Treppenauftritt unterschritten: DIN 18065, Mangelbeseitigung & WEG-Rechte?
In diesem Forum sind Sie: Normen, Vorschriften, Verordnungen etc.
Im Kern geht es um die Unterschreitung des Mindestmaßes des Treppenauftritts gemäß DIN 18065 in einer WEG-Anlage. Dies kann zu Haftungsfragen bei Unfällen führen. Die Abnahme des Gemeinschaftseigentums erfolgte bereits vor einem halben Jahr, ohne dass der Mangel bemerkt wurde. Die Eigentümerversammlung steht bevor, weshalb Informationen zur Mängelbeseitigung und den Rechten der WEG benötigt werden.
🔴 Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
Liebe Forumsteilnehmer,
Im Treppenhaus unserer WEG-Anlage (6 Wohneinheiten, Bayern, kein Lift) ist an ca. der hälfte der Auftritte das Mindestmaß gemäß DINAbk.-18065 (26 cm) um 1 bis 10 mm unterschritten. Steigung ist mit knapp 19 cm steil, aber noch zulässig.
Bei der Abnahme des Gemeinschaftseigentums (zusammen mit eigenem öbuvAbk. Sachverständigen für die WEGAbk.) wurde dieser Mangel nicht entdeckt.
Fragen:
  • Ist die DIN-18065 verbindlich für notwendige Treppen?
  • Welche Schritte sollte die WEG unternehmen?
  • Wie könnte eine Mängelbeseitigung aussehen (Betonfertigteiltreppe mit Naturstein belegt; zwischen den Stufen auszugleichen nicht möglich, da kein Auftritt deutlich über 26,0 cm ist)?
Vielen Dank,
Frank Bittner
    🔴 KRITISCH: Unverzügliche fachliche Risikobewertung durch zertifizierten Sachverständigen für Treppenbau oder Bautechnik – bis dahin Warnhinweise an der Treppe anbringen.
    🔴 KRITISCH: Keine Mängelbeseitigung ohne statischen Nachweis und baurechtliche Genehmigung – Aufdopplung oder Belagsanpassung erfordern Tragwerksplaner und örtliche Bauaufsicht.
    ⚠️ WICHTIG: Dokumentation aller Abweichungen (Fotos, genaue Messwerte pro Stufe, Datum) und sofortige Prüfung der Verjährungsfrist (5 Jahre ab Abnahme) gegenüber Bauträger/Planer.
    ⚠️ WICHTIG: Keine eigenmächtige Bearbeitung der Treppe – auch rutschhemmende Beschichtungen dürfen Steigung/Auftrittsverhältnis nicht unzulässig verändern.
    ⚠️ WICHTIG: Klärung der Verkehrssicherungspflicht der WEGAbk. – bis zur Sanierung ist rechtssichere Absicherung durch Hinweisschilder und ggf. Nutzungseinschränkung notwendig.
    Ich beurteile die Unterschreitung des Mindestmaßes des Treppenauftritts gemäß DINAbk. 18065 als relevanten Mangel. Die DIN 18065 legt Mindestmaße für Treppen fest, um die Verkehrssicherheit zu gewährleisten. Eine Unterschreitung, auch wenn sie gering erscheint, kann die Trittsicherheit beeinträchtigen und somit ein Sicherheitsrisiko darstellen.
    🔴 Gefahr: Eine nicht normgerechte Treppe stellt ein erhöhtes Unfallrisiko dar, insbesondere für ältere Menschen oder Personen mit eingeschränkter Mobilität.
    • Dokumentation: Erstellen Sie eine detaillierte Dokumentation des Mangels, inklusive Fotos und genauer Messwerte.
    • Sachverständigengutachten: Beauftragen Sie einen Sachverständigen für Treppenbau, um den Mangel fachlich bewerten zu lassen und die Verkehrssicherheit zu beurteilen.
    • Mängelbeseitigung: Fordern Sie die Mängelbeseitigung von der Gemeinschaft der Wohnungseigentümer (WEG) bzw. dem Bauträger (falls noch Gewährleistung besteht) ein.
