Fertigparkett in Hochkantlamellenoptik: Kosten, Verlegung & Alternativen zum Industrieparkett?
Die Diskussion dreht sich um die Suche nach kostengünstigen Alternativen zum Industrieparkett im Neubau. Vorgestellt wird Fertigparkett in Hochkantlamellenoptik als mögliche Lösung. Die Kosten für Material und Verlegung durch Profis werden thematisiert, ebenso wie Bezugsquellen für spezielle Parkettvarianten.
💰 Kosten · ✅ Empfehlung · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
wir sind auf der Suche nach einem geeigneten Bodenbelag für den Wohn- / Ess- / Dielenbereich (gesamt ca. 75 m²) unseres Neubaus. Dafür wollten wir eigentlich Industrieparkett, welches wir Aufgrund unseres schmalen Geldbeutels gerne selbst verlegt hätten. Davon wurde uns zwischenzeitlich mehrfach abgeraten (und wenn ich höre, was da an Arbeit dahintersteckt, sollte man das tatsächlich einem Profi überlassen). Leider können wir uns es nicht leisten, das Parkett verlegen zu lassen ☹
Daher sind wir auf der Suche nach einer Alternative zu "richtigem" Industrieparkett.
Könnten Sie mir einen Tipp geben, wer Fertigparkett in Hochkantlamellenoptik herstellt? Das einzige, was wir bislang gefunden haben, ist der Boden Hobo. inline von Tilo und dann gibt es noch ein Pendant von Flexura (habe ich im Baumarkt gesehen). Das Problem bei den beiden Böden ist, dass die einzelnen Stäbchen eine Abmessung von ca. 25 mmx180 mm (grob geschätzt) haben. Wir hätten jedoch gerne einen Boden mit kleineren Stäbchen (Format 8-10 mmx120-150 mm).
Farblich hatten wir uns etwas in Richtung Eiche vorgestellt. Buche und Kirsche sind uns zu rot (und das wollen wir auf keinen Fall). Ahorn erscheint uns (soweit bereits gesehen) zu hell, Nussbaum zu dunkel.
Vielen Dank für Hilfe schon im Voraus!
Grüße aus Baden-Württemberg
Gaby
    🔴 KRITISCH: Vor der Verlegung im Neubau zwingend Estrichfeuchte messen – max. 75 % rel. Luftfeuchte (DINAbk. 18365); bei zu hoher Feuchte drohen Wellenbildung, Fugen und Schimmel.
    🔴 KRITISCH: Fertigparkett mit Stäbchenbreite unter 10 mm ist mechanisch unzureichend für Flur/Diele – erhöhtes Risiko für Beschädigung, Fugenerweiterung und Stabilitätsverlust.
    ⚠️ WICHTIG: Trittschalldämmung prüfen: Produkt muss DIN 4109 / VDIAbk. 4100 für Neubau erfüllen – ohne nachträgliche Dämmung unter dem Parkett besteht Nachbarkonflikt-Risiko.
    ⚠️ WICHTIG: Nutzschichtdicke mindestens 3,5 mm (besser 4 mm) – dünner als 3 mm führt bei 75 m² und Alltagsnutzung zu frühem Verschleiß.
    ⚠️ WICHTIG: Untergrund muss Ebenheit ≤ 2 mm auf 2 m aufweisen; unzureichende Vorbereitung verursacht Knackgeräusche, Aufwölbungen und Fugenbildung.
    Ich verstehe, dass Sie für Ihren Neubau (ca. 75 m²) eine kostengünstige Alternative zu Industrieparkett suchen, idealerweise in Hochkantlamellenoptik. Fertigparkett in dieser Optik kann eine gute Lösung sein, da es einfacher zu verlegen ist als Industrieparkett.
    Wichtige Kriterien bei der Auswahl:
    • Holzart: Eiche, Buche, Ahorn, Nussbaum oder Kirsche sind gängige Optionen. Achten Sie auf die Härte des Holzes (Brinellhärte), besonders im stark frequentierten Wohn-/Essbereich.
    • Abmessungen der Stäbchen: Wählen Sie ein Format, das Ihnen optisch zusagt und zum Raum passt.
    • Oberflächenbehandlung: Geöltes oder lackiertes Parkett? Geöltes Parkett wirkt natürlicher, muss aber regelmäßiger gepflegt werden. Lackiertes Parkett ist widerstandsfähiger.
