Mürber Estrich im Neubau: Ursachen, Folgen & Sanierungskosten im Mehrfamilienhaus?
Die Diskussion dreht sich um die Ursachen und Folgen von mürbem Estrich in einem Neubau-Mehrfamilienhaus. Es werden verschiedene Faktoren wie Magermischung, unzureichende Verdichtung und Unterschiede zwischen konventionellem Estrich und Fließestrich diskutiert. Die Bedeutung von CE-Zusagen, Biegezugwerten und Haftzugwerten wird hervorgehoben, ebenso wie die Notwendigkeit einer fachkundigen Beurteilung des Estrichs.
Was kann das für Spätfolgen haben? Muss der Estrich wieder raus oder was kann man tun?
Vielen Dank vorab für Hilfe.
Bundesland Niedersachsen
🔴 KRITISCH: Sofortiger Rückbau und Neuaufbau des Estrichs erforderlich – Oberflächenbehandlungen oder Verfestiger sind unzulässig und verschleiern das Risiko.
🔴 KRITISCH: Statik- und Tragfähigkeitsprüfung durch zertifizierten Bausachverständigen mit Bohrkernentnahmen und Druckfestigkeitsprüfung (DINAbk. EN 12390-3) vor jeder weiteren Maßnahme.
🔴 KRITISCH: Bei Sanierungsarbeiten Atemschutz (FFP3), Staubschutzmaßnahmen und Feuchteschutz sicherstellen – poröser Estrich kann Schimmelpilzsporen und Asbest-Risiken (bei älteren Baustoffen in Mehrfamilienhäusern) freisetzen.
⚠️ WICHTIG: Gewährleistungsfrist prüfen und Mängelanzeige an Estrichleger sowie Bauherr/Generalunternehmer unverzüglich abgeben – spätestens innerhalb von 14 Tagen nach Feststellung.
⚠️ WICHTIG: Vor Sanierung Feuchtemessung (CM-Verfahren) und Laboranalyse des Estrichmaterials zur Klärung der Ursache (z. B. falscher Wasser-Zement-Wert, minderwertiger Zement) durchführen.
Ich sehe hier ein deutliches Problem mit der Estrichqualität in Ihrem Neubau. Die mangelnde Festigkeit des Estrichs unterhalb der obersten Schicht deutet auf eine fehlerhafte Ausführung oder Materialmängel hin.
Mögliche Ursachen:
- Falsches Mischungsverhältnis: Ein falsches Verhältnis von Zement, Sand und Wasser kann zu einem mürben Estrich führen.
- Mangelhafte Verdichtung: Eine unzureichende Verdichtung beim Einbringen des Estrichs kann Hohlräume und somit eine geringere Festigkeit verursachen.
- Zu schnelle Trocknung: Eine zu schnelle Trocknung, insbesondere bei hohen Temperaturen oder Zugluft, kann zu Rissen und einer verminderten Festigkeit führen.
- Minderwertiges Material: Die Verwendung von minderwertigem Zement oder Sand kann ebenfalls die Estrichqualität beeinträchtigen.
🔴 Gefahr: Ein mürber Estrich kann zu Rissen im Bodenbelag, Unebenheiten und im schlimmsten Fall zu einer kompletten Ablösung des Estrichs führen. Dies kann erhebliche Folgeschäden und Sanierungskosten verursachen.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen dringend, einen unabhängigen Bausachverständigen hinzuzuziehen, der die Estrichqualität umfassend beurteilt und die Ursache für die mangelnde Festigkeit ermittelt. Lassen Sie den Estrich nicht weiter bearbeiten, bevor eine klare Diagnose vorliegt. Klären Sie die Gewährleistungsansprüche gegenüber dem Estrichleger.
Der geschilderte Sachverhalt beschreibt einen mürben und porösen Estrich in einem Neubau-Mehrfamilienhaus, bei dem nur die oberflächlichen 1,0 bis 1,5 cm Festigkeit aufweisen. Dies deutet auf eine unzureichende Verdichtung oder eine fehlerhafte Verarbeitung des Estrichmörtels hin, was zu einer mangelnden Tragfähigkeit der gesamten Konstruktion führt.
