Granit Treppenstufen Außenbereich: Welche Stärke/Dicke für Wangentreppe ist optimal?
Die Diskussion dreht sich um die optimale Stärke von Granit Treppenstufen für eine Wangentreppe im Außenbereich. Ein Statiknachweis ist essentiell, da freitragende Treppen ohne diesen keine bauaufsichtliche Zulassung erhalten. Normen bieten keine direkte Regelung, daher ist ein Einzelnachweis der Stabilität erforderlich.
es soll die Außentreppe zur Haustür im Einfamilienhaus erneuert werden.
Planung:
Die Treppe besteht aus 5 Stufen plus Podest. Höhe ab OKFB 1100 mm. Jede Stufe hat 120*30 cm. Das Podest 120*80 cm. Es sollen je 2 Wangen aus Edelstahl Rechteckrohr 30*60 mm geschweißt werden. Der Abstand der Wangen von der 300 mm-Kante beträgt je 30 mm. Unter jeder Stufe werden mittig, die Wangen rechts und links mit einem eingeschweißten Rechteckprofil verbunden. In der Draufsicht sieht das dann aus, wie ein sehr lang gezogenes "H", wobei der "Mittelstrich des "H" 1080 mm*30 mm misst. Die senkrechten Striche des H haben jeweils 280 mm*30 mm Der Abstand der Wangen über alles beträgt 1140 mm (also 30+30+1080 mm). Die Breite jeder Wange 30 mm, Der Mittelsteg ist ebenfalls 30 mm breit.
Stellstufen sind nicht geplant. Die Statik der Wangen ist hier nicht von Bedeutung.
Als Stufenmaterial soll Bianco Sardo verwendet werden.
Aufgrund widersprüchlicher Aussagen welche Stufenausführung richtig ist, besteht inzwischen eine "leichte" Verunsicherung:
Verschiedene Anfragen bedingen verschiedene Aussagen:
a. 40 mm Dicke massiv unterseitig mit je 2 Armierungsstreifen ist hinreichend stabil.
b. 60 mm Dicke massiv unterseitig mit je 2 Armierungsstreifen ist hinreichend stabil.
c. massiv mit Armierung ist in Deutschland nicht zulässig. 30*30 mm mit einer Zwischenlage aus Glasfasergewebe ist die einzig richtige Ausführung.
d. 30+30 mm verklebt (also Version c) ist im Außenbereich nicht erlaubt, weil der Kleber nicht UV-beständig sei.
e. 60 mm massiv ist ausreichend.
Bei welcher Ausführung ist die Wahrscheinlichkeit am geringsten, das nach einigen Jahren oder auch kurzfristig jemand durch die Stufen bricht.
Gibt es irgendwo entsprechende Ausführungsbestimmungen?
Danke für kompetenten Rat.
Detlef
Sicherheitshinweise: Granit Treppenstufen: Stärke für Außentreppe
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Ausführung der Treppe kann zu statischen Problemen und Unfällen führen.
🔴 Gefahr: Bei Verwendung ungeeigneter Kleber kann es zu Ablösungen der Stufen kommen.
KI-Analyse (GoogleAI): Granit Treppenstufen: Stärke für Außentreppe
Ich empfehle für Granit-Treppenstufen im Außenbereich folgende Aspekte zu berücksichtigen:
- Materialstärke: Die Dicke der Granitstufen ist entscheidend für die Stabilität. Ich rate, eine Mindeststärke von 3 cm (30 mm) für Trittstufen zu wählen, idealerweise 4 cm (40 mm) oder mehr, besonders bei größeren Spannweiten oder hoher Belastung.
- Unterkonstruktion: Die Wangen aus Edelstahl-Rechteckrohr (30x60 mm) müssen ausreichend dimensioniert sein, um die Last der Stufen und die Verkehrslast zu tragen.
- Statische Berechnung: Ich empfehle dringend, eine statische Berechnung von einem Fachmann durchführen zu lassen, um die Tragfähigkeit der gesamten Konstruktion (Stufen und Wangen) nachzuweisen.
- Oberflächenbearbeitung: Im Außenbereich sollte die Oberfläche der Granitstufen rutschfest sein. Ich empfehle, eine geflammte oder gestockte Oberfläche zu wählen.
- Befestigung: Die Granitstufen müssen sicher mit den Wangen verbunden werden. Ich empfehle, einen geeigneten Kleber für Naturstein im Außenbereich zu verwenden. Zusätzlich können mechanische Befestigungen (z.B. Bolzen) sinnvoll sein.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Statik der Treppe von einem Statiker berechnen und wählen Sie eine rutschfeste Oberfläche für die Granitstufen.
