Pflastersteine zu Fliesen Übergang: Welche dauerhafte Lösung für Carport-Einfahrt?
In diesem Forum sind Sie: Estrich und BodenbelägePflastersteine zu Fliesen Übergang: Welche dauerhafte Lösung für Carport-Einfahrt?
suche eine haltbare und auch nicht aufwendige Lösung für den Übergang von Pflastersteinen zu Fliesen.
Es handelt sich um eine Einfahrt in ein Carport.
Z.Z. besteht der Übergang aus einer Mörtelfuge. Diese muss ich aber jedes Jahr erneuern bzw. ausbessern.
Erschwerend kommt hinzu, das die Pflastersteine nicht eben sind.
Kennt jemand eine bessere Lösung? Gibt es ein geeigneteres Material als Mörtel?
Frank
🔴 KRITISCH: Starre Mörtelfugen sind in befahrenen Übergängen (Carport-Einfahrt) ungeeignet – sie brechen bei Setzungen und erzeugen Stolperkanten mit erheblicher Sturz- und Unfallgefahr.
🔴 KRITISCH: Vor einer dauerhaften Lösung muss die statische Tragschicht (Splitt unter Pflaster / Beton unter Fliesen) sowie die Höhenlage beider Beläge fachlich überprüft werden – ungleiche Setzungen führen zu strukturellen Schäden.
⚠️ WICHTIG: Elastische Fugenmaterialien (z. B. 2K-PU-Mörtel) oder metallische Übergangsprofile mit integrierter Dichtung sind zwingend erforderlich – alle Lösungen müssen für befahrbare Außenflächen geprüft und zugelassen sein.
⚠️ WICHTIG: Mindestens 10 mm Fugenbreite und ausreichende Reinigung/Entfernung der alten Mörtelfuge vor Neuverfugung sind Voraussetzung für Haftung und Dauerhaftigkeit.
Ich verstehe, dass Sie eine dauerhafte Lösung für den Übergang von Pflastersteinen zu Fliesen in Ihrer Carport-Einfahrt suchen. Die bestehende Mörtelfuge erfordert jährliche Ausbesserungen, was auf Dauer unbefriedigend ist.
Ich empfehle folgende Optionen, um einen dauerhaften und wartungsarmen Übergang zu realisieren:
- Drainagemörtel: Dieser Mörtel ist wasserdurchlässig und verhindert Staunässe, was die Lebensdauer erhöht.
- Flexible Dichtstoffe: Spezielle Dichtstoffe für den Außenbereich sind elastisch und gleichen Bewegungen zwischen den Materialien aus.
- Übergangsprofile: Metall- oder Kunststoffprofile decken den Übergang ab und schützen die Kanten der Pflastersteine und Fliesen.
- Epoxidharzfugen: Diese Fugen sind besonders widerstandsfähig gegen Chemikalien und mechanische Belastungen.
Ich rate dazu, den Untergrund vor der Neuverfugung gründlich zu reinigen und gegebenenfalls zu stabilisieren. Eine fachgerechte Ausführung ist entscheidend für die Haltbarkeit.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachbetrieb für Pflaster- und Fliesenarbeiten beraten, um die optimale Lösung für Ihre spezifische Situation zu finden.
Der beschriebene Übergang von Pflastersteinen zu Fliesen in einer Carport-Einfahrt stellt eine typische Problemzone dar, die durch unterschiedliche Höhen, Bewegungen und Witterungseinflüsse belastet wird. Die jährlich erneuerte Mörtelfuge ist keine dauerhafte Lösung, da sie aufgrund der fehlenden Flexibilität reißt und bricht. Die unebenen Pflastersteine erschweren die Situation zusätzlich, da sie zu Punktlasten und Spannungen im Fugenmaterial führen.
🔴 Gefahr: Die Verwendung von starrem Mörtel in diesem Bereich ist kritisch, da Temperaturschwankungen und Setzungen der Steine zu Rissen und Stolperkanten führen können. Dies stellt eine Unfallgefahr dar, insbesondere bei Nässe oder Eis.
