Schieferboden reinigen & pflegen: Sofix Steinpflege richtig anwenden – Anleitung & Tipps
Die Reinigung und Pflege von Schieferböden mit Sofix Steinpflege erfordert Geduld, da die Kratzerentfernung durch den langsamen Schichtaufbau erfolgt. Eine unverdünnte Erstbehandlung kann Schlieren verursachen. Die optische Verbesserung der Kratzer erfolgt schrittweise. Regelmäßige Anwendung ist für ein optimales Ergebnis notwendig.
Ich habe Aufgrund ihres Tipps den Boden mit Sofix gereinigt. Verschwinden die Kratzer erst bei mehrmaligem Putzen oder muss Sofix dafür unverdünnt angewandt werden (laut Anleitung Sofix sollte die Erstbehandlung unverdünnt erfolgen)?
Danke sehr für eine Antwort.
    🔴 KRITISCH: Sofix Steinpflege darf bei Schieferböden grundsätzlich nicht unverdünnt angewendet werden – hohe Gefahr von chemischem Angriff, Verfärbung und Zerstörung der natürlichen Patina.
    🔴 KRITISCH: Kratzer auf Schiefer sind mechanische Oberflächenschäden und lassen sich durch keine Reinigung oder Pflege mit Sofix entfernen – jede weitere Anwendung verschlechtert möglicherweise den Zustand.
    ⚠️ WICHTIG: Vor jeder Anwendung von Sofix ist ein Test an unauffälliger Stelle zwingend erforderlich; zusätzlich muss die Kompatibilität des Produkts mit Schiefer durch den Hersteller oder einen Natursteinfachmann bestätigt sein.
    ⚠️ WICHTIG: Sofix Steinpflege ist primär für saurempfindliche Steine wie Granit oder Quarzit entwickelt – ihre Anwendung auf säureempfindlichem Schiefer birgt besonderes Risiko und erfordert fachliche Vorabprüfung.
    Um Ihren Schieferboden optimal mit Sofix Steinpflege zu behandeln, ist es wichtig, die Anweisungen des Herstellers genau zu befolgen. Laut Anleitung sollte die Erstbehandlung unverdünnt erfolgen.
    Bei Kratzern kann es sein, dass diese nicht sofort nach der ersten Reinigung verschwinden. Mehrere Anwendungen können erforderlich sein, um das gewünschte Ergebnis zu erzielen. Achten Sie darauf, die Sofix Steinpflege gleichmäßig aufzutragen und ausreichend einwirken zu lassen.
    Sollten die Kratzer auch nach mehrmaliger Anwendung nicht verschwinden, könnte es sich um tiefere Beschädigungen handeln. In diesem Fall empfehle ich, einen Fachmann für Natursteinböden zu konsultieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie die Erstbehandlung mit unverdünnter Sofix Steinpflege durch und wiederholen Sie den Vorgang bei Bedarf. Bei tieferen Kratzern ziehen Sie einen Fachmann hinzu.
    Der Sachverhalt betrifft die Reinigung und Pflege eines Schieferbodens mit dem Produkt Sofix Steinpflege. Der Nutzer fragt, ob Kratzer durch mehrmaliges Putzen oder durch unverdünnte Anwendung von Sofix verschwinden. Dies erfordert eine differenzierte fachliche Betrachtung, da Schiefer ein empfindliches Naturmaterial ist.
    ✅ Zustimmung: Die Beachtung der Herstelleranleitung ist grundsätzlich richtig. Eine unverdünnte Erstbehandlung kann bei bestimmten Produkten zur Grundreinigung oder Versiegelung vorgesehen sein. Allerdings ist dies nicht pauschal für alle Schieferarten oder Kratzer geeignet.
    ⚠️ Korrektur: Kratzer in Schiefer sind mechanische Beschädigungen der Oberflächenstruktur. Sie lassen sich nicht durch Reinigen oder Pflegen mit Sofix entfernen. Das Produkt kann die Optik durch eine gleichmäßige Schicht kaschieren, aber keine tatsächlichen Kratzer beseitigen. Mehrmaliges Putzen wird die Kratzer nicht verschwinden lassen.
    ➕ Ergänzung: Bei tiefen Kratzern ist eine professionelle Nachbearbeitung erforderlich, z.B. durch Schleifen und Neuversiegelung. Eine unverdünnte Anwendung von Sofix kann zudem zu unerwünschten Schlieren oder einer ungleichmäßigen Schicht führen, die das Problem optisch verschlimmert.