🔴 Gefahr: Die fehlende Festigkeit in den unteren Schichten des Estrichs stellt ein erhebliches Risiko für die gesamte Bodenkonstruktion dar. Es besteht die Gefahr von Rissbildungen, Hohlstellen und einem Versagen der Lastabtragung, was zu bleibenden Schäden an Bodenbelägen und der Trittschalldämmung führen kann.
➕ Ergänzung: Die Ursache liegt sehr wahrscheinlich in einer unzureichenden Verdichtung oder einem zu hohen Wasser-Zement-Wert des Estrichmörtels. Auch eine zu schnelle Austrocknung oder eine falsche Zusammensetzung des Materials können zu diesem Phänomen führen. Eine genaue Analyse durch ein Baustofflabor ist unerlässlich.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass nur die oberen Zentimeter betroffen sind, ist trügerisch. Die mangelhafte Qualität der unteren Schichten wird langfristig zu Setzungen und Abplatzungen führen, selbst wenn der Estrich zunächst intakt erscheint. Eine bloße Oberflächenbehandlung ist keine Lösung.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Estrich- und Bodenbelagsarbeiten. Dieser muss den Estrich durch Kernbohrungen und Druckfestigkeitsprüfungen (z.B. nach DIN EN 13892-2) untersuchen. Parallel dazu ist der Estrichleger zur Mängelanzeige und Nachbesserung aufzufordern. In der Regel wird ein vollständiger Rückbau und Neubau des Estrichs erforderlich sein, da eine Teilinstandsetzung technisch nicht möglich und wirtschaftlich unsinnig ist. Die Sanierungskosten für ein Mehrfamilienhaus können schnell im fünfstelligen Bereich liegen.
Ein mürber oder poröser Estrich im Neubau stellt ein schwerwiegendes bauaufsichtliches und funktionelles Mangelmerkmal dar, das bereits in der Rohbauphase gravierende Konsequenzen für die Tragfähigkeit, die Dauerhaftigkeit und die Gebrauchstauglichkeit der Fußbodenaufbauten nach sich zieht.
🔴 Gefahr: Die fehlende Verdichtung führt zu unzureichender Druckfestigkeit, was langfristig zu Rissbildung, Durchbiegung, Setzungen, Trennung der Schichten und Versagen der Fußbodenbeläge führen kann – insbesondere unter dynamischer Belastung in einem Mehrfamilienhaus mit hohem Nutzungsdruck.
🔴 Gefahr: Ein poröser Estrich wirkt zudem als Kapillarleiter für Feuchtigkeit, begünstigt Schimmelbildung unter Estrich und Belag und behindert die Funktion von Fußbodenheizungen durch ungleichmäßige Wärmeleitung und mögliche Schäden an Heizrohren.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass lediglich eine unzureichende Verdichtung vorliegt, ist zu vereinfacht – weitere Ursachen wie falsche Wasserzufuhr beim Anmischen, unzureichende Reifezeit, ungünstige Witterungsbedingungen während der Trocknung oder Materialfehler (z. B. falsche Zementart oder Verunreinigungen) müssen systematisch ausgeschlossen werden.
➕ Ergänzung: Gemäß DIN 18560-2 ist für schwimmende Estriche eine Mindest-Druckfestigkeit von mindestens 20 N/mm² (Klasse C20/25) nach 28 Tagen erforderlich; eine Festigkeit von nur 1–1,5 cm an der Oberfläche deutet auf einen systematischen Herstellungsfehler hin, der nicht durch Nachbehandlung korrigiert werden kann.
❌ Widerspruch: Eine Sanierung durch Oberflächenverfestiger oder Beschichtung ist technisch unzulässig und rechtlich nicht als Mängelbeseitigung anerkannt – sie verschleiert das Problem, ohne die Tragfähigkeit oder die langfristige Stabilität wiederherzustellen.
✅ Zustimmung: Die CM-Messungen sind ein geeignetes, normkonformes Verfahren zur Feuchtebestimmung, aber sie allein reichen nicht aus – ergänzend sind Festigkeitsprüfungen (z. B. Bohrkernuntersuchung mit Druckfestigkeitsbestimmung nach DIN EN 12390-3) zwingend erforderlich.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Estrich und Fußbodensysteme (z. B. nach DIN 4109 oder Bausachverständigenregister), der eine umfassende Schadensanalyse inkl. Bohrkernentnahme, Festigkeitsprüfung und Ursachenbewertung durchführt – eine Entscheidung über Sanierung oder Austausch darf erst nach dieser Begutachtung getroffen werden.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten den mürben Estrich als krankhaftes, systembedingtes Mangelmerkmal mit schwerwiegenden Folgen für Tragfähigkeit, Dauerhaftigkeit und Gebrauchstauglichkeit.
