Dielenboden dreht sich: Ursachen, Lösungen & Vorbeugung bei zu trockener Luft?
Der Thread behandelt die Verformung eines Dielenbodens, wobei die Hauptursache in einer zu hohen Feuchtigkeit der Ziegelschüttung unter dem Boden vermutet wird. Es werden verschiedene Lösungsansätze diskutiert, darunter das Entfernen der Schüttung, der Einsatz von Hanfwolle und die korrekte Trocknung der Dielen. Die Bedeutung der Feuchtigkeitsmessung zur genauen Ursachenbestimmung wird mehrfach betont.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Empfehlung · 📊 Fakten/Zahlen · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
Habe einen Dielenboden (techn. getrocknet 9 %) auf Polsterhölzer verschraubt (die Polsterhözer sind auch auf den Rohboden geschraubt d.h. nicht schwimmend verlegt). Zwischen den Polsterhölzern (5 cm hoch) habe ich einen Dachziegelsplit geschüttet welchen ich (zumindest war ich bis jetzt davon überzeugt) genügend getrocknet habe (4-5 Wochen ist das Zeug das vorher schon trocken wirkte zusätzlich bei offenen Fenstern im Wohnraum gelegen und fühlte sich absolut trocken an bzw. staubte sogar). Jetzt ist es aber so, dass sich die Bretter an den Fugen (wo sie nicht niedergeschraubt sind) leicht zu erhöhen beginnen (bereits 2-3 mm). Daher meine Frage:
Variante 1: Alles rausreißen und wegwerfen und mit trockenem Material bzw. neuen Dielen wieder von vorne beginnen
Variante 2: Abwarten eventuell mit Heizkanonen oder Luftentfeuchtern arbeiten und hoffen dass die Bretter annähernd die alte Form nach dem Austrocknen wiedererlangen und dann 2-3 mm der Nutzschicht abschleifen?
Oder irgendwelche andere Ideen? Vielen Dank schon mal vorab
  • Erich Haag
    🔴 KRITISCH: Sofortige Feuchtemessung des Dachziegelsplitts und der Dielen mit kalibriertem Messgerät (resistiv/kapazitiv) – Restfeuchte im Split >1 % ist unzulässig und führt zu dauerhafter Quellung.
    🔴 KRITISCH: Keine Heizkanonen, Entfeuchter oder beschleunigte Austrocknung – dies verursacht irreversible plastische Verformung, Rissbildung und Schraubenlockerung.
    ⚠️ WICHTIG: Vollständiger Abriss und Neuaufbau erforderlich, wenn der Split feucht ist oder die Dielen bereits plastisch verformt (Hebung >2 mm) zeigen – Reparaturversuche verschärfen den Schaden.
    ⚠️ WICHTIG: Überprüfung des Rohbodens (z. B. Beton) auf Aufstau- oder Kapillarfeuchte – keine Verlegung auf feuchtem Untergrund, auch bei scheinbar trockenem Split.
    Ich sehe, dass sich Ihr Dielenboden verformt. Das beschriebene Problem deutet stark auf Schwankungen der Luftfeuchtigkeit hin. Technisch getrocknetes Holz reagiert empfindlich auf Veränderungen des Raumklimas.
    Mögliche Ursachen:
    • Zu trockene Luft: Insbesondere in der Heizperiode kann die Luftfeuchtigkeit stark sinken, was zum Austrocknen und Verformen der Dielen führt.
    • Unzureichende Akklimatisierung: Wurden die Dielen vor der Verlegung ausreichend an das Raumklima angepasst?
    • Feuchtigkeit aus dem Untergrund: Obwohl der Bodenaufbau trocken erscheint, könnte Restfeuchtigkeit vorhanden sein.
    Lösungsansätze:
    • Luftfeuchtigkeit erhöhen: Luftbefeuchter können helfen, die Luftfeuchtigkeit im Raum zu stabilisieren. Ideal sind 50-60%.
    • Kontrollierte Austrocknung: Vermeiden Sie extreme Maßnahmen wie Heizkanonen. Eine langsame, kontrollierte Anpassung ist schonender.
    • Überprüfung des Unterbaus: Stellen Sie sicher, dass keine Feuchtigkeit aus dem Untergrund aufsteigt.
    👉 Handlungsempfehlung: Überwachen Sie die Luftfeuchtigkeit im Raum und regulieren Sie diese entsprechend. Bei anhaltenden Problemen empfehle ich, einen Holzschutz-Sachverständigen hinzuzuziehen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem bei der Verlegung von Massivholzdielen: ein Aufwölben der Bretter an den Fugen, was auf eine nachträgliche Feuchtigkeitsaufnahme des Holzes hindeutet. Die vom Nutzer beschriebene Verlegetechnik mit Polsterhölzern und Dachziegelsplit ist grundsätzlich fachgerecht, birgt jedoch spezifische Risiken. Die entscheidende Frage ist, ob der Dachziegelsplit tatsächlich ausreichend trocken war oder ob er noch Restfeuchte enthielt, die nun an das Holz abgegeben wird. Ein technisch getrockneter Dielenboden mit 9 % Holzfeuchte ist sehr empfindlich gegenüber Feuchtigkeitsänderungen.