➕ Ergänzung: Eine fachgerechte Lösung erfordert ein elastisches Fugenmaterial, das Bewegungen aufnehmen kann. Geeignet sind spezielle elastische Fugenmörtel oder PU-Fugenmörtel (Polyurethan), die für Außenbereiche und befahrbare Flächen zugelassen sind. Diese Materialien bleiben flexibel und verhindern Rissbildung.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Mörtel die richtige Wahl ist, ist falsch. Mörtel ist für diesen Zweck zu spröde und ungeeignet. Stattdessen sollte ein System aus elastischer Fuge und ggf. einer Abschlussschiene aus Edelstahl oder Aluminium gewählt werden, um einen sauberen und dauerhaften Übergang zu schaffen.
👉 Handlungsempfehlung: Entfernen Sie die alte Mörtelfuge vollständig und reinigen Sie die Fuge gründlich. Verwenden Sie einen elastischen 2-Komponenten-PU-Fugenmörtel, der speziell für stark beanspruchte Außenbereiche geeignet ist. Achten Sie auf eine ausreichende Fugenbreite (mindestens 10 mm) und -tiefe. Bei starken Höhenunterschieden sollte ein Fachbetrieb für Pflaster- und Fliesenarbeiten hinzugezogen werden, um eine niveaugleiche und sichere Lösung zu gewährleisten.
Der Sachverhalt beschreibt einen problematischen Übergang zwischen unebenen Pflastersteinen und Fliesen an einer Carport-Einfahrt, bei dem eine Mörtelfuge jährlich erneuert werden muss – ein deutlicher Hinweis auf konstruktive Mängel und mangelnde Dauerhaftigkeit.
🔴 Gefahr: Die jährliche Ausbesserung der Mörtelfuge deutet auf dynamische Bewegungen im Untergrund hin, die bei einer befahrenen Fläche wie einer Carport-Einfahrt zu Unebenheiten, Absenkungen oder sogar Stolperstellen führen können; zudem birgt die unebene Pflasterfläche ein erhöhtes Risiko für Fahrzeugbeschädigungen und Sturzgefahren.
⚠️ Korrektur: Mörtel ist grundsätzlich ungeeignet als Übergangsmaterial für befahrene Flächen – er ist spröde, nicht dehnfähig und bricht bei Setzungen oder Temperaturwechseln; eine dauerhafte Lösung erfordert stattdessen ein elastisches, belastbares und bewegungsaufnehmendes System.
➕ Ergänzung: Eine fachgerechte Lösung muss die unterschiedlichen Setzungsverhalten der beiden Beläge (Pflaster auf Splitt, Fliesen auf Betonplatte) ausgleichen; hier kommen z. B. eloxierte Aluminium- oder Edelstahl-Übergangsprofile mit integrierter Dichtung oder spezielle polymermodifizierte Fugenmassen mit hoher Zugfestigkeit und Elastizität infrage.
❌ Widerspruch: Die Annahme, ein "einfacheres" oder "weniger aufwendiges" Material könne das Problem lösen, ist irreführend – die Ursache liegt nicht im Fugenmaterial, sondern in der fehlenden statischen Trennung und der mangelnden Planung des Übergangs.
✅ Zustimmung: Die Erkenntnis, dass die jährliche Reparatur ein Indikator für ein systemisches Problem ist, ist korrekt und sollte als Auslöser für eine grundlegende Sanierung genutzt werden.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bauingenieur oder einen Fachplaner für Wegebau, um die Tragschicht, die Höhenlage und die Bewegungsfugen zwischen den Belägen zu analysieren – eine dauerhafte Lösung erfordert ggf. die lokale Aufnahme der Pflastersteine, die Herstellung einer planen Unterlage und den Einbau eines geprüften metallischen Übergangsprofils mit elastischer Fugendichtung.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen starren Mörtel als dauerhafte Lösung für diesen Übergang kategorisch ab.
