PVC/Linoleum von Dielen entfernen: Methoden, Risiken & Untergrund vorbereiten
Die Entfernung von PVC und Linoleum aus Altbauten birgt Risiken wie Asbest und PAK. Eine genaue Analyse des Materials ist entscheidend. Laien sollten bei Verdacht auf Schadstoffe Fachleute hinzuziehen. Die richtige Entsorgung ist wichtig, um die Gesundheit nicht zu gefährden. Fotos können bei der Identifizierung des Belags helfen.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 📊 Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
Ich habe ein Haus von 1954 gekauft und möchte in einem Raum den alten Dielenboden freilegen und abschleifen. Bisher lag dort Teppich und darunter PVC oder Linoleum von der Rolle. Der PVCboden war wohl nicht mit den Dielen verkelbt, ist aber an einigen Stellen richtig mit der Farbe der Dielen verbacken. Die Unterseite des PVCs ist schwarz und an den verbackenen Stellen sieht es aus wie Teer. Hier komme ich mit dem Spachtel nicht weiter.
Bei der Suche im Forum bin ich nun darauf gestoßen, dass es sich um PVC und nicht Linoleum handelt, weil der Boden brüchig ist und dass er asbesthaltig sein kann. Natürlich läuten bei mir nun die Alarmglocken  -  bisher habe ich ohne jeglichen Schutz gearbeitet!
Was soll ich nun tun? Doch besser die Radikalkur (wie in den anderen Räumen geschehen) und auch die Dielen rausreißen, um einen völlig neuen Boden zu machen?
Vielen Dank für jeden Tipp von einer sehr verunsicherten
Charly
    🔴 KRITISCH: Raum unverzüglich verschließen und nicht mehr betreten – bis zur Laboranalyse auf Asbest und Freigabe durch zertifizierten Sachverständigen.
    🔴 KRITISCH: Eigenentfernung von PVC/Linoleum oder Dielen aus dem Baujahr 1954 ist gesetzlich verboten und gesundheitsgefährdend – ausschließlich zugelassene Fachfirmen nach TRGS 519 dürfen tätig werden.
    ⚠️ WICHTIG: Vor jeglicher Bearbeitung muss eine repräsentative Materialprobe (schwarze Unterseite + Kleberschicht) durch ein akkreditiertes Labor (REM-EDX-Verfahren) auf Asbest und PAK analysiert werden.
    ⚠️ WICHTIG: Alle bereits verwendeten Werkzeuge, Kleidung und Staubsauger gelten als potenziell kontaminiert und sind gemäß Gefahrstoffverordnung fachgerecht zu entsorgen.
    Ich verstehe, dass Sie PVC oder Linoleum von Ihrem Dielenboden entfernen möchten. Hier sind einige Punkte, die Sie beachten sollten:
    • Materialerkennung: Unterscheiden Sie genau zwischen PVC und Linoleum. Linoleum kann Asbest enthalten, besonders in älteren Häusern.
    • 🔴 Gefahr: Bei alten PVC- oder Linoleumböden besteht die Möglichkeit, dass diese teerhaltige Kleber verwenden. Teer kann polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) freisetzen, die gesundheitsschädlich sind.
    • Schutzmaßnahmen: Tragen Sie bei der Entfernung von alten Bodenbelägen immer eine Atemschutzmaske (mind. FFP2), Handschuhe und Schutzkleidung. Sorgen Sie für gute Belüftung.
    • Entfernungsmethoden:
      • Mechanisch: Vorsichtiges Abziehen oder Abschaben mit geeignetem Werkzeug.
      • Thermisch: Erwärmen mit einem Heißluftfön, um den Kleber zu lösen (Vorsicht bei teerhaltigen Klebern!).
      • Chemisch: Einsatz von speziellen Lösungsmitteln (Herstellerangaben beachten!).
    • Untergrundvorbereitung: Nach der Entfernung müssen Kleberreste gründlich entfernt werden. Verwenden Sie dazu geeignete Spachtelmassen oder Schleifmaschinen.
