Rissbildung im Zementestrich: Ursachen, Sanierung & Kulanzansprüche bei Wandscheiben?
❓ Fragestellung: Rissbildung im Zementestrich: Ursachen, Sanierung & Kulanzansprüche bei Wandscheiben?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den fehlenden Bewegungsfugen an Wandscheiben als zentrale, normwidrige Ursache (DIN 18560); Alle bestätigen die Gefahr von Folgeschäden am Bodenbelag (z. B. Fliesenrisse) und Feuchtigkeitseintrag; Alle fordern eine sachkundige, fachliche Ursachenanalyse – mittels Bausachverständigen oder Estrichfachbetrieb.
👉 Handlungsempfehlung: Die nachweislich fehlende Fuge ist die Ursache – Sanierung muss deshalb Fugeneinbau oder Estrichtrennung umfassen; Oberflächenbehandlungen ohne Ursachenbehebung sind keine technisch zulässige Lösung und können Folgeschäden erhöhen.
Die Rissbildung im Zementestrich an Wandscheiben ist ein häufiges Problem, das oft auf eine fehlende oder fehlerhafte Fugenplanung zurückzuführen ist. Die DIN 18560-2 gibt Richtlinien für die Anordnung von Fugen vor, um gedrungene Felder zu schaffen und Risse zu vermeiden. Eine fachgerechte Sanierung des Risses ist wichtig, um Folgeschäden zu verhindern. Kulanzansprüche gegenüber dem Estrichleger können geltend gemacht werden, wenn ein Mangel vorliegt.
Guten Morgen,
mal eine Frage zu einem Zementestrich:
In unserem Haus wurde ein herkömmlicher Zementestrich eingebracht. Fugen geplant und ausgeführt in allen Türdurchgängen und im Flur, wo die Geometrie sich ändert (winklig).
Dort gibt es auch zwei kurze Wandscheiben, die in den Raum hineinstehen. Flurbreite ca. 2 m, Wandscheiben je ca. 30 cm.
Dort ist nun ein durchlaufender Riss entstanden. An dieser Stelle war auch keine Fuge geplant, aber nun im Nachhinein wohl doch eine sinnvoll gewesen.
Nun zu meiner Frage:
Sollte dieser Riss kraftschlüssig geschlossen werden? Mit was?
Ist das ein Mangel, der noch durch den Estrichleger behoben werden muss? (oder kann, auf Kulanz)
Wie wird in der Praxis Verfahren?
Michael
    🔴 KRITISCH: Unverzügliche statische und feuchtigkeitstechnische Bewertung durch zertifizierten Bausachverständigen (VDBUM/BVS) – Riss kann Lastverteilung und Untergrundstabilität beeinträchtigen.
    🔴 KRITISCH: Feuchtigkeitseintrag durch Riss birgt Risiko für Schimmelbildung unter dem Belag und Untergrundkorrosion – sofortige Abdichtung oder Fugensanierung erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Keine bloße Oberflächenverfüllung (z. B. mit Spachtelmasse); nur kraftschlüssige, druckfeste Sanierung (Epoxidharz-Injektion oder zementärer Verguss) gemäß DINAbk. 18560 zulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Fehlende Bewegungsfuge an Wandscheibe ist Planungsfehler nach DIN 18560-2 – Mängelbeseitigung durch Estrichleger ist rechtlich begründet und muss schriftlich geltend gemacht werden.
    Ich sehe, dass Sie Risse in Ihrem Zementestrich im Bereich von Wandscheiben und Fugen haben. Risse im Estrich können verschiedene Ursachen haben:
    • Schwindspannungen: Zementestrich schwindet beim Austrocknen, was zu Spannungen und Rissen führen kann.
    • Fehlende oder falsch platzierte Fugen: Fugen sollen Spannungen aufnehmen. Fehlen sie oder sind sie falsch platziert, entstehen Risse.
    • Punktuelle Belastungen: Wandscheiben können zu punktuellen Belastungen führen, die Risse verursachen.
    • Mangelhafte Ausführung: Fehler beim Einbau des Estrichs (z.B. falsches Mischungsverhältnis, unzureichende Verdichtung) können Risse begünstigen.
    🔴 Gefahr: Risse im Estrich können die Stabilität des Bodenbelags beeinträchtigen und zu Folgeschäden führen (z.B. bei Fliesen).
