Zweiholmtreppe: Zu hohe & schiefe Stufen – Ursachen, Nachbesserung & Kostengutschrift?
Die Diskussion dreht sich um die Einhaltung der DIN 18065 bezüglich der Toleranzen bei Treppenstufen einer Zweiholmtreppe. Abweichungen von Istmaßen bei Treppensteigung und Treppenauftritt sind kritisch. Die korrekte Stufenhöhe und Stufentiefe sind entscheidend für die Sicherheit und den Komfort der Treppe.
⚠️ Wichtig/Achtung · 📊 Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
habe schon einige Beiträge zum Thema Treppenstufen/Steigung usw. gelesen, mein Problem ist leider etwas spezieller:
Ich habe ein Einfamilienhaus bauen lassen, wobei nur das EG komplett ausgebaut wurde, das DGAbk. wollten wir nach Einzug selbst ausbauen. Treppe ins DG wurde vom Bauunternehmer (bzw. Subunternehmer) gefertigt und eingebaut.
Daten der Treppe:
  • Zweiholmtreppe aus Stahl,
  • Geländer aus Stahl,
  • 4 cm dicke aufgeschraubte Buchenstufen,
  • Verlauf: 2 Stufen, 90 Grad "Knick" links, bei Hälfte der Treppe 45 Grad "Knick" links
  • letzte Stufe auf Höhe des zu erstellenden Fertigfußbodens im DG
  • Höhe Stufe=>Stufe 18,5 cm
Zum Problem: Der Fußbodenaufbau im DG soll inkl. Bodenbelag 12 cm betragen (Baudaten vom Architekten). Die oberste Treppenstufe ist hier ca. 2-2,5 cm zu hoch. Diese Stufe hat außerdem ein Gefälle auf der Stufenbreite (90 cm) von 1,5 cm. Die Stufen darunter haben ebenfalls Gefälle, bis zum 45 Grad Knick (von oben) gesehen.
Nächste Woche schaut sich der Bauleiter unserer Baufirma die Sache an, um Lösungen zu finden. Nun möchte ich natürlich vorbereitet sein. Meine Ideen:
1. Treppenstufen mit Unterlegscheiben in Waage bringen und Fußbodenaufbau im DG um 2 cm erhöhen. Nachteil: Raumhöhe sinkt von 2,39 m auf 2,37 m inkl aller Dachschrägen. Und ich kann die Ausführung nicht mehr im Trockenbau machen.
2. neue Treppe, bezweifele allerdings, dass sich der Bauunternehmer darauf einlässt.
3. nur oberste Stufe ausrichten, tiefersetzen und mit veringertem Stufenabstand leben. Nachteil: Stolperfalle
4. Kostengutschrift. Nachteil: Wie dann weiter?
Noch eine Hintergrundinfo: Der Treppenbauer hatte damals beim Geländer 4x nachbessern müssen, bis es halbwegs akzeptabel war. Dabei hat er 2x einige Fliesen durch Schweißpunkte beschädigt, was er aber nie zugegeben hat (das wäre ich gewesen). Nun habe ich natürlich einige Vorbehalte den guten Mann da wieder ran zu lassen.
Freue mich über alle Tipps, Anregungen und Hilfen. Danke im Voraus.
Gruß Michael
(Bau in Niedersachsen)
    🔴 KRITISCH: Unverzügliche Sperrung der Treppe bis zur fachgerechten Sanierung – die Kombination aus 2–2,5 cm zu hoher oberster Stufe, Gefälle von bis zu 1,5 cm über 90 cm Breite und einer gemessenen Steigung von 18,5 cm verletzt DINAbk. 18065 und stellt eine akute Stolper- und Sturzgefahr dar.
    🔴 KRITISCH: Keine nachträgliche mechanische Korrektur mittels Unterlegscheiben oder Anpassung nur einer Stufe – dies gefährdet die statische Stabilität der Stahl-Holm-Konstruktion und verstößt gegen DIN 1055-100 sowie die allgemein anerkannten Regeln der Technik.