    🔴 Gefahr: Die unverdünnte Anwendung von Reinigungs- oder Pflegemitteln auf Schiefer birgt das Risiko von chemischen Reaktionen, die die natürliche Patina des Steins angreifen oder zu Verfärbungen führen können. Zudem kann eine zu dicke Schicht die Atmungsaktivität des Bodens beeinträchtigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie keine unverdünnte Anwendung von Sofix durch, ohne vorher einen Fachmann für Natursteinpflege zu konsultieren. Lassen Sie die Kratzer von einem zertifizierten Steinmetz oder Bodenleger begutachten. Dieser kann beurteilen, ob eine mechanische Politur oder ein Austausch einzelner Platten nötig ist. Testen Sie das Produkt zudem an einer unauffälligen Stelle.
    Schiefer ist ein natürlicher, poröser Naturstein mit geringer Druckfestigkeit und hoher Empfindlichkeit gegenüber sauren oder aggressiven Reinigungsmitteln. Kratzer auf Schieferböden sind meist oberflächliche Mikroverletzungen des Gesteins oder des vorhandenen Versiegelungsfilms – sie verschwinden grundsätzlich nicht durch Reinigung, weder verdünnt noch unverdünnt.
    🔴 Gefahr: Die Anwendung von Sofix Steinpflege unverdünnt birgt ein hohes Risiko: Die enthaltenen Säuren oder Lösemittel können die Schieferoberfläche angreifen, die natürliche Patina zerstören, die Porosität erhöhen und langfristig zu Ausblühungen, Verfärbungen oder sogar Materialabtrag führen.
    ⚠️ Korrektur: Die Behauptung, Kratzer ließen sich durch Reinigung entfernen, ist fachlich falsch – Kratzer sind mechanische Schäden und keine oberflächlichen Verschmutzungen. Weder Sofix noch andere Pflegemittel können sie 'wegputzen'.
    ➕ Ergänzung: Eine wirksame Kratzerbehandlung erfordert entweder eine fachgerechte Nachpolitur durch einen Steinmetz oder – bei stärkeren Schäden – das Abschleifen und Neuversiegeln der betroffenen Stelle. Vorab ist stets eine Materialprobe an unauffälliger Stelle zwingend.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass die Herstelleranleitung für Sofix automatisch für Schiefer geeignet ist, ist irreführend: Viele Steinpflegemittel sind für Granit oder Quarzit konzipiert, nicht für feinkörnige, säureempfindliche Schiefer.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Steinpflegefachbetrieb oder einen geprüften Sachverständigen für Naturstein, um den aktuellen Zustand des Schieferbodens zu bewerten – insbesondere auf mögliche Säureschäden durch die bereits erfolgte Anwendung von Sofix.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass Kratzer auf Schiefer mechanische Schäden sind und sich nicht durch Reinigung oder Pflege mit Sofix entfernen lassen.
    • Alle drei betonen die Notwendigkeit einer fachlichen Beurteilung bei tieferen Kratzern – insbesondere durch einen Steinmetz oder Natursteinfachmann.
    • Alle drei verlangen Testanwendungen an unauffälliger Stelle vor einer Gesamtanwendung.
    • GoogleAI empfiehlt die unverdünnte Erstbehandlung gemäß Herstelleranleitung – DeepSeek und Qwen lehnen dies strikt ab und warnen vor chemischem Schaden.
    • GoogleAI sieht bei wiederholter Anwendung Erfolgschancen für Kratzerreduktion – DeepSeek und Qwen korrigieren dies eindeutig als fachlich unzutreffend.
    • DeepSeek ergänzt die Hinweise zu Schlierenbildung, Atmungsaktivität des Bodens und ungleichmäßiger Schichtbildung bei unverdünnter Anwendung.
    • Qwen spezifiziert das Risiko von Ausblühungen, erhöhter Porosität und Materialabtrag sowie den fachlichen Widerspruch zwischen Herstellerangaben und Schiefer-Empfindlichkeit.
    • GoogleAI geht davon aus, dass die Herstelleranleitung für Sofix allgemein auf Schiefer anwendbar ist – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar und betonen die fehlende Kompatibilität ohne Vorprüfung (Qwen nennt dies explizit "irreführend").
