13522: Faserbewehrter Estrich: Vor- und Nachteile, Anwendungsbereiche & Kosten? 06.07.2006
  2. Faserbewehrter Estrich: Korrekte Bezeichnung 08.07.2006
  3. Faserbewehrung Estrich: Kostenübernahme durch Bauträger? 08.07.2006
  4. Faserbewehrung: Abrechnung Estrich nach Bodenbelag-Fläche 09.07.2006
  5. Estrich Kosten: Preis für Faserbewehrung erfragen! 09.07.2006
13521: Expertenrat zu Frage 3516: Detaillierte Analyse & Lösung gesucht 06.07.2006
  2. Siehe Originalfrage 06.07.2006
13520: Bodenausgleich: Unebenheiten (bis 2cm) in alter Betondecke ausgleichen – Kosten & Alternativen? 06.07.2006
  2. Materialtipp: Bodenausgleich mit Trittschall- & Wärmedämmung 06.07.2006
13519: Aufbrennsperre auf Naturstein-Fensterbank entfernen: Reinigungsmethoden & Schutzmaßnahmen? 06.07.2006
  2. Naturstein-Fensterbank: Aufbrennsperre entfernen – Chancen gering 06.07.2006
  3. Aufbrennsperre auf Naturstein: Haftgrund-Flecken – Akzeptanz 06.07.2006
13518: Parkett ölen mit Pigmenten: Weißöl für Roteiche, Farbtonänderung & Reparatur? 05.07.2006
13517: Granitstufe auf Beton: Minimale Mörtelstärke & geeigneter Mörtel für 30mm Stufen? 05.07.2006
  2. Granitstufe verlegen: Dünnbettmörtel – 5mm Kleberbett 05.07.2006
  3. Granitstufe: Perfekter Untergrund – Höhenausgleich entscheidend 05.07.2006
13516: Bianco Sardo vs. Pedras Salgadas: Optische Unterschiede & Qualitätsvergleich? 05.07.2006
  2. Optik-Vergleich: Pedras Salgadas weicher als Bianco Sardo 06.07.2006
  3. HF: Adresse für Muster von Naturstein Pedras Salgadas 07.07.2006
13515: Betondecke im Neubau: Zulässigkeit, Ausbau-Optionen & Kosten im Detail? 05.07.2006
13514: Styrodur statt Styropor unter Estrich im Keller: Vorteile, Nachteile & Kosten? 04.07.2006
  2. Alternative: Schaumglas & Heißbitumen unter Estrich im Keller 08.07.2006
13513: Fliesenleger Kosten: Was kostet Fliesen verlegen (diagonal) inkl. Sockel & Verfugen? 04.07.2006
  2. Fliesenleger Kosten: Realistische Preisanfrage im Forum? 04.07.2006
  3. Fliesen verlegen: Materialbeschaffung – Risiko & Gewährleistung 05.07.2006
  4. Fliesenleger Gewährleistung: Eigenleistung bei Materialbeschaffung 05.07.2006
  5. und wenn da nach einem Jahr ein Riss in einer Fliese ist? 05.07.2006
  6. Fliesen verlegen: Aufwand & Kosten – Einflussfaktoren im Detail 09.07.2006
13512: Estrich Probleme im Haus (BJ 1995): DIN-Normen, Ursachen & Sanierungsmöglichkeiten? 03.07.2006
  2. DIN 18353: Normen für Estrich – Prüfanforderungen & Anwendung 09.07.2006
13511: Fliesen auf Vlies kleben: Machbarkeit, Risiken & Alternativen zur Entkopplung? 03.07.2006
  2. Materialtipp: Mapei – Lösungen für Fliesen auf Vlies? 09.07.2006
13510: Trittschalldämmender Fliesenkleber: Funktion, Nutzen & Alternativen im Vergleich? 02.07.2006
