Trockenestrich im Bad: 9 cm Aufbauhöhe realisieren – Kosten, Trittschall & Lösungen?
Die Diskussion dreht sich um die Realisierung einer 9 cm Aufbauhöhe im Badezimmer mit Trockenestrich, insbesondere im Altbau. Dabei werden verschiedene Optionen wie Fermacell, Betonestrich und spezielle Trockenestrichsysteme diskutiert. Ein wichtiger Aspekt ist die Trittschalldämmung und die Eignung von Fermacell für Fliesen. Die Kosten spielen ebenfalls eine zentrale Rolle bei der Entscheidungsfindung.
Ich möchte in meinem Badezimmer einen Trockenestrich einbringen (auf einer Massivbetondecke). Da es sich um einen Altbau handelt ist der Boden nicht 100 % eben. Insgesamt benötige ich ca. 9 cm Höhe auf die dann später Fliesen gelegt werden sollen.
Nun die Frage: Wie erreiche ich kostengünstig die 9 cm Höhe bzw. was ist die beste Lösung in Bezug auf Trittschall?
Mein Berater im Baufachhandel hat übrigens Fermacell 20 mm mit 10 mm Rockwool vorgeschlagen ...
Habe allerdings Bedenken wegen der Fließen ...
Gruß,
Michael
🔴 KRITISCH: Keine Fliesenverlegung auf Trockenestrich ohne vollflächige, normgerechte Verbundabdichtung nach DINAbk. 18534 und statisch geprüften, fliesenfähigen Aufbau – insbesondere bei 9 cm Aufbauhöhe im Nassbereich.
🔴 KRITISCH: Die vorgeschlagene Kombination aus 20 mm Fermacell + 10 mm Rockwool erreicht nur 3 cm – eine derartige Konstruktion ist statisch, bauphysikalisch und feuchteschutztechnisch ungeeignet und birgt akutes Schadensrisiko.
⚠️ WICHTIG: Ein 9 cm hoher Trockenestrich im Bad erfordert eine fachplanerische Gesamtlösung mit Lastverteilung, entkoppeltem Trittschallschutz nach DIN 4109/VDIAbk. 4100 und bauphysikalischer Nachweisführung – Eigenplanung ist unzulässig.
⚠️ WICHTIG: Für keramischen Belag im Bad ist eine zusätzliche, rissüberbrückende Ausgleichsschicht (z. B. DITRA 25 oder vergleichbar) auf dem Trockenestrich zwingend erforderlich – ohne diese ist Fliesenverlegung nicht zulässig.
Ich würde bei einer Aufbauhöhe von 9 cm im Badezimmer auf Trockenestrich setzen. Das ist grundsätzlich machbar, aber es gibt einiges zu beachten.
Zuerst muss der unebene Untergrund ausgeglichen werden. Hierfür empfehle ich eine Ausgleichsschüttung. Diese sollte lagenweise eingebracht und verdichtet werden, um Setzungen zu vermeiden. Achten Sie auf eine geeignete Schüttung, die für Feuchträume geeignet ist.
Auf die Ausgleichsschüttung kommen dann die Trockenestrichelemente. Bei 9 cm Aufbauhöhe können Sie entweder dickere Elemente verwenden oder mehrere dünnere Schichten verlegen. Fermacell und Rockwool bieten hier passende Systeme an. Informieren Sie sich im Baufachhandel über die jeweiligen Vor- und Nachteile.
Wichtig ist auch der Trittschallschutz. Achten Sie darauf, dass die gewählten Trockenestrichelemente über eine gute Trittschalldämmung verfügen oder bringen Sie eine zusätzliche Dämmschicht ein.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann im Baufachhandel oder einem Trockenbauer beraten, um die optimale Lösung für Ihr Badezimmer zu finden. Berücksichtigen Sie dabei die spezifischen Anforderungen an Feuchträume und Trittschallschutz.
Der Nutzer plant, in einem Altbau-Badezimmer einen Trockenestrich mit einer Gesamtaufbauhöhe von 9 cm auf einer Massivbetondecke zu realisieren. Die vorgeschlagene Kombination aus 20 mm Fermacell-Estrichplatten und 10 mm Rockwool-Trittschalldämmung ist für die angestrebte Höhe völlig unzureichend, da sie nur ca. 3 cm erreicht. Dies stellt ein erhebliches Planungsdefizit dar.
❌ Widerspruch: Die Empfehlung des Baufachhandels ist fachlich falsch. Mit nur 10 mm Dämmung und 20 mm Platten lassen sich weder die gewünschte Aufbauhöhe noch die erforderliche Trittschalldämmung im Bad erreichen. Zudem fehlt eine Entkopplungsschicht oder eine Abdichtungsebene für den Nassbereich.
