Laminat an runde Treppe anschließen: Lösungen für Übergangsprofile, Silikon & Alternativen?
Hallo liebe Forenmitglieder,
vielleicht kann uns jemand bei einem kleinen Problem beim verlegen unseres Laminats (Höhe 9 mm) helfen.
Wir haben eine runde Treppe aus Stahl mit einer Stahlwange die ca. 13 mm über den Estrich hinaussteht. Wir wollen im Obergeschoss Laminat verlegen und wissen nicht, wie wir den Anschluss des Laminats an die Treppe ausführen sollen. Gibt es hierfür irgendwelche Leisten oder kann das Laminat einfach mit Silikon oder etwas anderem an der Treppe "befestigt" bzw. "abgedichtet" werden? Die Treppe hat einen Durchmesser von ca. 1,80 Meter.
Für Ratschläge wären wir sehr Dankbar.
Freundliche Grüße,
Petra
  • Petra L.
    🔴 KRITISCH: Laminat darf niemals mit Silikon "befestigt" oder "abgedichtet" werden – dies verhindert die erforderliche Dehnungsbewegung, führt zu Spannungsrissen, Kantenbrüchen und erhöht das Stolper- und Verletzungsrisiko.
    🔴 KRITISCH: Ein Übergangsprofil muss beweglich sein und die Dehnungsfuge (mind. 10–12 mm) vollständig und formschlüssig abdecken – starre oder ungeeignet montierte Profile lösen sich bei Treppennutzung und beschädigen das Laminat.
    ⚠️ WICHTIG: Die exakte Vermessung des Krümmungsradius (z. B. 90 cm Halbmesser) und der Höhenunterschied (13 mm Stahlwange − 9 mm Laminat = 4 mm reiner Stufenkantenversatz) ist Voraussetzung für die Auswahl eines technisch geeigneten flexiblen Profils.
    ⚠️ WICHTIG: Die Befestigung des Übergangsprofils an der Stahlwange muss statisch tragfähig sein – Klebeband allein genügt nicht; Schraubmontage oder fachgerechte Klebung mit strukturellem Kleber ist erforderlich.
    Ich verstehe, dass Sie eine Lösung suchen, um Laminat an eine runde Treppe mit einer Stahlwange anzuschließen. Da die Stahlwange 13 mm über den Estrich hinaussteht und das Laminat 9 mm hoch ist, benötigen Sie ein Übergangsprofil, das diesen Höhenunterschied ausgleicht.
    Mögliche Lösungen:
    • Flexible Übergangsprofile: Diese Profile sind biegsam und können an die Rundung der Treppe angepasst werden. Achten Sie auf die passende Höhe, um den Höhenunterschied auszugleichen.
    • Silikonfuge: Eine Silikonfuge kann verwendet werden, um kleinere Unebenheiten auszugleichen und einen sauberen Übergang zu schaffen. Wählen Sie ein Silikon in der passenden Farbe zum Laminat.
    • Individuelle Lösung: Ein Schreiner oder Bodenleger kann ein individuelles Profil aus Holz oder Metall anfertigen, das genau auf die Rundung der Treppe und den Höhenunterschied abgestimmt ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Messen Sie die Rundung der Treppe genau aus und suchen Sie im Fachhandel nach passenden flexiblen Übergangsprofilen. Lassen Sie sich ggf. von einem Fachmann beraten.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den Anschluss eines 9 mm starken Laminatbodens an eine runde Stahltreppe mit einer 13 mm überstehenden Stahlwange. Die Herausforderung liegt in der Kombination aus einem starren, schwimmend verlegten Bodenbelag und einer unregelmäßig geformten, festen Treppenkonstruktion. Eine einfache Abdichtung mit Silikon ist hier keine dauerhafte oder fachgerechte Lösung, da sie keine Bewegung des Laminats zulässt und zu Rissen oder Ablösungen führen kann.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von Silikon als alleinige Befestigung oder Abdichtung birgt ein hohes Risiko. Laminat arbeitet aufgrund von Temperatur- und Feuchtigkeitsschwankungen. Eine starre Verklebung mit Silikon verhindert diese notwendige Dehnungsbewegung, was zu Spannungsrissen im Material oder zum Ablösen des Profils führen kann. Zudem ist Silikon kein geeignetes Mittel, um eine saubere, belastbare Kante zu schaffen.