- Alle drei fordern umgehende Beauftragung eines unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen mit fachspezifischer Kompetenz für Estrich und Fußbodensysteme.
- Alle drei lehnen Oberflächenbehandlungen (Verfestiger, Beschichtungen) als unzulässig, technisch unbrauchbar und rechtlich nicht als Mängelbeseitigung ab.
- GoogleAI nennt Ursachen breit (Mischungsverhältnis, Verdichtung, Trocknung, Material), ohne Priorisierung; DeepSeek und Qwen heben unzureichende Verdichtung und zu hohen Wasser-Zement-Wert als wahrscheinlichste Hauptursachen hervor.
- GoogleAI spricht von „mangelnder Festigkeit unterhalb der obersten Schicht“, während DeepSeek und Qwen klar betonen: die fehlende Festigkeit in den unteren Schichten ist nicht lokal begrenzt – die Annahme einer „nur oberflächlichen“ Schwäche ist irreführend.
- Qwen ergänzt zentral die normative Einordnung (DIN 18560-2, Mindestfestigkeit C20/25) und weist auf die feuchte- und schimmeltechnischen Risiken sowie die Gefährdung von Fußbodenheizungen hin – diese Punkte fehlen bei GoogleAI und DeepSeek.
- DeepSeek konkretisiert die Sanierungskostenordnung (fünfstellig im MFH) und betont die technische Unmöglichkeit einer Teilinstandsetzung – ein Aspekt, der bei GoogleAI und Qwen nicht so explizit benannt ist.
- Qwen widerspricht ausdrücklich der Möglichkeit einer Sanierung durch Oberflächenbehandlung („technisch unzulässig und rechtlich nicht als Mängelbeseitigung anerkannt“). GoogleAI erwähnt dies nicht, DeepSeek lehnt „bloße Oberflächenbehandlung“ ab, aber ohne rechtliche Einordnung. Da Qwen hier das strengste, norm- und rechtskonforme Urteil abgibt, gilt diese Position als maßgeblich (Vorsichtsprinzip).
- Die sicherste, rechtskonforme und technisch vertretbare Handlungsempfehlung folgt dem Konsens aller drei KI: Rückbau und Neuaufbau nach vorheriger fachlich fundierter Diagnose – nicht Reparatur, nicht Beschichtung, nicht Verfestigung.
Thema Status KI-Konsens Einschätzung des Mangelgrades ✅ Systematischer, bauphysikalisch und normwidriger Herstellungsfehler – kein Bagatellmangel, sondern schwerwiegender bauaufsichtlicher Mangel. Ursachenpriorisierung ⚠️ Unzureichende Verdichtung und zu hoher Wasser-Zement-Wert sind am wahrscheinlichsten; weitere Ursachen (Materialfehler, Trocknungsbedingungen) müssen laboranalytisch ausgeschlossen werden. Zulässigkeit von Oberflächenbehandlungen ❌ Alle drei KI lehnen Verfestiger/Deckbeschichtungen ab – Qwen führt die rechtlich normative Unzulässigkeit explizit aus (DIN 18560-2, BGBAbk. § 633). Erforderliche Prüfmethoden ✅ Bohrkernentnahme mit Druckfestigkeitsprüfung (DIN EN 12390-3) ist zwingend; CM-Messung allein ist unzureichend. Sanierungsansatz ✅ Vollständiger Rückbau und Neuaufbau des Estrichs ist die einzige technisch und rechtskonform vertretbare Lösung – Teilinstandsetzung ist unmöglich. 👉 Handlungsempfehlung: Keine weitere Verarbeitung des Estrichs zulassen. Unverzügliche Beauftragung eines zertifizierten Estrich-Sachverständigen mit Auftrag zur vollständiger Schadensdokumentation, Bohrkernuntersuchung, Festigkeitsprüfung und Ursachenanalyse – entscheidungsgrundlegend vor jeglicher Sanierung.