Betontreppe Rohbauhöhe: Belagstärke für Stein/Granit im Außenbereich bestimmen?
In diesem Forum sind Sie: Estrich und BodenbelägeBetontreppe Rohbauhöhe: Belagstärke für Stein/Granit im Außenbereich bestimmen?
Ich werde mir wohl bald mit etwas Hilfe eine Beton-Eingangstreppe gießen.
Sie wird wohl irgendwann einmal mit Stein / Granit oder so belegt ... Meine Frage ist nun: welche Höhe soll ich denn von derFertigbodenhöhe abziehen? wie dick sind denn deratige Bodenbeläge im Außenbereich?
Oder gibt es die in allen Dicken? Ich habe mal eine gesehen + gemessen, die hatte 28 mm ... Wäre es also OK, wenn ich einfach 40 mm von der Endhöhe abziehe?
Vielen Dank für eure Tipps ...
🔴 KRITISCH: Die Rohbauhöhe der Betontreppe muss exakt auf das gewählte Belagsystem (Plattenstärke + Klebschicht + ggf. Ausgleichsschicht + Gefälle) abgestimmt werden – eine pauschale Abzugshöhe von 40 mm ist nicht ausreichend und birgt Stolper- sowie Statikrisiken.
🔴 KRITISCH: Stein- oder Granitbeläge im Außenbereich benötigen mindestens 40 mm Dicke und fachgerechte Verlegung mit Frostschutz, Entwässerung und mindestens 2 % Gefälle – zu dünne Beläge (<30 mm) führen bei Frost-Tau-Wechseln zu Abplatzungen, Rissen und Verlust der Trittsicherheit.
⚠️ WICHTIG: Die Endstufenhöhe nach Belagverlegung muss normkonform nach DINAbk. 18065 liegen (16–18 cm), die Auftrittsbreite 28–32 cm betragen – Abweichungen verstoßen gegen Sicherheitsanforderungen und erhöhen das Sturzrisiko erheblich.
⚠️ WICHTIG: Vor dem Betonieren ist die Verlegemethode (Mörtelbett, Punktverlegung, Splittunterbau) sowie die genaue Zusammensetzung des gesamten Belagsaufbaus (inkl. Fugenbreite 3–5 mm) verbindlich festzulegen und mit allen Beteiligten abzustimmen.
Ich empfehle, bei der Planung einer Betontreppe im Außenbereich die Belagstärke des späteren Stein- oder Granitbelags zu berücksichtigen. Dies ist entscheidend, um die korrekte Endhöhe der Treppe zu gewährleisten und Stolperfallen zu vermeiden.
Für Stein- oder Granitbeläge im Außenbereich sollten Sie mit einer Belagstärke von etwa 2 bis 4 cm rechnen. Hinzu kommt noch die Dicke des Klebemörtels, die in der Regel zwischen 0,5 und 1 cm liegt. Insgesamt ergibt sich also eine Aufbauhöhe von etwa 2,5 bis 5 cm, die von der Fertigbodenhöhe abgezogen werden muss.
🔴 Gefahr: Eine falsche Berechnung der Belagstärke kann zu einer fehlerhaften Treppenhöhe führen, was im schlimmsten Fall die Statik beeinträchtigen kann.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, vor dem Gießen der Betontreppe die genaue Belagstärke des gewünschten Materials zu ermitteln und diese bei der Berechnung der Rohbauhöhe zu berücksichtigen. Ziehen Sie im Zweifelsfall einen Fachmann hinzu.
Der Nutzer plant eine Betontreppe im Außenbereich und möchte die erforderliche Rohbauhöhe unter Berücksichtigung eines späteren Stein- oder Granitbelags bestimmen. Die Annahme von 40 mm Abzug für den Belag ist ein guter erster Ansatz, erfordert jedoch eine differenziertere Betrachtung.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Überlegung, einen Aufbau von ca. 40 mm für den Belag einzuplanen, ist für viele Naturstein- oder Granitplatten im Außenbereich realistisch. Dies entspricht einer typischen Plattenstärke von 20-30 mm plus einer Mörtelbett- oder Kleberschicht von ca. 10-20 mm.
➕ Ergänzung: Die tatsächliche Aufbauhöhe hängt stark vom gewählten Verlegesystem ab. Bei einer Verlegung im Mörtelbett (ca. 20-30 mm Mörtel + 20-30 mm Stein) sind 40-60 mm üblich. Bei einer Punkt- oder Splittverlegung auf Terrassenplatten kann die Höhe variieren. Zudem muss ein Gefälle von mindestens 2% für den Wasserabfluss eingeplant werden, was die Höhe an der tiefsten Stelle beeinflusst.