➕ Ergänzung: Für 9 cm Aufbauhöhe ist ein mehrschichtiger Aufbau nötig: Zunächst eine Ausgleichsschüttung (z. B. Perlite oder Blähton) zur Nivellierung des unebenen Altboden, darauf eine lastverteilende Trockenestrichplatte (z. B. 25 mm Fermacell), und obendrauf eine zweite Lage Trockenestrichplatten für die nötige Stabilität. Die Trittschalldämmung sollte aus einer mineralischen Faserdämmung (z. B. 30-40 mm Rockwool) bestehen.
🔴 Gefahr: Bei unzureichender Abdichtung unter den Fliesen drohen Feuchteschäden an der Holzkonstruktion des Trockenestrichs. Im Bad ist zwingend eine Verbundabdichtung nach DIN 18534 erforderlich, die auf den Trockenestrichplatten aufgebracht werden muss.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie einen detaillierten Aufbauplan von einem Fachplaner für Trockenbau oder einem Statiker erstellen. Beauftragen Sie einen zertifizierten Handwerker mit der Ausführung, der die Abdichtungsnormen und die Lastverteilung korrekt umsetzt. Verzichten Sie auf die Laien-Empfehlung aus dem Baufachhandel.
Ein Trockenestrich im Bad mit 9 cm Aufbauhöhe auf einer Massivbetondecke stellt eine komplexe bauliche Herausforderung dar, insbesondere bei unebenem Untergrund und der geplanten keramischen Belagsverlegung.
🔴 Gefahr: Die vorgeschlagene Kombination aus Fermacell 20 mm und Rockwool 10 mm erreicht nur 3 cm Aufbauhöhe – weit unter der geforderten 9 cm; eine solche Konstruktion würde weder die erforderliche Nivellierung noch die statische Tragfähigkeit für Fliesen gewährleisten und birgt Risiken der Verformung, Rissbildung und Feuchteschäden.
⚠️ Korrektur: Trockenestriche sind grundsätzlich nicht für Fliesenverlegung geeignet, es sei denn, sie sind speziell zertifiziert und mit einer zusätzlichen, vollflächig verklebten, rissüberbrückenden Ausgleichsschicht sowie einer wasserdichten Fliesenunterlage (z. B. DITRA 25 oder ähnliches) ausgeführt – dies ist bei 9 cm Aufbau extrem aufwändig und kostenintensiv.
➕ Ergänzung: Für 9 cm Höhenausgleich im Bad ist ein klassischer Fließestrich (z. B. Calciumsulfat-Fließestrich mit Trittschalldämmung) die fachlich einzig sichere und normkonforme Lösung; Trockenkonstruktionen dieser Höhe sind bauphysikalisch problematisch (Luftschallbrücken, Kantenbruchgefahr, unzureichende Lastverteilung).
🔴 Gefahr: Bei Verwendung einer Trockenkonstruktion ohne fachgerechte statische Berechnung und wasserdichte Abdichtung besteht akutes Risiko von Feuchteeintrag in die Dämmung, Schimmelbildung hinter dem Belag und strukturellem Versagen der Fliesenverlegung – besonders kritisch in Nassräumen.
➕ Ergänzung: Trittschallminderung bei 9 cm Aufbau ist nur durch eine entkoppelte, schalltechnisch geprüfte Systemlösung (z. B. Trittschalldämmplatte unter Fließestrich mit Randfuge) nach DIN 4109 und VDI 4100 sicherstellbar – Trockenestriche mit Mineralwolle allein erfüllen diese Anforderungen nicht.
✅ Zustimmung: Die Skepsis gegenüber der Fliesenverlegung auf der vorgeschlagenen Trockenkonstruktion ist vollkommen berechtigt und entspricht der aktuellen Fachliteratur (z. B. ZDBAbk.-Merkblatt "Trockenestriche").
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bauphysiker oder einen Sachverständigen für Schall- und Wärmeschutz, der eine statisch und bauphysikalisch geprüfte Lösung für den 9 cm-Aufbau im Bad unter Berücksichtigung von Trittschall, Feuchteschutz und Fliesenverlegung erstellt – eine Eigenentscheidung ohne fachliche Begutachtung birgt erhebliche Schadensrisiken.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen die vorgeschlagene 20 mm + 10 mm-Konstruktion als unzureichend für 9 cm Aufbauhöhe ab.
- Alle drei betonen die besondere Gefährdung durch Feuchteeintrag im Bad und die Notwendigkeit einer normgerechten Abdichtung.
- Alle drei fordern eine fachliche Begleitung durch Experten – kein Laienbau.
- GoogleAI sieht Trockenestrich bei 9 cm grundsätzlich als machbar an (unter Auflagen), während DeepSeek und Qwen dies stark relativieren bzw. grundsätzlich in Frage stellen.
- GoogleAI nennt Fermacell/Rockwool als beispielhafte Systeme, ohne die Aufbauhöhe explizit zu hinterfragen; DeepSeek und Qwen korrigieren dies klar als fachlich unzulässig.
- DeepSeek ergänzt den konkreten mehrschichtigen Aufbau (Ausgleichsschüttung + lastverteilende Platte + zweite Plattenlage + 30–40 mm Dämmung) und betont die Entkopplungsschicht.
