Anthrazit Fugen werden weiß: Ursachen, Reinigung & dauerhafte Lösungen für Naturstein?
wir haben folgende Frage. Vor ein paar Tagen haben wir auf unserer Terrasse, die mit anthrazitfarbigen Natursteinplatten belegt ist, entsprechende anthrazitfarbige Fugen einbringen lassen. Es handelt sich bei dem Fugenmaterial um Spezialfugenmörtel für den Außenbereich, speziell für Naturstein etc. von PCI. Nach dem Verlegen blieb es soweit die Nacht trocken, doch am morgen setzte zunächst ein Nieselregen ein, der dann nach einiger Zeit in richtigen Regen überging.
An den Stellen, an denen eine Überdachung ist sind die Fugen dunkel, perfekt anthrazit geblieben, an den Stellen auf die es geregnet hat sind die Fugen fast weiß geworden. Es sieht schrecklich aus.
Wir haben jetzt vorsichtig an einer Stelle versucht mit einer weichen Bürste eine Fuge mit Wasser zu reinigen, doch sie ist so hell geblieben.
Kann uns jemand einen Rat geben? Es kann ja eigentlich nicht sein, dass Fugen die speziell für den Außenbereich sind sich so massiv verfärben, nur weil es mal regnet. Wir haben natürlich versucht eine trockene Periode abzupassen, aber das kann man hier in diesem Klima ja nie so genau vorhersehen.
Vielen Dank für jeden Rat.
    🔴 KRITISCH: Keine selbstständige Reinigung mit Säure- oder aggressiven Chemikalien – Risiko von Natursteinangriff und dauerhafter Oberflächenschädigung.
    🔴 KRITISCH: Sofortige fachliche Begutachtung durch zertifizierten Sachverständigen für Naturstein und Fugentechnik – mögliche Haftungs- und Substanzschäden sind nicht ausschließbar.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Nachbehandlung (z. B. Imprägnierung) vor vollständiger Klärung der Ursache – Imprägnation kann Ausblühungen einkapseln und langfristig zu Schäden führen.
    ⚠️ WICHTIG: Dokumentation aller Verarbeitungsbedingungen (Temperatur, Luftfeuchte, Regenzeitpunkt, Untergrundzustand) zur Klärung von Verarbeitungsfehlern.
    ⚠️ WICHTIG: Keine mechanische Bearbeitung (Schleifen, Bürsten mit Metall) vor Materialprüfung – Gefahr von Mikrorissen und Verfestigungsstörungen im Fugenmörtel.
    Es ist ärgerlich, wenn anthrazitfarbene Fugen nach dem Verlegen fast weiß werden. Dieses Phänomen kann verschiedene Ursachen haben:
    • Ausblühungen: Salze im Fugenmörtel können durch Feuchtigkeit an die Oberfläche transportiert werden und dort als weiße Ablagerungen kristallisieren.
    • Kalkauswaschungen: Kalk im Mörtel kann durch Regenwasser gelöst und an die Oberfläche gespült werden.
    • Zementschleier: Ein Zementschleier kann durch unsauberes Arbeiten beim Verfugen entstehen.
    • Falsche Verarbeitung: Ein zu hoher Wasseranteil beim Anmischen des Fugenmörtels kann ebenfalls zu Ausblühungen führen.
    Um das Problem zu beheben, empfehle ich folgende Vorgehensweise:
    1. Reinigung: Reinigen Sie die Fugen zunächst mit einer Bürste und klarem Wasser.
    2. Spezialreiniger: Verwenden Sie bei hartnäckigen Ausblühungen einen speziellen Fugenreiniger oder Zementschleierentferner (Herstellerangaben beachten!).
    3. Imprägnierung: Eine Imprägnierung der Fugen kann helfen, das Eindringen von Feuchtigkeit und somit die Entstehung von Ausblühungen zu reduzieren.
    4. Fachmann: Wenn die Ausblühungen weiterhin bestehen, sollte ein Fachmann hinzugezogen werden, um die Ursache zu ermitteln und geeignete Maßnahmen zu ergreifen.
    👉 Handlungsempfehlung: Testen Sie Reiniger zuerst an einer unauffälligen Stelle, um sicherzustellen, dass sie den Naturstein nicht beschädigen.