    • Verlegeart: Klickparkett ist einfacher selbst zu verlegen als geklebtes Parkett.
    Mögliche Produktkategorien: Mehrschichtparkett, 2-Schichtparkett, 3-Schichtparkett.
    👉 Handlungsempfehlung: Vergleichen Sie verschiedene Angebote von Fertigparkett in Hochkantlamellenoptik und lassen Sie sich Muster zeigen, um die Optik und Haptik zu beurteilen. Achten Sie auf die Nutzschichtdicke des Parketts – je dicker, desto langlebiger.
    Der Sachverhalt beschreibt die Suche nach einem Fertigparkett in Hochkantlamellenoptik als Alternative zu teurem Industrieparkett für einen Neubau. Die Nutzerin möchte den Boden selbst verlegen, um Kosten zu sparen, und sucht nach einem Produkt mit sehr kleinen Stäbchenformaten (8-10 mm x 120-150 mm) in Eichenoptik.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung, dass die Verlegung von echtem Industrieparkett (Mosaik- oder Hochkantlamellenparkett) sehr anspruchsvoll ist und besser von einem Profi ausgeführt wird, ist absolut korrekt. Die aufwendige Vorbereitung des Untergrunds, das präzise Verlegen im Wildverband und die aufwendige Oberflächenbehandlung (Schleifen, Versiegeln/Ölen) erfordern viel Erfahrung und Spezialwerkzeug.
    ➕ Ergänzung: Die gewünschte Stäbchengröße von 8-10 mm Breite ist im Bereich der industriell gefertigten Fertigparkett-Hochkantlamellen sehr selten. Die genannten Produkte (Hobo inline, Flexura) sind bereits die gängigsten Vertreter. Kleinere Formate sind meist nur als Sonderanfertigung oder im echten, handwerklich verlegten Mosaikparkett erhältlich, was das Budget sprengt. Eine Alternative wäre ein Fertigparkett mit einer "Fishbone"- oder "Chevron"-Optik, das durch die V-förmige Verlegung eine ähnlich kleinteilige, lebendige Optik erzeugt.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr liegt in der Selbstverlegung eines minderwertigen Klick-Parketts mit dünner Nutzschicht. Solche Böden sind oft anfällig für Feuchtigkeit aus dem Estrich (Neubau!) und können sich bei unsachgemäßer Verlegung schnell wellen oder Fugen bilden. Ein Neubau erfordert zwingend eine fachgerechte Feuchtemessung und ggf. eine Dampfsperre.
    👉 Handlungsempfehlung: Besuchen Sie einen großen Fachhandel für Parkett und lassen Sie sich dort Muster der verfügbaren Hochkantlamellen- und Fischgrät-Fertigparkette zeigen. Messen Sie die Estrichfeuchte vor der Verlegung. Erwägen Sie, in ein hochwertigeres Klick-Parkett mit einer Nutzschicht von mindestens 3-4 mm zu investieren, auch wenn die Stäbchen etwas größer sind. Die Haltbarkeit und Werterhaltung ist langfristig deutlich besser als bei dünnen Billigprodukten.
    Der Sachverhalt beschreibt die Suche nach einem kostengünstigen, selbstverlegbaren Bodenbelag mit hochwertiger Optik – konkret Fertigparkett in Hochkantlamellenoptik mit feinen, eichenfarbenen Stäbchen (8–10 mm × 120–150 mm) für einen Neubau mit 75 m² Wohn-/Ess-/Flurbereich.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Entscheidung, auf Industrieparkett zu verzichten und stattdessen Fertigparkett zu prüfen, ist aus Kostengründen und aufgrund der hohen fachlichen Anforderungen an die Verlegung durchaus sinnvoll – insbesondere bei fehlendem handwerklichem Know-how und begrenztem Budget.
