13973: Bitumenschweißbahn im Keller: Vollflächig verkleben? Notwendigkeit, Folgen & Alternativen 11.05.2007
13972: Wackelnder Estrich im Dachgeschoss: Ursachen, Risiken & Sofortmaßnahmen? 11.05.2007
- ✨ Beurteilung des Sachverhalts durch verschiedene KI-Systeme 13.01.2026
- Estrich-Sanierung: Abbruch & Trockenestrich-Elemente als Lösung 11.05.2007
- Estrich-Zustandsprüfung: Roh, belegt, Zementestrich? – Details prüfen! 11.05.2007
- Dämmschicht-Bewegung im Dachgeschoss: Risiken & Alternativen zur Sanierung 12.05.2007
- Estrich-Begutachtung: Fotos zur Schadensanalyse erforderlich 12.05.2007
- Estrich-Risse im Dachgeschoss: Ursachen & Handlungsbedarf prüfen 12.05.2007
- Estrich-Erhalt: Risse verharzen & Randdämmstreifen optimieren 12.05.2007
- Estrich-Bewegung: Funktion schwimmender Estrich & Risikobewertung 12.05.2007
- Randdämmstreifen: Holzstütze & Schallschutz im Dachgeschoss verbessern 13.05.2007
- Estrich & Putz: Trennung für dauerhafte Nutzung sicherstellen! 13.05.2007
- 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 13.01.2026 13.01.2026
13971: Rissbildung im Zementestrich: Ursachen, Sanierung & Kulanzansprüche bei Wandscheiben? 09.05.2007
- Fugenplanung bei Wandscheiben: Fehlende Fuge – Problem? 09.05.2007
- Zementestrich: Rissbildung durch fehlende Fugenplanung! 09.05.2007
- Estrich Riss: Mangelanzeige & Sanierung mit Epoxidharz 09.05.2007
- Dank für Estrich-Hilfe: Rissbildung im Zementestrich 09.05.2007
- Estrich auf Dämmschicht: DIN 18560-2 & Scheinfugen 09.05.2007
- Heizestrich Riss: Sanierung & Vorgehensempfehlung 09.05.2007
13970: Dehnungsfuge Estrich & Fliesen: Übernahme notwendig? Infos zu Fließestrich, Heizkreisen 08.05.2007
- Dehnungsfugen Estrich: Verhalten, Notwendigkeit & DIN-Normen 09.05.2007
- Fliesenarbeiten: Dehnungsfugen im Estrich übernehmen! 09.05.2007
13969: Estrichabsenkung im Fertighaus: Ursachen, Risiken & Sanierungsmöglichkeiten? 08.05.2007
- Estrichabsenkung: Gutachter notwendig – Ursachenanalyse! 08.05.2007
- Estrichabsenkung Fertighaus: Frühe Fliesenverlegung als Ursache? 08.05.2007
- Estrichabsenkung: Schwinden unwahrscheinlich – Bauteilöffnung nötig! 08.05.2007
- Estrichabsenkung: Informationen erhalten – Danke, J. Schmidt 09.05.2007
13968: Pflastersteine zu Fliesen Übergang: Welche dauerhafte Lösung für Carport-Einfahrt? 08.05.2007
13967: Boden ausgleichen im alten Bauernhaus ohne Keller: Laminat, Estrich, Kosten & Anleitung? 08.05.2007
13966: Regenwasserschaden im Estrich: Ursachen, Folgen für Dämmung & Sanierungskosten? 07.05.2007
- 🔴 Wasserschaden im Estrich: Dämmung – Schimmelgefahr! 07.05.2007
- Estrich-Trocknung: Vorsicht vor zu schneller Entfeuchtung! 07.05.2007
13965: Boden im Bad ausgleichen (3-6 cm): Alternativen zu Wediplatten, Kosten & Stabilität? 05.05.2007
- Bodenausgleich: Thermozell, Thermotec & Trockenestrich im Bad 05.05.2007
13964: Hohler Estrich auf Terrasse: Ursachen, Sanierung & Vermeidung von Schäden? 05.05.2007
- Hohler Estrich: Ursachen – Haftbrücke & Untergrund-Vorbereitung! 05.05.2007
- Hohler Estrich am Rand: Sanierung – Hohlraum verfüllen? 06.05.2007
