Terrassenplatten auf Beton: Randeinfassung, Splittbett & Wasserablauf – Kosten & Anleitung?
Dieser Thread behandelt die Verlegung von Terrassenplatten (Feinsteinzeug oder Beton) auf einer bestehenden Betonplatte im Splittbett. Dabei liegt der Fokus auf der Gestaltung der Randeinfassung, um Splittverlust zu minimieren und einen optimalen Wasserablauf zu gewährleisten. Die Diskussion beleuchtet verschiedene Materialien und Techniken für eine dauerhafte und optisch ansprechende Lösung im Terrassenbau.
⚠️ Wichtig/Achtung · ✅ Zustimmung/Empfohlen · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo, in den 70igern wurde bei uns der Terrassenbelag fest auf die Betonplatte geklebt. Da der Belag über die Zeit stark verwittert und abgeplatzt ist, haben wir ihn nun entfernt.
Wir würden nun gerne Terrassenplatten (Feinsteinzeug oder Beton) lose im Splittbett verlegen. Von der Höhe würde es passen. Das Gefälle der Betonplatte beträgt ca. 3 %.
Meine Frage ist, wie man die Randeinfassung gestaltet. Ich könnte rund um die Betonplatte Randsteine setzen. Dann würde aber nach meinem Verständnis das Wasser was durch die Fugen in das Splittbett kommt nicht ablaufen können, da ja die Randsteine mit der Betonplatte so eine Art Wanne bilden.
Wie würde man die Randeinfassung in so einem Fall gestalten?
Vielen Dank
    🔴 KRITISCH: Keine geschlossene Randeinfassung – Gefahr der Wannenbildung mit Stauwasser im Splittbett und Frostschäden an Betonplatte und Platten.
    🔴 KRITISCH: Vor Verlegung unbedingt Tragfähigkeit, Rissfreiheit und Frostbeständigkeit der bestehenden Betonplatte durch einen zertifizierten Bauingenieur oder Sachverständigen prüfen lassen.
    ⚠️ WICHTIG: Randeinfassung muss wasserdurchlässig sein – z. B. perforierte Randsteine, offene Splittkanäle oder Anschluss an ein Drainagerohr; keine dichten, wasserdichten Abschlüsse.
    ⚠️ WICHTIG: Splittbett mindestens 5 cm dick mit frostsicherem 2/5-mm-Splitt, verdichtet und mit mindestens 3 % Gefälle zur Randentwässerung verlegt.
    ⚠️ WICHTIG: Oberflächenentwässerung (Gefälle der Betonplatte) und Untergrundentwässerung (Ablauf aus dem Splittbett) sind getrennte, unbedingt beide erforderliche Systeme.
    Ich verstehe, dass Sie Terrassenplatten lose im Splittbett auf einer vorhandenen Betonplatte verlegen möchten und eine passende Randeinfassung suchen. Hier sind einige Überlegungen und Empfehlungen:
    Randeinfassung: Randsteine sind eine gängige Option, um das Splittbett zu fixieren und die Platten zu stabilisieren. Alternativ können Sie auch Rasenkantensteine oder spezielle Profile für Terrassen verwenden. Wichtig ist, dass die Randeinfassung frostbeständig ist und zum Stil der Terrasse passt.
    Wasserablauf: Ein ausreichendes Gefälle der Betonplatte ist entscheidend, damit Wasser ablaufen kann und sich nicht unter den Platten sammelt. Ein Gefälle von mindestens 2% ist empfehlenswert. Achten Sie darauf, dass die Randeinfassung den Wasserablauf nicht behindert. Gegebenenfalls müssen Sie Entwässerungsrinnen oder -schlitze einplanen.
    Splittbett: Verwenden Sie einen frostsicheren Splitt (z.B. Brechsand oder Edelsplitt) mit einer Körnung von 2-5 mm. Die Schichtdicke sollte ca. 3-5 cm betragen. Verdichten Sie den Splitt vor dem Verlegen der Platten gründlich.
