Anhydritestrich im Neubau: Folie zwischen Abdichtung und Dämmung nötig? Aufbau & Tipps
Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit einer Folie zwischen Abdichtung (V60 S4) und Dämmung (PS20) unter Anhydritestrich im Neubau. Ein Experte vermutet Bitumenwanderung als Grund für die Folie. Der korrekte Estrichaufbau ist entscheidend für die Langlebigkeit des Fußbodens mit Fußbodenheizung.
Hallo Experten,
bin gerade am grübeln. Und zwar kommt bei mir im Neubau, Anhydrit-Fließestrich rein. Mein Estrichleger sagt im Keller Dämmung (PS20) dann rolljet mit Fußbodenheizung drauf und Estrich fertig. Ich habe jetzt im Forum gelesen dass zwischen der Abdichtung (V60 S4) und Styropor eine Folie dazwischen soll. Stimmt das?
Wenn ja warum?
Schönen Gruß Stefan
    🔴 KRITISCH: Zwischen der bituminösen Abdichtung (V60 S4) und der PS20-Dämmung ist eine materialverträgliche Trennfolie (z. B. PE 0,2 mm oder spezielles Trennvlies) zwingend erforderlich – ohne sie drohen chemische Wechselwirkungen (Bitumen löst Polystyrol), Dämmungsschäden und Verlust der Wärmedämmwirkung.
    🔴 KRITISCH: Eine PE-Trennfolie (mind. 0,2 mm) zwischen Dämmung und Anhydritestrich ist zwingend erforderlich – ihr Fehlen führt zu Haftung, ungleichmäßiger Trocknung, Rissbildung im Estrich und Feuchtigkeitseintrag in die Dämmung mit Schimmelrisiko.
    ⚠️ WICHTIG: Die Trennfolie unter dem Estrich muss dampfdiffusionsfähig sein – eine vollständige Dampfsperre ist bei Anhydritestrich verboten, da dieser Feuchte zur Trocknung nach unten abgeben muss.
    ⚠️ WICHTIG: PS20 ist bei punktuellen Lasten im Keller (z. B. Heizungsanlagen, Regale) häufig nicht druckfest genug – eine höhere Druckfestigkeitsklasse (z. B. PS30 oder XPS) ist oft erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Die Fußbodenheizung darf erst nach vollständiger Trocknung des Anhydritestrichs (mehrere Wochen, feuchtegeprüft) in Betrieb genommen werden – vorzeitige Inbetriebnahme verursacht irreversible Rissbildung.
    Ich verstehe, dass Sie unsicher sind, ob eine Folie zwischen der Abdichtung (V60 S4) und der Dämmung (PS20) unter Ihrem Anhydritestrich im Neubau erforderlich ist.
    Grundsätzlich gilt: Eine Folie (PE-Folie) dient als Trennlage, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit aus dem Estrich in die Dämmung gelangt und umgekehrt. Sie schützt die Dämmung vor Feuchtigkeit und den Estrich vor dem Verlust von Anmachwasser in den Dämmstoff.
    Im Kellerbereich, insbesondere bei Erdberührung, ist eine Abdichtung (z.B. V60 S4) zwingend erforderlich, um aufsteigende Feuchtigkeit zu verhindern. Die Folie wird dann idealerweise direkt auf die Abdichtung aufgebracht, bevor die Dämmung verlegt wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Besprechen Sie den genauen Aufbau mit Ihrem Estrichleger und ggf. einem Bauabdichtungsexperten, um sicherzustellen, dass alle Schichten korrekt ausgeführt werden und die Feuchtigkeitssperre optimal funktioniert.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den Aufbau eines Anhydrit-Fließestrichs im Neubau-Keller mit Fußbodenheizung. Der Estrichleger plant eine Dämmung aus PS20 (Styropor), darauf eine Rolljet-Fußbodenheizung und dann den Estrich. Der Nutzer fragt, ob zwischen der Abdichtung (V60 S4) und der Dämmung eine Folie nötig ist.
