Estrich vor Gipskartondecke einbauen? Reihenfolge, Feuchtigkeit & Risiken
Guten Tag,
sollte der Anhydrit bzw. in Feuchträumen vorgesehene Zementestrich vor der Gipskartondeckenbeplankung gemacht werden, damit die Platten im eingebauten Zustand keine Feuchtigkeit ziehen? Vorgesehen ist der Estricheinbau für Ende August. Das bedeutet für uns Aufwand  -  Umlagern der Platten.
Eine zweite Frage:
Wie soll die Beplankung um den Schornstein (aus Formsteinen durch den Wohnraum gehend) ausgeführt werden  -  da man nicht reinschrauben darf?  -  Alle GK-Beplankungen sind Eigenleistungen. Vielen Dank auch für links
S. M.
  • S. Marquardt
    🔴 KRITISCH: Estrichtrocknung vor Gipskartonbeplankung ist zwingend erforderlich – Restfeuchte muss gemäß DINAbk. 18560-7 nachgewiesen sein (< 2,0 Vol.-% bei Anhydrit, < 3,5 Vol.-% bei Zementestrich).
    🔴 KRITISCH: Gipskartonplatten dürfen keinesfalls direkt an Schornsteinformsteinen befestigt werden – es besteht akutes Brand- und Rauchausbreitungsrisiko; stattdessen sind brandschutzgeprüfte Systeme mit mindestens 5 cm Abstand, mineralischer Dämmung und R90-zugelassener Beplankung vorgeschrieben.
    ⚠️ WICHTIG: Trockenbau an noch feuchtem Estrich führt nicht nur zu Schimmelbildung, sondern auch zu Verformung der GK-Platten, Haftungsverlust und statischen Mängeln – eine Nachbesserung ist meist nur durch komplette Demontage möglich.
    ⚠️ WICHTIG: Zwischentrocknung mit Heizung oder Klimageräten ersetzt keine fachgerechte Trocknungsüberwachung und keine CM-Messung – diese ist zwingend vor Beplankung zu dokumentieren.
    Ich empfehle, den Estrich vor der Gipskartondecke einzubringen. So vermeiden Sie, dass die Gipskartonplatten Feuchtigkeit aus dem Estrich ziehen. Dies ist besonders wichtig bei Anhydritestrich, da dieser empfindlicher auf Feuchtigkeit reagiert als Zementestrich.
    🔴 Gefahr: Feuchtigkeit in Gipskartonplatten kann zu Schimmelbildung und strukturellen Schäden führen.
    Ich rate Ihnen, den Estrich vor dem Einbau der Gipskartondecke vollständig austrocknen zu lassen. Die Trocknungszeit hängt von der Estrichart und den Umgebungsbedingungen ab. Messen Sie die Restfeuchte des Estrichs, bevor Sie mit dem Trockenbau beginnen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um die korrekte Trocknungszeit zu bestimmen und Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    Der Sachverhalt betrifft die korrekte Bauabfolge bei Estricheinbau und Gipskartonbeplankung sowie die Befestigung von Gipskartonplatten an einem Schornstein. Die Frage nach der Reihenfolge ist berechtigt, da Feuchtigkeit aus dem Estrich tatsächlich Gipskartonplatten schädigen kann. Bei Anhydritestrich ist die Trocknungszeit besonders zu beachten, da dieser eine hohe Restfeuchte aufweist und die Platten durchfeuchten könnte.
    ✅ Zustimmung: Die Bedenken bezüglich der Feuchtigkeitsaufnahme der Gipskartonplatten sind fachlich korrekt. Es ist richtig, dass der Estrich vor der Deckenbeplankung eingebaut werden sollte, um Feuchteschäden zu vermeiden.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist nicht nur die Reihenfolge, sondern auch die Einhaltung der Trocknungszeit des Estrichs. Anhydritestrich benötigt je nach Schichtdicke und Raumklima mehrere Wochen bis zur Belegreife. Eine Beplankung sollte erst nach ausreichender Trocknung erfolgen, idealerweise nach einer CM-Messung.
