Schiefer reinigen: Baustaub auf Fugen entfernen – Farbtonvertiefer schuld?
Farbtonvertiefer sind bei Schiefer oft unnötig und können Probleme verursachen. Baustaub kann hartnäckig sein, aber es gibt Reinigungsmethoden. Bei Tischplatten gelten andere Regeln als bei Bodenbelägen. Die richtige Steinpflege ist entscheidend für den Erhalt des Schiefers. Lösemittelhaltige Tiefenpflege kann bei Tischplatten sinnvoll sein.
Fugen
Bei unserem dunkelgrauen brasilianischen Schiefer erfolgte eine Reinigung und ein Auftrag eines Farbtonvertiefers.
Die Fugen waren ursprünglich dunkelgrau.
Aufgrund des Baustaubs sind sie hell. Angeblich geht dies nicht weg: Der Baustaub gehe eine chemische Verbindung mit der Zementfuge ein, mit der Versiegelung/Farbtonvertiefung habe dies nichts zu tun.
Ich bin kein Chemiker, aber mein Verdacht ist, durch den Farbtonvertiefer, der auch eine Versiegelung zu enthalten scheint, ist die Fuge mit dem Dreck zu.
Gibt es eine Reinigungsmöglichkeit?
FARBTONVERTIEFER
Der Farbtonvertiefer wurde reichhaltig aufgetragen und hat Pfützen gebildet. Teile des Steins glänzen wie mit Wasser/Öl benetzt und es fehlt der typische matte Schieferlook.
Geht das glänzende Zeug wieder weg oder zieht es ein? Behandlung ist jetzt eine Woche her.
Kann ich nachhelfen?
Danke
Schütze
    KI-Analyse (GoogleAI): Schiefer reinigen: Fugen von Baustaub befreien
    Ich verstehe, dass Sie Probleme mit Baustaub auf den Fugen Ihres brasilianischen Schiefers haben, nachdem eine Reinigung und ein Farbtonvertiefer aufgetragen wurden. Es ist möglich, dass der Baustaub eine Verbindung mit dem Zement eingegangen ist, was die Entfernung erschwert.
    • Reinigung mit Zementschleierentferner: Verwenden Sie einen säurehaltigen Zementschleierentferner, der speziell für Naturstein geeignet ist. Beachten Sie die Herstellerangaben und testen Sie ihn zuerst an einer unauffälligen Stelle.
    • Mechanische Reinigung: Bei hartnäckigen Verschmutzungen kann eine Bürste oder ein Schrubber in Kombination mit dem Reiniger helfen.
    • Professionelle Steinreinigung: Wenn die Verschmutzungen weiterhin bestehen, empfehle ich, einen professionellen Steinreiniger zu beauftragen.
    • Farbtonvertiefer prüfen: Es ist möglich, dass der Farbtonvertiefer die Reinigung erschwert hat. Klären Sie mit dem Hersteller, ob der verwendete Farbtonvertiefer für die Reinigung geeignet ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Testen Sie Reinigungsmittel immer zuerst an einer unauffälligen Stelle und ziehen Sie bei Unsicherheiten einen Fachmann hinzu.
    KI-Analyse (DeepSeek): Schiefer reinigen: Fugen von Baustaub befreien
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt ein komplexes Problem bei der Reinigung und Behandlung von dunkelgrauem brasilianischem Schiefer. Es liegen zwei Hauptprobleme vor: helle Fugen durch Baustaub und ein unerwünschter Glanz auf den Steinplatten durch einen Farbtonvertiefer. Die Behauptung, dass Baustaub eine irreversible chemische Verbindung mit der Zementfuge eingeht, ist fachlich nicht haltbar. Zementfugen sind porös und Baustaub lagert sich meist nur oberflächlich an oder wird mechanisch eingearbeitet, eine chemische Reaktion im Sinne einer festen Verbindung ist unwahrscheinlich.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage, der Baustaub gehe eine chemische Verbindung mit der Zementfuge ein, ist irreführend. Baustaub ist meist Quarz- oder Kalkstaub, der physikalisch in die Poren eindringt, aber nicht chemisch mit dem Zement reagiert. Eine Reinigung ist daher grundsätzlich möglich, erfordert aber das richtige Verfahren.