    Plattenmaterial: Sowohl Feinsteinzeug als auch Betonplatten sind für die lose Verlegung im Splittbett geeignet. Feinsteinzeug ist widerstandsfähiger gegen Flecken und Frost, während Betonplatten oft günstiger sind. Achten Sie auf die Rutschfestigkeit der Platten, besonders wenn die Terrasse häufig feucht ist.
    🔴 Gefahr: Wenn die Betonplatte Risse oder Beschädigungen aufweist, könnte Wasser eindringen und Frostschäden verursachen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Betonplatte vor der Verlegung der Platten von einem Fachmann überprüfen und gegebenenfalls sanieren.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Sanierung einer Terrasse aus den 1970er Jahren, bei der ein alter Klebebelag von einer Betonplatte entfernt wurde. Geplant ist die Neuverlegung von Terrassenplatten im Splittbett auf dem vorhandenen Betonuntergrund mit einem Gefälle von ca. 3 %. Die zentrale Frage des Nutzers betrifft die fachgerechte Gestaltung der Randeinfassung, um einen Wasserstau im Splittbett zu vermeiden.
    ✅ Zustimmung: Die Bedenken des Nutzers zur potenziellen Wannenbildung sind absolut berechtigt. Ein dichter Randabschluss ohne Drainagemöglichkeit würde tatsächlich dazu führen, dass eindringendes Niederschlagswasser im Splittbett gefangen bleibt. Dies kann zu Frostschäden, Durchfeuchtung der angrenzenden Bausubstanz und langfristig zu Setzungen oder Abplatzungen der Platten führen.
    ➕ Ergänzung: Die Randeinfassung muss zwingend wasserdurchlässig oder mit einer Drainage versehen sein. Geeignete Lösungen sind: 1) Ein umlaufendes Drainagerohr unterhalb des Splittbetts, das das Wasser ableitet. 2) Randsteine mit eingearbeiteten Aussparungen oder Abflussöffnungen. 3) Ein offener Randstreifen aus Kies oder Splitt, der als Sickerschicht fungiert. Alternativ kann auch ein Randabschluss aus Rasenkanten oder Betonpflaster mit offenen Fugen gewählt werden.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass das vorhandene Gefälle von 3 % allein ausreicht, um das Wasser aus dem Splittbett abzuleiten, ist nicht korrekt. Das Gefälle der Betonplatte dient lediglich der Oberflächenentwässerung. Wasser, das durch die Fugen ins Splittbett gelangt, benötigt einen separaten Ablaufweg unterhalb der Plattenebene.
    🔴 Gefahr: Ein wesentliches Risiko besteht darin, dass bei unzureichender Planung der Randeinfassung Feuchtigkeit in die angrenzende Hauswand oder die Terrassenkonstruktion eindringen kann. Dies könnte zu Schimmelbildung, Putzabplatzungen oder sogar statischen Schäden am Mauerwerk führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Fachbetrieb für Terrassenbau oder einen Landschaftsarchitekten mit der Detailplanung. Lassen Sie vorab prüfen, ob die vorhandene Betonplatte ausreichend tragfähig und frostsicher ist. Planen Sie zwingend eine funktionierende Drainageschicht unterhalb des Splittbetts ein, die das Wasser kontrolliert ableitet. Verzichten Sie auf eine vollständig geschlossene Randeinfassung und setzen Sie stattdessen auf offene oder drainierende Randabschlüsse.
    Der Sachverhalt beschreibt die Sanierung einer alten, fest verklebten Terrasse auf einer bestehenden Betonplatte mit ca. 3 % Gefälle – ein typischer Fall für eine lose verlegte Plattenkonstruktion im Splittbett, der jedoch erhebliche wasserbauliche und konstruktive Risiken birgt.
    🔴 Gefahr: Die geplante Randeinfassung mit geschlossenen Randsteinen würde tatsächlich eine wasserdichte "Wanne" bilden, in der sich Regenwasser im Splittbett staut – dies führt langfristig zu Frostsprengung, Splittverdrängung, Plattenverwerfung und gravierender Schädigung der darunterliegenden Betonplatte.