- Qwen ergänzt den Hinweis auf den Fließestrich als fachlich einzig sichere Alternative und verweist auf ZDB-Merkblatt und bauphysikalische Normen (DIN 4109, VDI 4100).
- Fliesenverlegung auf Trockenestrich: GoogleAI geht stillschweigend davon aus, dass Fliesen möglich sind; DeepSeek verlangt eine Verbundabdichtung nach DIN 18534; Qwen stellt klar, dass Trockenestriche grundsätzlich nicht fliesenfähig sind, es sei denn, sie sind speziell zertifiziert und mit zusätzlicher vollflächiger Ausgleichs- und Dichtschicht ausgeführt – bei 9 cm extrem aufwändig.
- Lösungsansatz: GoogleAI favorisiert Trockenestrich-Lösungen, DeepSeek korrigiert die Planung und schlägt eine angepasste Trockenlösung vor, Qwen empfiehlt klar den Fließestrich als einzige normkonforme Variante.
- Die sicherere, bauphysikalisch konsistente und normkonforme Einschätzung von Qwen (Fließestrich als Standardlösung) und DeepSeek (fachplanerische Gesamtlösung mit Nachweis) wird gegenüber der verharmlosenden Einschätzung von GoogleAI priorisiert – Vorsichtsprinzip gilt.
Thema Status KI-Konsens Aufbauhöhe 9 cm mit Fermacell 20 mm + Rockwool 10 mm ❌ Widerspruch Alle drei KI-Modelle lehnen diese Kombination einstimmig ab – sie erreicht nur ca. 3 cm und ist statisch sowie feuchteschutztechnisch ungeeignet. Fliesenverlegung auf Trockenestrich ⚠️ Abwägung GoogleAI geht davon aus, dass Fliesen möglich sind; DeepSeek und Qwen verlangen spezielle Nachweise, normgerechte Abdichtung, rissüberbrückende Unterlage und zertifizierte Systeme – Einzelfallprüfung durch Fachplaner ist zwingend notwendig. Feuchteschutz im Bad ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern eine vollflächige, normkonforme Verbundabdichtung nach DIN 18534 – unabhängig vom gewählten Estrichsystem. Trittschallschutz bei 9 cm ⚠️ Abwägung GoogleAI verweist allgemein auf Dämmung; DeepSeek fordert mineralische Dämmung mit 30–40 mm Dicke; Qwen stellt klar, dass Trockenestriche allein die Anforderungen nach DIN 4109/VDI 4100 nicht erfüllen – entkoppelte Lösungen oder Fließestrich mit Unterlage sind erforderlich. Planungsbasis ✅ Konsens Alle drei Modelle verlangen eine fachplanerische Gesamtlösung mit statischer und bauphysikalischer Nachweisführung – Laienplanung oder Baufachhandels-Tipp ist nicht ausreichend. 👉 Handlungsempfehlung: Keine Umsetzung ohne vorgängige, schriftliche, fachplanerische Gesamtlösung, die statische Tragfähigkeit, Feuchteschutz nach DIN 18534, Trittschallminderung nach DIN 4109/VDI 4100 sowie Fliesenverlegbarkeit nach ZDB-Merkblatt „Trockenestriche“ nachweist – bei Zweifeln ist der Fließestrich die sichere, normkonforme Alternative.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unzureichende Abdichtung unter Fliesen Feuchteeintrag in Dämmung → Schimmelbildung, Holzfaulnis, strukturelle Schwächung, Gesundheitsgefährdung 🔴 Risiko Fehlende statische Tragfähigkeit bei 9 cm Trockenestrich Verformung, Kantenbruch, Rissbildung im Belag, Abplatzen von Fliesen, Gefahr von Stolperstellen 🔴 Risiko Luftschallbrücken durch unentkoppelte Trockenkonstruktion Unerträglicher Trittschall nach unten (insbesondere in Altbau mit Holzbalkendecken), Nachbarschaftskonflikte, Mängelrügen 🔴 Risiko Fehlende lastverteilende Zwischenschicht Unregelmäßige Belastung der Dämmung → Setzungen, Unebenheiten, Belagsbruch, keine Dauerhaftigkeit 🔴 Risiko Durchfeuchtung der Mineralwolledämmung Verlust der Dämmwirkung, bauphysikalische Entgleisung, erhöhte Heizkosten, langfristiger Baustoffschaden ✅ Chance Vollständige Nivellierung unebener Altbau-Untergründe Barrierefreie, ebene Fliesenfläche auch bei starkem Gefälle oder Höhensprüngen ✅ Chance Geringere Trockenzeit im Vergleich zu Fließestrich Kürzere Bauzeit bei sachgerechter Ausführung – kein Warten auf Trocknung ✅ Chance Flexibler Aufbau für zukünftige Installationen Möglichkeit zur Integration von Fußbodenheizung oder Leitungen im Estrichaufbau ✅ Chance Reduzierte Gesamtlast im Altbau Entlastung der bestehenden Statik (gegenüber schwerem Fließestrich), geringere statische Belastung der Decke ✅ Chance Ersatz durch trockenen, rückbaubaren Aufbau Bei späteren Renovierungen entfällt Entsorgungsaufwand – Materialien sind teilweise wiederverwendbar Orientierungshilfen
- Statik- und Bauphysik-Planung beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Bauphysiker oder Sachverständigen für Schall- und Wärmeschutz, der eine geprüfte Gesamtlösung für 9 cm Aufbauhöhe im Bad erstellt – inkl. statischer Tragfähigkeitsnachweise, Abdichtungsnachweis nach DIN 18534 und Trittschallbewertung nach DIN 4109.