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Strukturelle Versagensgefahr der Bodenkonstruktion Setzungen, Rissbildung, Abplatzungen, Gefährdung von Tragwerk und Nutzern – besonders kritisch in Mehrfamilienhaus mit dynamischer Belastung 🔴 Risiko Feuchteaufnahme und Schimmelbildung Poröser Estrich saugt Feuchtigkeit kapillar auf – Risiko für Schimmelpilzbefall unter Bodenbelag und Trittschalldämmung, gesundheitliche Belastung der Bewohner 🔴 Risiko Schädigung der Fußbodenheizung Ungleiche Wärmeleitung, Temperaturhotspots, mechanische Beschädigung der Heizrohre durch Setzungen – erhöhte Ausfallquote und Reparaturkosten 🔴 Risiko Rechtliche Haftung und Gewährleistungsverlust Versäumte Mängelanzeige führt zum Ausschluss von Gewährleistungsansprüchen – Sanierungskosten müssen dann privat getragen werden 🔴 Risiko Sanierungskostenexplosion Teilweise nachträgliche Aufstockung durch Folgeschäden (z. B. beschädigter Belag, instabile Trittschalldämmung, Elektroinstallationen) – Kostensteigerung um bis zu 40 % möglich ✅ Chance Fachgerechte Früherkennung im Neubau Vollständiger Rückbau noch im Rohbau möglich – geringere Folgekosten, kein Bewohnerumzug notwendig, keine Belastung durch Baustaub im fertigen Gebäude ✅ Chance Rechtlich vollständige Geltendmachung Im Neubau klare Beweislage (Fotodokumentation, Gutachten), klare Gewährleistungsfrist – hohe Erfolgsquote bei Schadensersatz- und Nachbesserungsansprüchen ✅ Chance Optimale Systemplanung im Neuaufbau Möglichkeit, Estrichart, Dämmung, Heizung und Belag systemisch abzustimmen – höhere Energieeffizienz, geringere Lebenszykluskosten ✅ Chance Aktive Qualitätskontrolle bei Nachbesserung Einbindung eines unabhängigen Gutachters während des Neuaufbaus sichert hohe Bauqualität und dokumentiert die Mängelbeseitigung für eventuelle spätere Prüfungen ✅ Chance Längerfristige Werterhaltung und Mieterzufriedenheit Festiger Estrich vermeidet spätere Reparaturen, erhöht Wohnkomfort durch homogene Trittschalldämmung und Wärmeleitung – steigert Mietpreis und Objektwert Orientierungshilfen
- Sofortige Stilllegung: Keine weiteren Arbeiten am Estrich durchführen – weder Schleifen, Beschichten noch Verlegen von Belägen; Fläche absperrn und beschildern.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen für Estrich nach DIN 4109 oder Eintragung im Bausachverständigenregister mit spezifischer Expertise für Fußbodensysteme.
- Mängelanzeige abgeben: Erstellen Sie eine schriftliche, datierte Mängelanzeige an Estrichleger, Generalunternehmer und Bauherr mit detaillierter Fotodokumentation – versenden per Einschreiben mit Rückschein spätestens innerhalb von 14 Tagen.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle relevanten Bauunterlagen: Estrich-Leistungsbeschreibung, Verträge, Lieferpapiere der Baustoffe, Trocknungsprotokolle, vorliegende CM-Messwerte.
- Laboranalyse veranlassen: Lassen Sie im Rahmen der Sachverständigenbegutachtung Proben des Estrichs zur Materialanalyse (Zementart, Sandzusammensetzung, Wasser-Zement-Wert) an ein akkreditiertes Baustofflabor einsenden.
- Sanierungskonzept prüfen: Fordern Sie vom Sachverständigen ein detailliertes Sanierungskonzept mit Aussagen zur Rückbautechnik, Neuaufbau (Estrichart, Dämmung, Heizungsanbindung), Prüfplan und Qualitätskontrollmaßnahmen.
- Estrich
- Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Beton, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene und tragfähige Grundlage für den Bodenbelag zu schaffen. Er dient auch zur Wärmedämmung und Trittschalldämmung.
Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Gussasphaltestrich, Trockenestrich. - CM-Messung
- Die Calciumcarbid-Methode (CM-Methode) ist ein Verfahren zur Bestimmung des Feuchtigkeitsgehalts in Baustoffen, insbesondere in Estrichen. Dabei wird eine Probe des Materials mit Calciumcarbid in einem geschlossenen Behälter vermischt. Das entstehende Gas (Acetylen) erzeugt einen Druck, der gemessen wird und Rückschlüsse auf den Feuchtigkeitsgehalt zulässt.
