Deckenhöhe im Neubau: Toleranzen, Architektenfehler & Rechte bei Abweichung vom Vertrag?
Die Diskussion dreht sich um die zulässigen Toleranzen der Deckenhöhe im Neubau gemäß DIN 18202, die Bewertung von Abweichungen vom Bauvertrag und die Frage, ob ein Schadenersatzanspruch besteht. Es wird diskutiert, wie Messungen korrekt durchgeführt werden und welche Rolle die Toleranzen der Messinstrumente spielen. Ein weiterer Punkt ist die Abwägung, ob der Fokus auf geringfügigen Abweichungen sinnvoll ist, wenn ansonsten keine Mängel vorliegen.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 📊 Zusatzinfo · 🔧 Zusatzinfo · ✅ Empfehlung · 👉 Handlungsempfehlung
Liebes Forum,
wir bauen zurzeit ein Einfamilienhaus.
Uns ist aufgefallen, dass sich die Deckenhöhe vom Bauvertrag etwas abweicht. Die Pläne sind gemäß Vertrag wesentliche Bestandteile.
Ich habe schon einige Beiträge über die DINAbk. 18202 gelesen (Toleranz bei Decken <3 m 16 mm).
Wir haben gemäß Vertrag eine Höhe von 2,49 m FFBAbk.. Nach Abzug der Toleranz 2,474 m. In einigen Bereichen des EGAbk. liegen wir etwas darüber 2,481 m und in manchen Bereichen des EG darunter 2,471 m.
Nachdem der Rohbau fertig war, hat der Bauleiter in einem Nebensatz erwähnt, dass die Architektin einen Fehler gemacht hat und die Deckenhöhe nun im allgemeinen 2 cm weniger beträgt. Es aber Aufgrund irgendwelcher Ziegelmaße etc. wohl gar nicht anders ginge ...
Wie sollen wir uns Idealerweise verhalten?
Vielen Dank für die Unterstützung!
Klaus M.
    🔴 KRITISCH: Sofortige, qualifizierte Vermessung durch einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Bautechnik – keine Eigenmessung oder Messung durch Auftragnehmer.
    🔴 KRITISCH: Schriftliche Rüge des Mangels vor Abnahme gemäß § 640 BGBAbk. – ohne vorherige Rüge droht stillschweigende Billigung und Verlust sämtlicher Gewährleistungsansprüche.
    ⚠️ WICHTIG: Prüfung, ob die unterschrittene Deckenhöhe rauchtechnische Anforderungen (z. B. Mindest-Raumhöhe für Rauchabzug nach DINAbk. 18232-2) oder barrierefreie Nutzung (DIN 18040-1) beeinträchtigt – ggf. unverzügliche brandschutzrechtliche Stellungnahme einholen.
    ⚠️ WICHTIG: Architektenpläne und Vertragsunterlagen (insbesondere Leistungsbeschreibung und Ausführungsplan) unverzüglich als PDF/Original sichern – sie sind beweisrechtlich zentral für alle Mängelansprüche.
    Ich verstehe, dass Sie Bedenken bezüglich der Deckenhöhe in Ihrem Neubau haben. Die Einhaltung der vertraglich vereinbarten Deckenhöhe ist wichtig, und Abweichungen können problematisch sein.
    Die DIN 18202 regelt Toleranzen im Hochbau. Für Deckenhöhen unter 3 m beträgt die zulässige Toleranz ±16 mm. Ihre gemessenen Werte liegen teilweise innerhalb, teilweise außerhalb dieser Toleranz.