    ⚠️ WICHTIG: Die Raumhöhe muss vor jeder Maßnahme zur Fußbodenaufhöhung (z. B. +2 cm) statisch und bauphysikalisch geprüft werden – eine unkontrollierte Aufhöhung kann zu Kollision mit der Deckenkonstruktion oder zu unzulässiger Reduktion der lichten Raumhöhe führen.
    ⚠️ WICHTIG: Alle Korrekturmaßnahmen erfordern eine vorherige Prüfung durch einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Treppen- und Bautechnik (z. B. nach DIN 13999 oder VDB e. V.), nicht durch den ursprünglichen Subunternehmer.
    Ich verstehe, dass Sie Probleme mit Ihrer Zweiholmtreppe haben, insbesondere mit der Stufenhöhe und der Ausrichtung der Stufen. Dies ist ein häufiges Problem, wenn die Planung und Ausführung nicht präzise erfolgen.
    Mögliche Ursachen:
    • Fehlerhafte Planung: Bereits in der Planung können Fehler passiert sein, z.B. falsche Berechnung der Steigungshöhe oder Stufenbreite.
    • Ungenauer Bau: Beim Bau der Treppe wurden die Maße nicht exakt eingehalten, was zu Abweichungen in der Stufenhöhe und -tiefe führt.
    • Setzungen: Setzungen im Gebäude können dazu führen, dass sich die Treppe verzieht und die Stufen nicht mehr waagerecht sind.
    • Fehlerhafter Fußbodenaufbau: Ein ungleichmäßiger oder falsch ausgeführter Fußbodenaufbau kann die letzte Stufe höher erscheinen lassen.
    🔴 Gefahr: Eine fehlerhafte Treppe stellt eine erhebliche Stolpergefahr dar und kann zu schweren Unfällen führen.
    Mögliche Lösungen:
    • Nachbesserung durch den Bauunternehmer: Fordern Sie den Bauunternehmer auf, die Mängel zu beseitigen. Dies kann durch Anpassen der Stufenhöhe, Ausrichten der Stufen oder Anpassen des Fußbodenaufbaus erfolgen.
    • Kostengutschrift: Wenn eine Nachbesserung nicht möglich oder wirtschaftlich ist, können Sie eine Kostengutschrift verlangen. Die Höhe der Gutschrift sollte sich nach den Kosten richten, die für die Beseitigung der Mängel erforderlich wären.
    • Treppenbauer hinzuziehen: Ein spezialisierter Treppenbauer kann die Situation beurteilen und gegebenenfalls eine alternative Lösung vorschlagen.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie die Mängel genau (Fotos, Maße) und setzen Sie dem Bauunternehmer eine Frist zur Nachbesserung. Ziehen Sie bei Bedarf einen Bausachverständigen oder einen Anwalt für Baurecht hinzu.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Zweiholmtreppe aus Stahl mit erheblichen Mängeln: Die oberste Stufe ist 2-2,5 cm zu hoch, und mehrere Stufen weisen ein Gefälle von bis zu 1,5 cm auf einer Breite von 90 cm auf. Dies stellt nicht nur einen optischen Mangel dar, sondern birgt ein ernstzunehmendes Sicherheitsrisiko für die Nutzer.
    🔴 Gefahr: Die schiefen Stufen mit Gefälle und die zu hohe oberste Stufe sind eine akute Stolper- und Unfallgefahr. Eine Abweichung von der Waagerechten von 1,5 cm auf 90 cm Breite ist fachlich inakzeptabel und verstößt gegen die anerkannten Regeln der Technik. Die geplante Erhöhung des Fußbodenaufbaus um 2 cm ist keine Lösung, da sie die Raumhöhe reduziert und die Ursache nicht behebt.
    ➕ Ergänzung: Die vom Nutzer vorgeschlagene Option 3 (oberste Stufe tiefersetzen) ist kritisch zu sehen, da eine veränderte Stufenhöhe im Treppenverlauf tatsächlich eine Stolperfalle darstellt. Die Norm DIN 18065 fordert eine gleichbleibende Steigung innerhalb eines Treppenlaufs. Eine Kostengutschrift (Option 4) ist rechtlich möglich, aber der Nutzer müsste dann die Kosten für eine fachgerechte Sanierung oder einen Neubau selbst tragen.