    🔴 Gefahr: Bei zu früher Beplankung kann die Feuchtigkeit aus dem Estrich in die Gipskartonplatten eindringen, was zu Verformungen, Schimmelbildung und Statikproblemen führen kann. Dies ist ein ernstzunehmendes Risiko für die Bausubstanz.
    ➕ Ergänzung: Zur Befestigung am Schornstein: In Formsteine darf nicht geschraubt werden, da dies die Brandschutzfunktion beeinträchtigen kann. Stattdessen sind spezielle Brandschutzklammern oder ein umlaufender Metallrahmen aus Brandschutzprofilen zu verwenden, der nicht in den Schornstein eingreift.
    👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie den Estricheinbau vor der Deckenbeplankung und lassen Sie die Trocknung durch einen Fachmann überwachen. Für die Schornsteinumkleidung konsultieren Sie einen Schornsteinfeger oder Brandschutzsachverständigen, um eine fachgerechte und brandsichere Lösung zu gewährleisten. Beauftragen Sie für beide Gewerke einen erfahrenen Trockenbauer.
    Die Reihenfolge von Estricheinbau und Gipskartondeckenbeplankung ist entscheidend für die langfristige Bausubstanz und die Gesundheit der Nutzer, da Feuchteeintrag in GK-Platten zu Verformung, Schimmelbildung und Haftungsverlust führen kann.
    🔴 Gefahr: Ein Anhydrit- oder Zementestrich setzt bei der Trocknung erhebliche Mengen an Wasserdampf frei; bei vorzeitiger Beplankung der Decke kann dieser Dampf in die GK-Platten eindringen, insbesondere wenn keine ausreichende Trocknungszeit oder keine diffusionsoffene Konstruktion geplant ist.
    🔴 Gefahr: Schornsteindurchführungen erfordern zwingend brandschutztechnisch geprüfte und zugelassene Durchführungs-Systeme; eine unsachgemäße Beplankung mit Gipskarton ohne Abstand, Dämmung oder Brandschutzabschluss birgt erhebliches Brand- und Rauchausbreitungsrisiko.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass GK-Platten "keine Feuchtigkeit ziehen" würden, ist fachlich unzutreffend: Gipskarton ist hygroskopisch und nimmt Feuchte aus der Luft und aus Baufeuchte auf – besonders kritisch bei noch nicht getrocknetem Estrich.
    ➕ Ergänzung: Vor der Beplankung ist die Estrichtrocknung nach DIN 18560-7 zu dokumentieren (Restfeuchte < 2,0 Vol.-% bei Anhydrit, < 3,5 Vol.-% bei Zementestrich); eine Zwischentrocknung mit Klimageräten oder Heizung allein reicht nicht aus.
    ➕ Ergänzung: Für Schornsteindurchführungen sind mindestens 5 cm Abstand zur Formsteinwand einzuhalten, mit mineralischer Dämmung (z. B. Calciumsilikatplatten) und einer brandschutztechnisch zugelassenen GK-Abdeckung (z. B. R 90-Systeme nach DIN 4102-12 oder DIN EN 1364-1).
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Estrichtrocknung durch einen zertifizierten Bauphysiker oder Sachverständigen für Feuchteschäden nachweisen, bevor die Gipskartondecke beplankt wird – und beauftragen Sie einen Brandschutzfachplaner für die Schornsteindurchführung, da Eigenleistungen hier nicht zulässig sind.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig: Estrich muss vor der Gipskartondecke eingebaut und vollständig getrocknet sein.
    • Alle drei weisen unabhängig voneinander auf die Gefahr der Feuchtigkeitsaufnahme durch Gipskarton hin – mit Risiken für Schimmel, Verformung und Statik.
    • GoogleAI erwähnt Anhydritestrich als besonders empfindlich, geht aber nicht auf Zementestrich-Restfeuchtegrenzen ein. DeepSeek und Qwen nennen beide Estricharten mit expliziten DIN-Grenzwerten (Qwen präziser mit Zahlen).
    • GoogleAI nennt keine Brandschutzanforderungen für Schornsteine; DeepSeek und Qwen tun dies – Qwen mit detaillierteren technischen Vorgaben (Abstand, Dämmung, R90).
