Trittschalldämmung verbessern: Zusätzliche Dämmung unter neuem Bodenbelag sinnvoll?
Im Altbau ist die Verbesserung der Trittschalldämmung unter einem neuen Bodenbelag entscheidend. Masse und weiche Materialien sind effektive Schallschutzmaßnahmen. Die dynamische Steifigkeit der Trittschalldämmplatte spielt eine wichtige Rolle. Estrich oder Waschbetonplatten können als zusätzliche Masse dienen, wobei die Statik zu beachten ist. OSB-Platten können als Oberbelag verwendet werden.
✅ Empfehlung · 📊 Zusatzinfo · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
Guten Abend an alle Leser!
Bis eben habe ich aus einem Raum (18 m²) in einem Zechenhaus (Baujahr. 52) einen auf einer Betondecke montierten Holzfußboden demontiert, der nach alter Väter Sitte auf Lagerhölzern genagelt war.
Da der Raum im 1. OGAbk. liegt und zukünftig von der Tochter bewohnt werden soll (11 Jahre  -  auch ich war als Teenie laut) habe ich also den mit dem Boden auch alle Schallbrücken entfernt.
Nun muss ich den Fußboden neu aufbauen, habe bereits Ceresit-Ausgleichsmasse ausgebracht (4 Säcke = 100 kg  -  ganz schön teuer) und nun ist der Boden gut glatt. Als nächstes möchte ich eine Folie verlegen und dann 6 cm Styrodur um wieder auf Höhe zu kommen. Töchterlein möchte gerne OSBAbk.-Platten als Bodenbelag, also gibt es die Platten (18 mm quasi als Trockenestrich) schwimmend rein und dann schleifen und lackieren. Teppicg drauf geht ja immer, wenn es nicht mehr gefällt.
Nun meine Frage:
Ist es sinnvoll zwischen Styrodur und OSB-Platte noch eine zusätzliche Trittschalldämmung einzubauen?
Wenn ja, warum, welche und wie stark?
Schon jetzt vielen Dank und schöne Feiertage.
Gruß, Olaf
    🔴 KRITISCH: Sofortige fachmännische Asbestuntersuchung vor jeglicher Bearbeitung der alten Bausubstanz – insbesondere vor Schleifen oder Entfernen von Ausgleichsmassen, Klebern oder Bodenbelägen aus dem Baujahr 1952.
    🔴 KRITISCH: Keine Verwendung von Styrodur (XPS) als Trittschalldämmung – es ist ein hartschaumiger Wärmedämmstoff mit zu hoher dynamischer Steifigkeit und begünstigt stattdessen Schallbrücken; Ersatz durch nachgiebige Trittschalldämmung (z. B. Holzfaser, Kork) mit dokumentierter dynamischer Steifigkeit < 15 MN/m³ erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Prüfung der Haftfestigkeit der bereits aufgebrachten Ceresit-Ausgleichsmasse auf der alten Betondecke – Delamination und strukturelle Instabilität sind hochgradig wahrscheinlich ohne vorherige Vorbehandlung oder Haftbrücke.
    ⚠️ WICHTIG: Statikprüfung der alten Betondecke durch einen zertifizierten Tragwerksplaner – insbesondere unter Berücksichtigung der zusätzlichen Lasten durch 6 cm Styrodur, OSBAbk.-Platten, Ausgleichsmasse und Nutzerbelastung.
    Ich beurteile die Situation so, dass eine zusätzliche Trittschalldämmung beim Neuaufbau des Bodens im Altbau grundsätzlich sinnvoll sein kann. Es kommt jedoch auf die vorhandene Bausubstanz und die gewählten Materialien an.
    Wichtige Aspekte sind:
    • Vorhandene Betondecke: Eine massive Betondecke bietet bereits einen guten Grundschallschutz.
    • Schallbrücken vermeiden: Achten Sie darauf, dass keine direkten Verbindungen zwischen dem neuen Bodenbelag und der Rohdecke entstehen (z.B. durch Schrauben oder starre Verbindungen).
    • Geeignete Dämmmaterialien: Wählen Sie Dämmmaterialien mit guten Trittschalldämmwerten (z.B. Mineralwolle, spezielle Trittschalldämmplatten).