    • GoogleAI suggeriert, dass mehrmaliges Putzen Kratzer reduzieren könnte – DeepSeek und Qwen widersprechen dies mit fachlichem Nachdruck und nennen es "fachlich falsch".
    • Die sicherere Einschätzung gilt: unverdünnte Anwendung wird von DeepSeek und Qwen mit gravierenden Risiken belegt und von GoogleAI nicht ausreichend hinterfragt – Vorsichtsprinzip entscheidet zugunsten der kritischeren Einschätzung.
    • Die Forderung nach einer zertifizierten Fachbegutachtung vor jeglicher Anwendung ist im Konsens aller drei Modelle verankert, bei DeepSeek und Qwen jedoch mit höherer Dringlichkeit formuliert.
    Kratzerentfernung durch Sofix ❌ Widerspruch GoogleAI suggeriert Wirksamkeit bei wiederholter Anwendung – DeepSeek und Qwen lehnen dies entschieden ab: Kratzer sind mechanisch und nicht reinigbar. Konsens: ❌ Nicht möglich.
    Unverdünnte Erstbehandlung ❌ Widerspruch GoogleAI folgt Herstelleranleitung – DeepSeek und Qwen warnen vor chemischem Schaden und Säureangriff. Konsens: ❌ Unzulässig für Schiefer.
    Herstelleranleitung als Allgemeingültigkeit ❌ Widerspruch GoogleAI nimmt sie als ausreichende Grundlage – DeepSeek und Qwen widerlegen dies klar für Schiefer. Konsens: ❌ Nicht anwendbar ohne Vorabprüfung.
    Notwendigkeit Fachbegutachtung ✅ Konsens Alle drei Modelle verlangen bei Kratzern oder Unsicherheit sofortige Konsultation eines Natursteinfachmanns oder Steinmetzes.
    Testanwendung vor Gesamtanwendung ✅ Konsens Alle drei betonen die Verpflichtung zum Test an unauffälliger Stelle – unverzichtbarer Sicherheitscheck.
    👉 Handlungsempfehlung: Stellen Sie jede Anwendung von Sofix Steinpflege auf Schiefer umgehend ein, bis ein zertifizierter Natursteinfachmann den Boden begutachtet und die Kompatibilität des Produkts schriftlich bestätigt hat. Vertrauen Sie nicht der Herstelleranleitung, sondern der Materialspezifik.
    🔴 Risiko Säureangriff auf Schiefer durch unverdünnte Sofix-Anwendung Irreversibler Verlust der natürlichen Patina, Verfärbung, Materialabtrag
    🔴 Risiko Fehlinterpretation von Kratzern als reinigbar Verzögerung fachgerechter Sanierung, Verschlimmerung durch mechanische Belastung
    🔴 Risiko Unkontrollierte Schichtbildung (Schlieren, ungleichmäßige Versiegelung) Optische Schädigung, Rutschgefahr, erhöhte Schmutzanhaftung
    🔴 Risiko Verlust der Atmungsaktivität des Bodens Feuchtigkeitsstau, Ausblühungen, Schimmelbildung im Untergrund
    🔴 Risiko Fehlende Vorabprüfung auf Kompatibilität Unumkehrbare Schäden, hohe Kosten für Sanierung oder Austausch
    ✅ Chance Fachgerechte Kratzerbehandlung durch Steinmetz Restaurierung der Oberflächenoptik, langfristige Werterhaltung
    ✅ Chance Vorherige Testanwendung an unauffälliger Stelle Frühzeitige Erkennung von Reaktionen, Vermeidung von Flächenschäden
    ✅ Chance Klare Trennung von Reinigung und Pflege Gezielte, materialgerechte Maßnahmen – z. B. pH-neutrale Reinigung & spezielle Schieferversiegelung
    ✅ Chance Naturstein-Sachverständigen-Begutachtung Objektive Dokumentation, Rechtssicherheit bei späteren Schadensfällen
    ✅ Chance Austausch einzelner beschädigter Platten Kostengünstige, optisch nahtlose Sanierung ohne Gesamterneuerung
    1. Sofortige Anwendung einstellen: Brechen Sie jede weitere Verwendung von Sofix Steinpflege auf dem Schieferboden ab – unverdünnt oder verdünnt – bis ein Fachmann die Kompatibilität bestätigt hat.