    • WEG-Beschluss: Bringen Sie das Thema in der nächsten Eigentümerversammlung zur Sprache und streben Sie einen Beschluss zur Mängelbeseitigung an.
    Die Art der Mängelbeseitigung hängt von der konkreten Situation ab. Mögliche Maßnahmen sind beispielsweise das Aufbringen von rutschfesten Belägen, das Anbringen von Trittstufenverlängerungen oder im schlimmsten Fall der komplette Neubau der Treppe.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Mangel umgehend von einem Sachverständigen begutachten und fordern Sie die WEG zur Mängelbeseitigung auf.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Unterschreitung der Mindestauftrittstiefe von 26 cm gemäß DIN 18065 an einer Betonfertigteiltreppe mit Natursteinbelag in einer WEG-Anlage. Die Abweichungen von 1 bis 10 mm sind zwar gering, aber dennoch relevant, da die Norm für notwendige Treppen grundsätzlich verbindlich ist. Die DIN 18065 gilt als anerkannte Regel der Technik und wird von Gerichten als Maßstab für die Verkehrssicherungspflicht herangezogen. Eine Unterschreitung kann daher einen Mangel darstellen, der die Gebrauchstauglichkeit und Sicherheit beeinträchtigt.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung, dass die DIN 18065 für notwendige Treppen verbindlich ist, ist korrekt. Die Norm definiert Mindestmaße, die der Sicherheit und Bequemlichkeit dienen. Eine Unterschreitung, auch wenn sie geringfügig erscheint, kann rechtliche Konsequenzen haben.
    ➕ Ergänzung: Die WEG sollte umgehend den öbuvAbk. Sachverständigen einschalten, der bei der Abnahme beteiligt war. Dieser muss prüfen, ob der Mangel bereits bei der Abnahme erkennbar war und ob eine Haftung des Bauträgers oder Planers besteht. Zudem ist zu klären, ob die Unterschreitung durch eine nachträgliche Bearbeitung der Auftritte (z. B. Aufbringen eines rutschhemmenden Belags) ausgeglichen werden kann, ohne die Steigungshöhe unzulässig zu verändern.
    🔴 Gefahr: Die Kombination aus steiler Steigung (19 cm) und unterschrittenen Auftritten erhöht das Sturzrisiko erheblich. Dies ist besonders für ältere oder mobilitätseingeschränkte Bewohner gefährlich. Die WEG könnte bei einem Unfall haftbar gemacht werden, wenn sie den Mangel nicht beseitigt.
    👉 Handlungsempfehlung: Die WEG sollte unverzüglich eine außerordentliche Eigentümerversammlung einberufen, um das weitere Vorgehen zu beschließen. Beauftragen Sie einen Rechtsanwalt für Bau- und WEG-Recht, um die Gewährleistungsansprüche gegen den Bauträger zu prüfen. Parallel dazu muss ein Tragwerksplaner oder Treppenbauer eine technische Lösung zur Mängelbeseitigung erarbeiten, z. B. durch Aufdoppeln der Auftritte oder Austausch der betroffenen Stufen. Bis zur endgültigen Sanierung sollten Warnhinweise angebracht werden.
    Der Sachverhalt beschreibt eine baurechtlich relevante Abweichung bei der Treppenanlage einer WEG mit sechs Wohneinheiten: An rund der Hälfte der Auftritte wird das nach DIN 18065:2022 geforderte Mindestauftrittsmaß von 26,0 cm um 1–10 mm unterschritten, bei einer zulässigen, aber steilen Steigung von knapp 19 cm. Die Abnahme erfolgte unter Beteiligung eines öbuv-Sachverständigen, ohne dass dieser Mangel erkannt wurde.
