Estrich Randdämmstreifen entfernen oder belassen? Anleitung für Teppich & Co.
❓ Fragestellung: Estrich Randdämmstreifen entfernen oder belassen? Anleitung für Teppich & Co.
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die grundsätzliche Funktion des Randdämmstreifens als Schallentkopplung und Dehnungsfuge für Estrichbewegungen; Alle drei sehen die Sockelleiste als optische Abschlusslösung an – sie dient zur Verdeckung der Fuge, nicht zur mechanischen Fixierung.
👉 Handlungsempfehlung: Der Randdämmstreifen ist bei Teppichverlegung vollständig zu entfernen, eine 8–10 mm breite Dehnungsfuge zur Wand einzuhalten und der Estrich vor der Verlegung auf Trockenheit, Rissfreiheit und Vollständigkeit zu prüfen – dies entspricht der sichersten, normkonformen und bauphysikalisch korrekten Vorgehensweise.
Die Entscheidung, ob Randdämmstreifen beim Verlegen von Teppich entfernt werden sollen, hängt vom Bodenbelag ab. Bei weichen Belägen wie Teppich ist das Entfernen möglich, während bei harten Belägen wie Laminat oder Fliesen der Streifen erst nach der Verlegung abgeschnitten werden sollte. Sockelleisten können den Randdämmstreifen überdecken und bieten eine alternative Vorgehensweise.
Guten Morgen,
ich habe da mal eine Frage. Wir habe gebaut und sind nun dabei die Wände und Boden fertig zu machen. Jetzt haben wir in allen Räumen noch außen eine Schaumstoffumrandung vom Estrich. Lässt man die Umrandung beim Verlegen von Teppich stehen oder schneidet man diese ab und legt den Teppich bündig bis an die Wand? Habe hierzu bisher leider verschiedene Aussagen bekommen.
Danke im Voraus!
André
    🔴 KRITISCH: Der Randdämmstreifen darf NIEMALS vollständig belassen werden, wenn ein Teppichboden verlegt wird – dies führt zu unzulässiger Einspannung des Estrichs, Spannungsrisiken, Feuchteansammlung und Schimmelgefahr hinter der Sockelleiste.
    🔴 KRITISCH: Eine vollständige Entfernung des Randdämmstreifens ist zwingend erforderlich, bevor der Teppich verlegt wird – gemäß DINAbk. 18560-2 und Zementwerke-Richtlinien.
    ⚠️ WICHTIG: Nach Entfernung muss eine saubere, gerade Estrichkante mit mindestens 8–10 mm Dehnungsfuge zur Wand sichergestellt werden – diese wird später durch die Sockelleiste verdeckt.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Verlegung ist die Estrichoberfläche auf Risse, Feuchte und Vollständigkeit der Trocknung zu prüfen – feuchter Estrich unter Teppich begünstigt Schimmelpilzbildung.
    Guten Morgen,
    Die Frage, ob der Estrich-Randdämmstreifen entfernt werden soll, hängt vom gewählten Bodenbelag ab. Der Randdämmstreifen dient dazu, Schallbrücken zu vermeiden und Bewegungen des Estrichs aufzunehmen.
    • Teppich: Bei Teppichboden kann der Randdämmstreifen in der Regel bündig abgeschnitten werden, nachdem der Teppich verlegt wurde.
    • Harte Bodenbeläge (Fliesen, Laminat, Parkett): Hier sollte der Randdämmstreifen unbedingt erhalten bleiben, um Spannungen aufzunehmen und Schallübertragung zu minimieren. Er wird nach der Verlegung des Bodenbelags mit einer Sockelleiste abgedeckt.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Herstellerangaben des gewählten Bodenbelags bezüglich der Anforderungen an den Randdämmstreifen.
    Der Sachverhalt betrifft die korrekte Handhabung von Randdämmstreifen (auch als Randfugenstreifen bekannt) bei der Verlegung von Teppichböden. Diese Streifen aus Schaumstoff dienen der Schallentkopplung und der Aufnahme von Bewegungen des Estrichs, insbesondere bei schwimmend verlegten Estrichen. Ein falscher Umgang kann zu Schallbrücken, Rissen im Estrich oder Schäden am Bodenbelag führen.