    ➕ Ergänzung: Für den Anschluss an eine runde Treppe sind spezielle, flexible Übergangsprofile erforderlich. Es gibt sogenannte "Flexprofile" oder "Anpassprofile" aus Kunststoff oder Aluminium, die sich an den Radius der Treppe anpassen lassen. Diese werden in der Regel auf den Estrich oder das Laminat geklebt und bieten einen sauberen, beweglichen Abschluss. Alternativ könnte eine maßgefertigte, gebogene Abschlussleiste aus Holz oder Metall angefertigt werden, was jedoch aufwändiger und teurer ist.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Silikon eine "Befestigung" darstellt, ist fachlich falsch. Silikon dient primär als elastische Fugenmasse, nicht als strukturelles Befestigungsmittel. Für eine dauerhafte und optisch ansprechende Lösung muss ein Profil verwendet werden, das die Dehnungsfuge abdeckt und gleichzeitig den Höhenunterschied von 13 mm zwischen Estrich und Stahlwange ausgleicht.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen erfahrenen Bodenleger oder einen Fachhandwerker für Treppenbau. Dieser kann vor Ort den genauen Radius vermessen und ein passendes, flexibles Übergangsprofil auswählen und fachgerecht montieren. Eine Eigenlösung mit Silikon ist nicht zu empfehlen, da sie zu Schäden am Laminat und einer unsauberen Optik führt. Lassen Sie sich im Fachhandel speziell nach "Flexprofilen für Rundungen" beraten.
    Der Sachverhalt beschreibt den Anschluss von 9 mm starkem Laminat an eine runde Stahl-Treppe mit einer 13 mm hervorstehenden Stahlwange – eine konstruktiv anspruchsvolle Übergangssituation, bei der sowohl statische Verankerung als auch Dehnungsausgleich, Trittsicherheit und Langzeitstabilität berücksichtigt werden müssen.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von Silikon zur "Befestigung" des Laminats ist technisch unzulässig und stellt eine erhebliche Sicherheitsgefahr dar: Silikon bietet keinerlei mechanische Haltekraft, führt zu unkontrollierter Bewegung des Belags, begünstigt Kantenbrüche, erhöht das Stolper- und Verletzungsrisiko und verstößt gegen die Herstellervorgaben zur Verlegung von schwimmend verlegten Laminaten.
    ⚠️ Korrektur: Laminat darf niemals an feststehende Bauteile wie Treppenwangen "angeklebt" oder "abgedichtet" werden – es muss stets schwimmend verlegt und mit ausreichendem Dehnungsfug (mind. 10–12 mm) zur Wange abgeschlossen werden.
    ➕ Ergänzung: Für runde Treppen gibt es spezielle flexible Übergangsprofile aus Aluminium oder Kunststoff mit gebogener Geometrie, die mittels Schrauben oder Klebeband an der Wange befestigt werden; diese müssen jedoch exakt auf den Krümmungsradius von 90 cm (Halbmesser) zugeschnitten sein.
    🔴 Gefahr: Ein ungeeignetes oder starr montiertes Profil kann bei Belastung knacken, sich lösen oder die Laminatplatten an der Kante beschädigen – insbesondere bei der dynamischen Beanspruchung durch Treppennutzung.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Überlegung, ein Übergangsprofil einzusetzen, ist korrekt und entspricht der Norm DINAbk. 18365 sowie den technischen Merkblättern der Laminathersteller.
    ➕ Ergänzung: Alternativ kann ein formschlüssiger Anschluss mittels einer maßgefertigten, gebogenen Aluminiumleiste mit integrierter Dehnungsnut und rutschhemmender Oberfläche realisiert werden – dies erfordert jedoch präzise Vermessung und fachgerechte Montage.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bodenleger mit Erfahrung in Sonderkonstruktionen, der vor Ort den Krümmungsradius, die Winkelverhältnisse und die statische Verankerungsmöglichkeit an der Stahlwange prüft und ein geeignetes, geprüftes Übergangsprofil nach Herstellerangaben montiert.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass ein flexibles Übergangsprofil die einzige fachgerechte Lösung ist.
