Schnurgerüst setzen vor oder nach Aushub? Richtige Position & Vorgehensweise
Das Schnurgerüst wird vor dem Aushub außerhalb der Baugrube errichtet. Die Bodenplatte wird separat, basierend auf dem Schnurgerüst, abgesteckt. Eine Grobabsteckung markiert die Baugrube vor dem Aushub. Messgenauigkeit ist entscheidend: Lieber dreimal messen. Aushub und Schnurgerüst sind separate Leistungen nach HOAI.
kann mir einer sagen wo man vor dem ausschachten des Kellers das Schnurgerüst platziert bzw. ob man für das ausschachten
nur eine grobe Markierung aufstellt?
Wäre es nicht ratsam nach dem Aushub das Schnurgerüst zu montieren?
danke
1. KI-Analyse (GoogleAI): Schnurgerüst: Wann setzen? Vor oder nach Aushub?
Ich empfehle, das Schnurgerüst in zwei Phasen zu nutzen:
- Vor dem Aushub: Eine grobe Markierung dient zur Orientierung für die Baggerarbeiten.
- Nach dem Aushub: Ein präzises Schnurgerüst ist notwendig, um die genauen Abmessungen des Kellers und des Fundaments festzulegen.
Das erste Schnurgerüst dient also der groben Orientierung, das zweite der exakten Festlegung der Baulinien.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie das finale Schnurgerüst von einem Vermesser abnehmen, um Fehler zu vermeiden.
2. KI-Analyse (DeepSeek): Schnurgerüst: Wann setzen? Vor oder nach Aushub?
Der Fragesteller erkundigt sich nach dem korrekten Zeitpunkt für das Setzen eines Schnurgerüsts im Kellerbau. Es besteht Unsicherheit, ob die Markierung vor oder nach dem Aushub erfolgen soll. Aus fachlicher Sicht ist die Antwort eindeutig: Das Schnurgerüst muss zwingend vor dem Aushub errichtet werden.
✅ Zustimmung: Die Idee, nach dem Aushub eine grobe Markierung aufzustellen, ist für den ersten Baggeraushub durchaus praktikabel. Allerdings ersetzt dies nicht das präzise Schnurgerüst für die endgültige Fundamentlage.
⚠️ Korrektur: Ein Schnurgerüst nach dem Aushub zu montieren, ist fachlich falsch und gefährlich. Es dient der exakten Übertragung der Gebäudeachsen vom Plan in die Baugrube. Ohne dieses Gerüst vor dem Aushub kann die Aushubtiefe und -breite nicht kontrolliert werden, was zu massiven Abweichungen führt.
➕ Ergänzung: Das Schnurgerüst wird etwa 1,5 bis 2 Meter außerhalb der geplanten Baugrubenkante aufgestellt. Es besteht aus stabilen Holzpfosten und waagerechten Brettern, auf denen die Gebäudeecken und Achsen markiert werden. Nach dem Aushub dient es als Referenz für die Vermessung der Sauberkeitsschicht und der Schalung.
🔴 Gefahr: Wird das Schnurgerüst erst nach dem Aushub gesetzt, fehlt die Kontrollmöglichkeit für die exakte Lage der Baugrube. Dies kann zu Grenzüberschreitungen, falschen Fundamentabmessungen oder statischen Problemen führen. Ein nachträgliches Korrigieren ist extrem aufwendig und teuer.
👉 Handlungsempfehlung: Setzen Sie das Schnurgerüst unbedingt vor dem Aushub durch einen erfahrenen Polier oder Vermessungstechniker. Lassen Sie die Achsen und Höhen von einem unabhängigen Sachverständigen einmessen. Nur so stellen Sie sicher, dass Ihr Keller exakt an der richtigen Stelle und in der richtigen Größe gebaut wird.
- Schnurgerüst
- Ein Schnurgerüst ist eine temporäre Konstruktion aus Holzpflöcken und Schnüren, die die Position und die Abmessungen eines geplanten Gebäudes auf dem Grundstück markiert.
Verwandte Begriffe: Bauflucht, Baulinie, Vermessung. - Aushub
- Der Aushub bezeichnet das Ausheben von Erdreich, um Platz für den Keller oder das Fundament eines Gebäudes zu schaffen.
