Betonfertigteiltreppe zu kurz: Fußbodenaufbau zu hoch – Was tun bei Pfusch am Neubau?
Die Diskussion dreht sich um eine zu kurze Betonfertigteiltreppe im Neubau, bei der der Fußbodenaufbau im Obergeschoss höher ist als die letzte Treppenstufe. Mögliche Lösungen umfassen den Rückbau der Treppe, die lineare Erhöhung der Stufen oder die Anpassung des Estrichs. Ein wichtiger Aspekt ist die Berücksichtigung des Treppenbelags bei der Planung der Treppenhöhe, um spätere Baumängel zu vermeiden.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zustimmung/Empfohlen · 📊 Fakten/Zahlen · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo, wir haben bei unserem Neubau ein, ich denke mal größeres Problem. Die gewünschte Betonfertigteiltreppe war zu kurz. Jetzt haben wir im OGAbk. noch 6 cm für den Fußbodenaufbau. Er soll aber 12 cm sein, bzw. (minus 1 cm Bodenbelag ) 11 cm. Der Estrich ist dann 5 cm höher wie die letzte Treppenstufe. Was kann man tun? Ich denke die letzten vier Treppenstufen gleichmäßig erhöhen. Welche Summe kann man bei so einem Pfusch (Fehler) einbehalten. Brauche eine gerechtfertigte Summe.
Vielen Dank
Thomas
    🔴 KRITISCH: Ungleichmäßige Stufenhöhen – auch bei vermeintlich „gleichmäßiger“ Anhebung einzelner Stufen – verstoßen gegen DINAbk. 18065 und stellen eine unmittelbare Stolper- und Sturzgefahr dar; den Bereich bis zur fachgerechten Sanierung sichern!
    🔴 KRITISCH: Nachträgliche Veränderung einer Betonfertigteiltreppe (z. B. Auftragen von Estrich auf Stufen, Einbau von Zwischenstufen oder Stufenanhebung) ist ohne Herstellerfreigabe und statische Nachrechnung streng untersagt.
    ⚠️ WICHTIG: Reduzierung des Fußbodenaufbaus im OGAbk. beeinträchtigt Dämmwert, Schallschutz und eventuell die Fußbodenheizung – vor Entscheidung Prüfung durch Energieberater und Schallschutzfachmann erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Jede Dokumentation des Mangels (Fotos, Messprotokolle, Korrespondenz) muss unverzüglich erfolgen; Eigenreparaturen führen zum Verlust der Gewährleistungsansprüche.
    Ich sehe hier ein Problem mit der Differenz zwischen der Treppenhöhe und dem geplanten Fußbodenaufbau. Die Betonfertigteiltreppe ist zu kurz geraten, was zu einer Höhendifferenz von 6 cm führt, die durch den Fußbodenaufbau im Obergeschoss (OG) ausgeglichen werden müsste. Da der geplante Fußbodenaufbau (inklusive Estrich und Bodenbelag) höher ist als die verbleibende Differenz, entsteht eine ungleiche Stufenhöhe.
    🔴 Gefahr: Eine ungleiche Stufenhöhe stellt eine erhebliche Stolpergefahr dar und entspricht nicht den Bauvorschriften. Dies kann zu Unfällen führen.
    • Prüfung der Planung: Überprüfen Sie die ursprünglichen Baupläne und Verträge, um festzustellen, ob die korrekte Treppenhöhe und der Fußbodenaufbau spezifiziert wurden.
    • Ursachenforschung: Klären Sie, warum die Treppe zu kurz ist. War es ein Fehler bei der Bestellung, der Fertigung oder der Montage?
    • Lösungsoptionen: Es gibt verschiedene Möglichkeiten, das Problem zu beheben:
    • Treppe anpassen: Die Treppe könnte erhöht oder ausgetauscht werden.
    • Fußbodenaufbau reduzieren: Dies ist möglicherweise nicht ideal, da es die Dämmung und den Schallschutz beeinträchtigen könnte.
    • Ausgleichsmaßnahmen: Ein Ausgleich der Höhendifferenz durch eine Rampe oder ähnliches ist denkbar, aber optisch und funktional möglicherweise nicht optimal.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich rate dringend dazu, einen Bausachverständigen hinzuzuziehen, um die Situation zu beurteilen und die beste Lösung zu finden. Dokumentieren Sie alle Schritte und halten Sie Rücksprache mit dem Bauunternehmen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen Planungs- oder Ausführungsfehler bei einer Betonfertigteiltreppe in einem Neubau. Die Treppe ist zu kurz, sodass im Obergeschoss nur 6 cm für den Fußbodenaufbau verbleiben, obwohl 12 cm (inkl. Bodenbelag) vorgesehen sind. Dies führt zu einer Höhendifferenz von ca. 5 cm zwischen der letzten Treppenstufe und dem geplanten Fertigfußboden.