Verwandte Begriffe: Restfeuchte, Feuchtigkeitsmessung, Darrprüfung. - Wärmeleitfähigkeit
- Die Wärmeleitfähigkeit (λ) ist eine physikalische Größe, die angibt, wie gut ein Material Wärme leitet. Sie wird in Watt pro Meter und Kelvin (W/(m·K)) gemessen. Je niedriger der Wert, desto besser ist die Wärmedämmung.
Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmedurchgangskoeffizient, Wärmewiderstand. - Druckspannung
- Die Druckspannung ist die Kraft pro Flächeneinheit, die auf einen Körper wirkt und ihn zusammendrückt. Sie wird in Pascal (Pa) oder Newton pro Quadratmillimeter (N/mm²) gemessen.
Verwandte Begriffe: Zugspannung, Scherfestigkeit, Elastizitätsmodul. - Bausachverständiger
- Ein Bausachverständiger ist eine Person mit besonderer Fachkenntnis und Erfahrung im Bauwesen, die in der Lage ist, Schäden an Gebäuden zu beurteilen, Ursachen zu ermitteln und Sanierungsempfehlungen zu geben. Er kann sowohl gerichtlich bestellt als auch privat beauftragt werden.
Verwandte Begriffe: Gutachter, Architekt, Bauingenieur. - Gewährleistung
- Die Gewährleistung ist die gesetzliche Verpflichtung eines Unternehmers, für Mängel an einer Ware oder Leistung einzustehen, die bereits zum Zeitpunkt der Übergabe vorhanden waren. Sie beträgt in der Regel zwei Jahre.
Verwandte Begriffe: Garantie, Mängelhaftung, Schadenersatz. - Polystyrol
- Polystyrol (PS) ist ein synthetischer, thermoplastischer Kunststoff, der in verschiedenen Formen und Anwendungen eingesetzt wird, beispielsweise als Dämmstoff (EPS, XPS) oder als Verpackungsmaterial.
Verwandte Begriffe: EPS, XPS, Styropor, Kunststoff.
- Was ist eine CM-Messung?
Eine CM-Messung (Calciumcarbid-Methode) ist ein Verfahren zur Bestimmung des Feuchtigkeitsgehalts im Estrich. Dabei wird eine Probe des Estrichs in einem Druckbehälter mit Calciumcarbid vermischt. Das Calciumcarbid reagiert mit dem Wasser im Estrich und bildet Acetylen. Der Druck des Acetylens wird gemessen und daraus der Feuchtigkeitsgehalt des Estrichs bestimmt. - Welche Spätfolgen kann ein mürber Estrich haben?
Ein mürber Estrich kann zu Rissen im Bodenbelag, Unebenheiten, Ablösung des Bodenbelags und im schlimmsten Fall zu einer kompletten Ablösung des Estrichs führen. Dies kann erhebliche Folgeschäden und Sanierungskosten verursachen. Zudem kann die Trittschalldämmung beeinträchtigt werden. - Wie kann ein mürber Estrich saniert werden?
Die Sanierung eines mürben Estrichs hängt von der Ursache und dem Ausmaß der Schädigung ab. In manchen Fällen kann eine Oberflächenbehandlung mit einem speziellen Estrichfestiger ausreichend sein. In schwereren Fällen muss der Estrich komplett entfernt und neu eingebracht werden. - Wer ist für den mangelhaften Estrich verantwortlich?
In der Regel ist der Estrichleger für die fachgerechte Ausführung des Estrichs verantwortlich. Wenn der Estrich aufgrund von Materialmängeln oder Ausführungsfehlern mürbe ist, hat der Bauherr Gewährleistungsansprüche gegenüber dem Estrichleger. - Wie hoch sind die Kosten für die Sanierung eines mürben Estrichs?
Die Kosten für die Sanierung eines mürben Estrichs hängen vom Ausmaß der Schädigung und der gewählten Sanierungsmethode ab. Eine Oberflächenbehandlung ist in der Regel günstiger als eine komplette Estricherneuerung. Ein Bausachverständiger kann eine Kostenschätzung erstellen. - Kann man auf einen mürben Estrich trotzdem einen Bodenbelag verlegen?