    ➕ Ergänzung: Der Farbtonvertiefer hat offenbar eine filmbildende Versiegelung enthalten, die auf den Schieferplatten Pfützen gebildet hat. Dies führt zu dem beschriebenen glänzenden, nassen Look. Bei Naturstein wie Schiefer ist dies ein klares Zeichen für eine unsachgemäße Anwendung, da der Stein normalerweise atmungsaktiv bleiben sollte. Der Glanz wird nicht vollständig einziehen, sondern muss durch chemische oder mechanische Methoden entfernt werden.
    🔴 Gefahr: Es besteht ein hohes Risiko, dass durch aggressive Reinigungsmittel oder falsche Techniken (z. B. Schleifen) die Oberfläche des Schiefers dauerhaft beschädigt wird. Zudem kann die Versiegelung die Atmungsaktivität des Steins blockieren, was zu Feuchteschäden führen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Naturstein-Fachbetrieb. Für die Fugen ist eine professionelle Reinigung mit einem speziellen Fugenreiniger und ggf. einer Nachbehandlung mit einem geeigneten Fugenmörtel erforderlich. Für den Glanz auf den Platten muss der Farbtonvertiefer entweder mit einem speziellen Stripper entfernt oder durch leichtes Anschleifen (z. B. mit einem Diamantpad) abgetragen werden. Führen Sie keine eigenständigen Versuche mit Haushaltsreinigern oder Säuren durch, da dies den Stein irreversibel schädigen kann.
    KI-Analyse (Qwen): Schiefer reinigen: Fugen von Baustaub befreien
    Der Sachverhalt beschreibt eine problematische Nachbehandlung eines brasilianischen Schiefers mit einem Farbtonvertiefer, bei der sowohl die Fugen als auch die Steinoberfläche unerwünschte Veränderungen zeigen – insbesondere Aufhellung der Zementfugen durch Baustaub und ein unkontrolliertes, glänzendes Oberflächenbild auf dem Schiefer.
    🔴 Gefahr: Der Farbtonvertiefer wurde reichhaltig aufgetragen und bildete Pfützen – dies deutet auf eine massive Überdosierung hin, die zu einer dauerhaften, nicht rückstandsfreien Oberflächenversiegelung führen kann; zudem besteht bei unsachgemäßer Anwendung die Gefahr von Haftungsproblemen, Ausblühungen oder späterem Abplatzverhalten der Fugenmasse.
    🔴 Gefahr: Die Behauptung, Baustaub gehe eine 'chemische Verbindung' mit der Zementfuge ein, ist fachlich irreführend – Baustaub (meist Kalk- oder Zementstaub) lagert sich physikalisch ab und kann bei fehlender Vorreinigung unter dem Vertiefer eingeschlossen werden, was zu dauerhaften Verfärbungen führt.
    ⚠️ Korrektur: Farbtonvertiefer sind keine universellen Versiegelungen – sie wirken meist hydrophobierend und pigmentierend, aber nicht abriebfest oder dauerhaft gegen Verschmutzung; ein Glanz nach einer Woche deutet auf unvollständige Aushärtung oder Überlagerung hin, nicht auf 'Einziehen'.
    ➕ Ergänzung: Eine fachgerechte Schieferbehandlung erfordert zunächst eine gründliche, staubfreie Vorreinigung mit pH-neutralem Reiniger, Trocknung über mindestens 72 Stunden und anschließende Testanwendung des Vertiefers auf einer unauffälligen Probezone.
    ➕ Ergänzung: Für die Fugenreinigung kommen gezielt saure Reiniger (z. B. auf Salzsäurebasis) infrage – jedoch nur bei saurebeständigen Zementfugen und unter strenger Berücksichtigung von Materialverträglichkeit und Arbeitsschutz; eine mechanische Nachbearbeitung (z. B. mit Fugenbürste) ist oft unvermeidbar.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, der Farbtonvertiefer sei 'schuld' an der Fugen-Aufhellung, ist fachlich nicht haltbar – die Ursache liegt in der mangelnden Vorreinigung vor dem Auftrag; der Vertiefer hat lediglich den bereits vorhandenen Staub fixiert.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Stein- und Fassadensachverständigen (z. B. nach VDZ oder BVS) zur Materialanalyse, Oberflächenprüfung und Erstellung eines Sanierungskonzepts – eine Eigenreinigung birgt hohe Risiken für irreversible Schäden an Schiefer und Fugen.