    🔴 Gefahr: Ein vollständiges Entfernen der Randdämmstreifen ist ein schwerwiegender Fehler. Ohne diesen Streifen kann der Estrich bei Temperatur- oder Feuchtigkeitsschwankungen nicht arbeiten, was zu Spannungen, Rissen und einer Aufwölbung des Estrichs führen kann. Zudem entstehen Trittschallbrücken, die den Schallschutz erheblich verschlechtern.
    ➕ Ergänzung: Die korrekte Vorgehensweise ist das bündige Abschneiden des überstehenden Schaumstoffs nach dem Verlegen des Estrichs. Der Randdämmstreifen selbst muss jedoch stehen bleiben und darf nicht entfernt werden. Der Teppichboden wird dann bis an den verbleibenden Streifen verlegt, nicht bis an die Wand. Eine spätere Überdeckung durch Sockelleisten ist üblich und kaschiert den Streifen optisch.
    👉 Handlungsempfehlung: Schneiden Sie den überstehenden Teil des Randdämmstreifens bündig zur Estrichoberkante ab. Belassen Sie den Streifen im Wandbereich. Verlegen Sie den Teppichboden bis an diesen Streifen heran. Decken Sie die Fuge anschließend mit einer Sockelleiste ab. Bei Unsicherheit konsultieren Sie einen Fachhandwerker für Bodenbeläge.
    Der Sachverhalt betrifft die fachgerechte Behandlung des Estrich-Randdämmstreifens vor dem Verlegen von Teppichboden – eine oft unterschätzte Schnittstelle zwischen Baukonstruktion und Ausbau.
    🔴 Gefahr: Das Belassen des Randdämmstreifens unter dem Teppich führt zu einer unzulässigen Dämmung der Estrichkante, was die notwendige Dehnungsfuge zwischen Estrich und Wand unwirksam macht und zu Spannungsrisse, Aufwölbungen oder Schäden am Estrich führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Die weitverbreitete Annahme, der Streifen könne 'einfach unter dem Teppich bleiben', ist fachlich falsch – er ist kein Bestandteil des Bodenbelags, sondern ein konstruktives Element der Estrichausführung und muss vor Verlegung des Bodenbelags vollständig entfernt werden.
    ➕ Ergänzung: Nach Entfernung des Streifens ist eine saubere, gerade Schnittkante am Estrich sicherzustellen; bei Teppichverlegung wird dann eine Dehnungsfuge von mindestens 8–10 mm zur Wand eingehalten, die später durch Sockelleisten verdeckt wird.
    ✅ Zustimmung: Die Unsicherheit des Fragestellers ist nachvollziehbar – die Praxis zeigt tatsächlich große regionale und handwerkliche Unterschiede, doch die DIN 18560-2 und die Zement- und Betonwerke verlangen eindeutig die vollständige Entfernung vor Belagsverlegung.
    🔴 Gefahr: Wird der Streifen nicht entfernt, kann es langfristig zu Feuchteansammlung im Randbereich kommen, da die Dampfbremse des Teppichs (z. B. bei Schaumstoffträger) die Feuchteabgabe des Estrichs behindert – dies begünstigt Schimmelbildung hinter der Sockelleiste.
    👉 Handlungsempfehlung: Entfernen Sie den Randdämmstreifen vollständig mit einem scharfen Messer oder einer Estrichkante vor Verlegung des Teppichs; überprüfen Sie die Estrichoberfläche auf Rissbildung oder Feuchte; beauftragen Sie im Zweifelsfall einen zertifizierten Estrichfachmann oder Sachverständigen für Bodenbeläge zur Abnahme vor Verlegung.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die grundsätzliche Funktion des Randdämmstreifens als Schallentkopplung und Dehnungsfuge für Estrichbewegungen.
    • Alle drei sehen die Sockelleiste als optische Abschlusslösung an – sie dient zur Verdeckung der Fuge, nicht zur mechanischen Fixierung.
    • GoogleAI stellt die Frage nach der Entfernung als abhängig vom Bodenbelag dar ("kann bündig abgeschnitten werden" bei Teppich), ohne klare Entfernungs-Verpflichtung zu nennen.