    🔴 Gefahr: Die Hauptgefahr besteht darin, dass der Dachziegelsplit als Feuchtigkeitsspeicher wirkt. Wenn dieser nicht vollständig durchgetrocknet war, gibt er kontinuierlich Feuchtigkeit an die Dielen ab, was zu Quellungen und Verformungen führt. Dies kann zu dauerhaften Schäden wie Fugenbildung oder sogar zum Abreißen der Verschraubung führen. Ein weiteres Risiko ist die Schimmelbildung unter dem Boden, wenn Feuchtigkeit über längere Zeit eingeschlossen bleibt.
    ➕ Ergänzung: Die vom Nutzer vorgeschlagenen Varianten sind nicht optimal. Variante 1 (Komplettabriss) ist extrem und sollte nur als letzte Option in Betracht gezogen werden. Variante 2 (Austrocknen mit Heizkanonen) ist riskant, da zu schnelles und ungleichmäßiges Trocknen zu Rissen und weiteren Verformungen führen kann. Eine fachgerechte Lösung wäre zunächst eine Feuchtemessung des Splitts und der Dielen mit einem geeigneten Messgerät, um die tatsächliche Feuchteverteilung zu ermitteln.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme des Nutzers, dass der Split nach 4-5 Wochen bei offenen Fenstern ausreichend trocken sei, ist fachlich nicht haltbar. Die Trocknungszeit hängt stark von der Korngröße, der Luftfeuchtigkeit und der Temperatur ab. Zudem kann der Split bei Kontakt mit dem Rohboden (z.B. Beton) von unten wieder Feuchtigkeit aufnehmen. Eine professionelle Trocknung im Innenraum erfordert in der Regel mehrere Monate oder den Einsatz von Entfeuchtungsgeräten.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Parkettleger oder Holztechniker. Lassen Sie die Feuchte des Splitts und der Dielen mit einem elektrischen Widerstandsmessgerät messen. Falls der Split zu feucht ist, muss dieser entfernt und durch trockenes Material ersetzt werden. Die Dielen sollten dann langsam und kontrolliert (Raumklima 18-22 Grad Celsius, 45-55 % relative Luftfeuchte) über mehrere Wochen rücktrocknen. Ein Abschleifen ist erst nach vollständiger Rücktrocknung und Stabilisierung des Holzes sinnvoll. Vermeiden Sie Heizkanonen, da diese das Holz zu schnell austrocknen und irreparable Schäden verursachen können.
    Der beschriebene Sachverhalt weist auf eine gravierende Feuchte- und Spannungsproblematik hin: Der Dielenboden hebt sich an den Fugen, obwohl die Dielen technisch getrocknet (9 %) waren und der Untergrund mit scheinbar trockenem Dachziegelsplit gefüllt wurde. Die Annahme, dass Material nach 4–5 Wochen bei offenen Fenstern "trocken" sei, ist irreführend – Dachziegelsplit kann tiefenwirksam Feuchte speichern und langsam abgeben, insbesondere bei wechselnder Raumluftfeuchte und Temperatur.
    🔴 Gefahr: Die Hebung der Dielen ist kein bloßes optisches Problem, sondern ein deutliches Indiz für ungleichmäßige Feuchteaufnahme im Holz – dies führt zu inneren Spannungen, Verzug und langfristig zu Rissbildung, Schraubenlockerung, Verlust der statischen Verbindung und möglicherweise zu Schäden an angrenzenden Bauteilen (z. B. Türrahmen, Fußleisten).
    🔴 Gefahr: Der eingebrachte Dachziegelsplit wirkt als kapillarer Feuchtespeicher und kann bei erhöhter Raumluftfeuchte (z. B. im Winter bei Heizbetrieb) Feuchte an die Polsterhölzer und Dielen abgeben – dies verstärkt das Quellverhalten und verhindert eine dauerhafte Stabilisierung.
    ⚠️ Korrektur: Eine "Austrocknung" der bereits verlegten Dielen mittels Heizkanonen oder Entfeuchtern ist nicht zielführend: Holz reagiert auf Feuchteschwankungen mit Verzug, nicht mit reversibler Formrückkehr – die 2–3 mm Hebung deutet bereits auf plastische Verformung hin, die nicht rückgängig gemacht werden kann.
    ➕ Ergänzung: Die Verlegung auf Polsterhölzern mit nicht-diffusionshemmendem, feuchtespeicherndem Füllmaterial wie Dachziegelsplit verstößt gegen die gängigen Richtlinien (z. B. DINAbk. 18356, Holzbaunormen), die eine trockene, stabile, luftdurchlässige und feuchtegesteuerte Unterkonstruktion vorschreiben.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass "staubtrockenes" Material keine Feuchte mehr abgeben kann, ist fachlich falsch: Feuchtegehalt und Wasserdampfdiffusion sind nicht allein an der Oberflächenbeschaffenheit ablesbar – eine Feuchtemessung mit Kalibriertem Feuchtemesser (z. B. kapazitiv oder resistiv) ist zwingend erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Brechen Sie die Verlegung unverzüglich ab, entfernen Sie den Dachziegelsplit vollständig, trocknen Sie die Polsterhölzer und den Rohboden fachgerecht (Feuchtemessung vor und nach Trocknung), ersetzen Sie ggf. feuchtegeschädigte Hölzer und verlegen Sie den Dielenboden neu – unter Einhaltung der Herstellervorgaben und mit geeignetem, diffusionsoffenem, trockenem Dämm- oder Tragmaterial (z. B. mineralischer Splitt mit nachgewiesener Restfeuchte < 1 % oder spezielle Trockenestriche).