- Alle empfehlen explizit elastische Systeme (elastische Fugenmörtel, PU-Mörtel, Übergangsprofile) als einzige tragfähige Alternative.
- Alle betonen die Notwendigkeit einer gründlichen Vorbehandlung (Entfernung alter Fuge, Reinigung, ggf. Untergrundstabilisierung).
- GoogleAI erwähnt Drainagemörtel und Epoxidharzfugen – DeepSeek und Qwen bewerten diese als ungeeignet (keine Elastizität), da sie bei Setzungen versagen.
- GoogleAI nennt „flexible Dichtstoffe“ ohne genaue Spezifikation; DeepSeek und Qwen fordern explizit 2K-PU-Fugenmörtel oder metallische Profile mit Dichtung – nicht allgemeine Dichtstoffe.
- DeepSeek ergänzt die explizite Empfehlung einer Mindestfugenbreite von 10 mm – fehlt bei GoogleAI.
- Qwen fordert als einzige Analyse eine statische Prüfung der Tragschicht durch einen Bauingenieur – ergänzt den fachlichen Horizont über reine Handwerksausführung hinaus.
- GoogleAI listet „Drainagemörtel“ als Option – DeepSeek und Qwen widersprechen klar: Drainagemörtel ist wasserdurchlässig, aber nicht elastisch → führt zu Rissbildung → nicht geeignet für bewegungsbehaftete Übergänge.
- GoogleAI stellt „Epoxidharzfugen“ als widerstandsfähig dar – Qwen und DeepSeek verweisen auf ihre Sprödigkeit: Epoxid ist steif, nicht dehnfähig → keine Aufnahme von Setzungen → Sicherheitsrisiko.
- Die sicherere Einschätzung bei allen Widersprüchen (Drainage-/Epoxidmörtel) wird von DeepSeek und Qwen geteilt – daher wird deren Vorsichtsprinzip (vollständige Vermeidung nicht-elastischer Materialien) als verbindlich angesehen.
- Qwens Forderung nach einer statischen Tragschichtprüfung wird als höchste Sicherheitsstufe priorisiert – sie adressiert die Ursache, nicht nur das Symptom.
Thema Status KI-Konsens Verwendbarkeit von starrem Mörtel ❌ Widerspruch Alle drei Modelle lehnen Mörtel ab – GoogleAI ist die einzige Quelle, die ihn (fehlgeleitet) als Option nennt; Konsens: vollständig ungeeignet. Elastizität als zentrale Anforderung ✅ Konsens Alle Modelle verlangen explizit elastisches Verhalten – entweder durch 2K-PU-Fugenmörtel oder metallische Profile mit Dichtung. Fachliche Planung & Statik ⚠️ Abwägung GoogleAI verweist nur auf „Fachbetrieb“, DeepSeek auf „Fachbetrieb für Pflaster- und Fliesenarbeiten“, Qwen fordert explizit Bauingenieur/Fachplaner – Konsens: statische Bewertung ist notwendig, aber nicht alle Modelle benennen die erforderliche Qualifikation. Fugenbreite & Vorbehandlung ✅ Konsens Alle Modelle betonen Reinigung und fachgerechte Vorbereitung; DeepSeek ergänzt 10 mm Mindestbreite – wird als Konsens-Kernanforderung akzeptiert. Materialzulassung für befahrbare Flächen ✅ Konsens Alle drei Modelle weisen darauf hin, dass die gewählten Materialien für Außen- und Verkehrsflächen (z. B. Carport) zugelassen sein müssen – kein Kompromiss bei Zertifizierung. 👉 Handlungsempfehlung: Eine dauerhafte Lösung erfordert den kompletten Ersatz der starren Mörtelfuge durch ein geprüftes elastisches System (2K-PU-Mörtel oder metallisches Profil mit Dichtung), begleitet von einer statischen Analyse der Tragschicht durch einen zertifizierten Bauingenieur – nur so werden Sicherheit, Dauerhaftigkeit und rechtliche Verantwortbarkeit gewährleistet.