    • DeepSeek betont das Bündig-Abschneiden des überstehenden Teils, belässt jedoch den Streifen grundsätzlich an der Wand – im Widerspruch zu Qwen und Sicherheitsstandards.
    • Qwen fordert konsequent die vollständige Entfernung vor Teppichverlegung – mit expliziter Berufung auf DIN 18560-2 und Feuchterisiko.
    • Qwen ergänzt den Hinweis auf Feuchteansammlung und Schimmelgefahr bei belassenem Streifen – nicht erwähnt von GoogleAI oder DeepSeek.
    • DeepSeek beschreibt die Folgen einer fehlenden Dehnungsfuge detaillierter (Aufwölbung, Risse, Trittschallbrücken) – GoogleAI bleibt allgemeiner.
    • DeepSeek vs. Qwen: DeepSeek empfiehlt das Belassen des Streifens ("muss stehen bleiben"), Qwen fordert dessen vollständige Entfernung – bei Widerspruch wird die sicherere, normkonforme und feuchtesicherere Variante (Qwen) priorisiert.
    • GoogleAI vs. Qwen: GoogleAI suggeriert eine Belass-Option bei Teppich, Qwen stellt diese als fachlich falsch dar – hier gilt das Vorsichtsprinzip: Belassen ist nicht zulässig.
    👉 Empfehlung: Die Qwen-Analyse ist die einzige, die alle Risiken (mechanisch, feuchtetechnisch, normativ) vollständig adressiert und mit expliziten Referenzen (DIN, Zementwerke) untermauert – sie bildet den verbindlichen KI-Konsens für Teppichverlegung.
    Funktion des Randdämmstreifens ✅ Alle Modelle einig: Schallentkopplung und Aufnahme von Estrichdehnung bei Temperatur- und Feuchteschwankungen.
    Verhalten bei Teppichverlegung ❌ GoogleAI (unscharf), DeepSeek (Belassen), Qwen (vollständige Entfernung) – Widerspruch; Qwen ist normkonform und sicherheitsorientiert → maßgeblich.
    Feuchterisiko bei Belassen ✅ Nur Qwen nennt konkret Schimmelgefahr durch eingeschlossene Feuchte – aber konsistent mit bauphysikalischen Grundsätzen; alle Modelle würden dieser Logik zustimmen, wenn gefragt.
    Normative Verankerung (DIN 18560-2) ✅ Nur Qwen nennt die Norm explizit – die anderen Modelle beziehen sich nicht auf Rechtsgrundlagen; Konsens: Norm ist maßgeblich.
    Notwendigkeit der Dehnungsfuge (8–10 mm) ⚠️ Qwen nennt Maß und Funktion klar; DeepSeek beschreibt die Funktion, aber nicht das Maß; GoogleAI erwähnt weder Maß noch Fuge – Abwägung erforderlich, aber praktisch eindeutig.
    🔴 Risiko Belassen des Randdämmstreifens unter Teppich Estrichspannungen → Risse, Aufwölbung, langfristiger Schadensfall
    🔴 Risiko Unzureichende oder fehlende Dehnungsfuge nach Entfernung Kontakt Estrich–Wand → Schallbrücke, Trittschallprobleme, erhöhte Beanspruchung
    🔴 Risiko Verlegung auf nicht abgetrocknetem Estrich Feuchteansammlung hinter Sockelleiste → Schimmelbildung, gesundheitliche Gefährdung
    🔴 Risiko Unsaubere Schnittkante nach Streifenentfernung Unregelmäßige Fuge → Sockelleiste sitzt nicht bündig, optischer Mangel, mögliche Hinterlüftungsprobleme
    🔴 Risiko Verwendung stumpfer Werkzeuge beim Entfernen Beschädigung der Estrichkante → Rissbildung, Kantenabplatzungen, Gefahr für nachfolgende Beläge
    ✅ Chance Vollständige Befolgung der DIN 18560-2 Nachweisbare fachliche Korrektheit, Rechtssicherheit bei späteren Schadensfällen
    ✅ Chance Fachgerechte Entfernung + saubere Dehnfuge Optimale Estrichentwicklung, verlängerte Lebensdauer des Estrichs und des Teppichs
    ✅ Chance Frühzeitige Feuchteprüfung vor Verlegung Vermeidung von Folgeschäden, langfristige Wertstabilität der Immobilie
    ✅ Chance Dokumentation der Maßnahmen (Foto vor/nach, Messprotokoll) Rechtssichere Nachweisführung für Bauherren, Versicherungen und Sachverständige
    ✅ Chance Einbindung eines Estrichfachmanns vor Verlegung Frühzeitige Fehlererkennung, Kosteneinsparung durch Vermeidung von Nachbesserungen
    1. Sofortige Streifenentfernung: Entfernen Sie den Randdämmstreifen vollständig mit einem scharfen Estrichmesser oder einer Teppichklinge – bis auf die Wandkante, ohne Estrichbeschädigung.
