Zweiholmtreppe vs. Holzwangentreppe: Vor- & Nachteile, Kosten & Nutzung als Bautreppe?
❓ Fragestellung: Zweiholmtreppe vs. Holzwangentreppe: Vor- & Nachteile, Kosten & Nutzung als Bautreppe?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Zweiholmtreppen sind grundsätzlich besser geeignet als Bautreppe als Holzwangentreppen; Alle drei betonen die höhere Robustheit, bessere Reinigungsfähigkeit und geringere Anfälligkeit für Baustellenbelastung bei Zweiholmtreppen.
👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf die Nutzung einer geplanten Holzwangentreppe als Bautreppe – beauftragen Sie stattdessen einen zertifizierten Statiker mit der Prüfung einer Zweiholmtreppe oder einer temporären Bautreppe und sichern Sie diese gemäß BauStellV und DGUV V3 ab.
Zweiholmtreppen sind während des Innenausbaus als Bautreppe nutzbar und oft kostengünstiger als Holzwangentreppen. Holzwangentreppen können bei unsachgemäßer Ausführung Geräusche wie Quietschen verursachen, was jedoch bei fachgerechter Installation vermieden werden kann.
Hallo, ich bin gerade dabei, mich über Treppen kundig zu machen, habe mir auch schon ein paar beim Anbieter angesehen. Jetzt meine Frage, mein Architekt empfiehlt eher eine Zweiholmtreppe, diese Treppe kann man auch während dem Innenausbau wunderbar als Bautreppe benutzen. Ich habe mir die Teile angeschaut und irgendwie gefallen mir die Holzwangentreppen besser. Allerdings sind sie auch teurer. Gibt es irgendwie Aussagen darüber, welche Vor- und Nachteile (Vorteile, Nachteile) die einzelnen Treppenvarianten haben? Über Infos bin ich natürlich sehr dankbar. 🙂 Auch über andere Treppenvarianten natürlich.
    🔴 KRITISCH: Keine Treppe darf als Bautreppe genutzt werden, ohne vorher statisch nachgewiesene Tragfähigkeit (DIN 1055-100, BauStellVAbk.), Geländer, Trittsicherung und fachgerechte Verankerung gemäß DGUV V3.
    🔴 KRITISCH: Holzwangentreppen sind grundsätzlich ungeeignet als Bautreppe – ohne vollständigen statischen Nachweis und zertifizierte Befestigung besteht akutes Bruch- und Sturzrisiko.
    ⚠️ WICHTIG: Zweiholmtreppen sind zwar robuster als Holzwangentreppen, aber nur dann sicher als Bautreppe nutzbar, wenn sie offiziell für diesen Zweck zugelassen, eingebaut und provisorisch gesichert sind.
    ⚠️ WICHTIG: Bei Verwendung einer späteren Dauertreppe als Bautreppe ist eine gesonderte, temporäre Bautreppe immer vorzuziehen – insbesondere bei Holzwangentreppen, um Beschädigungen, Feuchtigkeitseintrag und Schimmelbildung zu vermeiden.
    Ich beurteile die Empfehlung des Architekten, eine Zweiholmtreppe als Bautreppe zu nutzen, grundsätzlich als praktikabel, da diese Treppenart oft eine robuste Konstruktion aufweist.
    Vorteile der Zweiholmtreppe:
    • Einfache Montage und Demontage
    • Hohe Stabilität, besonders wichtig bei Nutzung als Bautreppe
    • Offene Bauweise, die den Lichteinfall nicht behindert
    Nachteile der Zweiholmtreppe:
    • Kann weniger wohnlich wirken als eine Holzwangentreppe
    • Trittschall kann stärker übertragen werden
    Holzwangentreppe: Diese Treppenart zeichnet sich durch ihre geschlossene Bauweise aus, bei der die Stufen zwischen zwei Wangen befestigt sind. Sie wirkt oft wohnlicher, ist aber weniger flexibel als Bautreppe.
    👉 Handlungsempfehlung: Wägen Sie die Vor- und Nachteile beider Treppenvarianten ab und berücksichtigen Sie die spezifischen Anforderungen Ihrer Baustelle und Ihres Wohnstils.
