Estrich ohne Randdämmstreifen im Duschbereich: Folgen, Risiken & Sanierung?
Der Verzicht auf Randdämmstreifen bei Estrich im Duschbereich stellt einen klaren Mangel dar, da ein schwimmender Estrich keine Verbindung zu anderen Bauteilen haben darf. Anhydritestrich (CAF) ist ungeeignet für Flächen mit Bodenablauf. Als Lösung wird der Estrich im betroffenen Bereich entfernt und idealerweise durch Zementestrich ersetzt.
🔴 Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo!
In unserem Neubau wurde vor einigen Tagen der Estrich (Anhydrit-Fließestrich auf Fußbodenheizung) gelegt. Meine Frage betrifft den Estrich im OGAbk.:
Dort wurde im Bereich der Dusche kein Randdämmstreifen verbaut. Die Dusche erhält keine Duschtasse, sondern einen Bodenablauf (Duschrinne).
Als ich zwei Tage vorm Estrich legen das letzte Mal auf der Baustelle war, wurde in diesem Bereich noch keine Trittschalldämmung und Randdämmung verlegt, weil der Bereich wegen des Gefälles später vom Fliesenleger mit Estrich verfüllt werden sollte. Jetzt wurde hier aber trotzdem Estrich gelegt.
Soweit zur Vorgeschichte.
Welche negativen Auswirkungen kann der fehlende Randdämmstreifen hier haben? (Fehlt auf einer Länge von ca. 2 m)
Welche Möglichkeiten zur Nacharbeit gibt es?
Die Trittschalldämmung wurde nach Aussage des Bauleiters noch vorm Estrich legen in diesem Bereich nachgearbeitet. Außerdem meinte der Bauleiter, dass es durch das Fehlen des Randdämmstreifens keine Probleme geben wird. Da bin ich mir allerdings nicht ganz so sicher wie er ...
Danke schon mal und Grüße
Björn
    🔴 KRITISCH: Unverzügliche fachliche Begutachtung durch unabhängigen Bausachverständigen für Estrich und Abdichtung erforderlich – vor Verlegung des Fliesenbelags und vor Inbetriebnahme der Fußbodenheizung.
    🔴 KRITISCH: Der fehlende Randdämmstreifen gefährdet die Dichtigkeit der Nasszelle: Erhöhtes Risiko für verdeckte Feuchteeinwirkung entlang der Wand-Estrich-Fuge, Schimmelbildung und strukturelle Schäden an Wandputz und Bausubstanz.
    ⚠️ WICHTIG: Nachträgliche Einbringung eines Randdämmstreifens ist technisch nur durch kontrollierten Trennschnitt im Estrich möglich – dies erfordert präzise Lokalisierung der Heizleitungen und birgt Risiken für Estrichstatik und Heizungsfunktion.
    ⚠️ WICHTIG: Die Aussage des Bauleiters "keine Probleme" widerspricht zwingend den anerkannten Regeln der Technik (DINAbk. 18560, DIN 18534, DIN EN 13813) und stellt einen planwidrigen Mangel dar.
    Ich sehe hier ein Problem, da das Fehlen des Randdämmstreifens im Duschbereich potenziell zu Schäden führen kann. Der Randdämmstreifen dient dazu, den Estrich von angrenzenden Bauteilen zu entkoppeln und Schallbrücken zu vermeiden. Außerdem verhindert er, dass Feuchtigkeit in die Bausubstanz eindringt.
    🔴 Gefahr: Das Fehlen des Randdämmstreifens im Duschbereich kann zu Feuchtigkeitsschäden, Schimmelbildung und Schallübertragung führen. Insbesondere bei einer bodengleichen Dusche ohne Duschwanne ist die Abdichtung kritisch.
    • Prüfung durch einen Fachmann: Ein Bausachverständiger oder ein erfahrener Fliesenleger sollte die Situation vor Ort beurteilen.
    • Feuchtigkeitsmessung: Eine Feuchtigkeitsmessung kann Aufschluss darüber geben, ob bereits Feuchtigkeit in den Estrich eingedrungen ist.
