Alu-Blech auf Beton kleben mit Silikon: Fachgerecht? Haltbarkeit, Risiken & Alternativen
Die Verklebung von Alu-Riffelblech auf Betontreppen mit Silikon ist fragwürdig. Montagekleber sind oft besser geeignet. Eine kritische Nachfrage beim Ausführenden ist ratsam, um die Eignung des verwendeten Produkts zu klären und die Ursache für das Versagen der Verklebung zu ermitteln. Die schnelle Belastung der Verklebung kann ebenfalls eine Rolle spielen.
ich hätte da mal eine Frage und zwar: wir hatten vor kuzem eien Metalbauer beauftragt um unsere Betontreppe mit Alu-Riffelblech zu verkleiden.2 Tage nach der Verklebung war die Podestplatte locker.Wie ich im nachhinein bemerkte,hat der Schlosser die Aluplatten mit Silikon befestigt. Ist die Befestigungsart fachberecht ? Würde mich auf Antwort sehr freuen. Grüß
    🔴 KRITISCH: Sofortige Entfernung des lose sitzenden Alu-Riffelblechs auf der Betontreppe – akute Sturz- und Verletzungsgefahr!
    🔴 KRITISCH: Silikon ist kein struktureller Klebstoff – seine Verwendung zur Befestigung von Alublech auf Beton ist fachlich unzulässig und widerspricht DINAbk. 18516-1 sowie ETAG 002.
    ⚠️ WICHTIG: Vor einer Neubefestigung ist eine fachgerechte Oberflächenvorbereitung zwingend erforderlich: Beton trocken, sauber, fettfrei und ggf. angeschliffen; Aluminium entfettet und mit geeignetem Haftvermittler (Primer) vorbehandelt.
    ⚠️ WICHTIG: Thermische Ausdehnungsdifferenz zwischen Aluminium und Beton muss durch elastische, aber kraftschlüssige Verbindung (z. B. Hybrid-Klebstoff oder mechanische Verankerung mit Dehnungsausgleich) berücksichtigt werden.
    Die Verwendung von Silikon zur Befestigung von Aluminiumblech auf Beton ist grundsätzlich nicht fachgerecht, besonders im Außenbereich oder bei mechanischer Belastung wie einer Treppe.
    🔴 Gefahr: Silikon hat eine geringe Festigkeit und Haftung auf Beton, insbesondere wenn dieser nicht optimal vorbereitet wurde. Temperaturschwankungen und Feuchtigkeit können die Verbindung zusätzlich schwächen, was zum Ablösen der Bleche führen kann.
    Ich empfehle folgende Alternativen:
    • Konstruktionsklebstoffe: Spezielle Klebstoffe für Metall-Beton-Verbindungen bieten eine deutlich höhere Festigkeit und Dauerhaftigkeit.
    • Schrauben oder Nieten: In Kombination mit einer Dichtungsmasse können diese eine mechanisch stabile und dauerhafte Verbindung gewährleisten.
    • Hybrid-Polymere: Diese Klebstoffe vereinen die Vorteile von Silikon und Konstruktionsklebstoffen, sind aber in der Regel teurer.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die aktuelle Verklebung von einem Fachmann (Metallbauer oder Bausachverständiger) begutachten und gegebenenfalls durch eine fachgerechte Methode ersetzen.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt die Verklebung von Alu-Riffelblech auf einer Betontreppe mittels Silikon. Die Tatsache, dass die Podestplatte bereits nach zwei Tagen locker war, deutet auf eine unzureichende und fachlich nicht korrekte Befestigungsmethode hin.
    ❌ Widerspruch: Die Verwendung von handelsüblichem Silikon als alleiniges Befestigungsmittel für Alu-Blech auf Beton ist fachlich nicht korrekt. Silikon ist ein Dichtstoff, kein Konstruktionsklebstoff. Es besitzt keine ausreichende Scher- und Zugfestigkeit, um die dynamischen Lasten (Begehung, Trittbelastung) und thermischen Spannungen (Alu dehnt sich stärker aus als Beton) dauerhaft aufzunehmen.