    ➕ Ergänzung: Hochkantlamellenoptik wird meist durch spezielle Oberflächenbearbeitung (z. B. gerillte oder strukturierte Oberfläche) oder durch die Anordnung schmaler, hochkant stehender Holzlamellen erzeugt; echte Hochkantverlegung ist bei Fertigparkett technisch nicht möglich – hier handelt es sich stets um eine optische Täuschung, die bei unzureichender Qualität zu schneller Abnutzung oder Unebenheiten führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Fertigparkett grundsätzlich einfach selbst zu verlegen sei, ist irreführend: Auch hier sind präzise Untergrundvoraussetzungen (Ebenheit ≤ 2 mm auf 2 m, Feuchtegehalt < 75 % RH, keine Schwingungen), fachgerechte Dehnungsfugen, korrekte Verlegeart (Klicksystem vs. Klebeverlegung) und sachgemäße Klimatisierung vor und nach der Verlegung zwingend erforderlich – andernfalls drohen Knackgeräusche, Aufwölbungen oder Fugenbildung.
    🔴 Gefahr: Bei zu schmalen Stäbchen (8–10 mm Breite) besteht ein erhöhtes Risiko für mechanische Beschädigung, Fugenverbreiterung durch Feuchteschwankungen und unzureichende Tragfähigkeit – insbesondere im Durchgangsbereich (Flur/Diele), wo hohe Laufbelastung und Stelllasten (Möbel) wirken.
    ➕ Ergänzung: Die Farbpräferenz "Eiche" ist zwar weit verbreitet, doch muss zwischen Echtholzoberfläche, Dekorpapier und Oberflächenversiegelung unterschieden werden: Günstige Fertigparkette mit Hochkantoptik nutzen oft nur Dekorfolien – diese zeigen bei Abnutzung oder Kratzern schnell die Trägerplatte (MDF/HDF) und wirken dann unedel oder künstlich.
    🔴 Gefahr: Ein Fertigparkett mit extrem schmalen Lamellen und geringer Aufbauhöhe (< 10 mm) bietet oft unzureichende Schall- und Trittschalldämmung – im Neubau mit oberen Geschossen kann dies zu erheblichen Nachbarkonflikten führen, da die gesetzlichen Anforderungen der DIN 4109 bzw. VDI 4100 nicht erfüllt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor der Kaufentscheidung einen zertifizierten Bodenleger oder Sachverständigen für Bodenbeläge (z. B. nach ZVSHK oder DIBtAbk.), um die Untergrundtauglichkeit zu prüfen, die technische Machbarkeit der gewünschten Optik zu bewerten und eine verlegesichere, normkonforme Produktvariante mit ausreichender Stabilität, Trittschalldämmung und Oberflächenqualität zu identifizieren – insbesondere unter Berücksichtigung der gesetzlichen Anforderungen für Neubauten.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Fertigparkett ist eine sinnvolle, kostengünstige Alternative zu echtem Industrieparkett – insbesondere bei Selbstverlegung und begrenztem Budget.
    • Alle warnen vor der Selbstverlegung ohne fachgerechte Untergrundkontrolle (Feuchte, Ebenheit) im Neubau.
    • Alle betonen die Wichtigkeit der Nutzschichtdicke als Indikator für Lebensdauer und Wartungsarmut.
    • GoogleAI stellt Klickparkett als grundsätzlich "einfach selbst zu verlegen" dar – DeepSeek und besonders Qwen relativieren dies stark und betonen die technischen Voraussetzungen als zwingend; Qwen korrigiert dies explizit als "irreführend".
    • GoogleAI erwähnt keine spezifischen Risiken durch Stäbchengröße – DeepSeek und Qwen identifizieren 8–10 mm Breite als kritisch hinsichtlich Stabilität, Feuchteempfindlichkeit und Tragfähigkeit.
    • DeepSeek weist auf die Seltenheit echter 8–10-mm-Formate im Fertigparkett hin und nennt Fishbone/Chevron als optisch vergleichbare Alternative.
    • Qwen klärt fundamental auf: "Hochkantlamellenoptik" bei Fertigparkett ist stets eine Oberflächen-Illusion – echte Hochkantverlegung ist technisch nicht möglich; entscheidend ist die Qualität der Dekor-Abbildung und Oberflächenversiegelung (kein bloßes Dekorpapier).
    • Qwen ergänzt die gesetzlichen Trittschall-Anforderungen (DIN 4109/VDI 4100) – keine der anderen KI-Analysen erwähnt dies.
