13572: Garagenboden sanieren & glätten (B15): Anleitung, Material & Kosten für Betonboden 28.07.2006
- ✨ Beurteilung des Sachverhalts durch verschiedene KI-Systeme 13.01.2026
- Betonboden schleifen: Chemische Verdichtung für Garagenboden 29.07.2006
- 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 13.01.2026 13.01.2026
13571: Balkon sanieren: Fliesen auf geringer Aufbauhöhe – Alternativen zu Estrich & Kosten? 28.07.2006
- Balkon sanieren: Easy-to-lay Belag ohne Kleber – eine Lösung? 28.07.2006
- Balkon sanierung: Aluschienen & Granitplatten – System-Hinweis 28.07.2006
- Balkon sanierung: Estrich-Alternativen durch Fliesenleger-Expertise 30.07.2006
13570: Marmor Kratzer entfernen: Bianco Carrara polieren, schleifen oder füllen? Tipps & Tricks 28.07.2006
- Marmor schleifen/polieren – Info zu Boden, Wand, Möbel nötig 28.07.2006
- Bianco Carrara Fensterbank – Kratzer entfernen ohne Ausbau? 28.07.2006
- Marmor Fensterbank Reparatur – Kratzer entfernen ohne Ausbau? 28.07.2006
- Marmor Fensterbank – Kratzer/Macken: Reparatur-Möglichkeiten 28.07.2006
13569: Heizungskeller Fußbodenaufbau: Lastverteilung für Pufferspeicher & Heizung (1000L, ETA PE15) 26.07.2006
13568: Korkboden knistert/knackt bei Hitze: Ursachen, Abhilfe & Lösungen für Clickork? 26.07.2006
- Korkboden Knarrgeräusche: Ursachen bei Click-Systemen 27.07.2006
- Dehnungsfugen bei Clickork: Beachtung für Korkboden? 27.07.2006
13567: Estrich auf Schwimmbadtreppe: Maximale Höhe, Vorbehandlung & geeignete Materialien? 26.07.2006
13566: Estrich ohne Randdämmstreifen im Duschbereich: Folgen, Risiken & Sanierung? 25.07.2006
- 🔴 Estrich ohne Randdämmung: Mangel & Risiko im Duschbereich! 25.07.2006
- Alternative: Zementestrich für Dusche statt Anhydritestrich 26.07.2006
- ✅ Lösung: Estrich im Duschbereich wird entfernt! 26.07.2006
13565: Randdämmstreifen in Ecken unsauber: Was tun? Richtige Eckausbildung & Normen 24.07.2006
- Randdämmstreifen: Ungeduldige Nachfrage nach Expertenrat 27.07.2006
- Eckausbildung Randdämmstreifen: Fußleisten verdecken oft Problem 27.07.2006
- Randdämmstreifen: Schweißbahnen als Ursache für Abstand zur Wand 27.07.2006
13564: Estrich vor Gipskartondecke einbauen? Reihenfolge, Feuchtigkeit & Risiken 24.07.2006
13563: Betonwerkstein reinigen: Flecken entfernen – Ursachen, Methoden & Tipps? 24.07.2006
- Betonwerkstein reinigen: H<sub>2</sub>O2 zur Fleckentfernung (Holz) 24.07.2006
13562: Schieferboden Formate (40x40, 60x30) für Innen: Fußbodenheizung-Eignung & Tipps? 24.07.2006
- Schieferboden: Quadratische Formate – Praktische Vorteile 24.07.2006
13561: Schadstoffe in Reparaturestrich & Bodennivellierungsmasse? Erfahrungen, Risiken & Sanierung 23.07.2006
- Reparaturestrich: PP-Fasern unbedenklich – Geruch & Feuchtigkeit prüfen! 25.07.2006
- Bodennivellierung: Kleberreste als Geruchsquelle? Dielen-Zustand geprüft! 27.07.2006
13560: Fußbodenaufbau im Altbau: Material, Trittschall & Aufbauhöhe für Holzdielenoptik? 23.07.2006
- Kontaktaufnahme: Telefonische Beratung zum Fußbodenaufbau 23.07.2006
- Bodenkonstruktion: Beratung zu Baustellenbedingungen & Anforderungen 24.07.2006
13559: Aluminiumkaschierte PU-Platten: Funktion, Vorteile & Nachteile für Funkempfang? 23.07.2006
- PU-Platten: Alternative – Pappkaschierung vs. Alukaschierung 25.07.2006
- Dämmstoffe: Hochwertige Dämmung innerhalb der Gebäudehülle? 25.07.2006