    🔴 Gefahr: Ein Auftritt unter 26 cm erhöht signifikant das Sturzrisiko – insbesondere für ältere oder beeinträchtigte Nutzer – und verstößt gegen die technische Baubestimmung, die im Rahmen der Bauordnung Bayerns (Art. 13 BayBOAbk.) als anerkannte Regel der Technik verbindlich ist. Selbst geringfügige Unterschreitungen können bei wiederholter Nutzung zu Unfällen führen und haftungsrechtlich relevant werden.
    ⚠️ Korrektur: Die DIN 18065 ist nicht bloß eine Empfehlung, sondern im Zusammenhang mit der Landesbauordnung verbindlich – insbesondere für notwendige Treppen im Gemeinschaftseigentum, die der allgemeinen Nutzung dienen. Ein Verweis auf "technische Machbarkeit" oder "keine offensichtliche Gefahr" entbindet nicht von der Einhaltung.
    ➕ Ergänzung: Die WEG ist gemäß § 21 WEG-Gesetz verpflichtet, das Gemeinschaftseigentum in einem ordnungsgemäßen, sicherheitskonformen Zustand zu halten. Ein solcher Mangel stellt einen Sachmangel dar, der bei Kenntnis bereits bei Abnahme bestand und daher auch rückwirkend zu einer Mängelrüge gegenüber dem Bauausführenden führen kann – sofern die Verjährungsfrist (5 Jahre ab Abnahme) noch nicht abgelaufen ist.
    ➕ Ergänzung: Eine Mängelbeseitigung an einer Betonfertigteiltreppe mit Natursteinbelag ist technisch anspruchsvoll: Möglichkeiten umfassen eine Aufdopplung der Auftritte mit rutschhemmendem, tragfähigem Verbundsystem (z. B. Stahlbetonplatten mit Ankerung) oder eine komplette Treppeersatzlösung – beides erfordert statische Nachweise und baurechtliche Genehmigung.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung, dass ein Ausgleich zwischen den Stufen nicht möglich ist, ist plausibel, da kein Auftritt über 26,0 cm liegt – eine reine "Abtragung" der höheren Stufen würde den Mangel an anderen Stellen verschärfen und ist daher unzulässig.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bautechnik (z. B. mit Schwerpunkt Treppen- und Barrierefreiheitsprüfung) zur detaillierten Bestandsaufnahme, Risikoabschätzung und Erstellung eines Sanierungskonzepts – inklusive statischer und baurechtlicher Prüfung. Parallel prüfen Sie mit der WEG-Verwaltung die Verjährungsfrist gegenüber dem Bauunternehmen und dokumentieren Sie alle Schritte zur Haftungsabsicherung.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die verbindliche Geltung der DIN 18065 für notwendige Treppen im Gemeinschaftseigentum als anerkannte Regel der Technik mit haftungsrechtlicher Relevanz.
    • Alle drei identifizieren die Unterschreitung des Mindestauftritts von 26 cm – auch um 1–10 mm – als rechtlich und sicherheitstechnisch relevanten Mangel.
    • Alle drei betonen das erhöhte Sturzrisiko, insbesondere für ältere oder mobilitätseingeschränkte Nutzer, und leiten daraus eine unverzügliche Handlungspflicht der WEG ab.
    • GoogleAI nennt "Sachverständigen für Treppenbau" als Erstansprechpartner, während DeepSeek explizit den öbuv-Sachverständigen (Abnahmebeteiligten) priorisiert und Qwen einen zertifizierten Sachverständigen für Bautechnik mit Schwerpunkt Treppen- und Barrierefreiheitsprüfung empfiehlt.
    • GoogleAI erwähnt "rutschfeste Beläge" als mögliche Lösung, während DeepSeek und Qwen diese ausdrücklich kritisch hinterfragen und auf die Gefahr einer unzulässigen Steigungsveränderung hinweisen.
    • DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer außerordentlichen Eigentümerversammlung und die Einbindung eines Rechtsanwalts für Bau- und WEG-Recht zur Gewährleistungsprüfung.
