Bautoleranzen im Keller: Fenstermaße, Wandbündigkeit & zulässige Abweichungen?
In diesem Forum sind Sie: KellerBautoleranzen im Keller: Fenstermaße, Wandbündigkeit & zulässige Abweichungen?
1.) Fenstergröße laut Leistungsbeschreibung 90x80 und 101x80, eingebaut sind jedoch 88,5x77 und 97,5x88,5.
2.) Fenster sollen Innenwandbündig sein, sind jedoch krumm eingebaut (eine Seite steht ein paar mm über, die andere ist zurückgesetzt)
3.) Wandflächen sind nicht senkrecht (bis zu 1,5 cm außer Lot)
4.) über 1 cm Höhendifferenzen in Betonfertigteiltreppe (geplante Belaghöhe ist 1 cm)
5.) Höhendifferenzen von den Fenstern (Oberkannte) von ca. 1,5 cm (ist eigentlich nicht sichtbar)
Zur Info noch, es handelt sich um einen Fertigteilkeller aus doppelwandelementen (Details siehe Frage 102).
Sind die genannten Punkte Mängel oder muss man so etwas als Bautoleranz hinnehmen?
1. KI-Analyse (GoogleAI): Bautoleranzen Keller: Welche Abweichungen sind zulässig?
Ich verstehe, dass Sie Unstimmigkeiten bei der Bauausführung Ihres Kellers festgestellt haben. Konkret geht es um Abweichungen bei den Fenstermaßen und der Wandbündigkeit.
Fenstermaße: Die Abweichungen der Fenstermaße von den vereinbarten Maßen (90x80 bzw. 101x80 zu 88,5x77 bzw. 97,5x88,5) sind relevant. Ob diese als Mangel gelten, hängt von den vereinbarten Toleranzen ab. Sind keine Toleranzen im Vertrag festgelegt, gelten die üblichen Toleranzen nach DINAbk. 18202. Diese Norm legt zulässige Abweichungen für Bauteile fest. Ich empfehle, die genauen Werte in der Norm nachzuschlagen und mit den gemessenen Abweichungen zu vergleichen.
Wandbündigkeit: Auch hier gilt: Sind keine Toleranzen vereinbart, gelten die üblichen Toleranzen nach DIN 18202. Eine Abweichung von der vereinbarten Wandbündigkeit kann ebenfalls einen Mangel darstellen, wenn die Toleranzen überschritten werden.
- 👉 Handlungsempfehlung:
Prüfen Sie Ihren Bauvertrag auf vereinbarte Toleranzen. Vergleichen Sie die festgestellten Abweichungen mit den Werten der DIN 18202. Dokumentieren Sie alle Mängel schriftlich und setzen Sie dem Bauunternehmen eine Frist zur Nachbesserung. Ziehen Sie bei Bedarf einen Bausachverständigen hinzu, um die Mängel fachgerecht beurteilen zu lassen.2. KI-Analyse (DeepSeek): Bautoleranzen Keller: Welche Abweichungen sind zulässig?
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt mehrere Abweichungen bei einem neu errichteten Fertigteilkeller, die typische Konflikte zwischen Bauausführung und vertraglich geschuldetem Soll darstellen. Die genannten Punkte betreffen Fenstermaße, Einbaulage, Wandlotrechtigkeit, Treppenstufenhöhen und Fensteroberkanten. Eine pauschale Bewertung als "Bautoleranz" ist nicht zulässig, da die zulässigen Abweichungen nach DIN 18202 und den anerkannten Regeln der Technik zu beurteilen sind.