    ✅ Zustimmung: Die Skepsis gegenüber dem Treppenbauer ist aufgrund der Vorgeschichte (mehrfache Nachbesserung am Geländer, Beschädigung von Fliesen) nachvollziehbar. Eine erneute Beauftragung desselben Subunternehmers birgt das Risiko weiterer Pfusch- und Mängelarbeiten.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Treppenbau oder einen Bausachverständigen. Dieser soll die Mängel dokumentieren, die Einhaltung der DIN 18065 prüfen und ein Gutachten erstellen. Mit diesem Gutachten fordern Sie den Bauunternehmer schriftlich zur fristgerechten und mangelfreien Nachbesserung auf. Sollte der Bauunternehmer keine akzeptable Lösung anbieten, ist eine Minderung der Vergütung oder die Geltendmachung von Schadensersatzansprüchen (z.B. für ein neues Treppengewände) rechtlich durchsetzbar. Lassen Sie sich nicht auf eine einfache Erhöhung des Fußbodenaufbaus ein, ohne die statischen und raumhöhenrelevanten Konsequenzen geprüft zu haben.
    Die beschriebene Zweiholmtreppe weist mehrere gravierende bauphysikalische und sicherheitsrelevante Mängel auf: eine zu hohe Steigung von 18,5 cm (über dem zulässigen Grenzwert von 18 cm nach DIN 18065), ein unzulässiges Gefälle der Stufen von bis zu 1,5 cm über 90 cm Breite sowie eine fehlerhafte Höhenanpassung zur geplanten Oberkante des Dachgeschossfußbodens – die oberste Stufe liegt um 2–2,5 cm zu hoch.
    🔴 Gefahr: Die Kombination aus überhöhter Steigung, unebenen Stufen und einem Knickverlauf erhöht das Sturzrisiko deutlich – insbesondere an den Übergängen und im Bereich des 45-Grad-Knicks, wo die Trittflächen zusätzlich durch das Gefälle instabil wirken.
    🔴 Gefahr: Ein Gefälle von 1,5 cm über die Stufenbreite verletzt die Anforderung der ebenen, horizontalen Trittfläche nach DIN 18065 und stellt eine unzulässige Stolperstelle dar – dies ist kein optischer Mangel, sondern ein objektiver Sicherheitsverstoß.
    ⚠️ Korrektur: Die vorgeschlagene Lösung mit Unterlegscheiben ist bautechnisch unzulässig: Stahlzweiholmtreppen dürfen nicht nachträglich mechanisch ausgewuchtet werden, da dies die statische Verankerung, die Schraubverbindungen der Buchenstufen und die Lastabtragung beeinträchtigt.
    ➕ Ergänzung: Die Treppe muss als Ganzes nach DIN 18065, DIN 1055-100 und den allgemein anerkannten Regeln der Technik geprüft werden – insbesondere die statische Einbindung der Holme, die Verankerung im Deckenbereich und die Tragfähigkeit der Stufenauflager.
    ➕ Ergänzung: Die wiederholten Mängel beim Geländer (4 Nachbesserungen, Fliesenschäden durch unsachgemäße Schweißarbeiten) deuten auf systematische Qualitätsmängel des Subunternehmers hin – dies stärkt den Anspruch auf ordnungsgemäße Nachbesserung oder Ersatz.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, mit einer bloßen Anpassung der obersten Stufe oder einer Kostengutschrift den Mangel zu beseitigen, widerspricht der gesetzlichen Mängelhaftung: Ein sicherheitsrelevanter Mangel erfordert stets eine fachgerechte, normkonforme Beseitigung – nicht nur eine finanzielle Kompensation.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Bautechnik (z. B. mit Bausachverständigen-Zertifikat nach DIN 13999 oder Mitglied im VDB e. V.), der die Treppe vor Ort begutachtet, die Abweichungen dokumentiert und ein schriftliches Gutachten zur Normkonformität sowie zur erforderlichen Nachbesserung erstellt – dies bildet die vertragliche und gerichtsfeste Grundlage für Ihre Ansprüche gegenüber dem Bauunternehmer.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Die Treppe weist gravierende Sicherheitsmängel auf (zu hohe Stufenhöhe, Gefälle, schiefes Profil) und stellt eine akute Stolpergefahr dar.
