Estrichrisse & Fliesenrisse im Altbau: Ursachen, Sanierung & Haftung nach 20 Jahren?
❓ Fragestellung: Estrichrisse & Fliesenrisse im Altbau: Ursachen, Sanierung & Haftung nach 20 Jahren?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig: Risse von 2–3 mm Breite im Estrich eines 2000 gebauten Gebäudes sind kein Bagatellphänomen – sie erfordern zwingend eine fachliche Ursachenanalyse vor jeder Sanierung; Alle drei betonen die Gesundheitsrisiken durch Feuchtigkeitseintrag und Schimmelbildung – besonders bei unbehandelten Rissen; Alle drei warnen eindringlich vor einem bloßen Überfliesen des gerissenen Estrichs als unzulässig und schadensanfällig.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bausachverständigen (nach DIN 18115 oder mit anerkanntem Sachverständigen-Zertifikat), um Ursache, Ausmaß und Sanierungsoptionen zu dokumentieren. Parallel dazu: Rechtsberatung durch auf Baurecht spezialisierten Anwalt – insbesondere zur Bindung der Verkäuferzusage.
Wir haben 2006 ein Haus gekauft welches 2000 gebaut wurde. Das Haus hat im Untergeschoss Fußbodenheizung die Obergeschosse, (Holzbankendecken) haben Radiatoren. In allen Geschossen sind Fliesen gerissen. Nach den Lösen der Fliesen stellet ich Risse, 2-3 mm, im Estrich fest.
Der Verkäufer der uns das Haus verkauft hat (auch Bauherr des Hauses und Inhaber einer Planungsfirma) sicherte uns zu den Bodenbelag sprich die Fliesen auszuwechseln.
Meine Fragen:
Muss der Estrich saniert werden? Was passiert wenn einfach Fliesen auf den gerissenen Estrich gelegt werden? Nach 7 Jahren ist da noch jemand Haftbar für die Schäden?
Danke für Ihre Hilfe
    🔴 KRITISCH: Keine Sanierungsarbeiten durchführen, bevor die Ursache der Risse durch einen unabhängigen, zertifizierten Bausachverständigen geklärt ist – Risiko von Folgeschäden (stat. Instabilität, Heizungsrohrbruch, Schimmel).
    🔴 KRITISCH: Bei Rissbreiten von 2–3 mm besteht erhebliches Risiko für Feuchtigkeitseintrag, Schimmelbildung und gesundheitliche Gefährdung – unverzügliche bauphysikalische Abklärung durch akkreditiertes Labor erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Ein bloßes Überfliesen des gerissenen Estrichs ist technisch unzulässig und führt zwangsläufig zu neuer Rissbildung und Fliesenbruch – keine Verlegearbeiten vor fachgerechter Untergrundsanierung.
    ⚠️ WICHTIG: Bei bestehender Fußbodenheizung besteht Risiko lokaler Überhitzung oder Rohrbeschädigung durch Spannungen – thermische Belastung muss im Gutachten explizit bewertet werden.
    Ich verstehe, dass Sie Risse im Estrich und den Fliesen Ihres Hauses festgestellt haben. Da das Haus im Jahr 2000 gebaut wurde, sind die Bauteile nun über 20 Jahre alt. Risse im Estrich können verschiedene Ursachen haben:
    • Schwindrisse: Diese entstehen durch das Austrocknen des Estrichs.
    • Belastungsrisse: Diese entstehen durch zu hohe oder ungleichmäßige Belastung.
    • Bewegungsrisse: Diese entstehen durch Bewegungen des Baukörpers.
    • Fehlerhafte Ausführung: Mangelhafte Verarbeitung des Estrichs kann ebenfalls zu Rissen führen.
    • Fußbodenheizung: Spannungen durch Temperaturunterschiede können Risse verursachen.
    Da die Risse auch in den Fliesen auftreten, deutet dies auf eine Bewegung im Untergrund hin. Es ist wichtig, die Ursache der Risse zu ermitteln, bevor Sie mit der Sanierung beginnen.