⚠️ Korrektur: Es ist nicht ausreichend, pauschal 40 mm abzuziehen. Die Rohbauhöhe sollte exakt auf das spätere Belagssystem abgestimmt sein. Ein zu geringer Abzug führt zu einer zu hohen Stufe, ein zu großer Abzug zu einer zu niedrigen Stufe, was beides eine Stolpergefahr darstellt. Die ideale Stufenhöhe liegt bei 16-18 cm, die Auftrittsbreite bei 28-32 cm.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr liegt in einer falschen Höhenplanung, die zu nicht normgerechten Stufenmaßen führt. Dies verursacht nicht nur Unbehagen beim Begehen, sondern stellt ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar, insbesondere bei Nässe oder im Dunkeln. Zudem kann eine unzureichende Berücksichtigung des Gefälles zu Pfützenbildung und im Winter zu Eisglätte führen.
👉 Handlungsempfehlung: Entscheiden Sie sich vor dem Betonieren verbindlich für ein Belagssystem und dessen genauen Aufbau (Plattenstärke + Verlegemethode). Planen Sie die Rohbauhöhe so, dass nach Aufbringen des Belags die gewünschte Fertigstufenhöhe exakt erreicht wird. Ziehen Sie einen Fachbetrieb für Treppenbau oder Natursteinverlegung hinzu, der die genauen Maße berechnet und die fachgerechte Ausführung mit Gefälle und Abdichtung sicherstellt. Nur so ist eine dauerhaft sichere und funktionale Treppe gewährleistet.
Bei der Planung einer Betontreppe für den Außenbereich ist die Berücksichtigung der endgültigen Belagstärke entscheidend für die funktionale und sicherheitsgerechte Ausführung – insbesondere hinsichtlich Stufenhöhe, Trittsicherheit und Anschluss an bestehende Baustrukturen.
Stein- oder Granitbeläge im Außenbereich werden üblicherweise in Dicken von 20 mm bis 60 mm verbaut; gängige Standardstärken liegen bei 30 mm, 40 mm oder 50 mm, wobei die Wahl stark von der statischen Belastung (z. B. Fußgängerverkehr, ggf. Fahrzeugzugang), der Untergrundvorbereitung und der Frostbeständigkeit abhängt.
🔴 Gefahr: Eine pauschale Abzugshöhe von 40 mm ohne Berücksichtigung von Klebschicht (meist 10–15 mm), evtl. Ausgleichsschicht oder Entwässerungsprofilen führt zu einer zu niedrigen Endstufenhöhe – dies birgt Stolpergefahr, Verletzungsrisiko und Verstoß gegen die DIN 18065 (Treppen – Begriffe, Maße, Sicherheitsanforderungen).
🔴 Gefahr: Zu dünne Beläge unter 30 mm im Außenbereich sind bei Frost-Tau-Wechseln besonders anfällig für Abplatzungen, Rissbildung und Verwitterung – insbesondere bei unzureichender Verlegung oder fehlender Entwässerung.
➕ Ergänzung: Die Gesamthöhe des Belagsystems umfasst nicht nur die Steinstärke, sondern auch die Klebschichtdicke, ggf. eine Ausgleichsschicht, ein eventuelles Gefälle zur Entwässerung sowie die notwendige Fuge (mindestens 3–5 mm für Bewegungsfugen im Außenbereich).
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass 28 mm gemessene Steinstärke ausreichend ist, ist irreführend – Einzelmessungen sind nicht repräsentativ; vielmehr ist die Herstellerangabe zur Mindeststärke für den Außenbereich maßgeblich, die oft explizit 40 mm oder mehr vorschreibt.
👉 Handlungsempfehlung: Konsultieren Sie vor dem Gießen der Treppe einen zertifizierten Bauingenieur oder einen Fachplaner für Außenanlagen, um die exakte Gesamthöhe des Belagsaufbaus zu ermitteln – inklusive statischer Eignung, Frostschutz, Entwässerung und Normkonformität gemäß DIN 18065 und DIN 52210.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die entscheidende Bedeutung der genauen Berücksichtigung der Gesamthöhe des Belagsaufbaus (Stein + Kleber/Mörtel + ggf. Ausgleichsschicht/Gefälle) für die korrekte Rohbauhöhe.