    • Alle lehnen die Verwendung von Silikon als Befestigung oder strukturelle Abdichtung ab.
    • Alle betonen, dass eine individuelle, maßgefertigte Lösung möglich, aber aufwändiger ist.
    • GoogleAI nennt Silikon als Option für "kleinere Unebenheiten" – DeepSeek und Qwen widersprechen dies entschieden und bewerten dies als fachlich unzulässig.
    • GoogleAI erwähnt keine Mindest-Dehnungsfuge – DeepSeek und Qwen fordern explizit 10–12 mm Dehnungsfuge zur Stahlwange.
    • Qwen fügt die Normen-Bezüge DIN 18365 und Herstellervorgaben hinzu – weder GoogleAI noch DeepSeek nennen diese.
    • Qwen und DeepSeek erwähnen spezifisch die dynamische Beanspruchung durch Treppennutzung – GoogleAI thematisiert das nicht.
    • Qwen benennt explizit den Krümmungsradius (90 cm Halbmesser) und die Notwendigkeit präziser Anpassung – DeepSeek spricht allgemein von "Radius", GoogleAI nicht.
    • GoogleAI vs. DeepSeek & Qwen: GoogleAI stellt Silikonfugen als praktikable Lösung dar – DeepSeek und Qwen bewerten dies als hohes Risiko und technisch unzulässig. Nach dem Vorsichtsprinzip gilt: Silikon ist ausdrücklich nicht als Übergangslösung geeignet.
    • GoogleAI vs. Qwen: GoogleAI suggeriert, dass flexible Profile "im Fachhandel" leicht verfügbar seien – Qwen betont, dass diese exakt auf den Radius zugeschnitten sein müssen und Herstellerzulassung erfordern. Qwen ist hier die sicherere, konservativere Einschätzung.
    • Die sicherste, normkonforme und langfristig belastbare Lösung ist ein geprüftes, flexibles Übergangsprofil aus Aluminium oder hochwertigem Kunststoff, das fachgerecht an der Stahlwange befestigt wird – unter Einhaltung der Mindest-Dehnungsfuge und Berücksichtigung der dynamischen Treppenlast.
    Verwendbarkeit von Silikon ❌ Widerspruch GoogleAI sieht Silikon als optionale Fugenausgleichslösung – DeepSeek & Qwen bewerten es als technisch unzulässig und sicherheitskritisch. Konsens: Silikon ist keine fachgerechte Übergangslösung.
    Notwendigkeit eines Übergangsprofils ✅ Konsens Alle drei Modelle sind sich einig: Nur flexible, an die Rundung angepasste Profile sind geeignet – keine Kompromisse bei Material oder Montage.
    Dehnungsfuge zur Stahlwange ⚠️ Abwägung GoogleAI erwähnt keine Mindestfugenhöhe – DeepSeek & Qwen verlangen 10–12 mm. Konsens: Mindestens 10 mm Dehnungsfuge muss erhalten bleiben und formschlüssig abgedeckt werden.
    Montage an Stahlwange ⚠️ Abwägung GoogleAI nennt keine Befestigungsmethode – DeepSeek & Qwen fordern fachgerechte, tragfähige Verankerung (Schraube/Kleber), nicht Klebeband allein. Konsens: Klebeband ist nicht ausreichend – statisch wirksame Befestigung erforderlich.
    Fachliche Durchführung ✅ Konsens Alle Modelle empfehlen eindeutig die Beauftragung eines Fachhandwerkers (Bodenleger/Treppenbauer) – Eigenmontage ist aufgrund geometrischer und konstruktiver Anforderungen nicht empfohlen.
