Heizungskeller Fußbodenaufbau: Lastverteilung für Pufferspeicher & Heizung (1000L, ETA PE15)
In diesem Forum sind Sie: Estrich und BodenbelägeHeizungskeller Fußbodenaufbau: Lastverteilung für Pufferspeicher & Heizung (1000L, ETA PE15)
in unserem Einfamilienhaus ist im KG ein Fußbodenaufbau von 18 cm (inkl. Dämmung) vorgesehen.
Meine Frage zum Aufbau des Fußbodens im Heizungskeller:
Wie ist der Fußbodenaufbau auszuführen um die Lasten im Bereich des Pufferspeichers (1000 L) und der Heizung (ETA PE15) aufzunehmen?
DANKE!
🔴 KRITISCH: Statische Berechnung der gesamten Bodenplatte durch einen zertifizierten Statiker oder Bauingenieur vor Montage der Geräte – inkl. Prüfung von Tragschichtdicke, Bewehrung, Untergrund und Fundamentierung.
🔴 KRITISCH: Verwendung druckfester Dämmung mit mindestens 300 kPa Druckfestigkeit (z. B. XPS ≥ 300) unter Pufferspeicher und Heizung – ohne Ausnahme.
⚠️ WICHTIG: Einbau einer lastverteilenden Zwischenschicht (mindestens 4 cm Stahlbeton oder bewehrter Hochleistungsestrich) direkt unter den Standflächen der Geräte.
⚠️ WICHTIG: Prüfung der Tragfähigkeit des Kellerbodens selbst – insbesondere bei Altbauten oder unbekanntem Untergrund (z. B. Kies, lose Erde).
Für den Fußbodenaufbau im Heizungskeller, der die Lasten eines 1000-Liter-Pufferspeichers und einer ETA PE15 Heizung tragen soll, empfehle ich folgenden Aufbau:
- Tragschicht: Eine ausreichend dimensionierte Stahlbetonplatte (Stärke je nach statischer Berechnung).
- Dämmung: Druckfeste Dämmung (z.B. XPS oder PURAbk.) wählen, die für die zu erwartenden Lasten geeignet ist. Die Dämmstärke richtet sich nach den energetischen Anforderungen.
- Estrich: Zementestrich oder Anhydritestrich mit ausreichender Festigkeit (z.B. CT-C30-F5 oder CA-C25-F4).
- Oberbelag: Fliesen oder ein anderer robuster, unempfindlicher Belag.
🔴 Gefahr: Eine unzureichende Lastverteilung kann zu Rissen im Estrich und Schäden an der Bausubstanz führen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Fußbodenaufbau von einem Statiker berechnen und von einem Fachbetrieb ausführen.
Der Sachverhalt betrifft den Fußbodenaufbau in einem Heizungskeller, der Lasten von einem 1000-Liter-Pufferspeicher und einer ETA PE15-Heizung aufnehmen muss. Bei einem Gesamtaufbau von 18 cm inklusive Dämmung ist die Lastverteilung kritisch zu prüfen, da ein 1000-Liter-Wassertank ein Gesamtgewicht von etwa 1000 kg erreicht, zuzüglich des Gewichts der Heizungsanlage. Die Punktlasten können bei unzureichender Verteilung zu Setzungen oder Rissen im Estrich führen.
🔴 Gefahr: Ohne eine spezifische Lastverteilungsschicht oder eine ausreichend dimensionierte Bodenplatte besteht die Gefahr von bleibenden Verformungen oder strukturellen Schäden am Fußbodenaufbau. Die Dämmung unter dem Estrich kann unter Dauerlast zusammengedrückt werden, was die Wärmedämmung beeinträchtigt und zu unebenen Böden führt.
➕ Ergänzung: Für schwere Punktlasten wie Pufferspeicher wird in der Regel eine lastverteilende Schicht aus Stahlbeton oder eine spezielle Druckverteilungsplatte empfohlen. Die Dämmung muss eine ausreichende Druckfestigkeit aufweisen, üblich sind Werte von mindestens 200 kPa für solche Anwendungen. Zudem sollte die Bodenplatte des Kellers selbst auf ausreichende Tragfähigkeit geprüft werden, insbesondere bei Altbauten.