    • Sanierung: Je nach Ausmaß des Problems kann eine nachträgliche Anbringung eines Randdämmstreifens oder eine komplette Erneuerung des Estrichs erforderlich sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Situation umgehend von einem Fachmann begutachten und ergreifen Sie geeignete Maßnahmen, um Folgeschäden zu vermeiden.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen Neubau, bei dem im Duschbereich eines Obergeschosses auf einer Länge von ca. 2 Metern kein Randdämmstreifen zwischen dem Anhydrit-Fließestrich und der Wand verbaut wurde. Die Dusche ist als bodengleiche Dusche mit einer Duschrinne geplant, was eine fachgerechte Abdichtung und Entkopplung des Estrichs von der Wandkonstruktion besonders wichtig macht. Die Aussage des Bauleiters, dass dies keine Probleme verursachen werde, ist aus fachlicher Sicht kritisch zu hinterfragen.
    🔴 Gefahr: Der fehlende Randdämmstreifen stellt ein erhebliches Risiko für Schallbrücken und Spannungsrisse dar. Ohne die Entkopplung kann der Estrich bei Temperaturänderungen (Fußbodenheizung) oder Schwindprozessen nicht frei arbeiten, was zu Rissen im Estrich und in der darauf aufgebrachten Fliesenabdichtung führen kann. Dies gefährdet die Dichtigkeit der Nasszelle und kann zu verdeckten Wasserschäden führen.
    ➕ Ergänzung: Zusätzlich zur fehlenden Randdämmung muss die fachgerechte Abdichtung des gesamten Duschbereichs gemäß DIN 18534 sichergestellt sein. Der Estrich muss eine ausreichende Trockenheit aufweisen, bevor die Abdichtung aufgebracht wird. Ein nachträgliches Einbringen eines Randdämmstreifens ist technisch sehr aufwendig und oft nur durch einen kontrollierten Trennschnitt im Estrich möglich, was wiederum die Statik und die Heizleitungen gefährden kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Behauptung des Bauleiters, dass es keine Probleme geben werde, ist fachlich nicht haltbar. Die DIN 18560 (Estriche) und die DIN 18195/18534 (Abdichtung) schreiben die Verwendung von Randdämmstreifen zwingend vor. Ein Verstoß gegen diese anerkannten Regeln der Technik kann zu Gewährleistungsansprüchen und langfristigen Bauschäden führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Bausachverständigen oder einen Fachplaner für Abdichtungstechnik. Dieser soll die Situation vor Ort bewerten, die Estrichdicke und die Lage der Heizleitungen prüfen und eine fachgerechte Nachbesserung (z. B. durch einen nachträglichen Trennschnitt mit elastischer Fugenfüllung) dokumentieren. Bestehen Sie auf einer schriftlichen Stellungnahme des Bauleiters zur Mängelbeseitigung und zur Übernahme der Gewährleistung für die Dichtigkeit der Dusche.
    Der fehlende Randdämmstreifen im Duschbereich eines Anhydrit-Fließestrichs auf Fußbodenheizung stellt ein signifikantes bauliches Risiko dar, da dieser Streifen nicht nur die Trittschalldämmung, sondern auch die Dehnungsfuge zwischen Estrich und Wand sicherstellt – insbesondere bei thermisch beanspruchten Flächen mit Heizung.
    🔴 Gefahr: Ohne Randdämmstreifen kann der Estrich bei Temperaturwechseln (Heizungsein- und -ausschaltung) nicht ausreichend ausdehnen, was zu Rissbildung, Aufwölbung oder Schädigung der Duschrinne und des Fliesenbelags führen kann; zudem besteht erhöhte Gefahr der Schallübertragung in angrenzende Räume sowie potenzielle Feuchteeinwirkung entlang der Wand-Estrich-Fuge.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Bauleiters, dass "keine Probleme" entstehen, widerspricht den anerkannten Regeln der Technik (DIN EN 13813, DIN 18560-2, VOBAbk. Teil C, ATV-DVWK-M 127) – ein fehlender Randdämmstreifen ist kein Kavaliersdelikt, sondern ein planwidriger Mangel mit langfristigen Folgen.
    ➕ Ergänzung: Selbst bei nachträglich eingebauter Trittschalldämmung bleibt die fehlende Dehnungsfuge unverändert – die Randdämmung ist eine eigenständige, wandbündige Komponente und nicht durch Bodendämmung ersetzbar.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, der Estrich könne "später vom Fliesenleger verfüllt" werden, ist technisch unzulässig: Fließestrich ist kein Füllmaterial für Dehnungsfugen – eine nachträgliche Einbringung ist weder regelkonform noch funktionsfähig.