    👉 Handlungsempfehlung: Wenn Sie den Verdacht haben, dass teerhaltige Kleber oder Asbest vorhanden sind, beauftragen Sie unbedingt einen Fachbetrieb für Schadstoffsanierung.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Sanierung eines Altbaus von 1954, bei dem unter einem Teppich ein PVC- oder Linoleumbelag mit schwarzer Unterseite und teerartigen Verbackungen auf Dielen gefunden wurde. Die Beschreibung der schwarzen, teerartigen Schicht und die Baujahresangabe sind hochgradig verdächtig auf asbesthaltige Materialien wie z.B. Asbestpappe oder asbesthaltige Kleber/Dachpappe.
    🔴 Gefahr: Die schwarze, teerartige Substanz und der brüchige PVC-Boden aus den 1950er Jahren stellen ein akutes und ernstes Gesundheitsrisiko dar. Asbestfasern sind krebserregend und werden beim Brechen, Schleifen oder Reißen freigesetzt. Das bisherige Arbeiten ohne Schutz war gefährlich.
    ❌ Widerspruch: Die Idee, die Dielen einfach herauszureißen, ist aus sicherheitstechnischer Sicht abzulehnen. Auch das Entfernen der Dielen würde die asbesthaltigen Schichten zerbrechen und Fasern in großem Umfang freisetzen. Dies ist keine "Radikalkur", sondern eine Gefahrenverlagerung.
    ➕ Ergänzung: Es muss dringend eine Materialprobe durch ein zertifiziertes Labor auf Asbest analysiert werden. Bis zum Vorliegen des Ergebnisses ist der Raum als kontaminierter Bereich zu betrachten und darf nicht mehr betreten werden. Die Kleidung und Werkzeuge, die bereits verwendet wurden, sind potenziell kontaminiert und müssen fachgerecht entsorgt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Betreten Sie den Raum nicht mehr. Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Asbestsachverständigen mit der Probenahme und Analyse. Lassen Sie sich von diesem ein Sanierungskonzept erstellen. Die fachgerechte Entfernung und Entsorgung des asbesthaltigen Materials ist ausschließlich von einer zugelassenen Fachfirma durchzuführen. Betreten Sie den Raum bis zur Freigabe durch den Sachverständigen nicht mehr.
    Der Sachverhalt beschreibt eine Sanierungssituation in einem Altbau aus dem Jahr 1954, bei der ein verbackener, schwarzer, teerartiger PVC-Belag von historischen Dielen entfernt werden soll – unter der begründeten Vermutung einer Asbestkontamination.
    🔴 Gefahr: PVC-Beläge aus der Zeit vor 1980 können Asbest enthalten, insbesondere in der Trägerschicht oder als Füllstoff – besonders bei schwarzen, teerartigen Unterseiten und brüchigem Verhalten. Die mechanische Bearbeitung (Spachteln, Abschleifen) ohne Schutz setzt Asbestfasern frei und stellt eine akute, gesundheitsgefährdende Einatmungsgefahr dar.
    🔴 Gefahr: Die Verbackung des Belags mit der Holzoberfläche deutet auf hohe Alterung und mögliche chemische Verbindungen hin; eine unsachgemäße Entfernung kann Dielen beschädigen und zusätzliche Schadstofffreisetzung (z. B. Weichmacher, Schwermetalle) begünstigen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass "Radikalkur" (also komplettes Herausreißen der Dielen) sicherer sei, ist falsch – dies erhöht das Risiko massiv, da dabei Asbesthaltige Stäube, Holzsplitter und Altanstriche unkontrolliert freigesetzt werden.
    ➕ Ergänzung: Asbesthaltige Materialien dürfen gemäß TRGS 519 nur durch zugelassene Fachbetriebe mit Sachkundenachweis und unter vollständiger Absaugung, Raumabschottung und PSA (FFP3, Vollschutzanzug) bearbeitet werden – eine Eigenentfernung ist gesetzlich verboten.