Verwandte Begriffe: Baugrube, Erdarbeiten, Bodenaushub. - Fundament
- Das Fundament ist der tragende Teil eines Gebäudes, der die Lasten auf den Baugrund überträgt.
Verwandte Begriffe: Bodenplatte, Streifenfundament, Tiefgründung. - Vermessung
- Die Vermessung ist die exakte Bestimmung von Lage, Form und Größe von Objekten oder Geländepunkten.
Verwandte Begriffe: Geodäsie, Nivellierung, Tachymetrie. - Baulinie
- Die Baulinie ist eine im Bebauungsplan festgelegte Linie, bis zu der ein Gebäude an die öffentliche Verkehrsfläche heranreichen darf.
Verwandte Begriffe: Baugrenze, Bebauungsplan, Bauordnung. - Nivelliergerät
- Ein Nivelliergerät ist ein optisches Instrument zur Bestimmung von Höhenunterschieden.
Verwandte Begriffe: Wasserwaage, Laser-Nivelliergerät, Höhenmessung. - Bebauungsplan
- Ein Bebauungsplan ist ein rechtsverbindlicher Plan, der die Art und Weise der Bebauung eines Grundstücks regelt.
Verwandte Begriffe: Bauordnung, Flächennutzungsplan, Baurecht.
- Warum ist ein Schnurgerüst wichtig?
Ein Schnurgerüst dient als Referenz für die exakte Positionierung des Gebäudes auf dem Grundstück und stellt sicher, dass die Abmessungen stimmen. - Wer setzt ein Schnurgerüst?
In der Regel wird das Schnurgerüst von einem Vermesser oder einem erfahrenen Bauarbeiter gesetzt. - Welche Werkzeuge benötigt man für ein Schnurgerüst?
Man benötigt Schnüre, Nägel, Holzpflöcke, eine Wasserwaage oder ein Nivelliergerät und eventuell ein Lot. - Was ist der Unterschied zwischen einem groben und einem präzisen Schnurgerüst?
Ein grobes Schnurgerüst dient der ersten Orientierung, während ein präzises Schnurgerüst die exakten Abmessungen für den Bau festlegt. - Wie lange bleibt ein Schnurgerüst stehen?
Das Schnurgerüst bleibt in der Regel so lange stehen, bis die Fundamente fertiggestellt sind und die ersten Mauerarbeiten beginnen. - Was passiert, wenn das Schnurgerüst verrutscht?
Wenn das Schnurgerüst verrutscht, können die Abmessungen des Gebäudes fehlerhaft werden, was zu Problemen bei der weiteren Bauausführung führen kann. - Kann ich das Schnurgerüst selbst setzen?
Wenn Sie über ausreichend Erfahrung und das nötige Werkzeug verfügen, können Sie das Schnurgerüst selbst setzen. Es ist jedoch ratsam, einen Fachmann hinzuzuziehen, um Fehler zu vermeiden. - Was kostet das Setzen eines Schnurgerüsts?
Die Kosten für das Setzen eines Schnurgerüsts variieren je nach Größe des Bauvorhabens und dem Aufwand. Ein Angebot von einem Vermesser oder Bauunternehmen gibt Aufschluss.
- Baugrubensicherung
Methoden zur Stabilisierung der Baugrube während des Aushubs. - Fundamentarten
Unterschiedliche Fundamenttypen und ihre Anwendungsbereiche. - Vermessungsarbeiten im Bauwesen
Die Rolle der Vermessung bei der Planung und Ausführung von Bauprojekten. - Bodenbeschaffenheit
Einfluss des Bodens auf die Gründung eines Gebäudes. - Kellerabdichtung
Maßnahmen zum Schutz des Kellers vor Feuchtigkeit.
Schnurgerüst: Bauleiter-Info – Vor Aushub außerhalb der Grube
Bodenplatten-Absteckung: Präzision durch Schnurgerüst-Bezug
Und die Bodenplatte
Wird nochmal für sich abgesteckt. Ausgehend vom Schnurgerüst. -
Baugruben-Markierung: Grobabsteckung vor Schnurgerüst-Montage
ich dachte auch nur einmal
ich dachte die zu erstellende Baugrube wird mit einer sog. Grobabsteckung markiert und auf dem Acker angezeichnet und das Schnurgerüst käme dann auf die Sohle der Baugrube. -
Bauwesen: Messgenauigkeit – Lieber dreimal messen!