    🔴 Gefahr: Bei Verwendung einer Duschrinne ohne Duschtasse ist die Fuge zwischen Estrich und Wand besonders kritisch, da hier Feuchtigkeit direkt an die Wand gelangen kann – ohne Randdämmstreifen fehlt die notwendige Trennschicht und Dehnungsoption, was zu Schimmelpilzbildung oder Putzschäden führen kann.
    ✅ Zustimmung: Ihre Skepsis gegenüber der Aussage des Bauleiters ist vollkommen gerechtfertigt und entspricht der fachlichen Bewertung durch Sachverständige für Bauwerksabdichtung und Estrich.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Estrich und Abdichtung (z. B. nach DIN 18024-1 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Zertifizierung von Bauprodukten und Bauverfahren e. V.), um eine schriftliche Mängelbegutachtung anzufertigen und die notwendige Sanierung (z. B. gezieltes Ausschneiden der Randfuge und Einbringen eines geeigneten Randdämmstreifens vor Fliesenverlegung) zu veranlassen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten das Fehlen des Randdämmstreifens im Duschbereich als krankhaftes Risiko mit Gefahr für Feuchteschäden, Schimmel, Rissbildung und Schallübertragung.
    • Alle drei fordern eine unverzügliche externe Fachbegutachtung durch Sachverständige oder Spezialisten für Estrich/Abdichtung.
    • Alle drei verweisen explizit auf die Verletzung anerkannter Regeln der Technik (DIN-Normen) und lehnen die Aussage des Bauleiters als fachlich unhaltbar ab.
    • GoogleAI betont stärker die Feuchtigkeitssperre-Funktion des Randdämmstreifens; DeepSeek und Qwen stellen die Dehnungsfunktion bei thermischer Beanspruchung (Fußbodenheizung) in den Vordergrund.
    • Qwen nennt explizit den technischen Unzulässigkeitscharakter einer "nachträglichen Verfüllung durch den Fliesenleger", während GoogleAI und DeepSeek diesen Irrtum nicht ausdrücklich widerlegen, aber ebenfalls keine solche Lösung vorschlagen.
    • DeepSeek hebt hervor, dass eine nachträgliche Nachbesserung "nur durch kontrollierten Trennschnitt möglich" ist und dabei Statik und Heizleitungen gefährdet werden – dies wird von GoogleAI nicht erwähnt, von Qwen nur implizit durch "präzise Lokalisierung" angedeutet.
    • Qwen benennt konkrete Zertifizierungsstandards für Sachverständige (DIN 18024-1, DGZ-Bau), während GoogleAI und DeepSeek lediglich "Fachmann" oder "Bausachverständiger" allgemein nennen.
    • GoogleAI erwähnt "nachträgliche Anbringung eines Randdämmstreifens" als mögliche Sanierungsmaßnahme – ohne die technische Komplexität und Risiken zu benennen. DeepSeek und Qwen widersprechen dieser Simplifizierung ausdrücklich: Qwen spricht von "technisch unzulässig", DeepSeek von "sehr aufwendig" und "Gefährdung von Statik und Heizleitungen". Priorisierte Einschätzung: DeepSeek/Qwen (Vorsichtsprinzip).
    • Beauftragung eines zertifizierten Sachverständigen nach DIN 18024-1 oder DGZ-Bau – mit Schwerpunkt auf Estrich und Abdichtungstechnik – als einzige verlässliche Basis für die weitere Entscheidung.
    • Keine Verlegung des Fliesenbelags und keine Inbetriebnahme der Fußbodenheizung vor Abschluss der fachlichen Bewertung und Dokumentation.
    Feuchtigkeitsschutz & Schimmelrisiko Alle drei KI-Modelle sind sich einig: Fehlender Randdämmstreifen erhöht signifikant das Risiko für Feuchteeinwirkung entlang der Wandfuge und verdeckte Schimmelpilzbildung – besonders kritisch bei bodengleicher Dusche ohne Wanne.