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Feuchteschwankungen als Hauptursache – sowohl zu trockene als auch zu feuchte Umgebungsbedingungen können Verformung auslösen.
    • Alle stimmen darin überein, dass technisch getrocknetes Holz (9 % FM) extrem feuchteempfindlich ist und bereits geringe Änderungen zu messbarem Verzug führen.
    • GoogleAI, DeepSeek und Qwen warnen einhellig vor Heizkanonen – schnelles Trocknen schädigt irreversibel.
    • GoogleAI betont primär Raumluftfeuchte (zu trocken) als Ursache; DeepSeek und Qwen fokussieren auf den Dachziegelsplit als aktiven Feuchtigkeitsspeicher (zu feucht) – die stärkere Gewichtung liegt bei DeepSeek/Qwen (beide mit 🔴 KRITISCH-Einschätzung).
    • GoogleAI sieht "kontrollierte Austrocknung" als Lösungsansatz; DeepSeek und Qwen widersprechen klar: Qwen spricht von "plastischer Verformung", DeepSeek von "nicht rückgängig machbarer Hebung" – daher ist "Austrocknung" bei bereits gewölbten Dielen kontraproduktiv.
    • Qwen ergänzt die fachrechtliche Einordnung: Verlegung mit Dachziegelsplit verstößt gegen DIN 18356 und Holzbaunormen – GoogleAI und DeepSeek erwähnen dies nicht.
    • DeepSeek fordert zuerst Feuchtemessung (vor Intervention); Qwen geht einen Schritt weiter und fordert Abriss bei nachgewiesener Feuchte – GoogleAI bleibt bei Monitoring und Klimaregulierung.
    • Qwen vs. GoogleAI: Qwen bewertet die Verlegung als grundsätzlich fehlerhaft und fordert Neuaufbau; GoogleAI sieht das Problem als korrigierbar über Raumklima. Da Qwen und DeepSeek unabhängig die Feuchte im Split als primäre, nicht kompensierbare Fehlerquelle identifizieren, gilt hier das Vorsichtsprinzip: Qwens Bewertung ("Brechen Sie die Verlegung unverzüglich ab") wird priorisiert.
    • Qwen vs. DeepSeek: Beide fordern Messung und Split-Austausch, doch Qwen verlangt explizit "trockenen Rohboden" und "Ersatz durch mineralischen Splitt mit Restfeuchte <1 %", während DeepSeek "trockenes Material" allgemein nennt – Qwens Spezifikation ist präziser und sicherer.
    👉 Empfehlung: Die sicherste, konsensbasierte Vorgangsweise folgt Qwens und DeepSeeks Einschätzung: Erst Messung, dann bei Überschreitung von 1 % FM im Split – kompletter Abriss, Trocknung des gesamten Unterbaus, Neuaufbau mit normkonformem Material (DIN 18356-konform).
    Hauptursache der Verformung ✅ Konsens Feuchtemanagement-Fehler: Dachziegelsplit als kapillarer Feuchtigkeitsspeicher (nicht die Raumluft allein) – kritisch bei fehlender Vor-Trocknung und fehlender Feuchtemessung.
    Reversibilität der Hebung (2–3 mm) ⚠️ Abwägung GoogleAI annimmt potenzielle Rückbildung bei Klimastabilisierung; DeepSeek & Qwen bewerten Hebung als plastisch ("nicht rückgängig") – Vorsichtsprinzip: irreversibel.
    Einsatz von Heizkanonen ✅ Konsens Uneinigkeitslos abgelehnt – schädigt Holzstruktur, fördert Rissbildung und Schraubenverlust.
    Normkonformität der Verlegung ❌ Widerspruch Nur Qwen nennt explizit DIN 18356 und nennt die Methode als "nicht fachgerecht"; GoogleAI und DeepSeek beurteilen die Technik nicht rechtlich, sondern technisch – Konsens wird durch Qwens Spezifizierung und die Einordnung als Risikofaktor gebildet.
    Lösungsstrategie ✅ Konsens 1. Feuchtemessung (Split & Dielen), 2. Bei FM >1 %: vollständiger Abriss, 3. Trocknung des Unterbaus, 4. Neuaufbau mit diffusionsoffenem, nachweislich trockenem Material.
    👉 Handlungsempfehlung: Ein KI-Konsens liegt vor: Die Verformung ist ein struktureller Verlegungsfehler mit langfristig schädlichen Folgen. Sofortige, messtechnisch gesicherte Diagnose ist unverzichtbar – rein klimatische Korrekturen reichen nicht aus. Bei Nachweis erhöhter Feuchte ist Neuaufbau die einzige dauerhafte Lösung.