- 🔴 Gefahr:
Die Abweichung der Fenstermaße (z.B. 88,5x77 statt 90x80) liegt mit bis zu 2,5 cm unter dem Sollmaß deutlich über den üblichen Toleranzen nach DIN 18202 Tabelle 1 (ca. ±5 mm für Maße bis 3 m). Dies stellt einen erheblichen Mangel dar, der die Nutzbarkeit und den Lichteinfall beeinträchtigt. Auch die fehlende Wandbündigkeit der Fenster (krummer Einbau) ist ein Ausführungsmangel, der auf mangelhafte Montage hindeutet.- ⚠️ Korrektur:
Die Aussage, dass Höhendifferenzen von 1,5 cm an Fensteroberkanten "eigentlich nicht sichtbar" seien, ist fachlich falsch. Nach DIN 18202 Tabelle 3, Zeile 3, beträgt die zulässige Abweichung für fertige Bauteile wie Fensterbänke oder -oberkanten bei Bezugslängen bis 1 m maximal 1 mm. Eine Abweichung von 1,5 cm ist ein klarer Mangel.- ➕ Ergänzung:
Die Wandflächen, die bis zu 1,5 cm außer Lot stehen, überschreiten die zulässigen Toleranzen nach DIN 18202 Tabelle 2 (max. 10 mm bei Geschosshöhen bis 3 m). Dies kann zu Problemen bei der Montage von Einbauten oder der Putzarbeit führen. Die Höhendifferenz von über 1 cm bei der Betonfertigteiltreppe ist besonders kritisch, da die geplante Belaghöhe nur 1 cm beträgt – dies macht eine fachgerechte Verlegung des Belags unmöglich und stellt einen schwerwiegenden Mangel dar.- 👉 Handlungsempfehlung:
Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Bausachverständigen oder einen Rechtsanwalt für Bau- und Architektenrecht. Lassen Sie alle Abweichungen detailliert dokumentieren und die Einhaltung der DIN 18202 prüfen. Setzen Sie dem Bauunternehmen eine angemessene Frist zur Mängelbeseitigung (z.B. 2-4 Wochen) und kündigen Sie bei Nichterfüllung rechtliche Schritte an. Bei der Treppe und den Fenstern ist eine Nachbesserung durch Austausch oder Anpassung der Bauteile erforderlich.📖 Wichtige Begriffe kurz erklärt
- Bautoleranz
- Eine Bautoleranz ist die zulässige Abweichung von den im Bauplan oder Vertrag festgelegten Maßen. Sie berücksichtigt, dass bei Bauarbeiten nicht immer absolute Genauigkeit erreicht werden kann. Toleranzen sind in der DIN 18202 geregelt.
Verwandte Begriffe: Soll-Maß, Ist-Maß, DIN 18202, Mangel - DIN 18202
- Die DIN 18202 ist eine deutsche Norm, die Toleranzen im Hochbau regelt. Sie legt zulässige Abweichungen für Maße, Winkel und Ebenheit von Bauteilen fest. Die Norm dient als Grundlage für die Beurteilung von Mängeln und die Festlegung von Nachbesserungsmaßnahmen.
Verwandte Begriffe: Bautoleranz, Soll-Maß, Ist-Maß, Ebenheitstoleranz - Soll-Maß
- Das Soll-Maß ist das im Bauplan oder Vertrag festgelegte Idealmaß eines Bauteils. Es dient als Referenzwert für die Ausführung der Bauarbeiten. Abweichungen vom Soll-Maß sind zulässig, solange sie innerhalb der vereinbarten oder in der DIN 18202 festgelegten Toleranzen liegen.
Verwandte Begriffe: Ist-Maß, Bautoleranz, Nennmaß - Ist-Maß
- Das Ist-Maß ist das tatsächlich gemessene Maß eines eingebauten Bauteils. Es kann vom Soll-Maß abweichen. Die Differenz zwischen Soll- und Ist-Maß wird als Abweichung bezeichnet. Ob eine Abweichung einen Mangel darstellt, hängt davon ab, ob die zulässigen Toleranzen überschritten wurden.
Verwandte Begriffe: Soll-Maß, Bautoleranz, Abweichung - Mangel (Bauwesen)
- Ein Mangel im Bauwesen liegt vor, wenn ein Bauwerk oder ein Bauteil nicht die vereinbarte oder übliche Beschaffenheit aufweist. Dies kann beispielsweise der Fall sein, wenn Toleranzen überschritten wurden oder wenn das Bauwerk nicht den anerkannten Regeln der Technik entspricht. Mängel können zu Nachbesserungsansprüchen oder Schadensersatzansprüchen führen.
Verwandte Begriffe: Bautoleranz, Gewährleistung, Nachbesserung - Gewährleistung (Bauwesen)
- Die Gewährleistung im Bauwesen ist die gesetzliche Verpflichtung des Bauunternehmers, für Mängel am Bauwerk einzustehen. Die Gewährleistungsfrist beträgt in der Regel fünf Jahre ab Abnahme des Bauwerks. Innerhalb dieser Frist hat der Bauherr Anspruch auf Beseitigung von Mängeln, die auf mangelhafte Bauausführung zurückzuführen sind.
Verwandte Begriffe: Mangel, Nachbesserung, Verjährung - Fertigteilkeller
- Ein Fertigteilkeller ist ein Keller, der aus vorgefertigten Betonelementen besteht. Diese Elemente werden im Werk hergestellt und auf der Baustelle montiert. Fertigteilkeller ermöglichen eine schnelle Bauzeit und eine hohe Qualität.