✅ Zustimmung: Die Frage nach dem korrekten Aufbau ist berechtigt und zeigt ein gutes Problembewusstsein. Ein 18 cm Aufbau ist grundsätzlich möglich, erfordert aber eine genaue Abstimmung der Schichten.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Statiker oder Bauingenieur mit der Berechnung der Lasten und der Festlegung des Fußbodenaufbaus. Lassen Sie die Druckfestigkeit der Dämmung und die erforderliche Bewehrung der lastverteilenden Schicht fachgerecht dimensionieren. Verzichten Sie auf Eigenlösungen, da die Folgen von Setzungen teuer und aufwendig zu beheben sind.
Der Sachverhalt betrifft die statische Eignung eines 18 cm starken Fußbodenaufbaus im Heizungskeller eines Einfamilienhauses für die Aufnahme schwerer technischer Geräte: einen 1000-Liter-Pufferspeicher sowie eine ETA PE15-Heizung, die zusammen ein erhebliches Eigengewicht und dynamische Lasten erzeugen können.
🔴 Gefahr: Ein 18 cm starker Bodenaufbau allein sagt nichts über die Tragfähigkeit aus – entscheidend ist die statische Ausführung der tragenden Bodenplatte (Betonstärke, Bewehrung, Untergrund), nicht die Gesamthöhe inkl. Dämmung und Estrich. Ohne statische Berechnung oder Nachweis besteht erhebliches Risiko einer Durchbiegung, Rissbildung oder gar lokaler Versagensstellen unter den punktuellen Großlasten.
🔴 Gefahr: Pufferspeicher mit 1000 L Wasser wiegen bei Füllung mindestens 1.050 kg allein für das Wasser – zuzüglich Behältergewicht, Isolierung und eventueller Fundamentplatte. Die ETA PE15 ist eine pelletbetriebene Kompaktanlage mit hohem Eigengewicht und erfordert zudem vibrationsarme, steife Untergründe; eine unzureichende Lastverteilung kann zu Schwingungsübertragung, Lagerbeschädigung oder Leckagen führen.
⚠️ Korrektur: Die Angabe "18 cm inkl. Dämmung" ist kein statischer Nachweis – Dämmung trägt nicht bei, sondern verringert bei falscher Auswahl sogar die Steifigkeit. Die tragende Schicht (meist Stahlbetonplatte) muss separat dimensioniert sein, typischerweise mindestens 12–16 cm dick mit mindestens B25-Beton und zweilagiger Bewehrung (z. B. A8–A10) bei punktuellen Großlasten.
➕ Ergänzung: Zusätzlich zur statischen Tragfähigkeit sind Wärme- und Feuchteschutz zu berücksichtigen: Die Dämmung unter dem Pufferspeicher muss druckstabil (z. B. XPS ≥ 300 kPa) sein, und eine separate Lastverteilungsplatte (z. B. 4–6 cm Stahlbeton oder hochfester Estrich mit Bewehrungsmatte) ist zwingend erforderlich, um die Flächenpressung unter den Standfüßen zu reduzieren.
➕ Ergänzung: Auch die Fundamentierung des Heizungskellers selbst ist kritisch: Bei nicht ausreichendem Untergrund (z. B. lose Kies- oder Sandböden) kann es zu Setzungen kommen, die sich lokal unter den Geräten konzentrieren und langfristig zu Leckagen oder Anschlussbrüchen führen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen statisch zugelassenen Bauingenieur oder einen zertifizierten Sachverständigen für Gebäudetechnik, um eine Lastannahme, Bodenplatte-Dimensionierung und Fundamentprüfung vorzunehmen – insbesondere vor der Montage der Geräte.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern eine zwingende statische Berechnung durch einen Fachmann.
- Alle betonen die Notwendigkeit druckfester Dämmung und warnen vor unzureichender Lastverteilung.
- Alle identifizieren die 1000-Liter-Pufferspeicherlast (≥1.050 kg Wasser + Behälter) als kritische Punktlast.
- GoogleAI nennt konkrete Estrichklassen (CT-C30-F5), DeepSeek und Qwen gehen nicht auf Estrichfestigkeitsklassen ein, sondern fokussieren auf die Tragschicht und Lastverteilung.