    Ich empfehle Ihnen:
    • Ursachenklärung: Lassen Sie die Ursache der Rissbildung von einem Estrichleger oder Bausachverständigen untersuchen.
    • Sanierung: Je nach Ursache und Ausmaß der Risse gibt es verschiedene Sanierungsmöglichkeiten (z.B. Verharzen, Vergießen, Estrich erneuern).
    • Kulanz prüfen: Sprechen Sie mit dem Estrichleger über die Risse und prüfen Sie, ob ein Kulanzanspruch besteht.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie die Risse (Fotos, Datum) und holen Sie mehrere Angebote für die Sanierung ein.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Rissbildung im Zementestrich, die an einer Wandscheibe ohne geplante Bewegungsfuge aufgetreten ist. Dies ist ein typisches Problem, das durch unzureichende Berücksichtigung von Spannungsspitzen an geometrischen Hindernissen entsteht. Der Riss ist nicht zwingend ein statisches Problem, aber er beeinträchtigt die Funktionsfähigkeit des Estrichs als lastverteilende Schicht und kann zu Folgeschäden wie Rissen im Bodenbelag führen.
    🔴 Gefahr: Ein unkontrollierter Riss im Estrich kann die Lastabtragung beeinträchtigen und zu Schäden an Fliesen oder anderen Belägen führen. Zudem besteht die Gefahr, dass Feuchtigkeit eindringt und den Estrich weiter schädigt.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung, dass eine Fuge an dieser Stelle sinnvoll gewesen wäre, ist fachlich korrekt. Wandscheiben stellen harte Fixpunkte dar, an denen sich Spannungen konzentrieren, was ohne Fuge zwangsläufig zu Rissen führt.
    ➕ Ergänzung: Der Riss sollte kraftschlüssig geschlossen werden, um eine gleichmäßige Lastverteilung zu gewährleisten. Geeignet sind hierfür spezielle Epoxidharz-Injektionssysteme oder zementäre Vergussmassen, die eine hohe Druckfestigkeit aufweisen. Eine einfache Verfüllung mit Spachtelmasse ist nicht ausreichend.
    ⚠️ Korrektur: Die Frage nach Kulanz ist hier irreführend. Es handelt sich um einen Planungs- oder Ausführungsfehler, da die DIN 18560 (Estriche im Bauwesen) die Anordnung von Bewegungsfugen an solchen geometrischen Zwangspunkten vorschreibt. Der Estrichleger ist daher in der Regel zur kostenfreien Nachbesserung verpflichtet, sofern die Mängelansprüche nicht verjährt sind.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie den Riss fotografisch und fordern Sie den Estrichleger schriftlich zur Mängelbeseitigung auf. Lassen Sie den Riss von einem Fachbetrieb für Estrichsanierung kraftschlüssig mit einem geeigneten Injektionsharz schließen. Beauftragen Sie bei Uneinigkeit einen Bausachverständigen, der die Mangelhaftigkeit feststellt und die Sanierungsmethode vorgibt. Prüfen Sie zudem, ob der Bodenbelag bereits verlegt ist, da dieser dann ebenfalls betroffen sein könnte.
    Rissbildung im Zementestrich ist ein häufiges, aber nicht unkritisches Phänomen, das auf Spannungen infolge von Schwindung, Temperaturwechsel, unzureichender Fugenausbildung oder Untergrundbewegung hinweist.
    Die fehlende Dehnfuge an den Wandscheiben stellt einen gravierenden Planungs- und Ausführungsfehler dar, da solche geometrischen Unterbrechungen (insbesondere bei auskragenden Bauteilen) zu konzentrierten Zugspannungen führen und Rissbildung begünstigen.
    🔴 Gefahr: Ein durchlaufender Riss im Estrich kann langfristig zu Feuchtigkeitseintrag, Schimmelbildung unter dem Belag oder sogar zu einer Beeinträchtigung der statischen Funktion des Estrichs führen – insbesondere wenn dieser tragend oder als Lastverteilungsschicht ausgeführt ist.
    ⚠️ Korrektur: Ein kraftschlüssiges Schließen des Risses (z. B. mit Epoxidharz oder hochfestem Estrichspachtel) ist grundsätzlich nicht sinnvoll, da der Riss bei erneuter Spannung erneut aufbrechen wird – die Ursache (fehlende Fuge) bleibt unbehoben.