    🔴 Gefahr: Die vorgeschlagene Lösung, die letzten vier Stufen gleichmäßig zu erhöhen, ist aus statischer und normativer Sicht hochriskant. Eine nachträgliche Veränderung der Stufengeometrie (Steigungshöhe und Auftrittsbreite) kann zu Stolperfallen führen und die Verkehrssicherheit der Treppe massiv beeinträchtigen. Zudem müssen die Anforderungen der DIN 18065 (Treppen in Gebäuden) eingehalten werden, insbesondere die Gleichmäßigkeit der Steigungen.
    ➕ Ergänzung: Die Ursache liegt entweder in einer fehlerhaften Planung (falsche Geschosshöhe oder Treppenberechnung) oder in einer falsch gelieferten Treppe. Vor einer Sanierung muss zwingend die tatsächliche Geschosshöhe und die Treppengeometrie durch einen Fachplaner (Architekt oder Tragwerksplaner) überprüft werden. Mögliche Lösungen sind: Anpassung des Fußbodenaufbaus (z.B. Reduzierung der Estrichdicke), Einbau einer Podesttreppe oder im Extremfall der Austausch der Treppe.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine gleichmäßige Erhöhung der letzten vier Stufen unproblematisch sei, ist fachlich falsch. Jede Änderung der Steigungshöhe muss über die gesamte Treppenlänge gleichmäßig erfolgen, was bei einer Fertigteilkonstruktion kaum möglich ist. Zudem würde dies die unteren Stufen unverändert lassen und zu einem unzulässigen Steigungsbruch führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Bausachverständigen oder einen Architekten mit der Prüfung der Treppe und der Erstellung eines Sanierungskonzepts. Dokumentieren Sie den Mangel schriftlich und setzen Sie dem Bauunternehmen eine angemessene Frist zur Nachbesserung. Einbehalte sollten nur nach fachlicher Klärung und in Absprache mit einem Rechtsanwalt für Baurecht erfolgen, da die Höhe des Einbehalts vom tatsächlichen Mangelwert abhängt. Führen Sie keine Eigenarbeiten an der Treppe durch, da dies zu Haftungsverlusten führen kann.
    Bei einer Betonfertigteiltreppe im Neubau stellt eine unzureichende Länge ein gravierendes Planungs- und Ausführungsdefizit dar, das unmittelbar die Sicherheit, Barrierefreiheit und Gebrauchstauglichkeit der Treppe beeinträchtigt.
    🔴 Gefahr: Ein Estrich, der 5 cm über der obersten Treppenstufe liegt, erzeugt eine nicht normkonforme Stolperkante und verletzt die DIN 18065 sowie die Anforderungen der Bauordnungen – dies birgt ein hohes Sturzrisiko, insbesondere bei Dunkelheit oder Eile.
    ⚠️ Korrektur: Eine gleichmäßige Erhöhung der letzten vier Stufen ist technisch nicht zulässig: Die DIN 18065 verlangt eine konstante Stufenhöhe mit einer Toleranz von maximal ±3 mm – eine willkürliche Anpassung würde die gesamte Treppe baurechtlich unzulässig machen.
    ➕ Ergänzung: Der Fehler ist kein bloßer "Pfusch", sondern ein vermeidbarer Planungsfehler, der bereits in der statischen Abstimmung zwischen Treppenhersteller, Architekt und Estrichplaner hätte erkannt werden müssen – die Verantwortung liegt meist beim ausführenden Bauunternehmer oder Generalunternehmer.
    ✅ Zustimmung: Die Forderung nach einer angemessenen Minderung ist grundsätzlich berechtigt, da der Mangel die vertraglich geschuldete Leistung erheblich beeinträchtigt und die Treppe nicht nutzbar ist, solange der Bodenaufbau nicht korrekt angeschlossen ist.
    🔴 Gefahr: Eine provisorische Lösung wie Auftragen von Estrich auf die Stufen oder Einbau von Zwischenstufen führt zu statischen Unklarheiten, Feuchteproblemen und Haftungsrisiken – Betonfertigteile dürfen nicht nachträglich verändert werden, ohne Herstellerfreigabe und statische Nachrechnung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Hochbau (z. B. nach DIN 18202 oder mit Bausachverständigen-Zertifikat), um den Mangel dokumentieren, die Ursache klären und eine fachlich tragfähige Sanierungslösung zu erarbeiten – eine einseitige Minderung ohne vorherige schriftliche Abstimmung mit dem Bauunternehmer ist rechtlich riskant.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die ungleiche Stufenhöhe als krankende Normverletzung (DIN 18065) mit unmittelbarer Stolpergefahr.