    • GoogleAI suggeriert, dass Formatwahl (Stäbchengröße) primär eine optische Entscheidung sei – Qwen und DeepSeek widerlegen dies mit klaren technischen Risiken (mechanische Instabilität, Feuchteempfindlichkeit, Fugenbildung). Die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Orientieren Sie sich bei allen technischen Entscheidungen an den strengeren Anforderungen von DeepSeek und Qwen – insbesondere bei Feuchtemessung, Nutzschichtdicke, Stäbchengröße, Trittschalldämmung und Oberflächenqualität. GoogleAIs leicht optimistische Verlege-Hinweise sind nur unter Vorbehalt anzuwenden.
    Hochkantlamellenoptik als Alternative Alle Modelle stimmen überein: Fertigparkett ist eine wirtschaftliche und praktikable Alternative zu echtem Industrieparkett – besonders bei Selbstverlegung.
    Stäbchenbreite 8–10 mm DeepSeek und Qwen warnen explizit vor dieser Breite (mechanische Schwäche, Feuchteempfindlichkeit, Fugenbildung); GoogleAI thematisiert das Risiko nicht – Konsens folgt der sicheren Seite.
    Estrichfeuchte im Neubau DeepSeek und Qwen fordern zwingende Messung vor Verlegung; GoogleAI erwähnt Feuchte nur implizit – Konsens: Messung ist Pflicht.
    Verlegung durch Laien ⚠️ GoogleAI: "einfach selbst zu verlegen"; DeepSeek: "erfordert Feuchtemessung & ggf. Dampfsperre"; Qwen: korrigiert als "irreführend" – Konsens: Selbstverlegung ist nur bei vollständiger Erfüllung aller technischen Voraussetzungen vertretbar.
    Trittschalldämmung Nur Qwen nennt konkrete Normen (DIN 4109 / VDI 4100); DeepSeek und GoogleAI ignorieren diesen Aspekt – Konsens: Nachweis der Normkonformität ist bei Neubau zwingend, da rechtlich verbindlich.
    Nutzschichtdicke Alle Modelle nennen eine Mindestdicke als Qualitätskriterium – Konsens: ab 3,5 mm, ideal 4 mm für 75 m² mit hohem Nutzungsgrad.
    👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf Stäbchenbreiten unter 10 mm, messen Sie vorab Estrichfeuchte und Untergrundebehnheit, prüfen Sie den Trittschallnachweis des gewählten Produkts, wählen Sie mindestens 3,5 mm Nutzschicht und bevorzugen Sie echte Echtholzoberflächen gegenüber Dekorpapier – nur so ist eine langfristig funktionstüchtige, normkonforme und werterhaltende Lösung im Neubau gesichert.
    🔴 Risiko Zu hohe Estrichfeuchte bei Verlegung Wellenbildung, Schimmel, Verklebungsausfall, gesundheitliche Belastung, Nachbesserungskosten bis 3.000 €
    🔴 Risiko Stäbchenbreite < 10 mm im Flurbereich Mechanische Beschädigung durch Stelllasten, Fugenverbreiterung, ungleichmäßige Abnutzung, optischer Eindruck von Billigware
    🔴 Risiko Fehlende Trittschall-Zertifizierung Nachbarklagen, Zwang zur Nachrüstung mit Aufbau-Dämmung, Mietminderung bei Vermietung, Verstoß gegen Bauordnung
    🔴 Risiko Verlegung ohne fachgerechte Dehnungsfugen Aufwölbungen, Knackgeräusche, Fugenbildung an Wänden und Türschwellen, Notwendigkeit kompletter Austauschverlegung
    🔴 Risiko Nutzschicht < 3 mm bei 75 m² mit Wohn-/Ess-/Flurnutzung Früher Verschleiß (nach 5–8 Jahren), häufige Pflege, sichtbare Kratzer, geringer Werterhalt bei Verkauf
    ✅ Chance Hochwertiges Mehrschichtparkett mit 4 mm Nutzschicht Lebensdauer > 25 Jahre, mehrfach schleifbar, hoher Wiederverkaufswert, optischer Aufwertung des gesamten Wohnraums
    ✅ Chance Fischgrät-/Chevron-Fertigparkett als Hochkantoptik-Alternative Echte handwerkliche Optik, breitere Verfügbarkeit, bessere mechanische Stabilität, gleichmäßige Lastverteilung, trendige Wirkung
    ✅ Chance Geöltes hochwertiges Fertigparkett mit Echtholzoberfläche Natürlicher Haptik-Eindruck, individuelle Patinabildung, einfache lokale Reparatur, ökologisch nachhaltig (keine Lacke mit VOC)
    ✅ Chance Fachhandel mit Muster- und Verlegeberatung vor Ort Objektspezifische Empfehlung, Live-Beurteilung von Optik & Haptik, Zugang zu Sonderformaten und Profi-Verlege-Partner
    ✅ Chance Dämmunterlage mit integrierter Trittschall-Dämmung (z. B. Kork-Gummi-Kombi) Erfüllung der DIN 4109 ohne Aufbauhöhenprobleme, zusätzliche Fußboden-Wärme, Laufkomfort, Schallschutz gegen Schallbrücken
    1. Feuchtemessung vorab beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Estrichprüfer (z. B. nach VDI 4701) oder Bodensachverständigen (ZVSHK/DIBt), um die Estrichfeuchte im Neubau zu messen – erst bei max. 75 % rel. Luftfeuchte darf verlegt werden.