Und genau da passieren die meisten Fehler
Aber ansinsten schon richtig beobachtet. Man kann gar nicht oft genug messen. Lieber dreimal gemessen als 10 mal abgeschnitten. -
Aushub vs. Schnurgerüst: Zwei separate HOAI-Leistungen
Absteckung für den Erdaushub - Schnurgerüst einschneiden
@Giselbert: die o.g. Arbeiten sind zwei verschiedene Leistungen, die auch in der HOAIAbk. gesondert aufgeführt sind.
Absteckung: Hier werden die Eckpunkte des neuen Gebäudes auf das Baugrundstück übertragen, d.h. ausgepflockt. Die Genauigkeit hierbei liegt bei < 3 cm. Sie dient dem Erdbauer für den Erdaushub. Sinnvoll ist es dabei gleich das Grundstück im Urzustand aufzunehmen (so können später Erdmassen ermittelt werden).
Schnurgerüst: Hier werden die Hauptachsen des Gebäudes auf das bauseits erstellte Schnurgerüst übertragen. Genauigkeit < 5 mm. Hierbei ist besonders auf Grenzabstände und Bautoleranzen zu achten, damit das z.B. der vorgefertigte Wintergarten auch ins Haus passt.
Falls das Grundstück groß genug ist und das Gerüst etwas außerhalb der späteren Baugrube steht, kann das Einschneiden des Schnurgerüstes auch zum Erdaushub genutzt werden.
Vorteil des zuerst genannten Vorgehens: Wird das Schnurgerüst erst nach dem Aushub aufgestellt, kann kein Bagger daran stoßen.
Außerdem kann beim Einschneiden des Schnurgerüstes gleich die ausgehobene Baugrube mit aufgenommen werden. So können mit wenig Aufwand die Erdmassen berechnet werden, um hierbei Differenzen zu vermeiden. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Schnurgerüst setzen: Aushub-Zeitpunkt & korrekte Vorgehensweise
💡 Kernaussagen: Das Schnurgerüst wird vor dem Aushub außerhalb der Baugrube errichtet. Die Bodenplatte wird separat, basierend auf dem Schnurgerüst, abgesteckt. Eine Grobabsteckung markiert die Baugrube vor dem Aushub. Messgenauigkeit ist entscheidend: Lieber dreimal messen. Aushub und Schnurgerüst sind separate Leistungen nach HOAIAbk..
⚠️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag Bauwesen: Messgenauigkeit – Lieber dreimal messen! betont, ist sorgfältiges Messen unerlässlich, um Fehler zu vermeiden. Dies gilt sowohl für die Absteckung als auch für das Setzen des Schnurgerüsts.
✅ Zusatzinfo: Das Schnurgerüst dient als Grundlage für die exakte Positionierung des Gebäudes auf dem Grundstück. Es ermöglicht die Übertragung der Bauwerksachsen und Höhen auf die Baustelle. Die Vermessung sollte von einem Fachmann durchgeführt werden, um die Genauigkeit sicherzustellen.
👉 Handlungsempfehlung: Beachten Sie die unterschiedlichen Phasen und Leistungen beim Aushub und der Schnurgerüst-Erstellung. Konsultieren Sie einen Bauleiter oder Vermesser, um Fehler zu vermeiden. Weitere Informationen zur Absteckung finden Sie im Beitrag Aushub vs. Schnurgerüst: Zwei separate HOAI-Leistungen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Schnurgerüst, Aushub, Keller, Fundament". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenhaus vs. Bauträgerhaus/Fertighaus: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Holzterrasse bauen: Betonplatte, Punktfundament oder Streifenfundament als Untergrund?
- … Holzterrasse selbst bauen? Betonplatte, Punkt- oder Streifenfundament? Vor- & Nachteile, Kosten und worauf Sie achten müssen. Jetzt informieren …
- … Holzterrasse, Unterkonstruktion, Betonplatte, Punktfundament, Streifenfundament, Bangkirai, Holzterrasse bauen, Terrassenbau, Fundament …
- … Terrassenbau, Holzbau, Fundamentbau, Gartenbau, Landschaftsbau …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Holzterrasse bauen: Erfahrungen, Kosten, Untergrund & beste Holzarten?