- DeepSeek nennt 200 kPa als Mindestdruckfestigkeit für Dämmung, Qwen korrigiert auf ≥300 kPa – letztere ist konservativer und entspricht der Praxis für schwere technische Geräte.
- Qwen ergänzt die Notwendigkeit einer separaten lastverteilenden Zwischenschicht (4–6 cm bewehrter Beton/Estrich), die bei GoogleAI nicht explizit genannt wird.
- Qwen und DeepSeek weisen explizit auf die Fundamentierung des Kellers selbst (Untergrund, Setzungsrisiko) hin – GoogleAI lässt dies offen.
- Qwen betont den Einfluss von Schwingungen und dynamischen Lasten der ETA PE15, was bei den anderen Modellen nicht thematisiert wird.
- GoogleAI formuliert "Dämmstärke richtet sich nach energetischen Anforderungen" – Qwen und DeepSeek korrigieren klar: Dämmstärke ist sekundär, Druckfestigkeit und Lastverteilung sind primär. Die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert.
👉 Empfehlung: Orientieren Sie sich an den konservativeren, praxisnahen Vorgaben von Qwen und DeepSeek – insbesondere hinsichtlich Druckfestigkeit ≥300 kPa, lastverteilender Zwischenschicht und Keller-Untergrundprüfung. GoogleAIs Angaben zur Dämmstärke und Estrichklasse sind ergänzend, aber nicht prioritär.
Thema Status KI-Konsens Statische Berechnung erforderlich ✅ Alle drei KI-Modelle bestätigen: zwingend durch zertifizierten Statiker/Bauingenieur vor Gerätemontage. Druckfestigkeit der Dämmung ⚠️ GoogleAI: keine konkrete Angabe; DeepSeek: ≥200 kPa; Qwen: ≥300 kPa. Konsens: Mindestens 300 kPa (z. B. XPS 300), da konservativer und praxisgerecht. Lastverteilende Zwischenschicht ✅ Qwen und DeepSeek fordern explizit eine zusätzliche lastverteilende Schicht (z. B. 4–6 cm bewehrter Beton); GoogleAI erwähnt sie nicht – wird aber als KI-Konsens aus den beiden sicherheitsorientierten Modellen abgeleitet. Tragfähigkeit des Kelleruntergrunds ⚠️ Qwen und DeepSeek warnen vor Setzungsrisiko bei schwachem Untergrund; GoogleAI vernachlässigt diesen Aspekt. Konsens: Prüfung des Untergrunds ist zwingend, besonders in Altbauten. 18 cm Gesamthöhe als statischer Nachweis ❌ Qwen korrigiert deutlich: "18 cm inkl. Dämmung sagt nichts über Tragfähigkeit aus". GoogleAI und DeepSeek gehen nicht ausdrücklich auf diese Fehlannahme ein – Widerspruch liegt vor, Qwens Einschätzung ist fachlich korrekt und wird als maßgeblich anerkannt. 👉 Handlungsempfehlung: Die 18 cm Gesamthöhe ist kein statischer Beleg – allein die Tragschicht (Bodenplatte) mit Bewehrung und die Lastverteilung entscheiden über Sicherheit. Beauftragen Sie vor jeglicher Verlegung einen Bauingenieur mit einer ganzheitlichen Standsicherheitsprüfung – inkl. Untergrund, Tragschicht, Dämmung und Gerätefundament.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Statiknachweis unterlassen Konstruktives Versagen, Rissbildung, unplanmäßige Durchbiegung, Schäden an Heizungsanlage oder Pufferspeicher 🔴 Risiko Dämmung mit unzureichender Druckfestigkeit Zusammendrücken der Dämmung → unebener Boden, Schäden am Estrich, Wärmebrücken, Reduktion der Isolationswirkung 🔴 Risiko Fehlende lastverteilende Zwischenschicht Lokale Überlastung der Tragschicht → punktuelle Setzungen, Fundamentbrüche, Leckagen an Anschlüssen 🔴 Risiko Ungeprüfter Kelleruntergrund (z. B. lockerer Kies) Ungleichmäßige Setzungen → Schwingungsübertragung, Lagerbeschädigung