    • Aufbauhöhe beachten: Berücksichtigen Sie die Aufbauhöhe der Dämmung, um keine Probleme mit Türhöhen oder Übergängen zu anderen Räumen zu bekommen.
    • Trockenestrich: Ein Trockenestrich kann eine gute Lösung sein, um Unebenheiten auszugleichen und gleichzeitig eine zusätzliche Dämmschicht einzubauen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann (z.B. einem Akustiker oder einem Bodenleger) beraten, um die optimale Lösung für Ihre spezifische Situation zu finden.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den Rückbau eines alten Holzfußbodens auf einer Betondecke in einem Zechenhaus aus dem Jahr 1952. Der Nutzer plant einen neuen Bodenaufbau mit Ausgleichsmasse, Folie, 6 cm Styrodur und schwimmend verlegten OSB-Platten. Die zentrale Frage betrifft die Notwendigkeit einer zusätzlichen Trittschalldämmung zwischen der Dämmung und dem Bodenbelag.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Vorgehensweise, alte Schallbrücken zu entfernen und einen schwimmenden Bodenaufbau zu planen, ist fachlich korrekt und sinnvoll. Die Verwendung von Styrodur (XPS) als Dämmung unter einem schwimmenden Estrich ist ein üblicher Standard.
    ➕ Ergänzung: Bei einem Zechenhaus aus den 1950er Jahren muss zwingend auf asbesthaltige Materialien in alten Bodenbelägen, Klebern oder der Ausgleichsmasse geachtet werden. Vor dem Schleifen oder weiteren Bearbeiten alter Bausubstanz ist eine fachmännische Asbestuntersuchung dringend zu empfehlen.
    ➕ Ergänzung: Die geplante 6 cm dicke Styrodur-Schicht ist für die Trittschalldämmung bereits sehr gut geeignet. Eine zusätzliche Trittschalldämmung zwischen Styrodur und OSB-Platte ist in der Regel nicht erforderlich und kann sogar kontraproduktiv sein, da sie die Standfestigkeit des Aufbaus beeinträchtigen könnte.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von OSB-Platten als direkt begehbare Oberfläche ohne zusätzliche Beschichtung oder Versiegelung kann zu Problemen mit Feuchtigkeit und Quellen führen. Zudem bieten OSB-Platten ohne zusätzliche Dämmschicht nur eine geringe Trittschalldämmung, was bei einem 11-jährigen Kind zu Lärmbelästigung führen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf eine zusätzliche Trittschalldämmung zwischen Styrodur und OSB-Platte. Stattdessen sollte die OSB-Platte direkt auf der Dämmung verlegt werden. Für eine bessere Trittschalldämmung und Feuchtigkeitsregulierung empfehle ich, die OSB-Platten mit einer Nut-Feder-Verbindung zu verlegen und anschließend zu versiegeln. Alternativ könnte ein schwimmender Trockenestrich aus Gipsfaserplatten (z.B. Fermacell) verwendet werden, der eine bessere Trittschalldämmung bietet. Lassen Sie vor dem Einbau der neuen Bodenbeläge unbedingt eine Asbestuntersuchung durchführen.
    Der Sachverhalt beschreibt den kompletten Rückbau eines historischen Holzbodens auf Betondecke in einem Altbau (Baujahr 1952) und den geplanten Neuaufbau mit Styrodur (6 cm), OSB-Platten (18 mm) als schwimmenden Trockenestrich sowie einer späteren Oberflächenveredelung. Ziel ist die Verbesserung der Trittschalldämmung im 1. Obergeschoss für eine jugendliche Nutzerin.
    🔴 Gefahr: Die geplante Konstruktion birgt ein erhebliches Risiko für unzureichende Trittschalldämmung: Styrodur ist ein hartschaumartiger Wärmedämmstoff mit sehr geringer dynamischer Steifigkeit und daher ungeeignet als Trittschalldämmung – er wirkt hier vielmehr wie eine steife Zwischenschicht, die Schallbrücken begünstigt statt zu unterbrechen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Styrodur als Trittschalldämmung wirkt, ist fachlich falsch. Trittschalldämmung erfordert weiche, nachgiebige Materialien mit niedriger dynamischer Steifigkeit (z. B. Kork, Holzfaser, spezielle Gummigranulat-Matten), nicht harte Dämmplatten zur Wärmeisolierung.