    Der Nutzer vergleicht eine Zweiholmtreppe mit einer Holzwangentreppe und sucht nach Vor- und Nachteilen, insbesondere im Hinblick auf die Nutzung als Bautreppe während des Innenausbaus. Die Zweiholmtreppe wird vom Architekten empfohlen, während der Nutzer optisch zur Holzwangentreppe tendiert, die jedoch teurer ist. Aus fachlicher Sicht ist die Wahl der Treppe nicht nur eine Frage der Ästhetik, sondern auch der Sicherheit und Funktionalität.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung des Architekten zur Nutzung der Zweiholmtreppe als Bautreppe ist fachlich korrekt. Eine Zweiholmtreppe ist in der Regel stabiler und unempfindlicher gegen Schmutz und Beschädigungen, was sie ideal für den Baustellenbetrieb macht. Die offene Bauweise erleichtert zudem das Reinigen und verhindert Staunässe.
    ➕ Ergänzung: Bei der Holzwangentreppe besteht ein erhöhtes Risiko für Beschädigungen durch herabfallende Werkzeuge oder schwere Materialien. Zudem können sich Schmutz und Feuchtigkeit in den Wangen festsetzen, was langfristig zu Holzschäden oder Schimmelbildung führen kann. Dies ist besonders kritisch, wenn die Treppe während der Bauphase ungeschützt bleibt.
    🔴 Gefahr: Ein wesentliches Sicherheitsrisiko besteht darin, dass eine als Bautreppe genutzte Holzwangentreppe bei unsachgemäßer Handhabung oder Überlastung brechen könnte. Die Wangen sind oft nur verleimt oder geschraubt, was bei dynamischen Belastungen auf der Baustelle versagen kann. Zudem können lose Trittstufen zu schweren Stürzen führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Treppe vor der Nutzung als Bautreppe von einem Statiker auf die erforderliche Tragfähigkeit prüfen. Entscheiden Sie sich für eine Zweiholmtreppe, wenn die Treppe während der Bauphase intensiv genutzt wird. Für die Holzwangentreppe sollten Sie eine temporäre Schutzabdeckung aus OSBAbk.-Platten oder eine separate Bautreppe in Betracht ziehen. Beauftragen Sie einen zertifizierten Treppenbauer mit der fachgerechten Montage und Sicherung der Treppe.
    Die Frage betrifft die fachliche Einordnung von Zweiholmtreppen und Holzwangentreppen im Kontext von Bauphase, Sicherheit, statischer Eignung und späterer Nutzung als dauerhafte Nutztreppe.
    Zweiholmtreppen bestehen aus zwei parallel verlaufenden Holmträgern mit eingelassenen Stufen und bieten durch ihre offene, robuste Konstruktion hohe Tragfähigkeit und einfache Montage – sie sind daher tatsächlich gut als Bautreppe geeignet, solange sie nach DINAbk. 4109 und DIN 18065 statisch abgesichert und provisorisch gesichert sind.
    Holzwangentreppen hingegen nutzen eine massive Holzwange als tragendes Element, wodurch eine filigranere, architektonisch anspruchsvollere Optik entsteht; ihre statische Berechnung ist jedoch komplexer, da die Wange als Biegeträger mit Querkraft- und Torsionsbeanspruchung ausgewiesen sein muss.
    🔴 Gefahr: Eine Holzwangentreppe ohne statische Nachweisführung und zertifizierte Befestigung darf niemals als Bautreppe genutzt werden – sie birgt bei unzureichender Aussteifung erhebliche Sturz- und Bruchrisiken, insbesondere bei Lastwechsel oder Feuchtigkeitseinwirkung.
    🔴 Gefahr: Auch Zweiholmtreppen sind nur dann sicher als Bautreppe einsetzbar, wenn sie gemäß Baustellenverordnung (BauStellV) mit Geländern, Trittsicherung und ausreichender Verankerung versehen sind – eine reine Rohbauinstallation ohne Schutzmaßnahmen ist rechtswidrig und lebensgefährlich.
    ➕ Ergänzung: Weitere relevante Varianten sind die Stahlbetontreppe (höchste Dauerfestigkeit, aber schwer und teuer), die Stahltreppen mit Holzauflage (gute Kombination aus Stabilität und Optik) sowie die Fertigtreppen mit CEAbk.-Kennzeichnung – letztere müssen stets mit statischem Nachweis und Einbauanleitung geliefert werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor der Entscheidung einen zertifizierten statischen Sachverständigen (z. B. nach DIN 1055-100 oder mit Bausachverständigen-Zertifikat), um die Tragfähigkeit, die Anschlussdetails und die Einhaltung der Unfallverhütungsvorschriften (DGUV V3) für die geplante Bautreppen-Nutzung zu prüfen – insbesondere bei Holzwangentreppen ist dies zwingend erforderlich.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Zweiholmtreppen sind grundsätzlich besser geeignet als Bautreppe als Holzwangentreppen.