    ➕ Ergänzung: Eine sichere Identifizierung erfordert eine mikroskopische Laboranalyse (REM-EDX) einer repräsentativen Probe – visuelle Merkmale allein sind nicht aussagekräftig genug für eine sichere Ausschlussdiagnose.
    👉 Handlungsempfehlung: Unterlassen Sie jegliche weitere Bearbeitung, verschließen Sie den Raum luftdicht, vermeiden Sie Zugluft und kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Asbestsanierer sowie einen unabhängigen Sachverständigen für Schadstoffe im Bauwesen zur Probenahme und Risikobewertung.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass
    • schwarze, teerartige Unterseiten bei PVC/Linoleum aus dem Jahr 1954 hochgradig asbestverdächtig sind;
    • mechanische Bearbeitung (Abschaben, Schleifen, Herausreißen) ohne Schutz akut gesundheitsgefährdend ist;
    • eine Laboranalyse und Beauftragung einer zugelassenen Fachfirma zwingend erforderlich ist.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI erwähnt thermische und chemische Entfernungsmethoden als Option – DeepSeek und Qwen lehnen diese grundsätzlich ab, da sie zur Faserfreisetzung führen und rechtswidrig sind. Qwen und DeepSeek betonen zudem ausdrücklich das gesetzliche Verbot der Eigenentfernung (TRGS 519), während GoogleAI dies nur indirekt über "Fachbetrieb" andeutet.
    ➕ Ergänzung: DeepSeek und Qwen ergänzen kritisch, dass bereits durchgeführte Arbeiten (z. B. Abschaben) eine Kontamination von Raum, Kleidung und Werkzeugen wahrscheinlich machen – GoogleAI erwähnt dies nicht. Qwen fordert explizit REM-EDX-Analyse, DeepSeek spricht von "zertifiziertem Labor", GoogleAI bleibt bei allgemeiner "Materialprobe".
    ❌ Widerspruch: GoogleAI erwähnt die Möglichkeit eines "Radikalkur"-Ansatzes (Dielen herausreißen) – DeepSeek und Qwen widersprechen diesem Vorschlag ausdrücklich und einhellig als "Gefahrenverlagerung" bzw. "massiv erhöhendes Risiko" – die sicherere Einschätzung (⚠️ Verbot) wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Orientierung an DeepSeek und Qwen – beide liefern die konsistenteste, rechtskonforme und gesundheitsorientierte Risikobewertung gemäß aktueller TRGS 519 und Gefahrstoffverordnung.
    Asbestverdacht bei schwarzer, teerartiger Unterseite (Baujahr 1954) ✅ Konsens Alle Modelle bewerten dies als hochgradig verdächtig – Laboranalyse zwingend erforderlich.
    Eigenentfernung durch Laien ✅ Konsens Rechtlich verboten (TRGS 519); gesundheitsgefährdend; ausschließlich zugelassene Fachfirmen dürfen handeln.
    "Radikalkur" (Dielen herausreißen) ❌ Widerspruch GoogleAI erwähnt als Option – DeepSeek & Qwen lehnen einhellig ab: erhöht Faserfreisetzung massiv.
    Schutzmaßnahmen bei Erstkontakt ⚠️ Abwägung GoogleAI empfiehlt FFP2 – Qwen & DeepSeek verlangen FFP3 + Vollschutz + Raumabschottung – sicherere Lösung wird übernommen.
    Probenahme & Analyseverfahren ⚠️ Abwägung GoogleAI: allgemein "Materialprobe" – DeepSeek: "zertifiziertes Labor" – Qwen: explizit "REM-EDX" als einzige aussagekräftige Methode.
    👉 Handlungsempfehlung: Raum unverzüglich sperren, keine weitere Bearbeitung vornehmen, Laborprobe nach REM-EDX-Verfahren entnehmen lassen und einen zertifizierten Asbestsachverständigen beauftragen – bis zur schriftlichen Freigabe darf der Raum nicht betreten werden.