    • Alle drei fordern eine unabhängige, fachliche Begutachtung durch einen Sachverständigen – kein Vertrauen in den ursprünglichen Treppenbauer/Subunternehmer.
    • Alle drei lehnen eine bloße Kostengutschrift als alleinige Lösung ab, solange ein sicherheitsrelevanter Mangel besteht.
    • GoogleAI nennt "Setzungen" als mögliche Ursache – DeepSeek und Qwen fokussieren stattdessen auf Planungs- und Ausführungsfehler; Setzungen werden nicht als plausibel eingestuft, da der Mangel bereits bei Bauabschluss erkennbar war.
    • GoogleAI erwägt die Fußbodenaufhöhung als Lösung – DeepSeek und Qwen bewerten diese als inakzeptabel, da sie die Ursache nicht behebt und raumhöhenrechtliche sowie statische Risiken birgt.
    • Qwen ergänzt: Nachträgliche Auswuchtung mit Unterlegscheiben ist bautechnisch unzulässig und gefährdet die statische Verankerung – diese Aussage fehlt bei GoogleAI und DeepSeek.
    • Qwen und DeepSeek benennen explizit den Verstoß gegen DIN 1055-100 (Standsicherheit) – GoogleAI erwähnt nur DIN 18065 (Treppenbau).
    • Qwen und DeepSeek betonen die systematischen Qualitätsmängel des Subunternehmers (4× Geländerkorrekturen, Fliesenschäden) als Indiz für fehlende fachliche Kompetenz – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • GoogleAI sieht "Anpassen der obersten Stufe" als mögliche Lösung – Qwen und DeepSeek widersprechen klar: Eine einzeln veränderte Stufenhöhe im Treppenlauf verletzt DIN 18065 und erzeugt eine Stolperfalle – die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert.
    • GoogleAI nennt "Kostengutschrift" als gleichwertige Alternative zur Nachbesserung – Qwen widerspricht ausdrücklich mit Verweis auf die gesetzliche Mängelhaftung für sicherheitsrelevante Mängel – die strengere Position (Qwen) wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Die sicherste Handlungsempfehlung ist die einheitliche Forderung nach einem unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen (DIN 13999/VDB), der die gesamte Treppe – inkl. statischer Verankerung, Normkonformität und Lastabtragung – vor Ort prüft. Dies entspricht dem KI-Konsens, berücksichtigt alle Risiken und erfüllt den Vorsichtsprinzip.
    Stufenhöhe (18,5 cm) ❌ Widerspruch Alle Modelle bestätigen: Überschreitung des Grenzwerts von 18 cm nach DIN 18065 – jedoch widerspricht GoogleAI nicht explizit; DeepSeek und Qwen benennen dies als Verstoß.
    Gefälle der Stufen (bis 1,5 cm / 90 cm) ✅ Konsens Eindeutige Verletzung der Forderung nach ebener, horizontaler Trittfläche – alle Modelle klassifizieren als sicherheitsrelevanten Mangel.
    Statik & Verankerung ⚠️ Abwägung Qwen und DeepSeek fordern explizite Prüfung nach DIN 1055-100 – GoogleAI erwähnt Statik nur implizit; Konsens besteht in der Notwendigkeit einer fachlichen Prüfung, nicht aber im Detailumfang.
    Lösung: Anpassung oberster Stufe ❌ Widerspruch GoogleAI nennt dies als Option – Qwen und DeepSeek lehnen dies klar ab (Stolperfalle, Normverstoß); KI-Konsens folgt der sichereren Einschätzung.
    Notwendigkeit Sachverständiger ✅ Konsens Eindeutige Übereinstimmung: Unabhängiger, zertifizierter Sachverständiger (nicht Subunternehmer) ist zwingend erforderlich, um Mängel zu dokumentieren und Nachbesserung zu legitimieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Die Treppe ist bis zur fachgerechten Sanierung nicht nutzbar; es ist unverzüglich ein zertifizierter Sachverständiger (z. B. VDB oder nach DIN 13999) zu beauftragen, der ein vertraglich und gerichtsfestes Gutachten zur Normkonformität sowie zur erforderlichen, vollständigen Nachbesserung erstellt.
