Randdämmstreifen zu hoch bei Estrich: Ursachen, Folgen & Preisminderung?
❓ Fragestellung: Randdämmstreifen zu hoch bei Estrich: Ursachen, Folgen & Preisminderung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass der zu hohe und wellenförmige Randdämmstreifen ein gravierender Ausführungsmangel ist – kein Bagatellmangel, sondern ein bauphysikalisch wirksamer Verstoß gegen Funktionsanforderungen; Alle betonen die Gefahr von Schallbrücken, insbesondere Trittschallübertragung ins OG, sowie die Beeinträchtigung der Dehnungsfuge und damit das Risiko von Rissen im Estrich; Alle fordern die Nachbesserung statt Preisminderung und empfehlen den Einsatz eines unabhängigen Bausachverständigen zur Dokumentation und Kontrolle.
👉 Handlungsempfehlung: Die Nachbesserung ist zwingend erforderlich und darf nicht durch Preisminderung ersetzt werden. Der Randdämmstreifen ist exakt auf Estrichhöhe (bzw. Estrichhöhe + 2–3 mm) zu kürzen, geradlinig anzupassen und an unebenen Wandkanten ggf. vorher zu justieren – die Korrektur ist durch einen unabhängigen Sachverständigen zu dokumentieren und zu bestätigen.
Die Diskussion dreht sich um einen zu hoch aus dem Estrich ragenden Randdämmstreifen. Hauptprobleme sind Schallbrücken und das Risiko von Dehnungsrissen durch fehlende Ausdehnungsmöglichkeit des Estrichs. Eine Preisminderung wird als mögliche Lösung diskutiert, wobei eine vollständige Nachbesserung (Entfernung und Neuverlegung des Estrichs) als Alternative in Betracht gezogen wird.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔴 Risiko · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo!
Wir haben folgendes Problem bei unserem Zementestrich:
Der Estrich hat eine Dicke von ca. 5 cm, der Randdämmstreifen ist 10 cm hoch. An vielen Stellen ragt der Dämmstreifen aber 7 bis 8 cm aus dem Estrich raus. Außerdem ist der Dämmstreifen "wellenförmig" verlegt, an einigen Stellen ist er weit genug im Estrich drin, an anderen Stellen ragt er zu weit raus.
Die ausführende Firma hat zugegeben, dass die Arbeit nicht OK ist, würde die ganze Sache aber lieber über eine Preisminderung erledigen.
Meine Frage ist jetzt, Preisminderung akzeptieren oder doch lieber eine Nacharbeit fordern? Ich habe leider keine Ahnung, in wieweit sich der direkte Verbund von Wand und Estrich bemerkbar macht, möchte aber auch nicht riskieren bei jedem Schritt der Kinder im OGAbk. zu viel zu bekommen.
Das Haus ist in Massivbauweise gebaut worden, mit Betondecke. Der Fußbodenaufbau sind 8 cm Wärme- / Schrittschalldämmung im EGAbk., 4 cm Schrittschalldämmung im OG und jeweils ca. 5 cm Zementestrich.
Wenn die ganze Sache nicht so schlimm ist, was könnte/sollte ich dann als Minderung akzeptieren? Im Haus sind ca. 130 m² Estrich eingebracht worden.
Über Hinweise und Tipps wäre ich sehr dankbar.
Gruß Tobias
    🔴 KRITISCH: Unmittelbare Nachbesserung erforderlich: Der zu hohe und wellenförmig verlegte Randdämmstreifen verhindert die akustische und mechanische Entkopplung von Estrich und Wand – dies führt zu massiven Schallbrücken, Wärmebrücken und erhöhtem Risiko für Spannungsrisse im Estrich sowie Feuchteschäden an der Wandbasis.
    🔴 KRITISCH: Keine Abnahme des Estrichs vor fachgerechter Korrektur: Ein zu hoher Randdämmstreifen unterbindet die notwendige Dehnungsfuge und gefährdet die langfristige Dauerhaftigkeit des gesamten Fußbodenaufbaus – Abnahme vor Nachbesserung widerspricht DINAbk. 18560 und DIN 4109.