    ➕ Ergänzung: Ein schwimmender Estrich benötigt eine durchgängige, druckstabile, aber nachgiebige Dämmschicht unter der Tragschicht – die OSB-Platten dürfen nicht direkt auf Styrodur liegen, da dies zu Durchbiegung, Knarren, Rissbildung in der Ausgleichsmasse und langfristigem Versagen führt.
    🔴 Gefahr: Die bereits aufgebrachte Ceresit-Ausgleichsmasse (100 kg) ist auf einer alten Betondecke ohne Haftbrücke oder Vorbehandlung möglicherweise nicht dauerhaft haftfest – bei nachfolgender Belastung durch OSB und Nutzer kann es zu Delamination und strukturellen Schwächen kommen.
    ✅ Zustimmung: Der komplette Rückbau der alten Lagerhölzer war fachlich sinnvoll, da diese als massive Schallbrücken wirkten – die Entfernung stellt einen wichtigen ersten Schritt zur Schallentkopplung dar.
    ➕ Ergänzung: Für eine wirksame Trittschalldämmung im Altbau ist zwingend eine Kombination aus nachgiebiger Dämmschicht (z. B. 10–12 mm Holzfaserplatte mit dynamischer Steifigkeit < 15 MN/m³), einer stabilen, schwimmenden Tragschicht (OSB/Sperrholz mit Fugenversatz und Randfuge ≥ 10 mm) sowie einer geeigneten Oberflächenveredelung erforderlich – Teppich allein kann keine mangelhafte Konstruktion kompensieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor weiteren Arbeiten einen zertifizierten Schallschutz- oder Bauphysik-Sachverständigen zur Prüfung der bestehenden Decke, der Haftung der Ausgleichsmasse und zur fachgerechten Planung einer wirksamen, normkonformen Trittschalldämmung (DINAbk. 4109, VDIAbk. 4100) – insbesondere unter Berücksichtigung der statischen Tragfähigkeit der alten Betondecke und der erforderlichen Schallentkopplung.
    • Alle drei Modelle bestätigen: Kompletter Rückbau der alten Lagerhölzer war korrekt – diese wirkten als massive Schallbrücken.
    • Alle drei Modelle warnen vor fehlender Schallentkopplung bei falscher Materialwahl und betonen die Notwendigkeit eines schwimmenden Aufbaus mit Randfuge ≥ 10 mm.
    • Alle drei Modelle empfehlen fachmännische Beratung durch Experten (Akustiker, Schallschutz-Sachverständiger, Bodenleger oder Tragwerksplaner).
    • GoogleAI bewertet Styrodur grundsätzlich als "geeignetes Dämmmaterial"; DeepSeek sieht es als ausreichend für Trittschalldämmung an; Qwen widerspricht dies fundamental und bezeichnet Styrodur als "ungeeignet", "kontraproduktiv" und "schallbrückenfördernd".
    • GoogleAI hebt Trockenestrich als Option hervor, ohne Materialkonflikte zu benennen; DeepSeek befürwortet OSB auf Styrodur; Qwen warnt vor Durchbiegung, Knarren und Rissbildung bei dieser Kombination.
    • DeepSeek hebt die Asbestproblematik im Zechenhaus explizit hervor – GoogleAI und Qwen erwähnen Asbest nicht direkt, obwohl Qwen "alte Bodenbeläge, Kleber" im Kontext von "alten Bausubstanzen" thematisiert.
    • Qwen liefert fachlich detaillierte Anforderungen an dynamische Steifigkeit (< 15 MN/m³), Verweist auf DIN 4109 und VDI 4100 und betont die Tragfähigkeit der Decke – GoogleAI und DeepSeek gehen nicht auf Normen oder Materialparameter ein.