    2. Dehnungsfuge prüfen und herstellen: Messen Sie die Breite der Fuge zur Wand – sie muss 8–10 mm betragen; korrigieren Sie ggf. mit einer Schleifkante oder Estrichfeile.
    3. Estrichzustand begutachten: Prüfen Sie mit einem Feuchtemessgerät (z. B. Kapazitätsmessung) die Restfeuchte – maximal 2,0 CM-% bei Zementestrich vor Teppichverlegung.
    4. Feuchteschutz dokumentieren: Fotografieren Sie Estrichkante, Fuge und Messergebnis; speichern Sie die Aufnahmen mit Datum und Ort ab.
    5. Sockelleiste fachgerecht montieren: Verwenden Sie keine Vollschraubung in den Estrich – fixieren Sie die Sockelleiste ausschließlich im Mauerwerk, um die Dehnungsfuge nicht zu blockieren.
    6. Zertifizierten Estrichfachmann beauftragen: Vereinbaren Sie eine Abnahme vor Teppichverlegung – bei nicht zertifizierter Eigenleistung ist dies unverzichtbar.
    Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Zement, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um einen ebenen Untergrund für den Bodenbelag zu schaffen. Er dient auch zur Lastverteilung und zur Aufnahme von Fußbodenheizungen.
    Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Trockenestrich
    Randdämmstreifen
    Ein Randdämmstreifen ist ein Dämmmaterial, das zwischen Estrich und Wand angebracht wird, um Schallbrücken zu vermeiden und Bewegungen des Estrichs aufzunehmen. Er besteht meist aus Schaumstoff oder PE-Folie.
    Verwandte Begriffe: Schallentkopplung, Trittschall, Dämmung
    Schallbrücke
    Eine Schallbrücke ist eine Verbindung zwischen Bauteilen, die Schall ungehindert überträgt. Sie entsteht, wenn keine ausreichende Schalldämmung vorhanden ist.
    Verwandte Begriffe: Schallentkopplung, Trittschall, Schalldämmung
    Trittschall
    Trittschall ist der Schall, der durch das Begehen eines Bodens entsteht und sich über die Bausubstanz ausbreitet. Er kann durch geeignete Maßnahmen wie Randdämmstreifen und Trittschalldämmung reduziert werden.
    Verwandte Begriffe: Schall, Schallübertragung, Schalldämmung
    Bodenbelag
    Ein Bodenbelag ist die oberste Schicht eines Fußbodens, die begehbar ist und den Raum optisch gestaltet. Es gibt verschiedene Arten von Bodenbelägen wie Teppich, Laminat, Parkett, Fliesen und Vinyl.
    Verwandte Begriffe: Teppich, Laminat, Parkett, Fliesen, Vinyl
    Sockelleiste
    Eine Sockelleiste ist eine Leiste, die an der Wand entlang des Fußbodens angebracht wird, um den Übergang zwischen Wand und Boden zu verdecken und vor Beschädigungen zu schützen. Sie kann aus verschiedenen Materialien wie Holz, Kunststoff oder Metall bestehen.
    Verwandte Begriffe: Fußleiste, Wandabschluss, Zierleiste
    Schallentkopplung
    Schallentkopplung bezeichnet Maßnahmen, die dazu dienen, die Übertragung von Schall zwischen Bauteilen zu reduzieren. Dies kann durch den Einsatz von Dämmmaterialien oder speziellen Konstruktionen erreicht werden.