    • Qwen ergänzt die zwingende DIN-Prüfung (18560-7) und widerlegt fachlich die falsche Annahme, GK-Platten würden „keine Feuchtigkeit ziehen“.
    • DeepSeek ergänzt die Empfehlung zu Brandschutzklammern bzw. umlaufendem Metallrahmen – Qwen konkretisiert dies mit Abstand und Dämmungstyp.
    • Qwen und DeepSeek verweisen auf externe Fachleute (Bauphysiker, Brandschutzfachplaner, Schornsteinfeger); GoogleAI bleibt bei allgemeiner „Fachmann“-Formulierung.
    • GoogleAI behauptet, Gipskartonplatten würden Feuchtigkeit „aus dem Estrich ziehen“ – Qwen korrigiert dies präzise: Es ist kein aktives „Ziehen“, sondern Diffusion von Wasserdampf bei fehlender Sperre bzw. ungenügender Austrocknung. Qwens Einschätzung entspricht der Bauphysik und ist somit die sicherere.
    • Für alle Feuchtemessungen gilt: ausschließlich CM-Messung nach DIN 18560-7 durch zertifizierten Sachverständigen – keine Abschätzung oder Luftfeuchtigkeitsmessung.
    • Für Schornsteindurchführungen gilt: ausschließlich zugelassene Brandschutzsysteme mit lückenloser Dokumentation – Eigenleistung ist unzulässig.
    Estrich vor Gipskartondecke Alle drei Modelle einigen sich: Der Estrich ist immer vor der Gipskarton-Beplankung einzubringen. Eine Ausnahme besteht nicht.
    Trocknungszeit & Feuchtemessung Vollständige Austrocknung ist zwingend; CM-Messung nach DIN 18560-7 ist unverzichtbar – nicht nur „Luftfeuchtigkeit senken“, sondern Nachweis der Restfeuchte.
    Schornsteinbefestigung Keine direkte Befestigung an Formsteinen; Mindestabstand 5 cm, mineralische Dämmung, R90-zugelassene GK-Systeme – fachplanerische Begleitung ist obligatorisch.
    Feuchteaufnahme durch Gipskarton ⚠️ GoogleAI vereinfacht den Mechanismus („ziehen“), Qwen und DeepSeek korrigieren: Es handelt sich um Feuchtediffusion bei fehlender Trocknung bzw. fehlender Dampfbremse – Qwens physikalisch präzisere Darstellung setzt sich durch.
    Fachliche Verantwortung ⚠️ Alle Modelle verweisen auf Fachleute – Qwen benennt konkrete Berufsgruppen (Bauphysiker, Brandschutzfachplaner); DeepSeek nennt Schornsteinfeger; GoogleAI bleibt bei „Fachmann“. Konsens: Eigenleistung im Brandschutz ist ausgeschlossen.
    👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie Estricheinbau und Trockenbau als strikt getrennte Gewerke mit dokumentierter Zwischenprüfung; alle brandschutzrelevanten Leistungen müssen durch zertifizierte Fachplaner und ausführende Betriebe erfolgen – keine Eigenleistung an Schornsteinen.