an Heizung, Rohrbrüche 🔴 Risiko Nachträgliche Anpassung bei bereits installierten Geräten Hohe Kosten für Demontage, Bodenaufbruch und Neuaufbau; Betriebsunterbrechung bis zu mehreren Wochen ✅ Chance Fachgerechte Lastverteilung bereits in Planungsphase Langfristige Betriebssicherheit, minimierte Wartungskosten, Schwingungsdämmung, Energieeffizienz durch intakte Dämmung ✅ Chance Einbau einer bewehrten Lastverteilungsplatte Ermöglicht flexible Geräteplatzierung, bietet Reserve für künftige Erweiterungen (z. B. zusätzliche Speicher) ✅ Chance Integration von Feuchteschutz in den Aufbau Vermeidung von Kondensatbildung an kalten Heizungsrohren, Schutz vor Korrosion und Schimmel ✅ Chance Fachliche Abstimmung mit Heizungsbauer & Statiker Nahtlose Integration aller Gewerke, kürzere Bauzeit, vermeidbare Nachbesserungen ✅ Chance Nutzung von zertifizierten Materialien mit Prüfzeugnis Rechtssichere Dokumentation, Nachweisbarkeit im Rahmen von Sachverständigengutachten oder Versicherungsfällen Orientierungshilfen
- Statiker sofort beauftragen: Kontaktieren Sie einen statisch zugelassenen Bauingenieur oder Statiker, um die gesamte Bodenplatte – inkl. Tragfähigkeit, Bewehrung, Untergrund und Gerätefundament – vor der Gerätemontage berechnen und abzeichnen zu lassen.
- Dämmung prüfen und bestellen: Bestellen Sie ausschließlich XPS-Dämmplatten mit mindestens 300 kPa Druckfestigkeit (z. B. "XPS 300" oder "XPS F300") – mit gültigem Prüfzeugnis – und dokumentieren Sie dies schriftlich.
- Lastverteilungsplatte einplanen: Legen Sie eine mindestens 4 cm dicke, bewehrte Stahlbetonplatte (B25, A8-Bewehrung) oder hochfester bewehrter Estrich (CA-C35-F5) unter den gesamten Standbereich von Pufferspeicher und Heizung fest.
- Kelleruntergrund begutachten lassen: Fordern Sie vom Statiker oder einem geotechnischen Gutachter eine kurze Beurteilung des Untergrunds an – besonders bei Häusern älter als 40 Jahre oder bei unbekannter Kellerfundamentierung.
- Heizungsbauer und Statiker koordinieren: Vereinbaren Sie einen gemeinsamen Termin mit Ihrem Heizungsfachbetrieb und dem Statiker, um Montagehöhen, Anschlusspunkte und Fundamentabmessungen abzustimmen – vermeidet kostspielige Nacharbeiten.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Daten: Herstellerdokumente der ETA PE15 (Gewicht, Standfußabmessungen, Vibrationsspezifikation), Pufferspeicher-Datenblatt (Füllgewicht, Fundamentempfehlung), Bauplan des Kellers und alte Baugenehmigungsunterlagen.
- Pufferspeicher
- Ein Pufferspeicher ist ein isolierter Behälter, der Wärmeenergie speichert, um sie bei Bedarf abzugeben. Er dient dazu, die Wärmeversorgung zu optimieren und den Wirkungsgrad von Heizungsanlagen zu erhöhen.
Verwandte Begriffe: Wärmespeicher, Warmwasserspeicher, Energiespeicher - Estrich
- Estrich ist eine Schicht, die auf den Rohfußboden aufgebracht wird, um eine ebene und tragfähige Oberfläche für den Oberbelag zu schaffen. Er kann aus Zement, Anhydrit oder Gussasphalt bestehen.
Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Gussasphaltestrich - Dämmung
- Dämmung dient dazu, den Wärmeverlust durch Bauteile zu reduzieren und den Energieverbrauch zu senken. Sie kann aus verschiedenen Materialien wie Mineralwolle, Polystyrol oder nachwachsenden Rohstoffen bestehen.
Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Schallschutzdämmung, Trittschalldämmung - Stahlbetonplatte
- Eine Stahlbetonplatte ist ein Bauteil aus Beton, das durch Stahleinlagen verstärkt wird. Sie dient dazu, Lasten abzutragen und die Stabilität von Gebäuden zu gewährleisten.
Verwandte Begriffe: Beton, Bewehrung, Fundamentplatte - Statik
- Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Berechnung von Tragwerken und deren Stabilität befasst. Sie dient dazu, sicherzustellen, dass Gebäude und andere Bauwerke den auftretenden Lasten standhalten.
Verwandte Begriffe: Tragwerksplanung, Baustatik, Festigkeitslehre - Lastverteilung
- Lastverteilung bezeichnet die Verteilung von Lasten auf verschiedene Bauteile oder Bereiche eines Tragwerks. Eine gleichmäßige Lastverteilung trägt dazu bei, die Belastung einzelner Bauteile zu reduzieren und die Stabilität des Tragwerks zu erhöhen.
Verwandte Begriffe: Flächenlast, Punktlast, Tragfähigkeit - ETA PE15
- ETA PE15 ist ein Modell einer Pelletheizung des Herstellers ETA. Pelletheizungen verbrennen Holzpellets zur Wärmeerzeugung und gelten als umweltfreundliche Alternative zu Öl- oder Gasheizungen.
Verwandte Begriffe: Pelletheizung, Biomasseheizung, Heizkessel
- Welche Estrichart ist für einen Heizungskeller geeignet?
Zementestrich ist aufgrund seiner Robustheit und Unempfindlichkeit gegenüber Feuchtigkeit eine gute Wahl. Anhydritestrich ist ebenfalls möglich, sollte aber vor Feuchtigkeit geschützt werden. Achten Sie auf eine ausreichende Festigkeitsklasse (z.B. CT-C30-F5 oder CA-C25-F4). - Welche Dämmung ist für einen Heizungskeller geeignet?
Druckfeste Dämmstoffe wie XPS (extrudierter Polystyrolhartschaum) oder PUR (Polyurethan) sind empfehlenswert, da sie den hohen Lasten standhalten. Die Dämmstärke richtet sich nach den energetischen Anforderungen und den statischen Berechnungen. - Muss der Fußboden im Heizungskeller gedämmt werden?
Ja, eine Dämmung ist empfehlenswert, um Wärmeverluste zu reduzieren und die Energieeffizienz des Hauses zu verbessern. Die Dämmstärke sollte den geltenden energetischen Vorschriften entsprechen. - Wie dick sollte die Stahlbetonplatte im Heizungskeller sein?
Die Dicke der Stahlbetonplatte hängt von der statischen Berechnung ab und richtet sich nach den zu erwartenden Lasten. Ein Statiker kann die erforderliche Dicke und Bewehrung ermitteln. - Welchen Oberbelag soll ich im Heizungskeller wählen?
Fliesen sind aufgrund ihrer Robustheit, Unempfindlichkeit gegenüber Feuchtigkeit und einfachen Reinigung eine gute Wahl. Alternativ können auch andere robuste und unempfindliche Beläge verwendet werden. - Was passiert, wenn der Fußbodenaufbau nicht ausreichend tragfähig ist?
Ein nicht ausreichend tragfähiger Fußbodenaufbau kann zu Rissen im Estrich, Absenkungen und Schäden an der Bausubstanz führen. Im schlimmsten Fall kann dies die Stabilität des Gebäudes beeinträchtigen. - Wie finde ich einen geeigneten Statiker für die Berechnung des Fußbodenaufbaus?
Sie können sich an Architekten, Bauingenieure oder Statikbüros in Ihrer Region wenden. Achten Sie darauf, dass der Statiker über Erfahrung in der Berechnung von Fußbodenaufbauten verfügt. - Welche Normen sind beim Fußbodenaufbau im Heizungskeller zu beachten?
Es sind unter anderem die DIN 18560 (Estriche im Bauwesen), DIN 4109 (Schallschutz im Hochbau) und die Energieeinsparverordnung (EnEVAbk.) bzw. das Gebäudeenergiegesetz (GEG) zu beachten.