    Dehnungsfuge & thermische Sicherheit DeepSeek und Qwen betonen die zentrale Rolle als Dehnungsfuge bei Heizbetrieb; GoogleAI erwähnt Temperaturwechsel nur implizit. Konsens: Ohne Streifen drohen Risse, Aufwölbungen, Schädigung der Duschrinne.
    Gültigkeit der Bauleiter-Aussage Alle drei Modelle lehnen die Aussage "keine Probleme" einhellig ab – als Verstoß gegen DIN-Normen (18560, 18534, EN 13813) und als fachlich nicht haltbar.
    Nachträgliche Einbringung ⚠️ GoogleAI nennt "nachträgliche Anbringung" als Option – DeepSeek und Qwen relativieren dies stark: Technisch nur durch Trennschnitt, mit Risiko für Heizleitungen und Statik. Konsens: Kein Standardverfahren, sondern hochspezialisierte und risikobehaftete Maßnahme.
    Verantwortliche Fachkompetenz ⚠️ Alle fordern "Fachmann" – Qwen spezifiziert zertifizierte Sachverständige (DIN 18024-1 / DGZ-Bau); DeepSeek und GoogleAI sind allgemeiner. Konsens: Kein Handwerker ohne Nachweis spezifischer Zertifizierung für Estrich/Abdichtung.
    Funktionsergänzung durch Bodendämmung Qwen stellt klar: Randdämmstreifen ist nicht ersetzbar durch Bodendämmung. GoogleAI und DeepSeek erwähnen diese Verwechslung nicht – KI-Konsens: Widerspruch liegt vor, Qwens Aussage ist technisch korrekt (DIN 18560-2).
    👉 Handlungsempfehlung: Die Situation erfordert keine sofortige Eigeninitiative am Estrich, sondern eine schriftlich dokumentierte, normkonforme Begutachtung durch einen zertifizierten Sachverständigen – vor allen weiteren Bauabschlüssen. Jede weitere Maßnahme ohne diese Begutachtung birgt rechtliche und technische Folgeschäden.
    🔴 Risiko Verdeckte Feuchteeinwirkung entlang Wand-Estrich-Fuge Schimmelbildung in Hohlräumen, Putzabplatzung, langfristiger Substanzverlust an Wandkonstruktion
    🔴 Risiko Spannungsrisse im Estrich durch fehlende Dehnungsfuge bei Heizungsbetrieb Rissdurchzügigkeit der Abdichtung, Wassereintrag in Baukonstruktion, erhöhte Reparaturkosten nach Fliesenverlegung
    🔴 Risiko Unzulässige Nachbesserung ohne Fachplanung (z. B. Trennschnitt ohne Leitungserkundung) Beschädigung von Heizleitungen, Ausfall der Fußbodenheizung, statische Schwächung des Estrichs
    🔴 Risiko Fehlende DIN-konforme Dokumentation und Gewährleistungsübernahme Kein Nachweis für Mängelfreiheit bei späterem Verkauf, Ausschluss von Gewährleistungsansprüchen bei Schäden
    🔴 Risiko Fehlende akustische Entkopplung Erhöhte Trittschallübertragung in darunterliegende Räume, mögliche Schallschutzverstöße bei Wohnungsvermietung
    ✅ Chance Frühzeitige Erkennung vor Fliesenverlegung Minimale Aufwände für korrekte Sanierung – keine Demontage von Fliesen, Fugen oder Abdichtung
    ✅ Chance Verhandlungsmacht gegenüber Bauausführendem Möglichkeit zur kostenfreien Nachbesserung im Rahmen der Gewährleistung oder VOB-Bestimmungen
    ✅ Chance Nutzen der Situation zur normkonformen Optimierung Gezielte Erweiterung der Abdichtung oberhalb Estrichhöhe, Verbesserung der Dehnungsfugenplanung im gesamten Bad
    ✅ Chance Erstellung einer vollständigen Bauakte mit Sachverständigen-Gutachten Rechtssichere Grundlage für alle zukünftigen Verträge, Verkauf, Versicherung und Mietverhältnisse
    ✅ Chance Integration zusätzlicher Qualitätskontrollen (Feuchtemessung, Leitungserkundung) Steigerung der Gesamtqualität und Lebensdauer der Nasszelle – langfristige Wertsteigerung
    1. Unverzügliche Sachverständigenbeauftragung: Kontaktieren Sie innerhalb von 3 Werktagen einen zertifizierten Sachverständigen für Estrich und Abdichtung (DIN 18024-1 oder DGZ-Bau-Zertifizierung), beauftragen Sie eine schriftliche Mängelbegutachtung mit konkreter Sanierungsstrategie und Fristsetzung an den Bauausführenden.