    Der geschilderte Fall beschreibt eine massive und optisch störende Verfärbung von frisch verlegten anthrazitfarbenen Fugenmörtel auf einer Naturstein-Terrasse. Die Verfärbung von tiefem Anthrazit zu fast Weiß unmittelbar nach Regen ist ein klares Indiz für eine chemische Reaktion, die weit über eine normale Oberflächenverschmutzung hinausgeht. Es ist sehr wahrscheinlich, dass es sich um eine sogenannte Kalkausblühung oder Salzausblühung handelt, bei der wasserlösliche Bestandteile aus dem Mörtel an die Oberfläche transportiert werden und dort auskristallisieren.
    🔴 Gefahr: Die Verfärbung ist nicht nur ein ästhetisches Problem. Wenn die Ausblühungen tief im Fugenmaterial sitzen, kann dies auf eine mangelhafte Aushärtung oder eine chemische Unverträglichkeit zwischen dem Mörtel und dem Naturstein oder der Umgebung hinweisen. In schweren Fällen kann dies die Struktur der Fuge dauerhaft schwächen und zu Rissen oder Abbröckeln führen.
    ➕ Ergänzung: Der verwendete Spezialfugenmörtel von PCI ist grundsätzlich für den Außenbereich geeignet. Das Problem liegt vermutlich in der Verarbeitung. Mögliche Ursachen sind: zu schnelles Abdecken oder Reinigen nach dem Regen, zu viel Wasser im Mörtelgemisch, oder eine zu geringe Verarbeitungstemperatur. Auch die Saugfähigkeit des Natursteins kann eine Rolle spielen, wenn dieser Wasser aus der Fuge zieht und die Ausblühung begünstigt.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine einfache Reinigung mit Wasser und Bürste das Problem löst, ist in diesem Fall falsch. Da die Ausblühungen bereits ausgehärtet sind, wird eine oberflächliche Reinigung ohne spezielle Mittel keine dauerhafte Besserung bringen. Im Gegenteil, zu viel Wasser könnte die Ausblühungen sogar noch verstärken.
    👉 Handlungsempfehlung: Wenden Sie sich umgehend an den Fachbetrieb, der die Fugenarbeiten ausgeführt hat. Reklamieren Sie den Mangel schriftlich und fordern Sie eine Nachbesserung. Beauftragen Sie parallel einen unabhängigen Bausachverständigen für Naturstein und Fugenmörtel, der die genaue Ursache analysiert (z.B. durch eine Materialprobe). Versuchen Sie nicht, die Fugen selbst mit aggressiven Reinigern zu behandeln, da dies den Naturstein angreifen könnte. Eine professionelle Lösung könnte das Abschleifen der obersten Mörtelschicht oder der Einsatz eines speziellen Ausblühungsentferners sein, gefolgt von einer Imprägnierung.
    Der beschriebene Sachverhalt weist auf eine typische, aber gravierende Verfärbung von anthrazitfarbenem Fugenmörtel nach Regeneinwirkung hin – ein klares Indiz für unzureichende Ausbildung der Zementhydration oder für eine Oberflächenverunreinigung durch Ausblühungen (Effloreszenzen).
    🔴 Gefahr: Die weiße Verfärbung ist sehr wahrscheinlich durch Kalziumkarbonat-Ausblühungen verursacht, die bei zu schneller Trocknung oder ungenügender Abdeckung nach dem Verlegen entstehen – dies deutet auf mangelhafte Verarbeitung oder fehlende Nachbehandlung hin und kann langfristig zu Haftungsverlust, Frostschäden und Materialzerfall führen.
    ⚠️ Korrektur: Es ist falsch anzunehmen, dass Regen allein die Ursache ist – vielmehr ist die Kombination aus Nässe, ungenügender Abbindung, fehlender Abdeckung und möglicherweise zu kaltem oder zu feuchtem Untergrund entscheidend; der Fugenmörtel war zum Zeitpunkt des Regens noch nicht ausreichend hydratisiert.
    ➕ Ergänzung: PCI-Spezialfugenmörtel erfordern strikte Einhaltung der Verarbeitungsbedingungen: Temperatur zwischen 5–25 °C, trockener und saugfähiger Untergrund, mindestens 24–48 h Regenfreiheit nach Verlegung sowie gegebenenfalls feuchte Nachbehandlung – all dies wurde hier offensichtlich nicht gewährleistet.
    ✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass unter Überdachung die Farbe erhalten blieb, bestätigt, dass die Verfärbung nicht auf Materialfehler, sondern auf verarbeitungsbedingte Hydratationsstörungen zurückzuführen ist.
    ❌ Widerspruch: Es ist nicht korrekt, anzunehmen, dass solche Fugen 'eigentlich nicht verfärben dürfen' – selbst hochwertige Spezialmörtel zeigen bei Verstoß gegen Verarbeitungsrichtlinien Effloreszenzen; dies ist kein Qualitätsmangel des Produkts, sondern ein Verarbeitungsfehler.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Baustoffprüfer oder einen Sachverständigen für Bauwerksabdichtung und Fugentechnik, um die Haftung, Dichte und Karbonatisierung der Fugen zu prüfen – eine bloße Reinigung oder Nachfärbung ist keine dauerhafte Lösung und birgt Risiko für spätere Schäden.
    • Alle drei Modelle identifizieren Ausblühungen (Effloreszenzen) als Hauptursache – speziell Kalziumkarbonat- oder Salzausblühungen durch Wassertransport.
    • Alle betonen die Verarbeitungsbedingungen (Wasseranteil, Temperatur, Regenfreiheit, Abdeckung) als entscheidenden Faktor – kein Materialfehler des PCI-Mörtels.
    • Alle fordern eine fachliche Begutachtung durch Sachkundige – kein Selbstversuch mit Reinigern oder Imprägnierung ohne Klärung.
    • GoogleAI sieht eine oberflächliche Reinigung mit Wasser/Bürste als ersten Schritt – DeepSeek und Qwen lehnen dies strikt ab (Risiko der Verschlechterung).
    • GoogleAI erwähnt Imprägnierung als mögliche Maßnahme – DeepSeek und Qwen warnen ausdrücklich vor vorzeitiger Imprägnierung ohne Materialanalyse.
    • DeepSeek betont die Gefahr der strukturellen Schwächung der Fuge bei tiefsitzenden Ausblühungen und nennt die Reklamation beim ausführenden Betrieb als notwendigen Schritt.
    • Qwen konkretisiert die erforderlichen Verarbeitungsbedingungen (5–25 °C, 24–48 h Regenfreiheit, feuchte Nachbehandlung) und bestätigt die Beobachtung unter Überdachung als entscheidendes Indiz für Verarbeitungsfehler.
    • GoogleAI: "Fugen können nach Reinigung wieder dunkel werden" – DeepSeek und Qwen widersprechen: bei ausgehärteten Ausblühungen ist eine bloße Reinigung wirkungslos; es handelt sich um kristalline Tiefenausblühungen, nicht um oberflächlichen Schmutz.
    👉 Empfehlung: Die sicherere Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert: keine Selbstreinigung, sofortige fachliche Prüfung, klare Dokumentation der Verarbeitungsbedingungen, Reklamation beim Ausführenden – Vorsichtsprinzip vor optischer "Soforthilfe".
    Ursache der Verfärbung Chemische Ausblühung (Effloreszenz) durch Kalziumkarbonat/Salze – verursacht durch fehlerhafte Hydratation des Mörtels bei ungünstigen Verarbeitungsbedingungen (Regen, Kälte, hohe Luftfeuchte, ungenügende Abdeckung).
    Materialfehler (PCI-Mörtel) Kein Produktmangel; der Mörtel ist grundsätzlich geeignet – der Fehler liegt in der Verarbeitung, nicht im Material.
    Selbstreinigung mit Wasser/Bürste Widersprüchlich: GoogleAI empfiehlt als ersten Schritt, DeepSeek/Qwen warnen explizit davor – Konsens: keine Wirkung bei eingetrockneten Ausblühungen, Risiko der Verschlechterung.
    Imprägnierung als Lösung ⚠️ Bedingt sinnvoll – ausschließlich nach vollständiger Beseitigung der Ausblühungen und bestätigter Fugenstabilität; vorherige Imprägnierung ist schädlich.
    Notwendigkeit fachlicher Begutachtung Vollständiger Konsens: zertifizierter Sachverständiger für Naturstein und Fugentechnik ist unverzüglich einzuschalten – zur Analyse von Haftung, Dichte, Karbonatisierung und Substanzintegrität.
