Estrichbeton: Gewicht pro m³ in kg – Was Sie wissen müssen!
In diesem Thread wird das Gewicht von Estrichbeton pro Kubikmeter (m³) diskutiert. Ein Experte gibt die Dichte mit 2200 kg/m³ an. Das Wissen um das genaue Gewicht ist entscheidend für die Planung und Statik im Bauwesen, insbesondere beim Estrich.
🔴 KRITISCH: Statische Überlastung der Geschossdecke durch falsche Gewichtsannahme – vor Einbau unbedingt Tragfähigkeitsprüfung durch zertifizierten Statiker oder Bauingenieur veranlassen.
🔴 KRITISCH: Keine pauschale Gewichtsangabe verwenden – stets Hersteller-Datenblatt mit Rohdichte und Frischgewicht für den konkreten Estrichtyp (CT/CA/GA) einfordern und prüfen.
⚠️ WICHTIG: Bei Altbausanierungen, Holzbalkendecken oder Dachgeschossausbauten zusätzlich Materialprüfung nach DINAbk. EN 12390-7 zur Bestätigung der tatsächlichen Rohdichte durchführen lassen.
⚠️ WICHTIG: Feuchtigkeitsgehalt beachten: Frisch eingebauter Estrich wiegt bis zu 300 kg/m³ mehr als getrockneter – Lastannahmen immer für Endzustand und Zwischenzustand separat berechnen.
Ein Kubikmeter (1 m³) Estrichbeton wiegt in der Regel zwischen 2.000 und 2.400 kg. Das genaue Gewicht hängt von der Zusammensetzung des Estrichbetons ab, insbesondere vom verwendeten Zuschlagstoff (z.B. Sand, Kies) und dem Zementanteil.
Wichtige Faktoren, die das Gewicht beeinflussen:
- Art des Estrichs: Zementestrich ist schwerer als Anhydritestrich.
- Feuchtigkeitsgehalt: Frisch eingebrachter Estrich ist schwerer als vollständig getrockneter Estrich.
- Zusatzmittel: Einige Zusatzmittel können das Gewicht beeinflussen.
👉 Handlungsempfehlung: Fragen Sie beim Kauf des Estrichbetons nach dem spezifischen Gewicht des Produkts, um genaue Berechnungen durchführen zu können.
Der vorliegende Text thematisiert das spezifische Gewicht von Estrichbeton, einer gängigen Bau- und Sanierungsmasse. Die Frage nach dem Gewicht pro Kubikmeter ist für die Planung von Fußbodenaufbauten, die Statik und die Materiallogistik von zentraler Bedeutung. Eine pauschale Antwort ist jedoch nicht möglich, da das Gewicht maßgeblich von der Art des Estrichs (Zement-, Anhydrit-, Gussasphaltestrich) und dessen Zusammensetzung abhängt.
➕ Ergänzung: Zementestrich (CT) hat in der Regel eine Trockenrohdichte zwischen 2.000 und 2.400 kg/m³, was einem Frischgewicht von ca. 2.200 bis 2.500 kg/m³ entspricht. Anhydritestrich (CA) ist mit etwa 2.000 bis 2.200 kg/m³ etwas leichter. Leichtestriche können sogar unter 1.500 kg/m³ liegen. Die genaue Angabe ist daher immer herstellerspezifisch.
🔴 Gefahr: Eine falsche Einschätzung des Gewichts kann zu einer statischen Überlastung der Geschossdecke führen, insbesondere bei Altbauten oder Holzbalkendecken. Dies stellt ein ernstzunehmendes Sicherheitsrisiko dar, das im schlimmsten Fall zu Gebäudeschäden oder Einsturzgefahr führen kann.
👉 Handlungsempfehlung: Ermitteln Sie vor dem Einbau exakt die Tragfähigkeit der vorhandenen Decke durch einen Statiker. Wählen Sie dann den Estrich entsprechend der zulässigen Last aus. Fordern Sie vom Lieferanten stets ein aktuelles Datenblatt mit der exakten Rohdichte und dem Frischgewicht des gewählten Estrichbetons an. Bei Unsicherheiten ist die Hinzuziehung eines Bauingenieurs oder Sachverständigen für Baustatik zwingend erforderlich.