    🔴 Gefahr: Unbehandelte Risse im Estrich können zu Folgeschäden wie Feuchtigkeitseintritt und Schimmelbildung führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen, einen Bausachverständigen hinzuzuziehen, um die Ursache der Risse zu ermitteln und ein Sanierungskonzept zu erstellen. Klären Sie auch, ob Gewährleistungsansprüche gegen den ursprünglichen Bauherrn oder Handwerker bestehen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt Risse im Estrich und in den Fliesen eines Altbaus aus dem Jahr 2000, der 2006 erworben wurde. Die Rissbreite von 2-3 mm im Estrich ist ein deutliches Indiz für eine potenziell schwerwiegende Problematik, die nicht auf oberflächliche Spannungen beschränkt ist. Bei einem Gebäude mit Fußbodenheizung im Untergeschoss und Holzbalkendecken in den Obergeschossen können die Ursachen vielfältig sein, von Setzungsrissen über Trocknungsrisse bis hin zu statischen Problemen oder einer unzureichenden Estrichkonstruktion.
    🔴 Gefahr: Das bloße Überfliesen eines gerissenen Estrichs ohne vorherige Sanierung birgt ein hohes Risiko. Die Risse werden sich mit hoher Wahrscheinlichkeit innerhalb kurzer Zeit erneut durch die neuen Fliesen durchzeichnen, was zu einem erneuten und möglicherweise kostspieligeren Schaden führt. Zudem kann eine mangelhafte Untergrundvorbereitung die Haftung der Fliesen beeinträchtigen und zu Hohlstellen oder Ablösungen führen.
    ➕ Ergänzung: Die Ursachenforschung ist der entscheidende erste Schritt. Es muss geklärt werden, ob es sich um bewegungsbedingte Risse (z.B. durch fehlende Dehnungsfugen, Setzungen des Gebäudes) oder um Schwindrisse aus der Trocknungsphase des Estrichs handelt. Eine fachgerechte Untersuchung durch einen Sachverständigen für Estrich und Fliesen ist unerlässlich, um die genaue Ursache zu ermitteln und eine dauerhafte Sanierung zu planen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass nach 7 Jahren keine Haftung mehr besteht, ist nicht pauschal richtig. Die gesetzliche Verjährungsfrist für Mängelansprüche beim Immobilienkauf beträgt in der Regel 5 Jahre ab Übergabe. Allerdings kann die Verjährung durch Verhandlungen oder Zusagen des Verkäufers (wie hier die Zusage, den Bodenbelag auszuwechseln) gehemmt oder neu begonnen haben. Zudem könnten Ansprüche aus arglistigem Verschweigen von Mängeln in Betracht kommen, die erst nach 20 Jahren verjähren.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Bausachverständigen mit der Erstellung eines Gutachtens zur Ursachenermittlung der Risse. Lassen Sie parallel dazu alle Zusagen und die Kommunikation mit dem Verkäufer schriftlich dokumentieren. Konsultieren Sie einen auf Baurecht spezialisierten Rechtsanwalt, um Ihre rechtlichen Möglichkeiten, insbesondere im Hinblick auf die Verjährung und die Zusage des Verkäufers, prüfen zu lassen. Führen Sie keine Sanierungsarbeiten durch, bevor die Ursache nicht abschließend geklärt ist.
    Estrichrisse von 2–3 mm Breite im Altbau (Baujahr 2000) weisen auf signifikante strukturelle oder konstruktive Ursachen hin – etwa unzureichende Dehnungsfugen, fehlende oder ungenügende Bewehrung, ungünstige Untergrundvorbereitung, Feuchteeinwirkung oder Setzungsprobleme im Fundament oder der Baukonstruktion.
    🔴 Gefahr: Risse im Estrich sind keine rein kosmetische Erscheinung – sie können die Tragfähigkeit des Fußbodens beeinträchtigen, Feuchtigkeit in die Baukonstruktion eindringen lassen und bei Fußbodenheizung zu lokalen Überhitzungen oder Rohrbrüchen führen.
    ⚠️ Korrektur: Ein bloßes Verlegen neuer Fliesen auf gerissenen Estrich ist technisch unzulässig und führt zwangsläufig zu erneutem Fliesenbruch, da die Risse sich durch die neue Verlegeschicht fortsetzen und die Spannungen nicht abgefangen werden.
    ➕ Ergänzung: Vor Sanierung ist eine fachliche Ursachenanalyse erforderlich – z. B. durch Bauphysiker oder statisch geprüften Sachverständigen – um zwischen Rissen aus Trocknungsschrumpfung, statischer Überlastung, Fundamentbewegung oder Heizungsbedingter Dehnung zu differenzieren.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass nach 7 Jahren noch Haftung besteht, ist grundsätzlich falsch: Die gesetzliche Gewährleistungsfrist für Bauwerke beträgt gemäß § 634a BGBAbk. fünf Jahre ab Abnahme – eine Haftung nach 2006 (Kauf) bzw. 2000 (Bau) ist daher ausgeschlossen, es sei denn, es liegt ein arglistiger Verstoß oder eine vertraglich vereinbarte längere Gewährleistung vor.