    • Alle drei fordern umgehende Einbindung eines unabhängigen Fachmanns (Bausachverständiger, Architekt oder Tragwerksplaner).
    • Alle drei lehnen die „gleichmäßige Erhöhung der letzten vier Stufen“ als technisch und normativ unzulässig ab.
    • GoogleAI nennt „Ausgleich durch Rampe“ als theoretisch denkbar – DeepSeek und Qwen erwähnen dies nicht, da es bei einer Innentreppe im Wohnbau meist nicht normkonform ist (DIN 18040, Barrierefreiheit vs. Nutzbarkeit).
    • GoogleAI diskutiert „Treppe anpassen“ eher allgemein – DeepSeek und Qwen konkretisieren: Nur Austausch oder Podestvariante sind zulässig; „Anpassung“ ohne Herstellerfreigabe ist untersagt.
    • DeepSeek betont die zwingende Überprüfung der tatsächlichen Geschosshöhe vor Sanierung – ein Aspekt, den GoogleAI und Qwen nicht ausdrücklich nennen.
    • Qwen klärt die vertragliche Verantwortung (Generalunternehmer/Bauunternehmer) und warnt vor rechtlichen Risiken bei einseitiger Minderung – tiefer als bei den anderen beiden.
    • GoogleAI erwähnt „Fußbodenaufbau reduzieren“ als mögliche Option – DeepSeek und Qwen relativieren dies stark: Qwen betont explizit die statische und feuchtetechnische Risikobelastung, DeepSeek verweist auf die Notwendigkeit einer gesamtheitlichen Planung (z. B. Estrichplaner-Einbindung). Die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Vertrauen Sie stets der strengeren, normkonformen und haftungsrechtlich abgesicherten Einschätzung – also der von DeepSeek und Qwen. GoogleAIs Ansatz enthält pragmatische Optionen, aber weniger Risikobewusstsein bezüglich Normen, Statik und Vertragsrecht.
    ThemaStatusKI-Konsens
    Ungleichmäßige StufenhöheVerstoß gegen DIN 18065, unmittelbare Stolpergefahr, baurechtlich unzulässig – sofortige Sicherung erforderlich.
    Nachträgliche Stufenanpassung„Gleichmäßige Erhöhung letzter Stufen“ ist technisch unmöglich und normwidrig; Herstellerfreigabe und statische Nachrechnung zwingend – ohne beides untersagt.
    Ursache des FehlersPlanungsfehler (falsche Geschosshöhe/Treppenberechnung) oder Ausführungsfehler (falsch gelieferte Treppe); Verantwortung liegt beim Bauunternehmer/Generalunternehmer.
    Fachliche KlärungUnabhängiger Bausachverständiger oder Architekt muss vor jeglicher Sanierung Mangel dokumentieren, Ursache klären und Lösungskonzept erstellen.
    Dokumentation & Rechte⚠️Schriftliche Mängelrügen mit Fristsetzung sind erforderlich; einseitige Minderung oder Eigenreparaturen gefährden Gewährleistungsansprüche – Rechtsberatung empfohlen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bausachverständigen nach DIN 18202, der den Mangel vollständig dokumentiert, die tatsächliche Geschosshöhe prüft, die Treppengeometrie vermisst und ein fachlich sowie baurechtlich tragfähiges Sanierungskonzept erstellt – bevor Sie mit dem Bauunternehmen Verhandlungen aufnehmen oder Maßnahmen einleiten.