  2. Dispersionskleber: Trittschalldämmung durch Fertigmischungen? 03.07.2006
13509: 2 cm Ausgleichsmasse auf Zementestrich: Risiken, Material & Alternativen für Neubau? 02.07.2006
  2. Ausgleichsmasse: Max. Schichtstärke & Alternativen – Trockenestrich! 02.07.2006
  3. Ardex S21: Ausgleichsmasse – Ursachen für Estrich-Probleme? 02.07.2006
  4. Spachtelarbeiten: Risiko von Rissen – Alternative Dickbettverlegung! 02.07.2006
  5. Ausgleichsmasse: Glasconal NSM – Selbstnivelierend bis 25 mm! 02.07.2006
  6. Kiesel Dünnbettestrich: Alternative für geringe Aufbauhöhe (bis 4 cm)! 03.07.2006
  7. Materialtipp: Servoplan D 800 – Ausgleichsmasse für Zementestrich 03.07.2006
13508: Dachausbau Fußbodenaufbau: Trittschall, Dämmung & Heizung – Varianten, Kosten & Aufbauhöhe? 30.06.2006
13507: Fußbodenheizung im Altbau: 7 cm Aufbauhöhe realisierbar? Estrich, Dämmung & Kosten 30.06.2006
  2. Estrich Alternativen: Reaktionsharz & Fertigestrichplatten 02.07.2006
13506: Estrich Randdämmstreifen entfernen oder belassen? Anleitung für Teppich & Co. 30.06.2006
  2. Randdämmstreifen entfernen: Teppich vs. harte Beläge 30.06.2006
  3. Randdämmstreifen: Sockelleisten als Alternative! 30.06.2006
  4. Alles klar, danke!... 30.06.2006
13505: Fußbodenheizung: Mehrkosten für Estrich? Preise, Aufbau & Alternativen 29.06.2006
  2. Heizestrich Mehrkosten: Bauträger vs. Subunternehmer Angebot 30.06.2006
13504: Estrich auf Holzbalkendecke: Aufbau, Fußbodenheizung & Risiken im Altbau? 29.06.2006
13503: Granit Vergleich: Bianco Sardo, Rosa Beta, Tarn & Pedras Salgadas – Welcher ist der Beste? 29.06.2006
  2. Bodenfliesen: 40x40 vs. 60x60 – Vor- und Nachteile 29.06.2006
  3. Granit-Empfehlung: Optik & Untergrund bei Formatauswahl 29.06.2006
13502: Fliesen Haarrisse im Bad: Ursachen, Mangel & Lösungen für Neubau? 28.06.2006
  2. Fliesenrisse Bad: Präzise Beschreibung von Schadensbildern! 02.07.2006
  3. Bad: Haarrisse an Ablagen, Wänden & hohle Stellen! 02.07.2006
13501: Bianco Sardo Granit: 'Grana Fine' vs. 'Perla' – Unterschiede und Qualitätsmerkmale? 27.06.2006
  2. Bianco Sardo: Körnigkeit als optisches Qualitätsmerkmal 28.06.2006
13500: Styroporbeton als Komplettlösung? Vor- und Nachteile für Dämmung & Fußbodenheizung 27.06.2006
  2. Styroporbeton: Wärmedämmung & Trittschall – Herstellerangaben beachten! 27.06.2006
  3. Styroporbeton Wien: Infos zu Wärmedämmung & Trittschall vom Estrichleger 27.06.2006
13499: Betontreppe Rohbauhöhe: Belagstärke für Stein/Granit im Außenbereich bestimmen? 26.06.2006
13498: Geölten Parkettboden nachträglich lackieren: Ist das möglich? Kosten, Risiken & Alternativen 26.06.2006
  2. Parkett versiegeln: Öl-Kunstharzlack – Schleifen & Alternativen 27.06.2006
13497: Außentreppe: Welcher Stein ist geeignet? Material, Kosten & Eigenschaften im Vergleich 26.06.2006