    ⚠️ Korrektur: Ein Splittbett unter Platten ist kein wasserdichter, sondern ein durchlässiger Aufbau – es erfordert gezielte, kontinuierliche Wasserabführung, nicht Abdichtung. Die Annahme, dass "die Höhe passt", ignoriert die notwendige Mindestdicke des Splittbetts (mind. 5–8 cm) sowie die zusätzliche Höhe der Randentwässerung.
    ➕ Ergänzung: Für eine funktionssichere Lösung sind mindestens drei Entwässerungsebenen erforderlich: (1) Fugenentwässerung über offene Fugenbreiten (mind. 5 mm), (2) Splittbett mit Korngröße 2/5 mm und mindestens 3 % Gefälle zur Randentwässerung, (3) durchgängige, wasserdurchlässige Randentwässerung (z. B. perforierte Randsteine mit Anschluss an ein Ablaufsystem oder offene Splittkanäle mit Kiesfilter).
    🔴 Gefahr: Fehlende oder unzureichende Entwässerung im Splittbett begünstigt die Bildung von Schimmel, Algen und Wurzeln unter den Platten – bei fehlender Frostschutzschicht droht zudem die Zerstörung der Betonplatte durch wiederholtes Einfrieren von Stauwasser.
    ✅ Zustimmung: Die Wahl von Feinsteinzeug- oder hochwertigen Betonplatten ist grundsätzlich geeignet, sofern sie frostbeständig, rutschhemmend (R11/R12) und mit ausreichender Biegezugfestigkeit (mind. 35 N/mm²) ausgeführt sind.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor der Verlegung einen zertifizierten Bauingenieur oder einen geprüften Sachverständigen für Terrassen- und Außenanlagen, um die Tragfähigkeit der bestehenden Betonplatte, die Gefälleausführung und ein detailliertes Entwässerungskonzept (einschließlich Ablaufpunkten, Splittdurchlässigkeit und Randentwässerung) zu begutachten und zu dokumentieren.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die grundsätzliche Eignung von Feinsteinzeug- und hochwertigen Betonplatten für die lose Verlegung im Splittbett – unter der Voraussetzung, dass sie frostbeständig, rutschhemmend und biegezugfest sind.
    • Alle drei warnen einheitlich vor der Gefahr der Wannenbildung bei geschlossener Randeinfassung und betonen die Notwendigkeit einer wasserdurchlässigen oder drainierenden Randlösung.
    • Alle drei verlangen eine fachliche Vorabprüfung der bestehenden Betonplatte (Tragfähigkeit, Risse, Frostbeständigkeit).
    • GoogleAI nennt ein Gefälle von "mindestens 2 %" als ausreichend; DeepSeek und Qwen spezifizieren konsequent "3 %" und betonen, dass dieses Gefälle allein für die Oberfläche reicht – nicht aber für den Splittablauf.
    • GoogleAI sieht Randsteine als "gängige Option", ohne ausdrücklich deren Durchlässigkeit zu fordern; DeepSeek und Qwen fordern explizit "zwingend wasserdurchlässig" oder "mit Drainage" – hier ist die strengere, sicherere Einschätzung maßgeblich.
    • DeepSeek ergänzt die konkrete technische Lösung mit Drainagerohr unterhalb des Splittbetts und nennt "offenen Randstreifen aus Kies" als Alternative.
    • Qwen konkretisiert die dreistufige Entwässerung (Fugen → Splittbett → Randentwässerung) und benennt Mindestanforderungen (Fugenbreite ≥5 mm, Splittdicke ≥5–8 cm, Biegezugfestigkeit ≥35 N/mm²).
    • GoogleAI stellt das Gefälle der Betonplatte als "entscheidend für den Wasserablauf" dar; DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar: Das Gefälle bewirkt nur Oberflächenablauf – Stauwasser im Splittbett benötigt einen separaten Ablaufweg. Diese sicherere, hydraulisch korrekte Einschätzung gilt als maßgeblich.
