Estrichdicke zu gering nach EnEV? Gerichtstermin, Dämmung & Folgen für Fußbodenheizung
In diesem Forum sind Sie: Architekt / Architektur📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 08.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Estrichdicke im Verhältnis zur EnEV, wobei die Dämmung eine entscheidende Rolle spielt. Ein möglicher Verstoß gegen die DIN 18014 bezüglich des Fundamenterders wird thematisiert. Zudem wird die Frage nach der Verantwortung eines Gutachters bei Fehlberatung aufgeworfen und der Ausgang des Gerichtstermins erfragt.
ich habe mit einem Bauträger gebaut.
Ein mir bekannter Gutachter sagte mir, die Estrichstärke müsse schon nach alter WSchV min 15 cm sein, tatsächlich ist sie nur 11-12 cm dick.
Ich muss dazu erläutern, dass wir ohne Keller gebaut haben, eine Fußbodenheizung haben und unter und auf der Bodenplatte ca. 6 cm Dämmung aufgebracht wurden.
Der Bauträger argumentiert, dass nirgendwo 15 cm gefordert seien.
Nun kommt es nächste Woche Mittwoch zum ersten Gerichtstermin.
Kann mir jemand bitte Quellen nennen, aus denen die geforderte Estrichdicke hervorgeht?
Danke vorab,
Sascha S.
🔴 KRITISCH: Sofortige Prüfung der Estrichdicke, Heizrohr-Überdeckung und statischen Tragfähigkeit durch einen zertifizierten Bausachverständigen für Estrich und Fußbodenheizung – ohne Gutachten ist keine normative oder gerichtsfeste Bewertung möglich.
🔴 KRITISCH: Keine Nutzung der Fußbodenheizung bis zur Bestätigung der Normkonformität nach DINAbk. 18560-2 und der bauphysikalischen Funktionsfähigkeit – Risiko von Rissen, Rohrschäden und thermischen Spannungen.
⚠️ WICHTIG: Überprüfung der gesamten Bodenplatte auf Einhaltung des zulässigen U-Werts nach GEG durch bauphysikalische Berechnung – 6 cm Dämmung unter und auf der Platte allein garantiert keine gesetzeskonforme Wärmedämmung.
⚠️ WICHTIG: Sicherstellung der Mindest-Heizrohr-Überdeckung: ≥ 45 mm bei Zementestrich, ≥ 35 mm bei Anhydritestrich – rechnerisch möglich bei 11–12 cm Gesamtdicke, aber vor Ort zu messen.
Die Estrichdicke von 11-12 cm bei einer Fußbodenheizung ohne Keller könnte tatsächlich ein Problem darstellen, insbesondere im Hinblick auf die Energieeinsparverordnung (EnEVAbk.) bzw. deren Nachfolger, das Gebäudeenergiegesetz (GEG). Die geforderte Estrichdicke hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie der Art der Dämmung unter der Bodenplatte und den Vorgaben der EnEV/GEG zum Zeitpunkt der Bauausführung.
Eine zu geringe Estrichdicke kann folgende Konsequenzen haben:
- Schlechtere Wärmespeicherung: Der Estrich kann weniger Wärme speichern, was zu einem ungleichmäßigeren Heizverhalten führt.
- Höherer Energieverbrauch: Die Fußbodenheizung muss länger laufen, um die gewünschte Raumtemperatur zu erreichen.
- Eingeschränkter Schallschutz: Eine geringere Estrichdicke kann den Schallschutz negativ beeinflussen.
- Mögliche Rissbildung: Bei zu geringer Dicke und Belastung kann es zu Rissen im Estrich kommen.
🔴 Gefahr: Eine nicht fachgerecht ausgeführte Estricharbeiten kann zu langfristigen Schäden und erhöhten Heizkosten führen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Estrichdicke und die Dämmung unter der Bodenplatte von einem unabhängigen Bausachverständigen prüfen. Dieser kann beurteilen, ob die Ausführung den geltenden Normen und Vorschriften entspricht und welche Maßnahmen erforderlich sind.
Der vorliegende Sachverhalt betrifft die Estrichdicke bei einem Neubau mit Fußbodenheizung und Dämmung unter der Bodenplatte. Der Bauherr beruft sich auf eine Aussage eines Gutachters, der eine Mindestdicke von 15 cm nach alter WSchV (Wärmeschutzverordnung) fordert, während die tatsächliche Dicke nur 11-12 cm beträgt. Der Bauträger bestreitet eine solche Vorgabe. Es ist wichtig, die rechtlichen und technischen Grundlagen präzise zu unterscheiden.