  2. Materialwahl Außentreppe: Nero Impala & Oberflächen-Tipps! 28.06.2006
13496: Dielenboden auf Lagerbrettern: Verschrauben, Trittschalldämmung & Knarrgeräusche vermeiden? 26.06.2006
13495: PVC-Bodenbelag Farbunterschiede: Ursachen, Toleranzen & Ansprüche bei Neuverlegung? 26.06.2006
  2. PVC-Boden: Farbunterschiede – Beurteilung & Graumaßstab (DIN) 26.06.2006
13494: Estrich auf feuchtem Rohfußboden: Risiken, Ursachen & Sanierungskosten? 25.06.2006
13493: Mürber Estrich im Neubau: Ursachen, Folgen & Sanierungskosten im Mehrfamilienhaus? 25.06.2006
  2. Estrich-Probleme: CE-Zusage – Biegezugwerte & Haftzugwerte 25.06.2006
  3. Mürber Estrich: Konventionelle Bauweise vs. Fließestrich 25.06.2006
  4. Estrich-Qualität: Muss Estrich auf Dämmschicht mürbe sein? 02.07.2006
  5. Estrich-Beurteilung: Subjektive Einschätzung vs. Fachkenntnis 02.07.2006
  6. Estrich-Mischung: Fertigware vs. Baustellenmischung im Vergleich 09.07.2006
13492: Dielenboden dreht sich: Ursachen, Lösungen & Vorbeugung bei zu trockener Luft? 22.06.2006
  2. Holzboden arbeitet: Trocknung, Schwinden & Ausgleich 22.06.2006
  3. Dielen schüsseln: Ursachen – Feuchtigkeit von unten/oben 22.06.2006
  4. Lärche Dielen: Aufschüsselung – Rückbildung nach Austrocknung? 22.06.2006
  5. Feuchtigkeit im Dachziegelsplitt: Sanierung – Vorgehensweise? 22.06.2006
  6. Dielenboden: Rückbildung der Schüsselung ohne Oberflächenbehandlung 22.06.2006
  7. Ziegelschüttung entfernen: Lärche Dielen – Wiederverwendung möglich? 22.06.2006
  8. Dielenbefestigung: Abstand zur Fuge – Einfluss auf Schüsselung? 22.06.2006
  9. Dielen schüsseln: Schraubenabstand & Ursachenanalyse 22.06.2006
  10. Untertrocknetes Dielenmaterial: Konsequenzen & Rücktrocknung 22.06.2006
  11. Feuchtigkeit aus Betondecke: Einfluss auf Dielenboden? 23.06.2006
  12. Dielenboden: Keine Betondecke – Ursachenforschung fortsetzen! 23.06.2006
  13. Ziegelschüttung & Holzfeuchte messen: Vorgehen bei Dielenschäden 23.06.2006
  14. Dielensanierung: Schüttung raus, Hanfwolle rein – Sinnvoll? 23.06.2006
  15. Dielensanierung: Schüttung raus, Hanfwolle rein – Sinnvoll? 23.06.2006
  16. Dielen trocknen: Lagerung – Nebeneinander statt Übereinander! 23.06.2006
  17. Dielen stapeln zum Trocknen: Beschweren sinnvoll? 23.06.2006
  18. so wird klappen 23.06.2006
  19. Dielen demontiert: Ziegelsplitt Analyse – Feuchte bestimmen! 23.06.2006
  20. Dielenboden: Feuchtigkeit messen – Ursache wirklich klar? 25.06.2006
  21. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 13.01.2026 13.01.2026
13491: Bodensanierung im Altbau: Holzbalken ausgleichen, Aufbau prüfen & Blei erkennen? 22.06.2006
  2. Holzbalken verstärken: Staakung als Lastverteilung prüfen 22.06.2006