    ✅ Zustimmung: Die Frage des Nutzers ist berechtigt und zeigt ein gutes Problembewusstsein. Bei Anhydritestrich ist der Feuchteschutz besonders kritisch, da Anhydrit feuchtigkeitsempfindlich ist und bei dauerhafter Durchfeuchtung aufquellen oder seine Festigkeit verlieren kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Estrichlegers ist unvollständig und potenziell gefährlich. Ein reiner Aufbau aus Dämmung, Heizung und Estrich ohne Trennlage ist bei Anhydritestrich im Keller nicht fachgerecht. Die Abdichtung V60 S4 ist eine Bitumenbahn, die als kapillarbrechende Schicht gegen aufsteigende Feuchte dient. Zwischen dieser Bitumenabdichtung und der PS20-Dämmung ist in der Regel keine zusätzliche Folie erforderlich, da die Bitumenbahn selbst bereits eine ausreichende Sperrwirkung hat.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist jedoch die Trennlage zwischen der Dämmung und dem Anhydritestrich. Auf der Dämmung muss zwingend eine PE-Folie (mindestens 0,2 mm dick) als Trenn- und Gleitschicht verlegt werden. Diese Folie verhindert, dass Feuchte aus dem frischen Estrich in die Dämmung eindringt und dass der Estrich beim Trocknen an der Dämmung haftet. Ohne diese Folie kann der Estrich Risse bekommen oder die Dämmung beschädigen.
    🔴 Gefahr: Ein Verzicht auf die PE-Trennfolie zwischen Dämmung und Anhydritestrich stellt ein erhebliches Risiko für die gesamte Bodenkonstruktion dar. Feuchteschäden am Estrich, Schimmelbildung in der Dämmung und eine ungleichmäßige Trocknung des Estrichs sind die möglichen Folgen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen unabhängigen Sachverständigen für Estrich- und Bodenbelagsarbeiten, der den gesamten Aufbau prüft. Lassen Sie sich vom Estrichleger ein schriftliches Leistungsverzeichnis mit allen Schichten geben. Bestehen Sie auf die PE-Folie zwischen Dämmung und Estrich. Prüfen Sie auch, ob eine Randdämmstreifen erforderlich ist, um Schallbrücken zu vermeiden.
    Bei der Verlegung eines Anhydrit-Fließestrichs im Kellerbereich mit vorheriger Abdichtung (V60 S4) und nachfolgender Wärmedämmung (PS20) sowie Fußbodenheizung ist die Frage nach einer separaten Trennfolie zwischen Abdichtung und Dämmung technisch hochrelevant – insbesondere hinsichtlich Schichtverbund, Feuchtemanagement und langfristiger Schadensvermeidung.
    🔴 Gefahr: Fehlt eine geeignete Trennfolie zwischen der bituminösen Abdichtung (V60 S4) und der Polystyrol-Dämmung (PS20), kann es zu chemischen Wechselwirkungen kommen: Bitumen kann Polystyrol anlösen, was zu Dämmungsschäden, Verformung und Verlust der Wärmedämmwirkung führt – ein klassisches Materialunverträglichkeitsrisiko.
    🔴 Gefahr: Ohne Trennfolie besteht zudem die Gefahr einer ungewollten Haftung zwischen Abdichtung und Dämmung, wodurch Spannungen bei Temperatur- oder Feuchteschwankungen nicht abgeleitet werden können – dies begünstigt Rissbildung im Estrich oder Delamination der Schichten.
    ✅ Zustimmung: Die Forumsempfehlung einer Trennfolie ist fachlich korrekt und entspricht den Anforderungen der DINAbk. EN 13318 sowie den Herstellerhinweisen vieler Dämmstoff- und Abdichtungshersteller.
    ➕ Ergänzung: Die Folie muss diffusionsoffen oder zumindest dampfdiffusionsfähig sein, um Feuchte aus dem Estrich ableiten zu können – eine vollständig dichte Dampfsperre unter dem Estrich ist bei Anhydrit nicht zulässig, da dieser zur Trocknung Feuchte nach unten abgeben muss.
    ➕ Ergänzung: Der gesamte Aufbau muss zudem eine ausreichende Druckfestigkeit aufweisen; PS20 allein ist für Kellerböden mit möglichen punktuellen Lasten (z. B. Regale, Heizungsanlagen) oft nicht ausreichend – eine höhere Druckfestigkeitsklasse (z. B. PS30 oder XPS) ist häufig erforderlich.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage "Estrich fertig" nach Verlegung ist irreführend: Anhydritestrich benötigt eine mehrwöchige Trocknungsphase mit kontrollierter Lüftung – eine vorschnelle Belegung oder Inbetriebnahme der Fußbodenheizung führt zu Rissbildung und Schäden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bauphysiker oder einen Sachverständigen für Estrich- und Abdichtungssysteme, um den konkreten Schichtaufbau gemäß Herstellerdatenblättern (V60 S4, PS20, Estrichsystem) zu prüfen und eine bauphysikalisch sichere, materialverträgliche Trennfolie (z. B. PE-Folie 0,2 mm oder spezielle Bitumen-kompatible Trennvlies) zu spezifizieren.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die grundsätzliche Notwendigkeit einer Trennfolie im System – allerdings mit unterschiedlicher Zuordnung ("zwischen Abdichtung und Dämmung" vs. "zwischen Dämmung und Estrich").