- Terrassenestrich: Mindeststärke 3 cm – Aufbau entscheidend! 07.05.2007
- Estrich-Gefälle: Zementmörtel statt Beton – Neubau ratsam! 07.05.2007
- Estrich im Gefälle: Mindeststärke beachten – Untergrund prüfen! 08.05.2007
13963: Estrich uneben im Neubau: Ursachen, Toleranzen & Rechte bei Mängeln? 04.05.2007
- Estrichmangel: Nachbesserung nur vor Parkett-Verlegung! 04.05.2007
- Estrich Unebenheit: Toleranz laut Estrichleger eingehalten 04.05.2007
- Estrich Unebenheit vs. Winkeltoleranz: Parkettleger-Prüfpflicht! 04.05.2007
- Parkettleger: Winkeltoleranzen prüfen? Pflichten im Detail 04.05.2007
- Korrektur: Parkettleger NICHT für Winkeltoleranz zuständig 04.05.2007
- Parkettleger: Prüfung der Höhenlage des Untergrunds wichtig! 04.05.2007
- Estrich & Parkett: Fehlerquelle 'unrichtige Höhenlage' im Detail 05.05.2007
- Ebenheitsprüfung: Winkeltoleranz muss Parkettleger auffallen! 05.05.2007
- Estrichleger vs. Parkettleger: Prüfpflichten im Detail! 05.05.2007
- Estrich Ebenheitsproblem: Wölbung als Ursache der Unebenheit 05.05.2007
- Estrich Unebenheit: Ebenheit vs. Winkeltoleranz – Messmethoden 05.05.2007
- Estrich Toleranz: Sachverständiger bestätigt Einhaltung (6mm/2m) 07.05.2007
- Estrich Mangel: Kein Anspruch bei verweigerter Nachbesserung? 07.05.2007
- Estrich Wölbung: Restfeuchte als Ursache? Frage an Experten 08.05.2007
- Fiktiver Fall: Bauherr, Estrichleger & Parkettleger im Konflikt 09.05.2007
- Estrich Mangel: Bauträger-Auftrag vs. Tatsächliche Ausführung 09.05.2007
- Estrich Aufbau: Dämmung, Estrichstärke & Meterriss-Abweichungen 09.05.2007
- Anhydritestrich: Manuelle Einbringung & Ungewöhnlich hoher Aufbau 09.05.2007
- Estrich Mangel: Rohbauer oder Estrichleger – Wer trägt Schuld? 09.05.2007
- Schuldfrage: Wie haftet man ohne eigenen Fehler? 09.05.2007
- Parkettleger: Versäumnis bei Vorleistungskontrolle = Mangel? 09.05.2007
- Estrich Toleranz: Sachverständigen-Gutachten vs. Bauträger-Anweisung 10.05.2007
- Handlungsempfehlung: Wie vorgehen in der beschriebenen Situation? 10.05.2007
13962: Massive Holzdielen verklebt: Hohlräume & Wellen – Ursachen, Risiken & Sanierung? 02.05.2007
- Massivholzdielen: Feuchtigkeit messen – Sinnlos nach Verlegung? 02.05.2007
13961: Gerissene Fliesen & Fugen im Neubau: Ursachenforschung, Reparatur & Risikobewertung? 02.05.2007
13960: Gerissene Fliesen-Dehnungsfugen im Neubau: Ursachen, Gewährleistung & Reparatur-Aufwand? 01.05.2007
- Wartungsfugen: Estrich-Senkung – Fliesenleger nicht verantwortlich 02.05.2007
- Dehnungsfugen im Neubau: Fliesenleger-Schuld bei Rissen? 03.05.2007
- Silikon-Wartungsfugen: Bewegungsaufnahme & Neubau-Haltbarkeit 03.05.2007
- Fliesenarbeiten: Zeitpunkt der Verfugung – Verantwortlichkeit klären 03.05.2007
- Boah, Herr Ropers war aber fix! ;-) 03.05.2007
- Silikonfugen-Risse: Ursache durch schwindendes Material (Ardal)? 03.05.2007
- Silikonfugen: Wikipedia-Artikel zur fachgerechten Ausführung 04.05.2007
13959: Estrichrisse & Fliesenrisse im Altbau: Ursachen, Sanierung & Haftung nach 20 Jahren? 01.05.2007