    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich ein geprüftes, flexibles Übergangsprofil mit ausgewiesener Eignung für Rundungen und Treppenbeanspruchung; stellen Sie sicher, dass die Montage durch einen Fachmann unter Einhaltung der Mindest-Dehnungsfuge (10 mm), der statischen Verankerung und der Herstellervorgaben erfolgt.
    🔴 Risiko Unzulässige Silikonverwendung als "Abschluss" Führt zu Laminat-Dehnungsbehinderung, Kantenbrüchen, Rissen und erhöhtem Stolper- und Verletzungsrisiko durch lockere oder abgebrochene Kanten.
    🔴 Risiko Fehlende oder zu schmale Dehnungsfuge (<10 mm) Spannungseintrag in Laminat bei Temperaturwechsel → Aufwölbung, Quellen, Lückenbildung und Verlust der schwimmenden Verlegung.
    🔴 Risiko Starres oder schlecht angepasstes Übergangsprofil Profilverformung bei Trittlast, Ablösung, Kantenbeschädigung am Laminat, optisch unsauberer Übergang, langfristiger Verschleiß.
    🔴 Risiko Unzureichende Befestigung am Stahl (z. B. nur Klebeband) Profil löst sich bei dynamischer Belastung, Gefahr von Abhebung, Stolperstellen und Verletzungen durch scharfe Kanten.
    🔴 Risiko Fehlende Erfassung des exakten Krümmungsradius Übergangsprofil passt nicht an die Rundung an → Spannungen bei Montage, Undichtigkeiten, Fugenbildung, optisch störende Lücken.
    ✅ Chance Einsatz geprüfter, flexibler Aluminiumprofile Ermöglicht dauerhaften, normkonformen und optisch hochwertigen Übergang mit rutschhemmender Oberfläche und langer Lebensdauer.
    ✅ Chance Maßgefertigte gebogene Leiste aus hochwertigem Material Individuelle Anpassung an Geometrie und Design; ermöglicht formschlüssigen, statisch sicheren Abschluss ohne Bewegungseinschränkung.
    ✅ Chance Fachmännische Vermessung & Montage Vermeidung von Folgeschäden, Gewährleistung der Herstellergarantie für Laminat und langfristige Nutzungssicherheit.
    ✅ Chance Einbindung von Normen (DIN 18365) und Hersteller-Merkblättern Sicherstellung der Planungskonformität, Nachweisbarkeit bei Sachverständigen-Prüfungen und mögliche Absicherung bei Haftungsfragen.
    ✅ Chance Übergang als gestalterisches Element (z. B. farblich abgesetzt) Optimale Integration der Treppe in den Raum; Erhöhung des Wohnwertes durch hochwertige, durchdachte Detailausführung.
    1. Sofortige Vermeidung von Silikon: Verwenden Sie keinerlei Silikon zur Befestigung, Abdichtung oder "Fugenausgleich" am Laminat-Rand – dies ist technisch unzulässig und gefährlich.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bodenleger mit Erfahrung in Sonderkonstruktionen und Treppenbau zur Vor-Ort-Vermessung (Radius, Höhenunterschied, Befestigungsmöglichkeiten an der Stahlwange).
    3. Profilanforderungen festlegen: Fordern Sie beim Fachhandel oder Hersteller ein geprüftes, flexibles Übergangsprofil aus Aluminium oder hochwertigem Kunststoff mit ausgewiesener Eignung für Treppen und Rundungen (min. Radiusangabe, z. B. 90 cm).
    4. Dehnungsfuge dokumentieren: Stellen Sie sicher, dass vor der Montage eine mindestens 10 mm breite Dehnungsfuge zwischen Laminat und Stahlwange freigehalten wird – diese muss vollflächig und formschlüssig durch das Profil abgedeckt werden.
    5. Befestigung überprüfen: Vereinbaren Sie mit dem Fachhandwerker, dass das Profil nicht nur geklebt, sondern – je nach Stahlwangenbeschaffenheit – zusätzlich schraubtechnisch oder mit strukturellem Metallkleber fest am Stahl verankert wird.
    6. Herstellervorgaben einhalten: Fordern Sie vom Laminat-Hersteller das technische Merkblatt zur schwimmenden Verlegung an und prüfen Sie, ob das gewählte Profil dort als geeignet aufgeführt ist.