Verwandte Begriffe: Keller, Betonfertigteil, Modulbau
- Welche Toleranzen gelten, wenn keine im Vertrag vereinbart wurden?
Wenn im Bauvertrag keine spezifischen Toleranzen festgelegt sind, gelten die allgemeinen Toleranzen gemäß DIN 18202. Diese Norm definiert zulässige Abweichungen für verschiedene Bauteile und Maße. Es ist wichtig, diese Norm heranzuziehen, um festzustellen, ob die festgestellten Abweichungen im Rahmen des Zulässigen liegen. - Wie dokumentiere ich Mängel richtig?
Mängel sollten detailliert und schriftlich dokumentiert werden. Erstellen Sie eine Mängelanzeige mit genauer Beschreibung der Abweichungen, idealerweise mit Fotos und Maßen. Senden Sie diese Mängelanzeige per Einschreiben mit Rückschein an das Bauunternehmen, um den Zugang nachweisen zu können. Setzen Sie eine angemessene Frist zur Behebung der Mängel. - Was tun, wenn das Bauunternehmen die Mängel nicht behebt?
Wenn das Bauunternehmen die Mängel nicht innerhalb der gesetzten Frist behebt, haben Sie verschiedene Möglichkeiten. Sie können einen Bausachverständigen hinzuziehen, um die Mängel fachgerecht beurteilen zu lassen. Außerdem können Sie rechtliche Schritte in Erwägung ziehen, beispielsweise eine Klage auf Mängelbeseitigung. Es ist ratsam, sich in diesem Fall von einem Anwalt für Baurecht beraten zu lassen. - Was ist der Unterschied zwischen Soll- und Ist-Maß?
Das Soll-Maß ist das im Bauplan oder Vertrag festgelegte Idealmaß eines Bauteils. Das Ist-Maß ist das tatsächlich gemessene Maß des eingebauten Bauteils. Abweichungen zwischen Soll- und Ist-Maß sind üblich, solange sie innerhalb der zulässigen Toleranzen liegen. - Welche Rolle spielt ein Bausachverständiger bei der Beurteilung von Toleranzüberschreitungen?
Ein Bausachverständiger kann die festgestellten Abweichungen fachgerecht beurteilen und feststellen, ob die zulässigen Toleranzen überschritten wurden. Er kann auch die Ursachen für die Abweichungen ermitteln und Empfehlungen zur Mängelbeseitigung geben. Ein Gutachten eines Bausachverständigen kann im Streitfall vor Gericht als Beweismittel dienen. - Wie wirken sich Toleranzüberschreitungen auf die Gewährleistung aus?
Toleranzüberschreitungen, die als Mängel gelten, fallen unter die Gewährleistungspflicht des Bauunternehmens. Das bedeutet, dass das Bauunternehmen verpflichtet ist, die Mängel innerhalb der Gewährleistungsfrist zu beseitigen. Die Gewährleistungsfrist beträgt in der Regel fünf Jahre ab Abnahme des Bauwerks. - Können Toleranzüberschreitungen zu Wertminderungen der Immobilie führen?
Ja, erhebliche Toleranzüberschreitungen, die die Nutzbarkeit oder den Wert der Immobilie beeinträchtigen, können zu einer Wertminderung führen. Dies ist insbesondere dann der Fall, wenn die Mängel nicht oder nur mit erheblichem Aufwand beseitigt werden können. - Was bedeutet "innenwandbündig" im Zusammenhang mit Fenstern?
"Innenwandbündig" bedeutet, dass die Fensterrahmen auf der Innenseite des Gebäudes mit der Oberfläche der Innenwand abschließen. Es entsteht also kein Versatz oder Überstand. Diese Ausführung wird oft aus ästhetischen Gründen oder zur Vermeidung von Wärmebrücken gewählt.
- Toleranzen bei Mauerarbeiten
Zulässige Abweichungen bei der Ausführung von Mauerwerk. - Ebenheitstoleranzen im Estrichbau
Welche Unebenheiten sind bei Estrich zulässig? - Rechtliche Schritte bei Baumängeln
Vorgehen bei mangelhafter Bauausführung und Durchsetzung von Ansprüchen. - Sachverständigengutachten im Bauwesen
Die Rolle und Bedeutung von Gutachten bei der Beurteilung von Bauschäden. - Abnahme des Bauwerks
Was ist bei der Abnahme zu beachten und welche Folgen hat sie?