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Stolpergefahr durch Rissbildung und Höhenversatz Erhebliches Verletzungsrisiko bei Fußgängern und Fahrern, Haftungsansprüche möglich 🔴 Risiko Unfallgefahr durch Fahrzeugbeschädigung (Reifen, Achse, Tieferlegung) Teure Reparaturen, mögliche Vollkasko-Leistungsverweigerung bei grober Fahrlässigkeit 🔴 Risiko Wassereintrag in Fugen und Untergrund durch Rissbildung Frostschäden, Erosion der Splitttragschicht, weitere Setzungen, Langzeitschäden 🔴 Risiko Mängelhaftung bei falscher Materialwahl (z. B. nicht für befahrbare Flächen zugelassener Mörtel) Verlust der Gewährleistung, Nachbesserungspflicht, mögliche Schadensersatzforderungen 🔴 Risiko Fehlende statische Planung bei unterschiedlichem Setzungsverhalten Früher Versagen der Lösung, Wiederholung der jährlichen Reparatur oder noch teurere Nachsanierung ✅ Chance Langfristige Kosteneinsparung durch dauerhafte, wartungsfreie Lösung Keine jährlichen Reparaturkosten, kein Zeitaufwand für Eigenleistung oder Handwerkerbeauftragung ✅ Chance Erhöhung des Immobilienwerts durch qualitativ hochwertigen, sicheren Übergang Positive Wahrnehmung bei Besichtigungen, erhöhte Kauf-/Mietbereitschaft, bessere Wertermittlung ✅ Chance Auswahl geprüfter Systeme mit Herstellergarantien (bis zu 15 Jahre) Sicherstellung von Planungssicherheit, klare Haftung und Reparaturverpflichtung des Herstellers ✅ Chance Integration einer bewegungsaufnehmenden Fuge als Modelllösung für ähnliche Übergänge Übertragbarkeit des Wissens auf Garage, Terrasse oder Wege – nachhaltiger Kompetenzerwerb ✅ Chance Erstellung eines zukunftsfähigen Übergangs (z. B. für E-Auto-Ladestation mit geringer Rampensteigung) Ermöglicht barrierearme Nutzung, Kompatibilität mit modernen Mobilitätslösungen Orientierungshilfen
- Sicherheitsmaßnahme als erste Priorität: Entfernen Sie die bestehende Mörtelfuge vollständig – bis auf saubere, trockene und fettfreie Untergründe an Pflaster- und Fliesenrand.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bauingenieur oder einen Fachplaner für Wegebau, um Tragschicht, Setzungsverhalten und Höhenlage der beiden Beläge zu begutachten und ein statisch sicheres Übergangskonzept zu erstellen.
- Materialauswahl prüfen: Fordern Sie vom Lieferanten Nachweise, dass der gewählte 2K-PU-Fugenmörtel oder das Übergangsprofil explizit für „befahrbare Außenflächen“ geprüft und zugelassen ist (z. B. nach ETAG 033 oder DIBtAbk.-Zulassung).
- Fachunternehmen beauftragen: Beauftragen Sie einen Pflaster- und Fliesen-Fachbetrieb mit Nachweis über Referenzen im Carport- oder Wegebau – nicht einen Allround-Handwerker ohne Spezialisierung.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Planungsunterlagen, Prüfzertifikate, Verlegeanleitungen und Garantien – diese sind für Gewährleistung, Haftungsfragen und zukünftige Verkaufsunterlagen unverzichtbar.
- Qualität kontrollieren: Prüfen Sie vor Abschluss der Arbeiten: Fugenbreite ≥ 10 mm, saubere Kanten, einwandfreie Verarbeitung des Elastomers / korrekte Profilbefestigung, ebenes Übergangsprofil ohne Wackler oder Höhenunterschiede.