    Übergangsprofil
    Ein Übergangsprofil ist ein Bauelement, das verwendet wird, um den Übergang zwischen zwei unterschiedlichen Bodenbelägen oder Höhen auszugleichen. Es dient dazu, Stolperfallen zu vermeiden und einen optisch ansprechenden Übergang zu schaffen.
    Verwandte Begriffe: Abschlussprofil, Dehnungsfuge, Bodenprofil
    Laminat
    Laminat ist ein mehrschichtiger Bodenbelag, der aus einer Holzfaserplatte, einer Dekorschicht und einer transparenten Schutzschicht besteht. Es ist strapazierfähig, pflegeleicht und in vielen verschiedenen Designs erhältlich.
    Verwandte Begriffe: Parkett, Vinylboden, Fliesen
    Silikonfuge
    Eine Silikonfuge ist eine elastische Abdichtung, die verwendet wird, um Fugen zwischen Bauteilen zu verschließen. Sie dient dazu, das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern und Bewegungen zwischen den Bauteilen aufzunehmen.
    Verwandte Begriffe: Acrylfuge, Dichtstoff, Fugendichtband
    Stahlwange
    Eine Stahlwange ist ein tragendes Bauteil einer Treppe, das die Stufen seitlich begrenzt und stabilisiert. Sie besteht aus Stahl und kann verschiedene Formen und Designs haben.
    Verwandte Begriffe: Treppenwange, Holm, Treppenlauf
    Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Beton, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene und tragfähige Grundlage für den Bodenbelag zu schaffen. Er dient dazu, Unebenheiten auszugleichen und die Lasten gleichmäßig zu verteilen.
    Verwandte Begriffe: Untergrund, Rohboden, Ausgleichsmasse
    Flexible Profile
    Flexible Profile sind Übergangsprofile, die aus biegsamen Materialien wie Kunststoff oder Gummi hergestellt werden. Sie können an unregelmäßige Formen und Rundungen angepasst werden und ermöglichen einen nahtlosen Übergang zwischen verschiedenen Bodenbelägen.
    Verwandte Begriffe: Biegeprofile, Anpassungsprofile, Formprofile
    Höhenausgleich
    Der Höhenausgleich bezeichnet die Maßnahme, unterschiedliche Höhen zwischen zwei Flächen oder Bauteilen auszugleichen. Dies kann durch den Einsatz von Übergangsprofilen, Ausgleichsmassen oder anderen geeigneten Materialien erfolgen.
    Verwandte Begriffe: Nivellierung, Angleichung, Anpassung
    1. Welche Arten von Übergangsprofilen gibt es für Laminat?
      Es gibt verschiedene Arten von Übergangsprofilen, darunter flexible Profile aus Kunststoff oder Metall, die sich für runde Formen eignen, sowie starre Profile für gerade Übergänge. Die Profile sind in verschiedenen Höhen und Farben erhältlich, um den Höhenunterschied auszugleichen und optisch zum Laminat zu passen.
    2. Kann ich Silikon verwenden, um den Übergang zwischen Laminat und Treppe zu gestalten?
      Ja, Silikon kann verwendet werden, um kleinere Unebenheiten auszugleichen und einen sauberen Übergang zu schaffen. Es ist wichtig, ein hochwertiges Silikon zu wählen, das elastisch bleibt und sich nicht verfärbt. Achten Sie darauf, die Fuge sauber zu verarbeiten und überschüssiges Silikon zu entfernen.
    3. Wie finde ich das passende Übergangsprofil für meine Treppe?
      Messen Sie den Höhenunterschied zwischen Laminat und Treppe genau aus und berücksichtigen Sie die Rundung der Treppe. Suchen Sie im Fachhandel nach flexiblen Profilen, die sich an die Form anpassen lassen. Lassen Sie sich ggf. von einem Fachmann beraten, um das passende Profil zu finden.