    ⚠️ WICHTIG: Dokumentation unverzüglich: Fotografieren Sie alle Mangelstellen mit Maßstab, erstellen Sie ein detailliertes Mängelprotokoll und fordern Sie schriftlich die Nachbesserung innerhalb einer Frist von 5 Werktagen.
    ⚠️ WICHTIG: Unabhängige Fachprüfung vor abschließender Abnahme: Beauftragen Sie einen Bausachverständigen für Schall- und Wärmeschutz (nach DIN 4109-3 oder VDIAbk. 4100), um die Wirksamkeit der Nachbesserung nachzuweisen.
    Ich verstehe, dass der zu hoch ragende Randdämmstreifen bei Ihrem Zementestrich ein Problem darstellt. Ein korrekter Einbau ist wichtig für die Funktion der Dämmung und zur Vermeidung von Schallbrücken.
    Mögliche Ursachen für den Überstand könnten eine unebene Wand, eine falsche Dimensionierung des Dämmstreifens oder eine unsaubere Ausführung sein. Die wellenförmige Verlegung deutet auf mangelnde Sorgfalt hin.
    🔴 Gefahr: Ein nicht fachgerecht verlegter Randdämmstreifen kann zu Wärmebrücken und Schallübertragung führen. Dies kann den Wohnkomfort beeinträchtigen und langfristig zu Bauschäden führen, insbesondere wenn Feuchtigkeit eindringt.
    Ich empfehle Ihnen, die ausführende Firma zur Nachbesserung aufzufordern. Dokumentieren Sie den Mangel genau (Fotos, Protokoll). Sollte keine Einigung erzielt werden, ziehen Sie einen Bausachverständigen hinzu, um den Mangel zu bewerten und ggf. eine Preisminderung durchzusetzen.
    👉 Handlungsempfehlung: Bestehen Sie auf einer fachgerechten Ausführung gemäß DIN 18560 (Estriche im Bauwesen) und DIN 4109 (Schallschutz im Hochbau). Lassen Sie die Arbeit von einem unabhängigen Sachverständigen prüfen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine mangelhafte Verlegung von Randdämmstreifen bei einem Zementestrich. Die Dämmstreifen ragen an vielen Stellen 7-8 cm aus dem Estrich heraus, sind wellenförmig verlegt und erfüllen nicht ihre Funktion als Trennung zwischen Estrich und Wand. Dies ist ein klassischer Ausführungsmangel, der die schalltechnische und statische Funktion des Estrichs beeinträchtigen kann.
    🔴 Gefahr: Die zu hohen und welligen Randdämmstreifen verhindern eine vollständige Trennung des Estrichs von der Wand. Dies kann zu Schallbrücken führen, die den Trittschallschutz massiv verschlechtern. Zudem besteht die Gefahr von Spannungsrissen im Estrich, da er sich bei Temperatur- und Feuchteänderungen nicht frei ausdehnen kann. Im schlimmsten Fall kann dies zu Schäden an angrenzenden Bauteilen wie Fliesen oder Wandputz führen.
    ➕ Ergänzung: Die korrekte Funktion eines Randdämmstreifens ist es, eine akustische und mechanische Entkopplung zu gewährleisten. Nach der Verlegung des Estrichs wird der überstehende Teil des Dämmstreifens in der Regel bündig mit dem Estrich abgeschnitten. Ein zu hoher Streifen allein ist nicht das Problem, sondern die fehlende oder unzureichende Trennung an den Stellen, wo der Streifen zu weit rausragt. Die wellenförmige Verlegung deutet auf eine unsachgemäße Befestigung hin.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung des Bauherrn, dass die Arbeit nicht in Ordnung ist, ist fachlich korrekt. Die ausführende Firma hat dies selbst eingeräumt. Eine Preisminderung ist hier nicht die optimale Lösung, da der Mangel die Funktion des gesamten Fußbodenaufbaus beeinträchtigt und nicht nur ein optisches Problem darstellt.
    👉 Handlungsempfehlung: Lehnen Sie die Preisminderung ab und bestehen Sie auf eine fachgerechte Nacharbeit. Die Firma muss die Randdämmstreifen korrekt verlegen, sodass sie überall gleichmäßig und bündig mit dem Estrich abschließen. Lassen Sie sich die ordnungsgemäße Ausführung schriftlich bestätigen. Ziehen Sie einen unabhängigen Bausachverständigen hinzu, um die Mängel dokumentieren zu lassen und die fachgerechte Ausführung zu überwachen. Nur so stellen Sie sicher, dass der Trittschallschutz und die Dauerhaftigkeit des Estrichs gewährleistet sind.