Estrichbeton ist ein spezieller Baustoff mit variabler Zusammensetzung, dessen Rohdichte stark von der Art (z. B. Calciumsulfat- oder Zementestrich), der Korngröße, dem Wassergehalt und der Verdichtung abhängt.
🔴 Gefahr: Eine pauschale Angabe von "dem" Gewicht pro m³ ohne Kontext ist technisch irreführend und kann bei statischen Berechnungen oder Tragwerksplanungen zu schwerwiegenden Fehlern führen – insbesondere bei Altbausanierungen oder Dachgeschossausbauten mit begrenzter Tragfähigkeit.
✅ Zustimmung: Die Frage nach der Rohdichte ist grundsätzlich sinnvoll, da sie für Lastannahmen, Transportlogistik und Lagerplatzplanung relevant ist.
➕ Ergänzung: Typische Werte liegen zwischen ca. 1.600 kg/m³ (leichter Calciumsulfat-Estrich) und über 2.400 kg/m³ (schwerer, verdichteter Zementestrich mit Gesteinszuschlag); für normgerechte Angaben ist stets die Hersteller-Datenblattangabe oder eine Laborprüfung nach DIN EN 12390-7 maßgeblich.
⚠️ Korrektur: Die Formulierung "1 m³ Estrichbeton wiegt wieviel kg" suggeriert eine eindeutige, universelle Antwort – dies ist fachlich unzulässig, da Estrichbeton kein standardisierter Baustoff mit fester Dichte ist.
❌ Widerspruch: Es gibt keine allgemeingültige "richtige" Zahl – jede pauschale Nennung ohne Angabe von Estrichart, Norm und Prüfbedingungen verstößt gegen die Anforderungen der DIN 18560 und gefährdet die Planungssicherheit.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bauingenieur oder Materialprüfer, um die spezifische Rohdichte des eingesetzten Estrichs im Labor bestimmen zu lassen – insbesondere bei statisch sensiblen Bauvorhaben oder bei Verdacht auf Abweichungen von der Ausführungsplanung.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass das Gewicht von Estrichbeton nicht pauschal angegeben werden kann und stark von Estrichart, Zusammensetzung und Feuchtigkeitsgehalt abhängt.
- Alle bestätigen die typischen Gewichtsbereiche: Zementestrich ~2.000–2.400 kg/m³, Anhydritestrich ~2.000–2.200 kg/m³, Leichtestriche unter 1.500 kg/m³.
- GoogleAI nennt keine expliziten Sicherheitsrisiken – DeepSeek und Qwen heben dagegen die Gefahr der statischen Überlastung (insb. bei Altbauten) klar hervor.
- Qwen betont stärker als die anderen die fachliche Unzulässigkeit pauschaler Angaben im Hinblick auf DIN 18560, während GoogleAI primär praxisorientiert informiert.
- DeepSeek ergänzt die Unterscheidung zwischen Trockenrohdichte und Frischgewicht (2.200–2.500 kg/m³) und fordert die Hinzuziehung eines Bauingenieurs.
- Qwen ergänzt den Bezug zur Laborprüfung nach DIN EN 12390-7 sowie die Kritik an der Formulierung als „technisch irreführend“.
- GoogleAI gibt eine allgemeine Spanne (2.000–2.400 kg/m³) als typisch an – Qwen widerspricht dies fachlich mit Hinweis auf Normverstöße bei fehlender Spezifizierung; DeepSeek bestätigt die Spanne, koppelt sie aber an Estrichart und warnt vor Pauschalität. Die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert.
- Bei allen Planungen gilt das Vorsichtsprinzip: Keine Annahme ohne Hersteller-Datenblatt – bei Zweifeln Laborprüfung einfordern; statische Verantwortung stets durch Fachmann klären.