13558: Feuchtigkeit unter Zementestrich: Ursachen, Folgen & Sanierung nach Wasserschaden? 23.07.2006
13557: Trockenestrich im Bad: 9 cm Aufbauhöhe realisieren – Kosten, Trittschall & Lösungen? 21.07.2006
- 🔴 Risiko: Fliesen auf Fermacell – Gefahr von Bröselbildung! 21.07.2006
- Best-Trockenestrich: Lösung für Bad mit Schüttung – Abdichtung beachten! 22.07.2006
- Alternative: Betonestrich statt Trockenestrich – Aufbauhöhe beachten! 22.07.2006
- Best Zement-Trockenestrich: Leichtere Alternative für den Aufbau? 22.07.2006
- Trockenestrich: 9 cm Aufbauhöhe – Untergrund und Schüttung prüfen! 22.07.2006
- ✅ Erfahrung: Fliesen auf Fermacell bei ebenem Untergrund möglich 24.07.2006
- 🔴 Gegenteilige Erfahrung: Fermacell schwingt – Fliesen bröseln! 24.07.2006
- Fermacell & Fliesen: Welches Format und welche Platten wurden verwendet? 24.07.2006
- Trockenestrich: Kostengünstig und schadensfrei – Technische Anforderungen! 24.07.2006
- ✅ Estrich-Systeme: Umfassende Beratung und fachgerechter Einbau wichtig! 24.07.2006
- Fermacell: 1x2 m Platten – Risiko für abbröselnde Fliesen bei Eigenbau 24.07.2006
- 🔴 Risiko: Keine Estrichelemente – Bröselbildung bei falscher Wahl! 24.07.2006
- Korrektur: Estrichelemente statt Pappschachteln – Verständnisfrage! 24.07.2006
- Eigenbau: System richtig anwenden – Schwingungen beachten! 24.07.2006
13556: Fliesenleger-Pfusch: Was tun bei Mängeln? Rechte, Gutachter & Kosten im Überblick 21.07.2006
- Fliesenleger Pfusch: Gutachter für Fliesenmängel einschalten! 21.07.2006
- Fliesenleger: Materialfehler vs. Ausführungsqualität prüfen 23.07.2006
- Fliesenmängel: Gutachterkosten vs. Erwartungen abwägen 23.07.2006
- Fliesenleger: Handwerkskammer bei Pfusch kontaktieren! 23.07.2006
- Fliesenleger Pfusch: Materialprüfung auf Maßunterschiede! 30.07.2006
13555: Zementestrich vs. Betonestrich: Unterschiede, Vor- & Nachteile für Fußbodenheizung? 20.07.2006
- Estrich-Verlegung: Maureronkel-Expertise nutzen! 20.07.2006
13554: Nero Impala Granit: Qualitätsunterschiede Afrika vs. China? Preisvergleich 20.07.2006
- Nero Impala Granit: Herkunft Afrika vs. China – Qualitätsunterschiede 20.07.2006
- 💰 Nero Impala: Preisvorteil durch Kulanz – Bauhaus-Erfahrung 23.07.2006
13553: Fliesenhersteller ermitteln & Preisvergleich: So verhandeln Sie im Fachhandel! 20.07.2006
- Materialtipp: Fliesenhersteller finden – Unterseite prüfen! 20.07.2006
- Fliesenhersteller unbekannt? – Interne Nummer als Hinweis 20.07.2006
- Lösung: Fliesenhersteller gefunden – Suche nach Fliesengröße 20.07.2006
- Info: Preisverhandlung im Fachhandel – Realität vs. Erwartung 20.07.2006
- Handelsstrategie: Beratung vs. Online-Kauf – Fachhandels-Problem 20.07.2006
- Erfahrung: Inakzeptable Beratung im Fachhandel – Prinzipfrage! 21.07.2006
13552: Massivparkett kleben mit Pulverkleber auf Anhydritestrich: Geeignet? Risiken & Alternativen 19.07.2006
13551: Badewanne auf Rohboden oder Estrich verlegen? Risiken, Aufbau & Schallschutz im Neubau 19.07.2006
- Badewanne: Estrich-Bewegungsfuge bei Fußbodenheizung! 19.07.2006
13550: Porto Schiefer vs. Mustang Schiefer: Unterschiede, Vor- und Nachteile im Vergleich? 19.07.2006
- Porto Schiefer vs. Mustang Schiefer: Reklamationsstatistik 19.07.2006
13549: Petite Granit: Säureempfindlichkeit von Kalkstein – Was Sie wissen müssen? 19.07.2006
- ja 19.07.2006