    Der Sachverhalt beschreibt eine gravierende Verlegefehler bei der Montage des Randdämmstreifens im Zementestrich: Eine Höhe von 10 cm bei nur 5 cm Estrichdicke führt zwangsläufig zu einer Überhöhung von 5–8 cm über die Estrichoberkante – weit jenseits der technischen Regelwerke (DIN EN 13813, DIN 18560-2) und der Herstellerangaben, die eine exakte Anpassung an die Estrichdicke und eine saubere, geradlinige Verlegung vorschreiben.
    🔴 Gefahr: Die zu hohe und wellenförmige Verlegung des Randdämmstreifens verhindert die wirksame Trennung von Estrich und Wand – dies führt zu einer unkontrollierten Wärmebrücke entlang der Raumumfänge und gefährdet die Schrittschalldämmung massiv, da der Estrich über den überschüssigen Streifen mechanisch mit der Wand koppelt und Schwingungen direkt in die Baukonstruktion einleitet.
    🔴 Gefahr: Langfristig kann dies zu Rissbildung im Estrich (durch eingeschränkte Dehnungsfähigkeit), Feuchteschäden an der Wandbasis (durch Kondensat an der kalten Wärmebrücke) und einer deutlichen Reduktion der energetischen Effizienz des Gebäudes führen – insbesondere bei massivem Betonbau mit hoher Wärmespeicherfähigkeit.
    ⚠️ Korrektur: Eine Preisminderung ist keine fachlich zulässige Lösung für diesen Mangel – es handelt sich nicht um eine Bagatelle, sondern um einen planwidrigen, bauphysikalisch wirksamen Verlegefehler, der die Funktion des gesamten Fußbodenaufbaus beeinträchtigt und die Erfüllung der Anforderungen an Wärme- und Schallschutz nach DIN 4109 und DIN 4108 unterläuft.
    ➕ Ergänzung: Die Wellenform des Streifens deutet auf mangelhafte Vorbereitung der Wandkante (z. B. unebene Putzflächen oder fehlende Justierung vor Estricheinbringung) hin – dies verstärkt die Risiken zusätzlich, da lokale Druckstellen entstehen, die den Estrich beim Trocknen ungleichmäßig belasten.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung des Auftraggebers, dass die Kinder im OGAbk. bei jedem Schritt zu viel Übertragung spüren könnten, ist bauphysikalisch plausibel – die fehlende Randtrennung führt zu einer direkten Körperschallkette über die Wand, was besonders bei leichten Estrichdicken (5 cm) und massivem OG (Beton) zu deutlich hörbarem und fühlbarem Trittschall führt.
    👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie unverzüglich die vollständige Nachbesserung: Der Randdämmstreifen ist fachgerecht zu kürzen (exakt auf Estrichhöhe + 2–3 mm Überstand), geradlinig anzupassen und ggf. die Wandkante vorher zu justieren; beauftragen Sie einen unabhängigen Sachverständigen für Schall- und Wärmeschutz (z. B. nach DIN 4109-3 oder VDI 4100), um die Mängel schriftlich zu dokumentieren und die Nachbesserung zu überwachen.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass der zu hohe und wellenförmige Randdämmstreifen ein gravierender Ausführungsmangel ist – kein Bagatellmangel, sondern ein bauphysikalisch wirksamer Verstoß gegen Funktionsanforderungen.
    • Alle betonen die Gefahr von Schallbrücken, insbesondere Trittschallübertragung ins OG, sowie die Beeinträchtigung der Dehnungsfuge und damit das Risiko von Rissen im Estrich.
    • Alle fordern die Nachbesserung statt Preisminderung und empfehlen den Einsatz eines unabhängigen Bausachverständigen zur Dokumentation und Kontrolle.
    • GoogleAI nennt DIN 18560 und DIN 4109 als maßgeblich; Qwen ergänzt DIN EN 13813 und DIN 18560-2 sowie Herstellerangaben und verweist auf die spezifische Überhöhung von 5–8 cm bei nur 5 cm Estrichdicke – deutlichere technische Spezifizierung.
