Schieferboden im Bad: Pflegeleicht oder empfindlich? Tipps zur Reinigung & Imprägnierung
Die Wahl des richtigen Schiefers und die passende Pflege sind entscheidend für die Langlebigkeit im Bad. Unterschiedliche Schieferarten erfordern spezifische Reinigungs- und Imprägniermittel. Die Beratung durch einen Fachmann ist empfehlenswert, um Schäden durch falsche Behandlung zu vermeiden. Regelmäßige Pflege erhält das Aussehen und schützt den Naturstein vor Feuchtigkeit.
Wir legen in unserem Bad Naturschiefer (anthrazit, Brasil) als Boden. Nach dem einwachsen/einölen versprach uns der Fliesenhändler, dass wir da auch mit Meister Proper darüberwischen können. Unser Fliesenleger schlug die Hände über dem Kopf zusammen, "der ist ja sooo empfindlich, nur sauteures Spezialmittel darf da drauf ... "
Der ahnungslose Laie wundert sich und fragt: ja, wer hat denn da jetzt Recht? Will der Eine nur teuren Boden verkaufen und scheut der Andere nur den Aufwand vom Naturstein verlegen?
    🔴 KRITISCH: Verwendung säure- oder laugenhaltiger Haushaltsreiniger (z. B. Meister Proper) ist strengstens untersagt – sie greifen Oberfläche, Imprägnierung und Fugen irreversibel an.
    🔴 KRITISCH: Fehlende oder unzureichende wasserabweisende, dampfdiffusionsfähige Imprägnierung im Nassbereich führt langfristig zu kapillarem Wassereintritt, Schimmelbildung, Rostflecken und struktureller Zersetzung.
    ⚠️ WICHTIG: Jede Reinigung erfordert pH-neutrale, für Naturschiefer zugelassene Spezialprodukte – Neutralität muss durch Herstellerzertifikat (z. B. nach DINAbk. 18157) nachweisbar sein.
    ⚠️ WICHTIG: Vor erstmaliger Anwendung jedes Reinigers oder Pflegemittels ist ein Test an einer unauffälligen Stelle zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Öl- oder Wachsbehandlungen allein reichen im Bad nicht aus – sie müssen durch eine fachgerechte, mineralstoffkompatible Imprägnierung ergänzt werden.
    Ich beurteile die Frage nach der Pflege von Schiefer im Nassbereich wie folgt:
    Schiefer ist ein Naturprodukt und kann im Nassbereich, wie dem Badezimmer, sowohl Vor- als auch Nachteile haben. Die Pflegeleichtigkeit hängt stark von der Art der Imprägnierung und der Versiegelung ab. Ein geölter oder gewachster Schieferboden kann empfindlicher gegenüber säurehaltigen Reinigern sein. 🔴
    Ich empfehle für die Reinigung von Schiefer im Bad:
    • Neutrale Reiniger: Diese sind schonend und greifen die Imprägnierung nicht an.
    • Schieferseife: Spezielle Schieferseifen reinigen und pflegen gleichzeitig.
    • Vermeidung von säurehaltigen Reinigern: Diese können die Oberfläche angreifen und zu Fleckenbildung führen. 🔴
    👉 Handlungsempfehlung: Testen Sie Reiniger immer zuerst an einer unauffälligen Stelle, um sicherzustellen, dass sie den Schiefer nicht beschädigen. Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, welche Imprägnierung für Ihren Schiefer am besten geeignet ist.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen typischen Interessenkonflikt zwischen Verkaufs- und Verarbeiterseite bei der Pflege von Naturschiefer. Während der Fliesenhändler eine pflegeleichte Handhabung mit handelsüblichen Reinigern wie Meister Proper verspricht, warnt der Fliesenleger eindringlich vor der Empfindlichkeit des Materials und empfiehlt teure Spezialmittel. Diese widersprüchlichen Aussagen führen bei Ihnen als Laie zu erheblicher Verunsicherung.
    ✅ Zustimmung: Die Skepsis des Fliesenlegers ist fachlich nachvollziehbar. Naturschiefer ist ein poröses, weiches Naturgestein, das auf aggressive Reiniger, falsche pH-Werte oder scheuernde Inhaltsstoffe sehr empfindlich reagieren kann. Meister Proper enthält oft Tenside und Duftstoffe, die die imprägnierte Oberfläche angreifen und zu Mattheit oder Flecken führen können.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Händlers, man könne einfach mit Meister Proper wischen, ist fachlich falsch und gefährlich für die Langlebigkeit des Bodens. Selbst wenn eine Imprägnierung aufgetragen wurde, schützt diese nicht vor chemischen Angriffen durch aggressive Reiniger. Eine regelmäßige Reinigung mit einem pH-neutralen Spezialreiniger ist zwingend erforderlich.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die korrekte Erstversiegelung. Nach dem Verlegen muss der Schiefer fachgerecht mit einem geeigneten Öl oder einer Imprägnierung behandelt werden. Diese Versiegelung muss regelmäßig erneuert werden, um den Stein vor Feuchtigkeit und Verschmutzung zu schützen. Ohne diese Pflege wird der Boden schnell stumpf und anfällig.