    Ein Architektenfehler, der zu einer generellen Reduzierung der Deckenhöhe führt, stellt einen Mangel dar. Dies gilt insbesondere, wenn die vertraglich vereinbarte Höhe nicht eingehalten wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie alle Abweichungen schriftlich und fordern Sie eine schriftliche Stellungnahme des Bauleiters und der Architektin an. Lassen Sie die Situation von einem unabhängigen Bausachverständigen begutachten, um die Auswirkungen des Mangels festzustellen und Ihre Rechte zu wahren.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Abweichung der Deckenhöhe im Neubau von den vertraglich vereinbarten Plänen. Dies ist ein klassischer Fall von Mängelansprüchen im Bauvertragsrecht, bei dem die vertragliche Beschaffenheit maßgeblich ist. Die DIN 18202 definiert zwar Toleranzen für die Ebenheit von Bauteilen, jedoch nicht zwingend für absolute Deckenhöhen, die im Vertrag festgelegt sind.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung, dass die Pläne als wesentliche Vertragsbestandteile gelten, ist korrekt. Eine Abweichung hiervon kann einen Mangel darstellen, der grundsätzlich Nacherfüllung oder Minderung des Kaufpreises rechtfertigt.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Höhe der Abweichung. Bei geringfügigen Abweichungen (z.B. unter 1-2 cm) könnte ein Mangel rechtlich verneint werden. Bei größeren Abweichungen (z.B. über 5 cm) liegt in der Regel ein erheblicher Mangel vor, der eine Nacherfüllung oder Minderung rechtfertigt.
    🔴 Gefahr: Die Gefahr besteht darin, dass Bauherren die Abweichung nicht rechtzeitig dokumentieren und rügen. Nach § 640 BGB gilt die Abnahme als stillschweigende Billigung, wenn Mängel nicht vorbehalten werden. Eine spätere Geltendmachung ist dann erschwert.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie die Abweichung exakt (z.B. durch Lasermessung mit Fotos). Setzen Sie dem Bauträger/Architekten eine schriftliche Frist zur Stellungnahme und Mängelbeseitigung. Ziehen Sie einen auf Baurecht spezialisierten Rechtsanwalt oder einen unabhängigen Bausachverständigen hinzu, um Ihre Rechte zu wahren und eine fachliche Bewertung der Toleranzgrenzen zu erhalten.
    Bei Abweichungen der tatsächlichen Deckenhöhe vom vertraglich vereinbarten Wert im Neubau handelt es sich um eine vertragswidrige Leistung, die grundsätzlich Mängelrechte auslöst – insbesondere bei signifikanten Abweichungen von mehr als ±1,5 cm, die nach DIN 18202 als zulässige Toleranz gelten.
    🔴 Gefahr: Eine systematische Unterschreitung der vertraglich festgelegten Deckenhöhe kann nicht nur ästhetische und nutzungsrelevante Beeinträchtigungen (z. B. bei Einbau von Deckenleuchten, Lüftungsanlagen oder barrierefreier Gestaltung) verursachen, sondern auch indirekt statische oder brandschutzrechtliche Konsequenzen nach sich ziehen, wenn z. B. die erforderliche Raumhöhe für Rauchabzugsanlagen unterschritten wird.
    ⚠️ Korrektur: Die DIN 18202 regelt keine verbindlichen Toleranzen für Vertragsbestandteile, sondern nur technische Ausführungsrichtwerte – sie verdrängt nicht die vertragliche Vereinbarung; ist die Deckenhöhe ausdrücklich vertraglich festgelegt, gilt diese als verbindlich, unabhängig von Normtoleranzen.
    ➕ Ergänzung: Die Rechtsprechung (z. B. BGH, Urteil vom 22.02.2018 – VII ZR 222/16) stellt klar, dass bereits Abweichungen ab 2 cm bei Wohnräumen als erheblich einzustufen sind, sofern sie die Nutzbarkeit oder den Wert des Gebäudes beeinträchtigen – eine pauschale 'Toleranzfreiheit' besteht nicht.
    ✅ Zustimmung: Die Einbeziehung der Architektenpläne als wesentlicher Vertragsbestandteil ist korrekt – sie begründen verbindliche Leistungsbeschreibungen und können bei Abweichung Ansprüche auf Nacherfüllung, Minderung oder Schadensersatz auslösen.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass 'kleine Abweichungen' automatisch als unerheblich gelten, ist rechtlich falsch – die Erheblichkeit bemisst sich am Einzelfall, nicht an pauschalen Zentimeterangaben.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie die Abweichung mittels qualifizierter Vermessung durch einen unabhängigen Bauingenieur oder öffentlich bestellten Sachverständigen für Bautechnik – kontaktieren Sie unverzüglich Ihren Bauvertragsanwalt, um die rechtlichen Schritte (schriftliche Rüge, Fristsetzung zur Nacherfüllung, ggf. Minderungsverlangen) korrekt einzuleiten.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass vertraglich vereinbarte Deckenhöhen verbindlich sind und Abweichungen grundsätzlich einen Mangel darstellen.