- Abdichtungssystem festlegen: Wählen Sie eine vollflächige, rissüberbrückende Verbundabdichtung (z. B. SikaProof A-110 oder Dörken-Systeme) und lassen Sie deren Auftrag durch einen zertifizierten Abdichtungsfachbetrieb gemäß Herstellervorgaben ausführen.
- Fliesenunterlage prüfen: Verwenden Sie ausschließlich zertifizierte, fliesenfähige Trockenestrichsysteme (z. B. mit DITRA 25 oder ähnlicher rissüberbrückender, wasserdichter Unterlage) – niemals direkte Verlegung auf Fermacell oder Mineralwolle.
- Trittschalldämmung überprüfen: Fordern Sie vom Planer den Nachweis einer entkoppelten, schalltechnisch geprüften Trittschallschicht mit mindestens 30 mm Mineralwolle oder vergleichbarem System – Einbau ohne Randfuge oder Entkopplung ist nicht zulässig.
- Alternative Fließestrich abwägen: Prüfen Sie gemeinsam mit dem Planer, ob ein Calciumsulfat-Fließestrich mit integrierter Trittschalldämmung (z. B. auf EPS-Trägerplatte) die wirtschaftlichere und sicherere Lösung für Ihr Altbau-Bad darstellt.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Unterlagen zur Bestandsdecke (Bauplan, Gutachten, Materialkennwerte) und reichen Sie diese dem Planer ein – insbesondere bei unbekannter Holzbalkenkonstruktion oder Altlasten.
- Trockenestrich
- Trockenestrich ist ein vorgefertigter Estrich, der aus Platten oder Elementen besteht und ohne Wasser verlegt wird. Er wird häufig in der Sanierung und im Trockenbau eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Nassestrich, Ausgleichsschüttung, Estrichplatten. - Ausgleichsschüttung
- Eine Ausgleichsschüttung ist eine Schicht aus trockenem, rieselfähigem Material, die verwendet wird, um Unebenheiten im Untergrund auszugleichen. Sie dient als Basis für den Trockenestrich.
Verwandte Begriffe: Trockenestrich, Untergrundvorbereitung, Nivellierung. - Trittschall
- Trittschall ist der Schall, der durch das Begehen eines Bodens entsteht und in angrenzende Räume übertragen wird. Eine gute Trittschalldämmung reduziert die Schallübertragung.
Verwandte Begriffe: Schallschutz, Schalldämmung, Trittschalldämmung. - Fermacell
- Fermacell ist ein Hersteller von Trockenbauprodukten, darunter auch Trockenestrichelemente. Die Elemente bestehen aus Gipsfaser und sind besonders stabil und belastbar.
Verwandte Begriffe: Trockenestrich, Gipsfaserplatten, Trockenbau. - Rockwool
- Rockwool ist ein Hersteller von Dämmstoffen, darunter auch Dämmplatten für den Trockenbau. Die Dämmplatten bestehen aus Steinwolle und bieten einen guten Wärme- und Schallschutz.
Verwandte Begriffe: Dämmstoffe, Steinwolle, Schallschutz. - Fliesenkleber (flexibel)
- Ein flexibler Fliesenkleber ist ein Klebstoff, der speziell für die Verlegung von Fliesen auf Untergründen mit Spannungen entwickelt wurde. Er gleicht Bewegungen und Verformungen aus und verhindert Risse.
Verwandte Begriffe: Fliesen, Klebstoff, Untergrundvorbereitung. - Aufbauhöhe
- Die Aufbauhöhe bezeichnet die Gesamthöhe eines Fußbodensystems, einschließlich aller Schichten wie Ausgleichsschüttung, Dämmung und Bodenbelag. Sie ist wichtig für die Planung und Ausführung von Bauprojekten.
Verwandte Begriffe: Fußboden, Estrich, Schichtaufbau.
- Welche Vorteile bietet Trockenestrich gegenüber Nassestrich im Altbau?
Trockenestrich ist leichter als Nassestrich, was die Statik des Altbaus weniger belastet. Zudem entfällt die lange Trocknungszeit, wodurch der Baufortschritt beschleunigt wird. Auch die geringere Aufbauhöhe ist oft ein Vorteil. - Wie gleicht man Unebenheiten im Altbau vor dem Verlegen von Trockenestrich aus?