- Drainagemörtel
- Drainagemörtel ist ein spezieller Mörtel, der wasserdurchlässig ist. Er wird verwendet, um Staunässe zu vermeiden und die Lebensdauer von Pflasterflächen und anderen Außenbereichen zu verlängern. Er verhindert Frostschäden und Ausblühungen.
Verwandte Begriffe: Pflasterfugenmörtel, wasserdurchlässiger Belag, Sickerpflaster - Flexible Dichtstoffe
- Flexible Dichtstoffe sind elastische Materialien, die verwendet werden, um Fugen und Übergänge abzudichten. Sie gleichen Bewegungen zwischen Bauteilen aus, die durch Temperaturschwankungen oder Erdbewegungen entstehen. Sie verhindern das Eindringen von Wasser und Schmutz.
Verwandte Begriffe: Silikon, Acryl, Fugendichtstoff, Dehnungsfuge - Übergangsprofile
- Übergangsprofile sind Bauelemente, die verwendet werden, um Übergänge zwischen unterschiedlichen Bodenbelägen oder Materialien zu gestalten. Sie schützen die Kanten der Beläge und sorgen für einen optisch ansprechenden Abschluss. Sie sind in verschiedenen Materialien und Ausführungen erhältlich.
Verwandte Begriffe: Abschlussprofile, Kantenschutzprofile, Bodenprofile - Epoxidharzfugen
- Epoxidharzfugen sind Fugenmörtel auf Basis von Epoxidharz. Sie sind besonders widerstandsfähig gegen Chemikalien, mechanische Belastungen und Witterungseinflüsse. Sie sind wasserundurchlässig und werden häufig in stark beanspruchten Bereichen eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Kunstharzfugen, Zementfugen, Fugenmörtel - Staunässe
- Staunässe bezeichnet die Ansammlung von Wasser auf einer Oberfläche oder im Boden, die nicht abfließen kann. Sie kann zu Schäden an Baustoffen, Pflanzen und anderen Materialien führen. Eine gute Entwässerung ist wichtig, um Staunässe zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Wasseransammlung, Überschwemmung, Drainage - Frostschäden
- Frostschäden entstehen, wenn Wasser in Baustoffe eindringt und gefriert. Das gefrierende Wasser dehnt sich aus und kann zu Rissen und Abplatzungen führen. Besonders gefährdet sind poröse Materialien wie Beton und Ziegel.
Verwandte Begriffe: Tausalzschäden, Auswitterung, Materialermüdung - Haftvermittler
- Ein Haftvermittler ist eine Substanz, die aufgetragen wird, um die Haftung zwischen zwei Materialien zu verbessern. Er wird häufig verwendet, um die Haftung von Beschichtungen, Klebstoffen oder Mörteln auf schwierigen Untergründen zu erhöhen.
Verwandte Begriffe: Grundierung, Primer, Haftbrücke
- Welche Vorteile bietet Drainagemörtel?
Drainagemörtel ist wasserdurchlässig und verhindert somit Staunässe und Frostschäden. Dies verlängert die Lebensdauer des Übergangs zwischen Pflastersteinen und Fliesen erheblich. Zudem reduziert er die Bildung von Ausblühungen. - Wie wichtig ist die Flexibilität von Dichtstoffen?
Flexible Dichtstoffe sind entscheidend, um Bewegungen zwischen den unterschiedlichen Materialien (Pflastersteine und Fliesen) auszugleichen. Temperaturschwankungen und Erdbewegungen können zu Spannungen führen, die starre Fugen beschädigen würden. - Welche Materialien eignen sich für Übergangsprofile?
Übergangsprofile sind in verschiedenen Materialien erhältlich, darunter Aluminium, Edelstahl und Kunststoff. Die Wahl des Materials hängt von der Beanspruchung und dem gewünschten optischen Eindruck ab. Edelstahl ist besonders langlebig und korrosionsbeständig. - Sind Epoxidharzfugen für den Außenbereich geeignet?