KI-Analyse (DeepSeek): Granit Treppenstufen: Stärke für Außentreppe
Der Sachverhalt beschreibt die Planung einer Außentreppe aus Granitstufen (Bianco Sardo) auf Edelstahlwangen, wobei der Fokus auf der optimalen Materialstärke und Ausführungsart liegt. Die genannten Optionen reichen von 40 mm bis 60 mm Dicke, teils mit Armierungsstreifen, teils mit einer verklebten 30+30 mm Konstruktion. Es besteht Verunsicherung hinsichtlich der Stabilität und Zulässigkeit der Varianten.
🔴 Gefahr: Die Variante c (30+30 mm verklebt mit Glasfasergewebe) birgt ein erhebliches Sicherheitsrisiko. Die Verklebung ist im Außenbereich durch UV-Strahlung, Feuchtigkeit und Temperaturschwankungen stark gefährdet. Ein Versagen der Klebeverbindung könnte zum Durchbrechen der Stufen führen, was eine akute Verletzungsgefahr darstellt. Diese Ausführung ist daher als kritisch zu bewerten.
➕ Ergänzung: Die Aussage, dass massiver Granit mit Armierung in Deutschland nicht zulässig sei (Option c), ist nicht pauschal korrekt. Entscheidend ist die Einhaltung der DINAbk. 18332 (Natursteinarbeiten) und der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassungen. Eine fachgerechte Armierung mit Edelstahl oder Glasfaser ist bei dünneren Platten üblich, jedoch muss die Gesamtkonstruktion den Lasten standhalten.
✅ Zustimmung: Die Optionen a (40 mm massiv mit Armierung) und b/e (60 mm massiv mit Armierung) sind grundsätzlich als stabiler einzustufen. Eine massive Platte mit 60 mm Dicke bietet die höchste Sicherheit gegen Bruch, da sie ohne Klebefugen auskommt und eine hohe Eigensteifigkeit aufweist. Die Armierungsstreifen dienen hier zusätzlich der Rissverteilung.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Statiker oder einen Fachbetrieb für Natursteinarbeiten. Lassen Sie eine statische Berechnung für die exakte Belastung (Verkehrslast, Eigengewicht, Punktlasten) durchführen. Entscheiden Sie sich aus Sicherheitsgründen für massive Granitstufen mit einer Mindestdicke von 60 mm, die fachgerecht auf den Wangen aufliegen und befestigt werden. Verzichten Sie auf verklebte Konstruktionen im Außenbereich. Fordern Sie vom Lieferanten ein Prüfzeugnis oder eine Herstellererklärung zur Tragfähigkeit an.
KI-Analyse (Qwen): Granit Treppenstufen: Stärke für Außentreppe
Die Planung einer Außentreppe mit Granitstufen aus Bianco Sardo auf Edelstahl-Wangen erfordert höchste statische und klimatische Sicherheit, da Außenbereiche extremen Witterungseinflüssen (Frost-Tau-Wechsel, Feuchtigkeit, UV-Strahlung, mechanische Belastung) ausgesetzt sind.
🔴 Gefahr: Die Aussage, dass "die Statik der Wangen nicht von Bedeutung sei", ist gravierend falsch — die gesamte Lastübertragung, insbesondere bei massiven Granitstufen, hängt maßgeblich von der Verbindung zwischen Stufe und Wange sowie der Eigensteifigkeit beider Komponenten ab.
🔴 Gefahr: Die Variante c (30+30 mm verklebt mit Glasfasergewebe) und d (Kleber-UV-Unbeständigkeit) weisen ein hohes Risiko für Klebfugenversagen im Außenbereich auf — kein zugelassener Kleber für Naturstein im Freien garantiert langfristige Haftung bei Temperaturwechseln, Feuchtigkeit und mechanischer Ermüdung.
⚠️ Korrektur: Die Behauptung, "massiv mit Armierung sei in Deutschland nicht zulässig", ist unzutreffend: DIN 18333 und die allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassungen (abZAbk.) erlauben durchaus massiv ausgeführte Natursteinstufen mit nachgewiesener statischer Eignung — jedoch nur bei ausreichender Dicke, fachgerechter Verankerung und Frostbeständigkeit des Materials.
➕ Ergänzung: Bianco Sardo ist ein Granit mit guter Frostbeständigkeit, jedoch nicht automatisch für freitragende Stufen geeignet — die Mindestdicke hängt von Spannweite, Auflagerbedingungen und charakteristischer Biegezugfestigkeit ab; für eine 1080 mm freitragende Spannweite ist 40 mm Dicke nach statischer Berechnung nicht ausreichend.