    ➕ Ergänzung: Für eine fachgerechte Verklebung von Metall auf Beton sind spezielle Hochleistungs-Konstruktionsklebstoffe (z.B. auf Epoxidharz- oder Hybrid-Polymer-Basis) erforderlich. Diese bieten eine hohe Klebkraft, sind witterungsbeständig und gleichen Spannungen aus. Zudem ist eine korrekte Vorbereitung der Betonoberfläche (Reinigung, ggf. Anschleifen und Grundierung) sowie die Einhaltung der Verarbeitungsrichtlinien (Temperatur, Aushärtezeit) zwingend notwendig.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von Silikon stellt ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar. Eine lose Platte auf einer Treppe kann zu schweren Stürzen und Verletzungen führen. Die Haftung des Handwerkers für diesen offensichtlichen Mangel ist gegeben.
    👉 Handlungsempfehlung: Reklamieren Sie die Arbeit umgehend schriftlich beim Metallbauer. Bestehen Sie auf einer fachgerechten und nachhaltigen Sanierung. Diese sollte die Entfernung der Aluplatten, die Reinigung der Betonoberfläche und die Neubefestigung mit einem geeigneten Konstruktionsklebstoff (z.B. Sika, Fischer, Würth) gemäß Herstellervorgaben umfassen. Sollte der Handwerker die Nachbesserung verweigern, ziehen Sie einen Bausachverständigen hinzu und informieren Sie ggf. die Handwerkskammer.
    Die Verklebung von Aluminium-Riffelblech auf Beton mit reinem Silikon ist technisch nicht fachgerecht und stellt ein erhebliches Risiko für Haftung, Langzeitstabilität und Sicherheit dar.
    🔴 Gefahr: Silikon bildet keine dauerhafte, kraftschlüssige Verbindung mit metallischen Oberflächen – besonders bei Riffelblech mit geringer Klebefläche und hohen Scher- und Zugbelastungen durch Trittlasten. Die bereits nach zwei Tagen eingetretene Lockerung der Podestplatte ist ein eindeutiges Frühwarnsignal für drohende Abhebung oder plötzlichen Versagen.
    🔴 Gefahr: Bei Treppen handelt es sich um hochbeanspruchte Verkehrsanlagen mit erhöhter Sturzgefahr; eine unzureichende Befestigung birgt erhebliche Haftungs- und Sicherheitsrisiken für Nutzer sowie mögliche Schadensersatzansprüche.
    ⚠️ Korrektur: Silikon ist kein struktureller Klebstoff – es dient ausschließlich der Dichtung, nicht der Lastübertragung. Eine fachgerechte Befestigung erfordert entweder mechanische Verankerung (z. B. Edelstahl-Dübel mit Abstandhaltern) oder spezielle hochfeste, metall- und betonkompatible 2K-Klebstoffe (z. B. Epoxidharz- oder Polyurethan-Systeme), die vorab auf Haftung und Verträglichkeit geprüft sein müssen.
    ➕ Ergänzung: Zusätzlich ist die Oberflächenvorbereitung entscheidend: Beton muss trocken, sauber, fettfrei und ggf. abgebürstet oder angeschliffen sein; Aluminium muss entfettet und gegebenenfalls mit Haftvermittler (Primer) vorbehandelt werden – Silikon allein erfüllt keinerlei dieser Voraussetzungen.
    ➕ Ergänzung: Auch die thermische Ausdehnung von Aluminium (ca. 2,4× stärker als Beton) muss bei der Befestigung berücksichtigt werden – Silikon bietet hier zwar Elastizität, aber keine ausreichende Haftfestigkeit, um langfristig Scherkräfte aus Temperaturwechseln und mechanischer Beanspruchung zu kompensieren.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, Silikon sei eine geeignete Befestigungsmethode für tragende oder beanspruchte Metallauflagen auf Beton, ist grundsätzlich falsch und widerspricht allen geltenden Richtlinien (z. B. ETAG 002, DIN 18516-1, Herstellervorgaben).
    👉 Handlungsempfehlung: Entfernen Sie das lose Alublech unverzüglich, dokumentieren Sie den Zustand fotografisch, und beauftragen Sie einen zertifizierten Metallbausachverständigen oder einen statisch geprüften Fachbetrieb für Metallbau, um eine dauerhafte, statisch nachweisbare Befestigungslösung zu planen und auszuführen – eine Nachbesserung mit Silikon ist nicht zulässig.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten die Verwendung von Silikon als nicht fachgerecht und grundsätzlich ungeeignet für die strukturelle Befestigung von Alu-Riffelblech auf Beton – insbesondere bei Treppen.