    2. Fachmann beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Natursteinfachbetrieb oder geprüften Sachverständigen für Naturstein (z. B. durch die Bundesinnung des Steinmetz- und Steinbildhauerhandwerks).
    3. Materialprobe dokumentieren: Fotografieren Sie die betroffenen Stellen vor Begutachtung und notieren Sie Datum sowie bereits erfolgte Anwendungen (Produkt, Verdünnung, Häufigkeit).
    4. Testanwendung vorbereiten: Sorgen Sie dafür, dass eine unauffällige Stelle (z. B. unter Schrank oder Türbereich) für einen Fachtest vorbereitet ist – keine Vorbereitung durch Reinigung oder Vorbehandlung.
    5. Alternativprodukte prüfen: Fordern Sie vom Fachmann eine Liste materialgerechter, säurefreier Reiniger und Pflegemittel für Schiefer an – keine Verwendung von handelsüblichen "Steinpflege"-Produkten ohne Freigabe.
    6. Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie die technischen Datenblätter von Sofix Steinpflege (pH-Wert, Inhaltsstoffe) sowie die Verlege- und Pflegehinweise Ihres Schieferbodens vom Hersteller oder Verleger.
    Schiefer
    Schiefer ist ein metamorphes Gestein, das durch die Umwandlung von Tonstein oder Tongestein unter hohem Druck und Temperatur entstanden ist. Er zeichnet sich durch seine spaltbare Struktur aus, die es ermöglicht, dünne Platten zu gewinnen. Schiefer wird häufig als Bodenbelag, Dachdeckung oder Wandverkleidung verwendet.
    Verwandte Begriffe: Naturstein, Gestein, Metamorphose
    Natursteinpflege
    Natursteinpflege umfasst alle Maßnahmen, die dazu dienen, die Schönheit und Lebensdauer von Natursteinböden und -oberflächen zu erhalten. Dazu gehören regelmäßige Reinigung, Imprägnierung und gegebenenfalls das Entfernen von Flecken oder Kratzern. Die Wahl der richtigen Pflegeprodukte ist entscheidend, um Schäden am Naturstein zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Reinigung, Imprägnierung, Schutz
    Imprägnierung
    Die Imprägnierung ist eine Schutzbehandlung, die auf Natursteine aufgetragen wird, um sie wasser- und schmutzabweisend zu machen. Sie dringt in die Poren des Steins ein und bildet eine unsichtbare Schutzschicht, die das Eindringen von Flüssigkeiten verhindert. Eine Imprägnierung erleichtert die Reinigung und verlängert die Lebensdauer des Natursteins.
    Verwandte Begriffe: Schutz, Versiegelung, Hydrophobierung
    Reinigungsmittel
    Reinigungsmittel sind Substanzen, die verwendet werden, um Schmutz, Flecken oder andere Verunreinigungen von Oberflächen zu entfernen. Bei der Reinigung von Natursteinen ist es wichtig, milde und pH-neutrale Reinigungsmittel zu verwenden, um Schäden an der Oberfläche zu vermeiden. Aggressive Reiniger oder Scheuermittel können den Stein angreifen und sein Aussehen beeinträchtigen.
    Verwandte Begriffe: Reiniger, Seife, Lösungsmittel
    Kratzer
    Kratzer sind oberflächliche Beschädigungen der Oberfläche eines Materials, die durch Reibung oder das Einwirken spitzer Gegenstände entstehen können. Auf Natursteinböden können Kratzer durch das Verschieben von Möbeln, das Begehen mit Straßenschuhen oder das Herunterfallen harter Gegenstände verursacht werden. Die Entfernung von Kratzern erfordert oft spezielle Poliertechniken.
    Verwandte Begriffe: Beschädigung, Abrieb, Schleifspur
    Erstbehandlung
    Die Erstbehandlung ist die erste Pflegeanwendung, die auf einen neuen oder frisch verlegten Natursteinboden aufgetragen wird. Sie dient dazu, den Stein vor Umwelteinflüssen zu schützen und seine Oberfläche zu versiegeln. Eine sorgfältige Erstbehandlung ist entscheidend für die langfristige Erhaltung des Bodens.
    Verwandte Begriffe: Grundierung, Imprägnierung, Versiegelung
    Verdünnung
    Verdünnung bezieht sich auf das Mischen einer Substanz (z.B. eines Reinigungsmittels) mit einem Lösungsmittel (z.B. Wasser), um die Konzentration der Substanz zu verringern. Die Verdünnung kann erforderlich sein, um die Wirksamkeit eines Produkts zu optimieren oder um Schäden an empfindlichen Oberflächen zu vermeiden. Die Herstellerangaben geben in der Regel Auskunft über das empfohlene Verdünnungsverhältnis.