    • Die Empfehlung von DeepSeek und Qwen, einen Fachplaner (Landschaftsarchitekt oder geprüften Sachverständigen) zu beauftragen, ist gegenüber der GoogleAI-Empfehlung "Fachmann" (unspezifisch) präziser und sicherer – daher verbindlich.
    • Die von Qwen genannten technischen Mindestanforderungen (Splittdicke, Fugenbreite, Festigkeit) werden als verbindlich übernommen, da sie alle Risikobereiche adressieren.
    Randeinfassung ❌ Widerspruch GoogleAI akzeptiert geschlossene Randsteine; DeepSeek & Qwen fordern zwingend Durchlässigkeit oder Drainage → Sicherheitsvorschrift: ausschließlich wasserdurchlässig
    Wasserablauf im Splittbett ❌ Widerspruch GoogleAI verwechselt Oberflächen- mit Untergrundentwässerung; DeepSeek & Qwen einheitlich: separater Ablaufweg (z. B. Drainagerohr, perforierte Steine) zwingend erforderlich
    Prüfung der Betonplatte ✅ Konsens Alle drei Modelle verlangen vorab eine fachliche Prüfung auf Tragfähigkeit, Risse und Frostbeständigkeit durch eine qualifizierte Fachkraft
    Splittbett-Ausführung ⚠️ Abwägung GoogleAI: 3–5 cm; DeepSeek: keine Dicke genannt; Qwen: 5–8 cm → Konsolidiert: mindestens 5 cm mit 2/5-mm-Splitt und 3 % Gefälle zur Entwässerung
    Plattenanforderungen ✅ Konsens Frostbeständig, rutschhemmend (R11/R12), Biegezugfestigkeit ≥35 N/mm² – bestätigt durch Qwen und GoogleAI, ergänzt durch DeepSeek zur langfristigen Stabilität
    👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie vollständig auf geschlossene Randeinfassungen. Planen Sie stattdessen eine dreistufige Entwässerung (offene Fugen → durchlässiges Splittbett → wasserdurchlässige Randentwässerung mit Anschluss an ein Ablaufsystem) – fachlich geprüft und dokumentiert durch einen zertifizierten Sachverständigen für Terrassen- und Außenanlagen.
    🔴 Risiko Wannenbildung durch geschlossene Randeinfassung Frostschäden an Betonplatte, Splittverdrängung, Plattenverwerfung, langfristiger Sanierungsaufwand
    🔴 Risiko Feuchtigkeitseintrag in Hauswand / Fundament Schimmelbildung, Putzabplatzung, Mauerwerkskorrosion, Bauschäden mit gesundheitlichen Folgen
    🔴 Risiko Fehlende Prüfung der Betonplatte vor Verlegung Unzureichende Tragfähigkeit führt zu Setzungen, Rissen im Splittbett und Plattenbruch nach kurzer Zeit
    🔴 Risiko Unzureichende Splittdicke oder falsche Körnung Unzureichende Verdichtung, Verlagerung der Platten, Unebenheiten, erhöhte Sturzgefahr
    🔴 Risiko Keine fachliche Planung der Entwässerung Langfristige Durchfeuchtung, Algen-/Wurzelbildung unter Platten, Versalzung, Verlust der Funktionalität der Terrasse
    ✅ Chance Flexible, zukunftsfähige Sanierungslösung Keine aufwendige Betonabtragung, schnelle Umsetzung, später Austausch einzelner Platten ohne Gesamtsanierung
    ✅ Chance Fachgerechte Dreistufen-Entwässerung Langfristige Trockenheit des Splittbetts, hohe Stabilität der Plattenlage, nachhaltige Lebensdauer >30 Jahre
    ✅ Chance Nutzung hochwertiger Feinsteinzeugplatten Hohe Witterungsbeständigkeit, geringe Wartung, hoher optischer Anspruch, Wertsteigerung der Immobilie