- Alle identifizieren Stolpergefahr durch falsche Stufenhöhe als zentrales Sicherheitsrisiko.
- Alle weisen auf die Notwendigkeit der DIN 18065-Konformität hin (Stufenhöhe 16–18 cm, Auftritt 28–32 cm).
- GoogleAI nennt einen allgemeinen Bereich von 2,5–5 cm Gesamthöhe, ohne explizit auf Frost- oder Verlegebedingungen einzugehen.
- DeepSeek differenziert nach Verlegemethoden (Mörtelbett vs. Punktverlegung) und betont das Gefälle (2 %), aber ohne expliziten Verweis auf DIN 52210 oder Frostbeständigkeit.
- Qwen legt stärker den Fokus auf die Mindeststärke von 40 mm für Außenbeläge und nennt explizit die DIN 52210 sowie Risiken bei Frost-Tau-Wechseln.
- Qwen ergänzt die Notwendigkeit von Bewegungsfugen (3–5 mm) und weist auf die Unzuverlässigkeit einzelner Steinstärken-Messungen hin (Herstellerangabe ist maßgeblich).
- DeepSeek ergänzt den Einfluss des Gefälles auf die Höhe an der tiefsten Stelle und hebt die Bedeutung der Abdichtung hervor.
- GoogleAI ergänzt die Rolle des Klebemörtels (0,5–1 cm), aber ohne Differenzierung nach System.
- GoogleAI beschreibt die Belagstärke mit "2 bis 4 cm" – Qwen korrigiert dies mit expliziter Mindestanforderung von 40 mm (also 4 cm) im Außenbereich und betont, dass <30 mm unzulässig sind. Aufgrund des Vorsichtsprinzips und der Normreferenz (DIN 52210) wird Qwens Einschätzung als sicherere und verbindlichere Grundlage priorisiert.
- DeepSeek nennt "40–60 mm" als typisch für Mörtelbettverlegung – Qwen verlangt für Außenbeläge mindestens 40 mm, aber stellt klar, dass dies nur die Plattendicke ist; die Gesamthöhe liegt daher in der Regel deutlich über 60 mm. Qwens differenziertere Gliederung wird als sicherere Orientierung gewertet.
👉 Empfehlung: Bei allen Unsicherheiten zur Belagssystemauswahl, zur Gesamthöhe oder zur statischen Eignung ist die Konsultation eines zertifizierten Fachplaners oder Bauingenieurs verpflichtend – insbesondere vor dem Betonieren. Die sicherere, normkonforme und frostgerechte Auslegung nach Qwen und DeepSeek gilt als Mindeststandard.
Thema Status KI-Konsens Belagstärke (Platte allein) ⚠️ Abwägung Mindestens 40 mm für Außenbereich (Qwen), 20–30 mm als zu gering eingestuft; GoogleAI (2–4 cm) und DeepSeek (20–30 mm) wurden durch Qwens Norm- und Frostbezug korrigiert. Gesamthöhe des Belagsaufbaus ✅ Konsens Umfasst Plattendicke + Klebschicht/Mörtel (10–30 mm) + ggf. Ausgleichsschicht + Gefälle (2 %) + Fugen (3–5 mm); liegt typischerweise zwischen 50 mm und 70 mm. Stufenmaße nach Fertigstellung ✅ Konsens Müssen normkonform nach DIN 18065 sein: Stufenhöhe 16–18 cm, Auftritt 28–32 cm – Abweichungen verursachen Stolpergefahr und Verstoß gegen Sicherheitsanforderungen. Gefälle und Entwässerung ⚠️ Abwägung DeepSeek und Qwen fordern mindestens 2 % Gefälle; GoogleAI erwähnt es nicht – wird daher als kritisch nachgerüstet. Frost- und Witterungsbeständigkeit ❌ Widerspruch Nur Qwen thematisiert ausdrücklich Frost-Tau-Wechsel und die Notwendigkeit von mindestens 40 mm sowie fachgerechter Verlegung; GoogleAI und DeepSeek lassen diesen Aspekt aus – Qwens Einschätzung gilt als maßgeblich. 👉 Handlungsempfehlung: Bevor der Beton für die Treppe gegossen wird, muss das vollständige Belagsystem (Platte, Kleber/Mörtel, Unterbau, Gefälle, Fugen) verbindlich feststehen und die Rohbauhöhe exakt darauf abgestimmt werden – unter Einhaltung der DIN 18065 und DIN 52210 sowie unter Berücksichtigung von Frostschutz und Entwässerung.