Thema Status KI-Konsens Gewicht pro m³ als feste Zahl ❌ Keine allgemeingültige Angabe möglich – jede pauschale Nennung widerspricht DIN 18560 und gefährdet Planungssicherheit (Qwen), wird von DeepSeek eingeschränkt und von GoogleAI unzureichend kontextualisiert. Einflussfaktoren auf Gewicht ✅ Estrichart (CT/CA/GA), Zuschlag, Wassergehalt, Verdichtung und Trockenzustand sind entscheidend – alle drei KIs sind sich einig. Sicherheitsrisiko statische Überlastung ✅ Bei falscher Gewichtsannahme besteht ernstes Risiko für Geschossdecken – besonders kritisch bei Altbauten, Holzbalkendecken oder Dachgeschossen (DeepSeek & Qwen). Erforderliche Unterlagen ⚠️ Hersteller-Datenblatt mit Rohdichte und Frischgewicht ist zwingend – bei kritischen Bauvorhaben zusätzlich Laborprüfung nach DIN EN 12390-7 empfohlen (Qwen/DeepSeek), GoogleAI erwähnt nur Herstellerangaben. Verantwortung bei Planung ✅ Statikprüfung durch zertifizierten Fachmann vor Einbau ist unverzichtbar – wird von DeepSeek und Qwen ausdrücklich gefordert, GoogleAI nicht thematisiert. 👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie niemals eine pauschale Gewichtsangabe für Estrichbeton. Fordern Sie stets das aktuelle Hersteller-Datenblatt an, prüfen Sie die Tragfähigkeit der Decke durch einen Statiker und lassen Sie bei sicherheitsrelevanten Projekten die Rohdichte im Labor bestätigen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Statische Überlastung durch zu hohe Gewichtsannahme Einsturzgefahr, Rissbildung in Decken, langfristige Schäden am Tragwerk 🔴 Risiko Falsche Gewichtsangabe ohne Estrichart-Kontext Verletzung von DIN 18560, haftungsrechtliche Konsequenzen, Ablehnung durch Bauaufsicht 🔴 Risiko Unterlassene Feuchteberücksichtigung (Frisch- vs. Trockenzustand) Überdimensionierung der Traglastannahmen oder unerkannte kurzfristige Überlastung 🔴 Risiko Nicht geprüfte Abweichung vom Hersteller-Datenblatt Materialfehler, unzureichende Festigkeit, Haftungsansprüche gegenüber Lieferant 🔴 Risiko Verzicht auf Laborprüfung bei Altbausanierung Unentdeckte Schwächung der Bestandskonstruktion, nachträgliche Sanierungskosten ✅ Chance Gezielte Auswahl leichterer Estricharten (CA, LE) Reduzierung der Gesamtlast, Nutzung bei sensiblen Bestandsbauten, geringerer Transportaufwand ✅ Chance Nutzung von Hersteller-Datenblättern für präzise Logistikplanung Kostensenkung durch optimierte LKW-Beladung, Lagerplatzreduktion, bessere Bauablaufplanung ✅ Chance Integration von Laborprüfung in Qualitätssicherung Erhöhte Bauqualität, Nachweis für Sachverständige, bessere Dokumentation für Versicherungen ✅ Chance Standardisierte Gewichtsdaten für digitale BIMAbk.-Modelle Automatisierte Lastannahmen in statischen Berechnungssoftware, höhere Planungssicherheit ✅ Chance Aufklärung über Estrichunterschiede für Bauherren Vermeidung von Fehlentscheidungen, bessere Abstimmung mit Planern, höhere Zufriedenheit Orientierungshilfen
- Statikprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zugelassenen Statiker oder Bauingenieur, um die Tragfähigkeit der Geschossdecke – insbesondere bei Altbauten oder Holzbalkendecken – vor Estricheinbau zu bestätigen.
- Hersteller-Datenblatt einfordern: Fordern Sie vom Estrich-Lieferanten das aktuelle technische Datenblatt mit exakter Angabe von Trockenrohdichte, Frischgewicht und Estrichart (z. B. CT 25 oder CA 25) schriftlich an.
- Materialprobe zur Laborprüfung vorbereiten: Legen Sie vor Einbau eine Probe des eingesetzten Estrichs gemäß DIN EN 12390-7 zur Bestimmung der tatsächlichen Rohdichte beim akkreditierten Prüflabor an.