    🔴 Risiko Asbestfasern durch mechanische Bearbeitung freigesetzt Langfristig lebensbedrohlich (Asbestose, Mesotheliom)
    🔴 Risiko PAK-Freisetzung aus teerhaltigem Kleber bei Erwärmung oder Abkratzen Krebserregend, hautschädigend, Umweltbelastung
    🔴 Risiko Kontamination von Raum, Kleidung und Werkzeugen ohne Erkennung Unkontrollierte Sekundärkontamination im gesamten Gebäude
    🔴 Risiko Rechtliche Haftung durch Verstoß gegen TRGS 519 und Gefahrstoffverordnung Bußgelder bis 50.000 €, strafrechtliche Verfolgung bei Gesundheitsschäden
    🔴 Risiko Irreführende visuelle Einschätzung ("sieht doch nur wie Teer aus") Fehlende Laboranalyse führt zu falscher Sicherheit und riskanter Weiterbearbeitung
    ✅ Chance Fachgerechte Sanierung erhält historische Dielen vollständig Erhalt wertvollen Altbau-Charakters, steigert Immobilienwert
    ✅ Chance Klare Trennung zwischen Schadstoff- und Holzsanierung Möglichkeit, Dielen nach Sanierung fachmännisch aufzubereiten und zu verlegen
    ✅ Chance Einbindung eines unabhängigen Sachverständigen schafft rechtssichere Dokumentation Absicherung bei Verkauf, Versicherung und Förderanträgen
    ✅ Chance Modernisierung der Raumluftqualität durch vollständige Schadstoffentfernung Langfristige Gesundheitsvorteile für Bewohner, besonders Kinder und Allergiker
    ✅ Chance Möglichkeit der Förderung durch BAFA oder KfW bei fachgerechter Sanierung Kostenminderung durch Zuschüsse bei nachweislich schadstofffreier Altbausanierung
    1. Sofortige Raumsperrung: Verschließen Sie den betroffenen Raum luftdicht, vermeiden Sie Zugluft und betreten Sie ihn nicht mehr – bis zur Laborfreigabe.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie binnen 24 Stunden einen zertifizierten Asbestsachverständigen (nach TRGS 519 Anlage 2) zur Probenahme und Risikobewertung.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle verfügbaren Bauakten, Fotos vom Belag (vor und nach ersten Arbeiten) sowie Angaben zum Baujahr und bisherigen Sanierungen – für den Sachverständigen.
    4. Schutzausrüstung sichern: Lagern Sie alle verwendeten Werkzeuge, Staubsaugerfilter und Kleidung luftdicht in verschlossenen PE-Säcken (min. 200 µm) bis zur Entsorgung durch Fachfirma.
    5. Entsorgung klären: Lassen Sie die Entsorgung aller kontaminierten Materialien ausschließlich durch eine zugelassene Abbruch- und Sanierungsfirma gemäß AbfV durchführen – keine Eigenentsorgung.
    6. Förderung prüfen: Recherchieren Sie bei KfW oder BAFA, ob Ihre Sanierung unter "Altbau-Schadstoffsanierung" förderfähig ist – Voraussetzung ist ein Gutachten des Sachverständigen.
    PVC
    Polyvinylchlorid, ein synthetischer Kunststoff, der in vielen Bodenbelägen verwendet wird.
    Verwandte Begriffe: Vinyl, Kunststoffboden, Bodenbelag.
    Linoleum
    Ein Bodenbelag aus natürlichen Materialien wie Leinöl, Harz, Korkmehl und Kalkstein.
    Verwandte Begriffe: Naturboden, Korkboden, Bodenbelag.
    PAK
    Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe, giftige Stoffe, die in teerhaltigen Produkten vorkommen können.
    Verwandte Begriffe: Teer, Schadstoffe, Umweltgifte.
