbaukeller, Kellerwand, Feuchtigkeit" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wassereintritt, Altbaukeller, Kellerwand, Feuchtigkeit" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wassereintritt im Altbaukeller: Ursachen, Sanierung & Kosten für Trockenlegung?
Suche nach: Wassereintritt im Altbaukeller: Ursachen & Sanierung
Suche nach: Wassereintritt, Altbaukeller, Kellerwand, Feuchtigkeit, Trockenlegung, Sanierung, Ursachenforschung, Kosten