    🔴 Risiko Schimmelbildung durch Feuchtigkeitstransfer vom noch feuchten Estrich in Gipskartonplatten Gesundheitsgefahr für Nutzer, kostspielige Sanierung, Wohnungsunbrauchbarkeit
    🔴 Risiko Statikverlust durch Verformung und Haftungsabbau der GK-Platten bei Feuchteeinwirkung Deckeninstabilität, Abplatzungen, Risiko von Abstürzen bei schweren Anbauteilen
    🔴 Risiko Brandschutzverletzung durch direkte GK-Befestigung am Schornstein Akute Lebensgefahr durch Rauch- und Flammenausbreitung, Versagen der Feuerwiderstandsklasse
    🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende CM-Messung vor Beplankung Rechtliche Haftung für Bauherrn, Mängelansprüche, Rückbaukosten, Versicherungsausschluss
    🔴 Risiko Verwendung ungeprüfter oder falsch dimensionierter Brandschutzsysteme Keine Anerkennung durch Bauaufsicht, Ablehnung der Abnahme, Sanierungsauflagen
    ✅ Chance Fachgerechte Trocknungsplanung mit CM-Nachweis Langlebige, schimmelfreie Raumkonstruktion, hoher Wertbestand, reibungslose Abnahme
    ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines Brandschutzfachplaners Sichere, behördlich anerkannte Lösung, Vermeidung von Nachbesserungen und Bauverzögerungen
    ✅ Chance Einheitliche Planung von Estrich + Trockenbau durch koordinierenden Generalunternehmer Zeit- und Kostensenkung durch optimierte Bauabläufe, klare Verantwortungszuweisung
    ✅ Chance Verwendung mineralischer Dämmung und R90-GK-Systeme bei Schornstein Erhöhte Feuerwiderstandsdauer, bessere Raumakustik, höhere Wertigkeit der Immobilie
    ✅ Chance Systematische Dokumentation aller Feuchte- und Brandschutznachweise Rechtssichere Bauakten, einfache Übergabe an Eigentümer oder Versicherung, Nachweis bei Schadensfall
    1. CM-Messung beauftragen: Beauftragen Sie vor der Gipskartonbeplankung einen zertifizierten Bauphysiker oder Sachverständigen für Feuchteschäden mit der Durchführung einer CM-Messung nach DIN 18560-7 – dokumentieren Sie den Nachweis schriftlich.
    2. Brandschutzfachplaner hinzuziehen: Kontaktieren Sie einen akkreditierten Brandschutzfachplaner, um die Schornsteindurchführung zu prüfen und ein zugelassenes System (inkl. 5 cm Abstand, Calciumsilikat-Dämmung, R90-GK-Platten) zu planen – Eigenleistung ist rechtswidrig.
    3. Trockenbauer mit Estricherfahrung beauftragen: Wählen Sie einen Trockenbauer, der nachweislich Erfahrung mit feuchteempfindlichen Estrichen (insb. Anhydrit) und Brandschutzdurchführungen hat – fragen Sie nach Referenzen und Zertifikaten.
    4. Feuchte- und Brandschutz-Dokumentation anlegen: Sammeln Sie alle Nachweise (CM-Protokoll, Brandschutz-Zulassung, Abnahmebescheinigungen) in einer zentralen Bauaktenmappe – diese ist bei Abnahme, Versicherung und späterem Verkauf zwingend erforderlich.
    5. Keine vorzeitige Beplankung bei Zweifeln: Sollte die CM-Messung noch nicht vorliegen oder der Wert knapp über der Grenze sein – warten Sie ab. Ein Tag zu viel ist sicherer als ein Schaden für Jahre.
    6. Schornsteinfeger frühzeitig informieren: Vereinbaren Sie einen Termin mit dem zuständigen Schornsteinfeger bereits in der Planungsphase – seine Abnahme ist zwingend für die Inbetriebnahme des Schornsteins.
    Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Beton, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene und tragfähige Grundlage für den Bodenbelag zu schaffen. Es gibt verschiedene Arten von Estrich, wie z.B. Zementestrich, Anhydritestrich und Gussasphaltestrich. Die Wahl des Estrichs hängt von den Anforderungen des jeweiligen Bauprojekts ab.
    Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Gussasphaltestrich, Trockenestrich
    Gipskartondecke
    Eine Gipskartondecke ist eine abgehängte Decke, die aus Gipskartonplatten besteht, die auf einer Unterkonstruktion befestigt werden. Gipskartondecken werden häufig verwendet, um Räume zu gestalten, Schallschutz zu verbessern und Installationen zu verbergen. Sie sind relativ einfach zu montieren und bieten eine Vielzahl von Gestaltungsmöglichkeiten.
    Verwandte Begriffe: Trockenbau, Unterkonstruktion, Spachtelmasse, Deckenbekleidung
    Anhydritestrich
    Anhydritestrich ist eine Art von Estrich, der aus Anhydrit, einem Calciumsulfat-Mineral, hergestellt wird. Er zeichnet sich durch seine gute Wärmeleitfähigkeit und geringe Schwindung aus. Anhydritestrich ist jedoch empfindlicher gegenüber Feuchtigkeit als Zementestrich und sollte daher vor Feuchtigkeit geschützt werden.