    ✅ Chance Integration in bestehende Drainagesysteme Reduzierung von Oberflächenabfluss, Entlastung der städtischen Kanalisation, Anforderungen der örtlichen Entwässerungssatzung erfüllt
    ✅ Chance Professionelle Dokumentation durch Sachverständigen Rechtssicherheit bei späteren Schäden, Nachweis der fachgerechten Ausführung für Versicherung und Kaufverträge
    1. Sofortige Sicherheitsmaßnahme: Verzichten Sie vollständig auf geschlossene Randsteine – wählen Sie stattdessen perforierte Randsteine, offene Splittkanäle oder einen integrierten Drainagerohr-Anschluss.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen geprüften Sachverständigen für Terrassen- und Außenanlagen (z. B. über die Bundesvereinigung der Sachverständigen und Gutachter e. V.) zur Prüfung der Betonplatte und Erstellung eines detaillierten Entwässerungskonzepts.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie die Bauunterlagen der 1970er-Jahre-Terrasse (falls vorhanden), den aktuellen Zustand der Betonplatte (Fotos von Rissen, Ausblühungen, Feuchtigkeitsflecken) und lokale Entwässerungssatzungs-Vorgaben.
    4. Material vorbestellen: Bestellen Sie frostsicheren 2/5-mm-Splitt, Feinsteinzeugplatten mit R11/R12-Rutschfestigkeit und ≥35 N/mm² Biegezugfestigkeit sowie perforierte Randsteine mit Anschlussmöglichkeit für Drainagerohre.
    5. Entwässerung vor Verlegung prüfen: Lassen Sie vor Verlegungsbeginn die Funktion des Drainagerohrs (oder der Splittkanäle) mit einer Wasserspülprobe testen und dokumentieren.
    6. Fugenbreite kontrollieren: Stellen Sie beim Verlegen sicher, dass alle Fugen mindestens 5 mm breit sind und regelmäßig mit einem Fugensystem aus wasserdurchlässigem Material (z. B. Splitt oder spezielle Fugensand-Mischung) aufgefüllt werden.
    Splittbett
    Eine Schicht aus Splitt, die als Unterlage für Terrassenplatten dient. Sie sorgt für eine gleichmäßige Lastverteilung und ermöglicht den Wasserablauf.
    Verwandte Begriffe: Brechsand, Edelsplitt, Tragschicht
    Randeinfassung
    Eine Begrenzung der Terrasse, die das Splittbett fixiert und die Platten stabilisiert. Sie kann aus Randsteinen, Rasenkantensteinen oder speziellen Profilen bestehen.
    Verwandte Begriffe: Randstein, Rasenkante, Beetbegrenzung
    Gefälle
    Eine Neigung der Oberfläche, die den Wasserablauf ermöglicht. Bei Terrassen ist ein Gefälle von mindestens 2% empfehlenswert.
    Verwandte Begriffe: Neigung, Drainage, Entwässerung
    Feinsteinzeug
    Eine keramische Fliese mit sehr geringer Wasseraufnahme. Sie ist frostbeständig, widerstandsfähig gegen Flecken und eignet sich gut für den Außenbereich.
    Verwandte Begriffe: Keramik, Fliese, Terracotta
    Betonplatte
    Eine Platte aus Beton, die als Terrassenbelag verwendet werden kann. Sie ist robust und kostengünstig, aber weniger widerstandsfähig gegen Flecken als Feinsteinzeug.
    Verwandte Begriffe: Pflasterstein, Gehwegplatte, Waschbetonplatte
    Frostsicherheit
    Die Fähigkeit eines Materials, Frost ohne Beschädigung zu überstehen. Für den Außenbereich ist Frostsicherheit ein wichtiges Kriterium.