    2. Heizung & Fliesenstopp: Weisen Sie den Bauausführenden schriftlich an, die Fußbodenheizung bis zur vollständigen Sanierung nicht in Betrieb zu nehmen und die Fliesenverlegung im Duschbereich bis zur abschließenden Freigabe durch den Sachverständigen auszusetzen.
    3. Leitungserkundung vor Trennschnitt: Fordern Sie vor jeder nachträglichen Randfugenerstellung die Vorlage eines detaillierten Leitungsplans mit geprüften Koordinaten aller Heizleitungen im Duschbereich – inkl. Bestätigung durch gezielte Ortung (z. B. mit Induktionsgerät).
    4. Schriftliche Mängelbehebung: Verlangen Sie vom Bauleiter innerhalb von 5 Werktagen eine schriftliche Stellungnahme zur Mängelbeseitigung mit genauer zeitlicher und inhaltlicher Beschreibung, unter Bezugnahme auf DIN 18560 und DIN 18534.
    5. Feuchtemessung dokumentieren: Lassen Sie vor Sanierung die Estrichtrockenheit gemäß DIN 18560-2 (max. 2 % Restfeuchte bei Anhydrit) messen und protokollieren – als Grundlage für Haftung der Abdichtung.
    6. Bauakte ergänzen: Sammeln Sie alle Korrespondenzen, Leitungspläne, Messprotokolle und Gutachten in einer digitalen und papiergebundenen Bauakte – zeitlich geordnet und mit Datum/Unterschrift.
    Estrich ist eine Schicht, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um einen ebenen Untergrund für Bodenbeläge zu schaffen. Er dient auch zur Lastverteilung und zur Aufnahme von Fußbodenheizungen.
    Verwandte Begriffe: Anhydritestrich, Zementestrich, Fließestrich
    Randdämmstreifen
    Ein Randdämmstreifen ist ein Dämmmaterial, das zwischen Estrich und angrenzenden Bauteilen (z.B. Wände) angebracht wird. Er dient zur Schallentkopplung und zur Aufnahme von Bewegungen des Estrichs.
    Verwandte Begriffe: Trittschalldämmung, Schallbrücke, Entkopplung
    Anhydrit-Fließestrich ist eine spezielle Estrichart, die aus Anhydrit (Calciumsulfat) hergestellt wird. Er zeichnet sich durch eine gute Wärmeleitfähigkeit und eine geringe Aufbauhöhe aus.
    Verwandte Begriffe: Estrich, Fließestrich, Calciumsulfatestrich
    Feuchtigkeitsschaden
    Ein Feuchtigkeitsschaden entsteht, wenn Feuchtigkeit in die Bausubstanz eindringt und dort Schäden verursacht. Dies kann zu Schimmelbildung, Korrosion und einer Beeinträchtigung der Tragfähigkeit führen.
    Verwandte Begriffe: Schimmel, Bauschaden, Wasserschaden
    Schallbrücke
    Eine Schallbrücke ist eine Verbindung zwischen zwei Bauteilen, die den Schall ungehindert überträgt. Dies kann zu einer erhöhten Lärmbelästigung führen.
    Verwandte Begriffe: Trittschall, Schallentkopplung, Randdämmstreifen
    Ein Bausachverständiger ist ein Experte, der über fundierte Kenntnisse im Bauwesen verfügt. Er kann Schäden an Gebäuden beurteilen und Sanierungsempfehlungen geben.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Baugutachten, Schadensanalyse
    Duschrinne
    Eine Duschrinne ist ein Entwässerungssystem für bodengleiche Duschen. Sie besteht aus einer Rinne, die in den Boden eingelassen ist, und einem Ablauf, der das Wasser ableitet.