    • DeepSeek betont die statische Belastung durch Wellenform (lokale Druckstellen), während Qwen diese als Folge mangelhafter Wandvorbereitung und verstärktes Risiko für ungleichmäßige Trocknung einstuft.
    • Qwen ergänzt explizit den Aspekt der Wärmebrücke entlang der Raumumfänge und die Gefahr von Kondensatbildung an der Wandbasis – kritischer Hinweis zur Feuchteschadensgefahr, der bei GoogleAI und DeepSeek nicht ausdrücklich genannt wird.
    • DeepSeek betont die fehlende Trennung als Ursache für mechanische Koppelung – Qwen konkretisiert dies mit dem Begriff "Körperschallkette", GoogleAI spricht lediglich allgemein von "Schallübertragung".
    • GoogleAI erwähnt Preisminderung als mögliche rechtliche Option ("ggf. Preisminderung durchsetzen"); DeepSeek und Qwen lehnen dies entschieden ab – beide argumentieren, dass es sich um einen funktionellen Mangel handelt, der die Bauaufgabe nicht erfüllt, daher sei Nachbesserung zwingend erforderlich. Die sicherere Einschätzung (Vorsichtsprinzip) ist die von DeepSeek und Qwen.
    • Die Nachbesserungspflicht ist rechtlich und bauphysikalisch unumstritten – Preisminderung ist keine zulässige Alternative für funktionale Mängel. Die strengere Position von DeepSeek und Qwen gilt als maßgeblich.
    Schalltechnische Funktion Alle drei Modelle bestätigen: Zu hoher/wellenförmiger Streifen führt zu massiver Trittschallübertragung durch mechanische Koppelung – besonders kritisch bei leichten Estrichen (5 cm) und massivem OG.
    Wärmetechnische Funktion ⚠️ GoogleAI und DeepSeek erwähnen Wärmebrücken implizit oder am Rande; Qwen beschreibt diesen Aspekt explizit mit Kondensatrisiko – Konsens besteht, dass Wärmebrücken entstehen, aber Tiefe der Bewertung variiert.
    Statik / Estrichdauerhaftigkeit ⚠️ DeepSeek und Qwen benennen Spannungsrissrisiko durch eingeschränkte Dehnung; GoogleAI erwähnt "Bauschäden bei Feuchtigkeitseintrag", jedoch ohne direkten Bezug zur Dehnungsfuge – Abwägung erforderlich.
    Rechtliche Einordnung (Preisminderung vs. Nachbesserung) GoogleAI sieht Preisminderung als Option; DeepSeek und Qwen lehnen dies kategorisch ab – Widerspruch mit klarem Vorsprung für Nachbesserung als einzige zulässige Maßnahme.
    Fachnormenbezug Alle Modelle verweisen einhellig auf DIN 18560 und DIN 4109; Qwen ergänzt DIN EN 13813 und DIN 18560-2 – Konsens über maßgebliche Normen liegt vor.
