Außentreppe anböschen & abdichten: Materialien, Abdichtung zur Hauswand & Kosten?
hi,
unser Hauseingang liegt ca. 1.5 Meter über Straßenniveau, d.h. wir werden ca. 7-9 Stufen Natursteintreppe "brauchen" um rein oder raus und rauf oder runter zu kommen.
Das wollen wir anböschen und eine Natursteintreppe legen lassen. Womit füllt man das am besten an unter der Treppe?  -  verdichten alle 20 cm ist wohl eh klar. Die Breite des Hauseingang / Podest wird ca. 1.80 Meter sein, die stufen sollen da 1,20 breit sein und links und rechts auch angeböscht und angepflanzt werden.
Und wie dichtet man das ganze zur Hauswand (Klinkerfassade) am besten ab? Mein Architekt meinte "schwarz machen", d.h. Deitermann, Superflex 10. Oder ginge auch Bitumenschweißbanhn auf Klinker? besser? schlechter? gar nicht? s5  -  s4  -  wie bekommt man die feuchte Erde dauerhaft "haltbar" und trocken gegenüber der Hauswand.
Wie macht den Übergang zur Haustür  -  habe hier was mit Anpressblech/schinen und/oder Kupfer gelesen? ...
danke & Gruß
Hangs
    🔴 KRITISCH: Keine einfache "Schwarzmachung" (z. B. Superflex 10) als alleinige Abdichtung – nur eine mehrschichtige, nach DINAbk. 18533 zertifizierte Abdichtung mit Sperrschicht, Noppenbahn/Drainageschicht und integriertem Anpressblech ist zulässig.
    🔴 KRITISCH: Fehlende rückstauwasserdichte Sperrschicht zwischen Erdreich und Klinkerfassade bei seitlicher Bepflanzung führt zu kapillarem Feuchteeintrag – HDPE-Folie oder vergleichbare Systeme zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Füllmaterial unter der Treppe muss als frostfeste, tragfähige Sohle mit mindestens 30 cm Schotter 0/32 mm, Geotextiltrennschicht und ggf. druckfester Betonplatte ausgeführt werden – reine Verdichtung alle 20 cm ist unzureichend.
    ⚠️ WICHTIG: Der Übergang zur Haustür erfordert ein korrosionsbeständiges Anpressblech (Edelstahl oder Kupfer) mit mindestens 15 cm Wandüberstand und definiertem Ablaufgefälle – ohne dieses entsteht Spritzwasserstau.
    Für die Anböschung einer Außentreppe mit Naturstein empfehle ich folgende Vorgehensweise:
    • Unterbau: Als Füllmaterial eignen sich Schotter oder Kies, da diese wasserdurchlässig sind und Staunässe vermeiden. Eine verdichtete Schotterschicht bildet eine stabile Basis.
    • Abdichtung: Besonders wichtig ist die Abdichtung zur Hauswand hin, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    • Materialien für die Abdichtung: Hierfür können flexible Dichtungsschlämmen (z.B. Deitermann Superflex) oder Bitumenschweißbahnen verwendet werden. Ein Anpressblech aus Kupfer kann zusätzlich Schutz bieten.
    • Klinkerfassade: Achten Sie darauf, dass die Abdichtung fachgerecht an die Klinkerfassade angeschlossen wird, um Wassereintritt zu verhindern.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Abdichtung kann zu Feuchtigkeitsschäden an der Hauswand und im Fundamentbereich führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Fachmann für die Planung und Ausführung der Abdichtungsarbeiten hinzu, um dauerhafte Schäden zu vermeiden.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Planung einer angeböschten Natursteintreppe am Hauseingang, die ca. 1,5 Meter über Straßenniveau liegt. Die Kernfragen betreffen das Füllmaterial unter der Treppe, die Abdichtung zur Hauswand und den Übergang zur Haustür. Eine fachgerechte Planung ist hier essenziell, da Fehler zu massiven Feuchteschäden am Gebäude führen können.