    • Alle betonen die akute Sicherheitsgefahr durch Stolpern/Stürzen bei lockerem Blech sowie die fehlende Scher- und Zugfestigkeit von Silikon unter dynamischer Trittbelastung.
    • GoogleAI nennt Hybrid-Polymere als Alternative, während DeepSeek und Qwen diese nicht explizit erwähnen – Qwen betont stattdessen stärker die Notwendigkeit von 2K-Systemen (Epoxid/Polyurethan) und mechanischer Verankerung.
    • Qwen geht ausführlicher auf thermische Ausdehnungsdifferenz (Alu vs. Beton) ein; GoogleAI erwähnt Temperaturschwankungen, DeepSeek nennt "thermische Spannungen", aber weniger konkret.
    • Qwen ergänzt die Forderung nach statistischer Nachweisbarkeit der Befestigungslösung und nennt explizit ETAG 002 und DIN 18516-1 als maßgebliche Richtlinien – GoogleAI und DeepSeek erwähnen Normen nur implizit oder gar nicht.
    • DeepSeek betont stärker die haftungsrechtliche Verantwortung des Handwerkers und konkretisiert die Reklamationsstrategie (schriftliche Reklamation, Handwerkskammer); GoogleAI und Qwen verweisen allgemeiner auf Fachmann-Begutachtung.
    • Qwen und DeepSeek bewerten Silikon als grundsätzlich unzulässig ("nicht zulässig", "fachlich nicht korrekt"), während GoogleAI formuliert "grundsätzlich nicht fachgerecht" – semantisch ähnlich, aber Qwen/DeepSeek formulieren deutlicher die Normwidrigkeit – hier wird die sicherere, normkonforme Einschätzung priorisiert.
    👉 Empfehlung: Die stärkste, normkonforme und sicherheitsorientierte Empfehlung von Qwen und DeepSeek wird übernommen: Entfernung des Blechs, fachliche Neuplanung durch zertifizierten Sachverständigen oder statisch geprüften Metallbauer, keine Nachbesserung mit Silikon.
    Fachgerechtigkeit von Silikon ❌ Widerspruch Alle Modelle lehnen Silikon als einzige Befestigungsmethode ab – Qwen und DeepSeek betonen Normwidrigkeit (ETAG 002, DIN 18516-1), GoogleAI spricht von "nicht fachgerecht". Konsens: keine zulässige Lösung.
    Sicherheitsrisiko ✅ Konsens Alle Modelle identifizieren akute Sturzgefahr durch locker werdende Bleche – besonders kritisch bei Treppen. Sofortmaßnahme gefordert.
    Geeignete Alternativen ⚠️ Abwägung GoogleAI nennt Hybrid-Polymere; DeepSeek und Qwen bevorzugen 2K-Klebstoffe (Epoxid/Polyurethan) oder mechanische Verankerung. Konsens: mechanisch stabile oder hochfeste konstruktive Klebung – kein Silikon.
    Oberflächenvorbereitung ✅ Konsens Alle drei betonen Reinigung, Trockenheit, Entfettung sowie ggf. Anschleifen des Betons und Primer-Einsatz bei Aluminium.
    Thermische Ausdehnung ⚠️ Abwägung Qwen geht am detailliertesten auf den Ausdehnungskoeffizienten ein; alle erwähnen Temperatur- bzw. Spannungseinfluss. Konsens: Elastizität allein reicht nicht – kraftschlüssige, spannungsausgleichende Verbindung erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Entfernen Sie das Alublech unverzüglich, dokumentieren Sie den Zustand, und beauftragen Sie einen zertifizierten Metallbausachverständigen oder statisch geprüften Metallbauer für eine normkonforme, dauerhafte Neubefestigung – ausschließlich mit strukturell zugelassenen Verfahren.