    Verwandte Begriffe: Estrich, Calciumsulfat, Feuchtigkeitsempfindlichkeit, Fußbodenheizung
    Zementestrich
    Zementestrich ist eine Art von Estrich, der aus Zement, Sand und Wasser hergestellt wird. Er ist robust und widerstandsfähig gegenüber Feuchtigkeit. Zementestrich wird häufig in Feuchträumen und im Außenbereich eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Estrich, Zement, Feuchtigkeitsbeständigkeit, Beton
    Feuchtigkeitssperre
    Eine Feuchtigkeitssperre ist eine Schicht aus wasserdichtem Material, die verwendet wird, um das Eindringen von Feuchtigkeit in Bauteile zu verhindern. Sie wird häufig in Feuchträumen und im Kellerbereich eingesetzt, um Schäden durch Feuchtigkeit zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Abdichtung, Wasserdichtigkeit, Bautenschutz
    Schimmelbildung
    Schimmelbildung ist das Wachstum von Schimmelpilzen auf Oberflächen. Schimmelpilze benötigen Feuchtigkeit und organische Materialien, um zu wachsen. Schimmelbildung kann zu gesundheitlichen Problemen und Schäden an der Bausubstanz führen.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeit, Pilzbefall, Raumluftqualität, Gesundheitsschäden
    Trockenbau
    Trockenbau ist eine Bauweise, bei der Bauteile ohne Verwendung von Mörtel oder Beton miteinander verbunden werden. Typische Trockenbaumaterialien sind Gipskartonplatten, Holz und Metall. Trockenbau ist eine schnelle und kostengünstige Bauweise, die sich gut für den Innenausbau eignet.
    Verwandte Begriffe: Gipskarton, Ständerwerk, Dämmung, Innenausbau
    1. Warum sollte der Estrich vor der Gipskartondecke eingebaut werden?
      Der Einbau des Estrichs vor der Gipskartondecke minimiert das Risiko, dass die Gipskartonplatten Feuchtigkeit aus dem Estrich aufnehmen. Feuchtigkeit kann zu Schimmelbildung, Verformung und zum Verlust der Stabilität der Gipskartonplatten führen.
    2. Welche Estrichart ist weniger anfällig für Feuchtigkeitsschäden an Gipskartonplatten?
      Zementestrich ist im Allgemeinen weniger anfällig für Feuchtigkeit als Anhydritestrich. Anhydritestrich reagiert empfindlicher auf Feuchtigkeit und kann bei zu hoher Feuchtigkeit aufquellen. Dennoch sollte auch Zementestrich vor dem Einbau der Gipskartondecke ausreichend getrocknet sein.
    3. Wie lange dauert die Trocknungszeit von Estrich?
      Die Trocknungszeit von Estrich variiert je nach Estrichart, Dicke und den Umgebungsbedingungen. Anhydritestrich benötigt in der Regel länger zum Trocknen als Zementestrich. Die Trocknungszeit kann mehrere Wochen betragen. Es ist wichtig, die Restfeuchte des Estrichs vor dem Einbau der Gipskartondecke zu messen.
    4. Wie kann man die Trocknungszeit des Estrichs beschleunigen?
      Die Trocknungszeit des Estrichs kann durch gute Belüftung und das Aufheizen des Raumes beschleunigt werden. Vermeiden Sie jedoch Zugluft, da dies zu Rissbildung im Estrich führen kann. Luftentfeuchter können ebenfalls eingesetzt werden, um die Luftfeuchtigkeit zu reduzieren und die Trocknung zu beschleunigen.
    5. Was passiert, wenn die Gipskartonplatten Feuchtigkeit aus dem Estrich ziehen?
      Wenn die Gipskartonplatten Feuchtigkeit aus dem Estrich ziehen, können sie sich verformen, aufquellen und Schimmel bilden. Dies kann zu erheblichen Schäden an der Bausubstanz führen und die Raumluftqualität beeinträchtigen. In schweren Fällen müssen die Gipskartonplatten ausgetauscht werden.