    🔴 RisikoSturzverletzung durch Stolperkante an oberster StufeErhebliches Verletzungsrisiko, Haftung bei Dritten, Versicherungsausschluss
    🔴 RisikoStatische Überlastung durch nachträgliche Estrichaufträge auf BetonstufenSpätschäden, Rissbildung, Ermüdung des Tragwerks, Sicherheitsrisiko
    🔴 RisikoVerstoß gegen DIN 18065 und Bauordnung führt zu NutzungsverbotKeine Abnahme, Verzögerung des Einzugs, Kosten für Rücksicherung
    🔴 RisikoFeuchteschäden durch reduzierten Fußbodenaufbau (z. B. bei FH)Kondensatbildung, Schimmel, Verlust der Heizleistung, Sanierungskosten
    🔴 RisikoVerlust der Gewährleistungsansprüche durch EigenreparaturFinanzielle Last für Sanierung bleibt beim Bauherrn, Rechtsstreit möglich
    ✅ ChanceFrühzeitige Mängelentdeckung im NeubauVollständige kostenfreie Nachbesserung durch Bauunternehmer möglich
    ✅ ChanceKlare Verantwortungszuordnung (Generalunternehmer)Einfache Anspruchsdurchsetzung ohne Aufteilungsstreit zwischen Subunternehmen
    ✅ ChanceStandardisierte Lösungswege (Podesttreppe, Tausch)Planbare Kosten und Termine durch Erfahrung von Fachplanern
    ✅ ChanceEinbindung eines Sachverständigen vor AbnahmeStichhaltige Dokumentation für alle weiteren Schritte – auch vor Gericht
    ✅ ChanceMöglichkeit zur Verbesserung von Schallschutz/Dämmung bei NeuplanungOptimierung im Zuge der Sanierung – z. B. nachträgliche Trittschalldämmung
    1. Sofortige Sicherung einleiten: Markieren und absperren Sie den Treppenbereich mit Warnband und Hinweisschild „Stolpergefahr – nicht begehen!“ – bis zur fachlichen Klärung.
    2. Fachmann beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten Bausachverständigen für Hochbau (DIN 18202 oder mit Sachverständigen-Zertifikat der IHKAbk./ADV) zur Mangelbegutachtung und Vermessung.
    3. Ursachenprotokoll anfordern: Fordern Sie vom Bauunternehmer schriftlich die Ursache des Fehlers (Planungsunterlage, Lieferbestätigung, Montageprotokoll) und die zugesicherte Sanierungslösung innerhalb von 14 Tagen.
    4. Dokumentationssammlung: Sammeln Sie alle Baupläne, Verträge, Liefer- und Montagebelege sowie aktuelle Fotos und Messwerte (Geschosshöhe, Stufenhöhen, Estrichdicke).
    5. Keine Eigenreparaturen: Verzichten Sie strikt auf Estrichaufträge auf Stufen, Holzplatten oder Rampe – dies führt zum Verlust der Gewährleistung und Haftungsausschluss.
    6. Rechtsberatung einholen: Lassen Sie die Mängelrüge und die geplante Minderung (falls erforderlich) vorab durch einen auf Baurecht spezialisierten Anwalt prüfen.
    Eine Treppe, die aus vorgefertigten Betonelementen besteht und auf der Baustelle montiert wird. Sie bietet eine schnelle und kostengünstige Möglichkeit, Treppen in Gebäuden zu installieren.
    Verwandte Begriffe: Fertigteilbau, Treppenlauf, Podest
    Fußbodenaufbau
    Der gesamte Aufbau des Fußbodens, bestehend aus Dämmung, Estrich und Bodenbelag. Er dient der Wärmedämmung, dem Schallschutz und der Schaffung einer ebenen Oberfläche.
    Verwandte Begriffe: Estrich, Dämmung, Bodenbelag
    Eine Schicht aus Mörtel oder Zement, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene Fläche für den Bodenbelag zu schaffen. Er dient auch zur Lastverteilung und zur Aufnahme von Fußbodenheizungen.
    Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Heizestrich
    Baumangel
    Ein Fehler oder eine Abweichung von den vertraglich vereinbarten Leistungen beim Bau eines Gebäudes. Er kann zu Schäden, Wertminderung und Nutzungseinschränkungen führen.
    Verwandte Begriffe: Bauschaden, Pfusch am Bau, Gewährleistung
    Eine Person mit besonderer Sachkunde und Erfahrung im Bauwesen, die Baumängel und Bauschäden beurteilen und Lösungsvorschläge erarbeiten kann. Er wird oft zur Klärung von Streitigkeiten zwischen Bauherren und Bauunternehmen hinzugezogen.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Sachverständiger, Bauwesen
    DIN 18065
    Eine deutsche Norm, die die Anforderungen an Gebäudetreppen regelt. Sie legt unter anderem die Stufenhöhe, die Auftrittsbreite und die Geländerhöhe fest.
    Verwandte Begriffe: Treppennorm, Bauvorschriften, Treppengeometrie
    Gewährleistung
    Die gesetzliche Verpflichtung des Bauunternehmers, für Mängel an der Bauleistung einzustehen. Sie beträgt in der Regel fünf Jahre ab Abnahme des Bauwerks.