    🔴 Risiko Akute Stolper- und Sturzgefahr durch lose Aluplatten auf Treppe Erhebliche Verletzungsgefahr (Knochenbrüche, Kopfverletzungen); haftungsrechtliche Konsequenzen
    🔴 Risiko Korrosion durch Feuchtigkeitsstau zwischen Alu und Beton Langfristiger Verlust der Haftung, Materialabbau, Schäden am Betonuntergrund
    🔴 Risiko Haftungs- und Gewährleistungsverlust bei Verwendung von Silikon Kein wirksamer Anspruch gegen Handwerker bei Schäden; ggf. eigenes Verschulden bei Nachweis der fehlerhaften Methode
    🔴 Risiko Thermische Spannungsrisse durch unberücksichtigte Ausdehnungsdifferenz Frühes Ablösen, Rissbildung im Klebstoff, lokale Dichtungsversager, Feuchteeintrag
    🔴 Risiko Keine statische Nachweisbarkeit der Verbindung Im Schadensfall fehlender Nachweis der Tragsicherheit; mögliche Haftung für Bauherr bei Schadensersatzforderungen
    ✅ Chance Langfristige Funktionsfähigkeit durch normkonforme 2K-Klebung oder mechanische Verankerung Dauerhafte, sicherheitsgeprüfte Lösung mit bis zu 25 Jahren Lebensdauer bei korrekter Ausführung
    ✅ Chance Verbesserte Barrierefreiheit durch rutschfestes, formschlüssiges Riffelblech Höhere Sicherheit bei Nässe oder Eis; Erfüllung von Anforderungen an öffentliche Treppenanlagen
    ✅ Chance Einsatz moderner Hybrid- oder Epoxid-Klebstoffe mit Dehnungsausgleich Optimale Kompensation von Temperatur- und Feuchteschwankungen; hohe Witterungsbeständigkeit
    ✅ Chance Fachliche Begutachtung durch Bausachverständigen als Nachweis für Versicherung und behördliche Anforderungen Rechtssicherheit, mögliche Versicherungsleistungen bei nachfolgenden Schäden, Behördengenehmigung für Sanierung
    ✅ Chance Vorbeugende Reklamation und Nachbesserung vor Schadenseintritt Vermeidung hoher Folgekosten (z. B. Haftung für Personenschäden); Erhalt des Vertrauensverhältnisses zum Handwerker
    1. Entfernen Sie das Alu-Riffelblech unverzüglich – dokumentieren Sie den lockeren Zustand mit Zeitstempel-Fotos (vor und nach Entfernung) als Beweismittel.
    2. Beauftragen Sie einen zertifizierten Metallbausachverständigen oder statisch geprüften Fachbetrieb, der eine normkonforme, statisch nachweisbare Befestigungslösung plant (z. B. Edelstahl-Dübel mit Abstandhaltern oder 2K-Epoxid-Klebung mit Primer).
    3. Lassen Sie die Betonoberfläche professionell vorbereiten: Trocknen, Reinigen, Anschleifen (ggf. mit Schleifmaschine), Entfettung und Grundierung gemäß Klebstoff-Herstellervorgabe.
    4. Führen Sie vor der Neubefestigung einen Haftungstest durch – kleben Sie Probeflächen mit dem gewählten Klebstoff und belasten Sie nach Aushärtezeit mit Zug- und Scherbelastung gemäß Herstellerangaben.
    5. Verzichten Sie gänzlich auf Silikon als primäres Befestigungsmittel – nutzen Sie es ausschließlich als Dichtung im Fugenbereich (z. B. an Blechkanten), niemals als Klebstoff.
    6. Reklamieren Sie die fehlerhafte Ausführung schriftlich beim Metallbauer innerhalb von 2 Wochen – verweisen Sie auf DIN 18516-1, ETAG 002 und die dokumentierten Mängel.
    Kontaktkorrosion
    Korrosion, die entsteht, wenn zwei unterschiedliche Metalle in einem Elektrolyten (z.B. Feuchtigkeit) in Kontakt stehen. Das unedlere Metall wird dabei verstärkt angegriffen.
    Verwandte Begriffe: Galvanische Korrosion, Elektrolyt, Metallpotential
    Ein Klebstoff, der für tragende Verbindungen verwendet wird und hohe Festigkeit aufweist. Er ist beständig gegen Umwelteinflüsse und mechanische Belastungen.
    Verwandte Begriffe: Epoxidharzklebstoff, Polyurethanklebstoff, Klebkraft
    Silikon
    Ein synthetisches Polymer, das als Dichtstoff und Klebstoff verwendet wird. Es ist elastisch und wasserabweisend, aber nicht sehr fest und UV-beständig.
    Verwandte Begriffe: Dichtstoff, Polymer, Elastomer
    Riffelblech
    Ein Blech mit einem erhöhten, geriffelten Muster, das die Rutschfestigkeit erhöht. Es wird häufig für Treppen, Böden und Rampen verwendet.