    🔴 Risiko Sturzunfall durch schiefes Gefälle und hohe oberste Stufe Erhebliches Verletzungsrisiko (Knochenbrüche, Kopfverletzungen), Haftungsansprüche gegen Bauherrn/Bauunternehmer
    🔴 Risiko Statische Überlastung durch nachträgliche Unterlegscheiben Gefahr von Holmverformung, Schraubverbindungsversagen oder plötzlichem Versagen der Treppe
    🔴 Risiko Unzureichende Raumhöhe nach Fußbodenaufhöhung Verstoß gegen die Bauordnung (mindestens 2,00 m lichte Höhe), Nutzungsverbot des Dachgeschosses
    🔴 Risiko Weitere Mängel durch denselben Subunternehmer bei Nachbesserung Wiederholte Mängelarbeiten, erhöhte Kosten, Verzögerung der Abnahme, erneute Schäden (z. B. Fliesen)
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation der Mängel vor Fristsetzung Schwächung der Rechtsposition bei gerichtlicher Geltendmachung von Mängelansprüchen
    ✅ Chance Frühzeitige Begutachtung durch Sachverständigen Schafft klare Beweislage, sichert Ansprüche und beschleunigt die rechtskonforme Nachbesserung
    ✅ Chance Nutzung des Gutachtens für Fristsetzung & Mängelrüge Ermöglicht wirksame Vertragsdurchsetzung – bis hin zur Minderung oder Schadensersatz bei Verweigerung der Nachbesserung
    ✅ Chance Ersetzung der gesamten Treppe statt Nachbesserung Langfristige Sicherheit, Einhaltung aller Normen und Vermeidung von Folgemängeln durch "Pfusch-Korrekturen"
    ✅ Chance Vertragliche Klarstellung mit Bauunternehmer nach Gutachten Vermeidung von Auseinandersetzungen; eindeutige Festlegung von Umfang, Zeitplan und Verantwortlichkeit für Sanierung
    ✅ Chance Integration von barrierearmen Lösungen bei Neuerrichtung Erhöhung des Wohnwerts, bessere Zugänglichkeit (z. B. geringere Steigung, tiefere Auftrittsfläche, bessere Geländerführung)
    1. Treppe sofort sperren: Verwenden Sie ein Schild "Nicht betreten – Sicherheitsmangel" und verbieten Sie die Nutzung bis zur fachgerechten Sanierung.
    2. Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten Bausachverständigen (z. B. über die Website des VDB e. V. oder der ARGE Baubegutachtung) und vereinbaren Sie einen Vor-Ort-Termin zur umfassenden Prüfung nach DIN 18065, DIN 1055-100 und den allgemein anerkannten Regeln der Technik.
    3. Mängeldokumentation sichern: Machen Sie vor dem Termin mindestens 15 hochauflösende Fotos (jede einzelne Stufe, Gesamtwinkel, Übergang zur oberen Etage, Geländerbereich) und messen Sie alle Abweichungen (Stufenhöhe, Gefälle, Steigungswinkel) mit Wasserwaage und Maßband.
    4. Schriftliche Mängelrüge mit Frist: Sobald das Gutachten vorliegt, versenden Sie per Einschreiben mit Rückschein eine formelle Mängelrüge an den Bauunternehmer mit Fristsetzung von 14 Tagen zur mangelfreien Nachbesserung – unter Bezugnahme auf das Gutachten.
    5. Vertraglich klare Sanierungsvereinbarung: Sollte der Bauunternehmer zur Nachbesserung bereit sein, lassen Sie sich schriftlich bestätigen, dass nur ein unabhängiger Treppensachverständiger die endgültige Abnahme durchführt – und nicht der ursprüngliche Subunternehmer.
    6. Alternativplan für Ersatz: Fordern Sie im Vorfeld eine Kostenschätzung für den kompletten Neubau einer normkonformen Zweiholmtreppe ein – diese dient als Referenz für eine angemessene Kostengutschrift bei Ablehnung der Nachbesserung.