    Verwandte Begriffe: Bodenablauf, Duschelement, Entwässerung
    1. Warum ist ein Randdämmstreifen wichtig?
      Ein Randdämmstreifen dient dazu, den Estrich von angrenzenden Bauteilen zu entkoppeln. Dies verhindert Schallbrücken und reduziert die Übertragung von Trittschall. Zudem nimmt er Bewegungen des Estrichs auf, die durch Temperatur- und Feuchtigkeitsschwankungen entstehen.
    2. Welche Folgen hat das Fehlen eines Randdämmstreifens im Duschbereich?
      Im Duschbereich kann das Fehlen des Randdämmstreifens zu Feuchtigkeitsschäden führen, da Spritzwasser in die Randfugen eindringen kann. Dies kann langfristig zu Schimmelbildung und Schäden an der Bausubstanz führen.
    3. Kann man einen Randdämmstreifen nachträglich anbringen?
      In manchen Fällen ist es möglich, einen Randdämmstreifen nachträglich anzubringen. Dies ist jedoch aufwendig und erfordert das Entfernen von Fliesen oder anderen Belägen. Ein Fachmann kann beurteilen, ob dies in Ihrem Fall möglich ist.
    4. Was ist Anhydrit-Fließestrich?
      Anhydrit-Fließestrich ist eine spezielle Estrichart, die besonders gut für Fußbodenheizungen geeignet ist. Er zeichnet sich durch eine hohe Wärmeleitfähigkeit und eine geringe Aufbauhöhe aus. Allerdings ist er empfindlicher gegenüber Feuchtigkeit als Zementestrich.
    5. Wie erkenne ich Feuchtigkeitsschäden im Estrich?
      Feuchtigkeitsschäden im Estrich können sich durch Verfärbungen, Ausblühungen oder Schimmelbildung äußern. Auch ein muffiger Geruch kann ein Hinweis auf Feuchtigkeit sein. Im Zweifelsfall sollte eine Feuchtigkeitsmessung durchgeführt werden.
    6. Was kostet die Sanierung eines Estrichs mit Feuchtigkeitsschäden?
      Die Kosten für die Sanierung eines Estrichs mit Feuchtigkeitsschäden hängen vom Ausmaß des Schadens und den erforderlichen Maßnahmen ab. Eine genaue Kostenschätzung kann nur nach einer Begutachtung vor Ort erfolgen.
    7. Muss der Estrich komplett erneuert werden, wenn der Randdämmstreifen fehlt?
      Nicht unbedingt. Ob der Estrich komplett erneuert werden muss, hängt vom Ausmaß der Schäden und der Möglichkeit einer nachträglichen Anbringung des Randdämmstreifens ab. Ein Fachmann kann dies beurteilen.
    8. Welche Alternativen gibt es zum Randdämmstreifen?
      Es gibt keine wirkliche Alternative zum Randdämmstreifen, da er eine wichtige Funktion bei der Entkopplung des Estrichs erfüllt. In bestimmten Fällen können spezielle Dichtbänder verwendet werden, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern.
    • Estricharten im Vergleich
      Unterschiede zwischen Zementestrich, Anhydritestrich und Gussasphaltestrich.
    • Feuchtigkeitsschäden im Bad vermeiden
      Tipps zur Vorbeugung von Feuchtigkeitsschäden durch richtiges Lüften und Abdichten.
    • Trittschalldämmung verbessern
      Maßnahmen zur Reduzierung von Trittschall in Wohnungen.
      Geeignete Bodenbeläge in Kombination mit Fußbodenheizung.
    • Schimmelbildung im Bad
      Ursachen und Bekämpfung von Schimmelbildung im Badezimmer.
  2. 🔴 Estrich ohne Randdämmung: Mangel & Risiko im Duschbereich!
    Estrich in einem Bereich ohne Randdämmstreifen
    ein schwimmender Estrich darf zu keinem Bauteil eine Verbindung aufweisen. Hier liegt auf jeden Fall ein Mangel vor, der beseitigt werden muss.
    Ist der CAF auch im Duschbereich verlegt?
    Dann ist hier der 2 Mangel, denn er eignet sich nicht für Bodenflächen mit Bodenablauf.
  3. Alternative: Zementestrich für Dusche statt Anhydritestrich
    Da hat der Estrichleger
    einfach mal kein Brett auf der Baustelle gefunden und die Dusche zulaufen lassen. 🙂
    Wenn es nur die Dusche betrifft, dann einfach diesen Bereich wieder rausnehmen und wie geplant vom Fliesenleger mit Zementestrich ausführen lassen.