13490: Pflanzkübel auf Fußbodenheizung mauern: Machbarkeit, Risiken & Leichtbausteine? 22.06.2006
  2. Pflanztröge: Aufständerung & Ablauf bei Fußbodenheizung 22.06.2006
  3. Pflanzrabatte: Palmengarten Frankfurt als Ideengeber! 22.06.2006
13489: Trockenestrich-Alternative bei geringer Aufbauhöhe? Laminat, Trittschall & Dämmung 22.06.2006
13488: Terracotta Fliesen: Farbwirkung, Möbelauswahl & Alternativen für Wohnräume? 18.06.2006
  2. Terracotta Fliesen: Trendfarbe & Farbwirkung im Wohnraum 21.06.2006
  3. Terracotta Fliesen: Harmonie mit Möbeln & Farbgestaltung 22.06.2006
  4. Terracotta Fliesen: Kombination mit Buche & Alternativen 22.06.2006
  5. Farbgestaltung: Gelb als Wandfarbe zu Terracotta Fliesen 22.06.2006
  6. Raumgestaltung: Mut zur Farbe trotz Ahorn & Terracotta! 22.06.2006
13487: Fliesen oder Parkett im Neubau: Vor- und Nachteile für Diele, Küche & Wohnzimmer? 18.06.2006
  2. Wieso nicht auch was anderes 19.06.2006
  3. Klar, gibt es auch 19.06.2006
  4. Hallo, vielen Dank für die Tipps. Habt Ihr... 19.06.2006
  5. Hallo Bernie, 19.06.2006
  6. Hallo Ute, und eine Preisfrage ist es ja... 19.06.2006
  7. Hallo Bernie, 19.06.2006
  8. Hi, ich habe hier mal einen Link zu... 19.06.2006
  9. Nochmal ganz kurz... 20.06.2006
  10. Fliesen in Holzoptik 20.06.2006
  11. Igitt 20.06.2006
  12. Hallo Ute, (Habe keine Ahnung, was Ihr... 20.06.2006
  13. Hallo Bernie (Achtung lang und viele Fragen!) 22.06.2006
  14. Hallo Ute, jetzt geht es erst richtig los. Heute... 22.06.2006
  15. Hallo Bernie, 22.06.2006
13486: Massive Dielenboden verlegen: Lagerhölzer vs. Estrich? Kosten, Vor- & Nachteile? 18.06.2006
  2. Dielenboden: Parkettleger-Meisterbetrieb für optimale Beratung 22.06.2006
13485: Gefälleverbundestrich auf Ziegeldecke: Aufbau, Bewehrung & Maßnahmen für sicheren Verbund? 17.06.2006
13484: Estrich Aufheizen: Wer ist zuständig? Heizungsbauer oder Estrichleger? Ablauf & Zeitplan 17.06.2006
  2. Estrich Aufheizen: Gewährleistung – Aufgabenverteilung 17.06.2006
  3. Danke für die Info 18.06.2006
  4. Estrich Funktionsheizen: Heizungsbauer – Beauftragung & Protokolle 19.06.2006
13483: Thermoholz bleicht vor Verlegung aus: Ursachen, Schutz & Pflege für Thermoesche? 17.06.2006
13482: Korkfliesen im Kinderzimmer: Hartwachsöl, Lack oder natürliche Öle? Vor- & Nachteile 16.06.2006
13481: Fliesen verlegen im DDR-Neubau: Worauf achten? Altlasten, Trittschall & Aufbauhöhe 16.06.2006
13480: Fließestrich Konsistenz: Wie flüssig muss er sein? Verarbeitung & Probleme 16.06.2006
  2. Nivelliermasse statt Fließestrich: Untergrund & Verarbeitung 17.06.2006
13479: Schlüter Ditra Matte: Stoß richtig verarbeiten? Anleitung & Tipps zur Entkopplung 15.06.2006
  2. Ditra Matte: Druckstabilität im Heizraum ausreichend? 17.06.2006
  3. Fliesen im Heizraum: Kessel-Standort besser aussparen! 17.06.2006