13548: Fließestrich oder Betonestrich: Vor- und Nachteile für Fußbodenheizung & Temperierung? Kosten? 19.07.2006
- Estrichwahl: Kostenvergleich – Eine oder zwei Estricharten? 25.07.2006
13547: Estrichbeton: Gewicht pro m³ in kg – Was Sie wissen müssen! 18.07.2006
- Estrichbeton: Dichte – 2200 kg/m³ laut Experte 18.07.2006
13546: Lichtechter Teppichboden mangelhaft: Rechte, Nachbesserung & Kosten nach 4 Jahren? 18.07.2006
- Mangel Teppichboden: Bewertung & Nachteil nach 4 Jahren 18.07.2006
- Lichtechtheit Teppichboden: Definition, Norm & Ausbleichen 18.07.2006
- Gewährleistung Teppichboden: Mangel bei Showroom-Nutzung 18.07.2006
- Gewährleistung vs. Garantie: Gutachten & Anwaltskosten 18.07.2006
- DIN 54004 vs. DIN 66095: Lichtechtheit korrekt beurteilen 18.07.2006
- Lichtechtheit Teppichboden: Vereinbarte Stufe prüfen (DIN) 18.07.2006
- Lichtechtheit Test: DIN 54004 Ergebnis unter Note 5 19.07.2006
- Prozessrisiko: Haftpflichtversicherung vs. Gutachten-Kosten 19.07.2006
- Abnutzung Teppichboden: Anspruch, Kosten & Interimslösung 19.07.2006
- Vergleich: Lichtechtheit Lack vs. Teppich – Ansprüche? 19.07.2006
13545: Basaltina vs. Mustang Schiefer: Welcher Naturstein ist besser geeignet? 18.07.2006
- Naturstein: Anwendungsbereiche – Treppe oder Bodenbelag? 18.07.2006
- Für den Bodenbelag im gesamten EG! 18.07.2006
- Mustang Schiefer/Basaltina: Beratung per E-Mail & Rückruf 18.07.2006
13544: Trockenestrich vor Thermen-Installation: Sinnvoll? Risiken & Vorbereitung 18.07.2006
13543: Schnellestrich beschädigt nach Estrichschaden: Ursachen, Sanierung & Risiken? 17.07.2006
13542: Zementestrich Probleme: Entkopplungsmatte bei zu hoher Restfeuchte? Risiken & Lösung 17.07.2006
- Entkopplungsmatte: Rissbildung durch mangelnde Rissüberbrückung! 23.07.2006
13541: Estrich aufheizen ohne Wärmepumpe: Alternativen, Risiken & Gewährleistung? 17.07.2006
- Estrich aufheizen: Heizkalotte am Pufferspeicher nutzen 17.07.2006
- Mobile Elektroheizung: Estrich trocknen mit 22kW Gerät? 17.07.2006
13540: Fertigparkett in Hochkantlamellenoptik: Kosten, Verlegung & Alternativen zum Industrieparkett? 15.07.2006
- Fertigparkett: Vito-Parkett mit Industrieparkettlamellen – Bezugsquelle 17.07.2006
- Industrieparkett Eiche: Kosten für Material & Verlegung durch Profi 17.07.2006
13539: Außentreppe sanieren: Belag-Optionen, Kosten & Risiken für Betontreppe? 14.07.2006
- Belag Außentreppe: Rutschfestigkeit vs. Reinigungsfreundlichkeit 16.07.2006
- Materialtipp: Flachklinker – Rutschfest & Pflegeleicht für Treppen 16.07.2006
13538: Dampfsperre unter Holzboden: Notwendigkeit, Materialien & Alternativen für Zementestrich? 14.07.2006
13537: Estrich trocknen vor Tapezieren & Paneele: Dauer, Risiken & Feuchtigkeitsmessung? 14.07.2006
13536: Estrich schwimmend verlegen: 17 cm Aufbauhöhe möglich? Trittschalldämmung & Estrichdicke 14.07.2006
13535: Dielenboden ausgleichen mit Flex-Fliesenkleber (C2 TE): Geeignet? Kosten & Anleitung 13.07.2006
- Flex-Fliesenkleber: Risiken bei falscher Anwendung auf Dielen 15.07.2006
- C2 Flex-Fliesenkleber: Geeignet als Ausgleichsmasse? 15.07.2006
- Holzboden ausgleichen: Empfehlung für spezielle Ausgleichsmasse 15.07.2006
- Dielenboden: Flex-Fliesenkleber – Vorbereitung entscheidend! 23.07.2006
13534: Sockelleisten aus Fliesen schneiden & streichen: Machbarkeit, Probleme & Alternativen? 13.07.2006
- Fliesen-Sockelleisten: Kosteneinsparung durch Zuschnitt 13.07.2006