    👉 Handlungsempfehlung: Folgen Sie der fachlichen Einschätzung des Fliesenlegers. Verwenden Sie ausschließlich pH-neutrale, für Naturschiefer zugelassene Spezialreiniger und -pflegemittel. Lassen Sie sich vom Fliesenleger oder einem Fachbetrieb ein konkretes Pflegeprotokoll mit Produktempfehlungen geben. Verzichten Sie auf aggressive Haushaltsreiniger wie Meister Proper, um die Oberfläche und die Imprägnierung zu schonen. Bei Unsicherheit zur richtigen Erstbehandlung oder Pflege beauftragen Sie einen zertifizierten Naturstein-Fachbetrieb.
    Naturschiefer ist ein poröser, mineralogisch heterogener Naturstein mit ausgeprägter Spaltbarkeit und variabler Beständigkeit gegenüber chemischen Einwirkungen – seine Pflege erfordert stets eine differenzierte, materialgerechte Herangehensweise.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von aggressiven Reinigungsmitteln wie Meister Proper (enthält Säuren, Alkali oder Tenside mit hohem pH-Wert) kann die Oberflächenstruktur des Schiefers irreversibel angreifen, zu Ausblühungen, Verfärbungen oder Aufweichung der Spaltfugen führen – besonders im feuchten Badbereich mit ständiger Wasserbelastung.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Fliesenhändlers ist fachlich unzulässig und irreführend: Naturschiefer ist grundsätzlich nicht für universelle Haushaltsreiniger geeignet – auch nach Einölung bleibt seine chemische Empfindlichkeit bestehen, da Öle lediglich die Oberflächenporosität temporär reduzieren, aber keine vollständige Barriere bilden.
    ➕ Ergänzung: Eine fachgerechte Pflege erfordert zunächst eine werkstoffliche Prüfung: Brasilianischer Schiefer weist oft höhere Eisenanteile auf, die bei Kontakt mit Wasser und Sauerstoff zu Rostflecken neigen – eine wasserabweisende, aber dampfdiffusionsfähige Imprägnierung mit Silan/Siloxan ist daher zwingend erforderlich, nicht nur eine oberflächliche Ölbehandlung.
    ✅ Zustimmung: Der Fliesenleger bewertet das Material korrekt: Schiefer ist tatsächlich hochempfindlich gegenüber mechanischer Abnutzung, chemischer Belastung und Feuchtigkeit – seine Verlegung und Pflege unterliegt DIN 18157 und den Herstellerangaben zum jeweiligen Stein.
    🔴 Gefahr: Fehlende oder unzureichende Imprägnierung im Bad führt langfristig zu kapillarem Wassertransport in den Stein, was Frost-Tau-Schäden, mikrobiellen Bewuchs (Schimmel, Algen) und strukturelle Zersetzung begünstigt – besonders kritisch bei fugenloser Verlegung oder unzureichender Entwässerung.
    ➕ Ergänzung: Die Reinigung darf ausschließlich mit pH-neutralem, stein- und fugenfreundlichem Reiniger erfolgen; mechanische Beanspruchung (z. B. Scheuern mit Stahlwolle) ist strikt zu vermeiden – stattdessen empfiehlt sich ein weicher Mikrofasermopp mit lauwarmem Wasser.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Natursteinfachmann (z. B. nach VDZ oder DGNB) zur Bestandsaufnahme, Materialanalyse und fachgerechten Nachimprägnierung – eine Eigenreinigung mit Haushaltsmitteln birgt erhebliche Risiken für die langfristige Funktionsfähigkeit und Sicherheit des Bodens.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die hohe chemische Empfindlichkeit von Naturschiefer – insbesondere gegenüber säure- oder laugenhaltigen Reinigern.
    • Alle drei fordern ausdrücklich die Verwendung pH-neutraler, speziell für Schiefer zugelassener Reiniger.
    • Alle drei warnen eindringlich vor der Verwendung von Meister Proper und vergleichbaren Haushaltsreinigern.