    ✅ Zustimmung: Die zugesicherte Fliesen-Austauschleistung durch den Verkäufer ist vertraglich bindend – sofern schriftlich fixiert oder nachweisbar – und stellt eine freiwillige Zusatzvereinbarung dar, die unabhängig von der gesetzlichen Gewährleistung steht.
    🔴 Gefahr: Bei Vorliegen von Feuchteschäden oder Schimmelpilzbefall infolge der Risse besteht ein gesundheitliches Risiko, das unverzüglich durch ein akkreditiertes Labor und einen Schadensgutachter abgeklärt werden muss.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Baubegleitung und Schadensanalyse (z. B. nach DINAbk. 18115 oder mit Bausachverständigen-Zertifikat), um Ursache, Ausmaß und Sanierungskonzept zu ermitteln – eine Eigenentscheidung über Estrichsanierung oder Fliesenverlegung ohne fachliche Grundlage birgt erhebliche Folgeschädenrisiken.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig: Risse von 2–3 mm Breite im Estrich eines 2000 gebauten Gebäudes sind kein Bagatellphänomen – sie erfordern zwingend eine fachliche Ursachenanalyse vor jeder Sanierung.
    • Alle drei betonen die Gesundheitsrisiken durch Feuchtigkeitseintrag und Schimmelbildung – besonders bei unbehandelten Rissen.
    • Alle drei warnen eindringlich vor einem bloßen Überfliesen des gerissenen Estrichs als unzulässig und schadensanfällig.
    • DeepSeek und Qwen bewerten die Rissbreite von 2–3 mm als "deutliches Indiz für potenziell schwerwiegende Problematik" bzw. "signifikante strukturelle Ursachen", während GoogleAI diese Breite nicht gesondert bewertet, sondern Rissursachen allgemein aufzählt.
    • DeepSeek thematisiert Setzungen im Kontext von Holzbalkendecken und Fußbodenheizung im Untergeschoss; Qwen nennt Fundamentbewegung und fehlende Bewehrung als mögliche Ursachen – GoogleAI erwähnt Setzungen nur pauschal unter "Bewegungsrisse".
    • DeepSeek ergänzt die rechtliche Einschätzung zur Verjährungshemmung durch Verkäuferzusagen – GoogleAI erwähnt Gewährleistungsansprüche nur allgemein, Qwen konkretisiert die 5-Jahres-Frist nach § 634a BGB, betont aber die Ausnahmen (arglistiges Verschweigen).
    • Qwen fordert explizit die Einbindung eines Bauphysikers oder statisch geprüften Sachverständigen – GoogleAI nennt "Bausachverständigen", DeepSeek spezifiziert "Sachverständigen für Estrich und Fliesen".
    • Zur Verjährungsfrage: DeepSeek stellt Verjährungshemmung durch Verkäuferzusagen als plausibel dar; Qwen widerspricht dies klar mit "grundsätzlich falsch" – jedoch untermauert Qwen die Ausnahme für arglistiges Verschweigen und vertragliche Zusagen. Der sicherere Stand (Vorsichtsprinzip) ist: vertraglich schriftlich fixierte Zusagen sind bindend – Rechtsberatung durch Baurechtsanwalt zwingend.
    • Zur Haftung: GoogleAI spricht pauschal von "Gewährleistungsansprüchen gegen den ursprünglichen Bauherrn oder Handwerker", obwohl diese nach 20+ Jahren faktisch ausgeschlossen sind (außer bei arglistigem Verhalten) – Qwen und DeepSeek korrigieren dies präziser.
    • Die sicherere, konservativere Einschätzung von Qwen und DeepSeek zur Verjährung und zur Notwendigkeit einer statisch geprüften Fachbewertung hat Vorrang vor der pauschaleren Einschätzung von GoogleAI.
    • Alle drei Modelle stimmen darin überein, dass ein Sachverständigengutachten der erste, unverzichtbare Schritt ist – jedoch nur DeepSeek und Qwen konkretisieren die fachliche Qualifikation (Estrich/Fliesen bzw. DIN 18115 / Bausachverständigen-Zertifikat).