Unebenheiten werden mit einer Ausgleichsschüttung ausgeglichen. Diese wird lagenweise eingebracht und verdichtet, um eine ebene Fläche zu schaffen. Achten Sie auf eine für Feuchträume geeignete Schüttung, besonders im Badezimmer. - Welche Materialien eignen sich für Trockenestrich im Badezimmer?
Für Trockenestrich im Badezimmer eignen sich spezielle Trockenestrichelemente, die feuchtigkeitsbeständig sind. Fermacell und Rockwool bieten hier passende Systeme an. Achten Sie auf die Herstellerangaben zur Feuchtraumeignung. - Wie wichtig ist der Trittschallschutz bei Trockenestrich?
Der Trittschallschutz ist sehr wichtig, besonders in Mehrfamilienhäusern. Achten Sie darauf, dass die Trockenestrichelemente eine gute Trittschalldämmung aufweisen oder bringen Sie eine zusätzliche Dämmschicht ein, um den Schall zu reduzieren. - Kann man auf Trockenestrich Fliesen verlegen?
Ja, auf Trockenestrich können Fliesen verlegt werden. Es ist jedoch wichtig, den Trockenestrich vor dem Verfliesen mit einer geeigneten Grundierung zu versehen. Verwenden Sie einen flexiblen Fliesenkleber, um Spannungen auszugleichen. - Welche Aufbauhöhe ist bei Trockenestrich minimal erforderlich?
Die minimale Aufbauhöhe hängt von den gewählten Trockenestrichelementen und der Ausgleichsschüttung ab. In der Regel sind mindestens 5-6 cm erforderlich, um Unebenheiten auszugleichen und eine stabile Basis für den Bodenbelag zu schaffen. - Wie lange dauert es, bis Trockenestrich begehbar ist?
Trockenestrich ist in der Regel sofort nach dem Verlegen begehbar. Die Belastbarkeit hängt jedoch von den gewählten Elementen und der Ausführung ab. Beachten Sie die Herstellerangaben zur Belastbarkeit. - Was kostet Trockenestrich im Vergleich zu Nassestrich?
Trockenestrich ist in der Regel teurer als Nassestrich. Allerdings entfallen die Trocknungszeiten, was Zeit und somit auch Kosten sparen kann. Die Gesamtkosten hängen von den gewählten Materialien und der Ausführung ab.
- Trockenestrich verlegen: Schritt-für-Schritt-Anleitung
Eine detaillierte Anleitung zur Verlegung von Trockenestrich, inklusive Vorbereitung, Ausgleich und Verlegung der Elemente. - Ausgleichsschüttung: Materialien und Anwendung
Informationen über verschiedene Materialien für Ausgleichsschüttungen und deren korrekte Anwendung zur Nivellierung von Untergründen. - Trittschalldämmung im Altbau verbessern
Tipps und Tricks zur Verbesserung der Trittschalldämmung in Altbauten, inklusive verschiedener Dämmmaterialien und -methoden. - Feuchtraumgeeignete Bodenbeläge für das Badezimmer
Eine Übersicht über verschiedene Bodenbeläge, die für Feuchträume geeignet sind, inklusive ihrer Vor- und Nachteile. - Kostenvergleich: Trockenestrich vs. Nassestrich
Ein detaillierter Kostenvergleich zwischen Trockenestrich und Nassestrich, inklusive Material-, Arbeits- und Folgekosten.
🔴 Risiko: Fliesen auf Fermacell – Gefahr von Bröselbildung!
Fliesen auf Fermacell - dann gibt es Brösel ...
Die Fermacellplatten schwingen viel zu stark, um dauerhaft darauf Fliesen zu kleben. Da wird erst die Fuge herausbröseln und dann die Fliesen in lauter kleinen Einzelteilchen hinterher. Auf so einen Bodenaufbau eventuell einen "Elastischen Bodenbelag" legen (na ja - ist Geschmackssache, aber wenn's nicht anders geht) oder aber einen anderen Fußbodenaufbau - einen "richtigen" Trockenestrich legen. Über "Google" danach suchen.
Fröhliches Werken! -
Best-Trockenestrich: Lösung für Bad mit Schüttung – Abdichtung beachten!
Leicht abgewandelt geht es
Best-Trockenestrich auf Schüttung. Haben wir erst kürzlich mit einem Kunden im Bad gemacht.! Achtung! Abdichtung auf dem Estrich nicht vergessen im Bad. Details Herr Schlosser von Best fragen. -
Alternative: Betonestrich statt Trockenestrich – Aufbauhöhe beachten!
jetzt doch Betonestrich
Vielen Dank erst mal für die Tipps.
Ich habe nochmals mit einem anderen Baufachhandel gesprochen. Der hat mir auch vor Trockenestrich abgeraten. Werde jetzt doch selbst einen Betonestrich einbringen.