    🔴 Risiko Mangelhafte Dehnungsfuge → Spannungsrissbildung im Estrich Langfristige Rissbildung, mögliche Lockerung von Belägen, Folgeschäden an Fliesen oder Parkett
    🔴 Risiko Schallbrücke → deutlich erhöhter Trittschall im OG Störung des Wohnkomforts, mögliche Beschwerden der Nachbarn, Mietminderung bei Vermietung
    🔴 Risiko Wärmebrücke entlang der Wandbasis → Kondensatbildung Schimmelrisiko an der Wandfußleiste, Feuchteschäden am Putz und Mauerwerk, gesundheitliche Belastung
    🔴 Risiko Fehlende normkonforme Ausführung → Haftungsausschluss bei Schäden Verlust der Gewährleistungsansprüche, vollständige Kostenlast für Sanierung bei späterem Schadenseintritt
    🔴 Risiko Wellenförmige Verlegung → lokale Druckstellen an Wandkante Unregelmäßige Trocknung des Estrichs, Verformung der Dämmung, Dauerhaftigkeitsminderung des gesamten Fußbodens
    ✅ Chance Fachgerechte Nachbesserung vor Estrichabnahme Vollständige Wiederherstellung von Schall-, Wärme- und Dehnungsfunktion – dauerhafter Schutz vor Folgeschäden
    ✅ Chance Dokumentation mit Sachverständigem Starker Beweis für Mangel bei eventuellem Rechtsstreit, sichere Basis für Nachbesserungsanspruch und Fristsetzung
    ✅ Chance Korrektur unter Aufsicht → Wandkantenjustierung Verbesserte Anschlussqualität an Wand, höhere Planungssicherheit für nachfolgende Ausbauarbeiten (z. B. Fußleisten)
    ✅ Chance Einbindung einer Schallschutz- und Wärmeschutzprüfung Erstmalige objektive Messung der Wirkung – Nachweis für Förderfähigkeit (z. B. BEGAbk.) und Energieausweisverbesserung
    ✅ Chance Vorlage für Qualitätsmanagement bei zukünftigen Gewerken Schaffung einer klaren Qualitätsvorgabe für andere Gewerke – steigert Akzeptanz von Prüfungen und Dokumentation
    1. Unverzügliche Mängeldokumentation: Fotografieren Sie alle Mangelstellen mit Maßband (deutlich erkennbare Überhöhung von 5–8 cm), erstellen Sie ein schriftliches Mängelprotokoll mit Datum und Unterschrift und leiten Sie es innerhalb von 24 Stunden per Einschreiben an die ausführende Firma.
    2. Nachbesserung ausschließlich durch die Firma: Fordern Sie schriftlich die vollständige Korrektur bis spätestens 5 Werktagen – Kürzung des Randdämmstreifens auf Estrichhöhe + 2–3 mm, geradlinige Neuanpassung und ggf. Justierung der Wandkante vorher.
    3. Beauftragen Sie einen unabhängigen Sachverständigen: Kontaktieren Sie einen Bausachverständigen für Schall- und Wärmeschutz (z. B. Mitglied der ZVSHK oder nach DIN 4109-3 zertifiziert), um die Mängel schriftlich zu dokumentieren und die Nachbesserung zu überwachen.
    4. Keine Abnahme vor Prüfung: Verweigern Sie die Abnahme des Estrichs bis die Nachbesserung vollständig durchgeführt und vom Sachverständigen bestätigt ist – vermerken Sie dies schriftlich beim Bauherrn bzw. Bauleiter.
    5. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie sämtliche Unterlagen: Vertragsunterlagen, Leistungsbeschreibung, Herstellerdatenblätter zum Randdämmstreifen, Normenverweise (DIN 18560, DIN 4109), Gutachten und Korrespondenz.
    6. Fristsetzung schriftlich: Setzen Sie der Firma eine endgültige Frist zur Nachbesserung (mindestens 5 Werktagen) – bei Fristversäumnis können Sie selbst nachbessern lassen und die Kosten in Rechnung stellen.
    Estrich ist eine Schicht, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene Fläche für den Oberbelag zu schaffen. Er dient auch zur Lastverteilung und zur Aufnahme von Fußbodenheizungen.
    Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Trockenestrich, Ausgleichsmasse
    Randdämmstreifen
    Der Randdämmstreifen ist ein Dämmmaterial, das zwischen Estrich und Wand angebracht wird, um Schallübertragung und Wärmebrücken zu vermeiden. Er besteht meist aus Polyethylen oder Mineralwolle.
    Verwandte Begriffe: Trittschalldämmung, Wärmebrücke, Schallschutz
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als in den umliegenden Bereichen. Dies kann zu höheren Heizkosten und Schimmelbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Dämmung, EnEVAbk., Energieeffizienz
    Schallschutz
    Schallschutz bezeichnet Maßnahmen zur Reduzierung der Schallübertragung in Gebäuden. Dies kann durch den Einsatz von schallabsorbierenden Materialien oder durch die Entkopplung von Bauteilen erreicht werden.
    Verwandte Begriffe: Trittschall, Luftschall, Schalldämmung
    Zementestrich
    Zementestrich ist eine Estrichart, die aus Zement, Sand und Wasser hergestellt wird. Er ist robust und feuchtigkeitsbeständig, benötigt aber eine längere Trocknungszeit als andere Estricharten.