    Farbtonvertiefer
    Ein Farbtonvertiefer ist ein Produkt, das auf Naturstein aufgetragen wird, um die Farbe zu intensivieren und die Oberfläche zu schützen. Er kann das Eindringen von Schmutz und Feuchtigkeit reduzieren.
    Verwandte Begriffe: Imprägnierung, Versiegelung, Natursteinpflege.
    Zementschleier
    Ein Zementschleier ist ein grauer oder weißlicher Belag, der nach Bauarbeiten auf Fliesen, Naturstein oder anderen Oberflächen zurückbleiben kann. Er entsteht durch Zementrückstände, die sich mit Wasser verbinden und aushärten.
    Verwandte Begriffe: Baustaub, Kalkausblühungen, Mörtelreste.
    Ein Zementschleierentferner ist ein Reinigungsmittel, das speziell entwickelt wurde, um Zementschleier und Kalkablagerungen von Oberflächen zu entfernen. Er enthält in der Regel Säuren, die die Zementrückstände auflösen.
    Verwandte Begriffe: Steinreiniger, Fliesenreiniger, Säurehaltiger Reiniger.
    Naturstein
    Naturstein ist ein Sammelbegriff für Gesteine, die in der Natur vorkommen und als Baumaterial oder für dekorative Zwecke verwendet werden. Beispiele sind Granit, Marmor, Schiefer und Sandstein.
    Verwandte Begriffe: Fliesen, Keramik, Kunststein.
    Fugen
    Fugen sind die Zwischenräume zwischen Fliesen, Platten oder anderen Bauelementen. Sie werden in der Regel mit Fugenmörtel gefüllt, um die Elemente miteinander zu verbinden und eine wasserdichte Oberfläche zu schaffen.
    Verwandte Begriffe: Fugenmörtel, Silikonfugen, Dehnungsfugen.
    Schiefer
    Schiefer ist ein metamorphes Gestein, das durch die Umwandlung von Tonstein oder Schlammstein entstanden ist. Er zeichnet sich durch seine spaltbare Struktur aus und wird häufig als Dachdeckung oder Bodenbelag verwendet.
    Verwandte Begriffe: Naturstein, Gestein, Dachschiefer.
    Baustaub
    Baustaub ist feiner Staub, der bei Bauarbeiten entsteht, z.B. durch Sägen, Schleifen oder Bohren. Er kann aus verschiedenen Materialien bestehen, wie z.B. Zement, Gips, Holz oder Kunststoff.
    Verwandte Begriffe: Feinstaub, Hausstaub, Bauschutt.
    1. Warum ist der Baustaub so schwer von den Fugen zu entfernen?
      Baustaub kann eine chemische Verbindung mit dem Zement in den Fugen eingehen, insbesondere wenn er längere Zeit einwirkt oder mit Feuchtigkeit in Berührung kommt. Diese Verbindung erschwert die Entfernung mit herkömmlichen Reinigungsmitteln.
    2. Kann ein Farbtonvertiefer die Reinigung der Fugen beeinträchtigen?
      Ja, ein Farbtonvertiefer kann die Reinigung erschweren, wenn er die Poren der Fugen verschließt oder eine Schicht bildet, die das Eindringen von Reinigungsmitteln verhindert. Es ist wichtig, einen Farbtonvertiefer zu wählen, der für die nachfolgende Reinigung geeignet ist.
    3. Welche Art von Reinigungsmittel ist für Schiefer und Fugen geeignet?
      Für Schiefer und Fugen sind säurehaltige Zementschleierentferner geeignet, die speziell für Naturstein entwickelt wurden. Achten Sie darauf, dass das Reinigungsmittel keine aggressiven Chemikalien enthält, die den Stein beschädigen könnten.
    4. Wie kann ich verhindern, dass Baustaub in Zukunft die Fugen verunreinigt?
      Um zukünftige Verunreinigungen zu vermeiden, sollten Sie während Bauarbeiten die Schieferflächen und Fugen abdecken. Nach den Bauarbeiten ist eine gründliche Reinigung mit einem Staubsauger und einem feuchten Tuch empfehlenswert.
    5. Was ist der Unterschied zwischen einem Zementschleierentferner und einem normalen Reiniger?
      Ein Zementschleierentferner ist speziell formuliert, um Zementrückstände und Kalkablagerungen zu lösen, die nach Bauarbeiten auf Oberflächen zurückbleiben können. Normale Reiniger sind in der Regel nicht in der Lage, diese hartnäckigen Verschmutzungen effektiv zu entfernen.