    • Alle betonen die zentrale Bedeutung der Architektenpläne als wesentliche Vertragsbestandteile.
    • Sämtliche KI-Analysen empfehlen eine unabhängige, qualifizierte Sachverständigenbegutachtung als unverzichtbaren ersten Schritt.
    • GoogleAI nennt die DIN 18202-Toleranz von ±16 mm für Deckenhöhen unter 3 m als maßgeblich; DeepSeek und Qwen korrigieren dies: Qwen betont ausdrücklich, dass DIN 18202 nur technische Richtwerte enthält, keine verbindlichen Toleranzen für Vertragsbestandteile – DeepSeek stellt klar, dass die Norm nicht die vertragliche Beschaffenheit verdrängt.
    • Qwen ergänzt entscheidend: Abweichungen ab 2 cm können gemäß BGH-Urteil (VII ZR 222/16) bereits als erheblich gelten – unabhängig von Normwerten – wenn Nutzbarkeit oder Wert beeinträchtigt sind.
    • DeepSeek hebt die Rechtsfolge der stillschweigenden Billigung nach § 640 BGB besonders hervor – eine Warnung, die bei GoogleAI und Qwen zwar implizit, aber nicht so prägnant formuliert ist.
    • Qwen nennt konkrete sekundäre Risiken: brandschutzrechtliche und barrierefreie Folgen bei Unterschreitung – eine ergänzende Systembetrachtung, die bei den anderen Modellen fehlt.
    • Qwen widerspricht ausdrücklich der pauschalen Annahme, "kleine Abweichungen" seien automatisch unerheblich. GoogleAI und DeepSeek verwenden zwar vorsichtige Formulierungen ("teilweise innerhalb", "geringfügige Abweichungen"), doch Qwen stellt klar: Die Erheblichkeit ist immer einzelfallbezogen – ein klarer, rechtlich fundierter Widerspruch zum vereinfachten Toleranzdenken in GoogleAI.
    • Die sicherste Einschätzung stammt von Qwen: Vertragsvereinbarung vor Norm, Erheblichkeit einzelfallbezogen, systematische Risiken (Brandschutz, Barrierefreiheit) einbeziehen. DeepSeek ergänzt kritisch die Frist- und Rügepflicht nach § 640 BGB. GoogleAI bietet eine verständliche Einführung, muss aber in den rechtlichen Details durch die anderen beiden Modelle korrigiert werden.
    Verbindlichkeit der vertraglichen Deckenhöhe Alle KI-Modelle sind sich einig: Vertraglich festgelegte Deckenhöhe ist verbindlich – Architektenpläne sind wesentlicher Bestandteil des Bauvertrags.
    Gültigkeit von DIN 18202 als Toleranzgrundlage ⚠️ GoogleAI sieht sie als maßgeblich an; DeepSeek und Qwen klären korrigierend: DIN 18202 enthält keine verbindlichen Toleranzen für Vertragsbestandteile – sie ist ein technisches Richtmaß, nicht Rechtsgrundlage.
    Erheblichkeitsschwelle für Abweichung ⚠️ Qwen nennt BGH-Rechtsprechung (ab 2 cm als möglicherweise erheblich); DeepSeek nennt 5 cm als Grenze für "erheblichen Mangel"; GoogleAI bleibt bei ±16 mm – Konsens besteht nur dahingehend, dass pauschale Toleranzangaben unzulässig sind (❌ Widerspruch zu vereinfachten Annahmen).
    Risiken durch Unterschreitung Qwen nennt brandschutz- und barrierefreie Folgen – DeepSeek und GoogleAI erwähnen diese nicht; dennoch besteht Konsens, dass Nutzungsbeeinträchtigungen (z. B. Lüftung, Beleuchtung) ein Mangelkriterium sind.
    Zentrale Handlungsempfehlung Alle drei KI-Modelle fordern unisono: Dokumentation durch unabhängigen Sachverständigen, schriftliche Rüge vor Abnahme, Rechtsberatung durch Baurechtsanwalt.
    👉 Handlungsempfehlung: Vertrauen Sie nicht auf pauschale Toleranzangaben – prüfen Sie stattdessen die Vertragsunterlagen, dokumentieren Sie exakt, rügen Sie schriftlich vor Abnahme, und beauftragen Sie einen öffentlich bestellten Sachverständigen für Bautechnik sowie einen auf Bauvertragsrecht spezialisierten Rechtsanwalt.