    • Qwen ergänzt die rechtliche Verankerung in der BayBO (Art. 13) und § 21 WEG, nennt die Verjährungsfrist von 5 Jahren explizit und betont die technische Komplexität der Sanierung bei Betonfertigteiltreppe mit Natursteinbelag (Ankerung, statische Nachweise, Genehmigung).
    • GoogleAI formuliert "Aufbringen von rutschfesten Belägen" als mögliche Maßnahme – ohne Einschränkung. DeepSeek und Qwen widersprechen hier deutlich: Beide betonen, dass Belagsaufdopplungen die Steigung unzulässig erhöhen und daher nur mit statischer Sicherstellung und Genehmigung zulässig sind. Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird prioritär übernommen.
    👉 Empfehlung: Die Kombination aus fachlich spezialisiertem Sachverständigen (Qwen), rechtlicher Begleitung (DeepSeek) und umfassender Dokumentation (GoogleAI) bildet den sichersten Handlungsrahmen.
    DIN 18065-Geltung Verbindlich als anerkannte Regel der Technik bei notwendigen Treppen – auch bei geringfügiger Unterschreitung (1–10 mm).
    Sicherheitsrisiko Erhöhtes Sturzrisiko durch Kombination aus kurzem Auftritt und steiler Steigung (19 cm), besonders für vulnerable Nutzergruppen.
    Haftungsrelevanz WEG ist verkehrssicherungspflichtig (§ 21 WEG); Mangel kann bei Unfall zu erheblicher Haftung führen – auch rückwirkend gegenüber Bauträger (5-Jahres-Frist).
    Mängelbeseitigung ⚠️ Technisch anspruchsvoll: Aufdopplung oder Austausch erfordert statischen Nachweis, baurechtliche Genehmigung und fachgerechte Ausführung – "einfache" Beläge sind nicht zulässig ohne Prüfung.
    Handlungsdringlichkeit Unverzügliche Dokumentation, Risikobewertung durch Sachverständigen und Einleitung von WEG-Beschlussverfahren – bis zur Sanierung: Warnhinweise.
    👉 Handlungsempfehlung: Die WEG muss umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Bautechnik beauftragen, der Risiko, Rechtslage und Sanierungsmöglichkeiten unter Einbeziehung von Tragwerksplanung und Bauaufsicht bewertet – parallel erfolgt die juristische Prüfung der Gewährleistungsansprüche.
    🔴 Risiko Sturzunfall durch unzureichenden Auftritt Erhebliche Personenschäden, Haftungsansprüche, Schadensersatzverpflichtung der WEG
    🔴 Risiko Verjährung der Gewährleistungsansprüche gegenüber Bauträger/Planer Verlust der Möglichkeit zur kostenfreien Mängelbeseitigung – vollständige Kostenlast durch WEG
    🔴 Risiko Unzulässige Eigenmacht bei Sanierung (z. B. Belag ohne statische Prüfung) Neue Bauartverstöße, Ersatzansprüche der Bauaufsicht, weitere Sanierungskosten
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation der Mängel und Handlungsschritte Schwächung der Beweisposition bei Haftungsstreit oder Gerichtsverfahren
    🔴 Risiko Verzögerung der Sanierung bei wachsender Nutzergruppe mit eingeschränkter Mobilität Steigende Unfallwahrscheinlichkeit, Verschärfung der Verkehrssicherungspflicht, Verschlechterung der Haftungsposition
    ✅ Chance Frühzeitige Einbindung des öbuv-Sachverständigen (Abnahmebeteiligter) Klärung der ursprünglichen Verantwortung, mögliche Mängelrüge direkt beim Bauträger
    ✅ Chance Fachgerechte, statisch abgesicherte Aufdopplung mit modernen Verbundsystemen Langfristige, normkonforme Sanierung ohne Treppeersatz – Kosteneinsparung bei minimaler Bauzeit
    ✅ Chance Nutzung des Sanierungsprozesses zur Barrierefreiheits-Optimierung Erhöhung der Wohnwertigkeit, bessere Vermarktbarkeit, mögliche Fördermittel (z. B. KfW)
    ✅ Chance Eigentümerversammlung als Konsensprozess zur Sanierung Stärkung der WEG-Gemeinschaft, transparente Kostenverteilung, rechtssichere Beschlussfassung
    ✅ Chance Dokumentation als Grundlage für zukünftige Versicherungs- oder Haftungsfragen Rechtssichere Absicherung der Verwaltung und des Verwalters, Nachweis der Sorgfaltspflicht
    1. Unverzügliche Risikobewertung beauftragen: Kontaktieren Sie sofort einen zertifizierten Sachverständigen für Bautechnik mit Schwerpunkt Treppenbau (z. B. über die IHKAbk. oder die Deutsche Gesellschaft für Bautechnik), um Sturzrisiko, Sanierungsoptionen und rechtliche Einordnung zu bewerten.