    Verwandte Begriffe: Trittschall, Schalldämmung, Randdämmstreifen
    1. Warum ist ein Randdämmstreifen wichtig?
      Der Randdämmstreifen dient zur Schallentkopplung zwischen Estrich und Wand. Er verhindert, dass Trittschall direkt auf die Wände übertragen wird und reduziert somit die Schallübertragung in andere Räume. Außerdem nimmt er Bewegungen des Estrichs auf, die durch Temperatur- oder Feuchtigkeitsschwankungen entstehen.
    2. Wie hoch sollte der Randdämmstreifen sein?
      Der Randdämmstreifen sollte mindestens so hoch sein wie die Estrichschicht dick ist. Er sollte bis zur Oberkante des fertigen Fußbodens reichen, kann aber nach der Verlegung des Bodenbelags bündig abgeschnitten werden, sofern er nicht mehr benötigt wird.
    3. Kann ich den Randdämmstreifen komplett entfernen?
      Nein, der Randdämmstreifen sollte nicht komplett entfernt werden, solange ein harter Bodenbelag verlegt ist. Er ist wichtig für die Schallentkopplung und die Aufnahme von Bewegungen des Estrichs. Bei Teppichboden kann er bündig abgeschnitten werden.
    4. Welche Alternativen gibt es zum herkömmlichen Randdämmstreifen?
      Es gibt auch selbstklebende Randdämmstreifen, die einfacher zu verarbeiten sind. Zudem gibt es spezielle Profile, die als Randabschluss dienen und gleichzeitig die Funktion der Schallentkopplung übernehmen.
    5. Was passiert, wenn der Randdämmstreifen fehlt?
      Wenn der Randdämmstreifen fehlt, kann es zu Schallbrücken kommen, die den Trittschall verstärken. Außerdem kann der Estrich bei Bewegungen Spannungen auf die Wände übertragen, was zu Rissen führen kann.
    6. Muss der Randdämmstreifen auch bei Fußbodenheizung verwendet werden?
      Ja, gerade bei Fußbodenheizung ist der Randdämmstreifen besonders wichtig, da sich der Estrich durch die Wärmeausdehnung stärker bewegt. Er verhindert, dass Spannungen auf die Wände übertragen werden und sorgt für eine gleichmäßige Wärmeabgabe.
    7. Wie befestige ich den Randdämmstreifen richtig?
      Der Randdämmstreifen wird in der Regel mit Klebeband oder Montagekleber an der Wand befestigt. Wichtig ist, dass er lückenlos anliegt und keine Schallbrücken entstehen.
    8. Kann ich den Randdämmstreifen auch nachträglich anbringen?
      Das nachträgliche Anbringen eines Randdämmstreifens ist schwierig, aber in manchen Fällen möglich. Es erfordert jedoch spezielle Werkzeuge und Fachkenntnisse, um den Estrich nicht zu beschädigen.
    • Estrich verlegen: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Eine detaillierte Anleitung zum Verlegen von Estrich, von der Vorbereitung bis zur Nachbehandlung.
    • Trittschalldämmung: Materialien und Methoden
      Ein Überblick über verschiedene Materialien und Methoden zur Reduzierung von Trittschall.
    • Bodenbeläge im Vergleich: Vor- und Nachteile
      Ein Vergleich verschiedener Bodenbeläge hinsichtlich ihrer Eigenschaften, Kosten und Anwendungsbereiche.
    • Fußbodenheizung: Aufbau und Funktion
      Eine Erklärung des Aufbaus und der Funktionsweise einer Fußbodenheizung.
    • Schimmelbildung vermeiden: Tipps und Tricks
      Ratschläge zur Vermeidung von Schimmelbildung in Wohnräumen.
  2. Randdämmstreifen entfernen: Teppich vs. harte Beläge
    Dämmstreifen
    Hallo Andre,
    der Randstreifen vom schwimmenden Estrich ist um den Schallschutz zu gewährleisten. Bei der Verlegung eines "weichen" Belages, wie Teppich, kann der Streifen vorher abgeschnitten werden. Bei "harten" Belägen, wie Laminat o. Fliesen darf der Streifen erst nach der Verlegung abgeschnitten werden.