  4. Ditra Matte: Rissüberbrückung – Spannung & Verschiebung! 20.06.2006
13478: Estrich Risse: Ursachen, Risiken & Sanierung – Was tun bei Rissbildung? 15.06.2006
  2. Estrich Risse: Parkettverklebung – Risiko bei rissigem Untergrund? 17.06.2006
  3. Estrich Sanierung: Risse im ZE-Estrich – Kompletter Austausch ratsam? 17.06.2006
  4. Estrich Risse: Ursache – Zu feuchte Estrichmischung als Auslöser? 18.06.2006
  5. Estrich Risse: Konsequenzen – Probleme mit Parkettverlegung erwartet? 18.06.2006
  6. Estrich Risse: Parkett kleben – Haftzugprobleme bei Überwässerung? 20.06.2006
  7. Estrich Risse: Handwerkergespräch – Vorgehen und nächste Schritte 20.06.2006
13477: OSB-Platten verlegen: Anleitung, Abstände, Ausrichtung & Befestigung für optimalen Boden 15.06.2006
  2. OSB-Platten: Balkenabstand optimieren für Plattenmaß 15.06.2006
  3. OSB-Platten: 50er Raster bei 40cm Balkenabstand möglich? 15.06.2006
  4. Materialtipp: Filzstreifen gegen Knarrgeräusche unter OSB 15.06.2006
  5. OSB-Platten: Schraubenwahl mit/ohne Schaft für Nut+Feder 15.06.2006
  6. OSB-Verlegung: Wandanschluss mit 5cm Streifen – Vorgehensweise 15.06.2006
  7. Zusatzinfo: OSB-Streifen nachträglich – Korrektur 15.06.2006
  8. Alternative: Stützlatte für OSB-Streifen an Deckenbalken 15.06.2006
  9. OSB-Befestigung: Herausforderung bei bestehenden Balken 15.06.2006
  10. OSB-Verlegung: Lücke schließen mit Streifen – Schraubenfrage 15.06.2006
  11. OSB-Überhang: Statische Berechnung bei 4cm notwendig? 15.06.2006
  12. Ich sachte doch... 15.06.2006
  13. OSB-Zuschnitt: Optimierung ganzer Platten vs. Verschnitt 15.06.2006
  14. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 13.01.2026 13.01.2026
13476: Schieferboden reinigen & pflegen: Sofix Steinpflege richtig anwenden – Anleitung & Tipps 14.06.2006
  2. Sofix Steinpflege: Schichtaufbau für Kratzerentfernung – Geduld! 14.06.2006
13475: Zementestrich vs. Fließestrich: Vor- und Nachteile für Natursteinfliesen? 13.06.2006
  2. zweimal 13.06.2006
13474: Schiefer im Bad & Küche: Eignung, Behandlung gegen Kalk & Alternativen? 12.06.2006
  2. Schiefer im Bad: Rutschgefahr & Arbeitsplatten-Eignung 12.06.2006
  3. Alternative zu Schiefer: Grauwacke als Küchenarbeitsplatte 13.06.2006
  4. Portoschiefer reinigen: Amidosulfonsäure & Quarzit-Alternative 14.06.2006
13473: Estrichhöhe zu hoch: Kücheneinbau verhindern? Bauvorschriften, Toleranzen & Lösungen 12.06.2006
  2. Küchenhöhe – Flexible Anpassung durch Fertigfußbodenhöhe 12.06.2006
  3. Estrich zu hoch – 3 Lösungsansätze: Klapphahn, Festverglasung! 12.06.2006
  4. Estrichhöhe – Vorschriften vs. Ausführungsplanung: Wer ist schuld? 12.06.2006
  5. Kücheneinbau – Ursachenforschung: Planungsfehler oder Ausführungsmängel? 13.06.2006