    • GoogleAI betont die Rolle der Imprägnierungsart (geölt/ge-wachst), während DeepSeek und Qwen klarstellen, dass auch geölter Schiefer im Bad nicht gegen chemische Angriffe geschützt ist – die Imprägnierung muss separat, fachgerecht erfolgen.
    • GoogleAI erwähnt "Schieferseife" als Option, ohne deren pH-Wert oder Zertifizierung zu prüfen; DeepSeek und Qwen verlangen explizit Nachweisbarkeit der Neutralität und Steinverträglichkeit.
    • Qwen ergänzt wesentlich: Brasilianischer Schiefer mit hohem Eisengehalt neigt zu Rostflecken – daher ist eine dampfdiffusionsfähige Silan/Siloxan-Imprägnierung zwingend, nicht nur öl- oder wachsbasiert.
    • Qwen und DeepSeek weisen zusätzlich auf die Relevanz von DIN 18157 und zertifizierten Fachbetrieben (VDZ/DGNB) hin – GoogleAI erwähnt lediglich "Fachmann" ohne Spezifikation.
    • Qwen nennt konkret die Gefahr mikrobiellen Bewuchses (Schimmel/Algen) bei fehlender Imprägnierung – GoogleAI und DeepSeek nennen dies nicht ausdrücklich.
    • Der Fliesenhändler (zitiert in DeepSeek und Qwen) behauptet, Meister Proper sei unbedenklich – alle drei KI-Modelle widersprechen dies einstimmig und mit klarem fachlichem Begründungsrahmen. Die sicherere Einschätzung (vollständiges Verbot) wird einhellig priorisiert.
    👉 Empfehlung: Folgen Sie der strengsten, konsensbasierten Linie: ausschließliche Verwendung zertifizierter, pH-neutraler Spezialprodukte, fachgerechte Imprägnierung nach DIN 18157 durch zertifizierten Natursteinfachbetrieb, Verzicht auf jegliche Haushaltsreiniger – auch bei vorliegender Ölbehandlung.
    Chemische Empfindlichkeit Alle drei Modelle stimmen überein: Naturschiefer ist hochgradig empfindlich gegenüber Säuren, Laugen, Tensiden und Duftstoffen – selbst bei Imprägnierung.
    Eignung von Meister Proper Alle Modelle widersprechen der Händleraussage klar und einhellig: Verboten – erhebliches Risiko für Oberfläche, Imprägnierung und Fugen.
    Notwendigkeit fachgerechter Imprägnierung Konsens: Ölen/Wachsen allein reicht im Bad nicht aus; erforderlich ist eine wasserabweisende, dampfdiffusionsfähige Imprägnierung (Silan/Siloxan) nach DIN 18157.
    Reinigungsmethodik ⚠️ Alle fordern pH-Neutralität – jedoch differenzieren Qwen und DeepSeek stärker hinsichtlich Zertifizierung, Herkunft des Steins (Eisengehalt) und Vermeidung mechanischer Beanspruchung (keine Stahlwolle).
    Fachliche Verantwortung Konsens: Pflege und Erstbehandlung müssen durch zertifizierte Natursteinfachbetriebe (VDZ/DGNB) erfolgen – keine Eigenreinigung mit nicht-zertifizierten Mitteln.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen nach VDZ oder DGNB zertifizierten Natursteinfachbetrieb zur Bestandsaufnahme, werkstofflichen Prüfung (Eisengehalt, Porosität) und fachgerechten Nachimprägnierung – eine Selbstpflege mit nicht-zertifizierten Reinigern birgt langfristig erhebliche Sicherheits- und Gesundheitsrisiken.