    2. Abnahmeakte prüfen und öbuv-Sachverständigen einbinden: Fordern Sie die Abnahmeunterlagen bei der WEG-Verwaltung an und beauftragen Sie den damals beteiligten öbuv-Sachverständigen zur Stellungnahme über die Erkennbarkeit des Mangels bei Abnahme.
    3. Dokumentation systematisch aufbauen: Sammeln Sie Fotos jeder Stufe mit kalibriertem Maßband, notieren Sie exakte Auftritts- und Steigungswerte pro Stufe sowie Datum und Ort der Aufnahme – speichern Sie in einem WEG-Verzeichnis.
    4. Rechtliche Prüfung einleiten: Beauftragen Sie einen Rechtsanwalt mit Spezialisierung auf Bau- und WEG-Recht, um die Verjährungsfrist (5 Jahre ab Abnahme) und die Aussichten auf Gewährleistungsansprüche zu prüfen.
    5. Sanierungsoptionen bewerten lassen: Beauftragen Sie einen Tragwerksplaner mit Erfahrung in Treppensanierungen, um die Machbarkeit einer Aufdopplung (mit Ankerung, Lastverteilung, Belagsverträglichkeit) zu prüfen – inkl. Genehmigungsantrag bei der Bauaufsicht.
    6. Warnhinweise anbringen: Veranlassen Sie die WEG-Verwaltung, mindestens an oberstem und unterstem Absatz deutliche, wetterfeste Hinweisschilder mit Text "Achtung: Auftritt an einzelnen Stufen geringfügig unterschritten – Trittsicherheit beachten" zu montieren.
    DIN 18065
    Die DIN 18065 ist eine deutsche Norm, die die Anforderungen an Treppen in Gebäuden regelt. Sie legt unter anderem Mindestmaße für Treppenauftritte und Steigungen fest, um die Verkehrssicherheit zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Treppenbau, Treppennorm, Steigung, Auftritt
    WEG (Wohnungseigentümergemeinschaft)
    Die WEG ist die Gemeinschaft aller Eigentümer einer Wohnungseigentumsanlage. Sie ist verantwortlich für die Verwaltung und Instandhaltung des Gemeinschaftseigentums.
    Verwandte Begriffe: Gemeinschaftseigentum, Sondereigentum, Eigentümerversammlung
    Mangel
    Ein Mangel liegt vor, wenn eine Sache nicht die vereinbarte oder übliche Beschaffenheit aufweist. Im Baurecht kann ein Mangel beispielsweise eine Abweichung von den anerkannten Regeln der Technik sein.
    Verwandte Begriffe: Gewährleistung, Sachmangel, Rechtsmangel
    Mängelbeseitigung
    Die Mängelbeseitigung ist die Beseitigung eines Mangels durch den Verpflichteten (z.B. Bauträger oder WEG). Sie kann durch Nachbesserung oder Neuherstellung erfolgen.
    Verwandte Begriffe: Nachbesserung, Gewährleistung, Schadensersatz
    Sachverständiger
    Ein Sachverständiger ist eine Person mit besonderer Fachkenntnis, die in der Lage ist, komplexe Sachverhalte zu beurteilen und Gutachten zu erstellen.