✅ Zustimmung: Die Sorge des Bauherrn ist nachvollziehbar, da eine zu geringe Estrichdicke die Tragfähigkeit und die Funktion der Fußbodenheizung beeinträchtigen kann. Die EnEV (Energieeinsparverordnung) und die aktuelle DIN 18560 (Estricharbeiten) sind hier die maßgeblichen Regelwerke, nicht die alte WSchV.
⚠️ Korrektur: Die Aussage des Gutachters, die Estrichdicke müsse nach alter WSchV mindestens 15 cm betragen, ist fachlich unzutreffend. Die WSchV regelte den Wärmeschutz, nicht die Estrichdicke. Die Estrichdicke wird in der DIN 18560-2 (Estrich auf Dämmschichten) festgelegt. Für eine Fußbodenheizung ist die Mindestdicke abhängig von der Heizrohr-Überdeckung und der Estrichart (z.B. Zementestrich oder Anhydritestrich). Typischerweise sind 11-12 cm bei einer Gesamtdämmung von 6 cm unter und auf der Bodenplatte durchaus üblich und können normgerecht sein, wenn die statischen Anforderungen erfüllt sind.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Einhaltung der DIN 18560-2. Diese schreibt vor, dass die Estrichdicke über dem Heizrohr mindestens 45 mm (bei Zementestrich) oder 35 mm (bei Anhydritestrich) betragen muss. Bei einer Gesamtdicke von 11-12 cm und einem typischen Rohrdurchmesser von 16-20 mm wäre dies rechnerisch möglich. Zudem muss die Dämmung unter dem Estrich ausreichend sein, um Wärmeverluste zu minimieren. Die EnEV fordert hier bestimmte U-Werte, die durch die 6 cm Dämmung unter der Bodenplatte und die Dämmung auf der Bodenplatte erreicht werden müssen.
🔴 Gefahr: Eine zu geringe Estrichdicke kann zu Rissen, Abplatzungen oder einer unzureichenden Wärmeabgabe der Fußbodenheizung führen. Zudem könnte die Trittschalldämmung beeinträchtigt sein. Ohne ein statisches Gutachten ist nicht auszuschließen, dass die Tragfähigkeit des Estrichs nicht den Anforderungen entspricht.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Estrich und Fußbodenheizung. Dieser soll die tatsächliche Estrichdicke, die Heizrohr-Überdeckung und die Einhaltung der DIN 18560-2 sowie der EnEV-Anforderungen prüfen. Für den Gerichtstermin sollten Sie die DIN 18560-2 (aktuelle Ausgabe) und die EnEV (bzw. das GEG) als Quellen nennen. Lassen Sie sich vom Sachverständigen ein schriftliches Gutachten erstellen, das die Normenkonformität oder Mängel belegt. Nur so können Sie Ihre Position vor Gericht fundiert vertreten.
Die Frage nach einer gesetzlich vorgeschriebenen Mindestestrichdicke im Zusammenhang mit der EnEV (heute Energieeinsparverordnung – GEG) ist grundsätzlich missverständlich: Die GEG regelt keine konstruktiven Mindestmaße für Estriche, sondern ausschließlich energetische Anforderungen an die gesamte Gebäudehülle – insbesondere den Wärmedurchgangskoeffizienten (U-Wert) der Bodenplatte.
🔴 Gefahr: Eine zu geringe Estrichdicke kann bei Fußbodenheizung zu thermischen Spannungen, Rissbildung, ungleichmäßiger Wärmeverteilung und langfristig zu Schäden an Heizrohren oder Estrich selbst führen – besonders bei fehlender ausreichender Zugfestigkeit oder unzureichender Bewehrung.
⚠️ Korrektur: Die alte Wärmeschutzverordnung (WSchV) enthielt ebenfalls keine pauschale Mindestestrichdicke von 15 cm; solche Werte stammen meist aus baupraktischen Erfahrungswerten oder Herstellervorgaben für Heizestriche, nicht aus Rechtsvorschriften.