    👉 Handlungsempfehlung: Keine selbstständige Behandlung vor fachlicher Klärung – eine vermeintlich kosmetische Korrektur kann zu irreversiblen Schäden am Naturstein und der Fuge führen; Priorisierung der Ursachenanalyse vor allen Maßnahmen.
    🔴 Risiko Zerstörung der Fugenstruktur durch tiefsitzende Ausblühungen Langfristige Haftungsverluste, Frostschäden, Aufweitung und Ausbröckeln der Fugen – erhöhte Unterhaltskosten und Sanierungsbedarf.
    🔴 Risiko Unsachgemäße Reinigung mit aggressiven Mitteln Schädigung der Natursteinoberfläche (Glanzverlust, Aufrauung, chemische Angriffe), irreversible optische und strukturelle Schäden.
    🔴 Risiko Unterlassene Reklamation beim ausführenden Betrieb Verlust des Gewährleistungs- und Mängelanspruchs, vollumfängliche Eigenkosten für Sanierung.
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation der Verarbeitungsbedingungen Unmöglichkeit der fehlerhaften Verarbeitung nachzuweisen – Ausschluss von Haftung, erschwertes Gutachten.
    🔴 Risiko Vorzeitige Imprägnierung ohne Prüfung Einkapselung von Salzen im Mörtel – nachfolgende explosive Ausblühungen, Spannungsrisse, Delamination von Imprägnierschicht.
    ✅ Chance Frühzeitige fachliche Begutachtung Sicherstellung der Fugenintegrität, gezielte Sanierung nur bei Bedarf, Erhalt der Gewährleistung, klare Haftungsklärung.
    ✅ Chance Schulung des ausführenden Betriebs durch Sachverständigen Vermeidung zukünftiger Fehler bei weiteren Projekten, Qualitätssicherung der Verarbeitung, Vertrauensaufbau.
    ✅ Chance Klare Verarbeitungs-Checkliste für zukünftige Baustellen Standardisierung der Einhaltung von Temperatur, Trockenheit, Abdeckung und Nachbehandlung – nachhaltige Vermeidung von Effloreszenzen.
    ✅ Chance Nutzung der Fehleranalyse zur Optimierung der Lieferkette Verbesserte Abstimmung zwischen Planer, Ausführendem und Materiallieferant – z. B. bei PCI: präventive Verarbeitungshinweise inkl. Wettermonitoring.
    ✅ Chance Technische Weiterentwicklung von Fugenmörteln mit reduzierter Effloreszenzneigung Marktanreiz für innovative, klimaangepasste Mörtelsysteme mit geringerem Ausblühpotential – langfristige Qualitätssteigerung für Natursteinprojekte.
    1. Sofortige Fachbegutachtung beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Naturstein und Fugentechnik (z. B. über die Bundesvereinigung der Materialprüfer oder die Deutsche Gesellschaft für Materialkunde) – nicht vorher reinigen oder imprägnieren.
    2. Reklamation schriftlich einreichen: Stellen Sie dem ausführenden Betrieb innerhalb von 14 Tagen einen formellen Mängelrügen-Brief mit Fotodokumentation (vorher/nachher, Überdachung vs. freigelegte Fläche) und Forderung nach Nachbesserung oder Gutachterbeauftragung.
    3. Verarbeitungsdaten dokumentieren: Sammeln Sie Wetterdaten (Temperatur, Niederschlag, Luftfeuchte) für den Verlegezeitraum – z. B. über das Deutsche Wetterdienst-Archiv – sowie alle Verarbeitungshinweise des PCI-Mörtels (Datenblatt, Verarbeitungsanleitung).
    4. Keine Reinigungsversuche starten: Verzichten Sie auf Bürsten, Wasserhochdruck, Essig, Zitronensäure oder handelsübliche "Fugenreiniger", bis die Materialanalyse vorliegt – Risiko für Naturstein und Fuge ist hoch.
    5. Probenentnahme organisieren: Fordern Sie im Gutachterauftrag die Entnahme von Fugenproben mit mikroskopischer Analyse (Röntgenbeugung, SEM-EDX) zur Klärung der Ausblühungsart (Kalk vs. Sulfat vs. Nitratsalze) und Hydratationsgrad.