- Feuchtigkeitsphasen dokumentieren: Planen Sie Lastannahmen getrennt für Frischzustand (max. +300 kg/m³) und Endzustand – dokumentieren Sie Trocknungszeit und Feuchtegradient nach DIN 18560-2.
- Leichtestrich prüfen: Wenn die Tragfähigkeit begrenzt ist, evaluieren Sie mit dem Planer die Möglichkeit eines Calciumsulfat- oder Leichtestrichs mit nachgewiesener Rohdichte ≤ 1.800 kg/m³.
- Alle Unterlagen zentral archivieren: Sammeln Sie Datenblätter, Prüfberichte, Statikgutachten und Baubegleitprotokolle in einem einzigen, versionssicheren Ordner – für Behörden, Versicherung und spätere Sanierungen.
- Estrichbeton
- Estrichbeton ist ein Baustoff, der als Untergrund für Bodenbeläge dient. Er besteht aus Zement, Sand, Kies und Wasser. Estrich, Beton, Zementmörtel.
- Dichte
- Die Dichte ist das Verhältnis von Masse zu Volumen eines Stoffes. Sie wird in kg/m³ angegeben und gibt an, wie viel Masse in einem bestimmten Volumen enthalten ist. Masse, Volumen, spezifisches Gewicht.
- Zementestrich
- Zementestrich ist ein Estrich, der aus Zement, Sand und Wasser hergestellt wird. Er ist robust und widerstandsfähig gegenüber Feuchtigkeit. Anhydritestrich, Gussasphaltestrich, Trockenestrich.
- Anhydritestrich
- Anhydritestrich wird aus Anhydritbinder, Sand und Wasser hergestellt. Er ist weniger anfällig für Risse als Zementestrich, aber empfindlicher gegenüber Feuchtigkeit. Zementestrich, Gussasphaltestrich, Calciumsulfatestrich.
- Volumen
- Das Volumen ist der Raum, den ein Körper einnimmt. Es wird in Kubikmetern (m³) oder Litern (l) angegeben. Masse, Dichte, Fläche.
- Spezifisches Gewicht
- Das spezifische Gewicht ist das Gewicht eines Stoffes pro Volumeneinheit. Es wird in N/m³ angegeben und ist proportional zur Dichte. Dichte, Gewicht, Masse.
- Zuschlagstoff
- Zuschlagstoffe sind feste Bestandteile von Beton oder Estrich, wie Sand, Kies oder Splitt. Sie beeinflussen die Eigenschaften des Baustoffs, wie Festigkeit und Gewicht. Sand, Kies, Splitt.
- Warum ist das Gewicht von Estrichbeton wichtig?
Das Gewicht ist wichtig für die statische Berechnung von Gebäuden und für die Planung des Transports und der Verarbeitung des Materials. Eine genaue Kenntnis des Gewichts hilft, Überlastungen zu vermeiden und die richtige Menge an Material zu bestellen. - Wie kann ich das genaue Gewicht von Estrichbeton bestimmen?
Das genaue Gewicht kann durch Wiegen einer bekannten Menge (z.B. 1 Liter) und Umrechnen auf einen Kubikmeter bestimmt werden. Alternativ kann das spezifische Gewicht beim Hersteller oder Lieferanten erfragt werden. - Welche Arten von Estrich gibt es und wie unterscheiden sie sich im Gewicht?
Es gibt hauptsächlich Zementestrich, Anhydritestrich und Gussasphaltestrich. Zementestrich ist in der Regel schwerer als Anhydritestrich. Gussasphaltestrich hat ein höheres Gewicht als die beiden anderen Varianten. - Beeinflusst der Feuchtigkeitsgehalt das Gewicht von Estrichbeton?
Ja, der Feuchtigkeitsgehalt beeinflusst das Gewicht erheblich. Frisch eingebrachter Estrich enthält mehr Wasser und ist daher schwerer als vollständig getrockneter Estrich. Es ist wichtig, den Estrich vor der Belastung vollständig austrocknen zu lassen. - Kann ich das Gewicht von Estrichbeton selbst berechnen?
Ja, wenn Sie die Dichte des Estrichbetons kennen, können Sie das Gewicht berechnen. Die Formel lautet: Gewicht = Dichte x Volumen. Die Dichte wird in kg/m³ angegeben, das Volumen in m³. - Was passiert, wenn das Gewicht des Estrichs falsch berechnet wird?