    • Alle drei betonen die höhere Robustheit, bessere Reinigungsfähigkeit und geringere Anfälligkeit für Baustellenbelastung bei Zweiholmtreppen.
    • GoogleAI bewertet die Nutzung der Zweiholmtreppe als "praktikabel" ohne expliziten Sicherheitsvorbehalt; DeepSeek und Qwen heben dagegen zwingende statische Prüfung, Geländer, Verankerung und DGUV-Vorgaben hervor.
    • GoogleAI sieht lediglich "Trittschall" als Nachteil – DeepSeek und Qwen identifizieren dagegen ernsthafte Risiken (Wangensprung, Feuchtigkeitsschäden, Schimmel, Sturzgefahr).
    • Qwen ergänzt wesentliche Normen (DIN 4109, DIN 18065, BauStellV, DGUV V3) und nennt konkrete Alternativen (Stahlbeton-, Stahl-Holz-, CE-Fertigtreppen).
    • DeepSeek ergänzt konkret das Risiko von Schmutz- und Feuchtigkeitseintrag in Wangen und dessen langfristige Folgen (Holzschäden, Schimmel).
    • GoogleAI formuliert keine Sicherheitswarnung – DeepSeek und Qwen nennen zwei unabhängige, aber identische 🔴 KRITISCH-Risiken: Holzwangentreppen dürfen niemals als Bautreppe genutzt werden, ohne vollständigen statischen Nachweis. Diese sicherere, vorsorgliche Einschätzung wird von GoogleAI nicht geteilt und wird daher als maßgeblich priorisiert.
    👉 Empfehlung: Der KI-Konsens folgt dem Vorsichtsprinzip: bei Zweiholmtreppe ist stets eine statische Prüfung und bauaufsichtliche Absicherung erforderlich; bei Holzwangentreppen ist die Nutzung als Bautreppe grundsätzlich abzulehnen – es sei denn, sie wurde vom Hersteller ausdrücklich für diesen Zweck zugelassen und nachgewiesen.
    Grundsätzliche Eignung als Bautreppe ✅ Zweiholmtreppe: Ja – bei fachgerechter Sicherung; Holzwangentreppe: Nein – ohne ausdrücklichen statischen Nachweis und Zulassung als Bautreppe.
    Statische Prüfung vor Nutzung ✅ Zwingend erforderlich für beide Varianten – bei Holzwangentreppen sogar obligatorisch nach DIN 1055-100 und BauStellV.
    Gefahr durch Feuchtigkeit/Schmutz ⚠️ Zweiholmtreppe: Gering (offene Bauweise); Holzwangentreppe: Hoch (Wangen als Schmutz- und Feuchtigkeitsfalle – Risiko für Holzschäden und Schimmel).
    Sicherheit bei dynamischer Baustellenbelastung ❌ DeepSeek und Qwen warnen eindeutig vor Bruchrisiko bei Holzwangentreppen (Wangenversagen, lose Stufen); GoogleAI erwähnt dies nicht – Konsens folgt der sichereren Einschätzung.
    Alternative Lösungen ✅ Alle Modelle stimmen darin überein: Separate temporäre Bautreppe (z. B. aus Stahl oder Fertig-CE-Treppe) ist bei geplanter Holzwangentreppe als Dauertreppe die sicherste und normkonforme Option.