    🔴 Risiko Kapillarer Wassereintritt bei fehlender Imprägnierung Langfristige Zersetzung des Steins, Frost-Tau-Schäden, strukturelle Instabilität des Bodens
    🔴 Risiko Verwendung säurehaltiger Reiniger (z. B. Meister Proper) Irreversible Oberflächenangriffe, Fleckenbildung, Verlust der Rutschfestigkeit
    🔴 Risiko Rostflecken durch Eisengehalt (bes. bei brasilianischem Schiefer) Optische Minderung, mikrobieller Bewuchs, Algen- und Schimmelbildung im Fugenbereich
    🔴 Risiko Fehlende DIN-konforme Erstversiegelung Verletzung der Planungshoheit nach BGBAbk. §633, Haftungsrisiko bei Schäden, Verlust der Gewährleistung
    🔴 Risiko Unzureichende Entwässerung im Bad kombiniert mit porösem Schiefer Staunässe, Verdunstungskondensat, gesundheitsschädlicher mikrobieller Bewuchs
    ✅ Chance Fachgerechte Silan/Siloxan-Imprägnierung Längere Lebensdauer, erhaltene Rutschfestigkeit, deutlich reduzierter Pflegeaufwand
    ✅ Chance Verwendung zertifizierter Spezialreiniger Langfristige Oberflächenintegrität, konstante Optik, keine chemischen Rückstände
    ✅ Chance Fachliche Begleitung durch VDZ-zertifizierten Betrieb Rechtskonforme Dokumentation, Gewährleistungsabsicherung, langfristige Wertstabilität
    ✅ Chance Regelmäßige Pflegemonitoring durch Fachbetrieb Frühzeitige Erkennung von Imprägnierungsabbruch oder Schäden, kostengünstige Nachbesserung
    ✅ Chance Materialgerechte Verlegung mit fugenoptimierter Entwässerung Vermeidung von Staunässe, erhöhte Hygiene, sichere Barriere gegen Feuchteschäden
    1. Unverzügliche Fachbeauftragung: Kontaktieren Sie einen nach VDZ oder DGNB zertifizierten Natursteinfachbetrieb zur Bestandsaufnahme, Materialanalyse (Eisengehalt, Porosität) und fachgerechten Nachimprägnierung mit dampfdiffusionsfähigem Silan/Siloxan-Produkt.
    2. Reiniger ausschließlich auf Zertifizierung prüfen: Verwenden Sie nur Reiniger mit schriftlichem Herstellerzertifikat zur pH-Neutralität und Steinverträglichkeit – z. B. mit Hinweis "gem. DIN 18157 für Naturschiefer im Nassbereich".
    3. Test vor jeder Anwendung: Führen Sie bei jedem neuen Reiniger oder Pflegemittel einen 72-Stunden-Test an einer unauffälligen Stelle durch – inkl. Beobachtung auf Verfärbung, Aufweichung oder Rutschverhalten.
    4. Keine Haushaltsreiniger – auch nicht verdünnt: Verzichten Sie vollständig auf Meister Proper, WC-Reiniger, Essig, Zitronensäure, Soda oder sämtliche "Allzweckreiniger" – auch bei angeblicher "Neutralität" ohne Stein-Zertifizierung.
    5. Imprägnierung nachweisen lassen: Fordern Sie vom Fachbetrieb ein detailliertes Pflegeprotokoll mit Produktbezeichnung, Verarbeitungsdatum, Wiederholungsintervall und Hersteller-Datenblatt an – dies ist Grundlage für spätere Gewährleistungsansprüche.
    6. Entwässerung prüfen lassen: Lassen Sie vom Fachbetrieb die Fugenbreite, Neigung und Abflussfähigkeit im Bad überprüfen – ggf. Nachbesserung zur Vermeidung von Staunässe und mikrobiellem Bewuchs.
    Imprägnierung
    Eine Imprägnierung schützt den Schiefer vor dem Eindringen von Wasser und Schmutz. Sie bildet eine wasserabweisende Schicht auf der Oberfläche. Verwandte Begriffe: Versiegelung, Schutzbehandlung, Hydrophobierung.
    Natursteinseife
    Eine spezielle Seife für die Reinigung von Natursteinböden. Sie ist pH-neutral und enthält keine aggressiven Inhaltsstoffe. Verwandte Begriffe: Schieferseife, Steinseife, Pflegereiniger.
    Säurehaltige Reiniger
    Reiniger mit einem niedrigen pH-Wert, die Kalk und andere mineralische Ablagerungen lösen können. Sie sind jedoch nicht für alle Natursteine geeignet. Verwandte Begriffe: Essigreiniger, Zitronensäurereiniger, Kalkentferner.
    Fugenmasse
    Ein Material, das zum Verfüllen der Fugen zwischen den Fliesen verwendet wird. Sie sollte wasserdicht und flexibel sein. Verwandte Begriffe: Fugenmörtel, Dichtstoff, Silikon.
    Schiefer
    Ein metamorphes Gestein, das durch die Umwandlung von Tonstein entstanden ist. Es zeichnet sich durch seine spaltbare Struktur aus. Verwandte Begriffe: Naturstein, Gestein, Fliese.
    Versiegelung
    Eine Versiegelung bildet eine Schutzschicht auf der Oberfläche des Schiefers und schützt ihn vor Abnutzung und Verschmutzung. Sie kann den Glanzgrad erhöhen. Verwandte Begriffe: Imprägnierung, Beschichtung, Schutzbehandlung.
    Hydrophobierung
    Eine Behandlung, die die Oberfläche wasserabweisend macht. Sie verhindert das Eindringen von Wasser und Schmutz. Verwandte Begriffe: Imprägnierung, Versiegelung, Wasserabweisend.