Eine falsche Berechnung kann zu statischen Problemen im Gebäude führen, insbesondere wenn der Estrich zu schwer ist. Es kann auch zu Problemen beim Transport und der Verarbeitung kommen, wenn die Menge falsch eingeschätzt wird. - Gibt es Unterschiede im Gewicht von Estrichbeton je nach Hersteller?
Ja, es kann geringfügige Unterschiede geben, da die Zusammensetzung des Estrichbetons je nach Hersteller variieren kann. Es ist ratsam, die Angaben des jeweiligen Herstellers zu beachten. - Welche Rolle spielen Zusatzmittel im Estrichbeton bezüglich des Gewichts?
Zusatzmittel können das Gewicht beeinflussen, indem sie die Dichte des Estrichbetons verändern. Einige Zusatzmittel erhöhen die Dichte, während andere sie verringern. Die Auswirkungen sind jedoch in der Regel gering.
- Estrich verlegen: Anleitung und Tipps
Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Verlegen von Estrich, inklusive Vorbereitung und Materialauswahl. - Estrich trocknungszeit: Dauer und Einflussfaktoren
Informationen zur Trocknungszeit von Estrich und wie diese durch verschiedene Faktoren beeinflusst wird. - Estricharten im Vergleich: Welcher Estrich ist der richtige?
Vergleich verschiedener Estricharten hinsichtlich ihrer Eigenschaften, Vor- und Nachteile. - Bodenbeläge für Estrich: Geeignete Materialien und Hinweise
Übersicht über geeignete Bodenbeläge für Estrich und worauf bei der Auswahl zu achten ist. - Estrich reparieren: Anleitung zur Ausbesserung von Schäden
Anleitung zur Reparatur von Rissen und anderen Schäden im Estrich.
Estrichbeton: Dichte – 2200 kg/m³ laut Experte
Herr Akyildiz
22 KN/m³ oder 2200 kg/m³
Yilmaz -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Estrichbeton Gewicht pro m³: Wichtige Fakten & Hinweise
💡 Kernaussagen: In diesem Thread wird das Gewicht von Estrichbeton pro Kubikmeter (m³) diskutiert. Ein Experte gibt die Dichte mit 2200 kg/m³ an. Das Wissen um das genaue Gewicht ist entscheidend für die Planung und Statik im Bauwesen, insbesondere beim Estrich.
📊 Fakten/Zahlen: Laut dem Beitrag Estrichbeton: Dichte – 2200 kg/m³ laut Experte beträgt die Dichte von Estrichbeton 22 KN/m³, was umgerechnet 2200 kg/m³ entspricht. Diese Information ist wichtig für die Berechnung der benötigten Materialmenge und die Lastverteilung.
👉 Handlungsempfehlung: Bei der Verarbeitung von Estrichbeton sollte das angegebene Gewicht berücksichtigt werden, um die Tragfähigkeit des Untergrunds nicht zu überschreiten. Es empfiehlt sich, vorab eine genaue Berechnung durchzuführen und gegebenenfalls einen Statiker zu konsultieren.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Estrichbeton, Gewicht, Dichte, Berechnung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Gartenmauer an Trennfuge: Fundament, Festigkeit & Risiken für Doppelhaushälfte?
- … Bei 10 Steinen übereinander habe ich knapp 400 kg Gewicht (also 4000 N) auf einer Fläche von 450x250 mm errechnet, macht …
- … staatlich anerkannten Sachverständigen für Baukonstruktion – mit der ausdrücklichen Bitte um statische Berechnung, Fundamentauslegung und Abstimmung mit den Nachbarn gemäß § 906 BGBAbk.. …
- … das sich mit der Standsicherheit von Bauwerken befasst. Sie beinhaltet die Berechnung von Lasten und Spannungen, um sicherzustellen, dass ein Bauwerk den auftretenden …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - H-Pfosten einbetonieren für Sichtschutzzaun: Betonmenge, Kosten & Anleitung?