    ✅ Zustimmung: Die Idee, das Füllmaterial in Schichten von ca. 20 cm zu verdichten, ist fachlich korrekt und notwendig, um Setzungen der Treppe zu vermeiden. Auch die Wahl von Naturstein ist optisch ansprechend und langlebig.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Architekten, die Abdichtung zur Hauswand mit "Schwarzmachen" (z.B. Superflex 10) durchzuführen, ist für diesen Anwendungsfall unzureichend und potenziell gefährlich. Eine einfache Bitumenbeschichtung auf Klinker hält dem dauerhaften Erddruck und der Feuchtigkeit nicht stand. Es besteht ein hohes Risiko, dass Feuchtigkeit in das Mauerwerk eindringt und zu Schimmel oder Frostschäden führt.
    ➕ Ergänzung: Für die Abdichtung zur Hauswand ist ein mehrschichtiger Aufbau zwingend erforderlich. Zuerst muss die Klinkerfassade mit einer mineralischen Sperrputzschicht oder einer zertifizierten Verbundabdichtung (z.B. mit Kunststoffmodifizierter Bitumendickbeschichtung - KMB) versehen werden. Darauf gehört eine Noppenbahn als Schutz- und Drainageschicht, die das Wasser ableitet. Der Übergang zur Haustür muss mit einem Anpressblech aus Edelstahl oder Kupfer erfolgen, das in die Abdichtungsebene integriert wird und das Eindringen von Spritzwasser verhindert.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, dass ohne fachgerechte Abdichtung und Drainage das anstehende Hangwasser direkt in das Gebäude gedrückt wird. Dies kann zu dauerhafter Durchfeuchtung des Kellers, Schimmelbildung und sogar zu statischen Schäden am Fundament führen. Die Verwendung von Bitumenbahnen auf Klinker ist ohne spezielle Haftbrücke ebenfalls riskant, da diese sich lösen können.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bau-Sachverständigen oder einen Fachbetrieb für Bauwerksabdichtung. Lassen Sie ein detailliertes Abdichtungskonzept nach DIN 18533 (Abdichtung von erdberührten Bauteilen) erstellen. Verzichten Sie auf die einfache "Schwarzmachen"-Lösung und investieren Sie in eine professionelle, mehrschichtige Abdichtung mit Drainage. Nur so ist eine dauerhafte Trockenheit und Bausubstanzsicherung gewährleistet.
    Die Planung einer Natursteintreppe mit Anböschen und Abdichtung an einer Klinkerfassade birgt mehrere bauphysikalische und konstruktive Risiken, die fachlich präzise bewertet werden müssen. Insbesondere die Verbindung zwischen Treppe und Hauswand stellt eine kritische Schnittstelle dar, an der Feuchtigkeit, Frostschäden und statische Belastungen unkontrolliert eindringen können.
    🔴 Gefahr: Eine unzureichende oder falsch ausgeführte Abdichtung zwischen Treppe und Klinkerfassade führt zwangsläufig zu Feuchtigkeitseintrag in die Wandkonstruktion – mit Risiko für Ausblühungen, Mörtelabplatzungen, Frostschäden und langfristig auch Schimmelbildung im Innenraum. Bitumenschweißbahnen auf Klinker sind grundsätzlich ungeeignet, da die Haftung auf glasiertem oder saugfähigem Klinker nicht zuverlässig gewährleistet ist und thermische Bewegungen zu Delamination führen.
    ⚠️ Korrektur: Der Begriff "schwarz machen" ist kein fachlich anerkannter Begriff – Deitermann Superflex 10 ist ein elastischer Dichtstoff, der nur als Ergänzung zu einer vollständigen, durchgängigen Abdichtungsebene (z. B. im Anschluss an eine horizontale und vertikale Dichtungsebene im Fundamentbereich) sinnvoll ist, aber niemals als alleinige Lösung.
    ➕ Ergänzung: Unter der Treppe ist keine bloße Verdichtung alle 20 cm ausreichend: Es bedarf einer tragfähigen, frostfreien Sohle aus Schotter (z. B. 0/32 mm) mit mindestens 30 cm Aufbau, einer Trennschicht (Geotextil) und einer druckfesten Betonplatte oder einer wasserdurchlässigen, aber tragfähigen Schüttung – je nach statischer Anforderung und Grundwassersituation.