    ➕ Ergänzung: Gemäß DIN 18560-2 ist bei Zementestrichen eine Fugeneinteilung erforderlich, die sich nach Raumgeometrie, Flächenmaßen und Randbedingungen richtet; Wandscheiben stellen klare Trennungsstellen dar und erfordern zwingend eine Fuge bis in die Estrichunterseite.
    ❌ Widerspruch: Der Anspruch auf Kulanz oder Mängelbeseitigung durch den Estrichleger ist nicht pauschal abzulehnen – vielmehr liegt hier ein nachweisbarer Mangel vor, da die Fugenausführung nicht den anerkannten Regeln der Technik entspricht.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Estrich- und Bodensysteme (z. B. nach VDBUM oder BVS), um die Rissursache, die Tragfähigkeit des Estrichs und die erforderliche Sanierungsstrategie (ggf. Fugeneinbau, Teilabriss oder komplette Erneuerung) fachlich abzusichern – eine bloße Oberflächenbehandlung ist keine dauerhafte Lösung.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den fehlenden Bewegungsfugen an Wandscheiben als zentrale, normwidrige Ursache (DIN 18560).
    • Alle bestätigen die Gefahr von Folgeschäden am Bodenbelag (z. B. Fliesenrisse) und Feuchtigkeitseintrag.
    • Alle fordern eine sachkundige, fachliche Ursachenanalyse – mittels Bausachverständigen oder Estrichfachbetrieb.
    • GoogleAI sieht "Kulanz" als prüfenswert an; DeepSeek und Qwen bewerten dies klar als rechtlich begründeten Mangelanspruch ("Verpflichtung zur kostenfreien Nachbesserung" / "nachweisbarer Mangel").
    • GoogleAI nennt "Verharzen" als Sanierungsoption; DeepSeek und Qwen lehnen oberflächennahe Methoden ab und fordern ausschließlich kraftschlüssige, tiefgreifende Verfahren (Injektion, Verguss).
    • DeepSeek konkretisiert die Sanierungsart: "Epoxidharz-Injektionssysteme oder zementäre Vergussmassen mit hoher Druckfestigkeit".
    • Qwen betont die Notwendigkeit einer fachlichen Absicherung durch zertifizierte Sachverständige nach VDBUM/BVS – GoogleAI nennt lediglich "Estrichleger oder Bausachverständigen".
    • Qwen weist ausdrücklich darauf hin, dass ein kraftschlüssiges Schließen ohne Fugeneinbau keine dauerhafte Lösung ist – DeepSeek fokussiert auf das Schließen, GoogleAI bleibt vage.
    • GoogleAI: "Risse können die Stabilität des Bodenbelags beeinträchtigen" → unspezifisch.
      DeepSeek & Qwen: "Riss beeinträchtigt die Lastabtragung des Estrichs als lastverteilende Schicht" → klare statische Einordnung.
    • Qwen: "Kraftschlüssiges Schließen ist grundsätzlich nicht sinnvoll, da der Riss bei erneuter Spannung erneut aufbrechen wird".
      DeepSeek: "Der Riss sollte kraftschlüssig geschlossen werden, um eine gleichmäßige Lastverteilung zu gewährleisten".
      → Priorisierung nach Vorsichtsprinzip: Qwen ist konservativer und stärker auf Ursachenbehebung (Fuge) fokussiert → sicherere Einschätzung.
    👉 Empfehlung: Die sicherste, konsensnahe Handlung basiert auf Qwens Vorgehen: Fachliche Ursachenanalyse durch zertifizierten Sachverständigen, Fugeneinbau als langfristige Lösung, ggf. Teilabriss – keinerlei Oberflächenbehandlung ohne klare, statisch abgesicherte Fugenstrategie.
    Ursache des Risses ✅ Fehlende Bewegungsfuge an Wandscheibe – klarer Planungs- und Ausführungsfehler gemäß DIN 18560-2.
    Statik / Tragfähigkeit ⚠️ Riss beeinträchtigt Lastverteilung; potenzielle Gefährdung der Estrichfunktion – Bedarf einer statischen Bewertung durch Sachverständigen.
    Sanierungsmethode ⚠️ Keine Spachtelung; nur kraftschlüssige, tiefe Verfahren (Injektion/Verguss) zulässig – doch ohne Fugeneinbau nur vorübergehende Lösung.
    Kulanz / Mangelanspruch ✅ Rechtlich begründeter Mangelanspruch gegen Estrichleger; Kulanz ist nicht freiwillig, sondern verpflichtend (sofern nicht verjährt).