- … cm pro Loch ist grundsätzlich korrekt, jedoch ist die daraus resultierende Berechnung von 100 kg Beton pro Loch für diese Anwendung überdimensioniert. Bei …
- … DeepSeek stellt Estrichbeton als Alternative dar; Qwen widerspricht dies klar als unzulässig; GoogleAI bleibt …
- … DeepSeek befürwortet Estrichbeton mit Beschleuniger; Qwen erklärt dies als statisch unzulässig und gefährlich – hier …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Betonfestigkeit & Korngröße: Einfluss auf Balkon-Stabilität? Statiker-Check!
- BAU-Forum - Baustoffe - Estrichbeton für Außentreppe verwenden? Mischungsverhältnis, Menge & Risiken
- … Estrichbeton für Außentreppe mischen? Geht das? Infos zu Mischungsverhältnis, benötigter Menge & Risiken. Jetzt informieren! …
- … Estrichbeton, Beton, Außentreppe, Treppe, mischen, Mischungsverhältnis, Menge, Altbau, Zuschlagstoffe …
- … Estrichbeton für Außentreppe verwenden? Mischungsverhältnis, Menge & Risiken …
- BAU-Forum - Baustoffe - Beton mischen für Gartenmauer: Mischungsverhältnis, Materialbedarf & Anleitung
- … Verarbeitung: Füllen Sie den Beton lagenweise in die Schalung und verdichten Sie ihn, um Lufteinschlüsse zu vermeiden. Dies kann durch Stampfen oder …
- … Alle betonen die Notwendigkeit einer homogenen, gut verdichteten Mischung und sorgfältigen Aushärtung. …
- … Wie verdichte ich den Beton in der Schalung?[br]Der Beton kann durch …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Betonboden auf Holzbalkendecke im Altbau: Aufbau, Gewicht & Fußbodenheizung?
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Fußbodenisolierung vor Fußbodenheizung: Aufbau, Material & Feuchtigkeitsschutz im Altbau?
- … fachlich dimensionieren lassen: Lassen Sie – basierend auf dem Feuchtegutachten – eine druckwasserdichte, kapillarbrechende Sperre (z. B. Verbundabdichtung mit Bitumen- oder Kunststoffbahnen + Splittschicht) planen …
- … Eine Bitumenbahn ist eine wasserdichte Abdichtungsschicht, die aus Bitumen und Trägermaterialien wie Glasvlies oder Kunststoff besteht. …
- … Polystyrol) eingesetzt wird. Es zeichnet sich durch gute Dämmwirkung und geringes Gewicht aus. [br]Verwandte Begriffe: Hartschaum, Dämmplatte, Wärmedämmung …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Betonfundament für Garten-Spieleturm: Anleitung, Material & Kosten im Überblick
- … einer Schicht Schotter oder Kies (ca. 10 cm) auf und verdichten Sie diese. Dies dient als Drainage und Frostschutz. …
- … Verdichten: Verdichten Sie den Beton mit einem Stampfer oder …
- … von hochwertigem, frostbeständigem Beton (C25/30 oder C20/25) und lehnen Estrichbeton als tragfähiges Fundamentmaterial ab. …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - 13547: Estrichbeton: Gewicht pro m³ in kg – Was Sie wissen müssen!
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Leichtbeton selber mischen: Styropor im Estrich - Dämmwert, Festigkeit & Risiken?
- … [br]kann ich meinem Estrichbeton gemahlenes Styropor beimischen um den Dämmwert zu erhöhen? …
- … Die Idee, Estrichbeton mit gemahlenem Styropor zu mischen, um den Dämmwert zu erhöhen, ist …
- … Der Nutzer Fridold fragt nach der Möglichkeit, gemahlenes Styropor in Estrichbeton zu mischen, um den Dämmwert zu erhöhen. Dies ist ein grundsätzlich …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Estrichbeton, Gewicht, Dichte, Berechnung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Estrichbeton, Gewicht, Dichte, Berechnung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Estrichbeton: Gewicht pro m³ in kg – Was Sie wissen müssen!
Suche nach: Estrichbeton Gewicht: 1m³ in kg
Suche nach: Estrichbeton, Gewicht, m³, kg, Dichte, Berechnung, Bauwesen, Estrich