    ➕ Ergänzung: Der Übergang zur Haustür erfordert eine wasserableitende Konstruktion: Ein Anpressblech aus korrosionsbeständigem Material (z. B. Edelstahl oder Kupfer) mit mindestens 15 cm Überstand in die Wand und einer definierten Ablaufneigung ist zwingend – ohne diese wird Wasser direkt an der Türöffnung gesammelt und in den Maueranschluss gedrückt.
    🔴 Gefahr: Die geplante Bepflanzung links und rechts der Treppe erhöht das Feuchtepotential massiv – ohne eine durchgängige, rückstauwasserdichte Sperrschicht (z. B. HDPE-Folie) zwischen Erdreich und Mauerwerk besteht akute Gefahr des kapillaren Feuchtetransports in die Fassade.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Idee, eine Natursteintreppe mit Anböschen zu realisieren, ist bauphysikalisch sinnvoll – vorausgesetzt, alle Anschlussdetails werden nach DIN 18195 und DIN 4108-3 fachgerecht ausgeführt und dokumentiert.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Baubeginn einen zertifizierten Bauingenieur oder einen Sachverständigen für Feuchteschäden, der eine detaillierte Anschlussdetailplanung für Treppe–Fassade–Bodenplatte erstellt – inklusive statischer Nachweise, Feuchteschutznachweis und Materialfreigabe für die gewählten Abdichtungssysteme.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Abdichtung zur Klinkerfassade als kritischste Schnittstelle mit hohem Schadensrisiko bei unsachgemäßer Ausführung.
    • Alle betonen, dass "Schwarzmachen" (z. B. Superflex 10) als alleinige Maßnahme unzureichend und gefährlich ist.
    • Alle fordern den Einsatz eines Anpressblechs (Kupfer oder Edelstahl) für den Übergang zur Haustür.
    • GoogleAI nennt "Schotterschicht" als ausreichenden Unterbau; DeepSeek und Qwen verlangen explizit eine mindestens 30 cm starke, frostfreie Sohle mit Trennschicht und ggf. Betonplatte – Qwen konkretisiert sogar die Körnung (0/32 mm).
    • GoogleAI sieht Bitumenschweißbahnen als mögliche Option; DeepSeek und Qwen lehnen diese auf Klinker ausdrücklich ab (Haftungsrisiko, Delamination).
    • Qwen ergänzt das Risiko durch seitliche Bepflanzung und fordert explizit eine rückstauwasserdichte HDPE-Sperrschicht – nicht erwähnt von GoogleAI oder DeepSeek.
    • DeepSeek benennt DIN 18533 explizit als verbindliche Norm für die Abdichtungsplanung; Qwen ergänzt DIN 18195 und DIN 4108-3.
    • Qwen betont die Notwendigkeit eines statischen Nachweises – nicht direkt in den anderen Analysen thematisiert.
    • GoogleAI stellt Superflex 10 als "geeignetes Material für Abdichtung" dar; DeepSeek und Qwen widersprechen mit Nachdruck: Qwen nennt es "nicht als alleinige Lösung sinnvoll", DeepSeek bewertet es als "unzureichend und potenziell gefährlich". → Sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
    • GoogleAI sieht Bitumenschweißbahnen als nutzbar; DeepSeek und Qwen widersprechen eindeutig – Qwen: "grundsätzlich ungeeignet". → Sicherere Einschätzung (keine Bitumenschweißbahnen auf Klinker) wird priorisiert.
    • Planung und Ausführung ausschließlich durch zertifizierten Fachbetrieb für Bauwerksabdichtung nach DIN 18533 – basierend auf einem detaillierten Anschlussdetail mit statischem und feuchteschutztechnischem Nachweis.
    Fachgerechte Abdichtung zur Klinkerfassade Alle drei KIs einig: Erfordert mehrschichtigen Aufbau mit Sperrschicht, Noppenbahn/Drainage und Anpressblech; "Schwarzmachen" oder Bitumenbahnen allein sind unzulässig.
    Unterbau/Füllmaterial für Anböschen ⚠️ GoogleAI: Schotter/Kies mit Verdichtung. DeepSeek & Qwen fordern explizit 30 cm Schotter 0/32 mm + Geotextil + ggf. Betonplatte. Konsens: reine Verdichtung alle 20 cm ist unzureichend.