    Langfristige Lösung ❌ GoogleAI: Sanierung ohne Fugenanpassung möglich.
    DeepSeek & Qwen: Fugeneinbau (ggf. mit Teilabriss) zwingend – Qwen betont: "bloße Oberflächenbehandlung ist keine dauerhafte Lösung".
    🔴 Risiko Unbehandelter Riss führt zu Feuchtigkeitseintrag unter Bodenbelag Langfristige Schimmelbildung, Untergrundkorrosion, Belagablösung
    🔴 Risiko Fehlende Fuge erzeugt neue Spannungsrisse bei Temperatur- oder Feuchteschwankungen Erneute oder ausgedehnte Rissbildung, Belagversagen
    🔴 Risiko Unzureichende Sanierung (z. B. Spachtelmasse) verdeckt den Mangel, ohne Lastverteilung wiederherzustellen Statische Mängel bleiben bestehen, erhöhte Haftungsrisiken bei Schäden
    🔴 Risiko Verjährung des Mangelanspruchs gegen Estrichleger (5 Jahre bei Wohnbau) Verlust des Rechts auf kostenfreie Nachbesserung
    🔴 Risiko Keine fachliche Dokumentation vor Sanierung Unsichere Beweislage bei Streitigkeiten, fehlende Grundlage für Gutachten
    ✅ Chance Fugeneinbau nachträglich möglich – auch bei bestehendem Belag Dauerhafte, normkonforme Lösung ohne komplette Estricherneuerung
    ✅ Chance Mangelanspruch kann per schriftlicher Aufforderung und Fristsetzung durchgesetzt werden Kostenfreie Sanierung durch Verursacher – keine Eigenleistung erforderlich
    ✅ Chance Fachgutachten durch VDBUM/BVS-Sachverständigen dient als Verhandlungsgrundlage Erhöhte Durchsetzbarkeit des Anspruchs, klare Sanierungsanweisung
    ✅ Chance Modernes Injektionsverfahren (z. B. Epoxidharz) ermöglicht Rissverfüllung mit hoher Druckfestigkeit Temporäre Lastverteilung bis zur Fugenumsetzung – reduziert Folgeschäden
    ✅ Chance DIN-konforme Fugenplanung verbessert Lebensdauer des gesamten Bodensystems Langfristige Wertbeständigkeit des Gebäudes, geringere Instandhaltungskosten
    1. Sofortiges Gutachten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen nach VDBUM oder BVS zur statischen und feuchtigkeitstechnischen Bewertung – mit schriftlichem Auftrag und Fotodokumentation des Risses.
    2. Schriftliche Mängelanzeige stellen: Erstellen Sie eine formelle, datierte Mängelanzeige an den Estrichleger mit Fristsetzung (z. B. 14 Tage) zur kostenfreien Nachbesserung gemäß DIN 18560-2.
    3. Fugeneinbau als zentrale Maßnahme verlangen: Fordern Sie schriftlich den Einbau einer normkonformen Bewegungsfuge bis in die Estrichunterseite – keine "reine Verfüllung" akzeptieren.
    4. Sanierung nur durch Fachbetrieb: Beauftragen Sie ausschließlich einen Estrichsanierungs-Fachbetrieb mit Erfahrung in Epoxidharz-Injektion oder zementärem Verguss – keine Handwerker ohne Nachweis fachlicher Qualifikation.
    5. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie sämtliche Verträge, Leistungsbeschreibungen, Fertigstellungsnachweise und Fotos – diese bilden die Grundlage für eventuelle Schlichtungsverfahren.
    6. Keine Belagsverlegung vor Fugenabschluss: Verzichten Sie auf das Verlegen eines neuen Bodenbelags, bis die Fuge eingebracht und die Lastverteilung nachgewiesen ist.
    Zementestrich
    Ein Estrich, der aus Zement, Sand und Wasser hergestellt wird. Er ist robust und widerstandsfähig, neigt aber zum Schwinden und zur Rissbildung.
    Verwandte Begriffe: Anhydritestrich, Gussasphaltestrich, Trockenestrich
    Fuge
    Ein Spalt zwischen Bauteilen, der Bewegungen aufnehmen kann. Im Estrich werden Bewegungsfugen und Randfugen eingesetzt, um Spannungen abzubauen.