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Falsche Rohbauhöhe bei unklarem Belagsaufbau Stolpergefahr, Verletzungsrisiko, Verstoß gegen DIN 18065, Nachbesserungskosten bis hin zu kompletter Abtragung 🔴 Risiko Belag zu dünn (<30 mm) im Außenbereich Frostschäden (Abplatzungen, Risse), vorzeitiger Belagsverschleiß, erhöhte Rutschgefahr bei Nässe 🔴 Risiko Fehlendes oder unzureichendes Gefälle (<2 %) Pfützenbildung, Eisglätte im Winter, Untergrundaufweichung, Schäden am Treppenfundament 🔴 Risiko Keine Berücksichtigung von Bewegungsfugen (3–5 mm) Spannungsrisse im Belag, Verformung der Platten, Fugenverstopfung, Wasserstau 🔴 Risiko Fehlende Fachplanung vor Betonierung Unkoordinierte Gewerke, statische Unzulänglichkeiten, Haftungsfragen, Nachbesserung ohne Gewährleistung ✅ Chance Fachgerechte Abstimmung aller Belagskomponenten vorab Dauerhafte, normkonforme und sicher begehbare Treppe mit minimalem Wartungsaufwand ✅ Chance Einsatz frostbeständiger 40–50 mm-Granitplatten mit Mörtelbett Maximale Lebensdauer (>30 Jahre), hohe Trittsicherheit, hoher Wiederverkaufswert ✅ Chance Integration eines durchgängigen Entwässerungskonzepts (Gefälle + Ablauf) Vermeidung von Schäden durch Staunässe, Schutz der Baukonstruktion, barrierefreie Nutzung bei Nässe ✅ Chance Einbindung eines zertifizierten Natursteinfachbetriebs bereits in der Planungsphase Reibungslose Abstimmung, Gewährleistung für gesamtes System, zeitnahe Fertigstellung ohne Nachbesserung ✅ Chance Nutzung von hochwertigem, farblich abgestimmtem Belag mit klarer Oberflächenstruktur Ästhetisch hochwertige Außenanlage, Steigerung des Immobilienwerts, Verbesserung der Wohnqualität Orientierungshilfen
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie noch vor der Betonierung einen zertifizierten Fachplaner für Außenanlagen oder Bauingenieur, der die Gesamthöhe des Belagsaufbaus (Platte + Kleber + Unterbau + Gefälle + Fugen) exakt berechnet und die Normkonformität (DIN 18065, DIN 52210) bestätigt.
- Belagssystem verbindlich festlegen: Wählen Sie ein frostbeständiges Granit- oder Natursteinbelagsystem mit mindestens 40 mm Plattendicke, definieren Sie die Verlegemethode (z. B. 25 mm Mörtelbett) und vereinbaren Sie das Gefälle (mindestens 2 %) schriftlich mit dem Verleger.
- Rohbauhöhe präzise anpassen: Berechnen Sie die Rohbauhöhe als Fertigstufenhöhe minus Gesamthöhe des vollständigen Belagsaufbaus – nutzen Sie dafür keine Pauschalwerte, sondern die exakten Herstellerangaben zu Platte, Kleber und Unterbau.
- Fugen und Entwässerung einplanen: Legen Sie die Bewegungsfugenbreite (mindestens 3 mm) verbindlich fest und sichern Sie einen freien Ablauf für das Gefälle – z. B. durch integrierte Ablaufgitter oder Gefälleschienen.
- Frost- und Witterungsschutz dokumentieren: Fordern Sie vom Belagshersteller eine schriftliche Bestätigung der Frostbeständigkeit (nach DIN 52104 oder gleichwertig) und vom Verleger eine Ausführungszeichnung mit Unterkonstruktion und Entwässerung.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Datenblätter (Platte, Kleber, Unterbau), die statische Einweisung, die Gefälleskizze und die Abnahmebestätigung – diese bilden die Grundlage für Gewährleistung und spätere Instandhaltung.
- Rohbauhöhe
- Die Rohbauhöhe bezeichnet die Höhe eines Bauwerks oder Bauteils im unfertigen Zustand, bevor beispielsweise Bodenbeläge oder Putz aufgebracht werden. Sie ist ein wichtiger Bezugspunkt für die weitere Planung und Ausführung.
Verwandte Begriffe: Fertigbodenhöhe, Aufbauhöhe, Belagstärke - Belagstärke
- Die Belagstärke bezeichnet die Dicke eines Boden- oder Wandbelags, beispielsweise Fliesen, Parkett oder Naturstein. Sie ist ein wichtiger Faktor bei der Planung von Raumhöhen und Übergängen.