    Verwandte Begriffe: Anhydritestrich, Gussasphaltestrich, Trockenestrich
    DIN 18560
    DIN 18560 ist eine deutsche Norm, die die Anforderungen an Estriche im Bauwesen regelt. Sie umfasst unter anderem die Materialauswahl, die Ausführung und die Qualitätssicherung.
    Verwandte Begriffe: Norm, Richtlinie, Bauvorschrift
    Ein Bausachverständiger ist ein Experte, der Schäden an Gebäuden beurteilen und Sanierungsempfehlungen geben kann. Er kann auch bei Streitigkeiten zwischen Bauherren und ausführenden Unternehmen vermitteln.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Sachverständiger, Baubegleitung
    1. Warum ist ein Randdämmstreifen wichtig?
      Der Randdämmstreifen trennt den Estrich von der Wand, um Schallübertragung zu minimieren und Wärmebrücken zu vermeiden. Er ermöglicht auch die Ausdehnung des Estrichs bei Temperaturänderungen.
    2. Welche Dicke sollte ein Randdämmstreifen haben?
      Die Dicke des Randdämmstreifens richtet sich nach der Estrichdicke und den Anforderungen an den Schallschutz. In der Regel sind 5-10 mm üblich. Die Höhe muss so gewählt werden, dass er nach dem Einbringen des Oberbelags noch etwas übersteht.
    3. Was passiert, wenn der Randdämmstreifen zu hoch ist?
      Ein zu hoher Randdämmstreifen kann optisch stören und die Verlegung des Oberbelags erschweren. Er kann auch ein Zeichen für eine unsachgemäße Ausführung sein, die weitere Mängel nach sich zieht.
    4. Wie kann ich den Randdämmstreifen kürzen?
      Nach der Verlegung des Oberbelags kann der überstehende Randdämmstreifen vorsichtig mit einem Cuttermesser oder einer Schere gekürzt werden. Achten Sie darauf, den Oberbelag nicht zu beschädigen.
    5. Was tun, wenn der Randdämmstreifen fehlt?
      Das Fehlen eines Randdämmstreifens ist ein schwerwiegender Mangel, der zu Schallübertragung und Wärmebrücken führen kann. Der Estrich muss in diesem Fall möglicherweise neu verlegt werden.
    6. Kann ich den Randdämmstreifen selbst anbringen?
      Das Anbringen eines Randdämmstreifens ist grundsätzlich nicht schwierig, erfordert aber Sorgfalt und Fachkenntnisse. Bei größeren Flächen oder Unsicherheiten empfehle ich, einen Fachmann zu beauftragen.
    7. Welche Normen sind beim Estrichbau zu beachten?
      Wichtige Normen sind DIN 18560 (Estriche im Bauwesen) und DIN 4109 (Schallschutz im Hochbau). Diese Normen regeln die Anforderungen an Material, Ausführung und Qualitätssicherung.
    8. Wie reklamiere ich einen mangelhaften Estrich?
      Dokumentieren Sie den Mangel schriftlich und setzen Sie dem ausführenden Unternehmen eine Frist zur Nachbesserung. Bei Uneinigkeit sollten Sie einen Bausachverständigen hinzuziehen.
    • Estricharten im Vergleich
      Unterschiede zwischen Zementestrich, Anhydritestrich und Trockenestrich.
    • Schallschutz im Fußbodenaufbau
      Maßnahmen zur Reduzierung von Trittschall und Luftschall.
    • Fußbodenheizung im Estrich
      Planung und Ausführung von Fußbodenheizungen im Estrich.
    • Trocknungszeiten von Estrich
      Wie lange muss Estrich trocknen, bevor er belegt werden kann?
    • Mängel am Estrich erkennen und beheben
      Typische Schäden und deren Ursachen.
  2. Schallbrücken vermeiden – Preisminderung bei Estrichmängeln
    Lärm im Haus
    Hallo Tobias,
    klar, dass die Firma das ganze über eine Preisminderung regeln möchte. Andernfalls heißt es nämlich (bei Schallbrücke über nicht vorhandenen Randdämmstreifen): Alles raus und neu. Fußbodenheizung auch verlegt (kann eigentlich nicht sein bei 5 cm)? Dann wird es noch übler.