- Alternative: Sockelleisten aus Fliesen – Zuschnitt-Techniken 13.07.2006
- Fliesen-Sockel: Zuschnitt aus Fliese – Kalkulation & Preis 13.07.2006
- Hinweis: Rechtschreibfehler im Forum – Entschuldigung 13.07.2006
- Fliesen-Sockelleisten: Vereinbarungsgemäßer Zuschnitt 13.07.2006
- Fragen: Kante streichen & Sockelleisten-Entfernung? 13.07.2006
- Sockelleisten-Kante: Unbehandelt vs. gestrichen – Info 13.07.2006
- Praxis-Tipp: Sockelleisten-Kante streichen ohne Abkleben 13.07.2006
- Doppelte Frage: Kante streichen & Sockelleisten-Entfernung? 13.07.2006
- Feedback: Entscheidung gegen Sockelleisten-Änderung 13.07.2006
- Meinung: Einheitliche Fliesenkante bei Sockelleisten 13.07.2006
13533: Bodengleiche Dusche fliesen: Welche Fliesenarten eignen sich? Neigungswinkel zum Ablauf? 12.07.2006
13532: Estrichwahl für Betondeckensanierung: Welcher Estrich bei Höhenunterschieden & Fußbodenheizung? 12.07.2006
- Trockenestrich: DIY-Lösung für Betondeckensanierung – Empfehlung 13.07.2006
13531: Höhenunterschied Parkett zu Fliesen ausgleichen: Welche Materialien & Methoden bei 7mm Differenz? 12.07.2006
13530: Fußbodenheizung auf Betonpflastersteinen: Machbarkeit, Aufbau & Alternativen? 12.07.2006
- 🔴 Fußbodenheizung auf Sand: Keine Eignung für Estrich! 13.07.2006
- Betonpflaster & FBH: Quarzsand als Ausgleichsschicht möglich? 13.07.2006
13529: Betonestrich Trocknungszeit: Wie lange bis Laminat verlegen? Tipps & Hinweise 11.07.2006
- Estrich Trocknungszeit: Eigeninitiative & Recherche 11.07.2006
- Zementestrich: Restfeuchte 2 CM% bis Laminatverlegung 12.07.2006
13528: Estrich-Erhöhung: Zweite Schicht Zementestrich OK? Nachteile, Aufbauhöhe & Kosten? 11.07.2006
- Estrich-Erhöhung: Mindeststärke beachten – Dickbett-Verlegung 12.07.2006
- Estrich erhöhen: Verbund entscheidend – Fachgerechte Ausführung! 12.07.2006
13527: Natursteinboden: Ruhige Optik & hohe Qualität? Granit, Gabbro Alternativen für Innenbereich 11.07.2006
- Materialtipp: Naturstein-Alternativen zu Bianco Sardo 11.07.2006
- Datenbank: Naturstein-Materialien online finden 12.07.2006
13526: Unebener Betonboden im Altbau: Ausgleich mit Dämmung, Estrich oder Holzdielen? Kosten & Tipps 10.07.2006
13525: Sichtbetontreppe reinigen: Ideale Reinigungsmittel & Fleckenentfernung – Tipps & Tricks 10.07.2006
- Betontreppe reinigen: Fleckenarten & passende Reiniger 14.07.2006
- Sichtbeton: Braune Flecken durch Holzstützen entfernen 18.07.2006
- Holzspuren auf Beton bleichen: Wasserstoffperoxid-Anwendung 19.08.2006
13524: Estrich mehrfach erneuert: Schallbrückenrisiko? Ursachen, Vorbeugung & Sanierungskosten 08.07.2006
- Estrich-Sanierung: Komplett raus vs. Spachtelmasse – Kostenvergleich 09.07.2006
- Estrich-Probleme: Parkettverklebung unter Zeitdruck – Was beachten? 09.07.2006
- Estrich-Analyse: Mehrfacher Aufbau – Ursachen für mangelhafte Schichten 09.07.2006
- Estrich-Details: Schichtaufbau, Dicke & Trocknungszeit – Antworten 09.07.2006
- Estrich-Haftung: Beurteilung der Schichthaftung – Haftzugprüfung sinnvoll? 09.07.2006
- Estrich-Ersatz: Sachverständiger einschalten – Vorgehen bei Mängeln? 10.07.2006
- Estrich-Mangel: Rechtliche Schritte – Beweislast und Anwaltsempfehlung 10.07.2006
- Estrich-Neuverlegung: Schnellestrich als Lösung – Parkett in Kürze 14.07.2006
13523: Bodenbeschichtung auf Fliesen: Kosten, Erfahrungen & Alternativen für Gästebad? 07.07.2006