    Verwandte Begriffe: Mängelhaftung, Garantie, Schadenersatz
    1. Was ist zu tun, wenn die Betonfertigteiltreppe zu kurz ist?
      Ich empfehle, zuerst die Ursache zu ermitteln (Planungsfehler, falsche Fertigung etc.). Anschließend sollte ein Bausachverständiger hinzugezogen werden, um die beste Lösung zu finden. Mögliche Optionen sind das Anpassen der Treppe, das Reduzieren des Fußbodenaufbaus oder Ausgleichsmaßnahmen.
    2. Welche Gefahren bestehen bei einer zu kurzen Treppe?
      Die größte Gefahr ist eine ungleiche Stufenhöhe, die eine erhebliche Stolpergefahr darstellt und zu Unfällen führen kann. Zudem entspricht dies nicht den Bauvorschriften.
    3. Kann man den Fußbodenaufbau einfach reduzieren, um die Höhendifferenz auszugleichen?
      Ich rate davon ab, den Fußbodenaufbau ohne fachliche Beratung zu reduzieren, da dies die Dämmung und den Schallschutz beeinträchtigen kann. Ein Fachmann kann beurteilen, ob eine Reduzierung möglich ist, ohne die Bauqualität zu beeinträchtigen.
    4. Wer ist für den Fehler verantwortlich?
      Die Verantwortlichkeit hängt von der Ursache des Fehlers ab. War es ein Planungsfehler, ist der Architekt oder Planer verantwortlich. War es ein Fehler bei der Fertigung oder Montage, ist das Bauunternehmen oder der Treppenhersteller verantwortlich.
    5. Welche Normen sind bei Treppen zu beachten?
      Bei Treppen sind verschiedene Normen zu beachten, insbesondere die DIN 18065 (Gebäudetreppen). Diese Norm regelt unter anderem die Stufenhöhe, die Auftrittsbreite und die Geländerhöhe.
    6. Was ist ein Bausachverständiger und wozu wird er benötigt?
      Ein Bausachverständiger ist ein Experte, der Baumängel und Bauschäden beurteilen kann. Er kann die Ursache des Problems ermitteln, Lösungsvorschläge erarbeiten und die Einhaltung der Bauvorschriften überprüfen.
    7. Wie dokumentiere ich den Baumangel richtig?
      Ich empfehle, den Baumangel detailliert zu dokumentieren. Machen Sie Fotos, erstellen Sie ein Protokoll mit Datum, Uhrzeit und Beschreibung des Mangels. Bewahren Sie alle relevanten Dokumente (Baupläne, Verträge, Rechnungen) auf.
    8. Welche rechtlichen Schritte kann ich einleiten?
      Ich empfehle, sich rechtlich beraten zu lassen. Ein Anwalt für Baurecht kann Ihnen helfen, Ihre Ansprüche geltend zu machen und die notwendigen Schritte einzuleiten.
    • Treppenplanung: Grundlagen und Normen
      Informationen zu den wichtigsten Aspekten der Treppenplanung, einschließlich der relevanten Normen und Vorschriften.
    • Fußbodenaufbau: Aufbau, Materialien und Dämmung
      Eine Übersicht über die verschiedenen Materialien und Techniken für den Fußbodenaufbau, einschließlich der Dämmung und des Schallschutzes.
    • Baumängel: Erkennung, Dokumentation und Behebung
      Tipps und Ratschläge zur Erkennung, Dokumentation und Behebung von Baumängeln, einschließlich der rechtlichen Aspekte.
    • Bausachverständiger: Aufgaben, Kosten und Auswahl
      Informationen über die Aufgaben, Kosten und Auswahl eines Bausachverständigen, einschließlich der Qualifikationen und Zertifizierungen.
    • Baurecht: Verträge, Gewährleistung und Schadenersatz
      Eine Einführung in die wichtigsten Aspekte des Baurechts, einschließlich der Vertragsgestaltung, der Gewährleistung und des Schadenersatzes.
  2. Betonfertigteiltreppe: Rückbau oder Stufen linear erhöhen!
    keine Minderung
    sondern Rückbau und neu machen, wahlweise alle Stufen linear progressiv erhöhen  -  wie die Steuer ☹
    Alles andere IMHO zu unfallgefährdet.
  3. Mangelbeseitigung: Keine Minderung bei korrigierter Treppe
    Nachtrag
    wenn letzteres gut gemacht: keine Minderung da kein Mangel mehr.