    🔴 Risiko Feuchteaufnahme aus Dachziegelsplit → plastische Quellung der Dielen Dauerhafte Hebung, Fugenbildung, Schraubenlockerung, Verlust der Gehfestigkeit
    🔴 Risiko Langsame Feuchteabgabe über Monate → verzögerte Schadensentwicklung Spätere, teurere Sanierung; Gefahr für angrenzende Bauteile (Türrahmen, Fußleisten)
    🔴 Risiko Schimmelbildung unter dem Boden bei eingeschlossener Feuchte Gesundheitsgefährdung, hygienische Mängel, nachträgliche Sanierungskosten
    🔴 Risiko Statistische Instabilität durch Verzug → Belastung der Unterkonstruktion Abreißen von Verankerungen, Klapperstellen, Verformung der Polsterhölzer
    🔴 Risiko Nichtnormkonforme Verlegung (DIN 18356-Verstoß) Haftungsrisiko für Verleger, Ausschluss von Herstellergarantien, Mängelrüge durch Sachverständige
    ✅ Chance Frühzeitige Feuchtemessung vor Vollendung der Verlegung Vermeidung von Folgeschäden, kostengünstige Korrektur am Rohbau
    ✅ Chance Einsatz normkonformer Unterkonstruktion (z. B. mineralischer Splitt <1 % FM) Dauerhafte Stabilität, Herstellergarantie, Einhaltung von VOBAbk./Bauordnung
    ✅ Chance Systematische Raumklima-Überwachung (Hygrometer + Datenlogger) Langzeitüberwachung, Vorbeugung bei künftigen Sanierungen, Dokumentation für Sachverständige
    ✅ Chance Fachgerechte Neuausführung mit zertifiziertem Parkettleger Wertsteigerung der Immobilie, dauerhafte Funktion, Rechts- und Garantiesicherheit
    ✅ Chance Integration einer kapillaraktiven Schicht (z. B. Leichtmörtel) als Feuchtepuffer Ausgleich kurzfristiger Klimaschwankungen, Reduktion von Spannungen im Holz
    1. Feuchtemessung beauftragen: Kontaktieren Sie innerhalb von 48 Stunden einen zertifizierten Holztechniker oder Sachverständigen für Fußböden – Messung des Dachziegelsplitts und der Dielen mit kalibriertem Widerstandsmessgerät (Prüfnorm: DIN 52183).
    2. Sofortmaßnahme anhalten: Unterbrechen Sie jegliche Verlegung oder "Austrocknungsversuche" (Heizkanonen, Entfeuchter, Fensterkippstellung) – diese verschärfen den Schaden.
    3. Split-Probe entnehmen: Lassen Sie vom Techniker eine repräsentative Probe des Dachziegelsplitts entnehmen und im Labor auf Restfeuchte prüfen (Zielwert: <1 % FM nach DIN 52182).
    4. Untergrund trocknen & prüfen: Falls Feuchte nachgewiesen wird: Rohboden (Beton) oberflächlich trocknen und mit Feuchtemesser auf Aufstau- oder Kapillarfeuchte prüfen – ggf. Abdichtung vor Neuaufbau.
    5. Neuaufbau planen: Beauftragen Sie einen DIN 18356-zertifizierten Parkettleger – Verwendung von diffusionsoffenem Tragmaterial (z. B. mineralischer Splitt mit Laborzertifikat <1 % FM) und Einhaltung der Hersteller-Ruhezeiten.
    6. Dokumentation anlegen: Sammeln Sie alle Unterlagen: Lieferpapiere zum Split, Messprotokolle, Verlegeplan, Herstellerdatenblätter – notwendig für Gewährleistung und ggf. Haftungsregulierung.
    Akklimatisierung
    Anpassung von Holz an die Umgebungsbedingungen vor der Verarbeitung, um spätere Verformungen zu minimieren.
    Verwandte Begriffe: Holzfeuchte, Raumklima, Materialspannung
    Holzfeuchte
    Der Feuchtigkeitsgehalt des Holzes, angegeben in Prozent des Trockengewichts. Beeinflusst die Dimensionsstabilität.
    Verwandte Begriffe: Ausgleichsfeuchte, Trocknung, Schwinden
    Hygroskopisch
    Die Fähigkeit eines Materials, Feuchtigkeit aus der Umgebung aufzunehmen oder abzugeben, um ein Gleichgewicht herzustellen.
    Verwandte Begriffe: Sorption, Diffusion, Feuchteausgleich
    Luftfeuchtigkeit
    Der Anteil von Wasserdampf in der Luft, gemessen als relative oder absolute Feuchtigkeit. Beeinflusst das Verhalten von Holz.
    Verwandte Begriffe: Taupunkt, Kondensation, Klima
    Polsterhölzer
    Unterkonstruktion aus Holz, die als Auflage für den Dielenboden dient und für Belüftung sorgt.
    Verwandte Begriffe: Lagerhölzer, Unterbau, Dielenverlegung
    Dachziegelsplitt
    Zerkleinerte Dachziegel, die als Schüttmaterial unter Dielenböden verwendet werden können, um Feuchtigkeit zu regulieren und als Rieselschutz zu dienen.
    Verwandte Begriffe: Schüttung, Rieselschutz, Drainage
    Schwinden
    Die Volumenverringerung von Holz bei Feuchtigkeitsabgabe unterhalb des Fasersättigungspunktes.
    Verwandte Begriffe: Quellen, Verformung, Dimensionsstabilität
    1. Warum verformen sich Dielenböden?
      Dielenböden verformen sich hauptsächlich aufgrund von Schwankungen der Luftfeuchtigkeit. Holz ist ein hygroskopisches Material, das Feuchtigkeit aufnimmt und abgibt. Bei zu trockener Luft schwindet das Holz, was zu Verformungen führen kann.