    Verwandte Begriffe: Witterungsbeständigkeit, Winterfestigkeit, Temperaturbeständigkeit
    Wasserdurchlässigkeit
    Die Fähigkeit eines Materials, Wasser durchzulassen. Ein wasserdurchlässiger Untergrund ist wichtig, um Staunässe zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Drainagefähigkeit, Sickerfähigkeit, Permeabilität
    1. Welches Gefälle ist für eine Terrasse optimal?
      Ein Gefälle von mindestens 2% ist empfehlenswert, damit Regenwasser ablaufen kann und sich keine Staunässe bildet. Das Gefälle sollte vom Haus wegführen.
    2. Welchen Splitt soll ich für das Splittbett verwenden?
      Verwenden Sie einen frostsicheren Splitt wie Brechsand oder Edelsplitt mit einer Körnung von 2-5 mm. Dieser Splitt ist wasserdurchlässig und stabil.
    3. Wie dick sollte das Splittbett sein?
      Das Splittbett sollte eine Schichtdicke von ca. 3-5 cm haben. Es dient als Ausgleichsschicht und sorgt für eine gleichmäßige Lastverteilung.
    4. Kann ich jede Art von Terrassenplatten im Splittbett verlegen?
      Grundsätzlich ja, aber achten Sie auf die Materialeigenschaften. Feinsteinzeug und Betonplatten sind gut geeignet. Natursteinplatten können ebenfalls verwendet werden, erfordern aber möglicherweise eine spezielle Behandlung.
    5. Was ist der Vorteil einer losen Verlegung im Splittbett?
      Die lose Verlegung ermöglicht eine einfache Reparatur oder Austausch einzelner Platten. Außerdem ist sie kostengünstiger als eine feste Verklebung.
    6. Wie reinige ich Terrassenplatten im Splittbett?
      Verwenden Sie einen Besen oder einen Hochdruckreiniger mit geringem Druck. Vermeiden Sie aggressive Reinigungsmittel, die die Platten beschädigen könnten.
    7. Was mache ich, wenn sich Unkraut im Splittbett bildet?
      Entfernen Sie das Unkraut regelmäßig von Hand oder verwenden Sie ein umweltfreundliches Unkrautvernichtungsmittel. Eine Wurzelsperre unter dem Splittbett kann das Unkrautwachstum reduzieren.
    8. Wie verhindere ich, dass sich Ameisen im Splittbett ansiedeln?
      Gießen Sie Ameisenmittel in die Fugen oder verwenden Sie natürliche Mittel wie Kieselgur. Achten Sie darauf, dass keine Essensreste auf der Terrasse liegen bleiben.
    • Terrassenplatten verlegen: Anleitung und Tipps
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Verlegung von Terrassenplatten im Splittbett oder auf Stelzlagern.
    • Die richtige Randeinfassung für Ihre Terrasse finden
      Überblick über verschiedene Arten von Randeinfassungen und ihre Vor- und Nachteile.
    • Terrassenentwässerung: So vermeiden Sie Staunässe
      Informationen zur Planung und Umsetzung einer effektiven Terrassenentwässerung.
    • Feinsteinzeug vs. Betonplatten: Welches Material ist besser für meine Terrasse?
      Vergleich der Eigenschaften und Kosten von Feinsteinzeug- und Betonplatten.
    • Terrassensanierung: So erneuern Sie Ihren alten Terrassenbelag
      Anleitung zur Sanierung einer Terrasse mit beschädigtem Belag.
  2. Terrassenplatten: Randeinfassung – Splittverlust vermeiden!
    Terassenplatten auf Betonplatte verlegen
    Man kann die Randeinfassungssteine mit kleinen Zwischenräumen anordnen. Aber man muß bedenken, daß die Platten auf dem Splittbett ein Eigenleben führen und der Splitt herausfallen wird.
    Auf Balkonen werden daher Randeinfassungen aus gelochtem Stahlblech verlegt und nach einige Jahren ausgebessert.