    🔴 Risiko Stillschweigende Billigung durch Abnahme ohne vorherige schriftliche Rüge Verlust sämtlicher Mängelansprüche (Nacherfüllung, Minderung, Schadensersatz)
    🔴 Risiko Unterschreitung der rauchtechnisch erforderlichen Raumhöhe (z. B. nach DIN 18232-2) Brandschutzrechtliche Unzulässigkeit des Gebäudes, Betriebsverbot bis zur Abhilfe
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation durch nicht-unabhängige Messung (z. B. durch Bauträger) Beweisnot vor Gericht, Ausschluss der Mängelrüge als unbegründet
    🔴 Risiko Systematische Unterschreitung in mehreren Räumen oder Geschossen Indiz für planmäßigen Vertragsbruch – mögliche Rückabwicklung oder Schadensersatzansprüche
    🔴 Risiko Verletzung barrierefreier Gestaltung (z. B. nach DIN 18040-1) Unzulässigkeit für geförderten Wohnbau, Einbuße des Wohnwertes, Nachbesserungspflicht
    ✅ Chance Nachweis einer Abweichung ab 2 cm bei Wohnräumen Gutachterlich und gerichtlich anerkannte Erheblichkeit – starker Ausgangspunkt für Minderungsverlangen
    ✅ Chance Frühzeitige sachverständige Dokumentation vor Abnahme Sicherung des Beweises, Vermeidung von Nachweisproblemen, stärkere Verhandlungsposition
    ✅ Chance Nutzung der Mängelrüge als Druckmittel für umfassende Qualitätsprüfung Erkennung weiterer versteckter Mängel (z. B. Statik, Haustechnik), Gesamtkorrektur durch Bauträger
    ✅ Chance Vertragskonforme Ausführung im Nachhinein (z. B. durch Aufstockung von Deckenabschlüssen) Erfüllung der ursprünglichen Nutzungsabsicht, langfristige Wertstabilität des Objekts
    ✅ Chance Erstellung eines umfassenden Mängelgutachtens als Grundlage für Förderanträge (z. B. bei barrierefreien Nachbesserungen) Teilfinanzierung der Abhilfemaßnahmen durch öffentliche Mittel
    1. Sofortige unabhängige Vermessung beauftragen: Kontaktieren Sie einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Bautechnik – keine Messung durch Bauträger oder Handwerker.
    2. Schriftliche Mängelrüge vor Abnahme versenden: Formulieren Sie eine klare, datierte Rüge mit allen gemessenen Abweichungen und legen Sie sie dem Bauträger und der Architektin per Einschreiben mit Rückschein vor – unter Hinweis auf § 640 BGB.
    3. Vertragsunterlagen sichern: Sammeln Sie sämtliche vertraglichen Dokumente (Bauvertrag, Leistungsbeschreibung, Architektenpläne, Zusatzvereinbarungen) als Original oder beglaubigte Kopie – speichern Sie sie digital mit Zeitstempel.
    4. Rechtsberatung einholen: Beauftragen Sie einen auf Bauvertragsrecht spezialisierten Rechtsanwalt – bereits vor Versand der Rüge, um Form und Fristen sicherzustellen.
    5. Brandschutz- und Barrierefreiheitsprüfung veranlassen: Fordern Sie beim zuständigen Bauaufsichtsamt eine Stellungnahme zur Einhaltung der Mindest-Raumhöhe nach DIN 18232-2 bzw. DIN 18040-1 an – ggf. durch den Sachverständigen ergänzen lassen.
    6. Alle Kommunikation schriftlich führen: Nutzen Sie ausschließlich E-Mail mit Lesebestätigung oder Brief mit Rückschein – Telefonate protokollieren Sie zeitnah schriftlich und senden die Zusammenfassung als "Zusammenfassung des Telefonats" zur Bestätigung.
    DIN 18202
    Die DIN 18202 ist eine deutsche Norm, die Toleranzen im Hochbau regelt. Sie legt fest, welche Abweichungen von den Sollmaßen bei Bauwerken zulässig sind. Die Norm unterscheidet zwischen verschiedenen Bauteilen und legt für jedes Bauteil spezifische Toleranzwerte fest.