    6. Kann ich einen Hochdruckreiniger zur Reinigung von Schiefer verwenden?
      Ich rate von der Verwendung eines Hochdruckreinigers ab, da der hohe Druck die Oberfläche des Schiefers beschädigen und die Fugen ausspülen kann. Eine schonendere Reinigung mit Bürste und geeignetem Reinigungsmittel ist vorzuziehen.
    7. Wie oft sollte ich Schiefer reinigen und pflegen?
      Die Häufigkeit der Reinigung und Pflege hängt von der Nutzung und Beanspruchung des Schiefers ab. In der Regel ist eine regelmäßige Reinigung mit einem milden Reiniger ausreichend. Bei Bedarf kann der Schiefer mit einem speziellen Pflegemittel behandelt werden.
    8. Was tun, wenn der Schiefer nach der Reinigung fleckig aussieht?
      Wenn der Schiefer nach der Reinigung fleckig aussieht, kann dies an ungleichmäßiger Trocknung oder an Rückständen des Reinigungsmittels liegen. In diesem Fall sollten Sie die Fläche erneut mit klarem Wasser abwischen und trocknen lassen. Bei hartnäckigen Flecken kann eine professionelle Steinreinigung helfen.
    • Schieferboden reinigen und pflegen
      Tipps zur richtigen Reinigung und Pflege von Schieferböden, um ihre Schönheit und Haltbarkeit zu erhalten.
    • Fugen reinigen und aufhellen
      Methoden zur Reinigung und Aufhellung von Fugen, um ein sauberes und gepflegtes Erscheinungsbild zu erzielen.
    • Naturstein imprägnieren
      Informationen zur Imprägnierung von Naturstein, um ihn vor Feuchtigkeit und Verschmutzungen zu schützen.
    • Zementschleier entfernen
      Anleitung zur Entfernung von Zementschleiern nach Bauarbeiten.
    • Schimmelbildung in Fugen vermeiden
      Vorbeugende Maßnahmen gegen Schimmelbildung in Fugen.
  2. Farbtonvertiefer auf Schiefer: Reinigung & Entfernung – Sofix-Tipps
    Foto von Herbert Fahrenkrog
    Wenn Dummheit Schmerzen verursachen würde,
    dann müsste derjenige, der Ihnen einen Farbtonvertiefer aufgeschwatzt hat den ganzen Tag brüllen.
    Muss ein Tonschiefer imprägniert, geölt oder mit Farbtonvertiefer eingelassen werden?
    Eindeutig nein. Derartige Chemikalien verhindern i.d.R., dass sich die notwendigen Pflegekomponenten anlagern können.
    Sollte Ihr Kunde aber den Wunsch nach derartigen Behandlungen haben, empfehlen wir, den Chemiehersteller um eine
    "objektbezogene Anwendungsvorschrift" zu bitten, damit man bei einem evtl. Streitfall um z.B. fleckige Optik den Hersteller
    besser in die Pflicht nehmen kann.
    Eine Reinigung der Fugen wäre durchaus möglich gewesen, nun nicht mehr.
    Eine Entfernung des Farbtovertiefersgeht zwar mit lösemittelhaltigen Mitteln, aber dann werden auch die bituminösen Stoffe aus dem Schiefer gelöst, was zu Aufhellungen führen kann.
    Bei unbehandeltem Schiefer wäre die Farbtonvertiefung durch eine Wischpflege (z.B. Sofix Steinpflege) mit der Zeit langsam gekommen. Diese Pflegeschicht kann man aber leicht mit einem Grundreiniger, wie Bendurol forte oder Sofix Speziallöser leicht entfernt werden.
  3. OT: Urschreitherapie auf dem Bau – Humorvoller Kommentar
    OT@HF
    Gut das sie das nicht tut  -  Schmerzen verursachen.
    Sonst käme man sich in manchen Baugebieten vor wie bei einer massenhysterischen Urschreitherapie ;-(.
  4. Schieferplatten Tiefenpflege: Notwendig? Ursachen für Fleckenbildung
    tiefenpflege?
    hört sich zwar nach werbelatein an, aber ich frag lieber:
    gibt's sowas?
    wenn ja oder nein:
    warum werden meine "indoor"schieferplatten (auf 2 tischen) fleckig?