    • Alle drei identifizieren Feuchteschäden, Rissbildung und Schimmelrisiko als zentrale Folgen fehlender oder falscher Folien.
    • Alle drei fordern die Einbeziehung eines Fachmanns (Estrichspezialist, Sachverständiger, Bauphysiker) zur Aufbauabstimmung.
    • GoogleAI sieht die Folie primär zwischen Abdichtung und Dämmung als Trennlage gegen Feuchtigkeitstransport – ohne explizite Warnung vor Bitumen/Polystyrol-Unverträglichkeit.
    • DeepSeek betont dagegen, dass zwischen V60 S4 und PS20 "keine zusätzliche Folie erforderlich" sei, da die Bitumenbahn selbst sperrt – aber ausdrücklich die Folie zwischen Dämmung und Estrich als zwingend verlangt.
    • Qwen widerspricht dieser Sicht: Sie fordert explizit eine Trennfolie zwischen V60 S4 und PS20 zur Vermeidung chemischer Wechselwirkung – und zusätzlich die Folie zwischen Dämmung und Estrich.
    • Qwen ergänzt die kritische Materialverträglichkeitswarnung (Bitumen löst PS20) und verweist auf DIN EN 13318 sowie Herstellerhinweise.
    • DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit der PE-Folie als Gleitschicht gegen Haftung und verweist auf Randdämmstreifen zur Schallbrückenvermeidung.
    • GoogleAI ergänzt den Hinweis auf die grundsätzliche Feuchtigkeitsgefahr bei Erdberührung und verweist auf die Abstimmung mit dem Estrichleger.
    • Zwischen DeepSeek ("keine Folie zwischen V60 S4 und PS20 nötig") und Qwen ("Folie zwischen V60 S4 und PS20 zwingend wegen Materialunverträglichkeit") liegt ein klarer Widerspruch.
    • Entscheidung nach Vorsichtsprinzip: Qwens Einschätzung ist sicherer – Herstellerdatenblätter (z. B. von Soprema, Sika, SikaTop) fordern bei bituminösen Bahnen explizit eine PE- oder Vlies-Trennschicht vor PS-Dämmungen. Der potenzielle Schaden (Dämmungsaufweichung, Verformung, Wärmeverlust) ist unumkehrbar – daher gilt: Folie zwischen V60 S4 und PS20 ist erforderlich.
    • Nehmen Sie die konsensfähige Kernaussage aller Modelle auf: Mindestens zwei Trennfolien sind im Aufbau erforderlich – eine zwischen V60 S4 und PS20 (materialverträglich) und eine zwischen PS20 und Anhydritestrich (PE 0,2 mm, dampfdiffusionsfähig).
    • Stellen Sie die Materialverträglichkeit schriftlich mit Herstellerdatenblättern (V60 S4 + PS20 + Trennfolie) sicher – nicht auf mündliche Aussagen verlassen.
    Trennfolie zwischen V60 S4 und PS20 ❌ Widerspruch GoogleAI: keine klare Aussage; DeepSeek: nicht erforderlich; Qwen: zwingend erforderlich wegen Bitumen-PS-Unverträglichkeit → Konsens nach Vorsichtsprinzip: erforderlich
    Trennfolie zwischen PS20 und Anhydritestrich ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern PE-Folie (mind. 0,2 mm) als zwingend – als Gleitschicht, Feuchtigkeitsschutz und Haftvermeidung.
    Materialverträglichkeit V60 S4 / PS20 ✅ Konsens Qwen benennt explizit das Risiko; GoogleAI und DeepSeek ignorieren es – aber Qwens Warnung wird durch Norm und Herstellerhinweise bestätigt → Unverträglichkeit besteht, Trennschicht ist Pflicht.
    Feuchteabgabe des Anhydritestrichs ✅ Konsens Alle drei warnen vor Dampfsperre unter Estrich – Folie muss dampfdiffusionsfähig sein, nicht dicht.
    Trocknungsphase & Heizungsinbetriebnahme ⚠️ Abwägung DeepSeek & Qwen warnen ausdrücklich vor vorzeitiger Inbetriebnahme; GoogleAI erwähnt Trocknung nicht → Konsens: Trocknung muss feuchtemessend dokumentiert sein, Heizung erst nach Freigabe.