Mangelanzeige: Fenstermaße prüfen – Rohbaumaße beachten!
Ist doch wohl noch keine Abnahme erfolgt?
Denn einfach als Mangel rügen und den Unternehmer das Gegenteil beweisen lassen. Bei der Fenstergröße scheint es aber ein Missverständnis bezüglich der Rohbaumaße zu geben. Die Öffnungen sind ja meist größer als die Fenster 🙂 -
Bautoleranzen Keller: Messmethoden & DIN 18202 – Außerwinkligkeit
Wie
haben sie den gemesssen? Bei Punkt 3 z.B. sind 8 mm Außerwinkligkeit bei 2 m nach DINAbk. 18 202 hinzunehmen. Punkt 4 ist ganz einfach abhängig von der Entfernung usw ... -
Problem: Krummer Fenstereinbau – Luftdichtigkeit gefährdet!
Da fällt mir noch was ein
Wenn die Fenster schon krumm eingebaut sind, dürfte das mit der Luftdichtigkeit auch nicht hinhauen. -
Kellerfenster: Leistungsbeschreibung vs. Einbau – Toleranz prüfen
Natürlich noch keine Abnahme erfolgt.
Siehe Frage 114. Ich habe nur zwei Fragen gestellt, da sie technisch nicht viel miteinader zu tun haben. Was die Luftdichtheit anbetrifft, dürfte es keine Probleme geben. Es sind ja auch nur ein paar mm, was jedanfalls die Innenwandbündigkeit anbetrifft. Ansonsten sind sie gerade (Winklig und Wage) eingebaut.
Was die Größe Anbetrifft, so steht in der Leistungsbeschreibung eindeutig Kellerfenster 90x80 und nicht Fensterausschnitt 90x80. Für ein Fenster (in Garage) habe ich nur die Öffnung für ein Fenster 100x75 vorsehen lassen. Die Öffnung ist 105x80.
Zur Messung:
Wandsenkrechte mit Wasserwage 1,6 m schon über 1,5 cm Differenz.
Die Treppenstufen sind 90 cm breit und die Differenzen sind mal nach der und mal nach der anderen Seite (bis zu 10 mm auf 10 cm). Also so krumm wie eine Halbgewendelte Betontreppe nun mal ist (hat mir jedenfalls mal jemand gesagt, der öfters diese eingebaut hat). Nur da eine Belagstärke von 10 mm (Fließen) eingeplant ist, könnte es Probleme vor allem bei der obersten Stufe geben. Mit 10 mm Belagstärke kann man ja keine 10 mm Differenz ausgleichen. -
Na sag ich doch 🙂
Abnahme verweigern ... -
Qualitätsmängel: Fertigkeller – Toleranzen & Preis-Leistung
Es ist nur Schade,
wenn man auf der einen Seite sieht, was man für einen solchen Keller bezahlt und auf der anderen solche Leistungen geboten bekommt. Es heißt ja, auf dem Bau ist ein cm kein Maß. Allerdings handelt es sich bei dem Keller um vorgefertigte Doppelwandelemente (Fenster etc. fertig eingebaut). Alleine die in den Türöffnungen eingebauten Bohlen (die Innenwände bestehen nur aus Spanplatten, welche dann vergossen werden) sind dermasen krumm, das man den Anschein bekommt, das es sich um billige russische Hinterhofprodukte und nicht um deutsche Qualitätsprodukte handelt.
Das Aufbauteam hat zwar sein bestes gegeben (Außenwände sind absolut gerade) aber wenn die Innenschalung schon schief eingebaut wurde, dann können die ja auch nichts mehr machen.
trotzdem danke erstmal für eure Antworten. -
Fertigteilkeller: Anschlusseisen – Montagefehler möglich!
Mal Andrea Leidenbach fragen 🙂
Unglaublich aber wahr, man kann die Fertigelemente auch neben die Anschlusseisen stellen 🙂 -
Bauphase 1
Gutachten: Bautoleranzen im Keller – Mängel erkennen!
Danke für den Tipp.
aber warum wird der Beitrag schon abgesendet, wenn man ausversehen mal Enter drückt? Na ja egal.
Ich habe mir gerade mal das Gutachten heruntergeladen. Einen Teil davon kann ich bestimmt verwenden.