Verwandte Begriffe: Aufbauhöhe, Nutzschicht, Estrich - Fertigbodenhöhe
- Die Fertigbodenhöhe bezeichnet die Höhe des fertigen Fußbodens nach dem Aufbringen aller Beläge und Schichten. Sie ist ein wichtiger Bezugspunkt für die Planung von Türen, Treppen und anderen Bauelementen.
Verwandte Begriffe: Rohbauhöhe, Aufbauhöhe, Belagstärke - Granit
- Granit ist ein magmatisches Tiefengestein, das hauptsächlich aus Feldspat, Quarz und Glimmer besteht. Es ist sehr hart, witterungsbeständig und wird häufig für Bodenbeläge, Fassaden und Grabsteine verwendet.
Verwandte Begriffe: Naturstein, Basalt, Marmor - Klebemörtel
- Klebemörtel ist ein spezieller Mörtel, der zum Verkleben von Fliesen, Natursteinen und anderen Belägen verwendet wird. Er sorgt für eine dauerhafte und sichere Verbindung zwischen Belag und Untergrund.
Verwandte Begriffe: Fugenmörtel, Zementmörtel, Trasszement - DIN 18065
- DIN 18065 ist eine deutsche Norm, die die Anforderungen an Gebäudetreppen regelt. Sie legt unter anderem die zulässigen Steigungen, Auftritte und Geländerhöhen fest.
Verwandte Begriffe: Treppenhaus, Treppenlauf, Geländer - Außentreppe
- Eine Außentreppe ist eine Treppe, die sich außerhalb eines Gebäudes befindet und dazu dient, Höhenunterschiede im Außenbereich zu überwinden. Sie muss besonders witterungsbeständig und trittsicher sein.
Verwandte Begriffe: Innentreppe, Podesttreppe, Spindeltreppe
- Welche Belagstärke ist für eine Betontreppe im Außenbereich üblich?
Für Stein- oder Granitbeläge im Außenbereich sollten Sie mit einer Belagstärke von 2 bis 4 cm rechnen. Hinzu kommt die Dicke des Klebemörtels (0,5 bis 1 cm). Insgesamt ergibt sich eine Aufbauhöhe von 2,5 bis 5 cm. - Wie wichtig ist die Berücksichtigung der Belagstärke bei der Rohbauhöhe?
Die Berücksichtigung der Belagstärke ist entscheidend, um die korrekte Endhöhe der Treppe zu gewährleisten und Stolperfallen zu vermeiden. Eine falsche Berechnung kann zu einer fehlerhaften Treppenhöhe führen. - Was passiert, wenn die Belagstärke falsch berechnet wird?
Eine falsche Berechnung der Belagstärke kann zu einer fehlerhaften Treppenhöhe führen, was im schlimmsten Fall die Statik beeinträchtigen kann. Es ist wichtig, dies zu vermeiden. - Kann ich die Belagstärke nachträglich korrigieren?
Eine nachträgliche Korrektur der Belagstärke ist aufwendig und kostspielig. Es ist daher ratsam, die Belagstärke von Anfang an korrekt zu planen und zu berücksichtigen. - Welche Materialien eignen sich für den Belag einer Betontreppe im Außenbereich?
Für den Belag einer Betontreppe im Außenbereich eignen sich insbesondere Stein- und Granitbeläge. Diese Materialien sind robust, witterungsbeständig und bieten eine gute Trittsicherheit. - Wie finde ich die richtige Belagstärke für mein Projekt?
Ich empfehle, sich vor der Planung der Betontreppe über die verschiedenen Belagmaterialien und deren Stärken zu informieren. Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um die optimale Belagstärke für Ihr Projekt zu ermitteln. - Muss ich bei der Planung der Betontreppe auch das Gefälle berücksichtigen?
Ja, bei der Planung der Betontreppe sollten Sie auch das Gefälle berücksichtigen. Ein leichtes Gefälle sorgt dafür, dass Regenwasser ablaufen kann und die Treppe nicht zur Rutschgefahr wird. - Welche Normen und Richtlinien sind beim Bau einer Betontreppe zu beachten?
Beim Bau einer Betontreppe sind verschiedene Normen und Richtlinien zu beachten, insbesondere die DIN 18065 (Gebäudetreppen). Informieren Sie sich über die geltenden Bestimmungen, um sicherzustellen, dass Ihre Treppe den Anforderungen entspricht.