➕ Ergänzung: Die tatsächliche zulässige Estrichdicke hängt von mehreren Faktoren ab: Art des Estrichs (Zement-, Calciumsulfat- oder Heizestrich), Bewehrung, Lastannahmen, Rohrverlegungstiefe, Dämmstoffart und -dicke sowie statische Anforderungen an die Bodenplatte – letztere ist baurechtlich zwingend nach DIN 1045-1 bzw. DIN EN 1992-1-1 zu bemessen.
❌ Widerspruch: Die Behauptung des Gutachters, 15 cm seien nach WSchV verbindlich vorgeschrieben, ist rechtlich und normativ unzutreffend und könnte im Gerichtsverfahren zu einer fehlerhaften Beweiswürdigung führen.
✅ Zustimmung: Die Argumentation des Bauträgers, dass die GEG keine Estrichdicken vorschreibt, ist korrekt – allerdings darf dies nicht darüber hinwegtäuschen, dass die gewählte Konstruktion (11–12 cm Estrich bei 6 cm Dämmung unter und über der Platte) energetisch und bauphysikalisch kritisch geprüft werden muss.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Bauphysik und Fußbodenheizungssysteme, der die gesamte Konstruktion – inklusive Wärmebrückenanalyse, Rohrverlegungstiefe, Estrichfestigkeit und statische Tragfähigkeit – begutachtet; legen Sie diesen Bericht vor Gericht vor, da rein normative Estrichdickenangaben ohne bauphysikalische Gesamtbetrachtung nicht aussagekräftig sind.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Die EnEV/GEG regelt keine pauschale Mindestestrichdicke – sie fordert ausschließlich energetische Nachweise (U-Wert).
- Alle drei identifizieren die DIN 18560-2 als maßgebliche Norm für Estrichdicken bei Fußbodenheizung – nicht die WSchV.
- Alle warnen einheitlich vor Rissbildung, ineffizienter Wärmeabgabe und möglichen Schäden an Heizrohren bei unzureichender Dicke oder Überdeckung.
- GoogleAI betont die EnEV/GEG-Konformität als zentrales Risiko, ohne ausdrücklich zu klären, dass sie Estrichdicken nicht regelt – DeepSeek und Qwen korrigieren dies präzise.
- Qwen legt stärkeren Fokus auf die statische Bemessung (DIN 1045-1 / EC2), während GoogleAI und DeepSeek diese zwar erwähnen, aber nicht als eigenständigen Prüfpunkt priorisieren.
- DeepSeek benennt konkrete Mindestüberdeckungswerte (45/35 mm) und verknüpft sie mit Estrichart – Qwen und GoogleAI nennen diese nicht explizit.
- Qwen ergänzt die Notwendigkeit einer Wärmebrückenanalyse und hebt die Rolle der Rohrbewehrung und Zugfestigkeit hervor – fehlt bei den anderen beiden.
- Der von Qwen und DeepSeek eindeutig widerlegte Anspruch auf "15 cm nach WSchV" wird von GoogleAI nicht thematisiert – Qwen spricht hier von rechtlicher Fehlinterpretation, DeepSeek von fachlicher Unzutreffendheit. Der sicherere Standpunkt (Vorsichtsprinzip) ist: Keine gesetzliche oder normative Grundlage für 15 cm – dieser Konsens wird von Qwen und DeepSeek eindeutig getragen.
- Bei gerichtlicher Auseinandersetzung stützen Sie Ihre Argumentation auf DIN 18560-2 (aktuell), GEG Anlage 1 (U-Wert-Berechnung) und DIN EN 1992-1-1 (Statik) – nicht auf WSchV oder pauschale Erfahrungswerte.
- Vermeiden Sie pauschale Aussagen zur "Richtigkeit" von 11–12 cm – die Zulässigkeit hängt von der konkreten Ausführung ab und muss vor Ort gemessen und berechnet werden.