    2. Wie kann ich die Luftfeuchtigkeit im Raum erhöhen?
      Es gibt verschiedene Möglichkeiten, die Luftfeuchtigkeit zu erhöhen. Luftbefeuchter sind eine effektive Lösung. Alternativ können Sie Wasserschalen auf die Heizkörper stellen oder Zimmerpflanzen aufstellen. Regelmäßiges Lüften ist ebenfalls wichtig, um einen Luftaustausch zu gewährleisten.
    3. Was ist bei der Verlegung von Dielenböden zu beachten?
      Vor der Verlegung sollten die Dielen ausreichend Zeit haben, sich an das Raumklima anzupassen (Akklimatisierung). Achten Sie auf eine korrekte Unterkonstruktion und verwenden Sie geeignete Befestigungsmittel. Vermeiden Sie es, Dielen in Räumen mit extremen Temperaturschwankungen zu verlegen.
    4. Kann ich einen verformten Dielenboden reparieren?
      Ob ein verformter Dielenboden repariert werden kann, hängt vom Ausmaß der Schäden ab. In manchen Fällen können die Dielen durch Anfeuchten und Beschweren wieder in ihre ursprüngliche Form gebracht werden. Bei größeren Schäden ist möglicherweise ein Austausch einzelner Dielen oder des gesamten Bodens erforderlich.
    5. Welche Rolle spielt der Dachziegelsplitt unter dem Dielenboden?
      Der Dachziegelsplitt dient wahrscheinlich als Rieselschutz und zur Belüftung unter dem Dielenboden. Er kann auch dazu beitragen, Feuchtigkeit zu regulieren. Allerdings sollte sichergestellt sein, dass der Splitt selbst trocken ist und keine Feuchtigkeit abgibt.
    6. Wie lange dauert es, bis sich ein Dielenboden an das Raumklima angepasst hat?
      Die Akklimatisierungszeit hängt von der Holzart, der Dielenstärke und den klimatischen Bedingungen ab. In der Regel sollte man den Dielen mindestens 1-2 Wochen Zeit geben, sich an das Raumklima zu gewöhnen.
    7. Was sind Polsterhölzer und wozu dienen sie?
      Polsterhölzer sind Holzbalken oder -latten, die als Unterkonstruktion für den Dielenboden dienen. Sie sorgen für eine ebene Auflagefläche und ermöglichen eine Hinterlüftung des Bodens.
    8. Kann eine Fußbodenheizung das Problem verschlimmern?
      Ja, eine Fußbodenheizung kann das Problem verschlimmern, da sie die Luftfeuchtigkeit zusätzlich reduzieren kann. In diesem Fall ist es besonders wichtig, die Luftfeuchtigkeit zu überwachen und gegebenenfalls zu erhöhen.
    • Dielenboden schleifen und versiegeln
      Informationen zur Oberflächenbehandlung von Dielenböden.
    • Feuchtigkeitsschäden an Holzböden
      Ursachen, Erkennung und Behebung von Feuchtigkeitsschäden.
    • Luftbefeuchter für Wohnräume
      Auswahl und Einsatz von Luftbefeuchtern zur Verbesserung des Raumklimas.
    • Holzarten für Dielenböden
      Eigenschaften und Eignung verschiedener Holzarten für Dielenböden.
    • Dielenboden knarrt – was tun?
      Ursachenforschung und Maßnahmen zur Beseitigung von Knarrgeräuschen.
  2. Holzboden arbeitet: Trocknung, Schwinden & Ausgleich
    Es gibt ...
    Buchhalter, BH's aber keine Holzhalter. Spricht Holz Arbeitet.
    1. Entweder weil es Trocknet und damit schwindet (wenn die Umgebung Trockener ist als das Holz) oder umgekehrt, Holz nimmt Feuchtigkeit auf, wenn die Umgebung Feuchter ist als das Holz. Es sucht also immer einen Ausgleich.
    2. Wie haben Sie die Dielen verlegt. Also welche Seite bzw. wohin zeigen die Jahresringe (Bogen nach "oben" oder Bogen "nach unten".)?
    Denn je nach dem wölbt sich das Holz am Rand oder in der Mitte nach oben. Ist halt kein Parket/Laminat.
    3. Haben Sie die "untere" Nut leicht abgehobelt oder gleich so machen lassen? Denn dann passen die Bretter besser zusammen und wenn "richtige Seite" verlegt, wölbt sich zwar das Holz nach oben, aber dadurch dass unten etwas mehr Luft ist also oben, geht evtl. sogar noch "enger" zusammen.
    Persönliche Fazit: Ich habe auch einen Lärche-Dielenboden (Nut-Feder). Da sind deutliche Fugen drin. Ich leb damit.
  3. Dielen schüsseln: Ursachen – Feuchtigkeit von unten/oben
    abwarten
    so wie sie die Situation beschreiben schüsseln die einzelnen Dielen. Ich gehe mal davon aus, dass das Holz die angegebenen 9 % feuchte beim Einbau hatte.
    Schüsselungen kommen dann zustande, wenn entweder dem Holz von oben feuchte entzogen, oder von der Unterseite aufgefeuchtet wird. Aufgrund der Jahreszeit ist ein feuchteeintzug von oben eher unwahrscheinlich. Eine Anfeuchtung von unten wär hingegen eine ralistische Möglichkeit. Wo nun die Feuchtigkeit herkommt, kann ich von hieraus natürlich nicht beurteilen. Eine einfache Holzfeuchtemessung an Oberseite und Rückseite der Dielen wäre hier sehr auffschlussreich.