    6. Imprägnierung erst nach Freigabe: Vereinbaren Sie mit dem Sachverständigen einen klaren Freigabeprozess – nur bei bestätigter Stabilität, vollständigem Ausblühungsabbau und trockenem Zustand darf imprägniert werden.
    Ausblühungen
    Ausblühungen sind weiße, kristalline Ablagerungen auf der Oberfläche von Fugen oder Steinen. Sie entstehen durch die Migration von Salzen aus dem Material an die Oberfläche, wo sie durch Verdunstung des Wassers auskristallisieren. Verwandte Begriffe: Kalkausblühungen, Salzausblühungen, Effloreszenz.
    Fugenmörtel
    Fugenmörtel ist ein spezielles Material, das zum Verfüllen der Fugen zwischen Fliesen oder Steinen verwendet wird. Er besteht in der Regel aus Zement, Sand, Wasser und Zusätzen. Verwandte Begriffe: Fugenmasse, Verfugungsmaterial, Mörtel.
    Zementschleier
    Ein Zementschleier ist ein feiner Zementfilm, der nach dem Verfugen auf den Fliesen oder Steinen zurückbleiben kann. Er entsteht durch unsauberes Arbeiten und kann das Aussehen der Oberfläche beeinträchtigen. Verwandte Begriffe: Mörtelschleier, Zementfilm, Bauschleier.
    Imprägnierung
    Eine Imprägnierung ist eine Behandlung, die auf die Oberfläche von Materialien aufgetragen wird, um sie wasserabweisend oder schmutzabweisend zu machen. Sie dringt in die Poren des Materials ein und bildet eine Schutzschicht. Verwandte Begriffe: Versiegelung, Hydrophobierung, Schutzbehandlung.
    Naturstein
    Naturstein ist ein Sammelbegriff für Gesteine, die in der Natur vorkommen und als Baumaterial verwendet werden. Dazu gehören beispielsweise Granit, Marmor, Sandstein und Schiefer. Verwandte Begriffe: Gestein, Stein, Baumaterial.
    Terrasse
    Eine Terrasse ist eine befestigte Fläche im Freien, die an ein Gebäude anschließt und als Aufenthaltsbereich dient. Sie kann aus verschiedenen Materialien wie Holz, Stein oder Beton bestehen. Verwandte Begriffe: Freisitz, Patio, Balkon.
    Reinigungsmittel
    Reinigungsmittel sind Substanzen, die verwendet werden, um Oberflächen von Schmutz und Verunreinigungen zu befreien. Es gibt verschiedene Arten von Reinigungsmitteln, die für unterschiedliche Materialien und Verschmutzungen geeignet sind. Verwandte Begriffe: Putzmittel, Waschmittel, Lösungsmittel.
    1. Warum werden anthrazitfarbene Fugen weiß?
      Weiße Verfärbungen auf anthrazitfarbenen Fugen können durch Ausblühungen von Salzen, Kalkauswaschungen, Zementschleier oder falsche Verarbeitung des Fugenmörtels entstehen. Feuchtigkeit spielt dabei oft eine entscheidende Rolle, da sie die Salze und Kalk an die Oberfläche transportiert.
    2. Wie kann ich Ausblühungen auf Fugen entfernen?
      Leichte Ausblühungen lassen sich oft mit einer Bürste und klarem Wasser entfernen. Bei hartnäckigeren Fällen können spezielle Fugenreiniger oder Zementschleierentferner helfen. Achten Sie darauf, die Reiniger gemäß den Herstellerangaben zu verwenden und den Naturstein nicht zu beschädigen.
    3. Kann ich Ausblühungen auf Fugen verhindern?
      Ja, durch die Verwendung von hochwertigem Fugenmörtel, die korrekte Verarbeitung gemäß den Herstellerangaben und die Imprägnierung der Fugen kann das Risiko von Ausblühungen reduziert werden. Achten Sie auch auf eine gute Drainage, um Staunässe zu vermeiden.
    4. Welche Rolle spielt die Qualität des Fugenmörtels?
      Die Qualität des Fugenmörtels ist entscheidend. Verwenden Sie einen speziellen Fugenmörtel für den Außenbereich, der für Naturstein geeignet ist und eine geringe Neigung zu Ausblühungen aufweist. Achten Sie auf die Herstellerangaben und verwenden Sie den Mörtel gemäß den Anweisungen.