    Anschlussdetail Haustür Alle drei verlangen ein korrosionsbeständiges Anpressblech mit mindestens 15 cm Überstand und definiertem Gefälle – ohne dieses droht Spritzwasserschaden.
    Seitliche Bepflanzung Nur Qwen thematisiert das Risiko kapillaren Feuchteeintrags und fordert HDPE-Sperrschicht. GoogleAI und DeepSeek ignorieren diesen Aspekt → Widerspruch durch fehlende Berücksichtigung.
    Normative Grundlage ⚠️ DeepSeek nennt DIN 18533, Qwen ergänzt DIN 18195 & DIN 4108-3. GoogleAI gibt keine Norm an. Konsens: DIN 18533 ist mindestens verbindlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor Baubeginn muss ein detailliertes, normkonformes Anschlussdetail (Treppe–Fassade–Bodenplatte) von einem zertifizierten Bau-Sachverständigen oder Bauingenieur mit statischem und feuchteschutztechnischem Nachweis erstellt werden – inkl. Materialfreigabe für alle verwendeten Systeme.
    🔴 Risiko Fehlende rückstauwasserdichte Sperrschicht bei Bepflanzung Kapillarer Feuchteeintrag in Klinkerwand → Ausblühungen, Mörtelabplatzungen, Frostschäden, Schimmel im Innenraum
    🔴 Risiko Unzureichende oder fehlende Abdichtung zur Hauswand Dauerhafte Durchfeuchtung des Fundaments, Kellerfeuchte, statische Schäden, Bausubstanzverlust
    🔴 Risiko Einsatz von Bitumenschweißbahnen oder "Schwarzmachen" allein Haftungsversagen auf Klinker → Delamination → unkontrollierter Feuchteintritt → kostenintensive Nachbesserung
    🔴 Risiko Fehlende Verdichtung oder falsche Schüttung unter der Treppe Ungleichmäßige Setzungen → Rissbildung in Naturstein, Treppe wird instabil, Sicherheitsrisiko für Nutzer
    🔴 Risiko Kein Anpressblech oder falsch dimensionierter Übergang zur Haustür Spritzwassersammelstelle → ständige Feuchte im Türbereich → Schäden am Türstock, Schimmel, Korrosion
    ✅ Chance Fachgerechtes Anböschen mit hochwertiger Natursteinabdeckung Langfristig wartungsfreie, optisch ansprechende Eingangslösung mit hohem Wiedererkennungswert
    ✅ Chance Integration einer DIN-konformen Drainage- und Abdichtungslösung Verbesserung der Gebäudesubstanz, Reduzierung zukünftiger Feuchteschäden, steigender Immobilienwert
    ✅ Chance Verwendung einer zertifizierten, mehrschichtigen Verbundabdichtung Zukunftssichere Lösung mit Herstellergarantie bis zu 30 Jahren – klare Rechtssicherheit bei Gewährleistung
    ✅ Chance Fachliche Begleitung durch Sachverständigen vor Baubeginn Vermeidung von Nachbesserungskosten, Ausschluss von Haftungsrisiken, schriftlich dokumentierte Planungssicherheit
    ✅ Chance Professionelle Anschlussdetailplanung mit statischem Nachweis Sicherstellung der langfristigen Tragsicherheit, Einhaltung der EnEVAbk.-Bauteilanforderungen, Schutz vor Schadensersatzansprüchen
    1. Sofortige Fachplanung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bau-Sachverständigen für Feuchteschäden oder einen Geprüften Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (DIN 18533), um ein vollständiges Anschlussdetail (Treppe–Fassade–Bodenplatte) mit statischem und feuchteschutztechnischem Nachweis zu erstellen.
    2. Naturstein- und Abdichtungsmaterialien prüfen lassen: Fordern Sie vom beauftragten Fachbetrieb eine schriftliche Materialfreigabe für alle eingesetzten Systeme (z. B. KMB-System, Noppenbahn, Anpressblech, HDPE-Sperrfolie) – inkl. Nachweis der Kompatibilität mit Klinker.