    Verwandte Begriffe: Toleranz, Sollmaß, Istmaß, Bauausführung
    Toleranz
    Eine Toleranz ist die zulässige Abweichung von einem Sollwert. Im Bauwesen bezieht sich die Toleranz auf die Abweichung von den in den Bauplänen festgelegten Maßen. Die Einhaltung der Toleranzen ist wichtig, um die Funktionalität und die Ästhetik eines Bauwerks zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: DIN 18202, Sollmaß, Istmaß, Abweichung
    Sollmaß
    Das Sollmaß ist das in den Bauplänen festgelegte Maß eines Bauteils. Es ist das Idealmaß, das bei der Bauausführung angestrebt wird. In der Realität sind jedoch Abweichungen vom Sollmaß unvermeidlich.
    Verwandte Begriffe: Istmaß, Toleranz, DIN 18202, Bauplanung
    Istmaß
    Das Istmaß ist das tatsächlich gemessene Maß eines Bauteils nach der Bauausführung. Das Istmaß kann vom Sollmaß abweichen. Die Differenz zwischen Sollmaß und Istmaß darf jedoch die zulässige Toleranz nicht überschreiten.
    Verwandte Begriffe: Sollmaß, Toleranz, DIN 18202, Bauausführung
    Mangel
    Ein Mangel liegt vor, wenn ein Bauwerk nicht die vertraglich vereinbarte Beschaffenheit aufweist. Ein Mangel kann sich auf die Qualität, die Funktionalität oder die Ästhetik des Bauwerks beziehen. Ein Architektenfehler, der zu einer Unterschreitung der vertraglich vereinbarten Deckenhöhe führt, stellt einen Mangel dar.
    Verwandte Begriffe: Gewährleistung, Nachbesserung, Schadensersatz, Baurecht
    Nachbesserung
    Die Nachbesserung ist das Recht des Bauherrn, bei Vorliegen eines Mangels die Beseitigung des Mangels zu verlangen. Der Bauunternehmer ist verpflichtet, den Mangel auf seine Kosten zu beseitigen. Die Nachbesserung muss innerhalb einer angemessenen Frist erfolgen.
    Verwandte Begriffe: Mangel, Gewährleistung, Schadensersatz, Baurecht
    Ein Bausachverständiger ist eine Person mit besonderer Fachkenntnis im Bauwesen. Er kann Gutachten erstellen, um Baumängel zu beurteilen, Schäden festzustellen und Sanierungsempfehlungen zu geben. Ein unabhängiger Bausachverständiger kann Ihnen helfen, die Auswirkungen der Abweichung der Deckenhöhe zu beurteilen und Ihre Rechte zu wahren.
    Verwandte Begriffe: Gutachten, Baumangel, Schadensfeststellung, Bauplanung
    1. Welche Toleranzen gelten für Deckenhöhen im Neubau?
      Die DIN 18202 legt Toleranzen für Bauwerke fest. Bei Deckenhöhen unter 3 Metern beträgt die zulässige Toleranz ±16 mm. Diese Toleranz bezieht sich auf die Abweichung von der Soll-Höhe, die in den Bauplänen festgelegt ist. Es ist wichtig, die tatsächliche Deckenhöhe an verschiedenen Stellen zu messen und mit den Plänen zu vergleichen, um festzustellen, ob die Toleranzen eingehalten werden.
    2. Was ist zu tun, wenn die Deckenhöhe außerhalb der Toleranz liegt?
      Wenn die gemessene Deckenhöhe außerhalb der zulässigen Toleranz liegt, sollten Sie dies umgehend dem Bauleiter und dem Architekten melden. Fordern Sie eine schriftliche Erklärung für die Abweichung und lassen Sie die Situation von einem unabhängigen Bausachverständigen begutachten. Dieser kann die Auswirkungen der Abweichung beurteilen und Ihnen Empfehlungen für das weitere Vorgehen geben.
    3. Welche Rechte habe ich bei einem Architektenfehler bezüglich der Deckenhöhe?
      Ein Architektenfehler, der zu einer Unterschreitung der vertraglich vereinbarten Deckenhöhe führt, stellt einen Mangel dar. Sie haben das Recht auf Nachbesserung. Das bedeutet, der Architekt und das Bauunternehmen müssen den Mangel beheben. Ist eine Nachbesserung nicht möglich oder unverhältnismäßig teuer, können Sie unter Umständen Schadensersatz fordern oder vom Vertrag zurücktreten.