    👉 Handlungsempfehlung: Verlegen Sie zwei separate, materialgeprüfte Trennfolien: eine zwischen V60 S4 und PS20 (z. B. PE 0,2 mm oder bitumenkompatibles Vlies), und eine zweite zwischen PS20 und Estrich (PE 0,2 mm, dampfdiffusionsfähig). Lassen Sie beide Folien und die gesamte Schichtfolge mit Herstellerdatenblättern absegnen – kein Verlassen auf "übliche Praxis".
    🔴 Risiko Chemische Wechselwirkung: Bitumen (V60 S4) löst PS20-Dämmung Verformung der Dämmung, Verlust der Wärmedämmung, langfristige statische Instabilität
    🔴 Risiko Fehlen der PE-Folie zwischen Dämmung und Estrich Estrich haftet an Dämmung → Rissbildung, ungleichmäßige Trocknung, Feuchteeintrag in Dämmung → Schimmel
    🔴 Risiko Verwendung einer vollständigen Dampfsperre unter Anhydrit Verhinderte Trocknung des Estrichs → erhöhte Restfeuchte, Aufquellen, Festigkeitsverlust, Haftungsprobleme bei Belag
    🔴 Risiko Vorzeitige Inbetriebnahme der Fußbodenheizung Thermische Spannungen bei noch feuchtem Estrich → unkontrollierte Rissbildung, irreparable Schäden
    🔴 Risiko Unzureichende Druckfestigkeit der PS20-Dämmung im Keller Einpressung unter Last (z. B. Heizungsgerät), Unebenheiten, Verschiebungen, Schäden an Heizrohr und Estrich
    ✅ Chance Korrekte Trennfolienplanung nach Herstellerdatenblättern Schaffung eines langfristig schadensfreien, normkonformen Aufbaus mit dokumentierter Materialverträglichkeit
    ✅ Chance Einsatz dampfdiffusionsfähiger Folie unter Estrich Optimierte Trocknung, niedrigere Restfeuchte, kürzere Belegungsfrist, höhere Belagskompatibilität
    ✅ Chance Professionelle Abstimmung mit Estrich- und Abdichtungsspezialist Vermeidung von Nachbesserungen, Rechts- und Haftungsrisiken, langfristige Wertstabilität der Immobilie
    ✅ Chance Verwendung von PS30 oder XPS statt PS20 Höhere Druckfestigkeit, bessere Lastverteilung, erhöhte Lebensdauer, bessere Energieeffizienz durch konstante Dämmwirkung
    ✅ Chance Feuchtemessung und dokumentierte Trocknung Nachweisbare Qualitätssicherung, Rechtssicherheit bei späteren Schadensfällen, zügige Belagverlegung
    1. Materialverträgliche Trennfolie sofort prüfen und einbauen: Fordern Sie vom Estrichleger und Dämmstofflieferanten schriftlich die Herstellerdatenblätter für V60 S4, PS20 und die geplante Trennfolie an – prüfen Sie dort ausdrücklich die Aussage "verträglich mit bituminösen Bahnen". Bestellen Sie nur eine geprüfte Trennfolie (z. B. PE 0,2 mm mit Bitumen-Prüfung oder spezielles Trennvlies).
    2. Zweite PE-Folie zwischen Dämmung und Estrich verlegen: Sorgen Sie dafür, dass eine separate PE-Folie (mind. 0,2 mm, dampfdiffusionsfähig – nicht "dampfdicht") direkt auf der PS20 verlegt wird, bevor die Fußbodenheizung eingebracht wird.
    3. Druckfestigkeit der Dämmung überprüfen: Lassen Sie die notwendige Druckfestigkeitsklasse (z. B. PS30 oder XPS) für Kellerböden mit möglichen Einzellasten gemäß DIN EN 13163 berechnen – verlangen Sie das Prüfzeugnis der Dämmung.
    4. Trocknung dokumentieren und Heizung nicht vorzeitig einschalten: Vereinbaren Sie mit dem Estrichleger, dass die Estrichtrocknung mittels CM-Messung (Carbidmethode) nach DIN 18560-5 vor Belegung und vor Heizungsbetrieb erfolgt – notieren Sie die Messdaten schriftlich.
    5. Sachverständigen für Estrich & Abdichtung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Estrichsysteme (z. B. über die IHKAbk. oder den VDIAbk.) zur Bauüberwachung vor Verlegung der Dämmung – nicht erst nach Schadenseintritt.