    Verwandte Begriffe: Tränenblech, Warzenblech, Blechmuster
    Beton
    Ein Baustoff aus Zement, Gesteinskörnung und Wasser. Er ist druckfest, aber zugempfindlich und muss daher oft mit Stahl armiert werden.
    Verwandte Begriffe: Zement, Gesteinskörnung, Stahlbeton
    Haftung
    Die Kraft, die zwei Oberflächen zusammenhält. Sie hängt von der Art der Materialien, der Oberflächenbeschaffenheit und dem verwendeten Klebstoff ab.
    Verwandte Begriffe: Adhäsion, Kohäsion, Klebkraft
    UV-Beständigkeit
    Die Fähigkeit eines Materials, sich nicht durch ultraviolette Strahlung zu zersetzen oder zu verändern. Silikon ist nicht sehr UV-beständig.
    Verwandte Begriffe: Sonnenlicht, Polymerabbau, Materialalterung
    1. Warum ist Silikon als Kleber für Alu auf Beton ungeeignet?
      Silikon hat eine geringe Haftung auf Beton und ist nicht UV-beständig. Es wird spröde und verliert seine Klebekraft. Zudem ist es nicht für dauerhafte, mechanische Belastungen geeignet.
    2. Welche Vorbereitung ist für das Kleben von Alu auf Beton notwendig?
      Der Beton muss sauber, trocken und fettfrei sein. Lose Teile müssen entfernt und die Oberfläche eventuell angeraut werden, um die Haftung des Klebstoffs zu verbessern. Eine Grundierung kann ebenfalls sinnvoll sein.
    3. Welche Klebstoffe sind für Alu-Beton-Verbindungen geeignet?
      Geeignet sind spezielle Konstruktionsklebstoffe auf Epoxidharz- oder Polyurethanbasis. Diese bieten eine hohe Festigkeit und sind beständig gegen Umwelteinflüsse.
    4. Kann man Alu-Blech auch schrauben oder nieten?
      Ja, das ist eine sehr sichere Methode. Wichtig ist, dass die Schrauben oder Nieten aus Edelstahl sind, um Kontaktkorrosion zu vermeiden. Zudem sollte eine Dichtungsmasse verwendet werden, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern.
    5. Wie vermeide ich Kontaktkorrosion zwischen Alu und Beton?
      Durch eine geeignete Isolationsschicht, z.B. eine Kunststofffolie oder einen speziellen Korrosionsschutzanstrich auf dem Beton. Auch die Verwendung von Edelstahl-Befestigungsmaterialien ist wichtig.
    6. Was kostet eine fachgerechte Verklebung von Alu auf Beton?
      Die Kosten hängen von der Größe der Fläche, dem gewählten Klebstoff und dem Arbeitsaufwand ab. Ein Fachbetrieb kann Ihnen ein konkretes Angebot erstellen.
    7. Wie lange hält eine fachgerechte Verklebung von Alu auf Beton?
      Bei richtiger Materialauswahl und Ausführung kann eine solche Verklebung viele Jahre halten. Die Lebensdauer hängt jedoch von den Umgebungsbedingungen und der Belastung ab.
    8. Was tun, wenn sich das Alu-Blech bereits gelöst hat?
      Entfernen Sie das alte Silikon vollständig und reinigen Sie die Oberflächen gründlich. Lassen Sie die Fläche trocknen und verkleben Sie das Blech dann mit einem geeigneten Konstruktionsklebstoff oder befestigen Sie es mechanisch.
    • Alu-Profile auf Beton kleben
      Geeignete Klebstoffe und Vorbereitung für die Verklebung von Alu-Profilen auf Beton.
    • Betonreparatur mit Epoxidharz
      Ausbessern von Betonschäden mit Epoxidharz-basierten Reparaturmörteln.
    • Korrosionsschutz für Metalle im Außenbereich
      Methoden und Materialien zum Schutz von Metallkonstruktionen vor Korrosion.
    • Treppenbeläge für den Außenbereich
      Geeignete Materialien und Befestigungsmethoden für Treppenbeläge im Freien.
    • Abdichtung von Betonflächen
      Methoden zur Abdichtung von Betonflächen gegen Feuchtigkeit und Wasser.