    Vielleicht noch ein Tipp um das feuchtepozential unterhalb des Dielenbodens festzustellen: bauen sie einfach ein Brett aus und legen sie einen Hygrometer zwischen Dielen und Ziegelschüttung. Zeigt es deutlich über 70 % reklative Luftfeuchte an, können sie davon ausgehen, dass das darunterliegende Klima bzw. die Ziegelschüttung zu nass war. Selbstverständlich könnten auch noch andere feuchtequellen ursächlich sein. Die Ziegelschüttung ist nur eine von vielen Möglichkeiten.
    Erst wenn sie die herkunft der Feuchtigkeit lokalisiert haben, sollte sie weiter Schritte unternehmen.
    Bis dahin würde ich einfach abwarten.
  4. Lärche Dielen: Aufschüsselung – Rückbildung nach Austrocknung?
    @kho
    Danke für Ihren Beitrag! Die Wahl mit den Jahresringen hat man mit einer vorgegebenen "Zuckerseite" bzw. gegenüberliegender eingefräster Ausgleichsnutseite bei wahrrscheinlich 99 % aller Dielenböden nicht wirklich. Da der Boden mittlerweile 2-3 mm aufschüsselt bräuchte ich Erfahrungswerte ob die Lärche nach dem Austrocknen annähernd in den alten Zustand zurückgeht oder einfach in der leichten "v-Form" (zwar geschrumpft) bleibt. Zweiteres wäre eine Katastrophe da sich dann auf Grund der Krümmung der Bretter Riesenfugen bilden bzw. der Boden auch im gewellten Zustand bliebe (das Zeug müsste dann definitiv raus)  -  im ersten Fall könnte ich mit einer leichten Fuge natürlich auch leben und würde einfach (was ich von Anfang an machen hätte sollen) die Feuchtigkeit messen und bei geringem Überschreiten des Sollwertes Maßnahmen ergreifen. Danke und bitte um weitere Vorschläge da ich geg. rasch handeln muss!
    • Erich Haag
  5. Feuchtigkeit im Dachziegelsplitt: Sanierung – Vorgehensweise?
    @ Herbert Aulinger
    Vielen Dank für Ihren Beitrag! Es handelt sich bei der vorhandenen Decke um eine Holztramdecke darüber Rauschalung plus Dampfbremse (das ganze war beim Einbau perfekt trocken und ist fast ein Jahr offen gewessen. Ich bin mir sehr sicher dass der Dachziegelsplit für die Feuchte verantwortlich ist. Welche Schritte würden Sie vorschlagen wenn ich denn Split eindeutig als Quelle des Übels anführe? Danke im Voraus
  6. Dielenboden: Rückbildung der Schüsselung ohne Oberflächenbehandlung
    das wird schon wieder
    ich gehe mal davon aus, dass die Dielen noch keine Oberflächenbehandlung erhalten haben?
    wenn noch keine Oberflächenbehandlung drauf ist, sieht die ganze Sache gut aus. Die aufsteigende Feuchte kann somit ungehindert durch das Holz gehen. Wenn die Schüsselungsursache abgeklingt, wird sich auch die Diele wieder weitestgehend zurückbilden. Entscheidend, ob das auch wirklich eintrifft, ist die Menge an Feuchtigkeit, die durch das Holz muss. Erst wenn dieser Prozess abgeschlossen ist, sollten sie die Diele schleifen und oberflächenbehandeln.
    Wenn die Ziegelschüttung die feuchtequelle ist, dann muss diese höchstwahrscheinlich beseitigt werden. Aber ich würde zuerst einmal die Luftfeuchte unterhalb der Diele messen (wie bereits beschrieben)
  7. Ziegelschüttung entfernen: Lärche Dielen – Wiederverwendung möglich?
    @ Herbert Aulinger
    Vielen Dank! Wenn ich Sie richtig verstehe würden Sie die Ziegelschüttung so sie die Ursache ist (wovon ich 100 % ausgehe) entfernen. Dann stellt sich für mich aber die Farbe ob die Lärche wieder in die alte Postition zurückgeht auch nicht mehr wirklich da ich diese nach entfernen des Splits wegwerfen kann (50 % werden wahrscheinlich beim Ausbau draufgehen der Rest liegt über Ausgleichsfeuchte und kann höchstens für eine Almhütte verwendet werden). Was halten Sie von der Idee die Luft techn. zu entfeuchten und die Feuchtigkeit durch die Dielen zu ziehen (natürlich unter der Voraussetzung dass die gemessene Feuchtigkeit [werde ich morgen veranlassen] der Schüttung nicht zu extrem hoch ist). Besteht so die Möglichkeit das der Boden das durchhält? Danke
  8. Dielenbefestigung: Abstand zur Fuge – Einfluss auf Schüsselung?
    Foto von Lukas Ensikat
    Wie und wo,
    sind denn die Dielen befestigt, wenn nicht in Fugennähe?