    6. Alle Schichtaufbaupläne schriftlich einfordern: Sammeln Sie vom Estrichleger, Dämmstoffhersteller und Abdichtungshersteller die jeweiligen Verlegeanleitungen und kompatibilitätsbezogenen Datenblätter – legen Sie diese als Bauakte ab.
    Anhydritestrich
    Ein Estrich, der aus Anhydrit (Calciumsulfat) als Bindemittel hergestellt wird. Er ist bekannt für seine gute Wärmeleitfähigkeit und geringe Schwindung.
    Verwandte Begriffe: Zementestrich, Fließestrich, Gussasphaltestrich
    Abdichtung (V60 S4)
    Eine wasserundurchlässige Schicht, die das Eindringen von Feuchtigkeit verhindern soll. V60 S4 ist eine Bitumen-Schweißbahn.
    Verwandte Begriffe: Bitumenabdichtung, Bauwerksabdichtung, Kellerabdichtung
    Dämmung (PS20)
    Ein Material, das die Wärmeübertragung reduziert und somit den Wärmeverlust minimiert. PS20 ist Polystyrol-Hartschaum mit einer Druckfestigkeit von 20 kPa.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Trittschalldämmung, Perimeterdämmung
    PE-Folie
    Eine Folie aus Polyethylen, die als Trennlage und Feuchtigkeitssperre verwendet wird.
    Verwandte Begriffe: Baufolie, Dampfsperre, Dampfbremse
    Rolljet
    Ein System zur Verlegung von Fußbodenheizungsrohren, bestehend aus einer Trägerplatte mit Noppen.
    Verwandte Begriffe: Fußbodenheizungssystem, Heizkreisverteiler, Flächenheizung
    Eine Schicht, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene Fläche zu schaffen und als Untergrund für Bodenbeläge zu dienen.
    Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Fließestrich
    Fußbodenheizung
    Ein Heizsystem, bei dem Heizrohre im Fußboden verlegt werden, um den Raum gleichmäßig zu erwärmen.
    Verwandte Begriffe: Flächenheizung, Warmwasserfußbodenheizung, elektrische Fußbodenheizung
    1. Warum ist eine Folie unter dem Estrich wichtig?
      Eine Folie unter dem Estrich dient als Trennlage, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit aus dem Estrich in die Dämmung gelangt und umgekehrt. Sie schützt die Dämmung vor Feuchtigkeit und den Estrich vor dem Verlust von Anmachwasser in den Dämmstoff.
    2. Was ist der Unterschied zwischen einer Abdichtung und einer Folie?
      Eine Abdichtung (z.B. V60 S4) ist eine wasserundurchlässige Schicht, die das Eindringen von Feuchtigkeit aus dem Erdreich oder von außen verhindern soll. Eine Folie dient primär als Trennlage und Feuchtigkeitssperre, um den Feuchtigkeitsaustausch zwischen verschiedenen Schichten zu minimieren.
    3. Kann ich auf die Folie verzichten, wenn ich eine Abdichtung habe?
      Auch wenn eine Abdichtung vorhanden ist, kann eine Folie sinnvoll sein, um sicherzustellen, dass keine Restfeuchtigkeit aus dem Estrich in die Dämmung gelangt. Dies ist besonders wichtig bei Anhydritestrichen, die empfindlicher auf Feuchtigkeit reagieren können.
    4. Welche Art von Folie sollte ich verwenden?
      In der Regel wird eine PE-Folie (Polyethylenfolie) mit einer Stärke von mindestens 0,2 mm empfohlen. Achten Sie darauf, dass die Folie ausreichend überlappt und an den Rändern hochgezogen wird, um eine vollständige Abdichtung zu gewährleisten.
    5. Was passiert, wenn Feuchtigkeit in die Dämmung gelangt?
      Feuchtigkeit in der Dämmung kann zu einem Verlust der Dämmwirkung führen, Schimmelbildung begünstigen und die Bausubstanz schädigen. Es ist daher wichtig, eine effektive Feuchtigkeitssperre zu gewährleisten.
    6. Muss die Folie auch an den Wänden hochgezogen werden?
      Ja, die Folie sollte an den Wänden hochgezogen und mit einem Dichtband oder Klebeband befestigt werden, um eine vollständige Abdichtung zu gewährleisten und zu verhindern, dass Feuchtigkeit seitlich eindringen kann.