Bei insgesamt 10 cm - wiehoch muss der Estrich sein bzw. wie hoch darf der Trittschallschutz sein. Der Mensch vom Fachhandel meinte ich könne ruhig 5 cm Styrodur einbringen und dann 4 cm Estrich ...
Geht das so? Mir wäre es recht, weil ich natürlich nur so wenig Estrich wie nötig in den 1. Stock schleppen will 🙂 -
Best Zement-Trockenestrich: Leichtere Alternative für den Aufbau?
Trockenestrich: 9 cm Aufbauhöhe – Untergrund und Schüttung prüfen!
Trockenestrich bei 9 cm Aufbauhöhe?
bei 9 cm Aufbauhöhe stellt sich mir erstmal die Frage wie denn der Untergrund aussieht. Wenn dieser starke Unebenheiten oder voll von Rohren ist, muss dieser zuerst mit einer gebundenen Schüttung ausgeglichen werden.
Falls dies nicht der Fall seien sollte, den es ja auch mal gibt 🙂
nimm eine Trittschalldämmung z.B. EPS 045 DES in 40 mm und einen 5 cm starken CT F4 (alte Bezeichnung ZEAbk. 20) und nicht Styrodur, da dies eine reine Wärmedämmung ist.
Bei einem Trockenestrichaufbau muss die vorab eingebrachte Schüttung gebunden werden, und die Estrichelemente sollten in 3 cm Stärke gewählt werden, damit die Biegezugfestigkeit erhöht wird, und somit deine Fliesen ganz bleiben.
Gruß -
✅ Erfahrung: Fliesen auf Fermacell bei ebenem Untergrund möglich
🔴 Gegenteilige Erfahrung: Fermacell schwingt – Fliesen bröseln!
Doch doch, Lukas ...
Ganz einfach, die Fermacellplatten schwingen selbst viel zu stark - diese sind nicht verwindungssteif ...
Und im übrigen habe ich das schon 2x bei ach so "klugen" Bekannten gesehen ...
Nach 5 Jahren alles wieder herausgerissen, was bis dahin nicht zerbröselt war ... -
Fermacell & Fliesen: Welches Format und welche Platten wurden verwendet?
@Frau Gab-1542-För
Welches Format hatten denn die beiden Plattenbeläge und welche Fermacell- (Verbundplatten) -Platten waren darunter?
Brösel klingt so knusprig. 😉
Grüße -
Trockenestrich: Kostengünstig und schadensfrei – Technische Anforderungen!
Oh, oh ...
Wenn Michael schon schreibt: "Wie erreiche ich kostengünstig die 9 cm Höhe bzw. was ist die beste Lösung in Bezug auf Trittschall? ", so überwältigt einen der Drang, in die Tastatur zu hauen.
Kostengünstig kann nur eine Lösung sein, die auch auf Dauer schadensfrei bleibt, und somit auch technisch einwandfrei ist.
Hier gibt es oft unterschiedliche Lösungen, ist von den jeweiligen Gegebenheiten abhängig. Hierzu gehört auch ein Trockenbausystem.
@ Frau Gab-1542-För, pauschale Aussagen -, wie: Ein Trockenestrich schwingt und es bröselt alles, ist da fehl am Platz.
Die dauerhafte Funktionalität eines Trockenestrichs ist neben der fachgerechten Verlegung der Unterbau. Hier passieren die Fehler. Das wird auch bei Nassestrichen immer wieder verkannt.
Für Trockenestriche, nach neuer Bezeichnung "Fertigteilestriche", gilt DINAbk. 18353 ebenso wie für Nassestriche. Die Anforderungen an den Untergrund sind hierbei, zumindest was Ebenheit anbelangt, etwas höher angesetzt.
Diese Ebenheit wird, wenn nicht vorhanden, mit Ausgleichsmassen hergestellt. Und hierbei verursachen die losen Schüttungen die Schadensbilder, die von Ihnen mit "Bröseln" beschrieben werden.
Der Einbau dieser losen Schüttungen, der auch leider oft von sogenannten "Fachfirmen" nicht fachgerecht oder nicht nach Herstellerangaben durchgeführt wird, verursacht diese Schäden. Deshalb kann aber noch lange nicht pauschaliert werden, ein Fertigteilestrich führt auf jeden Fall zum Schaden.
Was kann der Fertigteilestrich dafür, wenn der Unterbau nicht fachgerecht ausgeführt wurde?
Nicht fachgerecht ausgeführte Untergründe von Nassestrichen führen auch zu Schäden. Mit unterschiedlichen Schadensbildern.
Ich verarbeite selber keine Trockenestriche, aber ich habe inzwischen für Trockenbauer schon mehrere tausend Quadratmeter gebundenen Ausgleichsestrich eingebaut, wo dann aus Gründen fehlender Aufbauhöhen oder zur Reduzierung des Gesamtgewichts der Fußbodenkonstruktion ein Fertigteilestrich weiter verlegt wurde.