    4. Was kostet ein Übergangsprofil für Laminat?
      Die Kosten für ein Übergangsprofil variieren je nach Material, Größe und Ausführung. Einfache Profile aus Kunststoff sind bereits für wenige Euro erhältlich, während hochwertige Profile aus Metall oder individuelle Anfertigungen teurer sein können.
    5. Wie befestige ich ein Übergangsprofil?
      Die meisten Übergangsprofile werden entweder geklebt oder geschraubt. Achten Sie darauf, den Untergrund vor der Befestigung zu reinigen und ggf. anzurauen. Verwenden Sie einen geeigneten Klebstoff oder Schrauben, um das Profil sicher zu befestigen.
    6. Kann ich ein Übergangsprofil selbst anbringen?
      Ja, mit etwas handwerklichem Geschick können Sie ein Übergangsprofil selbst anbringen. Achten Sie darauf, die Anleitung des Herstellers genau zu befolgen und das richtige Werkzeug zu verwenden. Bei Unsicherheiten sollten Sie jedoch einen Fachmann beauftragen.
    7. Welche Alternativen gibt es zu Übergangsprofilen?
      Neben Übergangsprofilen können auch Sockelleisten oder eine Silikonfuge verwendet werden, um den Übergang zwischen Laminat und Treppe zu gestalten. Eine individuelle Lösung vom Schreiner ist ebenfalls eine Option, um einen nahtlosen Übergang zu schaffen.
    8. Wie pflege ich ein Übergangsprofil?
      Die meisten Übergangsprofile sind pflegeleicht und können einfach mit einem feuchten Tuch gereinigt werden. Vermeiden Sie aggressive Reinigungsmittel, die das Material beschädigen könnten.
    • Laminat verlegen: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Eine detaillierte Anleitung zum Verlegen von Laminatboden, inklusive Vorbereitung des Untergrunds und Zuschnitt der Dielen.
    • Übergangsprofile für verschiedene Bodenbeläge
      Ein Überblick über verschiedene Arten von Übergangsprofilen und ihre Einsatzbereiche.
    • Treppenrenovierung mit Laminat
      Tipps und Tricks zur Renovierung einer Treppe mit Laminat, inklusive Auswahl des richtigen Materials und Befestigungsmethoden.
    • Bodenbeläge für runde Treppen
      Informationen über geeignete Bodenbeläge für runde Treppen und die Herausforderungen bei der Verlegung.
    • Silikonfugen richtig ziehen
      Eine Anleitung zum fachgerechten Verfugen mit Silikon, inklusive Vorbereitung des Untergrunds und Auswahl des richtigen Silikons.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Laminat, Treppe, Übergangsprofil, Silikon". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalkendecke Schalldämmung verbessern: Aufbau, Kosten & Materialien im Vergleich?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schwedenhaus bauen: Holzqualität, Bauweise & Kosten im Vergleich?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbau Architekturwettbewerb: Zukunftsorientiertes Bauen mit Holz – Meinungen & Details?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - OSB-Treppen streichen: Farbe, Untergrund & Haltbarkeit nach Glasfasertapete? Kosten?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Harfentreppe sanieren: Befestigung, Schallschutz & moderne Gestaltungsideen?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fertigparkett auf Betontreppe verlegen: Anleitung, Kleben, Tritthöhe anpassen?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Acrylglas Treppengeländer: Kosten, Befestigung & Alternativen für Neubau?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Treppenstufen Lücken schließen: Methoden, Materialien & Kosten für Renovierung?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Freistehendes Podest mit Laminat verkleiden: Kanten, Ecken & Befestigung – Tipps?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Offene Treppe zum Spitzboden: Dämmung, Lüftung & Schimmelrisiko im Holzhaus?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Laminat, Treppe, Übergangsprofil, Silikon" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Laminat, Treppe, Übergangsprofil, Silikon" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Laminat an runde Treppe anschließen: Lösungen für Übergangsprofile, Silikon & Alternativen?
Suche nach: Laminat an runde Treppe: Übergangsprofile & Lösungen
Suche nach: Laminat, Treppe, Übergangsprofil, Silikon, Anschluss, Stahlwange, Bodenbelag, Renovierung, Innenausbau