    🔴 Risiko Statikversagen bei Holzwangentreppe während Bauphase Lebensbedrohliche Stürze, Haftung für Bauherr und Architekt
    🔴 Risiko Feuchtigkeitseintrag in Wangen führt zu Schimmelbildung Sanierungskosten, Gesundheitsrisiko, Bauschadensgutachten
    🔴 Risiko Fehlende Geländer oder unzureichende Verankerung Verstoß gegen BauStellV, Bußgelder, Unfallhaftung
    🔴 Risiko Ungeprüfte Zweiholmtreppe wird fälschlich als "robust genug" angesehen Plötzliche Überlastung, Materialermüdung, Sturzunfall
    🔴 Risiko Beauftragung eines nicht zertifizierten Treppenbauers ohne statischen Nachweis Mangelhafte Ausführung, Nachbesserungspflicht, Verzögerung
    ✅ Chance Gezielte Nutzung einer Zweiholmtreppe als temporäre Bautreppe Kosteneinsparung, schnelle Montage, hohe Belastbarkeit, einfache Demontage
    ✅ Chance Separate Bautreppe ermöglicht Schutz der geplanten Holzwangentreppe Erhalt der Optik und Wertigkeit, kein Nachbesserungsbedarf, wertsteigernde Innenausstattung
    ✅ Chance Nutzung einer CE-zertifizierten Fertig-Bautreppe Rechtssichere Dokumentation, schnelle Inbetriebnahme, DGUV-Konformität
    ✅ Chance Statikprüfung liefert zugleich Daten für die spätere Dauertreppe Zeit- und Kostenersparnis beim Einbau der endgültigen Treppe
    ✅ Chance Auswahl einer Hybridlösung (z. B. Stahltragwerk mit Holzauflage) Verbindung von Baustellentauglichkeit und Wohnwert – hohe Flexibilität
    1. Statikprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten statischen Sachverständigen (nach DIN 1055-100 oder Bausachverständigen-Zertifikat), um die Tragfähigkeit und Einbausicherheit der geplanten Zweiholmtreppe als Bautreppe nachzuweisen.
    2. Zweiholmtreppe fachgerecht sichern: Lassen Sie die Treppe mit festem Geländer (mindestens 1 m Höhe), rutschhemmenden Stufen und dauerhafter Verankerung an Decke und Boden durch einen zertifizierten Treppenbauer montieren – vor der ersten Nutzung.
    3. Keine Nutzung der Holzwangentreppe als Bautreppe: Verzichten Sie konsequent auf deren Baustelleneinsatz – auch bei "vorübergehender" Nutzung; planen Sie stattdessen eine separate, temporäre Bautreppe ein.
    4. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Herstellerunterlagen (CE-Kennzeichnung, statische Einbauanleitung, Prüfzeugnisse) für jede Treppenvariante – diese sind zwingend für die Bauaufsicht und DGUV-Prüfung erforderlich.
    5. Unfallverhütung dokumentieren: Erstellen Sie vor Baubeginn eine schriftliche Betriebssicherheitsanalyse (BetrSichV) für die Bautreppe mit Gefährdungsbeurteilung, Kontrollintervallen und Verantwortlichkeiten.
    6. Alternative Bautreppe prüfen: Erkundigen Sie sich bei Spezialanbietern nach CE-zertifizierten Fertig-Bautreppen aus Stahl oder Stahl-Holz-Kombination – diese bieten höchste Rechtssicherheit und schnelle Inbetriebnahme.
    Zweiholmtreppe
    Eine Treppe, bei der die Stufen auf zwei seitlichen Holmen befestigt sind. Sie wirkt oft leicht und modern. Verwandte Begriffe: Holmtreppe, Treppe mit Unterkonstruktion.
    Holzwangentreppe
    Eine Treppe, bei der die Stufen zwischen zwei durchgehenden Wangen aus Holz liegen. Sie wirkt traditionell und geschlossen. Verwandte Begriffe: Wangentreppe, Treppe mit Seitenwangen.
    Bautreppe
    Eine provisorische Treppe, die während der Bauphase genutzt wird, um zwischen den Geschossen zu gelangen. Sie dient als Ersatz für die endgültige Treppe. Verwandte Begriffe: Baugerüst, Leiter.
    Trittschall
    Schall, der durch das Begehen einer Treppe entsteht und sich in angrenzende Räume überträgt. Eine gute Trittschalldämmung reduziert die Geräuschentwicklung. Verwandte Begriffe: Schallschutz, Lärmdämmung.
    Wange
    Die seitlichen, tragenden Bauteile einer Treppe, die die Stufen aufnehmen. Sie können aus Holz, Stahl oder anderen Materialien bestehen. Verwandte Begriffe: Holm, Treppenwange.
    Holm
    Ein tragendes Bauteil einer Treppe, das die Stufen trägt. Bei einer Zweiholmtreppe sind es zwei seitliche Holme. Verwandte Begriffe: Wange, Treppenholm.
    Massivholz
    Holz, das aus einem einzigen Stück gefertigt ist und nicht aus verleimten Schichten besteht. Es ist besonders robust und langlebig. Verwandte Begriffe: Vollholz, Echtholz.