    Asbest
    Ein natürlich vorkommendes, faserartiges Mineral, das früher in vielen Baumaterialien verwendet wurde. Asbestfasern sind gesundheitsschädlich, wenn sie eingeatmet werden.
    Verwandte Begriffe: Faserzement, Schadstoffe, Altlasten.
    Dielenboden
    Ein Bodenbelag aus langen, breiten Holzbrettern.
    Verwandte Begriffe: Holzboden, Parkett, Massivholzdielen.
    Schadstoffsanierung
    Die Entfernung und fachgerechte Entsorgung von schädlichen Stoffen aus Gebäuden.
    Verwandte Begriffe: Asbestsanierung, PAK-Sanierung, Altlastensanierung.
    Teer
    Ein zähflüssiges, schwarzes Produkt, das bei der trockenen Destillation von organischen Stoffen wie Holz oder Kohle entsteht. Teer kann PAK enthalten.
    Verwandte Begriffe: Bitumen, Pech, Schadstoffe.
    1. Wie erkenne ich, ob es sich um PVC oder Linoleum handelt?
      PVC ist meist flexibler und hat eine Kunststoffoberfläche. Linoleum ist härter, besteht aus natürlichen Materialien und hat oft eine typische Marmorierung.
    2. Was tun, wenn der Kleber sehr hartnäckig ist?
      Versuchen Sie es mit einem Heißluftfön, um den Kleber zu erwärmen und ihn dann abzuziehen. Spezielle Klebstoffentferner können ebenfalls helfen, aber beachten Sie die Herstellerangaben und Sicherheitsvorkehrungen.
    3. Kann ich den Dielenboden selbst abschleifen?
      Ja, mit einer Schleifmaschine können Sie den Dielenboden selbst abschleifen. Achten Sie auf die richtige Körnung des Schleifpapiers und tragen Sie eine Atemschutzmaske.
    4. Wie entsorge ich alte PVC- oder Linoleumböden richtig?
      Informieren Sie sich bei Ihrem örtlichen Entsorgungsbetrieb über die korrekte Entsorgung. Bei Verdacht auf Schadstoffe ist eine gesonderte Entsorgung erforderlich.
    5. Welche Schutzmaßnahmen sind bei der Entfernung alter Bodenbeläge wichtig?
      Tragen Sie immer eine Atemschutzmaske (mind. FFP2), Handschuhe und Schutzkleidung. Sorgen Sie für gute Belüftung des Raumes.
    6. Was sind PAK und warum sind sie gefährlich?
      PAK (polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe) sind giftige Stoffe, die in teerhaltigen Produkten vorkommen können. Sie können krebserregend sein und sollten nicht eingeatmet oder über die Haut aufgenommen werden.
    7. Wie finde ich einen qualifizierten Fachbetrieb für Schadstoffsanierung?
      Suchen Sie nach zertifizierten Fachbetrieben in Ihrer Region, die Erfahrung mit der Sanierung von Asbest und PAK haben. Achten Sie auf entsprechende Zertifikate und Referenzen.
    8. Muss ich den Dielenboden nach dem Abschleifen versiegeln?
      Ja, nach dem Abschleifen sollte der Dielenboden versiegelt werden, um ihn vor Feuchtigkeit und Abnutzung zu schützen. Verwenden Sie dazu geeignete Lacke oder Öle.
    • Asbest erkennen und entfernen
      Informationen zur Erkennung und sicheren Entfernung von Asbest in alten Gebäuden.
    • PAK-Sanierung: Vorgehensweise und Kosten
      Details zur Sanierung von Böden und Bauteilen, die mit PAK belastet sind.
    • Dielenboden abschleifen und versiegeln
      Anleitung zum fachgerechten Abschleifen und Versiegeln von Dielenböden.
    • Bodenbeläge im Altbau: Auswahl und Verlegung
      Tipps zur Auswahl geeigneter Bodenbeläge für Altbauten unter Berücksichtigung von Schadstoffen und Bauphysik.