    6. Wie misst man die Restfeuchte des Estrichs?
      Die Restfeuchte des Estrichs kann mit einem Feuchtigkeitsmessgerät gemessen werden. Es gibt verschiedene Arten von Feuchtigkeitsmessgeräten, die für die Messung von Estrich geeignet sind. Die Messung sollte an mehreren Stellen im Raum durchgeführt werden, um ein genaues Bild der Feuchtigkeitsverteilung zu erhalten.
    7. Sollte man eine Dampfsperre zwischen Estrich und Gipskartondecke einbauen?
      Der Einbau einer Dampfsperre zwischen Estrich und Gipskartondecke ist in der Regel nicht erforderlich, wenn der Estrich ausreichend getrocknet ist. In Feuchträumen kann jedoch eine Dampfsperre sinnvoll sein, um die Gipskartonplatten vor Feuchtigkeit zu schützen.
    8. Was ist bei der Beplankung von Schornsteinen mit Gipskartonplatten zu beachten?
      Bei der Beplankung von Schornsteinen mit Gipskartonplatten ist darauf zu achten, dass die Platten nicht direkt mit dem Schornstein in Kontakt kommen. Es sollte ein Abstand von einigen Zentimetern eingehalten werden, um eine ausreichende Belüftung zu gewährleisten. Verwenden Sie hitzebeständige Gipskartonplatten und achten Sie auf eine fachgerechte Ausführung der Beplankung.
    • Estrich trocknen: Tipps und Tricks
      Wie man die Trocknungszeit von Estrich beschleunigen kann.
    • Gipskartonplatten richtig verarbeiten
      Anleitung zur fachgerechten Montage von Gipskartonplatten.
    • Feuchtigkeit im Haus vermeiden
      Maßnahmen zur Vorbeugung von Feuchtigkeitsschäden.
    • Schimmelbildung erkennen und beseitigen
      Wie man Schimmelbefall identifiziert und behandelt.
    • Dampfsperre im Trockenbau: Wann ist sie notwendig?
      Informationen zur Notwendigkeit und Anwendung von Dampfsperren.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Estrich, Gipskartondecke, Reihenfolge, Einbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Deckenfugen füllen: Welche Spachtelmasse ist kostengünstig & geeignet vor Estricharbeiten?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gipskarton spachteln & Malervlies kleben: Tapetenwechselgrund nötig? Kosten & Anleitung
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Abgehängte Decke vs. Betondecke: Kosten, Vorteile & Nachteile für Neubau?
  4. BAU-Forum - Dach - Gipskartondecke vor Innenputz: Reihenfolge, Vor- & Nachteile, Risiken?
  5. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Fußbodenaufbau im neuen Bad über altem Bad: Aufbauhöhe, Feuchtigkeit & Dämmung?
  6. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - 13564: Estrich vor Gipskartondecke einbauen? Reihenfolge, Feuchtigkeit & Risiken
  7. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Schalldämmung Dachgeschoss: Fußbodenaufbau, Trittschall & Luftschall verbessern? Kosten?
  8. BAU-Forum - Fertighaus - Deckenaufbau Fertighaus: Typischer Aufbau, Lampenaufhängung & Tragfähigkeit?
  9. BAU-Forum - Innenwände - Schallschutz verbessern bei Ytongwand: Knauf Silentboard, Hanfplatten & Kosten?
  10. BAU-Forum - Innenwände - Putzhöhe bei GK-Decken: Abrechnung nach Trockenbau – Was gilt?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Estrich, Gipskartondecke, Reihenfolge, Einbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Estrich, Gipskartondecke, Reihenfolge, Einbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Estrich vor Gipskartondecke einbauen? Reihenfolge, Feuchtigkeit & Risiken
Suche nach: Estrich vor oder nach Gipskartondecke? Infos
Suche nach: Estrich, Gipskartondecke, Reihenfolge, Einbau, Feuchtigkeit, Trockenbau, Anhydritestrich, Zementestrich