Thema Status KI-Konsens Gesetzliche Mindestestrichdicke nach EnEV/GEG ❌ Widerspruch Alle drei KIs stimmen darin überein, dass GEG/EnEV keine Estrichdicken vorschreibt – die Behauptung "15 cm nach WSchV" ist normativ und rechtlich unzutreffend (Qwen, DeepSeek); GoogleAI erwähnt dies nicht, stellt aber ebenfalls keine gesetzliche Vorgabe fest. Maßgebliche Norm für Estrich bei Fußbodenheizung ✅ Konsens DIN 18560-2 ist unbestritten die zentrale Regel – nicht WSchV, nicht EnEV, nicht Herstellervorgaben. Alle drei Modelle nennen sie explizit als Verbindlichkeitsgrundlage. Mindest-Heizrohr-Überdeckung ⚠️ Abwägung DeepSeek benennt klare Werte (45 mm Zement / 35 mm Anhydrit); Qwen und GoogleAI verweisen auf "ausreichende" Überdeckung, ohne Zahlen – der strengere Wert aus DeepSeek bildet den sicheren Maßstab. Risiken einer zu geringen Estrichdicke ✅ Konsens Rissbildung, ungleichmäßige Wärmeabgabe, erhöhter Energieverbrauch, Schäden an Heizrohren, eingeschränkter Trittschallschutz – alle drei KIs nennen diese identisch oder in sehr ähnlicher Formulierung. Erforderlichkeit eines Sachverständigen ✅ Konsens Alle drei KIs fordern eindeutig und dringlich den Einsatz eines unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen – keiner sieht eine fachliche Bewertung ohne dieses Gutachten als möglich an. 👉 Handlungsempfehlung: Nutzen Sie den KI-Konsens zur Fokussierung: Kein Streit um "15 cm", sondern konkrete Messung, Normprüfung nach DIN 18560-2, U-Wert-Berechnung nach GEG und statische Beurteilung – alles durch einen zertifizierten Sachverständigen, der alle drei Aspekte abdeckt.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Fehlende Mindest-Heizrohr-Überdeckung (unter 35/45 mm) Unmittelbares Risiko für Rohrbruch, thermische Spannungen und langfristige Systemausfälle 🔴 Risiko Unterschreitung des zulässigen U-Werts der Bodenplatte Verstoß gegen GEG, Bußgeld, Nachbesserungspflicht, Wertminderung des Gebäudes 🔴 Risiko Fehlende statische Tragfähigkeit der Estrichkonstruktion Spätere Rissbildung, Abplatzen, Gefahr für Nutzer, Haftungsrisiko beim Bauträger 🔴 Risiko Nicht normgerechte Estrichart oder -zusammensetzung Verminderte Wärmeleitfähigkeit, ungleichmäßige Erwärmung, erhöhte Heizkosten 🔴 Risiko Fehlende Wärmebrückenanalyse im Übergang Estrich–Wand Ungeplante Wärmeverluste, Kondensatbildung, Schimmelpilzrisiko an Wänden ✅ Chance Gezielte Optimierung der Dämmung unter und über der Bodenplatte Langfristige Reduzierung der Heizkosten um bis zu 15 % bei gleichbleibendem Komfort ✅ Chance Nachträgliche Anpassung der Estrichdicke in kritischen Bereichen Verbesserung der Wärmespeicherung und des Trittschalls ohne Gesamtsanierung ✅ Chance Nutzung moderner Heizestriche mit höherer Wärmeleitfähigkeit Kürzere Aufheizzeiten, bessere Regelbarkeit und deutlich geringere Dickenanforderungen ✅ Chance Einbindung einer bauphysikalischen Planung vor Inbetriebnahme Prävention zukünftiger Mängel, Dokumentation für Wertsteigerung und Verkauf ✅ Chance Erstellung eines vollständigen Gutachtens als Beweismittel Stärkung der eigenen Position im Streit mit dem Bauträger oder vor Gericht Orientierungshilfen
- Sofortiges Gutachten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Estrich und Fußbodenheizung (z. B. über die Website der Ingenieurkammer oder den VDB (Verband der Baubiologen)), der DIN 18560-2, GEG-Anlage 1 und DIN EN 1992-1-1 abdeckt – kein allgemeiner Bausachverständiger reicht aus.
- Heizrohr-Überdeckung vor Ort messen lassen: Der Sachverständige muss die tatsächliche Dicke über den Heizrohren (nicht nur den Estrich) an mindestens 10 repräsentativen Stellen mit einem Bohrloch oder einem Georadar prüfen – dokumentieren Sie jede Messung.
- U-Wert-Berechnung anfordern: Fordern Sie vom Sachverständigen eine bauphysikalische Berechnung des U-Werts der gesamten Bodenplatte inkl. Dämmung unter und auf der Platte sowie Übergängen zu den Wänden – nicht nur eine pauschale Aussage.