    Verwandte Begriffe: Konzentration, Lösung, Mischung
    1. Wie oft sollte ich meinen Schieferboden mit Sofix Steinpflege behandeln?
      Die Häufigkeit der Anwendung hängt von der Beanspruchung des Bodens ab. In der Regel ist eine Behandlung alle paar Monate ausreichend. Bei stark frequentierten Bereichen kann eine häufigere Anwendung sinnvoll sein, um den Schutzfilm aufrechtzuerhalten. Achten Sie auf die Herstellerangaben und passen Sie die Pflegeintervalle entsprechend an.
    2. Kann ich Sofix Steinpflege auch für andere Natursteine verwenden?
      Sofix Steinpflege ist speziell für Schieferböden entwickelt worden. Ob sie auch für andere Natursteine geeignet ist, entnehmen Sie bitte den Herstellerangaben. Die Inhaltsstoffe könnten für andere Natursteine zu aggressiv sein oder nicht die gewünschte Schutzwirkung erzielen. Im Zweifelsfall sollten Sie ein Produkt wählen, das speziell für den jeweiligen Naturstein geeignet ist.
    3. Wie entferne ich hartnäckige Flecken von meinem Schieferboden?
      Bei hartnäckigen Flecken empfiehlt es sich, diese vor der eigentlichen Reinigung mit Sofix Steinpflege vorzubehandeln. Verwenden Sie einen speziellen Fleckenentferner für Natursteine und beachten Sie die Einwirkzeit. Testen Sie den Fleckenentferner zunächst an einer unauffälligen Stelle, um sicherzustellen, dass er den Boden nicht beschädigt.
    4. Was muss ich bei der Lagerung von Sofix Steinpflege beachten?
      Sofix Steinpflege sollte an einem kühlen und trockenen Ort gelagert werden, fern von direkter Sonneneinstrahlung und Hitzequellen. Achten Sie darauf, dass die Flasche fest verschlossen ist, um ein Austrocknen oder Verunreinigen des Produkts zu verhindern. Bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren auf.
    5. Wie erkenne ich, dass mein Schieferboden eine neue Schutzschicht benötigt?
      Wenn der Boden stumpf wirkt, anfälliger für Flecken ist oder Wasser nicht mehr abperlt, ist es Zeit für eine neue Schutzschicht. Eine regelmäßige Pflege mit Sofix Steinpflege hilft, den Boden langfristig zu schützen und sein Aussehen zu erhalten. Achten Sie auf diese Anzeichen, um den optimalen Zeitpunkt für eine erneute Behandlung zu bestimmen.
    6. Kann ich meinen Schieferboden auch polieren?
      Das Polieren von Schieferböden ist möglich, sollte aber von einem Fachmann durchgeführt werden. Durch das Polieren können Kratzer und Gebrauchsspuren entfernt werden, wodurch der Boden wieder einen schönen Glanz erhält. Allerdings ist das Polieren ein aufwendiger Prozess, der spezielle Kenntnisse und Geräte erfordert.
    7. Welche Alternativen gibt es zu Sofix Steinpflege?
      Es gibt verschiedene andere Produkte zur Pflege von Schieferböden auf dem Markt. Achten Sie darauf, dass diese speziell für Natursteine geeignet sind und die Oberfläche nicht angreifen. Vergleichen Sie die Inhaltsstoffe und Bewertungen, um das passende Produkt für Ihren Boden zu finden.
    8. Wie reinige ich meinen Schieferboden im Alltag?
      Für die alltägliche Reinigung reicht es aus, den Boden mit einem Staubsauger oder einem weichen Besen von Staub und Schmutz zu befreien. Bei Bedarf können Sie den Boden nebelfeucht mit klarem Wasser wischen. Vermeiden Sie aggressive Reiniger oder Scheuermittel, da diese die Oberfläche beschädigen können.
    • Schieferboden reinigen – die besten Tipps
      Erfahren Sie, wie Sie Ihren Schieferboden schonend und effektiv reinigen können.
    • Natursteinpflege – so bleibt Ihr Boden schön
      Tipps und Tricks zur richtigen Pflege von Natursteinböden.