➕ Ergänzung: Die geplante Konstruktion mit nur mittiger Verbindung der Stufen an den Wangen (ohne seitliche Verankerung oder Unterfütterung) erzeugt eine kritische Momentenbeanspruchung im Stufenuntergrund — ohne vollflächige Auflagerung oder zusätzliche Abstützung entstehen lokale Spannungsspitzen, die zu Rissbildung oder Bruch führen können.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bauingenieur oder Sachverständigen für Natursteinkonstruktionen mit einer statischen Nachrechnung gemäß DIN 1054 und DIN 18333 sowie einer bauphysikalischen Bewertung der Verbindungstechnik — vor Ort muss zudem die Frosttauglichkeit der konkreten Bianco-Sardo-Partie geprüft werden, da nicht alle Lagerstätten gleiche Eigenschaften aufweisen.
- Granit
- Ein magmatisches Tiefengestein, das sich durch hohe Härte, Witterungsbeständigkeit und Frostbeständigkeit auszeichnet. Granit wird häufig für Treppen, Fassaden und Bodenbeläge im Außenbereich verwendet.
Verwandte Begriffe: Naturstein, Hartgestein, Magmatisches Gestein - Wange
- Die seitliche tragende Konstruktion einer Treppe, die die Stufen aufnimmt. Wangen können aus Stahl, Holz oder Beton gefertigt sein.
Verwandte Begriffe: Holm, Treppenholm, Treppenwange - Stellstufe
- Die senkrechte Fläche zwischen zwei Trittstufen einer Treppe.
Verwandte Begriffe: Trittstufe, Treppenstufe, Steigung - Trittstufe
- Die waagerechte Fläche einer Treppenstufe, auf die man tritt.
Verwandte Begriffe: Stellstufe, Treppenstufe, Auftritt - Statik
- Die Lehre von den Kräften und deren Wirkung auf Bauwerke. Eine statische Berechnung dient dazu, die Tragfähigkeit und Stabilität einer Konstruktion nachzuweisen.
Verwandte Begriffe: Tragfähigkeit, Lasten, Festigkeit - Bianco Sardo
- Eine helle Granitsorte aus Sardinien, die sich durch ihre Witterungsbeständigkeit und Frostbeständigkeit auszeichnet. Bianco Sardo wird häufig für Treppen, Fassaden und Bodenbeläge im Außenbereich verwendet.
Verwandte Begriffe: Granit, Naturstein, Hartgestein - Rutschfestigkeit
- Die Eigenschaft einer Oberfläche, das Ausrutschen zu verhindern. Die Rutschfestigkeit wird durch den Reibungskoeffizienten gemessen.
Verwandte Begriffe: Trittsicherheit, Gleitreibung, Oberflächenbeschaffenheit
- Welche Granitsorte ist für Außentreppen geeignet?
Ich empfehle frostbeständige und witterungsbeständige Granitsorten wie Bianco Sardo, Padang Cristall oder Impala. Achten Sie auf die Eignung für den Außenbereich und die Rutschfestigkeit. - Wie dick sollten Granitstufen für eine Außentreppe sein?
Ich empfehle eine Mindestdicke von 3 cm (30 mm), besser 4 cm (40 mm) oder mehr, abhängig von der Spannweite und Belastung. Eine statische Berechnung gibt Aufschluss über die erforderliche Dicke. - Wie befestige ich Granitstufen auf Stahlwangen?
Ich empfehle die Verwendung eines speziellen Natursteinklebers für den Außenbereich. Zusätzlich können mechanische Befestigungen wie Bolzen oder Schrauben verwendet werden, um die Stabilität zu erhöhen. - Muss ich eine Baugenehmigung für eine Außentreppe einholen?
Das ist abhängig von den örtlichen Bauvorschriften. Ich empfehle, sich vor Baubeginn beim zuständigen Bauamt zu erkundigen. - Wie mache ich Granitstufen rutschfest?
Ich empfehle eine Oberflächenbearbeitung wie Flammung oder Stocken, um die Rutschfestigkeit zu erhöhen. Alternativ können Anti-Rutsch-Streifen oder -Beschichtungen aufgebracht werden. - Wie pflege ich Granitstufen im Außenbereich?
Ich empfehle regelmäßige Reinigung mit Wasser und einem milden Reinigungsmittel. Vermeiden Sie aggressive Reiniger oder Hochdruckreiniger, da diese die Oberfläche beschädigen können. - Was kostet eine Granittreppe für den Außenbereich?
Die Kosten hängen von der Granitsorte, der Stufendicke, der Oberflächenbearbeitung und der Komplexität der Konstruktion ab. Ich empfehle, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen. - Welche Normen sind beim Bau einer Außentreppe zu beachten?