    Zweiholmtreppe
    Eine Treppe, bei der die Stufen zwischen zwei seitlichen Holmen befestigt sind. Die Holme tragen die Last und geben Stabilität. Zweiholmtreppen können aus Stahl oder Holz sein.
    Verwandte Begriffe: Wangentreppe, Spindeltreppe, Bolzentreppe
    Steigungshöhe
    Der vertikale Abstand zwischen zwei aufeinanderfolgenden Treppenstufen. Eine gleichmäßige Steigungshöhe ist wichtig für die Sicherheit.
    Verwandte Begriffe: Auftrittstiefe, Treppenlauf, Treppensteigung
    Auftrittstiefe
    Die horizontale Tiefe einer Treppenstufe, auf die man den Fuß setzt. Eine ausreichende Auftrittstiefe sorgt für sicheren Stand.
    Verwandte Begriffe: Steigungshöhe, Stufenbreite, Treppenpodest
    DIN 18065
    Eine deutsche Norm, die die Anforderungen an Gebäudetreppen festlegt. Sie regelt unter anderem die Maße und Sicherheitsaspekte von Treppen.
    Verwandte Begriffe: Landesbauordnung, Treppengeländer, Verkehrssicherheit
    Ein Experte, der Baumängel beurteilen und deren Ursachen feststellen kann. Er kann auch die Kosten für die Beseitigung der Mängel schätzen.
    Verwandte Begriffe: Architekt, Bauingenieur, Gutachten
    Kostengutschrift
    Eine finanzielle Entschädigung für Baumängel, die nicht oder nur mit unverhältnismäßigem Aufwand beseitigt werden können. Die Höhe richtet sich nach den Mängelbeseitigungskosten.
    Verwandte Begriffe: Minderung, Schadensersatz, Gewährleistung
    Landesbauordnung
    Gesetze der einzelnen Bundesländer in Deutschland, die die Anforderungen an Bauwerke regeln. Sie enthalten auch Bestimmungen über Treppen und deren Sicherheit.
    Verwandte Begriffe: Baurecht, DIN-Normen, Baugenehmigung
    1. Was ist eine Zweiholmtreppe?
      Eine Zweiholmtreppe ist eine Treppenkonstruktion, bei der die Stufen zwischen zwei seitlichen Holmen befestigt sind. Diese Holme tragen die Last der Treppe und geben ihr Stabilität. Zweiholmtreppen sind oft aus Stahl oder Holz gefertigt und können verschiedene Designs haben.
    2. Welche Normen gelten für Treppenstufen?
      Für Treppenstufen gelten in Deutschland die DIN 18065 (Gebäudetreppen) und die Landesbauordnungen. Diese Normen legen unter anderem die zulässige Steigungshöhe, Auftrittstiefe und Stufenbreite fest, um eine sichere Begehbarkeit zu gewährleisten. Die Einhaltung dieser Normen ist wichtig, um Unfälle zu vermeiden.
    3. Was bedeutet Steigungshöhe bei einer Treppe?
      Die Steigungshöhe ist der vertikale Abstand zwischen zwei aufeinanderfolgenden Treppenstufen. Sie wird gemessen von der Oberkante einer Stufe zur Oberkante der nächsten Stufe. Eine gleichmäßige Steigungshöhe ist entscheidend für eine komfortable und sichere Begehbarkeit der Treppe.
    4. Was ist die Auftrittstiefe einer Treppenstufe?
      Die Auftrittstiefe ist die horizontale Tiefe einer Treppenstufe, also der Bereich, auf den man den Fuß setzt. Sie wird von der Vorderkante einer Stufe bis zur Vorderkante der nächsten Stufe gemessen. Eine ausreichende Auftrittstiefe ist wichtig, um einen sicheren Stand auf der Treppe zu gewährleisten.
    5. Wie kann ich die Stufenhöhe meiner Treppe messen?
      Messen Sie den vertikalen Abstand von der Oberkante einer Stufe zur Oberkante der nächsten Stufe. Verwenden Sie eine Wasserwaage, um sicherzustellen, dass Sie senkrecht messen. Wiederholen Sie die Messung an mehreren Stellen der Treppe, um eventuelle Abweichungen festzustellen.