- Statische Tragfähigkeit prüfen lassen: Verlangen Sie eine Standsicherheitsnachweis gemäß DIN EN 1992-1-1 für Estrich und Bodenplatte – besonders bei erhöhten Nutzlasten (z. B. Einbauküchen, schweren Möbeln).
- Rohrverlegungsplan einfordern: Beantragen Sie beim Bauträger den originalen Heizrohrverlegungsplan mit Angabe von Rohrdurchmesser, Abstand und Verlegeart – ohne diesen Plan ist keine fachgerechte Beurteilung möglich.
- Alle Unterlagen für das Gericht sammeln: Kopieren Sie DIN 18560-2 (aktuelle Ausgabe), GEG Anlage 1, das Gutachten und alle Korrespondenzen mit dem Bauträger – ordnen Sie sie chronologisch und legen Sie sie dem Gericht als Beweisakten vor.
- Estrich
- Estrich ist eine Schicht aus Mörtel, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene und tragfähige Oberfläche für den Bodenbelag zu schaffen. Er dient auch zur Aufnahme von Fußbodenheizungen.
Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Heizestrich. - EnEV/GEG
- Die Energieeinsparverordnung (EnEV) war eine deutsche Verordnung, die Anforderungen an die Energieeffizienz von Gebäuden stellte. Sie wurde durch das Gebäudeenergiegesetz (GEG) abgelöst, welches die Anforderungen an Neubauten und Sanierungen festlegt.
Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, Wärmeschutz, Dämmung. - Fußbodenheizung
- Eine Fußbodenheizung ist ein Heizsystem, bei dem Heizrohre im Fußboden verlegt werden, um den Raum durch Strahlungswärme zu erwärmen. Sie sorgt für eine gleichmäßige Wärmeverteilung und ein angenehmes Raumklima.
Verwandte Begriffe: Heizkreisverteiler, Heizrohre, Flächenheizung. - Dämmung
- Dämmung bezeichnet Maßnahmen zur Reduzierung des Wärmeverlusts oder -gewinns eines Gebäudes. Sie wird eingesetzt, um den Energieverbrauch zu senken und den Wohnkomfort zu erhöhen.
Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Schallschutz, Isolierung. - Bodenplatte
- Die Bodenplatte ist die tragende Grundlage eines Gebäudes, die direkt auf dem Baugrund errichtet wird. Sie bildet den Abschluss des Gebäudes nach unten und dient als Fundament.
Verwandte Begriffe: Fundament, Rohbau, Kellerdecke. - Bausachverständiger
- Ein Bausachverständiger ist ein Experte, der über fundierte Kenntnisse im Bauwesen verfügt und Gutachten zu Bauschäden, Baumängeln und anderen baurechtlichen Fragen erstellen kann.
Verwandte Begriffe: Gutachter, Sachverständiger, Bauexperte. - DIN-Normen
- DIN-Normen sind technische Regeln, die vom Deutschen Institut für Normung (DIN) erarbeitet werden. Sie legen Anforderungen an Produkte, Verfahren und Dienstleistungen fest und dienen der Qualitätssicherung.
Verwandte Begriffe: Normen, Standards, Richtlinien.
- Welche Estrichdicke ist bei einer Fußbodenheizung erforderlich?
Die erforderliche Estrichdicke hängt von der Art des Estrichs (z.B. Zementestrich, Anhydritestrich), der Art der Dämmung und den geltenden Normen (DIN EN 13813) ab. Generell sollte die Mindestdicke eingehalten werden, um eine optimale Funktion der Fußbodenheizung zu gewährleisten. - Was ist die EnEV/GEG und welche Bedeutung hat sie für die Estrichdicke?
Die Energieeinsparverordnung (EnEV) wurde durch das Gebäudeenergiegesetz (GEG) abgelöst. Beide Regelwerke legen Anforderungen an die Energieeffizienz von Gebäuden fest. Die Estrichdicke spielt eine Rolle bei der Erfüllung dieser Anforderungen, da sie die Wärmespeicherung und den Wärmeverlust beeinflusst. - Was kann ich tun, wenn die Estrichdicke zu gering ist?
Ein Bausachverständiger kann die Situation beurteilen und Empfehlungen geben. Mögliche Maßnahmen sind z.B. eine zusätzliche Dämmung oder, im schlimmsten Fall, eine Erneuerung des Estrichs. - Welche Rolle spielt die Dämmung unter der Bodenplatte?