  2. Montagekleber statt Silikon: Metall auf Beton kleben
    War es wirklich Silikon?
    Es gibt verschiedene Montagekleber für Metall auf Beton...
  3. Mangelbeseitigung: Ursachenforschung bei Silikon-Verklebung!
    Ein guter Anlass für eine kritische Nachfrage beim Ausführenden
    ... bei der Mängelbeseitigung!
    Der müsste jetzt die Eignung des verwendeten Produktes nachweisen und die Ursache feststellen, warum die Verklebung so schnell versagt hat.
    Vermutlich haben Sie es zu schnell bzw. zu früh nach der Verklebung betreten.
  4. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 07.01.2026
    Alu-Blech auf Beton kleben: Silikon als Risiko?
    💡 Kernaussagen: Die Verklebung von Alu-Riffelblech auf Betontreppen mit Silikon ist fragwürdig. Montagekleber sind oft besser geeignet. Eine kritische Nachfrage beim Ausführenden ist ratsam, um die Eignung des verwendeten Produkts zu klären und die Ursache für das Versagen der Verklebung zu ermitteln. Die schnelle Belastung der Verklebung kann ebenfalls eine Rolle spielen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag Mangelbeseitigung: Ursachenforschung bei Silikon-Verklebung! erwähnt, sollte die Eignung des verwendeten Klebers unbedingt nachgewiesen werden, um Folgeschäden zu vermeiden.
    ✅ Empfehlung: Statt Silikon sollten spezielle Montagekleber für Metall auf Beton verwendet werden, wie im Beitrag Montagekleber statt Silikon: Metall auf Beton kleben vorgeschlagen. Diese bieten in der Regel eine höhere Haltbarkeit und sind besser für die unterschiedlichen Ausdehnungskoeffizienten von Aluminium und Beton geeignet.
    🔧 Praktische Umsetzung: Bei der Mängelbeseitigung sollte der Metallbauer die Ursache des Problems identifizieren und eine fachgerechte Lösung anbieten. Dies kann den Austausch des Silikons durch einen geeigneten Montagekleber oder eine alternative Befestigungsmethode beinhalten. Eine sorgfältige Vorbereitung der Oberflächen ist entscheidend für eine erfolgreiche Verklebung.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie den ausführenden Metallbauer und fordern Sie eine detaillierte Erklärung zur Produktauswahl und zur durchgeführten Verklebung an. Bestehen Sie auf eine fachgerechte Mängelbeseitigung unter Verwendung geeigneter Materialien und Methoden. Dokumentieren Sie alle Schritte und Vereinbarungen schriftlich.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Alu-Blech, Beton, Silikon, Riffelblech". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage auf Bitumendach: Gewicht, Traglast & Risiko des Einsinkens?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie-Kollektor Selbstbau: Materialien, Absorber, Glas & Dichtungen für kalte Regionen
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - 11426: Alu-Blech auf Beton kleben mit Silikon: Fachgerecht? Haltbarkeit, Risiken & Alternativen
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalken Garagenanbau: Welchen Mindestquerschnitt bei 5m Spannweite wählen?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Betonbalkon Wassernase: DIN-Norm, Maße (Breite, Tiefe, Abstand) & Vorschriften?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kostenexplosion Bauprojekt: Ursachen, Kostenschätzung vs. Ausschreibung & Risiken?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Metalldach (Zink/Blech) bei Regen: Lautstärke, Schallschutz & Erfahrungen?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt Bauüberwachung mangelhaft: Haftung für Rohbau, Zimmermannsarbeiten & Statik?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Falsche Baupläne entdeckt: Architekt haftbar? Vorgehen, Kosten & Ansprüche bei Fehlplanung?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wäscheabwurfschacht im Neubau: Kosten, Montage & Alternativen zum Bauträger?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Alu-Blech, Beton, Silikon, Riffelblech" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Alu-Blech, Beton, Silikon, Riffelblech" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Alu-Blech auf Beton kleben mit Silikon: Fachgerecht? Haltbarkeit, Risiken & Alternativen
Suche nach: Alu-Blech auf Beton: Silikon als Kleber? | Risiken & Alternativen
Suche nach: Alu-Blech, Beton, Silikon, Kleben, Riffelblech, Treppe, Metallbau, Befestigung, Haltbarkeit, Risiken, Alternativen