Ich empfehle die DIN 18065 (Gebäudetreppen) und die DIN EN 13198 (Natursteinprodukte für Außenbereiche). Diese Normen regeln unter anderem die Trittsicherheit, die Steigung und die Geländerhöhe.
- Treppenbau im Außenbereich
Planung, Materialien und Ausführung von Außentreppen. - Naturstein für den Garten
Einsatz von Naturstein für Wege, Terrassen und Mauern. - Statische Berechnung von Treppen
Ermittlung der Tragfähigkeit und Stabilität von Treppenkonstruktionen. - Oberflächenbearbeitung von Naturstein
Methoden zur Verbesserung der Rutschfestigkeit und Optik von Naturstein. - Baugenehmigung für Treppen
Informationen zu den erforderlichen Genehmigungen für den Bau von Treppen.
Statik Wangentreppe: Notwendigkeit eines Statiknachweises
Das ist Aufgabe eines Statikers
oder einer bauaufsichtlichen Zulassung.
Anders als bei einer Betonkerntreppe, deren Statik vom Rohbauer erfolgen sollte, haben freitragende Treppen streng genommen keine Zulassung, wenn die Statik nicht nachgewiesen wird. Hierbei geht es im Besonderen um die sogenannte Durchbruchssicherung. Bei 3+3 cm, die mit Epoxydharz geklebt werden ist sie vorhanden, bei bis zu bestimmten Längen. Dann haben die Systeme i.d.R. eine bauaufsichtliche Zulassung. Bei Massivteilen (das können auch 15 cm Stärke sein) ist bei einem Unfall ohne Durchbruchsicherung ein teurer Schadensersatz fällig. Auch 6 cm mit berechneter Sicherung ist möglich. Sollte z.B. die Stufe in einem Rahmen liegen, der statisch stabil genug ist könnte man theoretisch auch 3 cm nehmen.
Also Statikachweis erbringen (lassen) -
Außentreppe: Normen vs. Einzelnachweis der Stabilität
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Granit Treppenstufen Außentreppe: Stärke für Wangentreppe
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Stärke von Granit Treppenstufen für eine Wangentreppe im Außenbereich. Ein Statiknachweis ist essentiell, da freitragende Treppen ohne diesen keine bauaufsichtliche Zulassung erhalten. Normen bieten keine direkte Regelung, daher ist ein Einzelnachweis der Stabilität erforderlich.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Statik Wangentreppe: Notwendigkeit eines Statiknachweises ist die Statik freitragender Treppen besonders wichtig für die Durchbruchssicherung und die Vermeidung von Unfällen und Schadensersatzansprüchen.
✅ Zusatzinfo: Die Verklebung von Granitstufen mit Epoxydharz kann die Stabilität erhöhen, jedoch ist dies von der Länge und den verwendeten Massivteilen abhängig. Es ist ratsam, sich von einem Statiker oder durch eine bauaufsichtliche Zulassung beraten zu lassen.
👉 Handlungsempfehlung: Für die Planung einer Außentreppe mit Granit Treppenstufen sollte in jedem Fall ein Statiker hinzugezogen werden, um die notwendige Stärke und Stabilität der Wangentreppe zu gewährleisten. Beachten Sie den Beitrag Außentreppe: Normen vs. Einzelnachweis der Stabilität bezüglich der Nachweispflicht.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Granit, Treppenstufe, Außentreppe, Wangentreppe". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Außentreppe: Mindestmaße nach DIN 18065? Steigung, Auftritt & Blockstufen im Vergleich
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Betontreppe mit Holzstufen belegen: Kosten, Aufwand & Vorbereitung der Betontreppe?
- … Betontreppe, Holzstufen, Treppenrenovierung, Holztreppe, Kosten, Aufwand, Betontreppe belegen, Treppenstufen Holz, Innentreppe …
- … Welche Holzarten eignen sich für Treppenstufen?[br]Harthölzer wie Buche, Eiche oder Ahorn sind besonders geeignet, da …
- … Holzarten für Treppenstufen[br]Eine Übersicht über geeignete Holzarten für Treppenstufen und ihre …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Treppenbelag für Betontreppe innen: Holz, Granit, Kunststoff – Vor- & Nachteile?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Treppe fliesen mit Feinsteinzeug: Machbarkeit, Alternativen & Kosten für gewendelte Treppen?