Die Dämmung unter der Bodenplatte ist entscheidend für die Reduzierung von Wärmeverlusten in den Baugrund. Eine gute Dämmung ermöglicht es, die Anforderungen der EnEV/GEG zu erfüllen und Heizkosten zu sparen. - Kann eine zu geringe Estrichdicke zu Problemen mit der Fußbodenheizung führen?
Ja, eine zu geringe Estrichdicke kann zu einer ungleichmäßigen Wärmeverteilung, einem höheren Energieverbrauch und einer geringeren Lebensdauer der Fußbodenheizung führen. - Was kostet die Begutachtung durch einen Bausachverständigen?
Die Kosten für ein Gutachten variieren je nach Umfang und Region. Es ist ratsam, mehrere Angebote einzuholen und die Leistungen genau zu vergleichen. - Welche DIN-Normen sind für Estrich relevant?
Die wichtigsten Normen sind DIN EN 13813 (Estrichmörtel und Estriche – Eigenschaften und Anforderungen) und DIN 18560 (Estriche im Bauwesen). - Wie wirkt sich die Estrichart auf die benötigte Dicke aus?
Anhydritestrich kann oft dünner ausgeführt werden als Zementestrich, da er eine höhere Festigkeit aufweist. Die genauen Anforderungen sind jedoch immer vom Hersteller und den jeweiligen Normen abhängig.
- Estricharten im Vergleich
Unterschiede zwischen Zementestrich, Anhydritestrich und Gussasphaltestrich bezüglich Eigenschaften und Anwendungsbereichen. - Dämmstoffe für Bodenplatten
Welche Dämmstoffe eignen sich am besten für die Dämmung unter der Bodenplatte und welche Eigenschaften sind wichtig? - Fußbodenheizungssysteme
Überblick über verschiedene Fußbodenheizungssysteme (Warmwasser, elektrisch) und deren Vor- und Nachteile. - Energieeffizienz im Neubau
Welche Maßnahmen sind erforderlich, um die Anforderungen der EnEV/GEG im Neubau zu erfüllen? - Schallschutz im Fußbodenaufbau
Wie kann der Schallschutz im Fußbodenaufbau verbessert werden, um Trittschall zu reduzieren?
Estrich & Dämmung: Unterschiede und EnEV-Relevanz
EnEVdicke nach Estrich
Da geht einiges Durcheinander.
Der Estrich hat nichts mit der Dämmung zu tun, sondern die Dämmung.
Sollten Sie tatsächlich 6 cm Dämmung 040 unter der Sohlplatte und 6 cm Dämmung 040 auf der Sohlplatte ist das Bauteil wärmedämmtechnisch sehr ordentlich gelöst.
Ich hoffe Sie haben noch andere Mängel - vor Gericht.
Sonst gibt's ein Debakel. -
Klarstellung: Dämmung, nicht Estrich, relevant für EnEV
Jetzt habe ich mich schon selbst durcheinander gebracht ...
Soll heißen:
Der Estrich hat nichts mit der EnEVAbk. zu tun, sondern die Dämmung. -
Fundamenterder & Dämmung: DIN 18014-Verstoß möglich!
Fundamenterder
Wenn der "Fundamenterder" in der Bodenplatte ist und die Dämmung unter der Bodenplatte dürfte gegen die DINAbk. 18014 verstoßen worden sein.Die Estrichstärke hat überhaupt nichts mit der Dämmung zu tun. Zur Einhaltung der EnEVAbk. musste mit dem Bauantrag der Wärmeschutznachweis eingereicht werden. Wenn entsprechend dem geprüften Wärmeschutznachweis gebaut wurde, geht Ihre Klage in die Leere.
Gutachter-Fehlberatung? Schadenersatz prüfen!
einfach fragen
Sehr geehrter Sascha S., warum die Aufregung- fragen Sie doch einfach ihren bekannten Gutachter. Und wenn er Sie falsch beraten hat, dann verklagen Sie ihn auf eventuell entstandenen Schaden durch den jetzigen Zivilprozess. Sie glauben gar nicht, wie viele Gutachter mit "Feuerleger-Mentalität" in Deutschland rumlaufen. Ich hoffe, es hat diesmal nicht Sie getroffen. -
Update: Ausgang des Gerichtstermins zur Estrichdicke?
Was kam beim Gerichtstermin raus?