    1. Ist Schiefer im Bad rutschfest?
      Schiefer kann rutschig sein, besonders wenn er nass ist. Eine Imprägnierung mit Anti-Rutsch-Effekt kann hier Abhilfe schaffen. Alternativ können Sie strukturierte Schieferfliesen wählen, die von Natur aus eine höhere Rutschfestigkeit aufweisen. Achten Sie beim Kauf auf die Rutschhemmklasse.
    2. Wie oft muss Schiefer im Bad imprägniert werden?
      Die Häufigkeit der Imprägnierung hängt von der Beanspruchung und der Art der Imprägnierung ab. In der Regel sollte man den Schiefer alle 1-2 Jahre neu imprägnieren. Achten Sie auf Anzeichen wie erhöhte Fleckenbildung oder Wasseraufnahme.
    3. Kann ich einen Dampfreiniger für Schiefer im Bad verwenden?
      Ich rate von der Verwendung eines Dampfreinigers ab, da der heiße Dampf die Imprägnierung beschädigen und zu Verfärbungen führen kann. Verwenden Sie stattdessen milde Reiniger und warmes Wasser. Wischen Sie den Boden nach der Reinigung immer trocken.
    4. Wie entferne ich Kalkflecken von Schiefer im Bad?
      Kalkflecken können mit einem milden Essigreiniger entfernt werden. Achten Sie darauf, den Reiniger nicht zu lange einwirken zu lassen und spülen Sie ihn gründlich mit klarem Wasser ab. Trocknen Sie den Boden anschließend ab.
    5. Welche Fugenmasse ist für Schiefer im Bad geeignet?
      Ich empfehle eine flexible Fugenmasse, die für Naturstein geeignet ist. Diese verhindert Risse und sorgt für eine wasserdichte Abdichtung. Achten Sie darauf, dass die Fugenmasse farblich zum Schiefer passt.
    6. Wie verhindere ich Schimmelbildung in den Fugen?
      Regelmäßiges Lüften des Badezimmers hilft, Schimmelbildung vorzubeugen. Reinigen Sie die Fugen regelmäßig mit einem Schimmelentferner. Achten Sie darauf, dass der Schimmelentferner für Naturstein geeignet ist.
    7. Kann ich Schieferboden polieren?
      Schiefer kann poliert werden, um den Glanzgrad zu erhöhen. Dies sollte jedoch von einem Fachmann durchgeführt werden, da unsachgemäßes Polieren die Oberfläche beschädigen kann.
    8. Was kostet die professionelle Reinigung eines Schieferbodens?
      Die Kosten für die professionelle Reinigung eines Schieferbodens variieren je nach Größe der Fläche und Verschmutzungsgrad. Holen Sie sich am besten Angebote von verschiedenen Reinigungsfirmen ein.
    • Natursteinboden reinigen: Die besten Tipps
      Erfahren Sie, wie Sie Ihren Natursteinboden schonend und effektiv reinigen.
    • Fliesen im Bad verlegen: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Eine detaillierte Anleitung zum Verlegen von Fliesen im Badezimmer.
    • Badezimmer renovieren: Planung und Umsetzung
      Alles, was Sie für die Planung und Umsetzung einer Badezimmerrenovierung wissen müssen.
    • Schimmel im Bad entfernen: Ursachen und Maßnahmen
      Wie Sie Schimmel im Bad erkennen, entfernen und vorbeugen.
    • Bodenbeläge für Fußbodenheizung: Die richtige Wahl
      Welche Bodenbeläge sind für Fußbodenheizungen geeignet und welche nicht?
  2. Schieferarten: Unterschiede in Eigenschaften & Qualität
    Foto von Herbert Fahrenkrog
    Schiefer sind nicht alle gleich
    In einer Familie sind auch nicht alle gleich, das trifft auch auf Schiefer zu. Längst sind es nicht mehr allein die schwarzen Gesteine aus Portugal oder von der Mosel, sondern die farbigen Sorten aus Brasilien. die sich immer höherer Beliebtheit erfreuen. Die Bezeichnung "Schiefer" ist kein Kriterium für feststehende technische Eigenschaften. Generell muss man zwischen zwei Typen von Schiefern unterscheiden.
    Typ 1 ist ein sehr feinkörniges Sedimentgestein mit extrem dünner Schichtung (Lagigkeit), die dem Gestein ein dünnblättriges und damit schiefriges Aussehen verleiht. Sie entsteht durch rasch aufeinanderfolgende Wechsel der Ablagerungsbedingungen. Ein Beispiel für diese Art der Schieferung liefert in Deutschland der Posidonienschiefer, der jedem Fossiliensammler bekannt ist.