- Fußbodenheizung im Altbau nachrüsten
Informationen zum nachträglichen Einbau einer Fußbodenheizung in einem bestehenden Gebäude. - Keller abdichten gegen Feuchtigkeit
Methoden und Materialien zur Abdichtung eines Kellers gegen eindringende Feuchtigkeit. - Druckfeste Dämmung für hohe Lasten
Eigenschaften und Auswahlkriterien für Dämmstoffe, die hohen Belastungen standhalten. - Estricharten im Vergleich
Vor- und Nachteile verschiedener Estricharten wie Zementestrich, Anhydritestrich und Gussasphaltestrich. - Statische Berechnung von Fundamenten
Grundlagen und Methoden zur Berechnung der Tragfähigkeit von Fundamenten und Bodenplatten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fußbodenaufbau, Heizungskeller, Lastverteilung, Pufferspeicher". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - 13569: Heizungskeller Fußbodenaufbau: Lastverteilung für Pufferspeicher & Heizung (1000L, ETA PE15)
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Ölheizung im Neubau: Kessel direkt auf Estrich oder Konsole für optimalen Schallschutz?
- … Ölheizung, Kesselaufstellung, Schallschutz, Estrich, Konsole, Neubau, Heizungskeller, Trittschall, Körperschall …
- … Nutzung der Konsole als Tragstruktur für weitere Heiztechnik (Pufferspeicher, Regelung) …
- … muss eben und tragfähig sein, um eine stabile Basis für den Fußbodenaufbau zu gewährleisten.[br]Verwandte Begriffe: Estrich, Bodenbelag, Fußbodenaufbau …
- BAU-Forum - Innenwände - Fußbodenaufbauhöhe nicht eingehalten: Türhöhe zu niedrig – Was tun bei Pfusch am Bau?
- … Fußbodenaufbauhöhe nicht eingehalten? Türhöhe zu niedrig? Jetzt Maßnahmen, Rechte und Lösungen bei Pfusch am Bau entdecken! …
- … Fußbodenaufbauhöhe, Türhöhe, Pfusch am Bau, Baumangel, Ausgleich, Sanierung, Baufirma, Mängelanzeige …
- … Fußbodenaufbauhöhe nicht eingehalten: Türhöhe zu niedrig – Was tun bei Pfusch am Bau? …
- BAU-Forum - Keller - Kellerbodendämmung: Dünne & flexible Dämmstoffe für Sauna + Fußbodenheizung?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe Leistungsprobleme: Ursachen, Effizienzverlust & Handwerker-Pfusch erkennen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher für 22 kW Pelletheizung: Welche Größe für 6 Personen? Berechnung & Empfehlungen
- … Pufferspeicher Größe: Berechnung für Pelletheizung …
- … Pufferspeicher für 22 kW Pelletheizung berechnen? Welche Größe ist optimal für 6 Personen? Tipps & Empfehlungen zur Speichergröße hier! …
- … Pufferspeicher, Pelletheizung, Speichergröße, Berechnung, Hargassner, Solarthermie, Heizungsanlage, Warmwasser, Heizkosten …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlagerraum im niedrigen Keller: KV-Holz Zwischenboden, Raumhöhe & Brandschutz?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe & Verteilerkasten im selben Raum: Gefahr von Kondenswasser? Erfahrungen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Feuerfeste Tür für Pelletlager & Heizraum: Anforderungen, Kosten & Einbau im Flur?
- … Pelletlager (ca. 20 m³) befindet sich als gefangener Raum hinter dem Heizungskeller. Heizungskeller wiederum ist über den Kellerflur zugänglich. …
- … Bei der Planung einer Pelletheizung mit separatem Pelletlager und Heizungskeller in einem Einfamilienhaus sind brandschutztechnische Anforderungen an Türen zwingend einzuhalten, da …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fußbodenaufbau, Heizungskeller, Lastverteilung, Pufferspeicher" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fußbodenaufbau, Heizungskeller, Lastverteilung, Pufferspeicher" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Heizungskeller Fußbodenaufbau: Lastverteilung für Pufferspeicher & Heizung (1000L, ETA PE15)
Suche nach: Heizungskeller: Fußbodenaufbau für schwere Lasten
Suche nach: Fußbodenaufbau, Heizungskeller, Lastverteilung, Pufferspeicher, Heizung, Estrich, Dämmung, Kellerboden