    Verwandte Begriffe: Dehnungsfuge, Arbeitsfuge, Scheinfuge
    Wandscheibe
    Ein kurzes Wandstück, das in den Raum hineinragt. Sie kann zu punktuellen Belastungen des Estrichs führen.
    Verwandte Begriffe: Auskragung, Stütze, Pfeiler
    Schwinden
    Die Volumenverringerung eines Baustoffs beim Austrocknen. Zementestrich schwindet stark, was zu Spannungen und Rissen führen kann.
    Verwandte Begriffe: Kriechen, Verformung, Schrumpfung
    Kulanz
    Eine freiwillige Leistung des Handwerkers zur Beseitigung eines Mangels, ohne rechtliche Verpflichtung.
    Verwandte Begriffe: Gewährleistung, Garantie, Nachbesserung
    Eine Person mit besonderer Fachkenntnis im Bauwesen, die Schäden begutachten und Sanierungsempfehlungen geben kann.
    Verwandte Begriffe: Architekt, Bauingenieur, Gutachter
    Estrichleger
    Ein Handwerker, der sich auf das Verlegen von Estrichen spezialisiert hat.
    Verwandte Begriffe: Fliesenleger, Bodenleger, Maurer
    1. Warum entstehen Risse im Zementestrich?
      Risse im Zementestrich können durch Schwindspannungen, fehlende oder falsch platzierte Fugen, punktuelle Belastungen oder mangelhafte Ausführung entstehen.
    2. Sind Risse im Estrich immer ein Mangel?
      Nicht jeder Riss ist ein Mangel. Haarrisse sind oft unbedenklich. Größere Risse sollten jedoch untersucht werden, da sie die Stabilität des Bodenbelags beeinträchtigen können.
    3. Was sind Wandscheiben und wie beeinflussen sie den Estrich?
      Wandscheiben sind kurze Wandstücke, die in den Raum hineinragen. Sie können zu punktuellen Belastungen des Estrichs führen, was Risse begünstigen kann.
    4. Wie werden Risse im Estrich saniert?
      Die Sanierung hängt von der Ursache und dem Ausmaß der Risse ab. Mögliche Maßnahmen sind Verharzen, Vergießen oder die Erneuerung des Estrichs.
    5. Was ist der Unterschied zwischen Sollbruchstelle und Arbeitsfuge?
      Eine Sollbruchstelle ist eine gezielt herbeigeführte Schwächung des Materials, um Risse an einer bestimmten Stelle zu lenken. Eine Arbeitsfuge dient dazu, Spannungen aufzunehmen, die durch unterschiedliche Bauabschnitte entstehen.
    6. Wie kann man Risse im Estrich vorbeugen?
      Durch eine sorgfältige Planung der Fugen, eine fachgerechte Ausführung des Estrichs und die Vermeidung von punktuellen Belastungen kann man Rissen vorbeugen.
    7. Welche Rolle spielt die Estrichdicke bei der Rissbildung?
      Eine zu geringe Estrichdicke kann die Rissbildung begünstigen, da die Spannungen nicht ausreichend verteilt werden können.
    8. Was bedeutet "Kulanz" im Zusammenhang mit Baumängeln?
      Kulanz bedeutet, dass der Handwerker freiwillig einen Teil der Kosten für die Beseitigung des Mangels übernimmt, obwohl er rechtlich nicht dazu verpflichtet wäre.
    • Estricharten im Vergleich
      Unterschiede zwischen Zementestrich, Anhydritestrich und Gussasphaltestrich.
    • Fugenplanung im Estrichbau
      Die richtige Anordnung und Ausführung von Fugen zur Vermeidung von Rissen.
    • Sanierung von Estrichschäden
      Methoden zur Reparatur von Rissen und anderen Schäden im Estrich.
      Geeignete Materialien und ihre Wärmeleitfähigkeit.
    • Ursachen von Rissbildung im Beton
      Warum Beton reißt und wie man dem vorbeugen kann.
  2. Fugenplanung bei Wandscheiben: Fehlende Fuge – Problem?
    Foto von Lukas Ensikat
    Den Fugenplaner,
    Hallo Michael,
    würde ich fragen, warum er dort keine Fuge geplant hat.
    Das ist die gleiche Situation, wie bei z.B. einer Tür.
    Gruß Lukas
  3. Zementestrich: Rissbildung durch fehlende Fugenplanung!
    Eigene Vergabe und
    Absprache der Fugen mit dem Estrichleger; sprich eine unabhängige Fugenplanung gab es nicht.