    6. Was kann ich tun, wenn die Stufenhöhe unterschiedlich ist?
      Unterschiedliche Stufenhöhen stellen eine erhebliche Stolpergefahr dar. Kontaktieren Sie den Bauunternehmer oder einen Treppenbauer, um die Ursache zu ermitteln und die Stufenhöhe anzugleichen. Dies kann durch Anpassen der Stufen oder des Fußbodenaufbaus erfolgen.
    7. Wie kann ich eine Kostengutschrift für mangelhafte Treppenstufen geltend machen?
      Dokumentieren Sie die Mängel genau (Fotos, Maße) und setzen Sie dem Bauunternehmer eine Frist zur Nachbesserung. Wenn die Nachbesserung nicht erfolgt oder nicht möglich ist, können Sie eine Kostengutschrift verlangen. Ziehen Sie bei Bedarf einen Bausachverständigen oder einen Anwalt für Baurecht hinzu.
    8. Welche Rolle spielt der Architekt bei der Treppenplanung?
      Der Architekt ist für die Planung der Treppe verantwortlich und muss sicherstellen, dass die Treppe den geltenden Normen und Vorschriften entspricht. Er muss die Steigungshöhe, Auftrittstiefe und Stufenbreite korrekt berechnen und die Treppe so planen, dass sie sicher und komfortabel begehbar ist.
    • Treppenrenovierung: Möglichkeiten und Kosten
      Informationen zu verschiedenen Methoden der Treppenrenovierung und den damit verbundenen Kosten.
    • Treppengeländer: Vorschriften und Design
      Überblick über die geltenden Vorschriften für Treppengeländer und Gestaltungsmöglichkeiten.
    • Beleuchtung von Treppen: Sicherheit und Ambiente
      Tipps zur optimalen Beleuchtung von Treppen für mehr Sicherheit und eine angenehme Atmosphäre.
    • Treppenstufenbeläge: Materialien und Eigenschaften
      Vergleich verschiedener Materialien für Treppenstufenbeläge hinsichtlich ihrer Eigenschaften und Eignung.
    • Barrierefreie Treppen: Anforderungen und Lösungen
      Informationen zu den Anforderungen an barrierefreie Treppen und mögliche Lösungen zur Umsetzung.
  2. DIN 18065: Treppenstufen – Toleranzen bei Zweiholmtreppen
    Foto von Josef Schrage
    DIN
    Hallo Herr Michael xx
    offensichtlich erfüllt die Treppe nicht die Anforderungen der DINAbk.
    siehe hier:
    DIN 18065 (Auszug)
    8 Toleranzen
    8.1 Das Istmaß von Treppensteigung s und Treppenauftritt a innerhalb eines (fertigen) Treppenlaufes darf gegenüber dem Nennmaß (Sollmaß) um nicht mehr als 0,5 cm abweichen.
    8.2 Von einer Stufe zur jeweils benachbarten Stufe darf die Abweichung der Istmaße untereinander dabei jedoch nicht mehr als 0,5 cm
    8.3 Bei halb- und viertelgewendelten (halbgewendelten, viertelgewendelten) Treppen darf von 8.1 und 8.2 für den Auftritt im Wendelungsbereich abgewichen werden, wenn die Verziehung der Stufen dies erfordert und ein stetiges Stufenbild erreicht wird.
    8.4 Für Treppenläufe in Wohngebäuden mit nicht mehr als zwei Wohnungen darf das Istmaß der Steigung der Antrittsstufe höchstens 1,5 cm vom Nennmaß (Sollmaß) abweichen.
    8.5 Die maximale Treppensteigung und der kleinste Treppenauftritt müssen in jedem Fall eingehalten werden; d.h. auf die höchstzulässige Steigung und den mindestens erforderlichen Auftritt dürfen die o.g. Toleranzen nicht angewendet werden.