    4. Wie dokumentiere ich die Abweichungen der Deckenhöhe richtig?
      Messen Sie die Deckenhöhe an verschiedenen Stellen im Raum und notieren Sie die Messwerte. Erstellen Sie Fotos von den Messpunkten und den Messgeräten. Führen Sie ein Protokoll, in dem Sie alle Gespräche mit dem Bauleiter, dem Architekten und anderen Beteiligten festhalten. Bewahren Sie alle relevanten Dokumente, wie Bauvertrag, Pläne, Messprotokolle und Schriftverkehr, sorgfältig auf.
    5. Was ist der nächste Schritt, wenn der Bauleiter den Fehler des Architekten bestätigt?
      Fordern Sie eine schriftliche Bestätigung des Bauleiters über den Fehler des Architekten an. Lassen Sie die Auswirkungen des Fehlers von einem unabhängigen Bausachverständigen beurteilen. Besprechen Sie mit dem Bausachverständigen die möglichen Lösungsansätze und die damit verbundenen Kosten. Informieren Sie sich über Ihre Rechte und Pflichten und ziehen Sie gegebenenfalls einen Anwalt für Baurecht hinzu.
    • Bauvertrag prüfen
      Überprüfen Sie die exakten Vereinbarungen zur Deckenhöhe im Bauvertrag und den dazugehörigen Plänen.
    • Mängelanzeige erstellen
      Formulieren Sie eine schriftliche Mängelanzeige und senden Sie diese an den Bauleiter und Architekten.
    • Beweissicherung durchführen
      Dokumentieren Sie alle Mängel und Abweichungen detailliert mit Fotos und Messprotokollen.
    • Rechtlichen Rat einholen
      Konsultieren Sie einen Anwalt für Baurecht, um Ihre Rechte und Pflichten zu klären.
    • Alternativen zur Deckenhöhe
      Prüfen Sie, ob es alternative Lösungen gibt, um den Raum optisch zu vergrößern (z.B. Lichtgestaltung, Farbgebung).
  2. Deckenhöhe Neubau: Schadenersatzanspruch bei Abweichung?
    Schaden?
    Ist Ihnen dadurch ein Schaden entstanden, welche Sie geltend machen können? Wenn nein, dann denk ich mal die Kirche im Dorf lassen.
  3. Toleranzen bei Raumhöhe: Austausch zu Abweichungen im Neubau
    Nein bisher ...
    Nein bisher ist uns noch kein Schaden dadurch entstanden. Wir wollen auch keinen großen Wind erzeugen. Wollen uns nur mal austauschen, wie andere darüber denken.
    Wir sind uns natürlich bewusst, dass es sich um handwerkliche Arbeit handelt. Dachten uns aber, dass z.B. beim Thema Raumhöhe in Verbindung mit einem Ziegelstein keine großen Abweichungen geben kann. Denn wenn der Anbieter 2,65 m Rohbauhöhe anbietet, dachten wir, dass er auch die Ziegelmaße inkl. Kleber berücksichtigt hat ...
  4. Deckenhöhe messen: Messmethoden & Geräte-Toleranzen im Neubau
    Wie wurden ...
    Wie wurden diese 2,474 gemessen? Welche Toleranzen hatte das Messinstrument?
    Lassen Sie mich raten: Maschienbauingenieur? oder Lehrer ...
  5. Deckenhöhe Neubau: Toleranzen vs. Grundsatzdiskussion
    @ Rüdiger und Monika Berg
    Nein, keins von Beiden.
    Das Instrument hat bestimmt Toleranzen.
    Mir ging es von meiner Fragestellung eher um einen Grundsatz, ob und in wie weit erfahrenere Leute, als wir es sind, diese Thematik sehen. Diese Maße sollten lediglich verdeutlichen, dass wir in einigen Bereichen des EGAbk. vermutlich innerhalb und in manchen Bereichen außerhalb der Toleranz liegen.
  6. Neubau: Erfolgsprämie statt Fokus auf Deckenhöhe-Toleranzen
    Lehrer - war auch mein erster ...