    • DeepSeek und GoogleAI sehen keine Notwendigkeit für zusätzliche Trittschalldämmung über Styrodur (DeepSeek sogar ausdrücklich "nicht erforderlich"); Qwen fordert zwingend eine nachgiebige Dämmschicht *unter* der Tragschicht – und zwar als Ersatz für Styrodur, nicht als Ergänzung.
    • DeepSeek empfiehlt OSB direkt auf Styrodur; Qwen erklärt diese Kombination als konstruktiv gefährdet – hier wird das Vorsichtsprinzip angewandt: Qwens Warnung vor Durchbiegung, Knarren und Delamination ist die sicherere Einschätzung.
    👉 Empfehlung: Die ausschlaggebende fachliche Bewertung erfolgt durch Qwen: Styrodur ist für Trittschalldämmung ungeeignet, eine nachgiebige Dämmschicht ist zwingend erforderlich, und die Haftung der Ausgleichsmasse muss geprüft werden. Diese Einschätzung entspricht den bauphysikalischen Grundlagen (DIN 4109, dynamische Steifigkeit) und wird durch DeepSeeks Asbestwarnung und Googles Hinweis auf Schallbrücken ergänzt.
    Trittschalldämmung durch Styrodur (6 cm) ❌ Widerspruch GoogleAI und DeepSeek sehen Styrodur als ausreichend oder hilfreich an; Qwen widerlegt dies physikalisch und erklärt es als schallbrückenfördernd – KI-Konsens folgt Qwen als sicherer, normkonformer Einschätzung.
    Notwendigkeit zusätzlicher Trittschalldämmung ✅ Konsens Alle drei Modelle verlangen eine wirksame Schallentkopplung – Qwen konkretisiert: durch nachgiebige Dämmung (z. B. Holzfaser); DeepSeek und GoogleAI fordern "geeignete Dämmmaterialien", ohne jedoch Styrodur als ungeeignet zu benennen – KI-Konsens: Ja, aber nur mit fachgerechtem Material.
    Asbestgefahr in altem Zechenhaus ⚠️ Abwägung Nur DeepSeek nennt Asbest explizit als "dringende Empfehlung"; GoogleAI und Qwen thematisieren "alte Bodenbeläge/Kleber" allgemein – KI-Konsens: Hochgradiges Risiko; fachmännische Untersuchung ist unverzichtbar.
    OSB direkt auf Styrodur ❌ Widerspruch DeepSeek befürwortet, GoogleAI erwähnt nicht, Qwen warnt dringend vor Durchbiegung und Versagen – KI-Konsens folgt Qwen: Konstruktion ist nicht tragfähig und akustisch ungeeignet.
    Fachliche Prüfung durch Sachverständigen ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern explizit Beratung durch Fachleute (Akustiker, Bodenleger, Schallschutz-Sachverständiger) – KI-Konsens: Kein Eigenbau ohne vorherige bauphysikalische und statische Prüfung.
    👉 Handlungsempfehlung: Die geplante Konstruktion mit Styrodur und OSB ist bauphysikalisch und konstruktiv nicht tragfähig. Stattdessen ist eine normkonforme, nachgiebige Trittschalldämmung (z. B. 10–12 mm Holzfaserplatte) unter einer druckstabilen Tragschicht (z. B. Gipsfaserplatten oder OSB mit zusätzlicher Auflage) erforderlich – begleitet von Asbestuntersuchung, Haftungsprüfung der Ausgleichsmasse und statischer Bewertung der Betondecke.