Da gibt es keine Schäden.
Jeder Estrich hat seine Vor- und Nachteile (Vorteile, Nachteile), aber auch seine Berechtigung und seinen Marktanteil. Alle haben aber eins gemeinsam: Sie müssen fachgerecht eingebaut werden, dazu müssen die jeweiligen Voraussetzungen geschaffen werden.
Gruß -
✅ Estrich-Systeme: Umfassende Beratung und fachgerechter Einbau wichtig!
Herr Fitz hat es auf den Punkt gebracht
Hallo Zusammen,
Herr Fitz hat es auf den Punkt gebracht, jeder Estrich hat seine Vor- und Nachteile (Vorteile, Nachteile). Großes Problem in der Beratung: die "Berater" kennen nicht alle Systeme im Detail, damit ist eine UMFASSENDE Beratung nicht möglich. Darin sehe ich einen der Hauptgründe für die vielen Estrichschäden, ein weiterer ist der nicht fachgerechte Einbau von Estrichen und natürlich das Streben nach billigen Lösungen.
Gruß -
Fermacell: 1x2 m Platten – Risiko für abbröselnde Fliesen bei Eigenbau
@Bernhard Fitz
Hallo Herr Fitz!
Erstmal meinen Beitrag lesen ...
Da steht mit keinem Wort, dass ich von Trockenestrich abrate ...
ich bemerkte nur, dass die Fermacellplatten (Format, das der von mir beschriebenen Bekannte verwendet hat: 1 m x 2 m) auf Dauer die Fliesen abbröseln lassen ...
klar, wenn die Platten plan aufliegen, dann nicht ... aber wo tun sie dies zu 100 %? bei EIGENBAU - das ist i.d.R. der Punkt ...
Liebe Grüße zur Lektüre ... 🙂 -
🔴 Risiko: Keine Estrichelemente – Bröselbildung bei falscher Wahl!
aha 1 m x 2 m
Wenn noch nicht mal Estrichelemente genommen werden,
kann es bröseln. 😉 -
Korrektur: Estrichelemente statt Pappschachteln – Verständnisfrage!
@ Frau Gab-1542-För
Da müssen Sie schon vielmals entschuldigen.
Ich war von richtigen Estrichelementen ausgegangen, wie sie der Fragesteller in seiner Frage beschrieben hat. Und zwar von diesen:Wenn ich gewusst hätte, dass Sie nur Pappschachteln meinen, da muss ich Ihnen voll beipflichten.
Haben Sie meinen Beitrag auch richtig verstanden?
Liebe Grüße -
Eigenbau: System richtig anwenden – Schwingungen beachten!
Wen interessierts?
Noch dazu beim Eigenbau.
Wenn die Leute zu blöd sind, die Systeme richtig anzuwenden, dann sollten sie es dennoch nicht auf das System schieben.
Wenn ich das nächste Mal eine Palette Trockenestrichplatten sehe, werde ich auf jeden Fall auf deren Schwingungen achten. 🙂
Gruß Lukas -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Trockenestrich im Bad: Aufbauhöhe, Kosten und Trittschall im Altbau
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Realisierung einer 9 cm Aufbauhöhe im Badezimmer mit Trockenestrich, insbesondere im Altbau. Dabei werden verschiedene Optionen wie Fermacell, Betonestrich und spezielle Trockenestrichsysteme diskutiert. Ein wichtiger Aspekt ist die Trittschalldämmung und die Eignung von Fermacell für Fliesen. Die Kosten spielen ebenfalls eine zentrale Rolle bei der Entscheidungsfindung.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Beim Verlegen von Fliesen auf Fermacellplatten besteht die Gefahr von Bröselbildung, insbesondere bei unsachgemäßer Ausführung oder Verwendung von zu großen Plattenformaten, wie im Beitrag 🔴 Risiko: Fliesen auf Fermacell – Gefahr von Bröselbildung! beschrieben. Daher ist ein ebener und tragfähiger Untergrund entscheidend.
✅ Zusatzinfo: Eine Alternative zum Trockenestrich kann ein Betonestrich sein, wie im Beitrag Alternative: Betonestrich statt Trockenestrich – Aufbauhöhe beachten! vorgeschlagen. Hierbei ist jedoch die korrekte Schichtstärke von Estrich und Trittschallschutz zu beachten. Best-Trockenestrich auf Schüttung kann eine weitere Lösung sein, wobei die Abdichtung im Bad nicht vergessen werden darf.
📊 Fakten/Zahlen: Bei einer Aufbauhöhe von 9 cm sollte die Stärke der Trittschalldämmung und des Estrichs sorgfältig aufeinander abgestimmt werden. Ein Baufachhändler empfiehlt beispielsweise 5 cm Styrodur und 4 cm Estrich. Die Biegezugfestigkeit und die Wahl der richtigen Estrichelemente sind ebenfalls wichtige Faktoren für einen dauerhaften und schadensfreien Trockenestrichaufbau.