    Verwandte Begriffe: Gutachten, Expertise, Bewertung
    Treppenauftritt
    Der Treppenauftritt ist die horizontale Fläche einer Treppenstufe, auf die man beim Begehen der Treppe tritt. Die Tiefe des Treppenauftritts ist ein wichtiges Maß für die Trittsicherheit.
    Verwandte Begriffe: Treppenstufe, Steigung, Treppenlauf
    Gemeinschaftseigentum sind die Teile eines Gebäudes, die allen Wohnungseigentümern gemeinsam gehören, wie z.B. das Treppenhaus, das Dach oder die Fassade.
    Verwandte Begriffe: Sondereigentum, WEG, Teilungserklärung
    1. Welche Konsequenzen hat die Unterschreitung des Mindestmaßes gemäß DIN 18065?
      Die Unterschreitung kann ein Sicherheitsrisiko darstellen und im Schadensfall zu Haftungsansprüchen führen. Zudem kann die Baubehörde die Nutzung der Treppe untersagen, bis der Mangel behoben ist.
    2. Wer ist für die Mängelbeseitigung verantwortlich?
      In der Regel ist die Gemeinschaft der Wohnungseigentümer (WEG) für die Instandhaltung und Instandsetzung des Gemeinschaftseigentums, also auch des Treppenhauses, verantwortlich.
    3. Welche Möglichkeiten der Mängelbeseitigung gibt es?
      Die Möglichkeiten reichen von einfachen Maßnahmen wie dem Aufbringen rutschfester Beläge bis hin zum kompletten Neubau der Treppe. Die Wahl der Methode hängt von der Schwere des Mangels und den baulichen Gegebenheiten ab.
    4. Was ist, wenn die WEG sich weigert, den Mangel zu beseitigen?
      In diesem Fall können Sie als einzelner Wohnungseigentümer Klage gegen die WEG erheben, um die Mängelbeseitigung durchzusetzen.
    5. Wie lange habe ich Zeit, den Mangel geltend zu machen?
      Die Gewährleistungsfrist für Baumängel beträgt in der Regel fünf Jahre ab Abnahme des Gemeinschaftseigentums. Nach Ablauf dieser Frist können Sie den Mangel nur noch geltend machen, wenn er arglistig verschwiegen wurde.
    6. Was kostet ein Sachverständigengutachten?
      Die Kosten für ein Sachverständigengutachten hängen vom Umfang der Begutachtung und dem Honorar des Sachverständigen ab. Sie sollten sich vorab ein Angebot einholen.
    7. Kann ich die Miete mindern, wenn die Treppe nicht normgerecht ist?
      Eine Mietminderung ist grundsätzlich möglich, wenn die Nutzung der Wohnung durch den Mangel beeinträchtigt wird. Dies ist jedoch im Einzelfall zu prüfen.
    8. Wo finde ich einen geeigneten Sachverständigen?
      Geeignete Sachverständige finden Sie beispielsweise bei der Architektenkammer, der Ingenieurkammer oder über Online-Portale für Sachverständige.
    • Treppenbeleuchtung im Treppenhaus
      Sicherheitsaspekte und Vorschriften zur Beleuchtung von Treppenhäusern.
    • Handlaufpflicht im Mehrfamilienhaus
      Regelungen und Anforderungen an Handläufe in Treppenhäusern.
    • Stolperfallen im Treppenhaus beseitigen
      Maßnahmen zur Vermeidung von Unfällen durch Stolperfallen.
    • Lärmbelästigung im Treppenhaus
      Rechte und Pflichten bei Lärmbelästigung durch Mitbewohner.
    • Reinigung des Treppenhauses
      Regelungen zur Reinigung und Instandhaltung des Treppenhauses.
  2. 🔴 Treppen-Mangel: Haftung bei Unfällen in WEG-Anlagen
    Haftung bei Unfall
    habe inzwischen gelesen, dass sich durch nicht Norm-gerechte Treppen u.U. komplizierte Haftungsfragen bei Unfällen ergeben.