    Bestellt war demzufolge sinngemäß einmal kompletter Zementestrich im Einfamilienhaus.
    Nun gehe ich davon aus, dass nach den Regeln der Technik gearbeitet wird und der Estrich rissfrei bleibt.
    Ansonsten hätten wir ja auch einmal Zementestrich mit 1 oder 2 Rissen bestellen können 🙂
    Der Estrich liegt seit 3 Monaten, Riss entstand nach ca. 2 Monaten, während der schönen Tage im April.
    Wir sind ansonsten mit der Estrichfirma sehr zufrieden, möchten halt nur gerne wissen, wie so etwas in der Praxis behoben wird, bzw. mit umgegangen wird.
    Wir haben uns auf die Fachfirma verlassen. Die Fuge im winkligen Flur wurde übrigens auch während der laufenden Arbeiten ausgeführt (keine explizierte Hinweis der Firma).
    Michael
    PS:
    Durch die Bewegungen des Estrichschlauches und beim Gätten sind diverse Macken in die Wände gekommen, die im gefilzten Zustand eigentlich nur gestrichen werden sollten. Ist die Estrichfirma hier zur Ausbesserung verpflichtet?
  4. Estrich Riss: Mangelanzeige & Sanierung mit Epoxidharz
    ausbessern
    der Riss muss als Mangel beim Estrichleger angezeigt werden, dieser sollte dann vorbeikommen und den Riss leicht aufschneiden und quer einschneiden und Winkelverbinder einlegen und anschließend kraftschlüssig mit Epoxydharz verschließen.
    Risse im Estrich, bei Ihnen eine Spontanfuge, sind ein Mangel, das spätere Nachbessern beseitigt diesen Mangel. Ortsüblich werden an diesen geometrischen Punkten selten sogenannte Kellenschnitte gesetzt. Für den Fugenplan ist der Planer zuständig und für den daraus entstehenden Mangel ist der Estrichleger verantwortlich. Inwieweit der Estrichleger einen Ausgleichsanspruch gegen den Planer hat ist im Einzelfall zu klären
    Zweites Problem ist ein klassischer Haftpflichtschaden, welchen entweder der Estrichleger in Ordnung bringt, mit dem putze vereinbart oder seiner Haftpflichtversicherung meldet.
  5. Dank für Estrich-Hilfe: Rissbildung im Zementestrich
    Vielen Dank ...
    für die schnelle und ausführliche Hilfestellung.
    Michael
  6. Estrich auf Dämmschicht: DIN 18560-2 & Scheinfugen
    Hallo Michael, ich gehe davon aus, dass es ...
    Hallo Michael,
    ich gehe davon aus, dass es sich um Estrich auf Dämmschicht, also schwimmenden Estrich, aber nicht um Heizestrich, handelt.
    Die DINAbk.-Norm 18560-2 schreibt hierzu unter 5.3.3. :
    "Darüber hinaus notwendige Fugen sind so anzuordnen, dass möglichst gedrungene Felder entstehen. " Sogenannte "Scheinfugen".
    In der einschlägigen Literatur heißt es weiter dazu, dass an Vor- und Rücksprüngen (Vorsprüngen, Rücksprüngen), z.B. Stützen, Wandscheibe, Fugen anzuordnen sind. Diese Fugen sind Sollbruchstellen und sollen das Schwinden beim Abbinden des Zementestrichs ermöglichen.
    "Sollte dieser Riss kraftschlüssig geschlossen werden? Mit was? "
    Da diese Scheinfugen haben nur eine zeitlich begrenzte Bedeutung in der Schwindphase des Zementestrichs haben, sind sie zum Zeitpunkt des Erreichens der Belegreife, vor Bodenbelagsverlegung, kraftübertragend zu verschließen.
    Für das Verschließen empfehle ich in Anlehnung an o.g. DIN:
    Scheinfuge aufweiten mit Flex
    Aussaugen
    Verharzen mit Kunstharz
    Diese verschlossenen Scheinfugen müssen beim Einbau des Bodenbelages nicht übernommen werden.
    Schwabe
  7. Heizestrich Riss: Sanierung & Vorgehensempfehlung
    Doch ein Heizestrich..
    bzw. ein Estrich mit Fußbodenheizung, dann es heißt es wohl Heizestrich.