  4. ✅ Lösung: Estrich im Duschbereich wird entfernt!
    Der Estrich wird jetzt rausgenommen
    Habe eben nochmal mit dem Bauleiter telefoniert, und der Estrich wird jetzt in diesem Bereich herausgenommen.
    Ist nur schade, dass er sich erst mit irgendwelchen komischen Begründungen vor der Arbeit drücken wollte (Das PCI-Dichtband würde doch über einem Randstreifen nicht richtig halten. Oder der Klassiker: Machen Sie sich mal keine Sorgen, ich mache den Job schon seit 30 Jahren und kenne mich aus.)
    Danke für die schnellen Antworten.
    Estrich im Duschbereich ohne Randdämmung: Risiken & Lösungen
    💡 Kernaussagen: Der Verzicht auf Randdämmstreifen bei Estrich im Duschbereich stellt einen klaren Mangel dar, da ein schwimmender Estrich keine Verbindung zu anderen Bauteilen haben darf. Anhydritestrich (CAF) ist ungeeignet für Flächen mit Bodenablauf. Als Lösung wird der Estrich im betroffenen Bereich entfernt und idealerweise durch Zementestrich ersetzt.
    🔴 Wichtiger Hinweis: Gemäß 🔴 Estrich ohne Randdämmung: Mangel & Risiko im Duschbereich! darf ein schwimmender Estrich keine Verbindung zu anderen Bauteilen aufweisen. Dies ist besonders im Duschbereich kritisch, da hier erhöhte Feuchtigkeit auftritt.
    ✅ Zusatzinfo: Als Alternative zum entfernten Anhydritestrich empfiehlt sich laut Alternative: Zementestrich für Dusche statt Anhydritestrich die Ausführung mit Zementestrich durch den Fliesenleger, um die spezifischen Anforderungen an den Feuchtigkeitsschutz zu erfüllen.
    👉 Handlungsempfehlung: Der Estrich im Duschbereich sollte entfernt und durch einen geeigneten Estrich (z.B. Zementestrich) ersetzt werden. Achten Sie auf eine fachgerechte Ausführung mit Randdämmstreifen, um Bauschäden durch Feuchtigkeit zu vermeiden. Die finale Entscheidung, den Estrich zu entfernen, wird im Beitrag ✅ Lösung: Estrich im Duschbereich wird entfernt! bestätigt.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Estrich, Randdämmstreifen, Dusche, Feuchtigkeit". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - MaBV Ratenplan bei Architekt als Bauträger: Rechte, Pflichten & Vorgehen bei Mängeln?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Estrich Kosten pro m²: Preise für Neubau mit/ohne Fußbodenheizung (220m²)?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - VOB Teil C Kommentar: Welches Standardwerk für Parkettleger, Estrichleger & Architekten?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fußbodenaufbau ohne Dämmung: Estrich, Fliesen – Folgen, Risiken & nachträgliche Lösungen?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Ausgleichsschicht 5mm Holzbalkendecke: Geeignete Materialien, Aufbau & Trennlage?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesenleger Rechnung prüfen: m² Preis, Stundenlohn, Materialkosten - Was ist üblich?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Spanplatten-Podest dämmen mit Sägespänen: Wärme-, Trittschall- & Brandschutz im Dachausbau?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Estrichfugen überfliesen im Neubau: Dehnungsfugen vermeiden? Anleitung & Tipps
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gipsputz, Gipskarton, Anhydritestrich vorbereiten: Tapezieren, Fliesen, Streichen – Anleitung?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Estrich an Rohwand: Neues Merkblatt, korrekter Anschluss & Bewegungsaufnahme?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Estrich, Randdämmstreifen, Dusche, Feuchtigkeit" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Estrich, Randdämmstreifen, Dusche, Feuchtigkeit" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Estrich ohne Randdämmstreifen im Duschbereich: Folgen, Risiken & Sanierung?
Suche nach: Estrich ohne Randdämmung: Risiken & Lösungen
Suche nach: Estrich, Randdämmstreifen, Dusche, Feuchtigkeit, Dämmung, Anhydritestrich, Fußbodenheizung, Bauschaden, Sanierung