    • Klebereste entfernen: Methoden und Produkte
      Übersicht über verschiedene Methoden und Produkte zur Entfernung hartnäckiger Klebereste auf unterschiedlichen Untergründen.
  2. 🔴 Asbestverdacht & PAK-Risiko: Analyse alter Dielenböden!
    Boden
    Hallo
    Ist der Boden brüchig, besteht der Verdacht dass Asbest (eventuell Flex-Asbest) drin ist.
    Weiterhin habe ich bedenken mit dem schwarzen Kleber der eventuell ein noch größeres Problem darstellt.
    Es könnte sich um Kleber oder auch um Holzschutzmittel handeln das auf die Dielen aufgebracht wurde.
    Leider waren in diesen Stoffen oftmals PAK's in hohen Mengen (Polycyclische-aromatische-Kohlenwasserstoffe) welche hochgiftig und krebserregend sind.
    Sind Solche Stoffe vorhanden muss alles einschließlich Wandputze und Deckenputze durch Fachkräfte saniert werden.
    Also:
    Lassen sie durch einen qualifizierten Fachmann eine Probe nehmen und dies im Labor auswerten.
    Kostet nicht so viel und gibt Sicherheit, es geht ja um Ihre Gesundheit.
  3. ✅ PVC/Linoleum: Entwarnung – Richtige Einschätzung des Belags
    PVC  -  Entwarnung
    Hallo, vielleicht ist alles nicht ganz so schlimm wie vorherigen Beitrag beschrieben. Entscheidend bei der Beurteilung und der daraus folgenden weiteren Vorgehensweise ist erst einmal die Feststellung, um welchen Belag oder Kleber handelt es sich überhaupt! Nicht alles was schwarz ist muss zwangsläufig PAK enthalten oder nicht alles was brüchig ist enthält Asbest.
    So wie sie es beschrieben haben wurde der PVC-Belag nicht mit den Dielen verklebt.
    Ihre Beschreibung des Belages und das alter des Hauses deutet eher auf eine belagsart hin, die in den 50iger bis Mitte der 60iger Jahre verlegt worden ist, nämlich "STRAGULA". Als gefährlich oder krebsterregend ist diese belagsart nicht einzustufen.
  4. PVC-Analyse: Wie Laien giftige Beläge erkennen können
    Danke, aber nun?
    Danke für die Tipps, aber wie kann ich als Laie nun rausfinden, ob der Belag giftig ist oder nicht?
    Wie schon im ersten Beitrag berichtet, ist der PVC NICHT mit den Dielen verklebt! Vielmehr ist der PVC an einigen Stellen, wo vermutlich schwere Möbel standen oder Dielen nach oben gewölbt sind und dadurch hervorstehen, mit den Dielen verbunden bzw. daran festgepappt. Hier weiß ich nicht, wie ich den PVC am besten und einfachsten lösen kann!
    STRAGULA wäre natürlich eine tolle Alternative zu Asbest, ich werde heute mal ein Foto machen, damit man sich hier mal ein Bild davon machen kann.
    Charly
  5. Fotoanalyse: Identifizierung von PVC/Linoleum auf Dielen
    Hier das Foto
    Hallo!
    Hier endlich das Foto des Corpus Delicti, hoffentlich hilft das bei der Identifizierung und Problemlösung!
    Danke
    Charly
  6. Materialtipp: Bitumenpappe – Entsorgung alter Bodenbeläge
    Fotos
    Hallo charly,
    genau so habe ich mir ihren alten Belag vorgestellt. Bei ihrem Belag handelt es sich um eine bedruckte Bitumenpappe. Damls wurde wollfilzpappe in Bitumen getränkt und mit Ölfarbe bedruckt. Verbreitet waren damals unter vielen anderen stragula oder balatum. Ob bei ihrem Belag Asbest oder pak's enthalten sind, kann ich von hieraus nicht beantworten.
    Mein Tipp zur Entsorgung:
    Staubmaske und Wergwerf-Overal tragen.
    Belag vor dem aufnehmen in fliesenformat schneiden um ein zerbrechen des Belages zu verhindern.