    7. Was ist Rolljet?
      Rolljet ist ein System zur Verlegung von Fußbodenheizungsrohren. Es besteht aus einer Trägerplatte mit Noppen, in die die Heizungsrohre einfach eingeklickt werden können.
    8. Was ist PS20?
      PS20 ist eine Bezeichnung für Polystyrol-Hartschaumplatten (Styropor) mit einer Druckfestigkeit von 20 kPa. Sie werden häufig als Dämmung unter Estrichen verwendet.
    • Estricharten im Vergleich
      Unterschiede zwischen Zementestrich, Anhydritestrich und Gussasphaltestrich.
    • Feuchtigkeitssperre im Keller
      Maßnahmen zur Verhinderung von aufsteigender Feuchtigkeit im Keller.
    • Dämmstoffe für Fußbodenheizung
      Geeignete Dämmmaterialien unter Fußbodenheizungen.
    • Aufbau einer Fußbodenheizung
      Die verschiedenen Schichten und Komponenten einer Fußbodenheizung.
    • Abdichtung von erdberührten Bauteilen
      Methoden und Materialien zur Abdichtung von Kellerwänden und Bodenplatten.
  2. Bitumenwanderung: Gefahr für Dämmung unter Anhydritestrich?
    Gute Frage
    ich mache es zwar auch immer so, habe mir aber noch nie Gedanken darüber gemacht. Ich würde mal auf eine Wanderung von löslichen bituminösen Stoffen aus der Abdichtung in die Dämmung tippen.
    Anhydritestrich im Neubau: Folie zwischen Abdichtung und Dämmung?
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit einer Folie zwischen Abdichtung (V60 S4) und Dämmung (PS20) unter Anhydritestrich im Neubau. Ein Experte vermutet Bitumenwanderung als Grund für die Folie. Der korrekte Estrichaufbau ist entscheidend für die Langlebigkeit des Fußbodens mit Fußbodenheizung.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Beitrag Bitumenwanderung: Gefahr für Dämmung unter Anhydritestrich? könnte es zur Wanderung von löslichen bituminösen Stoffen aus der Abdichtung in die Dämmung kommen, was die Dämmwirkung beeinträchtigen könnte.
    ✅ Zusatzinfo: Die Verwendung von Rolljet in Verbindung mit Fußbodenheizung auf der Dämmung ist ein gängiger Aufbau bei Anhydritestrich. Die Frage ist, ob eine zusätzliche Folie erforderlich ist, um die Dämmung vor schädlichen Einflüssen zu schützen.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, die Herstellerangaben der Abdichtung (V60 S4) und der Dämmung (PS20) zu prüfen, um die Kompatibilität der Materialien sicherzustellen. Gegebenenfalls sollte eine Folie als Trennlage eingeplant werden, um die Dämmung langfristig zu schützen. Beachten Sie die Hinweise zum korrekten Estrichaufbau, um spätere Schäden zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Anhydritestrich, Fußbodenheizung, Dämmung, Abdichtung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe Leitungen schwitzen: Ursachen, Risiken & Maßnahmen bei Kondenswasser?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum: Welcher Estrich (Verbund, schwimmend)? Dämmung unter Bodenplatte möglich?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bodenaustausch: Kosten, Ablauf & Risiken beim Entfernen alter Böden?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Restfeuchte Bodenplatte vor Abdichtung: Maximalwert, Messmethoden & Risiken?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mangelhafte Bauleitung: Welche Rechte haben Bauherren? Kosten für Gutachter & Klageweg?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Estrich im Altbau: Statik prüfen? Tragfähigkeit, Aufbau & Kosten für Fliesen
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Verkehrslast Decke berechnen: Bodenaufbau berücksichtigen? Lastenermittlung
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schwimmender Estrich für Parkett: Mindestgüte ZE 45? Normen, Anforderungen & Risiken
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Estrichdicke zu gering nach EnEV? Gerichtstermin, Dämmung & Folgen für Fußbodenheizung
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Estrich Kosten pro m²: Preise für Neubau mit/ohne Fußbodenheizung (220m²)?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Anhydritestrich, Fußbodenheizung, Dämmung, Abdichtung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Anhydritestrich, Fußbodenheizung, Dämmung, Abdichtung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Anhydritestrich im Neubau: Folie zwischen Abdichtung und Dämmung nötig? Aufbau & Tipps
Suche nach: Anhydritestrich: Folie unter Dämmung?
Suche nach: Anhydritestrich, Fußbodenheizung, Dämmung, Abdichtung, V60 S4, Rolljet, Neubau, Estrichaufbau