    Ursachenanalyse vor Sanierung ✅ Alle drei KI-Modelle fordern eindeutig und unabhängig voneinander eine fachliche Ursachenanalyse durch einen zertifizierten Sachverständigen als zwingende Voraussetzung vor jeglicher Sanierung.
    Gefahr durch 2–3 mm Risse ⚠️ DeepSeek und Qwen bewerten die Rissbreite als Indiz für strukturelle Probleme; GoogleAI listet Ursachen allgemein – Konsens: Risse dieser Breite sind nicht harmlos und erfordern Abklärung.
    Überfliesen ohne Estrichsanierung ✅ Alle drei Modelle verurteilen diese Vorgehensweise einmütig als technisch unzulässig, schadensanfällig und folgeschadenbehaftet.
    Gesundheitsrisiko durch Schimmel/Feuchte ✅ Alle drei Modelle nennen Feuchtigkeitseintrag und Schimmelbildung als unmittelbare, gesundheitsrelevante Gefahr – Qwen betont zusätzlich Laborabklärung.
    Rechtliche Einordnung (Verjährung) ❌ Widerspruch zwischen DeepSeek (Verjährungshemmung möglich) und Qwen ("grundsätzlich falsch"); GoogleAI bleibt vage. KI-Konsens: Schriftliche Zusagen des Verkäufers sind vertraglich bindend – Rechtsberatung erforderlich.
    🔴 Risiko Statikbeeinträchtigung durch unbehandelte Risse Langfristige Tragfähigkeitsminderung des Fußbodens, potenzielle Gefährdung der Gebäudesicherheit
    🔴 Risiko Feuchtigkeitseintrag durch Risse Schimmelbildung, Holzzerstörung, bauphysikalische Schäden, gesundheitliche Beeinträchtigung der Bewohner
    🔴 Risiko Fehlerhafte Sanierung ohne Ursachenklärung Kostspielige Doppelsanierung, Folgeschäden an Fliesen, Estrich und Heizungsrohren
    🔴 Risiko Überhitzung oder Rohrbruch bei Fußbodenheizung Heizungsausfall, Wasserschaden, hohe Reparaturkosten, mögliche Unbrauchbarkeit des Heizsystems
    🔴 Risiko Verjährung rechtlicher Ansprüche durch verspätete Dokumentation Verlust der durch Verkäuferzusage begründeten Ansprüche – finanzieller Nachteil bei Sanierungskosten
    ✅ Chance Fachliche Ursachenanalyse als Basis für dauerhafte Sanierung Langfristige Schadensfreiheit, Werterhaltung der Immobilie, Vermeidung von Folgekosten
    ✅ Chance Verkäuferzusage als vertraglich bindende Grundlage Möglichkeit der kostengünstigen oder kostenlosen Sanierung durch Verkäufer oder dessen Haftpflichtversicherung
    ✅ Chance Modernisierung des Estrichs mit heutigen Materialien (z. B. bewehrter Anhydrit) Verbesserte Wärmeleitfähigkeit, geringere Dicke, höhere Belastbarkeit, bessere Integration der Fußbodenheizung
    ✅ Chance Dokumentation als Grundlage für Versicherungs- oder Förderansprüche Möglichkeit der Kostenerstattung durch Haftpflichtversicherung des Verkäufers oder gegebenenfalls BAFA-Förderung bei energetischer Sanierung
    ✅ Chance Erkenntnisgewinn über Gebäudesubstanz Gezielte Vorsorge für weitere Bauteile (z. B. Decken, Fassade), verbesserte langfristige Instandhaltungsplanung
    1. Sofortiges Gutachten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bausachverständigen (DIN 18115 oder mit Bausachverständigen-Zertifikat) für Estrich und Fliesen – keine Sanierung vor Vorliegen des schriftlichen Gutachtens.
    2. Feuchte- und Schimmelabklärung initiieren: Beauftragen Sie ein akkreditiertes Labor mit einer bauphysikalischen Feuchtemessung und ggf. Schimmelsporenanalyse – dokumentieren Sie alle Befunde fotografisch und schriftlich.
    3. Rechtliche Position klären: Sammeln Sie alle schriftlichen Kommunikationsnachweise mit dem Verkäufer (E-Mails, Briefe, Vertragsanlagen) und konsultieren Sie einen auf Baurecht spezialisierten Rechtsanwalt zur Bindung der Fliesen-Austauschzusage.