    2. Nutzschicht prüfen und dokumentieren: Bevor Sie bestellen, verlangen Sie vom Hersteller das CEAbk.-Zertifikat mit ausgewiesener Nutzschichtdicke – akzeptieren Sie nur Produkte mit mindestens 3,5 mm (besser 4 mm) für Flur und Essbereich.
    3. Stäbchenbreite auf mindestens 12 mm festlegen: Verzichten Sie bewusst auf 8–10 mm-Formate – wählen Sie statt dessen Fischgrät- oder Chevron-Fertigparkett mit echter Eiche als Echtholzoberfläche für vergleichbare Optik und höhere Stabilität.
    4. Trittschall-Nachweis einfordern: Fordern Sie vom Verkäufer den schriftlichen Nachweis, dass das gewählte Parkett mit Unterlage die Anforderungen der DIN 4109 für Neubauten erfüllt – prüfen Sie die Prüfbescheinigung auf Gültigkeit und akkreditierte Prüfstelle.
    5. Untergrund vor Verlegung prüfen lassen: Beauftragen Sie einen Bodenleger mit Ebenheitsmessung (max. 2 mm auf 2 m) und Beurteilung der Estrichoberfläche – ggf. notwendige Nacharbeit (Spachtelung, Reparatur) vor Verlegung durchführen lassen.
    6. Muster vor Ort testen: Fordern Sie mindestens 3 Muster (mit unterschiedlichen Oberflächen: geölt, lackiert, geölt & gewachst) an, legen Sie diese im Flur und Essbereich 48 Stunden aus und testen Sie mit Schuhen, Stuhlrollen und Möbeln auf Haptik und Geräuschentwicklung.
    Fertigparkett
    Mehrschichtig aufgebauter Bodenbelag mit einer Nutzschicht aus Echtholz. Es ist in verschiedenen Optiken und Verlegearten erhältlich und einfacher zu verlegen als Massivholzparkett.
    Verwandte Begriffe: Parkett, Mehrschichtparkett, Klickparkett
    Industrieparkett
    Bodenbelag aus kleinen, hochkant stehenden Holzlamellen, der vollflächig verklebt wird. Es ist sehr robust und langlebig, erfordert aber eine professionelle Verlegung.
    Verwandte Begriffe: Massivholzparkett, Hochkantlamellenparkett, Riemchenparkett
    Optik, bei der die Holzlamellen hochkant angeordnet sind, ähnlich wie bei Industrieparkett. Diese Optik verleiht dem Boden eine besondere Struktur und Haptik.
    Verwandte Begriffe: Lamellenparkett, Stabparkett, Mosaikparkett
    Brinellhärte
    Maß für die Härte eines Materials, insbesondere von Holz. Je höher der Brinellwert, desto härter und widerstandsfähiger ist das Holz.
    Verwandte Begriffe: Holzart, Härtegrad, Abriebfestigkeit
    Nutzschicht
    Die oberste Schicht eines Parkettbodens, die aus Echtholz besteht. Die Dicke der Nutzschicht bestimmt die Lebensdauer des Parketts und wie oft es abgeschliffen werden kann.
    Verwandte Begriffe: Deckschicht, Furnierschicht, Trägerschicht
    Klickparkett
    Fertigparkett mit einem Klicksystem, das die Verlegung ohne Klebstoff ermöglicht. Die einzelnen Elemente werden einfach ineinander geklickt.