- … Treppe fliesen, Feinsteinzeug Treppe, gewendelte Treppe fliesen, Treppenstufen Fliesen, Fliesen Alternativen Treppe, Treppenrenovierung, Fliesenleger …
- … Alternativen? Bwz. gibt es nicht auch Feinsteinzeughersteller, die Fliesen auch für Treppenstufen anbieten bzw. herstellen? …
- … auf einer gewendelten Betontreppe stellt eine hochgradig anspruchsvolle Aufgabe dar, da Treppenstufen besondere mechanische Belastungen (Trittlast, Abrasion, Scherkräfte) und geometrische Herausforderungen (Krümmung, Stufentiefe, …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Betontreppe vs. Holztreppe für UG-EG: Kosten, Haltbarkeit & Sicherheit im Vergleich?
- … aus verschiedenen Holzarten bestehen und bietet eine warme Optik. Verwandte Begriffe: Wangentreppe, Spindeltreppe, Bolzentreppe. …
- … Der Höhenunterschied zwischen zwei aufeinanderfolgenden Treppenstufen. Die Steigung wird in Grad oder als Verhältnis angegeben. Verwandte …
- … Die horizontale Tiefe einer Treppenstufe, auf die der Fuß gesetzt wird. Der Auftritt muss ausreichend breit sein, um ein sicheres Begehen der Treppe zu gewährleisten. Verwandte Begriffe: Steigung, Treppenlauf, Treppenhaus. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Treppen-Entscheidung im Rohbau: Vergleich von Zweiholmtreppe, Holzwangentreppe & Kosten?
- … Treppen-Entscheidung im Rohbau? Vergleich von Zweiholmtreppe, Holzwangentreppe, Geländer & Kosten. Jetzt die richtige Treppe finden! …
- … Zweiholmtreppe, Holzwangentreppe, Geländer, Treppenauge, Kosten, Vergleich, Treppenarten …
- … Treppen-Entscheidung im Rohbau: Vergleich von Zweiholmtreppe, Holzwangentreppe & Kosten? …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Bolzentreppe Stufe erneuern: Material, Kosten & Anleitung für DIY Reparatur?
- … und wo man es bekommen kann? Oder kann man stattdessen eine Granitplatte verwenden? Weil ich wegen einer kaputten Stufe keine neue Treppe …
- … gleiche Stärke (2 cm) aufweist. Geeignete Materialien sind Holz, Stein (z.B. Granit) oder Beton. …
- … freitragend oder an der Wand befestigt.[br]Verwandte Begriffe: Freitragende Treppe, Wangentreppe, Spindeltreppe …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außentreppe anböschen & abdichten: Materialien, Abdichtung zur Hauswand & Kosten?
- … Außentreppe anböschen & abdichten …
- … Außentreppe anböschen und fachgerecht abdichten. Infos zu Materialien, Abdichtung der Hauswand und Kosten. Jetzt informieren! …
- … Außentreppe, Anböschung, Abdichtung, Natursteintreppe, Hauseingang, Klinkerfassade, Podest, Deitermann Superflex, Bitumenschweißbahn …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkon sanieren mit Naturstein: Kosten, Drainage & geeignete Steinarten?
- … Natursteine unterscheiden sich in ihrer Zusammensetzung, Farbe und Struktur. Verwandte Begriffe: Granit, Marmor, Sandstein. …
- … Natursteine sind für einen Balkon geeignet?[br]Geeignete Natursteine sind beispielsweise Granit, Quarzit oder Basalt. Diese sind frostbeständig, rutschfest und widerstandsfähig gegenüber Witterungseinflüssen. …
- … ... ja na klar geht das ... freitragende Treppenstufen werden doch auch so gefertigt ... ist nur die Frage nach …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Betontreppe außen sanieren: Edelstahl, Holz oder WPC statt Granit? Ideen & Kosten
- … Alternativen zu Granit für Außentreppe gesucht? Edelstahl, Holz, WPC – Ideen, Kosten & Gestaltungstipps für …
- … Betontreppe sanieren, Außentreppe gestalten, Granit Alternative, Edelstahl Treppe, Holz Treppe, WPC Treppe, Treppenrenovierung, moderne Treppe …
- … Treppe, Außentreppe, Sanierung, Beton, Gartengestaltung …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Granit, Treppenstufe, Außentreppe, Wangentreppe" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Granit, Treppenstufe, Außentreppe, Wangentreppe" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Granit Treppenstufen Außenbereich: Welche Stärke/Dicke für Wangentreppe ist optimal?
Suche nach: Granit Treppenstufen: Stärke für Außentreppe
Suche nach: Granit Treppenstufen, Außentreppe, Wangentreppe, Stufenstärke, Stufendicke, Statik, Ausführungsbestimmungen, Bianco Sardo, Außenbereich