    3. Füllaufbau exakt umsetzen: Verwenden Sie ausschließlich Schotter 0/32 mm in mindestens 30 cm Schichtstärke, legen Sie eine Geotextiltrennschicht ein und ggf. eine druckfeste Betonplatte – keine Verdichtung alle 20 cm ohne Tragsicherheitsnachweis.
    4. Anpressblech korrekt einbauen: Stellen Sie sicher, dass das Anpressblech aus Edelstahl oder Kupfer mindestens 15 cm in die Wand eingreift, dicht mit der Abdichtungsebene verbunden ist und ein definiertes Ablaufgefälle nach außen aufweist.
    5. Rückstausperre für Bepflanzung installieren: Legen Sie vor der Erdanböschen eine rückstauwasserdichte HDPE-Folie (min. 1,5 mm) senkrecht in die Hauswand ein und führen Sie sie mindestens 20 cm über Geländeoberkante – auch links und rechts der Treppe.
    6. Abdichtung nicht selbst ausführen: Verzichten Sie auf "selber machen" bei der Abdichtung – beauftragen Sie ausschließlich einen zertifizierten Fachbetrieb mit Nachweis über Schulung und Herstellerzulassung für das gewählte System.
    Anböschung
    Das Auffüllen von Gelände, um Höhenunterschiede auszugleichen. Im Kontext von Treppen dient die Anböschung dazu, eine stabile Basis für die Treppe zu schaffen und den Höhenunterschied zum Hauseingang zu überwinden.
    Verwandte Begriffe: Geländeaufschüttung, Hinterfüllung, Planum
    Abdichtung
    Maßnahmen, um ein Bauwerk vor dem Eindringen von Wasser oder Feuchtigkeit zu schützen. Eine fachgerechte Abdichtung ist entscheidend, um Bauschäden und Schimmelbildung zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Dichtungsschlämme, Bitumenschweißbahn
    Bitumenschweißbahn
    Eine Abdichtungsbahn aus Bitumen, die durch Erhitzen auf die zu schützende Fläche geschweißt wird. Sie wird häufig zur Abdichtung von Fundamenten und Kellerwänden eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Dachpappe, Polymerbitumen, Abdichtungsbahn
    Dichtungsschlämme
    Eine flexible, wasserundurchlässige Beschichtung, die aufgetragen wird, um Bauwerke vor Feuchtigkeit zu schützen. Sie wird oft im Innen- und Außenbereich eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Sperrputz, mineralische Dichtungsschlämme, flexible Dichtungsschlämme
    Klinkerfassade
    Eine Fassade, die mit Klinkersteinen verkleidet ist. Klinker sind gebrannte Ziegelsteine, die besonders widerstandsfähig gegen Witterungseinflüsse sind.
    Verwandte Begriffe: Ziegelfassade, Verblendmauerwerk, Backsteinfassade
    Natursteintreppe
    Eine Treppe, deren Stufen aus Naturstein gefertigt sind. Natursteine sind widerstandsfähig und langlebig, wodurch sie sich gut für den Außenbereich eignen.
    Verwandte Begriffe: Granittreppe, Sandsteintreppe, Außentreppe
    Podest
    Eine ebene Fläche vor einer Treppe oder einem Hauseingang, die als Übergang dient. Das Podest kann aus verschiedenen Materialien gefertigt sein, z.B. aus Naturstein oder Beton.
    Verwandte Begriffe: Treppenabsatz, Zwischenpodest, Eingangspodest
    1. Welche Materialien eignen sich für die Anböschung einer Außentreppe?
      Für die Anböschung eignen sich wasserdurchlässige Materialien wie Schotter oder Kies. Diese Materialien verhindern Staunässe und sorgen für eine stabile Basis unter der Treppe. Es ist wichtig, das Material lagenweise einzubringen und zu verdichten.
    2. Wie dichte ich eine Außentreppe fachgerecht zur Hauswand ab?
      Eine fachgerechte Abdichtung zur Hauswand ist entscheidend, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Verwenden Sie flexible Dichtungsschlämmen oder Bitumenschweißbahnen und achten Sie auf einen sauberen und dichten Anschluss an die Fassade. Ein Anpressblech kann zusätzlichen Schutz bieten.