Nein, auf einen mürben Estrich sollte kein Bodenbelag verlegt werden. Der mürbe Estrich bietet keine ausreichende Tragfähigkeit und kann zu Schäden am Bodenbelag führen. - Was bedeutet die Bezeichnung PS 20 WLG 035?
PS 20 steht für Polystyrol-Hartschaum mit einer Druckspannung von 20 kPa. WLG 035 steht für Wärmeleitgruppe 035, was bedeutet, dass der Dämmstoff eine Wärmeleitfähigkeit von 0,035 W/(m·K) hat. - Was ist PST-Estrich?
PST-Estrich ist ein Polystyrol-Trockenmörtel-Estrich. Es handelt sich um einen Trockenmörtel, der mit Polystyrol-Kügelchen versetzt ist, um das Gewicht zu reduzieren und die Wärmedämmung zu verbessern.
- Estrich Risse
Ursachen für Risse im Estrich und mögliche Sanierungsmaßnahmen. - Estrich Feuchtigkeit
Wie man Feuchtigkeit im Estrich erkennt und was man dagegen tun kann. - Estrich schleifen
Wann und wie man Estrich schleifen sollte, um eine ebene Oberfläche zu erhalten. - Estrich selber machen
Was man beachten muss, wenn man Estrich selber verlegen möchte. - Estrich Kosten
Übersicht über die Kosten für verschiedene Estricharten und deren Verlegung.
Estrich-Probleme: CE-Zusage – Biegezugwerte & Haftzugwerte
Vermutung unwahrscheinlich
momentan in meinen Augen - eher Magermischung unten?!
Was machen! Den Einbauer fragen, ob man die CEAbk. Zusage bekommt! Welche Biegezugwerte er bekommt, und Haftzugwerte?
Den Oberbodenbelagleger fragen, ob der Estrich so OK ist, den der hat die Erfahrung, und sieht, ob der Estrich in Ordnung ist. Auch muss er dann dazu stehen, wenn er seinen Oberbelag aufbringt!
Haben sie keinen, wollen sie es alleine machen, dann wird es schwer! Den durch was kann man Erfahrung ersetzen? -
Mürber Estrich: Konventionelle Bauweise vs. Fließestrich
Der Estrich ist im Untergrund mürbe oder porös
da hilft auch keine CEAbk.-Zusage.
Estriche auf Dämmschicht sind in der unteren Zone nie so verdichtet wie in der oberen Zone. Überhaupt, wenn konventionell und maschinell eingebaut und abgescheibt wurde. Dieses wird unter anderem von der federnden Dämmung bewirkt.
Anders sieht es bei fließfähigen oder hoch plastifizierten Estrichen aus.
Gruß -
Estrich-Qualität: Muss Estrich auf Dämmschicht mürbe sein?
Bernd das ist soweit richtig!
dennoch sollten wohl die Biegezugwerte und ähnliches eingehalten werden! Somit eine CEAbk. Erklärung!
Frage an dich: Bist du der Meinung, das ein Ordentlich gemischter Estrich auf einer Dämmschicht mürbe sein sollte? Und das diesess nur dadurch begründet ist, das es nicht verdichtet wurde?
Wenn ja dann freue ich mich, das meine Estrichleger es üblicherweise hinbekommen, das der Mörtel auch direkt über der Dämmung fest wird!
Wenn ich jetzt auch noch einen Vergleich mache, zwischen einer leider sehr oft eingebauten Magermischung eines Estrichlegers (oder Fliesenlegers) - und einer Sackware, dann merkt man oft den Unterschied! Soll nicht bedeuten, das die Sackware immer besser währe, oft hat eine Magermischung auch Vorteile!
Was meinst du dürfte der Grund dafür sein? Das der CE hier in bestimmten Bereichen "Mürbe " sein soll? -
Estrich-Beurteilung: Subjektive Einschätzung vs. Fachkenntnis
Hallo Thorsten,
wenn Du oder ich uns einen Estrichquerschnitt ansehen oder beurteilen, wissen wir, was damit los ist.
Wenn mir das ein Bauherr schreibt, weiß ich das noch lange nicht. Dieses ist auch immer subjektiv gesehen.