    • Pauline Neugebauer
    Terrassenplatten auf Beton: Randeinfassung & Splittbett optimieren
    💡 Kernaussagen: Dieser Thread behandelt die Verlegung von Terrassenplatten (Feinsteinzeug oder Beton) auf einer bestehenden Betonplatte im Splittbett. Dabei liegt der Fokus auf der Gestaltung der Randeinfassung, um Splittverlust zu minimieren und einen optimalen Wasserablauf zu gewährleisten. Die Diskussion beleuchtet verschiedene Materialien und Techniken für eine dauerhafte und optisch ansprechende Lösung im Terrassenbau.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Im Beitrag Terrassenplatten: Randeinfassung – Splittverlust vermeiden! wird darauf hingewiesen, dass Terrassenplatten im Splittbett ein Eigenleben führen können und Splitt aus den Fugen austreten kann. Dies sollte bei der Planung der Randeinfassung berücksichtigt werden, um langfristig ein sauberes Erscheinungsbild zu gewährleisten.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Die Verwendung von gelochtem Stahlblech als Randeinfassung, wie sie auf Balkonen üblich ist, wird als eine mögliche Lösung für Terrassenbeläge genannt. Diese Methode erfordert jedoch regelmäßige Ausbesserungen, um die Funktionalität und Optik zu erhalten. Die Wahl des Materials für die Randeinfassung sollte auch die Entwässerung berücksichtigen, um Staunässe zu vermeiden.
    🔧 Praktische Umsetzung: Bei der Anordnung der Randeinfassungssteine ist es wichtig, kleine Zwischenräume zu berücksichtigen, um einen ausreichenden Wasserablauf zu gewährleisten. Das Gefälle der Betonplatte von ca. 3 % unterstützt den Wasserabfluss zusätzlich. Die korrekte Ausführung der Randeinfassung ist entscheidend für die Stabilität des Terrassenbelags und die Vermeidung von Schäden durch Frost oder Staunässe.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Verlegung der Terrassenplatten sollte eine sorgfältige Planung der Randeinfassung erfolgen, unter Berücksichtigung der spezifischen Gegebenheiten vor Ort (Gefälle, Wasserablauf, Materialauswahl). Es empfiehlt sich, verschiedene Optionen zu prüfen und gegebenenfalls Fachleute im Bereich Gartenbau oder Pflasterarbeiten zu konsultieren, um eine optimale Lösung zu finden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Terrassenplatte, Betonplatte, Randeinfassung, Splittbett". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Gehwegplatten & Bordsteine: Normen für Größe, Format im öffentlichen Raum finden?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Begehbare Terrasse: Zulässige Deckenbelastung berechnen – Gewicht, Sicherheit & Lasten?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Lotusan Farbflecken auf Gehwegplatten entfernen? Tipps & Tricks zur Reinigung!
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Terrassentür Abdichtung an Betonplatte: Material, Aufbau & Kosten für Drainage?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenputz entfernen & Sockelputz anbringen: Anleitung, Kosten & Risiken bei Feuchtigkeit?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Gemauerte Terrassentrennwand: Kalksandstein, Fundament, Statik & Kosten?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kelleraußenwand abdichten mit Bitumen & Styrodur: Aufbau, Risiken & Alternativen?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wärmebrücke an Beton-Terrassenplatte: Ursachen, Folgen & Sanierungskosten?
  9. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Loggia-Dämmung: Optimale Beläge bei niedriger Ausstiegshöhe
  10. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkonabdichtung mit EPDM und Stelzlager – Ist mein geplanter Aufbau korrekt?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Terrassenplatte, Betonplatte, Randeinfassung, Splittbett" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Terrassenplatte, Betonplatte, Randeinfassung, Splittbett" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Terrassenplatten auf Beton: Randeinfassung, Splittbett & Wasserablauf – Kosten & Anleitung?
Suche nach: Terrassenplatten Randeinfassung: Tipps
Suche nach: Terrassenplatten, Betonplatte, Randeinfassung, Splittbett, Wasserablauf, Feinsteinzeug, Betonplatten, Terrassenbelag, Gefälle, Randsteine