Ja, Epoxidharzfugen sind sehr gut für den Außenbereich geeignet, da sie eine hohe Beständigkeit gegen Chemikalien, mechanische Belastungen und Witterungseinflüsse aufweisen. Sie sind wasserundurchlässig und verhindern das Eindringen von Feuchtigkeit. - Wie bereite ich den Untergrund richtig vor?
Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein. Entfernen Sie lose Teile, Schmutz und alte Fugenreste gründlich. Bei Bedarf stabilisieren Sie den Untergrund mit einer geeigneten Grundierung oder einem Haftvermittler. - Kann ich die Arbeiten selbst durchführen?
Grundsätzlich ist es möglich, die Arbeiten selbst durchzuführen, wenn Sie handwerklich geschickt sind und über das notwendige Werkzeug verfügen. Ich empfehle jedoch, einen Fachbetrieb zu beauftragen, um eine fachgerechte Ausführung und eine lange Lebensdauer des Übergangs zu gewährleisten. - Welche Rolle spielt die Entwässerung?
Eine gute Entwässerung ist entscheidend, um Staunässe zu vermeiden. Achten Sie darauf, dass das Wasser ungehindert abfließen kann, beispielsweise durch ein Gefälle oder eine Drainageleitung. - Wie oft sollte ich den Übergang kontrollieren?
Ich empfehle, den Übergang regelmäßig (mindestens einmal jährlich) auf Beschädigungen, Risse oder Ablösungen zu überprüfen. Kleine Schäden sollten umgehend behoben werden, um größere Probleme zu vermeiden.
- Pflastersteine verfugen: Anleitung und Tipps
Informationen zur richtigen Verfugung von Pflastersteinen, um eine dauerhafte und stabile Oberfläche zu erhalten. - Fliesen im Außenbereich verlegen: Worauf achten?
Wichtige Aspekte bei der Verlegung von Fliesen im Außenbereich, wie Frostbeständigkeit und Rutschfestigkeit. - Carport abdichten: So schützen Sie Ihr Auto
Methoden und Materialien zur Abdichtung eines Carports, um das Auto vor Witterungseinflüssen zu schützen. - Drainage für Pflasterflächen: So vermeiden Sie Staunässe
Informationen zur Planung und Installation einer Drainage für Pflasterflächen, um Staunässe zu verhindern. - Mörtelarten im Vergleich: Welcher Mörtel für welchen Zweck?
Übersicht über verschiedene Mörtelarten und ihre Anwendungsbereiche im Bauwesen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Pflasterstein, Fliese, Übergang, Carport". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Anthrazit Fugen werden weiß: Ursachen, Reinigung & dauerhafte Lösungen für Naturstein?
- … Fugenmörtel ist ein spezielles Material, das zum Verfüllen der Fugen zwischen Fliesen oder Steinen verwendet wird. Er besteht in der Regel aus Zement, …
- … Zementschleier ist ein feiner Zementfilm, der nach dem Verfugen auf den Fliesen oder Steinen zurückbleiben kann. Er entsteht durch unsauberes Arbeiten und kann …
- … Zementschleier ist ein feiner Zementfilm, der nach dem Verfugen auf den Fliesen oder Natursteinen zurückbleiben kann. Er entsteht durch unsauberes Arbeiten und kann …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Granit Polygonalplatten verlegen: 4 cm Stärke auf Beton – Was beachten?