    Noch zur Info: Abnahme Gemeinschaftseigentum war vor 1/2 Jahr.
    Da demnächst die Eigentümer-Versammlung angesetzt ist, bin ich über jede Info dankbar!
    Danke,
    Frank
    Treppenauftritt unterschritten: DINAbk. 18065, Mangelbeseitigung & WEGAbk.-Rechte
    💡 Kernaussagen: Im Kern geht es um die Unterschreitung des Mindestmaßes des Treppenauftritts gemäß DIN 18065 in einer WEG-Anlage. Dies kann zu Haftungsfragen bei Unfällen führen. Die Abnahme des Gemeinschaftseigentums erfolgte bereits vor einem halben Jahr, ohne dass der Mangel bemerkt wurde. Die Eigentümerversammlung steht bevor, weshalb Informationen zur Mängelbeseitigung und den Rechten der WEG benötigt werden.
    🔴 Wichtiger Hinweis: Laut Beitrag von 🔴 Treppen-Mangel: Haftung bei Unfällen in WEG-Anlagen können nicht normgerechte Treppen komplizierte Haftungsfragen bei Unfällen nach sich ziehen. Dies ist besonders relevant, da die Abnahme des Gemeinschaftseigentums bereits stattgefunden hat.
    ✅ Zusatzinfo: Die Steigung der Treppe ist mit knapp 19 cm steil, aber noch zulässig. Die Unterschreitung des Treppenauftritts betrifft etwa die Hälfte der Auftritte und liegt zwischen 1 und 10 mm unter dem Mindestmaß von 26 cm gemäß DIN 18065.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Eigentümerversammlung sollten alle relevanten Informationen zur Mängelbeseitigung und den Rechten der WEG eingeholt werden. Es ist ratsam, einen Sachverständigen für Baurecht und WEG-Recht zu konsultieren, um die Situation zu bewerten und die nächsten Schritte zu planen. Die Eigentümer sollten sich über ihre Rechte und Pflichten im Klaren sein, um eine fundierte Entscheidung treffen zu können.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Treppenauftritt, DIN, Mangel, Mängelbeseitigung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Meterriss im Neubau: Bindend für Baufirma? Höhe prüfen & Kosten bei Abweichungen?
  2. BAU-Forum - Neubau - Maße stimmen nicht mit Bauplan überein: Was tun bei Abweichungen im Rohbau?
  3. BAU-Forum - Neubau - Maximales Gefälle Treppenstufe: Welche Normen & Vorschriften gelten für Außentreppen?
  4. BAU-Forum - Neubau - Zweiholmtreppe: Zu hohe & schiefe Stufen – Ursachen, Nachbesserung & Kostengutschrift?
  5. BAU-Forum - Neubau - Treppenbreite im Einfamilienhaus NRW: LBO vs. DIN 18065 – Was gilt?
  6. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Kellertreppe im Neubau: Architekt plant 2 Stufen mehr – Kosten & Vertragsänderung?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - IVT Greenline Wärmepumpe (R407c): Klimaschädliches Kältemittel – Was tun? Alternativen & Kosten?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - PV-Anlage auf Gründach installieren: Was beachten? Unterkonstruktion, Statik & Kosten
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe: Erfahrungen, Klimaschutz, Stromverbrauch & Empfehlungen?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie zur Heizungsunterstützung: Fußbodenheizung im Winter? Kosten, Dimensionierung & Effizienz
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Treppenauftritt, DIN, Mangel, Mängelbeseitigung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Treppenauftritt, DIN, Mangel, Mängelbeseitigung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Treppenauftritt unterschritten: DIN 18065, Mangelbeseitigung & WEG-Rechte?
Suche nach: Treppenauftritt zu kurz: Was tun? DIN 18065
Suche nach: Treppenauftritt, DIN 18065, WEG, Mangel, Mängelbeseitigung, Treppenhaus, Mindestmaß, Sachverständiger