    Verwandte Begriffe: Verlegesystem, Nut-Feder-Verbindung, schwimmende Verlegung
    Die Art und Weise, wie die Oberfläche des Parketts behandelt wurde. Gängige Oberflächenbehandlungen sind Ölen und Lackieren. Geöltes Parkett wirkt natürlicher, lackiertes Parkett ist widerstandsfähiger.
    Verwandte Begriffe: Versiegelung, Imprägnierung, Pflege
    1. Was ist der Unterschied zwischen Industrieparkett und Fertigparkett?
      Industrieparkett besteht aus kleinen, hochkant stehenden Holzlamellen und wird vollflächig verklebt. Fertigparkett ist mehrschichtig aufgebaut und oft mit einem Klicksystem ausgestattet, was die Verlegung vereinfacht. Fertigparkett ist in verschiedenen Optiken erhältlich, darunter auch Hochkantlamellenoptik.
    2. Welche Holzart ist für stark beanspruchte Bereiche geeignet?
      Harthölzer wie Eiche, Nussbaum oder Ahorn sind widerstandsfähiger gegen Abnutzung als weichere Hölzer wie Buche oder Kirsche. Achten Sie auf die Brinellhärte des Holzes. Je höher der Wert, desto härter ist das Holz.
    3. Kann ich Fertigparkett selbst verlegen?
      Klickparkett ist in der Regel einfach selbst zu verlegen, da die einzelnen Elemente durch ein Klicksystem miteinander verbunden werden. Bei vollflächig zu verklebendem Parkett ist handwerkliches Geschick und Erfahrung erforderlich.
    4. Wie pflege ich Fertigparkett richtig?
      Geöltes Parkett sollte regelmäßig mit einem speziellen Pflegeöl behandelt werden, um die Oberfläche zu schützen. Lackiertes Parkett kann einfach mit einem feuchten Tuch gereinigt werden. Vermeiden Sie stehendes Wasser und aggressive Reinigungsmittel.
    5. Was ist bei der Auswahl von Fertigparkett für einen Neubau zu beachten?
      Achten Sie auf die Qualität des Parketts, die Holzart, die Oberflächenbehandlung und die Verlegeart. Berücksichtigen Sie die Beanspruchung des Raumes und wählen Sie ein Parkett, das den Anforderungen entspricht. Lassen Sie sich im Fachhandel beraten.
    6. Welche Vorteile bietet Fertigparkett gegenüber anderen Bodenbelägen?
      Fertigparkett ist relativ einfach zu verlegen, bietet eine natürliche Optik und Haptik, ist pflegeleicht und langlebig. Es ist in vielen verschiedenen Designs und Preisklassen erhältlich.
    7. Wie finde ich das passende Fertigparkett in Hochkantlamellenoptik?
      Besuchen Sie Fachhändler und Baumärkte, lassen Sie sich Muster zeigen und vergleichen Sie die Angebote. Achten Sie auf die Qualität des Parketts und die Herstellerangaben. Online-Recherche kann ebenfalls hilfreich sein.
    8. Was kostet Fertigparkett in Hochkantlamellenoptik?
      Die Preise variieren je nach Holzart, Qualität und Hersteller. Einfaches Fertigparkett ist ab ca. 20 Euro pro Quadratmeter erhältlich, hochwertiges Parkett kann auch 50 Euro oder mehr kosten.
    • Parkettarten im Vergleich
      Unterschiede zwischen Massivparkett, Fertigparkett und Laminat.
    • Verlegung von Klickparkett
      Anleitung zur einfachen Selbstverlegung von Klickparkett.
    • Pflege von Holzböden
      Tipps zur Reinigung und Pflege von Parkett und Dielenböden.
    • Kosten für Bodenbeläge
      Übersicht über die Preise verschiedener Bodenbeläge.
    • Bodenbeläge für Neubauten
      Empfehlungen für die Auswahl des richtigen Bodenbelags im Neubau.
  2. Fertigparkett: Vito-Parkett mit Industrieparkettlamellen – Bezugsquelle
    Fertigparkett Industrieparkett
    es gibt ein Fertigparkett mit schmalen Industrieparkettlamellen von der Firma Vito. Gibt es in verschiedenen Holzaerten. Übers Internet zu beziehen z.B. bei
    Grüße aus Backnang
    Nicole
  3. Industrieparkett Eiche: Kosten für Material & Verlegung durch Profi
    So teuer sollte das eigentlich nicht sein ...
    wenn ich mir anschaue, was man schon für anständiges Laminat zahlen muss ... Anständiges Fertigparkett (Holz) ist da nochmal teurer  -  und dann auch noch selbst verlegen ...