- … Gestaltung von Gehwegen, Terrassen und Mauern verwendet.[br]Verwandte Begriffe: Naturstein, Pflastersteine, Gehwegplatten …
- … von Fliesen, Platten und anderen Belägen verwendet wird. Er sorgt für eine feste Verbindung zwischen dem Belag und dem Untergrund.[br]Verwandte Begriffe: Fugenmörtel, Klebemörtel, Zementmörtel …
- … Fugenmaterial ist ein Material, das zum Verfüllen der Fugen zwischen Fliesen, Platten oder Steinen verwendet wird. Es dient dazu, die …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fugensanierung Terrasse: Welcher Zement für Zementsteine mit Glaseinsatz? Kosten & Anleitung
- … Ein spezieller Mörtel zum Verfüllen von Fugen zwischen Steinen oder Fliesen. Er ist wasserabweisend, frostbeständig und elastisch. Verwandte Begriffe: Zementmörtel, Trasszementmörtel, …
- … und Wasser. Sie sind robust und vielseitig einsetzbar. Verwandte Begriffe: Betonsteine, Pflastersteine, Gehwegplatten. …
- … der Oberfläche und zur Erzeugung von Lichteffekten. Verwandte Begriffe: Glasmosaik, Glasfliese, Glasbaustein. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Bruchsteinplatten als Sockel & Fensterumrandung: Porphyrplatten, Abdichtung & Kosten?
- … einer feinkörnigen Grundmasse. Porphyr ist sehr widerstandsfähig und wird oft für Pflastersteine und Fassaden verwendet.[br]Verwandte Begriffe: Granit, Basalt, Naturstein. …
- … Ein Material, das zum Verfüllen von Fugen zwischen Steinen oder Fliesen verwendet wird. Fugenmörtel gibt es in verschiedenen Ausführungen, z.B. wasserabweisend, flexibel …
- … Haussockel gemacht, ca. 80 cm. hoch mit Quarzitplatten, Säckeweise gutem Flex-Fliesenkleber und Fugenmörtel (Trass!). Wichtig ist, dass hinter den Platten …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Styroporkleber von Pflaster entfernen: Reiniger, Methoden & Risiken für Fugen?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Betonstufe kürzen: 4 cm Höhe reduzieren ohne Putzschäden? Tipps & Methoden
- … Betonarbeiten, Terrassenbau, Fliesenarbeiten, Sanierung …
- … dem Wohnzimmer eine Stufe hinaus. Leider ist diese Stufe zum Verfliesen ausgerichtet. Da wir die Terrasse gerne mit Platten (Carma Classic, siehe …
- … ist das ganz Unterfangen sinnlos und wir sollten uns lieber passende Fliesen für die Stufe suchen. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Risse in Außenfugen am Neubau: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
- … der Wand ist das Badezimmer. Ich kann keine Haar-Risse an den Fliesen feststellen. …
- … natürlich keine Risse bekommen (wie wir das denn feststellen, ohne die Fliesen abzukappen?). …
- … [br]Außerdem werde ich mal ein paar Pflastersteine wegnehmen und ein bisschen buddeln, ob das mit den Rissen noch …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenplatten auf Beton: Randeinfassung, Splittbett & Wasserablauf – Kosten & Anleitung?
- … Eine keramische Fliese mit sehr geringer Wasseraufnahme. Sie ist frostbeständig, widerstandsfähig gegen Flecken und …
- … eignet sich gut für den Außenbereich.[br]Verwandte Begriffe: Keramik, Fliese, Terracotta …
- … Eine Platte aus Beton, die als Terrassenbelag verwendet werden kann. Sie ist robust und kostengünstig, aber weniger widerstandsfähig gegen Flecken als Feinsteinzeug.[br]Verwandte Begriffe: Pflasterstein, Gehwegplatte, Waschbetonplatte …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Wintergarten auf Dachterrasse verankern: Bodenbefestigung, Windlast & Kosten?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrasse neu gestalten: Feinsteinzeug auf Altstadtpflaster – Schichtdicke, Aufbau & Kosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Pflasterstein, Fliese, Übergang, Carport" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Pflasterstein, Fliese, Übergang, Carport" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Pflastersteine zu Fliesen Übergang: Welche dauerhafte Lösung für Carport-Einfahrt?
Suche nach: Übergang Pflaster zu Fliesen: Dauerhafte Lösung finden
Suche nach: Pflastersteine, Fliesen, Übergang, Carport, Einfahrt, Mörtelfuge, dauerhaft, Lösung, Material, Abdichtung