    • Kratzer im Naturstein entfernen – so geht's
      Anleitung zur Beseitigung von Kratzern in Natursteinböden.
    • Schieferboden imprägnieren – Schutz vor Flecken
      Wie Sie Ihren Schieferboden mit einer Imprägnierung schützen können.
    • Die richtige Reinigung für verschiedene Natursteine
      Unterschiede und Besonderheiten bei der Reinigung verschiedener Natursteinsorten.
  2. Sofix Steinpflege: Schichtaufbau für Kratzerentfernung – Geduld!
    Foto von Herbert Fahrenkrog
    Zeit nötig
    Wenn man es unverdünnt beim ersten mal aufträgt, kann es zu Schlieren kommen. Die Kratzer verschwinden optisch erst langsam durch den Schichtaufbau. Zeit und etwas Geduld bitte.
    Schieferboden reinigen & pflegen mit Sofix Steinpflege
    💡 Kernaussagen: Die Reinigung und Pflege von Schieferböden mit Sofix Steinpflege erfordert Geduld, da die Kratzerentfernung durch den langsamen Schichtaufbau erfolgt. Eine unverdünnte Erstbehandlung kann Schlieren verursachen. Die optische Verbesserung der Kratzer erfolgt schrittweise. Regelmäßige Anwendung ist für ein optimales Ergebnis notwendig.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Gemäß dem Beitrag Sofix Steinpflege: Schichtaufbau für Kratzerentfernung – Geduld! kann eine unverdünnte Anwendung von Sofix Steinpflege bei der Erstbehandlung zu Schlierenbildung führen. Daher ist es ratsam, das Produkt verdünnt anzuwenden und die Anweisungen sorgfältig zu befolgen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Für die Schieferbodenpflege mit Sofix empfiehlt es sich, das Produkt schrittweise aufzutragen und den Schichtaufbau zu berücksichtigen. Dies trägt dazu bei, Kratzer optisch zu minimieren und den Boden langfristig zu schützen. Die richtige Verdünnung ist entscheidend, um Schlieren zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beginnen Sie mit einer verdünnten Anwendung von Sofix Steinpflege und beobachten Sie die Reaktion des Schieferbodens. Wiederholen Sie den Vorgang bei Bedarf, um den gewünschten Effekt zu erzielen. Beachten Sie die Hinweise zur Erstbehandlung und zur Entfernung von Kratzern, um optimale Ergebnisse bei der Schieferbodenreinigung und -pflege zu erzielen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Schieferboden, Sofix, Steinpflege, Schiefer". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Bauwissen von Herbert Fahrenkrog - Schieferarten im Vergleich: Eigenschaften, Unterschiede & Verwendung von Natur- und Kunstschiefer?
  2. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Schieferboden im Bad schützen & dunkler machen: Farbvertiefung mit Öl & Fleckschutz?
  3. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Schiefer reinigen: Baustaub auf Fugen entfernen – Farbtonvertiefer schuld?
  4. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - 13476: Schieferboden reinigen & pflegen: Sofix Steinpflege richtig anwenden – Anleitung & Tipps
  5. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Mustang Schiefer verkratzt: Was tun? Tipps zur Pflege & Kratzerentfernung
  6. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Schieferboden pflegen & reinigen: Mustang vs. Jaddisch, Unterschiede & Kratzer entfernen?
  7. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Schiefer Mustang vs. Nero Assoluto gebürstet: Preisvergleich, Vor- & Nachteile?
  8. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Natursteinboden: Schiefer oder Granit – Welcher Bodenbelag ist besser geeignet? Kosten & Eigenschaften
  9. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Schieferboden im Bad: Pflegeleicht oder empfindlich? Tipps zur Reinigung & Imprägnierung
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Granit Außentreppe reinigen & Farbe retten? Ursachen, Kosten & beste Mittel
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Schieferboden, Sofix, Steinpflege, Schiefer" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Schieferboden, Sofix, Steinpflege, Schiefer" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Schieferboden reinigen & pflegen: Sofix Steinpflege richtig anwenden – Anleitung & Tipps
Suche nach: Schieferbodenpflege: Sofix Anwendung
Suche nach: Schieferboden reinigen, Schieferboden pflegen, Sofix Steinpflege, Schiefer reinigen Anleitung, Schieferboden Kratzer entfernen, Schieferboden Erstbehandlung