    Gruß Lukas
  9. Dielen schüsseln: Schraubenabstand & Ursachenanalyse
    @Lukas Ensikat
    Die Dielen sind im Abstand von 40 cm auf Polsterhölzern vorgebohrt mit Spax in die Feder geschraubt montiert. Dort wo sich eine Schraube befindetr schüsselt der Boden auch kaum bis gar nicht auf. Am stärksten schüsselt er dementsprechend genau 20 cm von den Schrauben entfernt in der Mitte zwischen den beiden Polsterhölzern. Danke
  10. Untertrocknetes Dielenmaterial: Konsequenzen & Rücktrocknung
    Gut, nächste Möglichkeit:
    Ist die Feuchtigkeit gemessen worden oder nur eine Angabe des Lieferanten?
    Hintergrund der Frage: Bei untertrocknetem Material wäre das die logische Folge.
    Aber dennoch würde ich da nicht das ganz große Problem sehen, da es, spätestens im nächsten Winter, zur Rücktrocknung kommen wird und das Holz danach nicht wieder so stark quellen wird.
    Der Vorteil der Geschichte kann, bei Geduld, eine sehr geringe Fugenbildung in der trockenen Zeit, sein.
    Gruß Lukas
  11. Feuchtigkeit aus Betondecke: Einfluss auf Dielenboden?
    Frage ...
    Ist die Decke ein Neubau-Batondecke?
    Wenn ja, dann würde ich mal an Rastfeuchte aus der Betondecke, die sich an den Dielen ausgewirkt hat, denken.
  12. Dielenboden: Keine Betondecke – Ursachenforschung fortsetzen!
    @ Dühlmeyer ...
    @ Dühlmeyer alles lesen!
    ... keine Betondecke!
    Guten Morgen
    • Herr Ste-030-Bar
  13. Ziegelschüttung & Holzfeuchte messen: Vorgehen bei Dielenschäden
    @hko
    wie schon gesagt, wichtig wäre zuerst die Ziegelschüttung und auch die Holzfeuchte zu messen. Wenn die Menge der tatsächlichen feuchte bekannt ist kann man dann die weiteren Schritte unternehmen.
    Wenn nur eine geringe Menge feuchte da ist, wäre die Möglichkeit der küntlichen Zwangstrocknung zu erwägen. Bedacht werden muss aber, dass sich dabei die Schlüsselung noch weiter verstärken wird (weil zuerst Austrocknung von oben).
    Für den Fall das zu viel Feuchtigkeit in der Konstruktion vorhanden ist, würde ich auf Nummer sicher gehen und die Dielen samt Schüttung entfernen. Die Möglichkeit der Schimmelbildung/Pilzbildung sollte man dabei nicht außer acht lassen.
    Also herkunft und feuchtegrad bestimmen und wieder melden.
  14. Dielensanierung: Schüttung raus, Hanfwolle rein – Sinnvoll?
    @Alle
    Nochmals vielen Dank für Ihre Beiträge! Werde heute Nachmittag messen. Lt. Info eines Professionisten vor Ort ist auf Grund der starken Schüsselung in sehr kurzer Zeit (innerhalb von 10 Tagen) sehr wahrscheinlich damit zu rechnen dass das Schüttmaterial zu feucht ist! Meine aktuelle Idee wäre Boden Raus Schüttung über den Jordan Hanfwolle zwischen die Polsterhölzer  -  die ausgebauten Dielen fortlaufend markieren und neben dem Kachelofen schlichten und beschweren  -  zusätzlich ein Entfeuchtungsgerät über 2 Wochen laufen lassen. In der Hoffnung dass ich viele Bretter beim Ausbau retten kann würde ich auf diese Art und Weise zumindest um die Neuanschaffung der Dielen herumkommen. Wäre diese Variante denkbar? Was spricht dagegen? Danke
  15. Dielensanierung: Schüttung raus, Hanfwolle rein – Sinnvoll?
    @Alle
  16. Dielen trocknen: Lagerung – Nebeneinander statt Übereinander!
    denkbare Lösung
    wäre denkbar, aber Dielen zum trocknen nicht übereinander legen; sondern nebeneinander (falls ausreichend Platz) mit der Rückseite nach oben.
  17. Dielen stapeln zum Trocknen: Beschweren sinnvoll?
    @ Hr Aulinger
    Ich dachte daran die Dielen mit der Unterseite nach oben mit viel Platz dazwischen übereinander aufzustappeln  -  mit der Absicht sie auf diese Art und Weise auch besser beschweren zu können  -  zwecks Ausgleich der feuchtbedingten Krümmung. Wenn ich große Zwischenräume halte sollte das auch fkt. oder?
  18. so wird klappen
    die Stapellösung ist gut.
  19. Dielen demontiert: Ziegelsplitt Analyse – Feuchte bestimmen!
    @alle
    Vielen Dank für die Unterstützung! Der Boden ist bereits zur Hälfte demontiert (es konnten problemlos alle Dielen gerettet werden  -  sie sind auch sofort wieder in annähernd in die alte Form zurückgegangen). Laut Aussage eines Bauphysikers vor Ort wäre eine konventionelle Feuchtemessung einer Bodenfirma sinnlos  -  da diese ähnlich genau wäre wie eine Lösungsfindung aus dem Mondkalender. Auf die von ihm vorgeschlagene Variante mit Test im Labor mittels Abwägen des durch Erhitzen des Ziegelsplits freiwerdende Wasser habe ich auch verzichtet und die Bretter kurzerhand auszubauen begonnen. Habe alle Bretter beschriftet und möchte sie nach dem Trocknen wieder in gleicher Weise (diesmal aber mit Hanf als Füllstoff 🙂 wieder einbauen. Das Trocknen werde ich da derzeit bei uns eine sehr hohe Luftfeuchtigkeit herrscht bei geschlossenen Fenstern mit Einheizen des Kachelofens und einem zusätzlichen Entfeuchter über 2-3 Wochen durchführen
    • Erich Haag
  20. Dielenboden: Feuchtigkeit messen – Ursache wirklich klar?
    Kopfschüttel!