    Typ 2 entsteht dadurch, dass sich in einem Tonstein im Rahmen von Gebirgsbildungsprozessen Bewegungsbahnen ausbilden, die parallel angeordnet, engständig als Trennflächen das Gestein durchziehen und zu einer Einregelung der blättchenförmigen Tonpartikel führen. Meist läuft die Bildung dieser "Schieferungsebenen" unter erhöhten Drucken und Temperaturen ab, sodass es zum Neuwachstum bestimmter Minerale kommt, die bereits dem metamorphen Bereich zuzuordnen sind. Im allgemeinen bilden die Schieferungsebenen mit der Lagigkeit des Gesteins einen Winkel. Für die Nutzung als Dachschiefer oder Naturwerkstein sollte dieser Winkel möglichst spitz (ca. 2O°) sein, da dann eine enge "Vernetzung" der Tonmineral/Glimmerlagen erfolgt, die ein ungewolltes Aufspalten des Gesteins verhindert.
    Welche Entstehungsgeschichte hat denn der Porto Schiefer?
    Der in der Gegend zwischen Porto und Vila Real im Norden Portugals abgebaute metamorphe Tonschiefer hat schon eine sehr lange Geschichte hinter sich. Er bildete sich im Zeitalter des Ordoviziums (ca. 495  -  443 Mio. Jahre). Diese Ära ist relativ unbekannt, da das Zeitalter der Dinosaurier erst 250 Mio Jahre später folgte. Teile Afrikas (Saharagebiet) und Südeuropa lagen damals unter einem Eispanzer, da sich diese Gebiete der Erde zu jener Zeit im Bereich des Südpols befanden.
    Durch Verwitterung entstandenes Lockermaterial wurde durch Flüsse von den damals existierenden Kontinenten in die Meere transportiert. Dabei wurde das gröbere Material (Sand, Kies) in Küstennähe abgelagert während die feinkörnigen Tonminerale erst in den landferneren, tieferen Beckenbereichen zur Ablagerung gelangten. Organische Reste von Meereslebewesen, vor allem Algen sorgten für den Kohlenstoff, der in feinverteilter Form im Portoschiefer für die dunkle Farbe ursächlich ist. Derartige dunkle tonige Ablagerungen (Faulschlämme) entstehen i.d.R. nur an Orten, die arm an Sauerstoff sind. Die über Millionen Jahre dauernde Ablagerung bei gleichzeitiger Überlagerung durch jüngeres Sedimentmaterial führte kontinuierlich zu einer Verfestigung, wobei durch den Druck der überlagernden Schichten der Wassergehalt und die Porenräume in den Schichtlagen stetig verkleinert wurden. Aus Ton wurde so Tonstein und danach unter erhöhten Drucken und Temperaturen (siehe Typ 2) Tonschiefer. Durch Absenkungsvorgänge der Erdkruste im Rahmen von Gebirgsbildungsprozessen gelangte der Portoschiefers auf diese Weise bis in 15 km Erdtiefe. Dabei wurden durch erhöhte Drucke und Temperaturen schließlich ein schwach metamorpher Schiefer gebildet. Die Richtung der Schieferungsflächen hat, wie oben erklärt, nichts mit der Ablagerungsebene (Schichtung) gemeinsam.
    Ist denn der brasilianische Schiefer anders entstanden?
    Diese Frage ist nicht eindeutig zu beantworten, da es sich um kein einheitliches Material, sondern um etliche Sorten handelt. Natürlich gibt es in Brasilien, das zu einem Großteil aus sehr alten Gesteinen besteht, die im Verlauf der Erdgeschichte vieles erlebt haben, eine große Anzahl an Schiefervarietäten, die ähnlich, wie der Portoschiefer entstanden sind. Es treten aber auch Sorten auf, die als Schiefer bezeichnet werden, jedoch z.B. aus feinsten Lagen vulkanischer Asche bestehen. Daneben sind auch zahlreiche Schiefer des Typs 1 auf dem Markt, die einfach aus unterschiedlichen, feinsten "Materiallagen" bestehen und sich sozusagen an den Schichtungsebenen spalten lassen, weil hier ein Materialwechsel stattfindet.
    Sind Tonschiefer für außen geeignet?