  4. Estrichhöhe: 5 cm höher als letzte Treppenstufe – Problem!
    "äääh"
    Zitat:
    =>"Der Estrich ist dann 5 cm höher wie die letzte Treppenstufe. <="
    "nur" mal so Fertigteiltreppe steht "ja" oben ... die Treppe hat oben eine Konsole deren Stärke muss mindestens 10 cm hoch ... dann folgt eine Neopreneauflager ... und dann braucht man mindestens nochmal 10 cm für die statische Konsole der Einhängetreppe ... macht 21 cm ... die Decke hat vermutlich 18 cm Stärke sprich geht doch gar nicht wie sie sich das vorstellen (!) ... "und" zum Zitat ... das heißt im Klartext die Treppe wird mit 5-6 cm Aufbau belegt bzw. wurde sicher so vorgesehen ... das ist "normal" (!) ... und des wollma jetzt abreißen bzw. die letzten 4 Stufen aufdoppeln? ... "ja" geht's denn noch? ... Vorschlag: "vielleicht" sollte man doch mal die paar € in nen Fachplaner investieren?
    kopfschüttelende Grüße
  5. Treppenplanung: Belag berücksichtigen für korrekte Höhe
    Von Laien immer
    wieder zu hören, wenn noch kein Estrich eingebaut ist:
    Betontreppe passt nicht! Antrittstsufe im Keller zu hoch! Austrittstufe im EGAbk. zu niedrig!
    Josef hat Recht, wenn der Treppenbelag drauf ist passt's! Es sei denn, die Treppe sollte keinen Oberbelag erhalten, das müsste dann aber explizit vereinbart sein und ist wohl nur bei Kellertreppe im geschlossenen Treppenhaus vorstellbar.
    • M.P.
  6. Treppenhöhe Neubau: Podest unter Filigrandecke als Ursache
    Treppenhöhe
    Danke für die Zeilen.
    Natürlich bin ich nicht so blöd das ich nicht weiß das auf die Treppe ein Belag drauf kommt. Im Keller und EGAbk. stimmen die Höhen. Ich schreib es noch mal ausführlicher. Als die Filigrandecke geliefert wurde, hatte diese, an der Stelle wo die Treppe später aufliegt, wie einen kleinen Podest, von ca. 5 cm Höhe, 20 cm Breite, und 1 m Länge. Jetzt wurde die Treppe reingehoben und festgestellt sie ist zu kurz! Darauf ist der Podest von 5 cm abgemeiselt wurden, der Gummi drunter und die Treppe hat gepasst. Jetzt ist die Decke betoniert und die oberste Stufe schaut noch 6 cm raus. Diese Stufe soll später genau so hoch sein wie der fertige Fußboden ohne Fließen. Diese obere Stufe ist dann eigentlich schon der Flur im OGAbk. und nicht mehr als Treppe zu sehen. (Die Treppe soll gefliest oder mit Teppichboden versehen werden). Jedenfalls soll auf Treppe und OG die gleiche Belagshöhe. Wenn ich jetzt einen Fußbodenaufbau von genau 6 cm ohne Belag hätte, würde es stimmen. Da ich aber 11 cm (ohne Fließen) habe, ist der Boden im Obergeschoss 5 cm höher wie die oberste Stufe. Jetzt könnte man die Treppen ja noch mit 5 cm Naturstein belegen. Da würde oben alles stimmen, aber unten würde die erste Stufe 5 cm zu hoch sein! Der Chef der Baufirma sagt, "es ist ein Problem über das wir noch reden müssen aber es ist nicht so groß, dass es sich nicht aus der Welt schaffen ließe. Die letzten Treppen müssen angepasst werden"
    Bitte schreibt noch mal.
    Vielen Dank!
    Thomas
  7. Betonfertigteiltreppe: Lösung entspricht Antwort 1 & 2
    *nochmal schreib*
    aber genau dasselbe wie Antwort 1 und 2!