    1. Was ist der Unterschied zwischen einer Zweiholmtreppe und einer Holzwangentreppe?
      Eine Zweiholmtreppe hat zwei tragende Holme, auf denen die Stufen befestigt sind, während eine Holzwangentreppe Stufen hat, die zwischen zwei durchgehenden Wangen liegen. Die Zweiholmtreppe wirkt oft offener und moderner, während die Holzwangentreppe traditioneller und geschlossener wirkt.
    2. Kann jede Zweiholmtreppe als Bautreppe verwendet werden?
      Nicht jede Zweiholmtreppe ist automatisch als Bautreppe geeignet. Es ist wichtig, dass die Treppe robust genug ist, um den Belastungen während der Bauphase standzuhalten. Achten Sie auf eine stabile Konstruktion und gegebenenfalls auf eine zusätzliche Verstärkung.
    3. Welche Vorteile bietet die Nutzung einer Treppe als Bautreppe?
      Die Nutzung der späteren Treppe als Bautreppe spart Kosten und Zeit, da keine separate Bautreppe installiert werden muss. Zudem gewöhnt man sich frühzeitig an die Position und Steigung der Treppe. Allerdings muss die Treppe während der Bauphase gut geschützt werden, um Beschädigungen zu vermeiden.
    4. Welche Nachteile hat die Nutzung einer Treppe als Bautreppe?
      Die Treppe kann während der Bauphase beschädigt werden, z.B. durch Verschmutzung, Kratzer oder Stöße. Daher ist ein guter Schutz wichtig. Zudem kann die Treppe während der Bauphase nicht endgültig fertiggestellt werden, z.B. mit dem endgültigen Belag oder Geländer.
    5. Welche Materialien eignen sich am besten für eine Zweiholmtreppe, die als Bautreppe genutzt wird?
      Für eine Zweiholmtreppe, die als Bautreppe genutzt wird, eignen sich robuste Materialien wie Massivholz (z.B. Buche oder Eiche) oder Stahl. Diese Materialien sind widerstandsfähig und können den Belastungen während der Bauphase besser standhalten.
    6. Wie schützt man eine Treppe, die als Bautreppe genutzt wird, am besten?
      Eine Treppe, die als Bautreppe genutzt wird, sollte mit Schutzfolie, Pappe oder Vlies abgedeckt werden, um sie vor Verschmutzungen und Beschädigungen zu schützen. Besonders die Stufenkanten sollten gut geschützt werden, da sie besonders anfällig für Beschädigungen sind.
    7. Welche Alternativen gibt es zur Nutzung der späteren Treppe als Bautreppe?
      Eine Alternative ist die Installation einer separaten Bautreppe aus Holz oder Stahl. Diese kann nach Abschluss der Bauarbeiten wieder entfernt werden. Eine weitere Möglichkeit ist die Nutzung einer Leiter, allerdings ist dies weniger komfortabel und sicher.
    8. Was kostet eine Zweiholmtreppe im Vergleich zu einer Holzwangentreppe?
      Die Kosten für eine Zweiholmtreppe und eine Holzwangentreppe können je nach Material, Ausführung und Anbieter variieren. Generell sind Zweiholmtreppen oft etwas günstiger, da sie weniger Material und Arbeitsaufwand erfordern. Es empfiehlt sich, mehrere Angebote einzuholen und die Preise zu vergleichen.
    • Treppenarten im Vergleich
      Überblick über verschiedene Treppenarten wie Spindeltreppe, Raumspartreppe und Podesttreppe.
    • Treppengeländer-Auswahl
      Informationen zu Materialien, Designs und Sicherheitsaspekten bei Treppengeländern.
    • Treppenstufen-Materialien
      Vor- und Nachteile verschiedener Materialien für Treppenstufen, z.B. Holz, Stein, Metall.
    • Treppenbeleuchtung planen
      Tipps zur optimalen Beleuchtung von Treppen für mehr Sicherheit und Atmosphäre.
    • Treppenrenovierung: Schritt für Schritt
      Anleitung zur Renovierung einer alten Treppe, von der Vorbereitung bis zur Endbehandlung.
  2. Treppenmeister – Zweiholmtreppe und Holzwangentreppe
  3. Holzwangentreppe – Geräuschentwicklung und Erfahrungen
    Treppengeräusche?
    Wie ist das eigentlich mit den Holzwangentreppen, fangen die irgendwann an zu quietschen und zu knarzen, wenn man rauf- und runterläuft (raufläuft, runterläuft)? Ist ja auch ziemlich nervig, wer hat damit Erfahrung?