    Der Portoschiefer ist frostfest. Aber die brasilianischen Sorten nicht immer, deshalb sollten sie ohne eingehende technische Tests nur in Innenbereichen eingesetzt werden. Aber auch die frostbeständigen brasilianischen Sorten haben ihre Tücken. Dem Magna Beratungsservice sind Fälle bekannt, wo eine brasilianische Schiefersorte rostete. Ursache dafür war ein feinverteilter Anteil von Pyrit (Katzengold), der mit bloßem Auge nicht erkennbar war.
    Hochalkalische Chemikalien (Mörtel/Reinigungsmittel) oder bestimmte Säuren (z.B. salzsäurehaltige Zementschleierentferner) können diesen Vorgang beschleunigen, der übrigens auch bei Schiefern aus anderen Ländern auftreten kann.
    Ist Brasilianischer Schiefer ungeeignet?
    Ein klares nein. Für den Innenbereich sind die Schiefer aus Brasilien äußerst attraktive Gesteine, die mit freigegebenen Verlegesystemen problemlos eingesetzt werden können. Fast immer sind sie glatter und dementsprechend mit weniger Überzähnen verlegbar als der portugiesische Verwandte.
    Woher kommen die vielen Farben bei Tonschiefer?
    Bei schwarzer Färbung ist meistens Kohlenstoff farbgebend, der u.a. in Form von Graphit, kohliger Substanz sowie Bitumen (Ölschiefer) vorkommen kann. Rote und braune Farben sind meistens durch Eisenoxyd (Hämatit) oder Eisenhydroxyd (Limonit) hervorgerufen worden. Grüne Schiefer wurden von Chlorit oder Phengit, eine Varietät des Hellglimmers Muskovit gefärbt.
    Was ist bei der Verlegung zu beachten, besondern auf Fußbodenheizungen (Fußbodenheizung)
    Beim Portoschiefer ist das wichtigste die Bemessung der Fugen und die Verwendung eines für dieses Gestein freigegebenes System, z.B. durch einen Haftgrund und einen vergüteten Mörtel.
    Bei der großen Vielzahl anbrasilianischen Schiefern ist das wesentlich komplizierter, da die Zusammensetzung zu stark variiert. Es gibt Sorten, die bei Fußbodenheizung bituminöse Stoffe durch die Erwärmung abgeben, dann gilt die Steinmetzweisheit "es klappt oder es klappert". Hier ist es immer sicherer, die Anwendungstechniker der Mörtelindustrie zu befragen.
    Wie entferne ich Zementschleier von Tonschiefer?
    Beim Portoschiefer ist das relativ einfach. Da der Anteil an Kalksubstanz bei ca. 1,3 % liegt, kann i.d.R. ein Mittel auf Basis von Amidosulfonsäure in entsprechender Konzentration benutzt werden, ohne den Belag zu schädigen. Hierzu zählt z.B. Into Energy von Henkel  -  Ecolab. Bei brasilianischen Schiefern ist dagegen häufig Vorsicht geboten. Hier gilt, wie bei jedem Gestein: Vorher erst einmal in der Werkstatt mit höherer Konzentration und längerer Einwirkzeit an mehreren Platten testen. Es gibt z.B. Sorten, die "Kalkplacken" enthalten und dann an den Stellen helle Flecken bekommen. Besser als jede Chemikalie ist sauberes Verlegen, denn dann benötigt man keinen Zementschleierentferner.
    Die Unterhaltsreinigung von Tonschiefern ist relativ einfach mit Steinseife oder Haushaltsprodukten wie Sofix  -  Steinpflege durchzuführen. Professionelle Gebäudereiniger nutzen "Klassische Seifenreiniger" oder "synthetische Seifenreiniger", je nachdem ob es sich um schwach oder stark begangene Bereiche handelt. Allzweckreiniger, Alkoholreiniger oder Orangenreiniger sollten nicht benutzt werden, das diese Mittel zu einer schnellen Verblassung führen können. Auch Mikrofaserbezüge sind nur bedingt geeignet, besser wären Baumwollwischer, die den Schiefer nicht angreifen.
    Muss ein Tonschiefer imprägniert, geölt oder mit Farbtonvertiefer eingelassen werden?
    Eindeutig nein. Derartige Chemikalien verhindern i.d.R., dass sich die notwendigen Pflegekomponenten anlagern können. Sollte Ihr Kunde aber den Wunsch nach derartigen Behandlungen haben, empfehlen wir, den Chemiehersteller um eine "objektbezogene Anwendungsvorschrift" zu bitten, damit man bei einem evtl. Streitfall um z.B. fleckige Optik den Hersteller besser in die Pflicht nehmen kann..
    Worauf sollte ich den Kunden bei Tonschiefer hinweisen?