  5. Tischplatten aus Schiefer: Tiefenpflege mit Wachs/Öl – Anwendungstipps
    @Sollacher
    Bei Tischplatten sehe ich das anders, da ist i.d.R. kein Zement drunter und man läuft nicht drauf. Tiefenpflege sind meist Lösemittel mit Zusätzen, wie Wachs oder Öl. Bei einem Tisch achte man darauf, dass Reste entfernt werden und ggf. mehrfach aufgetragen wird.
    Schiefer reinigen: Baustaub entfernen & Farbtonvertiefer-Probleme
    💡 Kernaussagen: Farbtonvertiefer sind bei Schiefer oft unnötig und können Probleme verursachen. Baustaub kann hartnäckig sein, aber es gibt Reinigungsmethoden. Bei Tischplatten gelten andere Regeln als bei Bodenbelägen. Die richtige Steinpflege ist entscheidend für den Erhalt des Schiefers. Lösemittelhaltige Tiefenpflege kann bei Tischplatten sinnvoll sein.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Der Beitrag Farbtonvertiefer auf Schiefer: Reinigung & Entfernung – Sofix-Tipps warnt vor der unbedachten Verwendung von Farbtonvertiefern, da diese die notwendige Pflege des Schiefers behindern können. Es wird empfohlen, auf solche Chemikalien zu verzichten, sofern der Kunde nicht explizit darauf besteht.
    ✅ Zusatzinfo: Für Tischplatten aus Schiefer, wie im Beitrag Tischplatten aus Schiefer: Tiefenpflege mit Wachs/Öl – Anwendungstipps beschrieben, kann eine Tiefenpflege mit Lösemitteln, Wachs oder Öl sinnvoll sein, um die Oberfläche zu schützen und zu pflegen. Wichtig ist hierbei, dass Reste gründlich entfernt und die Behandlung gegebenenfalls wiederholt wird.
    🔴 Kritisch/Risiko: Baustaub auf Schieferfugen kann sich hartnäckig halten und eine chemische Verbindung mit der Fuge eingehen. Dies erschwert die Reinigung erheblich. Es ist ratsam, den Baustaub so schnell wie möglich zu entfernen, um dauerhafte Verfärbungen zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie einen Farbtonvertiefer auf Schiefer auftragen, informieren Sie sich gründlich über die Vor- und Nachteile. Testen Sie die Reinigungsmethoden zuerst an einer unauffälligen Stelle. Beachten Sie die Hinweise zur Tiefenpflege von Schieferplatten im Beitrag Schieferplatten Tiefenpflege: Notwendig? Ursachen für Fleckenbildung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Schiefer, Fuge, Baustaub, Farbtonvertiefer". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Travertin Bordüre anbringen: Gewicht, Kleber & sichere Befestigung an Putzwand?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Naturstein verfugen: Zeitpunkt, Zementschleier entfernen & Farbvertiefer-Anwendung?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Anthrazit Fugen werden weiß: Ursachen, Reinigung & dauerhafte Lösungen für Naturstein?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Terrazzo & Granit verlegen: Was kostet die reine Arbeitszeit pro m²?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesenmuster finden: Online-Inspiration für Flur, Wohnzimmer & Küche – Welche Muster sind im Trend?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Flusskieselsteine als Bodenbelag im Wohnzimmer: Erfahrungen, Verlegung & Tipps?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Glasmosaik Dusche/Boden: Rutschgefahr, Reinigung & geeignete Alternativen?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fußbodenheizung selber fliesen: Risiken, Kosten & Anleitung für Heimwerker in Köln?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Marmorfußleiste an YTONG kleben: YTONG-Kleber geeignet? Alternativen & Risiken
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Travertin verfugen: So vermeiden Sie Verschmutzungen poröser Oberflächen!
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Schiefer, Fuge, Baustaub, Farbtonvertiefer" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Schiefer, Fuge, Baustaub, Farbtonvertiefer" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Schiefer reinigen: Baustaub auf Fugen entfernen – Farbtonvertiefer schuld?
Suche nach: Schiefer reinigen: Fugen von Baustaub befreien
Suche nach: Schiefer reinigen, Fugen reinigen, Baustaub entfernen, Farbtonvertiefer, Schieferpflege, Zementschleier, Steinreinigung