13958: Laminat an runde Treppe anschließen: Lösungen für Übergangsprofile, Silikon & Alternativen? 30.04.2007
13957: Estrich schüsselt an Dehnungsfugen: Toleranzen nach DIN 18202 – Was tun bei Mängeln? 27.04.2007
- Estrich: Das Leben des Estrichs – Link zum Bauwissen 28.04.2007
- DIN 18202 Messverfahren: 'Das Leben des Estrichs' unzureichend 28.04.2007
- Estrich Schüsselung: Winkeltoleranz, Ebenheit und DIN 18202 28.04.2007
- Estrich Trocknung: Ursachen für Schüsselung abstellen! 28.04.2007
- Estrich Toleranzen: Boden befeuchten und belasten als Lösung 03.05.2007
- ⚠️ Risiko: Estrich wässern – Verlegereife gefährdet! 04.05.2007
- Fliesenarbeiten: Zeitpuffer für Estrich-Trocknung nutzen 04.05.2007
13956: Jura Marmor im Bad: Duschwand-Gestaltung, Risiken & Pflege für Naturstein? 27.04.2007
- Jura Marmor Bad: Wachsen statt Imprägnieren – Empfehlung 28.04.2007
- Jura Marmor: Gisogrund Vorbehandlung vor Verlegung sinnvoll? 02.05.2007
- Jura Marmor Bad: Schnelle Hilfe per E-Mail mit Tel.-Nr. 02.05.2007
13955: Holzbalkendecke Fichte: Welches Parkett & welche Türen passen farblich? Ahorn, Hevea? 25.04.2007
- Holzbalkendecke Fichte: Holzarten-Kombination – Empfehlung 26.04.2007
13954: Fliesenfugen verfärben sich schnell: Ursachen, Reinigung & Schutz vor Verfärbung? 25.04.2007
- Fugenverfärbung Herrentoilette: Ursache – Mangelnde Treffsicherheit? 27.04.2007
13953: Bodenaufbauhöhe für Fußbodenheizung: Optimale Maße für Keller, EG & DG? 23.04.2007
- Wie sieht der jeweilige Aufbau aus? 24.04.2007
13952: Sockelfliesen kürzen: Größenunterschiede zur Bodenfliese vermeiden – Kosten & Optik? 22.04.2007
- Sockelfliesen: Auf passenden Sockel bestehen! 22.04.2007
- FSZ-Sockelfliesen: Hersteller-Toleranzen akzeptieren? 23.04.2007
- Sockel halbieren? Alternative für Fliesensockel prüfen 23.04.2007
- Sockel-Retoure: Ablehnung wegen 'ordnungsgemäß erhalten'? 23.04.2007
- Sockelfliesen: Schnittfuge als Designelement nutzen 23.04.2007
- Sockel zu kurz? Montage schriftlich untersagen! 23.04.2007
- DIN EN 14411: Toleranzen für Sockelfliesen – Präzision 23.04.2007
- Sockelfliesen: Gruppen B vs. AIII – Händler-Irrtum? 23.04.2007
13951: Terrasse ausgleichen: Ausgleichsmasse vs. Zementmörtel mit Kunststofffasern – Was ist besser? 22.04.2007
13950: Schieferimitat reinigen: Effektive Methoden & Reiniger für raue Oberflächen? 19.04.2007
13949: PVC/Linoleum von Dielen entfernen: Methoden, Risiken & Untergrund vorbereiten 19.04.2007
- 🔴 Asbestverdacht & PAK-Risiko: Analyse alter Dielenböden! 19.04.2007
- ✅ PVC/Linoleum: Entwarnung – Richtige Einschätzung des Belags 21.04.2007
- PVC-Analyse: Wie Laien giftige Beläge erkennen können 24.04.2007
- Fotoanalyse: Identifizierung von PVC/Linoleum auf Dielen 01.05.2007
- Materialtipp: Bitumenpappe – Entsorgung alter Bodenbeläge 05.05.2007
13948: Teppich auf Teppich verlegen: Sinnvoll? Alternativen, Kosten & Tipps für Mietwohnungen 17.04.2007
- Teppichboden erhalten: Vermieter-Absprache bei Auszug 18.04.2007
- Kosten Teppichboden: Vorabklärung mit dem Vermieter 18.04.2007