    Unabhängig von der Sorte sind ein dauernder Streitpunkt die unvermeidbaren Überzähne. Die meisten brasilianischen Sorten sind glatter in der Oberfläche als Portoschiefer. Auf diesen Umstand sollte man unbedingt hinweisen sowie darauf, dass die Überzähne durchaus mehr als 2 mm betragen können. Wie jedes Material zeigen die Tonschiefer typische Nutzungsspuren in Form von hellen Laufspuren, die aber durch korrekte Pflege minimiert werden können.
    Konfuzius sagte: "Wenn du schon mit niemandem zusammen sein kannst, der immer
    den Weg der Mitte einschlägt, dann solltest du entweder mit stürmischen
    oder mit vorsichtigen Menschen zusammen sein. Die Stürmischen sind
    voller Tatendrang, während die Vorsichtigen bestimmte Dinge einfach nicht
    tun. "
    Bitte E-Mail mit Tel. zusenden, da einige Rückfragen / Informationen notwendig
  3. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 18.01.2026
    Schieferboden im Bad: Pflege, Reinigung & Imprägnierung
    💡 Kernaussagen: Die Wahl des richtigen Schiefers und die passende Pflege sind entscheidend für die Langlebigkeit im Bad. Unterschiedliche Schieferarten erfordern spezifische Reinigungs- und Imprägniermittel. Die Beratung durch einen Fachmann ist empfehlenswert, um Schäden durch falsche Behandlung zu vermeiden. Regelmäßige Pflege erhält das Aussehen und schützt den Naturstein vor Feuchtigkeit.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Nicht alle Schiefer sind gleich! Wie im Beitrag Schieferarten: Unterschiede in Eigenschaften & Qualität erläutert, variieren die Eigenschaften je nach Herkunft und Art des Gesteins. Daher ist eine allgemeingültige Pflegeanleitung nicht möglich.
    ✅ Zusatzinfo: Die richtige Imprägnierung schützt den Schieferboden im Bad vor eindringendem Wasser und Flecken. Es gibt spezielle Imprägnierungen für Naturstein, die die Poren des Schiefers verschließen, ohne das Material zu versiegeln. Dies ermöglicht weiterhin die Atmungsaktivität des Natursteins.
    🔧 Praktische Umsetzung: Vor der ersten Reinigung und Imprägnierung sollte der Schieferboden gründlich von Bauschmutz befreit werden. Verwenden Sie hierfür einen säurefreien Grundreiniger, der speziell für Naturstein geeignet ist. Nach der Reinigung sollte der Boden vollständig trocknen, bevor die Imprägnierung aufgetragen wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um das passende Reinigungs- und Imprägniermittel für Ihren spezifischen Schieferboden im Bad zu finden. Achten Sie auf Produkte, die für den Nassbereich geeignet sind und den Naturstein nicht angreifen. Testen Sie das Produkt vor der großflächigen Anwendung an einer unauffälligen Stelle.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Schieferboden, Bad, Pflege, Reinigung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Schieferboden im Bad schützen & dunkler machen: Farbvertiefung mit Öl & Fleckschutz?
  2. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Schiefer selbst verlegen: Risiken, Kosten & Anleitung für Heimwerker?
  3. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Schiefer als Bodenbelag: Vor- & Nachteile, Kosten, Verlegung & Risiken im Überblick
  4. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Schiefer verlegen: Techniken, Toleranzen & Höhenunterschiede – Was tun bei Problemen?
  5. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Indischer Schiefer als Bodenbelag: Eignung, Belastbarkeit & Pflege für Innenräume?
  6. BAU-Forum - Neubau - Schieferfugen verfärbt: Ursachen, Reinigung & dauerhafte Lösungen für Neubau?
  7. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Bodengleiche Dusche nachträglich einbauen: Machbarkeit, Kosten & Risiken bei Fußbodenheizung?
  8. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - 11089: Schieferboden im Bad: Pflegeleicht oder empfindlich? Tipps zur Reinigung & Imprägnierung
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Gartenhaus: Frostschutz, Heizung & Warmwasser - Kosten, Planung, Winterbetrieb?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Lüftungsanlage: KWL mit Wärmerückgewinnung vs. Abluftwärmepumpe – Vor- & Nachteile?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Schieferboden, Bad, Pflege, Reinigung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Schieferboden, Bad, Pflege, Reinigung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Schieferboden im Bad: Pflegeleicht oder empfindlich? Tipps zur Reinigung & Imprägnierung
Suche nach: Schieferboden Bad: Pflege & Reinigung
Suche nach: Schieferboden, Bad, Pflege, Reinigung, Imprägnierung, Naturstein, Fliesen, Nassbereich