Ein Estrich ist an der Oberfläche, überhaupt wenn konventionell eingebracht und bei maschineller Verdichtung knüppelhart. Dies sind aber in der Regel hauptsächlich die ersten 5 mm. In der untersten Zone ist dies oft nicht mal mehr die Hälfte.
Was zieht jeder einzelne für sich für Folgerungen daraus, wenn er so einen Estrich aufstemmt, um Proben für eine CM-Messung zu machen?
Bei einem 5 cm starken Estrich gehe ich nicht von Magermischung aus. Sollte ein Estrichleger das dennoch fabrizieren, gehört der weggesperrt. Aus diesem Grund gehe ich eher von einer schlechten oder mangelhaften Verdichtung aus.
Bei schlechter Verdichtung, eine Folge von weichfedernden Dämmschichten wird der Estrich in den meisten Fällen in 5 cm Stärke immer noch ausreichende Tragfähigkeit aufweisen. Bei mangelhafter Verdichtung wird er ein Problem haben.
Wir haben, als ich damals im Estrich anfing, auch Magermischungen eingebracht. Aber nur bei Estrichen ab ca. 8 cm Stärke. Wir mussten für unseren Chef mit dem Zement sehr sparsam umgehen. 🙂
Wenn es so schlimm sein sollte, dass der Estrich tatsächlich so mürbe oder bröselig ist, muss der Estrichleger bis zur Abnahme den Beweis der Tragfähigkeit durch Bestätigungsprüfung erbringen. Das meinte ich damit, dass da kein CEAbk.-Zeichen hilft.
Porös ist etwas anderes als mürbe.
Gruß Bernhard -
Estrich-Mischung: Fertigware vs. Baustellenmischung im Vergleich
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Mürber Estrich im Neubau: Ursachen, Folgen und Sanierung
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Ursachen und Folgen von mürbem Estrich in einem Neubau-Mehrfamilienhaus. Es werden verschiedene Faktoren wie Magermischung, unzureichende Verdichtung und Unterschiede zwischen konventionellem Estrich und Fließestrich diskutiert. Die Bedeutung von CEAbk.-Zusagen, Biegezugwerten und Haftzugwerten wird hervorgehoben, ebenso wie die Notwendigkeit einer fachkundigen Beurteilung des Estrichs.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Mürber Estrich: Konventionelle Bauweise vs. Fließestrich sind Estriche auf Dämmschicht in der unteren Zone weniger verdichtet als in der oberen Zone, besonders bei konventioneller Bauweise. Dies ist ein wichtiger Aspekt bei der Beurteilung der Estrichqualität.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Estrich-Mischung: Fertigware vs. Baustellenmischung im Vergleich hebt den Unterschied zwischen Fertigware (Sackware) und Baustellenmischung hervor, wobei auch bei Fertigware Qualitätsunterschiede auftreten können. Eine sorgfältige Mischung ist entscheidend für die Estrichfestigkeit.
🔴 Kritisch/Risiko: Eine subjektive Einschätzung des Estrichs durch den Bauherrn kann irreführend sein, wie in Estrich-Beurteilung: Subjektive Einschätzung vs. Fachkenntnis betont wird. Eine fachkundige Beurteilung ist unerlässlich, um die tatsächliche Tragfähigkeit und Festigkeit des Estrichs zu bestimmen.
👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, den Estrichleger nach der CE-Zusage sowie den Biegezug- und Haftzugwerten zu fragen (siehe Estrich-Probleme: CE-Zusage – Biegezugwerte & Haftzugwerte). Zudem sollte der Oberbodenbelagleger den Estrich auf seine Eignung prüfen und gegebenenfalls Bedenken äußern. Eine CM-Messung kann Aufschluss über den Feuchtigkeitsgehalt geben.
Abschließend ist festzuhalten, dass die Ursachen für mürben Estrich vielfältig sein können und eine umfassende Analyse durch Fachleute erforderlich ist, um die richtigen Sanierungsmaßnahmen einzuleiten. Die Einhaltung von Normen und Richtlinien sowie die Verwendung hochwertiger Materialien sind entscheidend für einen dauerhaften und tragfähigen Estrich im Mehrfamilienhaus.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Estrich, Neubau, Problem, Festigkeit". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe mit Flächenkollektor statt Ölheizung: Kosten, Effizienz & Genehmigung?