13947: Schiefer-Farbunterschiede nach Verlegung: Ursachen, Akzeptanz & Rechte bei Mangel? 16.04.2007
- Materialtipp: Mustang Schiefer – Farbunterschiede & DIN 18332 17.04.2007
- Erfahrung: Mustang Schiefer – Farbwahl & Chargenunterschiede 20.04.2007
13946: Lockere Fliesen: Ursachen, Gefahren & Sanierung – Was tun bei Hohlstellen? 15.04.2007
- Lose Fliesen: Untergrund prüfen – Estrich, Feuchtigkeit, Ausführung! 15.04.2007
- Fließestrich als Ursache? Infos zu Untergrund und Ausführung 16.04.2007
- Ursachenanalyse: Starre Verbindungen, Voranstrich, Restfeuchte 16.04.2007
- Fliesenschaden: Klopfton als Warnsignal – Handlungsbedarf! 18.04.2007
13945: Fußbodenheizung unter Parkett/Holz: Teppich entfernen? Risiken & Lösungen für Altbau 12.04.2007
- Wärmeverpuffung bei Teppichboden? – Analyse & Einschätzung 12.04.2007
- Altbau-Renovierung: Teppichboden entfernen – Gründe & Vorteile 13.04.2007
- Fazit: Teppichboden raus – Langfristige Lösung für Fußbodenheizung 14.04.2007
13944: Fliesen auf Zementestrich verlegen: Trocknungszeit, Risiken & Alternativen? 12.04.2007
- Zementestrich: Restfeuchte vor Fliesen messen – CM-Methode! 13.04.2007
13943: Granit Treppenstufen Außenbereich: Welche Stärke/Dicke für Wangentreppe ist optimal? 11.04.2007
- Statik Wangentreppe: Notwendigkeit eines Statiknachweises 12.04.2007
- Außentreppe: Normen vs. Einzelnachweis der Stabilität 17.04.2007
13942: Estrichdicke, Dehnungsfugen & Materialbedarf: Pflichten, Berechnung & Tipps für Neubau? 11.04.2007
- Estrichdicke & Dehnungsfugen: Architekt dringend empfohlen! 11.04.2007
- Rohbau Kroatien: Architekt für Estricharbeiten unerlässlich 11.04.2007
- Estrich in Kroatien: Vetternwirtschaft – Architektenschutz! 12.04.2007
13941: Treppe betonieren: Welcher Beton ist der richtige? Material, Haltbarkeit & Kosten 11.04.2007
- Betontreppe: Art, Breite & Zustand für Sanierung entscheidend 11.04.2007
13940: Bodenaufbau auf alte Dielen: Günstige & effektive Lösungen mit Laminat, OSB oder Spanplatte? 11.04.2007
13939: Natursteinmosaik fixieren: Welcher Kleber für Quarzit Polygonalplatten auf Netzen? 10.04.2007
- Materialtipp: Kleberauswahl für Quarzit Polygonalplatten – Herstellerempfehlung 13.04.2007
13938: Dehnungsfugen im Estrich verbinden: Methoden, Dübel & Vermeidung von Versatz? 07.04.2007
- Estrich Bewegung: Dehndübel – Temperatur & Trocknung beachten! 09.04.2007
- Estrichfugenversatz vermeiden: Dübel, Schienen oder Polyesterharz? 09.04.2007
- Estrich Dehnungsfuge: Höhenversatz verhindern mit Schienen! 17.04.2007
- Estrichdübel: Fachgerechte Lösung zur Vermeidung von Höhenversatz 17.04.2007
- Estrich Bewegung: Behindern Dübel die seitliche Ausdehnung? 20.04.2007
- Estrich Dehnungsfugen: Bewegungsspielraum & praktische Dimensionierung 20.04.2007
13937: Trittschalldämmung verbessern: Zusätzliche Dämmung unter neuem Bodenbelag sinnvoll? 05.04.2007
- Trittschalldämmung: NEH statt Styrodur – Masse für Schallschutz! 09.04.2007
13936: Estrich verlegen in Garage: Anleitung, Material, Mischverhältnis & Tipps für Anfänger 04.04.2007