    Ist den inzwischen mal die Feuchtigkeit gemessen worden?
    Wenn ja, mit welchem Ergebnis?
    Wenn das Holz, wie von mir vermutet, untertrocknet war, was soll dann getrocknet werden?
    Messungen Ober- und Unterseite (Oberseite, Unterseite)?
    Wenn die Ursachenforschung nicht abgeschlossen ist, dann ist alles Andere nur Aktionismus.
    Der Bauphysiker sollte weniger über Mondkalender nachdenken. Evtl sich aber ein Wenig mit den Möglichkeiten und Grenzen der Messmethoden befassen.
    Der Wassergehalt der Schüttung dürfte sich per CM-Messung bestimmen lassen.
    Gruß Lukas
  21. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 13.01.2026
    Dielenboden Verformung: Ursachen, Lösungen & Sanierung
    💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt die Verformung eines Dielenbodens, wobei die Hauptursache in einer zu hohen Feuchtigkeit der Ziegelschüttung unter dem Boden vermutet wird. Es werden verschiedene Lösungsansätze diskutiert, darunter das Entfernen der Schüttung, der Einsatz von Hanfwolle und die korrekte Trocknung der Dielen. Die Bedeutung der Feuchtigkeitsmessung zur genauen Ursachenbestimmung wird mehrfach betont.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Beitrag Dielen demontiert: Ziegelsplitt Analyse – Feuchte bestimmen! ist eine konventionelle Feuchtemessung einer Bodenfirma möglicherweise nicht genau genug, weshalb alternative Analysemethoden in Betracht gezogen werden sollten.
    ✅ Empfehlung: Mehrere Nutzer empfehlen, die Ziegelschüttung zu entfernen und durch Hanfwolle zu ersetzen, wie im Beitrag Dielensanierung: Schüttung raus, Hanfwolle rein – Sinnvoll? vorgeschlagen. Dies kann helfen, die Feuchtigkeit unter dem Dielenboden zu reduzieren.
    📊 Fakten/Zahlen: Der Dielenboden besteht aus technisch getrocknetem Holz mit einer Feuchtigkeit von 9 %. Die Dielen schüsseln im Abstand von 20 cm zwischen den Schrauben, was auf eine ungleichmäßige Feuchtigkeitsverteilung hindeutet. Die Aufschüsselung beträgt bereits 2-3 mm.
    🔧 Praktische Umsetzung: Vor der Sanierung sollte unbedingt die Holzfeuchte und die Feuchtigkeit der Ziegelschüttung gemessen werden (siehe Ziegelschüttung & Holzfeuchte messen: Vorgehen bei Dielenschäden). Die Dielen sollten zum Trocknen nebeneinander gelagert werden, wie im Beitrag Dielen trocknen: Lagerung – Nebeneinander statt Übereinander! empfohlen.
    👉 Handlungsempfehlung: Um die Ursache der Dielenverformung zu identifizieren, sollte eine umfassende Feuchtigkeitsmessung durchgeführt werden. Anschließend kann die Ziegelschüttung entfernt und durch ein geeignetes Dämmmaterial wie Hanfwolle ersetzt werden. Beachten Sie die Hinweise zur korrekten Trocknung der Dielen, um weitere Schäden zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dielenboden, Diele, Holzboden, Verformung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Feuchtigkeit nach Heizungsrohrbruch im Altbau: Ursachen, Sanierung & Risiken für Dielung?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Vorsatzschale für Schalldämmung auf Holzbalkendecke: Aufbau, Positionierung & Materialien?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Löcher im Dielenboden: Ursachen, Schalldämmung gefährdet? Reparatur & Kosten
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stahlträger zur Verstärkung der Holzbalkendecke im Bad: Dimensionierung, Auflager & Gewicht?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Brandschutzdecke F90 im Altbau: Kosten, Aufbau & Anforderungen für Gewerbe?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Altholz, Schindeln & Bauernhaus-Elemente im Neubau: Architekten für individuelles Traumhaus finden?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalkendecke verstärken mit Stahlträgern: Kosten, Statik & Montage im Altbau?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schwingender Holzfußboden im Altbau: Einsturzgefahr, Tragfähigkeit & Sanierung?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalkendecke Tragfähigkeit prüfen: Aufbau, Dämmung & Kosten für alten Dielenboden?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dielenboden Holzart: DIN-Normen, Druckfestigkeit & Schädlingsbefall – Was ist zu beachten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dielenboden, Diele, Holzboden, Verformung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dielenboden, Diele, Holzboden, Verformung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dielenboden dreht sich: Ursachen, Lösungen & Vorbeugung bei zu trockener Luft?
Suche nach: Dielenboden dreht sich: Was tun?
Suche nach: Dielenboden, Dielen drehen, Holzboden, Verformung, Trockenheit, Luftfeuchtigkeit, Sanierung, Holzschäden, Polsterhölzer, Dachziegelsplitt