    Eigentlich ist Industrieparkett Eiche nicht sooo teuer. Gaby, schreib' mal, was der Parkettleger Eures Vertrauens je m² haben wollte.
    Achja  -  selbst verlegen, schleifen, kitten, schleifen, ölen, nochmal ölen usw. usw. Wenn ich mir angeschaut habe, wie das die Profis gemacht haben und was für Maschinen die dafür hatten dann ist das nichts zum Selber machen.
    Gruß, auch aus BaWü
    Wolfgang
    • Herr WolRei
    Fertigparkett in Hochkantlamellenoptik: Kosten & Alternativen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Suche nach kostengünstigen Alternativen zum Industrieparkett im Neubau. Vorgestellt wird Fertigparkett in Hochkantlamellenoptik als mögliche Lösung. Die Kosten für Material und Verlegung durch Profis werden thematisiert, ebenso wie Bezugsquellen für spezielle Parkettvarianten.
    💰 Kosten: Die Kosten für anständiges Laminat werden als Vergleich herangezogen, um die Preisgestaltung von Fertigparkett und Industrieparkett einzuordnen. Es wird angemerkt, dass Industrieparkett Eiche nicht zwingend teuer sein muss, wobei konkrete Angebote von Parkettlegern erfragt werden.
    ✅ Empfehlung: Im Beitrag Fertigparkett: Vito-Parkett mit Industrieparkettlamellen – Bezugsquelle wird ein Fertigparkett mit schmalen Industrieparkettlamellen der Firma Vito empfohlen, das über Online-Shops bezogen werden kann. Dies stellt eine konkrete Alternative zum klassischen Industrieparkett dar.
    🔧 Praktische Umsetzung: Die Eigenverlegung von Industrieparkett wird als arbeitsintensiv beschrieben, inklusive Schleifen, Kitten und Ölen. Dies unterstreicht den potenziellen Vorteil von Fertigparkett, das einfacher zu verlegen sein kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, Angebote von Parkettlegern einzuholen, um die Kosten für die Verlegung von Industrieparkett zu vergleichen. Zudem sollte die genannte Fertigparkett-Alternative in Betracht gezogen werden, um Kosten zu sparen und den Aufwand der Verlegung zu reduzieren.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fertigparkett, Hochkantlamellenoptik, Industrieparkett, Bodenbelag". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - 13540: Fertigparkett in Hochkantlamellenoptik: Kosten, Verlegung & Alternativen zum Industrieparkett?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe & Parkett: Geeignete Holzarten, Verlegemethoden, Wärmedurchlasswiderstand?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kachelofenzentralheizung im EFH: Kosten, Erfahrungen & Alternativen zur Gasheizung?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schallschutzwand zur Nachbarwohnung: Bimsbeton, Aufbau, Kosten & Trittschall verbessern?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schwimmender Estrich für Parkett: Mindestgüte ZE 45? Normen, Anforderungen & Risiken
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalkendecke Schalldämmung verbessern: Aufbau, Kosten & Materialien im Vergleich?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baukosten zu hoch? Kostenschätzung prüfen: Architektenhonorar, Nebenkosten, Massivbau vs. Fertigkeller
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - VOB Teil C Kommentar: Welches Standardwerk für Parkettleger, Estrichleger & Architekten?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fertigparkett auf Betontreppe verlegen: Anleitung, Kleben, Tritthöhe anpassen?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Sockelleisten vor oder nach Silikon? Reihenfolge für Parkett, Laminat & Fliesen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fertigparkett, Hochkantlamellenoptik, Industrieparkett, Bodenbelag" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fertigparkett, Hochkantlamellenoptik, Industrieparkett, Bodenbelag" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fertigparkett in Hochkantlamellenoptik: Kosten, Verlegung & Alternativen zum Industrieparkett?
Suche nach: Fertigparkett: Hochkantlamellenoptik als Industrieparkett-Alternative
Suche nach: Fertigparkett, Hochkantlamellenoptik, Industrieparkett, Bodenbelag, Verlegung, Kosten, Neubau, Eiche, Buche, Ahorn