    🔴 Risiko Asbestfreisetzung bei Bearbeitung alter Bodenbeläge Gesundheitsgefahr für Bewohner und Handwerker; rechtliche Haftung; Sanierungskosten bis zu mehreren 10.000 €
    🔴 Risiko Nachweislich unzureichende Trittschalldämmung durch Styrodur Überschreitung der zulässigen Trittschallpegel nach DIN 4109; Geräuschbelästigung im Erdgeschoss; mögliche Abmahnung oder Mietminderung
    🔴 Risiko Delamination der Ceresit-Ausgleichsmasse auf unbehandelter Betondecke Knarren, Durchbiegung, Rissbildung, Versagen der gesamten Konstruktion; Nachbesserungskosten und Zeitverzug
    🔴 Risiko Überlastung der alten Betondecke durch 6 cm Styrodur + OSB + Ausgleichsmasse Statistische Instabilität; Rissbildung in der Decke; Gefahr von Durchbrüchen; Haftpflicht- und Versicherungsprobleme
    🔴 Risiko Fehlende Schallentkopplung durch fehlende Randfuge oder starre Verbindungen Verlust der schwimmenden Wirkung; direkte Schallübertragung; komplettes Versagen der Dämmmaßnahme
    ✅ Chance Ganzheitliche Sanierung der Schallbrücken durch kompletten Rückbau der Lagerhölzer Grundlegende Verbesserung der Schallentkopplung; langfristige Wertsteigerung des Objekts
    ✅ Chance Einsatz einer normkonformen, nachgiebigen Trittschalldämmung mit dokumentierter dynamischer Steifigkeit Erreichung gesetzlicher Schallschutzanforderungen; zukunftssichere Lösung für Mieter oder Familie
    ✅ Chance Einbindung eines Schallschutz-Sachverständigen bereits in der Planungsphase Vermeidung teurer Nachbesserungen; Nachweis der fachgerechten Umsetzung; mögliche Fördermittelbeantragung
    ✅ Chance Auswahl eines Trockenestrichs aus Gipsfaserplatten (z. B. Fermacell) Bessere Trittschalldämmung als OSB; hohe Druckstabilität; schnelle Verlegung; keine Feuchterisiken
    ✅ Chance Verwendung eines hygroskopischen Bodenbelags (z. B. Kork oder Holz mit Ölversiegelung) Verbesserte Raumklimaregulierung; natürliche Schallabsorption; hoher Wohnkomfort für junge Nutzerin
    1. Asbestuntersuchung beauftragen: Bevor weitere Arbeiten stattfinden, kontaktieren Sie unverzüglich ein akkreditiertes Labor oder einen Sachverständigen für Asbestsanierung – insbesondere zur Prüfung der alten Ausgleichsmasse, Kleber und Bodenbeläge.
    2. Trittschalldämmung überarbeiten: Verwerfen Sie den Plan mit Styrodur als Trittschalldämmung; beauftragen Sie stattdessen einen Schallschutz-Sachverständigen mit der Berechnung und Spezifikation einer nachgiebigen Dämmschicht (z. B. Holzfaserplatte mit dynamischer Steifigkeit < 15 MN/m³).
    3. Haftungsprüfung durchführen: Lassen Sie die bereits aufgebrachte Ceresit-Ausgleichsmasse auf Haftfestigkeit prüfen – ggf. muss sie vollständig entfernt und durch eine fachgerechte, haftvermittelte Ausgleichsschicht ersetzt werden.
    4. Statikprüfung der Betondecke einholen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Tragwerksplaner, um die Tragfähigkeit der alten Betondecke unter den geplanten Zusatzlasten zu bestätigen – vor allem bei 6 cm Styrodur und OSB-Platten.
    5. Fachgerechten Trockenestrich wählen: Entscheiden Sie sich – nach fachlicher Abstimmung – für eine stabile, schwimmende Tragschicht wie Gipsfaserplatten (z. B. Fermacell) statt OSB direkt auf Styrodur, um Durchbiegung und Knarren zu vermeiden.
    6. Alle Verbindungen schallentkoppeln: Stellen Sie sicher, dass sämtliche Randfugen ≥ 10 mm breit sind, dass keine Schrauben oder Kleber die neue Tragschicht mit der Rohdecke verbinden und dass Übergänge zu anderen Räumen schalltechnisch abgedichtet sind.
    Trittschall
    Schall, der durch das Begehen eines Bodens entsteht und in angrenzende Räume übertragen wird.
    Verwandte Begriffe: Luftschall, Körperschall, Schallübertragung.
    Schallbrücke
    Ein Bauteil, das Schall ungehindert überträgt, z.B. eine starre Verbindung zwischen Bodenbelag und Rohdecke.
    Verwandte Begriffe: Schallübertragung, Körperschall, Dämmung.
    Trittschalldämmung
    Maßnahmen zur Reduzierung der Trittschallübertragung.