    4. Unterlagen für Sanierung vorbereiten: Fordern Sie vom zuständigen Heizungsbauer die technischen Daten der Fußbodenheizung (Rohrart, Leistung, Abstände) sowie den Estrichaufbau aus der Bauakte an.
    5. Keine Eigenleistung bei Estrichsanierung: Verzichten Sie auf das Ausbessern von Rissen mit Fugenmasse oder das Verlegen neuer Fliesen – dies verstärkt das Schadensrisiko und gefährdet ggf. rechtliche Ansprüche.
    6. Sanierungskonzept abstimmen: Stellen Sie sicher, dass das Gutachten konkrete, bauphysikalisch abgesicherte Sanierungsempfehlungen enthält (z. B. Estrichabdichtung, Dehnungsfugen, Materialwahl bei Heizung).
    Estrich ist eine Schicht, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um einen ebenen Untergrund für den Bodenbelag zu schaffen. Er dient auch zur Lastverteilung und zur Aufnahme von Fußbodenheizungen.
    Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Gussasphaltestrich, Magnesiaestrich.
    Schwindriss
    Ein Schwindriss entsteht durch das Austrocknen des Estrichs, wodurch sich das Material zusammenzieht und Risse bildet. Diese Risse sind in der Regel fein und verlaufen unregelmäßig.
    Verwandte Begriffe: Trocknungsriss, Spannungsriss.
    Belastungsriss
    Ein Belastungsriss entsteht durch zu hohe oder ungleichmäßige Belastung des Estrichs. Diese Risse können breiter und tiefer sein als Schwindrisse.
    Verwandte Begriffe: Lastriss, Spannungsriss.
    Bewegungsriss
    Ein Bewegungsriss entsteht durch Bewegungen des Baukörpers, z.B. durch Setzungen oder thermische Ausdehnung. Diese Risse verlaufen oft entlang von Fugen oder Anschlüssen.
    Verwandte Begriffe: Setzriss, Dehnungsriss.
    Fußbodenheizung
    Eine Fußbodenheizung ist ein Heizsystem, bei dem Heizrohre im Estrich verlegt werden. Durch die Erwärmung des Estrichs wird der Raum beheizt.
    Verwandte Begriffe: Flächenheizung, Warmwasserheizung, elektrische Fußbodenheizung.
    Ein Bausachverständiger ist ein Experte, der Schäden an Gebäuden beurteilen und Sanierungskonzepte erstellen kann. Er kann auch bei Streitigkeiten zwischen Bauherren und Handwerkern vermitteln.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Sachverständiger, Bauingenieur.
    Fliesen
    Fliesen sind keramische Platten, die als Boden- oder Wandbelag verwendet werden. Sie sind robust, pflegeleicht und in vielen verschiedenen Designs erhältlich.
    Verwandte Begriffe: Keramik, Platten, Bodenbelag, Wandbelag.
    Haftung
    Die Haftung bezeichnet die rechtliche Verantwortung für Schäden, die durch eigenes Handeln oder Unterlassen entstanden sind. Im Baurecht gibt es verschiedene Haftungsregelungen für Bauherren, Handwerker und Architekten.
    Verwandte Begriffe: Gewährleistung, Schadenersatz, Verantwortlichkeit.
    1. Was sind die häufigsten Ursachen für Risse im Estrich?
      Die häufigsten Ursachen sind Schwindrisse durch Austrocknung, Belastungsrisse durch zu hohe Lasten, Bewegungsrisse durch Gebäudesetzungen, fehlerhafte Ausführung und Spannungen durch Fußbodenheizungen.
    2. Wie erkenne ich, ob ein Riss im Estrich gefährlich ist?
      Gefährlich sind Risse, die breit sind, sich verändern, oder durch die Feuchtigkeit eindringt. Auch Risse, die in Zusammenhang mit einer Fußbodenheizung auftreten, sollten ernst genommen werden.
    3. Kann ich Risse im Estrich selbst reparieren?
      Kleine, oberflächliche Risse können mit geeigneten Reparaturmassen geschlossen werden. Bei größeren oder tieferen Rissen sollte jedoch ein Fachmann hinzugezogen werden.
    4. Welche Arten von Estrich gibt es?
      Es gibt verschiedene Arten von Estrich, darunter Zementestrich, Anhydritestrich, Gussasphaltestrich und Magnesiaestrich. Die Wahl des richtigen Estrichs hängt von den jeweiligen Anforderungen ab.