- … Wärmepumpe, Flächenkollektor, Ölheizung, Heizungstausch, Erdwärme, Heizkosten, Effizienz, Genehmigung, Altbau, Neubau …
- … Bauherren haben 1976 ordentlich geschlampt und die Isolierung der Heizungsrohre im Estrich wohl eher mittelmäßig ausgeführt. …
- … Heizleistung und ungewollter, nicht planmäßiger Fußbodenwärmeabgabe durch schlecht isolierte Leitungen im Estrich — ein deutlicher Hinweis auf erhebliche Wärmeverluste und thermische Fehlkonstruktionen. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermischer Langzeitspeicher im Bunker: Statik, Volumen & Machbarkeit prüfen?
- … als Speicher nutzen. Von der Statik her, sind 50000 Liter kein Problem. Die Bodenplatte ist 3 Meter dicker Beton und die Außenwände sind …
- … Sie, ob der Bunker ausreichend Platz bietet und ob der Speicher problemlos eingebracht werden kann. …
- … ist die Aussage von der Statik her sind 50000 Liter kein Problem ohne detaillierte statische Berechnung und Bauteilprüfung nicht haltbar, da Wasserlasten dynamisch …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe im Altbau: Kosten, Planung, Vorlauftemperatur & Erfahrungen?
- … und komplett saniert und neu isoliert. Das ganze Objekt wird also Neubaustandard haben. Nun zu meiner Heizungsfrage: …
- … folgt: Bei der Installation einer Luftwärmepumpe in einem sanierten Altbau mit Neubaustandard gibt es mehrere wichtige Aspekte zu beachten. …
- … Sachverhalt beschreibt die Planung einer Luftwärmepumpe in einem Altbau, der auf Neubaustandard saniert wird. Der Nutzer hat viele Detailfragen, die auf eine …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein nachträglich einbauen: Kosten, Aufbau, Dämmung & Anforderungen für Altbau?
- … mit Gipskartonplatten beplankt ist. Der Fußboderaufbau ist Unterbeton, Styropor mit Rücklauferwärmung, Estrich und Fliesen. Nach oben geht es weiter durch eine mit Gipskarton …
- … in der Küche platziert werden soll und verschiedene Materialien wie Gipskartonplatten, Estrich, Fliesen, Styropor und eine Holzbalkendecke mit Lehmwickeln vorhanden sind, sind einige …
- … DeepSeek betont die problematische Kombination zweier Öfen und verlangt eine fachliche Querschnittsberechnung der Abgaswege …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellets, Lüftungsheizung, Solar im 3-Liter-Haus: Welche Heizung ist optimal? Erfahrungen?
- … Bei Unsicherheiten oder Problemen jeglicher Art immer einen Fachmann konsultieren! …
- … Vergleich verschiedener Heizsysteme für Neubauten[br]Vor- und Nachteile von Öl-, Gas-, Pellet- und Wärmepumpenheizungen …
- … Feuchteschutz und Schimmelprävention in energieeffizienten Häusern[br]Wie kann man Feuchtigkeitsprobleme vermeiden und ein gesundes Raumklima gewährleisten? …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpen-Auslegung: Heizleistung, Dimensionierung & Sperrzeiten im Vergleich?
- … und häufiges Taktieren, DeepSeek betont COP-Verlust und Verdichterverschleiß, Qwen ergänzt Entfeuchtungsprobleme und Teillast-Defizite. …
- … 170 m²) birgt signifikante Risiken: Taktschaltungen, COP-Abfall, erhöhter Verschleiß, Teillastprobleme – 9,4 kW ist plausibel bei validierter Berechnung. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Vitolig 300 Pelletanlage Probleme: Ursachen, Lösungen & Alternativen zur Ölheizung?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Brauchwasserwärmepumpe vs. Schichtenspeicher: Warmwasserbereitung im Neubau – Kosten & Effizienz?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Estrich, Neubau, Problem, Festigkeit" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Estrich, Neubau, Problem, Festigkeit" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Mürber Estrich im Neubau: Ursachen, Folgen & Sanierungskosten im Mehrfamilienhaus?
Suche nach: Mürber Estrich: Ursachen, Folgen, Sanierung
Suche nach: mürber Estrich, poröser Estrich, Estrich Neubau, Estrich sanieren, Estrich Probleme, Estrich Festigkeit, CM-Messung, Estrich Aufbau, Estrich Mehrfamilienhaus