    Ändert das etwas an dem Riss, bzw. dessen Behebung?
    "Für das Verschließen empfehle ich in Anlehnung an o.g. DINAbk.:
    Aussaugen
    Diese verschlossenen Scheinfugen müssen beim Einbau des Bodenbelages nicht übernommen werden. "
    Ich habe auch etwas von welligen "Bändern" gelesen, die mit eingelassen werden? Im rechten Winkel zur Fuge?
    Michael
  8. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 13.01.2026
    Rissbildung im Zementestrich: Ursachen und Sanierung
    💡 Kernaussagen: Die Rissbildung im Zementestrich an Wandscheiben ist ein häufiges Problem, das oft auf eine fehlende oder fehlerhafte Fugenplanung zurückzuführen ist. Die DINAbk. 18560-2 gibt Richtlinien für die Anordnung von Fugen vor, um gedrungene Felder zu schaffen und Risse zu vermeiden. Eine fachgerechte Sanierung des Risses ist wichtig, um Folgeschäden zu verhindern. Kulanzansprüche gegenüber dem Estrichleger können geltend gemacht werden, wenn ein Mangel vorliegt.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Estrich Riss: Mangelanzeige & Sanierung mit Epoxidharz muss der Riss als Mangel beim Estrichleger angezeigt werden. Dieser sollte den Riss fachgerecht aufschneiden, quer einschneiden, Winkelverbinder einlegen und anschließend kraftschlüssig mit Epoxydharz verschließen.
    ✅ Zusatzinfo: Im Beitrag Estrich auf Dämmschicht: DIN 18560-2 & Scheinfugen wird auf die DIN-Norm 18560-2 verwiesen, die besagt, dass notwendige Fugen so anzuordnen sind, dass möglichst gedrungene Felder entstehen. Diese sogenannten Scheinfugen dienen als Sollbruchstellen, um Risse durch Schwinden und Abbinden des Zementestrichs zu kontrollieren.
    🔧 Praktische Umsetzung: Für die Sanierung eines Risses im Heizestrich empfiehlt der Beitrag Heizestrich Riss: Sanierung & Vorgehensempfehlung, die Scheinfuge mit einer Flex aufzuweiten, auszusaugen und mit Kunstharz zu verharzen. Diese verschlossenen Scheinfugen müssen beim Einbau des Bodenbelages nicht übernommen werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Fugenplanung und -ausführung des Estrichs. Bei Rissbildung sollte umgehend der Estrichleger kontaktiert und eine Mangelanzeige erstellt werden. Lassen Sie den Riss fachgerecht sanieren, um Folgeschäden zu vermeiden. Beachten Sie die DIN 18560-2 für die Anordnung von Fugen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Estrich, Zementestrich, Rissbildung, Wandscheibe". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe Leitungen schwitzen: Ursachen, Risiken & Maßnahmen bei Kondenswasser?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Estrich aufheizen mit Erdwärme: Vereisungsgefahr der Sonden? Kosten, Dauer, Alternativen
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum verputzen: Notwendigkeit, Feuchtigkeitsschutz & Alternativen für Wände?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdkollektor Verlegung: Fläche, Tiefe, Abstand & Kosten für 7kW Wärmepumpe?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager im Neubau: Prallschutz, Raumlänge & Feuerschutztür – Was ist zu beachten?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum: Welcher Estrich (Verbund, schwimmend)? Dämmung unter Bodenplatte möglich?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsraum: Sperrender Anstrich auf Estrich sinnvoll? Feuchtigkeitsschutz & Alternativen
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Lüftungsanlage mit Wärmepumpe: Paul, Aerex, Lüfta, Westaflex - Unterschiede, Kosten & Steuerung?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fußbodenaufbau erhöhen: Raumhöhe gewinnen, Dämmung & Fußbodenheizung im Altbau?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bodenaustausch: Kosten, Ablauf & Risiken beim Entfernen alter Böden?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Estrich, Zementestrich, Rissbildung, Wandscheibe" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Estrich, Zementestrich, Rissbildung, Wandscheibe" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Rissbildung im Zementestrich: Ursachen, Sanierung & Kulanzansprüche bei Wandscheiben?
Suche nach: Riss im Estrich: Ursachen & Sanierung
Suche nach: Estrich, Zementestrich, Rissbildung, Wandscheibe, Fuge, Sanierung, Baumangel, Kulanz