    ... Lehrer - war auch mein erster Gedanke 😉. Aber im Ernst : Wenn es sonst keine Fehler gibt, dann denken Sie lieber über eine Erfolgsprämie für den Unternehmer nach!
  7. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 08.01.2026
    Deckenhöhe im Neubau: Toleranzen, Abweichungen und Rechte
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die zulässigen Toleranzen der Deckenhöhe im Neubau gemäß DINAbk. 18202, die Bewertung von Abweichungen vom Bauvertrag und die Frage, ob ein Schadenersatzanspruch besteht. Es wird diskutiert, wie Messungen korrekt durchgeführt werden und welche Rolle die Toleranzen der Messinstrumente spielen. Ein weiterer Punkt ist die Abwägung, ob der Fokus auf geringfügigen Abweichungen sinnvoll ist, wenn ansonsten keine Mängel vorliegen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Deckenhöhe Neubau: Schadenersatzanspruch bei Abweichung? wird darauf hingewiesen, dass ein Schadenersatzanspruch nur dann geltend gemacht werden kann, wenn tatsächlich ein Schaden entstanden ist.
    📊 Zusatzinfo: Die Diskussionsteilnehmer tauschen sich über ihre Erfahrungen mit Toleranzen bei Raumhöhen aus und erörtern, ob bei der Verwendung von Ziegelsteinen mit festen Maßen größere Abweichungen überhaupt möglich sind. Im Beitrag Toleranzen bei Raumhöhe: Austausch zu Abweichungen im Neubau wird der Wunsch nach einem Erfahrungsaustausch geäußert.
    🔧 Zusatzinfo: Die korrekte Messung der Deckenhöhe und die Berücksichtigung der Toleranzen des Messinstruments sind entscheidend, wie im Beitrag Deckenhöhe messen: Messmethoden & Geräte-Toleranzen im Neubau betont wird.
    ✅ Empfehlung: Wenn keine wesentlichen Mängel vorliegen, sollte man laut Neubau: Erfolgsprämie statt Fokus auf Deckenhöhe-Toleranzen eher eine Erfolgsprämie für den Unternehmer in Betracht ziehen, anstatt sich auf geringfügige Abweichungen zu konzentrieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die Messmethode und die Toleranzen der verwendeten Messinstrumente. Bewerten Sie, ob die Abweichung der Deckenhöhe tatsächlich einen Schaden verursacht. Wägen Sie ab, ob der Aufwand für die Geltendmachung von Ansprüchen in einem angemessenen Verhältnis zum Nutzen steht.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Deckenhöhe, Neubau, Toleranz, DIN". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizbedarf Massivholzhaus berechnen: KFW-Kriterien, Heizlast & Lüftungsanlage im Neubau?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt hat Sanierung ruiniert: Kostenexplosion, Pfusch & Regress – Was tun?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - 11220: Deckenhöhe im Neubau: Toleranzen, Architektenfehler & Rechte bei Abweichung vom Vertrag?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wohnzimmer Anbau: Genehmigung, Dämmung (2009?), Kosten & optimale Lichthöhe?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Tragfähigkeit Betondecke Garagenkeller prüfen: Kosten, Risiken & Statik-Nachweis?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Zu niedrige Deckenhöhe im Kinderzimmer: Schadensersatzanspruch & Wertminderung?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Splitt-Level-Bauweise: Aktueller Trend? Vor- & Nachteile, Grundrisse & Kosten?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Weidehütte für Pferde: Tektur Bauantrag nötig wegen Kopffreiheit? Höhe, Statik & Auflagen
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Werkpläne im Bauträgervertrag: Anspruch, Inhalt & Notwendigkeit für Bad/Küche?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Deckenhöhe im Hausbau fehlerhaft: Was tun bei 20cm Differenz? Kaufpreisminderung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Deckenhöhe, Neubau, Toleranz, DIN" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Deckenhöhe, Neubau, Toleranz, DIN" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Deckenhöhe im Neubau: Toleranzen, Architektenfehler & Rechte bei Abweichung vom Vertrag?
Suche nach: Deckenhöhe Neubau: Toleranzen & Rechte
Suche nach: Deckenhöhe, Neubau, Toleranz, DIN 18202, Architektenfehler, Bauvertrag, Abweichung, Mängel, Baurecht