- Estrich Garage: Profi-Estrichleger als Alternative 05.04.2007
13935: Estrich Trocknungszeit: Dauer bis Fliesen legen? Faktoren, Lüften & Fußbodenheizung 03.04.2007
- Estrich Trocknung: CM-Messung vor Fliesen – Wichtige Hinweise 04.04.2007
13934: Anhydrit Estrich sandet: Ursachen, Sanierung & Kosten – Was tun bei bröseligem Estrich? 03.04.2007
- Anhydrit Estrich: Haftzugprüfung – Messung mit Federwaage 09.04.2007
- Anhydrit Estrich: Konformitätserklärung prüfen – Hersteller kontaktieren 09.04.2007
13933: Randdämmstreifen zu hoch bei Estrich: Ursachen, Folgen & Preisminderung? 02.04.2007
- Schallbrücken vermeiden – Preisminderung bei Estrichmängeln 02.04.2007
- Estrich: Fehlender Randdämmstreifen – Risiko von Dehnungsrissen! 02.04.2007
13932: Parkett & Kork auf Fußbodenheizung verlegen: Kleben oder schwimmend? Anleitung & Tipps 01.04.2007
- Parkett/Kork auf FBH: Nutzung der Suchfunktion zur Info-Findung 01.04.2007
13931: Klick-Laminat auf PVC-Boden verlegen: Was Sie beachten müssen (Trittschall, Dämmung, Untergrund) 31.03.2007
- Laminat auf PVC: Ebenheit & Unterlage beachten! 02.04.2007
- PVC-Boden entfernen: Argumente für & wider 14.04.2007
13930: Schiefer reinigen: Baustaub auf Fugen entfernen – Farbtonvertiefer schuld? 29.03.2007
- Farbtonvertiefer auf Schiefer: Reinigung & Entfernung – Sofix-Tipps 29.03.2007
- OT: Urschreitherapie auf dem Bau – Humorvoller Kommentar 30.03.2007
- Schieferplatten Tiefenpflege: Notwendig? Ursachen für Fleckenbildung 30.03.2007
- Tischplatten aus Schiefer: Tiefenpflege mit Wachs/Öl – Anwendungstipps 30.03.2007
13929: Anhydritestrich im Neubau: Folie zwischen Abdichtung und Dämmung nötig? Aufbau & Tipps 29.03.2007
- Bitumenwanderung: Gefahr für Dämmung unter Anhydritestrich? 02.04.2007
13928: Estrich auf Holzdielen: Machbarkeit, Aufbau & Risiken bei Altbau-Decken? 28.03.2007
- Holzbalkendecke vs. Stahlbetondecke – Holz-Beton-Verbunddecke 28.03.2007
- Ja Holzbalkendecke... 28.03.2007
- Fliesen auf Holzboden: Systeme & Anforderungen an Formstabilität 10.04.2007
13927: Gips-Fließestrich löst Fliesen im Keller: Ursachen, Sanierung & Gewährleistung? 28.03.2007
- Gutachter für Estrichschäden: Online-Suche – Empfehlung! 28.03.2007
13926: Schallschutz mit Fliesenmörtel: 9 dB Verbesserung realistisch? Erfahrungen, Kosten & Alternativen? 28.03.2007
- Schallschutzmörtel: Bedenken bei Werbeaussagen anmelden! 28.03.2007
- Schallschutz: 'Bis zu 9 dB' – Dehnbare Werbeaussage beachten! 28.03.2007
- Forum-Hinweis: Doppelter Thread zum Schallschutzmörtel 28.03.2007
- Schallschutz: Haftung für Werbeaussagen im Angebot? 29.03.2007
- Schallschutz-Mangel: Angebot zurückziehen bei Bedenken! 29.03.2007
- Schallschutz-Messung: Anbieter zur Überprüfung auffordern! 30.03.2007
- Sopro Schallschutz: Interessante Infos per E-Mail! 25.04.2007
13925: Parkett kaufen: Qualität, Stärke, Schichten & Verlegung – Was ist wichtig? 26.03.2007
- Parkett kaufen: Empfehlung – Parkettleger mit Gewährleistung wählen 27.03.2007
13924: Fliesenleger Gewährleistung: Fehlerhafte Fliese – Was tun bei Mangel? 24.03.2007