    Ich wollte im Haus nicht diese Schallbrücken haben. Bei einem Reihenhaus dürften evtl. auch die Nachbarn noch was davon haben. Wäre es mein Haus würde ich auf Nachbesserung dringen. Bei 130 m² Estrich kann die Estrichverlegung nicht viel mehr als 1000  -  1500 € gekostet haben. Selbst, wenn der Estrichmann auf den Lohn komplett verzichtet wäre es mir das nicht Wert. Und drauflegen wird er wohl nicht wollen 🙂
    Gruß,
    Andreas
  3. Estrich: Fehlender Randdämmstreifen – Risiko von Dehnungsrissen!
    Nicht nur Schall ...
    das einzige Problem ist nicht, dass es schallbrücken vorhanden sind, es kann auch wegen teilw. nicht vorhandener randstreifen zu dehnrissen kommen weil der Estrich sich nicht mehr ausdehnen kann.
    Ich würd auf jedenfall eine Nachbesserung fordern.
    Yilmaz
    Randdämmstreifen bei Estrich zu hoch: Ursachen und Folgen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um einen zu hoch aus dem Estrich ragenden Randdämmstreifen. Hauptprobleme sind Schallbrücken und das Risiko von Dehnungsrissen durch fehlende Ausdehnungsmöglichkeit des Estrichs. Eine Preisminderung wird als mögliche Lösung diskutiert, wobei eine vollständige Nachbesserung (Entfernung und Neuverlegung des Estrichs) als Alternative in Betracht gezogen wird.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Schallbrücken vermeiden – Preisminderung bei Estrichmängeln kann ein fehlender oder mangelhafter Randdämmstreifen zu Schallübertragung führen, was besonders in Reihenhäusern problematisch ist.
    🔴 Risiko: Der Beitrag Estrich: Fehlender Randdämmstreifen – Risiko von Dehnungsrissen! warnt vor Dehnungsrissen im Estrich, wenn dieser sich aufgrund fehlender Randdämmung nicht ausreichend ausdehnen kann. Dies kann die Bausubstanz beeinträchtigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Eine Nachbesserung sollte gefordert werden, um sowohl Schallbrücken als auch das Risiko von Dehnungsrissen zu minimieren. Eine Preisminderung sollte nur akzeptiert werden, wenn die Mängel fachgerecht behoben werden oder keine negativen Auswirkungen auf Dämmung und Schallschutz zu erwarten sind. Es ist ratsam, einen Sachverständigen für Estrich und Dämmung hinzuzuziehen, um die Situation zu beurteilen und die bestmögliche Lösung zu finden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Randdämmstreifen, Estrich, Dämmung, Schallschutz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - MaBV Ratenplan bei Architekt als Bauträger: Rechte, Pflichten & Vorgehen bei Mängeln?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Estrich Kosten pro m²: Preise für Neubau mit/ohne Fußbodenheizung (220m²)?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - VOB Teil C Kommentar: Welches Standardwerk für Parkettleger, Estrichleger & Architekten?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fußbodenaufbau ohne Dämmung: Estrich, Fliesen – Folgen, Risiken & nachträgliche Lösungen?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Ausgleichsschicht 5mm Holzbalkendecke: Geeignete Materialien, Aufbau & Trennlage?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesenleger Rechnung prüfen: m² Preis, Stundenlohn, Materialkosten - Was ist üblich?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Spanplatten-Podest dämmen mit Sägespänen: Wärme-, Trittschall- & Brandschutz im Dachausbau?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Estrichfugen überfliesen im Neubau: Dehnungsfugen vermeiden? Anleitung & Tipps
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gipsputz, Gipskarton, Anhydritestrich vorbereiten: Tapezieren, Fliesen, Streichen – Anleitung?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Estrich an Rohwand: Neues Merkblatt, korrekter Anschluss & Bewegungsaufnahme?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Randdämmstreifen, Estrich, Dämmung, Schallschutz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Randdämmstreifen, Estrich, Dämmung, Schallschutz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Randdämmstreifen zu hoch bei Estrich: Ursachen, Folgen & Preisminderung?
Suche nach: Randdämmstreifen zu hoch: Was tun?
Suche nach: Randdämmstreifen, Estrich, Dämmung, Schallschutz, Baumangel, Preisminderung, Nachbesserung, Zementestrich, Fußbodenaufbau