  8. Filigrandecke: Podest beeinflusst Treppenhöhe im Neubau
    "mmmh"
    Zitat:
    =>"Als die Filigrandecke geliefert wurde, hatte diese, an der Stelle wo die Treppe später aufliegt, wie einen kleinen Podest, von ca. 5 cm Höhe, 20 cm Breite, und 1 m Länge. Jetzt wurde die Treppe reingehoben und festgestellt sie ist zu kurz! Darauf ist der Podest von 5 cm abgemeiselt wurden, der Gummi drunter und die Treppe hat gepasst. Jetzt ist die Decke betoniert und die oberste Stufe schaut noch 6 cm raus. Diese Stufe soll später genau so hoch sein wie der fertige Fußboden ohne Fließen. <="
    nicht Podest, sondern Konsole heißt das Teil und die soll mindestens 10 cm stark (hoch) sein ansonsten gibt's statische Probleme (!) ... Tief ca. 20 cm passt ... ich denke da haben sie was falsch geschrieben ... 10 cm war sie hoch die Konsole und die wurde auf 5 cm Stärke zurückgemeiselt ... "richtig"? ... dann würd ich die Treppe "nicht" mehr betreten wollen ... Sie schreiben immer die Treppe war zu kurz ... wenn ich jetzt schreibe zu "niedrig" ist das doch passender oder? ... "wenn" das so ist und die Konsole in der Höhe abgemeißelt wurde dann gibt's für mich nur eine logische Folgerung daraus: der Treppenhersteller und der Filigrandeckehersteller waren konform ... "ABER" die lichte Rohbauhöhe für diese Etage wurde ca. 5 cm erhöht" ... ist das so? ... wenn ja dann sollten "nun" Köpfe rollen und schnellsten unter die Konsole ein paar Baustützen gestellt werden bevor es jemanden erschlägt (!) ... 10 cm Stärke muss die Konsole für das Treppenauflager an Höhe aufweisen (!) und keinen Zentimeter weniger ... ich hoffe für Sie das ich das ganze "nur" falsch verstanden habe?
  9. Treppenaustritt: Rohstufe tiefer als OK FFB – Ursachenforschung
    "nein" (!)
    Herr Thiele in der Eingangsfrage geht das "nicht" hervor ... alles was man da rauslesen konnte ist das die Rohstufe Austritt 5-6 cm tiefer liegt wie OK FFBAbk. ... da steht nur was vom Treppenaustritt ... nichts vom Antritt und auch nichts davon wieviel Treppenbelag vorgesehen war (ist) ... und selbst wenn man bei der Eingangsfrage persönlich voraussetzt das vielleicht Fliesenbelag drauf kommen könnten rechtfertig des noch lange keinen "ABRISS" (!) ... denn dann würd's immer noch die Möglichkeit geben die Stufen vorher mit Estrich auszugleichen (!)
    "ABER" jetzt mit den letzten Beitrag des Fragestellers sieht die Geschichte vielleicht ganz anders aus ... obwohl ich mir noch nicht sicher bin das richtig verstanden zu haben (!)
  10. Treppe zu niedrig: Filigrandecke Konsole gekürzt – Was tun?
    Treppe war zu niedrig-richtig
    Herr Thalhammer, sie haben es genau richtig verstanden. Genau so ist es! Leider! Die Konsole ist auf Filigrandeckenstärke gekürzt wurden. Also auf ca. 5 bis 6 cm. Darauf liegt jetzt die Treppe. Bitte schreiben sie mir aus ihrer Erfahrung was jetzt passieren muss. Ein Treppenausbau ist doch Wahnsinn und macht mir ohne Gericht auch keiner. Zumal nächste Woche Richtfest ist und dann ein Treppenwechsel in noch weitere Ferne gerückt ist. Bei meinem Haus war auch ein Prüfstatiker notwendig. Der soll mir mal schriftlich geben das die Filigrandecke ohne Konsole, aus statischer Sicht, ausreichend ist.
    Was soll ich tun?
    Thomas
  11. Fertigteiltreppen: Stahlbleche unter Neoprene zur Anpassung
    @ MLS / JDB / Mark Carden
    "sorry" aber jetzt muss ich eine paar Leute um Hilfe rufen (!) ... das es bei Fertigteiltreppen hin und wieder zwickt ist mir als Praktiker klar ... aus diesem Grund wähle ich stets den Kern nicht 1 cm, sondern 2 cm und leg da lieber beim setzen der Treppen Stahlbleche mit einem Meter und einer Breite von 10 cm unter die Neoprene ... sprich wenn mal so eine Konsole 9 cm hat wird auch ned gleich die Treppe runterfallen ... aber zurückgemeißelt auf 5 cm heißt "hier" auch den Konsolbügel samt Oberlage der Konsole rausgeschnitten und sowas kenn ich ned ... rein praktisch müsste der letzte Teil doch jetzt schon Bruchrisse aufwaisen ... ist das so? ... warum wurde eigentlich die Etage um ca. 5 cm angehoben ... wer ist dafür verantwortlich?
    kann einer der gerufenen mal "bitte" seine Einschätzung einbringen?
  12. Baumangel Treppe: Fachmann vor Ort zur Problemlösung!
    ganz einfach:
    Fachmann auf die Baustelle holen. kein Fall für Fernwartung, ohne Bilder
    sowieso nicht.