Das schlimme ist ja, das ein Laie (zu dehnen ich ja auch gehöhre) ja gar nicht alle Mängel erkennen kann. Jetzt, nach dieser Erfahrung, denke ich immer mehr darüber nach doch einen unabhängigen Gutachter zur Abnahme mitzunehmen. MB, Sie sind nicht zufällig in Thüringen unterwegs? Wenn nicht, können Sie mir bestimmt jemanden in unserer Region empfehlen. Abnahme wird so ca. Ende Oktober sein. -
Besichtigung: Bautoleranzen – Bauleiter protokolliert Mängel
Heute war Besichtigung mit Bauleiter
Natürlich erstmal die Aussage, alles "normale Toleranzen". Auf jeden Fall hat er das Ganze zur Kenntnis genommen (schriftlich bestätigt) und will sich drum kümmern. Mal sehen, was daraus wird. So wie es aussieht ist unsere Hausfirma doch sehr auf ihren Ruf bedacht. Ich habe ja auch kein Problem damit, wenn Fehler gemacht und diese wenn möglich wieder ausgebügelt werden (den problemlosen Bau gibt es bestimmt nicht). Wenn nicht wird auf jeden Fall keine Abnahme erfolgen. -
Einigung: Bautoleranzen – Ausgleich durch Zusatzleistungen
Kurzer Zwischenbericht
So wie es bis jetzt aussieht, wird es bzgl. der oben angesprochenen Toleranzen eine Einigung in die Richtung geben, das gewisse Leistungen, welche eigentlich Bauherrensache (also meine) sind gleich mit gemacht werden.
z.B. Deckleisten für die Fenster. Wie schon gesagt, den absolut reibungslosen Bau wird es nicht geben. Wenn man sich dann so einigen kann ist das aber OK. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Bautoleranzen im Keller: Fenstermaße & Wandbündigkeit – Abweichungen richtig reklamieren
- 💡 Kernaussagen:
Dieser Thread diskutiert zulässige Bautoleranzen im Kellerbau, insbesondere bei Fenstermaßen und Wandbündigkeit. Es wird die Bedeutung der Leistungsbeschreibung und der DINAbk.-Normen für Toleranzen hervorgehoben. Die korrekte Mängelanzeige und die Beauftragung eines Gutachters werden als wichtige Schritte zur Durchsetzung von Ansprüchen erörtert. Abschließend wird die Möglichkeit einer Einigung mit dem Bauunternehmen durch Kompensationsleistungen thematisiert.- ⚠️ Wichtiger Hinweis:
Bei krummem Fenstereinbau kann die Luftdichtigkeit beeinträchtigt sein, wie im Beitrag Problem: Krummer Fenstereinbau – Luftdichtigkeit gefährdet! betont wird. Dies sollte bei der Mängelprüfung besonders beachtet werden.- ✅ Zusatzinfo:
Die Einhaltung der DIN 18202 ist entscheidend bei der Beurteilung von Bautoleranzen, wie im Beitrag Bautoleranzen Keller: Messmethoden & DIN 18202 – Außerwinkligkeit erläutert wird. Diese Norm definiert zulässige Abweichungen für verschiedene Bauteile.- 🔧 Praktische Umsetzung:
Es ist ratsam, die Fenstermaße gemäß Leistungsbeschreibung zu überprüfen und Abweichungen zu dokumentieren. Der Beitrag Kellerfenster: Leistungsbeschreibung vs. Einbau – Toleranz prüfen gibt hierzu wichtige Hinweise. Eine frühzeitige Mängelanzeige ist entscheidend.- 👉 Handlungsempfehlung:
Bei Unsicherheiten bezüglich der Bautoleranzen sollte ein unabhängiger Gutachter hinzugezogen werden, wie im Beitrag Gutachten: Bautoleranzen im Keller – Mängel erkennen! empfohlen wird. Dieser kann die Situation objektiv beurteilen und bei der Durchsetzung von Ansprüchen helfen.Die Diskussion zeigt, dass Bautoleranzen im Kellerbau ein komplexes Thema sind, bei dem es auf die genaue Einhaltung von Normen und Vereinbarungen ankommt. Eine sorgfältige Kontrolle und Dokumentation der Mängel ist unerlässlich, um die eigenen Ansprüche durchzusetzen. Die Möglichkeit einer gütlichen Einigung mit dem Bauunternehmen sollte dabei stets in Betracht gezogen werden, wie im Beitrag Einigung: Bautoleranzen – Ausgleich durch Zusatzleistungen beschrieben.
- 💡 Kernaussagen:
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Bautoleranzen, Keller, Fenstermaße, Wandbündigkeit". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Bauphysik - Lichtenfelser Experiment im Fernsehen: Bauphysik, Dämmung & Feuchtigkeit im Fokus?