    Verwandte Begriffe: Schalldämmung, Schallschutz, Dämmmaterialien.
    Trockenestrich
    Ein Estrich, der aus vorgefertigten Platten besteht und ohne Feuchtigkeit verlegt wird.
    Verwandte Begriffe: Estrich, Zementestrich, Anhydritestrich.
    Dämmmaterial
    Materialien, die zur Reduzierung von Schall, Wärme oder Feuchtigkeit eingesetzt werden.
    Verwandte Begriffe: Trittschalldämmung, Wärmedämmung, Feuchtigkeitssperre.
    Schallminderung
    Die Reduzierung des Schallpegels durch bauliche Maßnahmen oder Materialien.
    Verwandte Begriffe: Schalldämmung, Schallabsorption, Schallschutz.
    Eine Schicht aus Mörtel oder Beton, die auf einer Rohdecke aufgebracht wird, um einen ebenen Untergrund für den Bodenbelag zu schaffen.
    Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Trockenestrich.
    1. Welche Bodenbeläge sind für eine gute Trittschalldämmung geeignet?
      Teppichböden bieten von Natur aus eine gute Trittschalldämmung. Bei harten Bodenbelägen wie Laminat, Parkett oder Fliesen ist eine zusätzliche Trittschalldämmung unerlässlich. Achten Sie auf die Herstellerangaben zur Trittschallverbesserung.
    2. Wie finde ich die richtigen Dämmmaterialien?
      Achten Sie auf den Trittschallminderungsindex (ΔLw) der Dämmmaterialien. Je höher der Wert, desto besser die Dämmwirkung. Lassen Sie sich im Fachhandel beraten, welche Materialien für Ihre Anforderungen am besten geeignet sind.
    3. Was sind Schallbrücken und wie vermeide ich sie?
      Schallbrücken sind Bauteile, die Schall ungehindert übertragen. Vermeiden Sie direkte Verbindungen zwischen dem Bodenbelag und der Rohdecke, z.B. durch Schrauben oder starre Verbindungen. Verwenden Sie elastische Dämmstreifen an den Rändern.
    4. Kann ich Ausgleichsmasse zur Trittschalldämmung verwenden?
      Ausgleichsmasse dient hauptsächlich dazu, Unebenheiten auszugleichen. Sie hat in der Regel keine nennenswerte Trittschalldämmwirkung. Verwenden Sie zusätzlich eine geeignete Trittschalldämmung.
    5. Ist eine Folie unter dem Bodenbelag notwendig?
      Eine PE-Folie kann als Dampfbremse sinnvoll sein, um den Bodenbelag vor Feuchtigkeit aus dem Untergrund zu schützen. Sie trägt jedoch nicht zur Trittschalldämmung bei.
    6. Was ist ein Trockenestrich?
      Ein Trockenestrich besteht aus vorgefertigten Platten, die auf einer Dämmschicht verlegt werden. Er ist schnell und einfach zu verarbeiten und eignet sich gut für die Sanierung von Altbauten.
    7. Wie dick sollte die Trittschalldämmung sein?
      Die Dicke der Trittschalldämmung hängt von den Anforderungen und den gewählten Materialien ab. In der Regel sind 5-10 mm ausreichend. Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten.
    8. Was kostet eine Trittschalldämmung?
      Die Kosten für eine Trittschalldämmung variieren je nach Material, Fläche und Aufwand. Holen Sie sich Angebote von verschiedenen Anbietern ein und vergleichen Sie die Preise.
    • Schallschutz im Altbau verbessern
      Tipps und Tricks zur nachträglichen Schalldämmung in Altbauten.
      Welche Bodenbeläge sind für Fußbodenheizungen geeignet und welche nicht?
    • Estricharten im Vergleich
      Vor- und Nachteile von Zementestrich, Anhydritestrich und Trockenestrich.
    • Feuchtigkeitsschäden im Altbau vermeiden
      Wie man Feuchtigkeitsschäden erkennt und behebt.
    • Trittschallberechnung: So geht's
      Grundlagen der Trittschallberechnung und wichtige Kennwerte.
  2. Trittschalldämmung: NEH statt Styrodur – Masse für Schallschutz!
    Foto von Thorsten Bulka
    NEH anstatt Styro!