    5. Was ist ein Zementschleier und wie entferne ich ihn?
      Ein Zementschleier ist ein feiner Zementfilm, der nach dem Verfugen auf den Fliesen oder Natursteinen zurückbleiben kann. Er entsteht durch unsauberes Arbeiten und kann mit einem speziellen Zementschleierentferner entfernt werden.
    6. Sollte ich einen Fachmann hinzuziehen?
      Wenn die Ausblühungen trotz Reinigung und Imprägnierung weiterhin bestehen oder wenn Sie unsicher sind, welche Reiniger oder Methoden geeignet sind, ist es ratsam, einen Fachmann hinzuzuziehen. Dieser kann die Ursache ermitteln und geeignete Maßnahmen empfehlen.
    7. Wie oft sollte ich meine Fugen reinigen?
      Die Häufigkeit der Reinigung hängt von der Beanspruchung der Terrasse und dem Grad der Verschmutzung ab. In der Regel ist eine Reinigung ein- bis zweimal jährlich ausreichend. Bei Bedarf können Sie die Fugen auch öfter reinigen.
    8. Kann ich meine Fugen selbst imprägnieren?
      Ja, Sie können Ihre Fugen selbst imprägnieren. Verwenden Sie eine spezielle Fugenimprägnierung für den Außenbereich und beachten Sie die Herstellerangaben. Die Imprägnierung schützt die Fugen vor dem Eindringen von Feuchtigkeit und reduziert das Risiko von Ausblühungen.
    • Fugen reinigen: Die besten Methoden für verschiedene Beläge
      Tipps und Tricks zur effektiven Reinigung von Fugen in Bad, Küche und auf der Terrasse.
    • Natursteinpflege: So bleibt Ihre Terrasse lange schön
      Anleitung zur richtigen Pflege von Natursteinbelägen, um Verwitterung und Verschmutzung vorzubeugen.
    • Fugenmörtel: Auswahl des richtigen Materials für den Außenbereich
      Informationen über verschiedene Fugenmörtelarten und ihre Eignung für unterschiedliche Anwendungen im Freien.
    • Terrassensanierung: Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Erneuerung
      Wie Sie Ihre Terrasse selbst sanieren und wieder in neuem Glanz erstrahlen lassen.
    • Ausblühungen auf Pflastersteinen: Ursachen und Beseitigung
      Erfahren Sie, wie Sie Ausblühungen auf Pflastersteinen erkennen und dauerhaft entfernen können.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "anthrazit, fugen, naturstein, terrasse". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - 11561: Anthrazit Fugen werden weiß: Ursachen, Reinigung & dauerhafte Lösungen für Naturstein?
  2. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Schieferplatten-Fugen schwarz färben: Geeignete Mittel, Methoden & Risiken?
  3. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Epoxidquarzsand für Terrassenfugen: Nur Anthrazit? Alternativen & Materialmenge
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Industrieboden beschichten: Lagerhalle & Drucksaal – Kosten, Material & Abriebfestigkeit?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wandverblender Steinoptik Anthrazit schneiden: Schnittfläche bearbeiten & dunkler machen?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen im Außenbereich ankleben: Anleitung, Kleber-Wahl, Tiefengrund nötig? Haltbarkeit?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Granitplatte G603 verlegen: Raue oder glatte Seite nach oben? Tipps zur Auswahl
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen verlegen auf gewendelter Treppe: Kosten, Material & Anleitung?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gabbro Star Galaxy verlegen: Minimale Fugenbreite & schwarze Fugenmasse? Tipps & Empfehlungen
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Frostfeste Fliesen im Außenbereich verlegen: Welchen Mörtel für Garageneinfahrt wählen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "anthrazit, fugen, naturstein, terrasse" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "anthrazit, fugen, naturstein, terrasse" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Anthrazit Fugen werden weiß: Ursachen, Reinigung & dauerhafte Lösungen für Naturstein?
Suche nach: Weiße Fugen: Ursachen & Lösungen
Suche nach: anthrazit, fugen, weiß, naturstein, terrasse, ausblühungen, reinigung, fugenmörtel, außenbereich, sanierung