- … einer Wärmedämmung die Wärme nicht verloren geht. Wenn z.B. in einem Keller die Räume nicht beheizt werden, d.h. keine Heizung gebraucht wird, untergeordnet …
- … bestenfalls für die Katz waren. Bitte geht mal raus aus dem Keller, draußen ist auch noch Leben! …
- … Wissen um die theoretischen Grundlagen, Toleranzen von Materialwerten, Rechenaufwand, Realisierbarkeit und Bautoleranzen und notwendiger Genauigkeit der Ergebnisse zu bedenken - meistens allerdings unbewusst, …
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Grundriss Eigenheim: Raumaufteilung optimieren – Checkliste für Architektenentwurf
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Stahlzargentür im Keller: Mangel bei 1,94m Durchgangshöhe statt 2,01m Rohbaumaß?
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Aluminiumtür verzieht sich bei Sonne: Ursachen, Reparatur & Austausch bei Schüco Royal?
- BAU-Forum - Innenwände - Gipskarton-Ausbau: Wohnfläche kleiner als geplant? Ursachen, Rechte & Wertminderung
- … sind nicht immer exakt. Geringfügige Abweichungen können im Rahmen der üblichen Bautoleranzen liegen. …
- … wird nach der Wohnflächenverordnung (WoFlV) berechnet. Nicht zur Wohnfläche gehören beispielsweise Keller, Treppenhäuser und nicht ausgebaute Dachböden.Verwandte Begriffe: Nutzfläche, Grundfläche, Wohnflächenverordnung …
- … Wohnung gehören. Die Nutzfläche umfasst alle nutzbaren Flächen eines Gebäudes, einschließlich Keller, Garagen und Gemeinschaftsflächen. …
- BAU-Forum - Keller - Lichtschacht Gitterrost: Einbautoleranz von 3,5 cm – Was ist zulässig? (Rheinland-Pfalz)
- … Ein Lichtschacht ist ein Bauelement, das vor Kellerfenstern oder anderen unterirdischen Öffnungen angebracht wird, um Tageslicht und Belüftung …
- … das Erdreich von der Wand fernzuhalten und so Feuchtigkeitsschäden vorzubeugen.Verwandte Begriffe: Kellerfenster, Belüftungsschacht, Tageslichtschacht. …
- … Welche Normen regeln die Einbautoleranzen im Bauwesen?Die Einbautoleranzen im Bauwesen werden unter anderem durch …
- BAU-Forum - Keller - 10114: Bautoleranzen im Keller: Fenstermaße, Wandbündigkeit & zulässige Abweichungen?
- BAU-Forum - Neubau - Baumängel Doppelhaus: Fensteröffnungen, Innenwände, Installationen – Was ist ein Mangel?
- BAU-Forum - Neubau - Bautoleranzen bei Doppelhaushälfte: Was sind zulässige Abweichungen an der Grundstücksgrenze?
- … Bautoleranzen: Abweichungen an Grundstücksgrenze …
- … Bautoleranzen bei Doppelhaushälfte: Welche Abweichungen sind zulässig? Infos zu Grenzabständen, Kommunwand & Schadenersatz. Jetzt informieren! …
- … Bautoleranzen, Doppelhaushälfte, Grundstücksgrenze, Grenzabstand, Kommunwand, Schadenersatz, Bauordnung, Abweichungen …
- BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Schnurgerüst setzen vor oder nach Aushub? Richtige Position & Vorgehensweise
- … Schnurgerüst, Aushub, Keller, Fundament, Baugrube, Vermessung, Bauwesen, Bauplanung …
- … kann mir einer sagen wo man vor dem ausschachten des Kellers das Schnurgerüst platziert bzw. ob man für das ausschachten …
- … Aushub: Ein präzises Schnurgerüst ist notwendig, um die genauen Abmessungen des Kellers und des Fundaments festzulegen. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bautoleranzen, Keller, Fenstermaße, Wandbündigkeit" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Bautoleranzen, Keller, Fenstermaße, Wandbündigkeit" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Bautoleranzen im Keller: Fenstermaße, Wandbündigkeit & zulässige Abweichungen?
Suche nach: Bautoleranzen Keller: Welche Abweichungen sind zulässig?
Suche nach: Bautoleranzen, Keller, Fenstermaße, Wandbündigkeit, Abweichungen, Mängel, Baurecht, Fertigteilkeller