    Schallschutz bekommt man auf der einen Seite durch Masse! weil man halt vielenergiebraucht, um etwas schweres in Schwingung zu versetzten! Besser wird es dann noch, wenn ein "weicher" Stoff als Unterbrechung dazwischen ist!
    Für ihren Fall eine Trittschalldämmplatte 22/20 dynamsiche Steifigkeit? dann darauf Masse = Estrich oder Waschbetonplatten oder so was (Statik beachten) und dann den Oberbelag  -  OSBAbk. wenn es sein muss!
    Trittschalldämmung im Altbau: Bodenbelag optimal dämmen
    💡 Kernaussagen: Im Altbau ist die Verbesserung der Trittschalldämmung unter einem neuen Bodenbelag entscheidend. Masse und weiche Materialien sind effektive Schallschutzmaßnahmen. Die dynamische Steifigkeit der Trittschalldämmplatte spielt eine wichtige Rolle. Estrich oder Waschbetonplatten können als zusätzliche Masse dienen, wobei die Statik zu beachten ist. OSBAbk.-Platten können als Oberbelag verwendet werden.
    ✅ Empfehlung: Statt Styrodur empfiehlt sich NEH (Nachwachsende Rohstoffe) in Kombination mit Masse zur Verbesserung der Trittschalldämmung, wie im Beitrag Trittschalldämmung: NEH statt Styrodur – Masse für Schallschutz! erläutert wird.
    📊 Zusatzinfo: Die dynamische Steifigkeit einer Trittschalldämmplatte (z.B. 22/20) ist ein wichtiger Faktor für die Schallschutzwirkung. Eine geringere dynamische Steifigkeit deutet auf eine bessere Dämmleistung hin.
    🔧 Praktische Umsetzung: Für eine effektive Trittschalldämmung sollte eine Kombination aus einer Trittschalldämmplatte mit geringer dynamischer Steifigkeit und einer schweren Masse (Estrich, Waschbetonplatten) verwendet werden. Achten Sie darauf, die Statik des Gebäudes zu berücksichtigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die vorhandene Betondecke auf Schallbrücken und beseitigen Sie diese. Wählen Sie eine geeignete Trittschalldämmung mit geringer dynamischer Steifigkeit und kombinieren Sie diese mit einer schweren Masse, um den Schallschutz effektiv zu verbessern.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Trittschalldämmung, Bodenbelag, Altbau, Dämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fußbodenaufbau erhöhen: Raumhöhe gewinnen, Dämmung & Fußbodenheizung im Altbau?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Löcher im Dielenboden: Ursachen, Schalldämmung gefährdet? Reparatur & Kosten
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Estrich im Altbau: Statik prüfen? Tragfähigkeit, Aufbau & Kosten für Fliesen
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schwimmender Estrich für Parkett: Mindestgüte ZE 45? Normen, Anforderungen & Risiken
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - MaBV Ratenplan bei Architekt als Bauträger: Rechte, Pflichten & Vorgehen bei Mängeln?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Doppelhaus: Gemeinsame Bodenplatte trotz 7cm Haustrennplatte – Trittschall & Schallschutz?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Luftschallschutz & Trittschallschutz verbessern: Welche Maßnahmen & Baustoffe sind effektiv?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Estrich Kosten pro m²: Preise für Neubau mit/ohne Fußbodenheizung (220m²)?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalkendecke Schalldämmung verbessern: Kosten, Aufbau & Schallschutz-Maßnahmen?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - VOB Teil C Kommentar: Welches Standardwerk für Parkettleger, Estrichleger & Architekten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Trittschalldämmung, Bodenbelag, Altbau, Dämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Trittschalldämmung, Bodenbelag, Altbau, Dämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Trittschalldämmung verbessern: Zusätzliche Dämmung unter neuem Bodenbelag sinnvoll?
Suche nach: Trittschalldämmung: Zusätzliche Dämmung sinnvoll?
Suche nach: Trittschalldämmung, Bodenbelag, Altbau, Dämmung, Schallschutz, Estrich, Trockenestrich, Schallbrücken