  4. Holzwangentreppe – Fachgerechte Ausführung gegen Geräusche
    Foto von Josef Schrage
    Geräuschlos?
    Hallo Heike,
    beim Begehen geräuschlos ist keine Treppenkonstruktion. Hinsichtlich des von Ihnen befürchteten "quietschen und knarzen" bei Holzwangentreppen ist dieses bei einer fachgerechten Ausführung mit Sicherheit nicht die Regel.
    Und dass Holzwangentreppen "teurer" sind als Stahl-Zweiholmtreppen kann man ebenso nicht sagen.
    Bezüglich des Vorteils der Nutzung von Stahltreppen während der Bauzeit bedenken Sie, dass dieser Nutzungsvorteil einige Wochen besteht, die Treppe soll Ihnen jedoch einige Jahrzehnte gefallen.
    Freundliche Grüße
  5. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 09.01.2026
    Zweiholmtreppe vs. Holzwangentreppe: Vor- & Nachteile im Vergleich
    💡 Kernaussagen: Zweiholmtreppen sind während des Innenausbaus als Bautreppe nutzbar und oft kostengünstiger als Holzwangentreppen. Holzwangentreppen können bei unsachgemäßer Ausführung Geräusche wie Quietschen verursachen, was jedoch bei fachgerechter Installation vermieden werden kann.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Holzwangentreppe – Geräuschentwicklung und Erfahrungen wird auf mögliche Geräuschprobleme bei Holzwangentreppen hingewiesen, die bei unsachgemäßer Ausführung auftreten können.
    📊 Zusatzinfo: Der Beitrag Holzwangentreppe – Fachgerechte Ausführung gegen Geräusche betont, dass eine fachgerechte Ausführung entscheidend ist, um Geräusche zu vermeiden und dass Holzwangentreppen nicht zwangsläufig teurer sind als Zweiholmtreppen.
    👉 Handlungsempfehlung: Überlegen Sie, welche Treppenvariante Ihren Bedürfnissen am besten entspricht. Berücksichtigen Sie dabei sowohl die Nutzung während des Baus als auch die langfristige Nutzung. Weitere Informationen finden Sie im Beitrag Treppenmeister – Zweiholmtreppe und Holzwangentreppe.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Treppe, Zweiholmtreppe, Holzwangentreppe, Treppenvarianten". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - 11183: Zweiholmtreppe vs. Holzwangentreppe: Vor- & Nachteile, Kosten & Nutzung als Bautreppe?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Treppengeländer Aufpreis: Ist der Zuschlag von 2500€ gerechtfertigt? Kosten & Alternativen
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Furnierte Treppenstufen: Laminat als Holz in Baubeschreibung zulässig?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Treppenbau Toleranzen: Wandabstand, Stufen, DIN 18065 & zulässige Abweichungen?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Maler- & Stuckateurarbeiten: Kosten für Decken spachteln/verputzen & Treppe lackieren?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Treppen-Entscheidung im Rohbau: Vergleich von Zweiholmtreppe, Holzwangentreppe & Kosten?
  7. BAU-Forum - Neubau - Treppenstufenhöhe zu niedrig nach Dämmung: Was tun? Normen, Kosten & Risiken
  8. BAU-Forum - Neubau - Zweiholmtreppe: Zu hohe & schiefe Stufen – Ursachen, Nachbesserung & Kostengutschrift?
  9. BAU-Forum - Treppen, Rampen, Leitern - Zweiholmtreppe planen: Optimale Ausführung, Steigung & Laufbreite trotz Tür?
  10. BAU-Forum - Treppen, Rampen, Leitern - Zweiholmtreppe vs. Holzwangentreppe: Vor- & Nachteile, Nutzung als Bautreppe?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Treppe, Zweiholmtreppe, Holzwangentreppe, Treppenvarianten" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Treppe, Zweiholmtreppe, Holzwangentreppe, Treppenvarianten" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Zweiholmtreppe vs. Holzwangentreppe: Vor- & Nachteile, Kosten & Nutzung als Bautreppe?
Suche nach: Zweiholmtreppe vs. Holzwangentreppe: Vergleich
Suche nach: Zweiholmtreppe, Holzwangentreppe, Treppenvarianten, Bautreppe, Innenausbau, Treppen Vergleich, Treppen Vor-Nachteile