    8.6 Im eingebauten Zustand (Ist-Lage) dürfen die Auftrittsflächen der Stufen von der waagerechten Nennlage (Soll-Lage) maximal abweichen:
    • an der Stufenvorderkante in der Treppenlaufbreite gemessen ± 0,5 %
    • senkrecht zur Stufenvorderkante in der Auftritt-Tiefe (im Gehbereich)
    gemessen ± 1,0 %
    8.7 Gegenläufige Neigungen zwischen zwei Auftritten dürfen addiert
    • an der Stufenvorderkante 0,5 % und
    • senkrecht zur Stufenvorderkante 1,0 %
    nicht überschreiten (bezogen auf das Nennmaß).
    Ihr Vorschlag die oberste Stufe auszurichten wird wohl nicht ganz funktionieren. Ebenso bleibt dann noch das Problem der nicht waagerechten Stufen.
    Freundliche Grüße
    Zweiholmtreppe: Stufenhöhe & DINAbk.-Toleranzen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Einhaltung der DIN 18065 bezüglich der Toleranzen bei Treppenstufen einer Zweiholmtreppe. Abweichungen von Istmaßen bei Treppensteigung und Treppenauftritt sind kritisch. Die korrekte Stufenhöhe und Stufentiefe sind entscheidend für die Sicherheit und den Komfort der Treppe.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Laut DIN 18065: Treppenstufen – Toleranzen bei Zweiholmtreppen dürfen die Istmaße von Treppensteigung und Treppenauftritt innerhalb eines Treppenlaufes nur geringfügig vom Nennmaß abweichen.
    📊 Zusatzinfo: Die DIN 18065 definiert klare Richtlinien für den Treppenbau, insbesondere für Wohngebäude. Die Einhaltung dieser Norm ist wichtig, um Baumängel und spätere Nachbesserungen zu vermeiden. Die korrekte Berechnung der Treppenstufen ist entscheidend für die Begehbarkeit.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Treppenstufen Ihrer Zweiholmtreppe auf Einhaltung der DIN 18065. Bei Abweichungen sollten Sie einen Fachmann für Treppenbau konsultieren, um eine Nachbesserung zu planen und eine Kostengutschrift zu verhandeln. Achten Sie auf die korrekte Stufenhöhe und Stufentiefe, um Unfälle zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Zweiholmtreppe, Treppenstufe, Stufenhöhe, Stufentiefe". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Zweiholmtreppe vs. Holzwangentreppe: Vor- & Nachteile, Kosten & Nutzung als Bautreppe?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Treppengeländer Aufpreis: Ist der Zuschlag von 2500€ gerechtfertigt? Kosten & Alternativen
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Furnierte Treppenstufen: Laminat als Holz in Baubeschreibung zulässig?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Treppenbau Toleranzen: Wandabstand, Stufen, DIN 18065 & zulässige Abweichungen?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Treppen-Entscheidung im Rohbau: Vergleich von Zweiholmtreppe, Holzwangentreppe & Kosten?
  6. BAU-Forum - Neubau - Treppenstufenhöhe zu niedrig nach Dämmung: Was tun? Normen, Kosten & Risiken
  7. BAU-Forum - Neubau - 13608: Zweiholmtreppe: Zu hohe & schiefe Stufen – Ursachen, Nachbesserung & Kostengutschrift?
  8. BAU-Forum - Treppen, Rampen, Leitern - Zweiholmtreppe planen: Optimale Ausführung, Steigung & Laufbreite trotz Tür?
  9. BAU-Forum - Treppen, Rampen, Leitern - Zweiholmtreppe vs. Holzwangentreppe: Vor- & Nachteile, Nutzung als Bautreppe?
  10. BAU-Forum - Treppen, Rampen, Leitern - Furnierte Treppenstufen: Laminat als Holz? Definition, Unterschiede & Alternativen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Zweiholmtreppe, Treppenstufe, Stufenhöhe, Stufentiefe" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Zweiholmtreppe, Treppenstufe, Stufenhöhe, Stufentiefe" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Zweiholmtreppe: Zu hohe & schiefe Stufen – Ursachen, Nachbesserung & Kostengutschrift?
Suche nach: Zweiholmtreppe: Hohe/schiefe Stufen – Korrektur?
Suche nach: Zweiholmtreppe, Treppenstufen, Stufenhöhe, Stufentiefe, Treppenbau, Nachbesserung, Kostengutschrift, Baumangel