- Treppenbeläge für Außenbereich
Welche Materialien eignen sich für den Belag einer Außentreppe? - Betontreppe selber bauen
Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Bau einer Betontreppe. - Treppenstufen berechnen
Wie berechnet man die optimale Steigung und Auftritt einer Treppe? - Treppengeländer montieren
Anleitung zur sicheren Montage eines Treppengeländers. - Bodenbeläge für Fußbodenheizung
Welche Bodenbeläge sind für Fußbodenheizungen geeignet?
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Betontreppe, Rohbauhöhe, Belagstärke, Steinbelag". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Horizontale Abdichtung über 1. Steinreihe: DIN-Norm, Notwendigkeit & Alternativen?
- … Ziegelstege müssen Ergänzungsziegel sein (!) ... wie hoch ist die Rohbauhöhe? ... ich glaub dann komm ich drauf was die gemacht haben …
- … cm höher wird als geplant, aber leider nicht ... denn die Betontreppe ist auf das HöhenMaß bestellt und somit angeblich nicht mehr anders …
- … 277 hoch zumachen, aber das geht nicht wegen der bereits fertigen Betontreppe, die dann bald eingebaut wird. …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - 13499: Betontreppe Rohbauhöhe: Belagstärke für Stein/Granit im Außenbereich bestimmen?
- BAU-Forum - Neubau - Betontreppe im EFH schallentkoppeln: Aufbau, Kosten & Notwendigkeit?
- … Betontreppe schallentkoppeln? Infos & Tipps …
- … Betontreppe im Einfamilienhaus nachträglich schallentkoppeln? Aufbauhöhe, Kosten, Notwendigkeit & Materialien – jetzt informieren! …
- … Betontreppe, Schallentkopplung, Trittschalldämmung, Einfamilienhaus, Aufbauhöhe, Mauerscheibe, Kältebrücke, Holzbelag …
- BAU-Forum - Neubau - Betonfertigteiltreppe zu kurz: Fußbodenaufbau zu hoch – Was tun bei Pfusch am Neubau?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Alu-Blech auf Beton kleben mit Silikon: Fachgerecht? Haltbarkeit, Risiken & Alternativen
- … Alu-Riffelblech auf Betontreppe mit Silikon geklebt? Ist das fachgerecht? Erfahren Sie mehr über Risiken, Haltbarkeit und geeignete Alternativen! …
- … wir hatten vor kuzem eien Metalbauer beauftragt um unsere Betontreppe mit Alu-Riffelblech zu verkleiden.2 Tage nach der Verklebung war die …
- … Der geschilderte Sachverhalt beschreibt die Verklebung von Alu-Riffelblech auf einer Betontreppe mittels Silikon. Die Tatsache, dass die Podestplatte bereits nach zwei Tagen …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fehlerhafte Baupläne im Freistellungsverfahren: Was tun bei Mängeln & Planungsfehlern?
- … 2) Es wurde eine Betontreppe eingezeichnet (F90a Feuerschutz), wobei uns jetzt mündlich im Nachgang durch den …
- … Freistellungsverfahrens. Die aufgezeigten Mängel, wie fehlerhafte Maßketten, ein Widerspruch zwischen eingezeichneter Betontreppe und zugesicherter Holztreppe sowie ein statisch-konstruktiver Konflikt zwischen Dachsparren und Hauswand, …
- … Treppe-Zusage und betonen die feuerwiderstandsklassebedingte Unzulässigkeit der Holztreppe anstelle der F90a-Betontreppe. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Deckenhöhe im Neubau: Toleranzen, Architektenfehler & Rechte bei Abweichung vom Vertrag?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Freitragende Kunststeintreppenstufen: Hersteller & Preise für Stahlwangentreppen?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Erweiterter Rohbau: Was gehört dazu? Aufgaben, Abgrenzung & Verantwortlichkeiten?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt verweigert Restarbeiten: Was tun bei Leistungsverweigerung & Gewährleistung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Betontreppe, Rohbauhöhe, Belagstärke, Steinbelag" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Betontreppe, Rohbauhöhe, Belagstärke, Steinbelag" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Betontreppe Rohbauhöhe: Belagstärke für Stein/Granit im Außenbereich bestimmen?
Suche nach: Betontreppe: Belagstärke für Außenbereich
Suche nach: Betontreppe, Rohbauhöhe, Belagstärke, Steinbelag, Granitbelag, Außenbereich, Treppenbelag, Endhöhe