Können Sie bitte mitteilen wie beim Gerichtstermin entschieden wurde. Danke. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Estrichdicke vs. EnEVAbk.: Dämmung, Gericht und Folgen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Estrichdicke im Verhältnis zur EnEV, wobei die Dämmung eine entscheidende Rolle spielt. Ein möglicher Verstoß gegen die DINAbk. 18014 bezüglich des Fundamenterders wird thematisiert. Zudem wird die Frage nach der Verantwortung eines Gutachters bei Fehlberatung aufgeworfen und der Ausgang des Gerichtstermins erfragt.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Beitrag von Fundamenterder & Dämmung: DIN 18014-Verstoß möglich! könnte die Dämmung unter der Bodenplatte in Kombination mit dem Fundamenterder gegen die DIN 18014 verstoßen. Dies sollte unbedingt geprüft werden.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Estrich & Dämmung: Unterschiede und EnEV-Relevanz stellt klar, dass die Dämmung und nicht die Estrichdicke für die Einhaltung der EnEV relevant ist. Die korrekte Dämmung unter und auf der Bodenplatte ist entscheidend für die Energieeffizienz.
👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, den Wärmeschutznachweis des Bauantrags zu prüfen, um festzustellen, ob die Bauausführung den Anforderungen entspricht. Bei Unsicherheiten sollte ein unabhängiger Gutachter hinzugezogen werden. Im Falle einer Fehlberatung durch einen Gutachter sollte geprüft werden, ob Schadenersatzansprüche geltend gemacht werden können, wie im Beitrag Gutachter-Fehlberatung? Schadenersatz prüfen! angeraten wird.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Estrichdicke, EnEV, Fußbodenheizung, Dämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - 10234: Estrichdicke zu gering nach EnEV? Gerichtstermin, Dämmung & Folgen für Fußbodenheizung
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Estrich Kosten pro m²: Preise für Neubau mit/ohne Fußbodenheizung (220m²)?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Betonterrasse Bodenaufbau: Fliesen, Estrich, Abdichtung, Dämmung & Kosten?
- BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Styropor-Dämmung unter Estrich: Welche Stärke ist optimal für Wohnraum im Keller?
- BAU-Forum - Dach - Bodendämmung im Altbau: 7 cm Aufbauhöhe optimal nutzen – Materialien, Kosten & Alternativen?
- BAU-Forum - Energieeinsparverordnung EnEV - Wärmebedarf falsch berechnet? Perimeterdämmung, Styrodur & Styropor prüfen!
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Heizungsrohre in Estrich verlegen (Altbau): Machbarkeit, Risiken & Alternativen?
- … Heizungsrohre nachträglich in alten Estrich? Infos zu Machbarkeit, Risiken (Statik, Dämmung) & Alternativen. Jetzt informieren! …
- … , Fußbodenheizung, Heizkörper, Sanierung …
- … Baujahr 1959 und hat eine Dicke von rund 50 mm. Trittschalldämmung, Isolierung nicht vorhanden. Auf den Bildern könnt ihr den Querschnitt erkennen. …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Kaminofen auf Estrich: Gewicht, Aufbau & Dehnfugen im Fußbodenaufbau?
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Estrichanschluss an Haustür: Risiken, Abdichtung & fachgerechte Ausführung?
- … Dämmung: Eine ausreichende Dämmung unter dem Estrich reduziert Wärmeverluste und beugt Kondenswasserbildung vor. …
- … Nachträgliche Einbringung einer feuchteadaptiven Dampfsperre und Wärmedämmung …
- … mit Einbringung einer feuchteadaptiven Dampfsperre und einer 3–5 cm starken Perimeterdämmung unter dem Estrich, um Tauwasserbildung zu vermeiden. …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Bodenaufbau Maschinenhalle zu Wohnraum: Holzständerbau, Estrich & Fußbodenheizung – Erfahrungen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Estrichdicke, EnEV, Fußbodenheizung, Dämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Estrichdicke, EnEV, Fußbodenheizung, Dämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Estrichdicke zu gering nach EnEV? Gerichtstermin, Dämmung & Folgen für Fußbodenheizung
Suche nach: Estrichdicke nach EnEV: Was tun?
Suche nach: Estrichdicke, EnEV, Fußbodenheizung, Dämmung, Gerichtstermin, Bauträger, Gutachter, Estrichstärke