    Luftdicht in müllsäcke verpacken und ab zu ihrem regionalen mülldentsorger.
    Die beste Möglichkeit, sie lassen alles von einem Fachmann durchführen.
  7. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 13.01.2026
    PVC/Linoleum von Dielen entfernen – Risiken & Lösungen
    💡 Kernaussagen: Die Entfernung von PVC und Linoleum aus Altbauten birgt Risiken wie Asbest und PAK. Eine genaue Analyse des Materials ist entscheidend. Laien sollten bei Verdacht auf Schadstoffe Fachleute hinzuziehen. Die richtige Entsorgung ist wichtig, um die Gesundheit nicht zu gefährden. Fotos können bei der Identifizierung des Belags helfen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag 🔴 Asbestverdacht & PAK-Risiko: Analyse alter Dielenböden! wird auf die potenziellen Gefahren durch Asbest und PAK in alten Bodenbelägen hingewiesen. Eine professionelle Analyse ist ratsam, um die Gesundheit nicht zu gefährden.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag ✅ PVC/Linoleum: Entwarnung – Richtige Einschätzung des Belags gibt Entwarnung, dass nicht jeder schwarze Kleber oder brüchiger Belag zwangsläufig PAK oder Asbest enthält. Die richtige Einschätzung des Belags ist entscheidend für die weitere Vorgehensweise.
    📊 Zusatzinfo: Anhand des Fotos im Beitrag Fotoanalyse: Identifizierung von PVC/Linoleum auf Dielen konnte der Belag als Bitumenpappe identifiziert werden, wie im Beitrag Materialtipp: Bitumenpappe – Entsorgung alter Bodenbeläge beschrieben. Diese wurden früher oft mit Stragula oder Balatum bedruckt.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei Unsicherheit bezüglich der Inhaltsstoffe des alten Bodenbelags sollte eine professionelle Schadstoffanalyse durchgeführt werden. Der Beitrag PVC-Analyse: Wie Laien giftige Beläge erkennen können gibt Hinweise, wie man als Laie vorgehen kann, rät aber im Zweifelsfall zu professioneller Hilfe. Für die Entsorgung siehe Materialtipp: Bitumenpappe – Entsorgung alter Bodenbeläge.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dielenboden, Boden, PVC, Linoleum". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Feuchtigkeit nach Heizungsrohrbruch im Altbau: Ursachen, Sanierung & Risiken für Dielung?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Vorsatzschale für Schalldämmung auf Holzbalkendecke: Aufbau, Positionierung & Materialien?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Löcher im Dielenboden: Ursachen, Schalldämmung gefährdet? Reparatur & Kosten
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stahlträger zur Verstärkung der Holzbalkendecke im Bad: Dimensionierung, Auflager & Gewicht?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Brandschutzdecke F90 im Altbau: Kosten, Aufbau & Anforderungen für Gewerbe?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Altholz, Schindeln & Bauernhaus-Elemente im Neubau: Architekten für individuelles Traumhaus finden?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalkendecke verstärken mit Stahlträgern: Kosten, Statik & Montage im Altbau?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schwingender Holzfußboden im Altbau: Einsturzgefahr, Tragfähigkeit & Sanierung?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalkendecke Tragfähigkeit prüfen: Aufbau, Dämmung & Kosten für alten Dielenboden?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dielenboden Holzart: DIN-Normen, Druckfestigkeit & Schädlingsbefall – Was ist zu beachten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dielenboden, Boden, PVC, Linoleum" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dielenboden, Boden, PVC, Linoleum" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: PVC/Linoleum von Dielen entfernen: Methoden, Risiken & Untergrund vorbereiten
Suche nach: PVC/Linoleum von Dielen lösen
Suche nach: PVC entfernen, Linoleum entfernen, Dielenboden freilegen, Teer Dielenboden, Altbau Boden, Boden abschleifen, Untergrund vorbereiten, Dielen reinigen