- … Holzterrasse, Terrassenbau, Holzterrasse bauen, Unterkonstruktion, Holzarten, Bilinga, Bangkirai, Terrassendielen, Punktfundament, Holzpflege …
- … verwenden. Stattdessen wurde die Unterkonstruktion (Holzbalken Bilinga 90*90) auf Punktfundamenten gelagert. …
- … Die Punktfundamente wurden im Abstand von ca. …
- BAU-Forum - Bauen mit Eigenleistungen - Rohbau Eigenleistung: Stundenaufwand für 900 m³ Porenbeton Haus inkl. Dach?
- BAU-Forum - Bauwissen von Karl-Heinz Ostertag - Bauherren-Erfahrungen: Tipps, Stolpersteine & Checkliste für den Hausbau
- BAU-Forum - Baufinanzierung - Bauen oder Warten: Finanzierung, Eigenkapital & Zinsen – Lohnt sich der Hausbau?
- … - Abfuhr des Aushubes, Auffüllen der Baugrube + Grobplanie …
- … - Schnurgerüst + Einmessung …
- … Bauwasser, Baustrom, WC Container, Baugrundgutachten, Herstellung der Bodenplatte inklusive aller Nebenarbeiten (Aushubbeseitigung, Grobplanie etc.) ist dabei. Schnurgerüst und Einmessung auch. Abfallcontainer davon …
- BAU-Forum - Honorar für Architekten- und Ingenieurleistungen - Vermesser Angebot ohne Bindung? Kosten, Leistungen & rechtliche Aspekte
- … uns mit 425 netto für die Gebäudeabsteckung (Absteckung der Gebäudeecken f. Aushub, Markierung mit Pflöcken und Farbeabstimmung mit Architekt und Unternehmen f. Aushub …
- … auf Nachfrage genannt), Geländeaufnahme, Digitales Geländemodell, Geländeschnitt, Vermarkung Höhenpunkt f. Erdaushub, Benachrichtigungen Architekt, Bauherren, Baufirma, Plotten. …
- … Leistungsumfang: Das Angebot sollte detailliert alle Leistungen auflisten (z.B. Gebäudeabsteckung, Schnurgerüstabsteckung, Plotten der Absteckpläne, Einweisung der Bauunternehmung). …
- BAU-Forum - Honorar für Architekten- und Ingenieurleistungen - Schnurgerüst: Nebenleistung oder besondere Leistung? Kosten & Pflichten im Rohbau
- … Schnurgerüst: Neben- oder Sonderleistung? …
- … Schnurgerüst im Rohbau: Ist die Erstellung eine Nebenleistung oder muss sie gesondert vergütet werden? Erfahren Sie mehr & holen Sie sich Expertenrat! …
- … Schnurgerüst, Nebenleistung, besondere Leistung, Rohbau, Bauvertrag, Vergütung, Katasteramt, Absteckungspunkte …
- BAU-Forum - Honorar für Architekten- und Ingenieurleistungen - Architektenhonorar: Wann ist es gerechtfertigt? Kosten, Leistungen & Honorarordnung (HOAI)
- BAU-Forum - Keller - Weiße Wanne Kosten: Angebot prüfen & Preisrahmen für Kellerbau in NRW?
- … Wanne Angebot erhalten? Jetzt Preise prüfen & verhandeln. Worauf Sie bei Kellerbau, Drainage & Perimeterdämmung achten müssen. Jetzt informieren! …
- … Kosten: Angebot prüfen & Preisrahmen für Kellerbau in NRW? …
- … wir planen zurzeit ein Fertighaus in Holzständerbauweise (Einfamilienhaus in NRW) und haben uns nun auch für einen Nutzkeller entschieden, der Aufgrund des drückenden Wassers als weiße Wanne ausgeführt …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Schnurgerüst, Aushub, Keller, Fundament" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Schnurgerüst, Aushub, Keller, Fundament" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Schnurgerüst setzen vor oder nach Aushub? Richtige Position & Vorgehensweise
Suche nach: Schnurgerüst: Wann setzen? Vor oder nach Aushub?
Suche nach: Schnurgerüst, Aushub, Keller, Fundament, Baugrube, Vermessung, Bauwesen, Bauplanung