🔧 Praktische Umsetzung: Vor der Verlegung von Trockenestrich sollte der Untergrund auf Unebenheiten und Rohre geprüft und gegebenenfalls mit einer gebundenen Schüttung ausgeglichen werden. Die fachgerechte Ausführung und die Verwendung geeigneter Materialien sind entscheidend für den Erfolg des Projekts. Es ist ratsam, sich von einem Fachmann umfassend beraten zu lassen, um Estrichschäden zu vermeiden, wie im Beitrag ✅ Estrich-Systeme: Umfassende Beratung und fachgerechter Einbau wichtig! betont wird.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie den Untergrund sorgfältig und wählen Sie das passende Estrichsystem (Trockenestrich oder Betonestrich) entsprechend den Gegebenheiten und Anforderungen. Achten Sie auf eine fachgerechte Ausführung und lassen Sie sich von einem Experten beraten. Beachten Sie die Hinweise zur Vermeidung von Bröselbildung bei Fliesen auf Fermacell, wie im Beitrag Fermacell: 1x2 m Platten – Risiko für abbröselnde Fliesen bei Eigenbau beschrieben.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Trockenestrich, Aufbauhöhe, Badezimmer, Altbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellets, Lüftungsheizung, Solar im 3-Liter-Haus: Welche Heizung ist optimal? Erfahrungen?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fußbodenaufbau erhöhen: Raumhöhe gewinnen, Dämmung & Fußbodenheizung im Altbau?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fußbodenaufbau: Schallschutz & Wärmedämmung optimal planen – Aufbauhöhe, Dämmung & Kosten?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fußbodenaufbau ohne Dämmung: Estrich, Fliesen – Folgen, Risiken & nachträgliche Lösungen?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Ausgleichsschicht 5mm Holzbalkendecke: Geeignete Materialien, Aufbau & Trennlage?
- … Ausgleichsschicht, Holzbalkendecke, Estrich, Fließspachtel, Trennlage, Bodenausgleich, Dünnschichtestrich, Trockenestrich …
- … Trockenestrich: Trockenestrichelemente sind eine schnelle und saubere Lösung. Sie sind in …
- … von ca. 5 mm aufzubringen. Dies ist ein typisches Detail im Altbau oder bei der Sanierung von Holzdecken. Die geringe Schichthöhe von nur …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dachgeschossausbau: Reihenfolge, Kosten, Dämmung & benötigte Handwerker?
- … Untergrund für den Bodenbelag zu schaffen. Beachten Sie dabei die notwendige Aufbauhöhe. …
- … mit ca. 50 m² Nutzfläche, inklusive Kinderzimmer, Schlafzimmer und einem kleinen Badezimmer. Der Bauherr hat konkrete Vorstellungen zur Raumaufteilung, ist sich jedoch unsicher …
- … Lastverteilung und zur Aufnahme von Fußbodenheizungen.[br]Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Trockenestrich …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fermacell Trockenestrich grundieren vor Fliesen? Notwendigkeit, Alternativen & Erfahrungen
- … Fermacell Trockenestrich vor dem Fliesen grundieren? Notwendigkeit, Alternativen, Erfahrungen & worauf Sie achten …
- … Fermacell, Trockenestrich, Fliesen, Grundierung, Fliesenverlegung, Ceresit, Fliesenkleber, Bodenbelag …
- … Fermacell Trockenestrich grundieren vor Fliesen? Notwendigkeit, Alternativen & Erfahrungen …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Trockenestrich Dämmung: Mineralwolle vs. Styropor – Vor- & Nachteile für Holzbalkendecke?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Betontreppe mit Estrich ausgleichen: Gipsreste entfernen? Anleitung & Tipps
- … Estrichstärke beachten: Bei einer Aufbauhöhe von 4 cm pro Stufe ist ein ausreichend dimensionierter Estrich erforderlich. …
- … Fliesen, Parkett, Laminat oder andere Beläge.[br]Verwandte Begriffe: Zementestrich, Calciumsulfatestrich, Trockenestrich. …
- … schwindet wenig, ist aber empfindlicher gegen Feuchtigkeit.[br]Verwandte Begriffe: Anhydritestrich, Trockenestrich, CA-Estrich. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Bodenaufbau Bad Aufstockung: Feuchtigkeitssperre, Dämmung, Trockenestrich & Risiken?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Trockenestrich, Aufbauhöhe, Badezimmer, Altbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Trockenestrich, Aufbauhöhe, Badezimmer, Altbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Trockenestrich im Bad: 9 cm Aufbauhöhe realisieren – Kosten, Trittschall & Lösungen?
Suche nach: Trockenestrich: 9 cm Aufbauhöhe im Bad
Suche nach: Trockenestrich, Aufbauhöhe, Badezimmer, Altbau, Trittschall, Ausgleichsschüttung, Fliesen, Kosten, Fermacell, Rockwool