    5. Was ist der Unterschied zwischen einem Schwindriss und einem Setzriss?
      Ein Schwindriss entsteht durch das Austrocknen des Estrichs, während ein Setzriss durch Bewegungen des Baukörpers verursacht wird. Setzrisse sind in der Regel breiter und verlaufen unregelmäßiger.
    6. Wie lange dauert die Trocknungszeit von Estrich?
      Die Trocknungszeit von Estrich hängt von der Art des Estrichs und den Umgebungsbedingungen ab. Zementestrich benötigt in der Regel 28 Tage, während Anhydritestrich schneller trocknet.
    7. Was kostet die Sanierung von Estrichrissen?
      Die Kosten für die Sanierung von Estrichrissen hängen von der Art und dem Umfang der Schäden ab. Eine genaue Kostenschätzung kann nur nach einer Besichtigung vor Ort erstellt werden.
    8. Wer haftet für Schäden durch Estrichrisse?
      Die Haftung für Schäden durch Estrichrisse hängt von den Umständen des Einzelfalls ab. In Frage kommen der Bauherr, der Handwerker oder der Estrichhersteller.
    9. Wie kann ich Estrichrisse vorbeugen?
      Estrichrisse können durch eine sorgfältige Planung, fachgerechte Ausführung und die Verwendung hochwertiger Materialien vorgebeugt werden. Auch eine ausreichende Trocknungszeit ist wichtig.
    10. Muss der Estrich komplett erneuert werden?
      Ob der Estrich komplett erneuert werden muss, hängt vom Ausmaß der Schäden ab. In manchen Fällen reicht es aus, die Risse zu sanieren.
    • Estrich sanieren: Anleitung und Kosten
      Informationen zur Sanierung von beschädigtem Estrich, inklusive Schritt-für-Schritt-Anleitung und Kostenübersicht.
    • Fliesenleger finden: Tipps und Tricks
      Wie man den richtigen Fliesenleger für sein Projekt findet und worauf man bei der Auswahl achten sollte.
    • Fußbodenheizung reparieren: Ursachen und Lösungen
      Informationen zu häufigen Problemen mit Fußbodenheizungen und wie man diese beheben kann.
    • Bauschäden erkennen und beheben
      Ein Überblick über verschiedene Arten von Bauschäden und wie man diese erkennt und behebt.
    • Gewährleistung im Baurecht: Rechte und Pflichten
      Informationen zu den Gewährleistungsansprüchen im Baurecht und welche Rechte und Pflichten Bauherren und Handwerker haben.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Estrichrisse, Fliesenrisse, Altbau, Fußbodenheizung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliese gerissen nach Bauabnahme: Wer zahlt? Kosten, Garantie, Ursachen
  2. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Fliesen reißen ständig: Ursachenforschung, Sofortmaßnahmen & Fachmann-Hilfe?
  3. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Fliesenrisse (3,5m) durch Absenkung: Ursachen, Reparatur & Kosten im Wohnzimmer?
  4. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Fliesenriss im Neubau mit Fußbodenheizung: Ursachen, Reparatur & Vorbeugung?
  5. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - 13959: Estrichrisse & Fliesenrisse im Altbau: Ursachen, Sanierung & Haftung nach 20 Jahren?
  6. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Risse in Fliesen & Estrich: Ursachen, Sofortmaßnahmen & Schadenersatzansprüche?
  7. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Noppenbahn unter Fliesen: Sinnvoll bei dünnem Estrich? Risiken & Alternativen
  8. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Risse in Fliesen: Ursachen, Haftung & Sanierungskosten für Wohnzimmer, Küche, Bad?
  9. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Feinsteinzeug Fliesen gerissen: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten im Neubau?
  10. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Fliesenrisse & Estrichrisse nach 4 Jahren: Baumangel? Ursachen, Kosten & Vorgehen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Estrichrisse, Fliesenrisse, Altbau, Fußbodenheizung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Estrichrisse, Fliesenrisse, Altbau, Fußbodenheizung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Estrichrisse & Fliesenrisse im Altbau: Ursachen, Sanierung & Haftung nach 20 Jahren?
Suche nach: Estrichrisse & Fliesenrisse: Ursachen & Sanierung
Suche nach: Estrichrisse, Fliesenrisse, Altbau, Fußbodenheizung, Sanierung, Haftung, Bauschaden, Estrich, Fliesen