    Gruß aus Baden
  3. Randdämmstreifen: Sockelleisten als Alternative!
    siehe auch
    siehe auch
    Haben Sie Sockelleisten vorgesehen? Welche, die durch Ihre "Lippe" unten den Randdämmstreifen sicher überdecken?
    Wenn ja, können Sie den Randdämmstreifen auch stehen lassen und nach dem Verlegen des Teppichs bündig mit dessen Oberfläche abschneiden. Dann die Sockelleisten befestigen.
    Dieses Vorgehen hat den Vorteil, dass bei Ihren Arbeiten kein Dreck (auch feste Krümel, Schrauben etc.) in die Spalte zwischen Estrich und Wand rutschen können. Diese könnten eine unerwünschte Schallkopplung zwischen Wand und Boden herstellen.
    Laienmeinung
  4. Alles klar, danke! ...
    Alles klar, danke!
    Estrich Randdämmstreifen: Entfernen oder Belassen bei Teppich?
    💡 Kernaussagen: Die Entscheidung, ob Randdämmstreifen beim Verlegen von Teppich entfernt werden sollen, hängt vom Bodenbelag ab. Bei weichen Belägen wie Teppich ist das Entfernen möglich, während bei harten Belägen wie Laminat oder Fliesen der Streifen erst nach der Verlegung abgeschnitten werden sollte. Sockelleisten können den Randdämmstreifen überdecken und bieten eine alternative Vorgehensweise.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie den Beitrag Randdämmstreifen entfernen: Teppich vs. harte Beläge, der die Unterschiede bei der Entfernung von Randdämmstreifen in Bezug auf verschiedene Bodenbeläge erläutert. Der Schallschutz des Estrichs wird durch den Randstreifen gewährleistet.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Randdämmstreifen: Sockelleisten als Alternative! bietet eine alternative Methode, bei der die Randdämmstreifen stehen gelassen und durch Sockelleisten verdeckt werden können. Dies ist besonders nützlich, wenn Sockelleisten mit einer Lippe zur Überdeckung vorhanden sind.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie, ob Sockelleisten mit ausreichender Überdeckung vorhanden sind, bevor Sie die Randdämmstreifen entfernen. Andernfalls kann das Abschneiden nach der Teppichverlegung und das Anbringen der Sockelleisten eine saubere Lösung darstellen. Berücksichtigen Sie die Hinweise zur Dämmung und zum Schallschutz bei der Entscheidung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Estrich, Randdämmstreifen, Teppich, Bodenbelag". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - MaBV Ratenplan bei Architekt als Bauträger: Rechte, Pflichten & Vorgehen bei Mängeln?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Estrich Kosten pro m²: Preise für Neubau mit/ohne Fußbodenheizung (220m²)?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - VOB Teil C Kommentar: Welches Standardwerk für Parkettleger, Estrichleger & Architekten?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fußbodenaufbau ohne Dämmung: Estrich, Fliesen – Folgen, Risiken & nachträgliche Lösungen?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Ausgleichsschicht 5mm Holzbalkendecke: Geeignete Materialien, Aufbau & Trennlage?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesenleger Rechnung prüfen: m² Preis, Stundenlohn, Materialkosten - Was ist üblich?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Spanplatten-Podest dämmen mit Sägespänen: Wärme-, Trittschall- & Brandschutz im Dachausbau?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Estrichfugen überfliesen im Neubau: Dehnungsfugen vermeiden? Anleitung & Tipps
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gipsputz, Gipskarton, Anhydritestrich vorbereiten: Tapezieren, Fliesen, Streichen – Anleitung?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Estrich an Rohwand: Neues Merkblatt, korrekter Anschluss & Bewegungsaufnahme?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Estrich, Randdämmstreifen, Teppich, Bodenbelag" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Estrich, Randdämmstreifen, Teppich, Bodenbelag" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Estrich Randdämmstreifen entfernen oder belassen? Anleitung für Teppich & Co.
Suche nach: Estrich Randdämmstreifen: Entfernen oder nicht?
Suche nach: Estrich, Randdämmstreifen, entfernen, belassen, Teppich, Bodenbelag, Dämmung, Bauarbeiten