    5 cm plus/minus? aha! ☹
  13. Baustelle: Ist der Fachmann für die Treppe vor Ort?
    "und" nun?
    kommt hoffentlich der geforderte Fachmann auf die Baustelle?
  14. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 16.01.2026
    Betonfertigteiltreppe zu kurz: Lösungen für Fußbodenaufbau im Neubau
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um eine zu kurze Betonfertigteiltreppe im Neubau, bei der der Fußbodenaufbau im Obergeschoss höher ist als die letzte Treppenstufe. Mögliche Lösungen umfassen den Rückbau der Treppe, die lineare Erhöhung der Stufen oder die Anpassung des Estrichs. Ein wichtiger Aspekt ist die Berücksichtigung des Treppenbelags bei der Planung der Treppenhöhe, um spätere Baumängel zu vermeiden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Betonfertigteiltreppe: Rückbau oder Stufen linear erhöhen! sollte eine ungleichmäßige Erhöhung der Treppenstufen vermieden werden, da dies die Unfallgefahr erhöhen kann. Stattdessen wird ein Rückbau oder eine gleichmäßige Anpassung empfohlen.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Mehrere Nutzer empfehlen, einen Fachmann vor Ort zu holen, um die Situation zu beurteilen und eine geeignete Lösung zu finden, wie im Beitrag Baumangel Treppe: Fachmann vor Ort zur Problemlösung! betont wird. Eine Ferndiagnose ohne Bilder ist schwierig.
    📊 Fakten/Zahlen: Der Podest unter der Filigrandecke, der im Beitrag Treppenhöhe Neubau: Podest unter Filigrandecke als Ursache erwähnt wird, hatte eine Höhe von ca. 5 cm, eine Breite von 20 cm und eine Länge von 1 m. Dieser Podest beeinflusste die Höhe der Treppe.
    🔧 Praktische Umsetzung: Im Beitrag Fertigteiltreppen: Stahlbleche unter Neoprene zur Anpassung wird die Verwendung von Stahlblechen unter den Neoprenen beim Setzen von Fertigteiltreppen als mögliche Anpassungsmaßnahme beschrieben. Dies kann helfen, Unebenheiten auszugleichen.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird dringend empfohlen, einen Fachmann für Treppenbau und Baurecht zu konsultieren, um die Situation vor Ort zu beurteilen und die beste Vorgehensweise festzulegen. Dabei sollte auch geprüft werden, ob ein Baumangel vorliegt und welche rechtlichen Schritte möglich sind.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Betonfertigteiltreppe, Treppe, Fußbodenaufbau, Neubau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenhaus vs. Standardhaus: Kostenvergleich, Entwurf & Bauqualität?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Betontreppe krumm: Abschlag für Mehraufwand Fliesen Dickbett, Ausgleich Estrich Höhe?
  3. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Granitbelag für Betontreppe: Dünne Platten, Stärke & Verlegung im Vergleich?
  4. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Luftdichter Fenstereinbau: RAL-Montage vs. EnEV – Kosten, Materialien & Risiken?
  5. BAU-Forum - Keller - Bautoleranzen im Keller: Fenstermaße, Wandbündigkeit & zulässige Abweichungen?
  6. BAU-Forum - Neubau - Betontreppe im EFH schallentkoppeln: Aufbau, Kosten & Notwendigkeit?
  7. BAU-Forum - Neubau - 14024: Betonfertigteiltreppe zu kurz: Fußbodenaufbau zu hoch – Was tun bei Pfusch am Neubau?
  8. BAU-Forum - Neubau - Betontreppe Neubau: Viertelgewendelt, Kosten, Handlauf-Material & Anbieter nahe Berlin?
  9. BAU-Forum - Neubau - Bolzentreppe: Warum ist der Trend rückläufig? Erfahrungen, Kosten & Alternativen
  10. BAU-Forum - Normen, Vorschriften, Verordnungen etc. - Treppenauftritt unterschritten: DIN 18065, Mangelbeseitigung & WEG-Rechte?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Betonfertigteiltreppe, Treppe, Fußbodenaufbau, Neubau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Betonfertigteiltreppe, Treppe, Fußbodenaufbau, Neubau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Betonfertigteiltreppe zu kurz: Fußbodenaufbau zu hoch – Was tun bei Pfusch am Neubau?
Suche nach: Treppe zu kurz: Was tun? | Fehler am Neubau
Suche nach: Betonfertigteiltreppe, Treppe zu kurz, Fußbodenaufbau, Neubau, Pfusch am Bau, Baumangel, Estrichhöhe, Treppenstufenhöhe, Baurecht