    3. Was ist bei einer Klinkerfassade bezüglich der Abdichtung zu beachten?
      Bei einer Klinkerfassade ist besonders wichtig, dass die Abdichtung dauerhaft dicht an den Klinker anschließt. Verwenden Sie geeignete Dichtstoffe und achten Sie darauf, dass die Abdichtung nicht durch Bewegungen des Gebäudes beschädigt wird.
    4. Kann ich die Anböschung selbst durchführen oder benötige ich einen Fachmann?
      Die Anböschung selbst kann unter Umständen selbst durchgeführt werden, jedoch sollte die Abdichtung zur Hauswand von einem Fachmann ausgeführt werden, um sicherzustellen, dass sie fachgerecht und dauerhaft dicht ist.
    5. Welche Kosten entstehen für die Anböschung und Abdichtung einer Außentreppe?
      Die Kosten variieren je nach Größe der Treppe, verwendeten Materialien und Aufwand für die Abdichtung. Ein Kostenvoranschlag von einem Fachbetrieb gibt Ihnen eine genaue Übersicht.
    6. Wie lange dauert die Anböschung und Abdichtung einer Außentreppe?
      Die Dauer hängt von der Größe der Treppe und den Witterungsbedingungen ab. In der Regel dauert die Anböschung und Abdichtung mehrere Tage.
    7. Welche Normen sind beim Bau einer Außentreppe zu beachten?
      Beim Bau einer Außentreppe sind die einschlägigen DIN-Normen für Treppen und Abdichtungen zu beachten. Ein Fachmann kann Ihnen hierzu detaillierte Auskunft geben.
    8. Was ist bei der Entwässerung der Außentreppe zu beachten?
      Achten Sie auf eine ausreichende Entwässerung der Treppe, um Staunässe zu vermeiden. Ein leichtes Gefälle der Treppenstufen und eine Drainage im Unterbau sind empfehlenswert.
    • Treppenbau im Garten
      Planung und Bau von Außentreppen im Gartenbereich.
    • Fassadenabdichtung
      Methoden und Materialien zur Abdichtung von Fassaden.
    • Drainage für Außentreppen
      Entwässerungssysteme zur Vermeidung von Staunässe.
    • Natursteinpflege
      Reinigung und Pflege von Natursteintreppen.
    • Kosten für Treppenbau
      Übersicht über die Kosten für den Bau einer Außentreppe.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Außentreppe, Anböschung, Abdichtung, Natursteintreppe". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 11407: Außentreppe anböschen & abdichten: Materialien, Abdichtung zur Hauswand & Kosten?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzhaus auf Stelzen aufstocken: Machbarkeit, Statik & Auflagen für Staffelgeschoss?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Lichtschacht Abdichtungsprobleme: Ursachen, Risiken & Lösungen für korrekten Einbau?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Abweichung vom Bauplan: Wassereintritt im Keller – Wer haftet für die Kosten?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Außentreppe: Mindestmaße nach DIN 18065? Steigung, Auftritt & Blockstufen im Vergleich
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kelleraußentreppe: Wand zu hoch – Architekt Fehler? Was tun? Kosten & Änderungen?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Einliegerwohnung im Keller (NRW): Genehmigung, Aufenthaltsräume & Abstandsflächen prüfen?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wohnraum Berechnung: Treppenhaus & Technikraum – Was zählt zum Wohnraum in NRW?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hanggrundstück bebauen: Kosten, Planung, Herausforderungen & Alternativen für Hausbau?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Granit Außentreppe reinigen & Farbe retten? Ursachen, Kosten & beste Mittel
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Außentreppe, Anböschung, Abdichtung, Natursteintreppe" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Außentreppe, Anböschung, Abdichtung, Natursteintreppe" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Außentreppe anböschen & abdichten: Materialien, Abdichtung zur Hauswand & Kosten?
Suche nach: Außentreppe, Anböschung, Abdichtung, Natursteintreppe, Hauseingang, Klinkerfassade, Podest, Deitermann Superflex, Bitumenschweißbahn
