13528: Leitungen in Trennwand zum Nachbarn: Was ist erlaubt? Regeln, Vorschriften & Tipps für Reihenhäuser 22.09.2006
  1. ✨ Beurteilung des Sachverhalts durch verschiedene KI-Systeme 18.01.2026
13527: Garage an Nachbarwand bauen (Rheinland-Pfalz): Grenzwand, Dachanschluss & Vorschriften? 20.09.2006
13526: Wohnung umbauen in Berlin: Welche Genehmigungen & Anträge sind erforderlich? 19.09.2006
  2. Umbau Berlin: Genehmigungspflicht – Nutzungsänderung vs. Renovierung 20.09.2006
  3. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 18.01.2026 18.01.2026
13525: Abstandflächen-Fehler beim Neubau: Was tun bei 2,54m Abstand? Rechte, Vorgehen & Risiken 18.09.2006
  2. Grenzabstand prüfen: Beeinträchtigung? Rückbau durch Bauamt! 19.09.2006
13524: Terrassenüberdachung ohne Unterschrift des Nachbarn in NRW? Abstand, Grenze & Rechtliches 18.09.2006
  2. Terrassenüberdachung NRW: Genehmigungsfreie Größe prüfen! 22.09.2006
  3. Grenzabstand Terrassenüberdachung: 3m oder Grenzbebauung? 27.09.2006
  4. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 18.01.2026 18.01.2026
13523: Dringende Rechts- und Finanzhilfe: Was tun bei drohender Insolvenz & Schulden? 17.09.2006
  2. Insolvenz: Geschäftsfähigkeit vs. Schulden – Das Problem! 17.09.2006
  3. Schuldnerberatung: Kritik an unqualifizierten Ratschlägen 17.09.2006
13522: Bauträger verzögert Baubeginn: Rechte, Bereitstellungszinsen & Vorgehen bei Problemen? 15.09.2006
  2. Baubeginn: Vertragliche Vereinbarungen prüfen! 15.09.2006
  3. Bauträgervertrag: Anwaltliche Prüfung dringend empfohlen! 15.09.2006
13521: Vorbauten Definition & Abstandsflächen: Was ist zulässig laut Landesbauordnung M/V? 14.09.2006
  2. Vorbau M-V: Bauordnung konform – Keine Genehmigung nötig! 15.09.2006
  3. Vorbau-Definition: Gilt die LBO M-V nur für freitragende Elemente? 15.09.2006
  4. Baugenehmigung Vorbau: Unterschiede im Baurecht Bayern vs. M-V 16.09.2006
  5. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 18.01.2026 18.01.2026
13520: Erschließungskosten Bayern: Berechnung Geschossfläche, Lufträume & Kniestock im DG? 13.09.2006
  2. Geschossfläche: Berechnung nach BauNVO §20 – Außenmaße & Vollgeschosse 13.09.2006
  3. Erschließungskosten ohne Bebauungsplan: Einbeziehungssatzung relevant 13.09.2006
  4. Erschließungsbeitragssatzung: Eigene Regeln zur Geschossflächenermittlung! 13.09.2006
13519: Garage an Grundstücksgrenze > 9m: Baulast nötig? Dachüberstand, NRW & Nachbarzustimmung? 12.09.2006
  2. Baulast Garage: >9m überschreitet Abstandsfläche – NRW 12.09.2006
  3. Baulast-Option: Nur 1,40m Dachüberstand eintragen lassen? 12.09.2006
  4. Grenzgarage NRW: Baulast für gesamte Garage nötig! 12.09.2006
  5. Dachüberstand Garage: Verkleinerung als Alternative prüfen 12.09.2006
  6. Garage als Bungalow-Teil: Dachüberstand-Anpassung schwierig 12.09.2006
  7. Planungsfehler: Wer ist verantwortlich für Baulast-Problem? 13.09.2006
  8. Bauministerium NRW: Neue Auslegung zu Dachüberständen! 14.09.2006
  9. Info-Anfrage: Bauministerium-Erläuterung zu Dachüberständen 16.09.2006
  10. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 18.01.2026 18.01.2026
13518: Garage gewerblich nutzen in RLP: Was ist im Wohngebiet erlaubt? Genehmigung, Bebauungsplan 09.09.2006
  2. Gewerbe in Garage RLP: Nutzungsänderung – Hindernisse im Wohngebiet 09.09.2006
13517: Grundstücksteilung: Baugenehmigung nur mit Zustimmung der Nachbarn? Kosten, Ablauf, Risiken 08.09.2006
  2. Bauvoranfrage: Schutz vor bösen Überraschungen beim Bau! 09.09.2006
  3. Nachbarwiderspruch aushebeln: Möglichkeiten & Strategien 11.09.2006
  4. Nachbarzustimmung: Gerichtsurteil oder ewiger Streit? 11.09.2006
  5. Bebauungsplan: Gültigkeit prüfen & Befreiung beantragen! 12.09.2006
  6. Bauantrag: Konkrete Anträge beschleunigen Genehmigung! 12.09.2006
  7. Grenzabstände eingehalten: Hoffnung auf Baugenehmigung! 13.09.2006
  8. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 18.01.2026 18.01.2026
13516: Balkonanbau am Haus: Genehmigung, Kosten & Statik – Was ist zu beachten? 06.09.2006
  2. Balkonanbau: Garagendecke als Dachterrasse – Grenzbebauung 06.09.2006
  3. Balkonanbau: Garagendach-Integration am Haus – Erklärung 06.09.2006
  4. Balkonanbau: Platzbedarf zum Nachbargrundstück – Nachtrag 06.09.2006
  5. Balkonanbau: Grenzabstand & Verfahrensfreiheit bis 40 m² 06.09.2006
  6. Balkonanbau: Schnelle Antwort zur Baugenehmigung – Danke! 07.09.2006
  7. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 18.01.2026 18.01.2026
13515: Terrasse bauen in NRW: Abstandsflächen, Grenzbebauung & Genehmigungspflicht? 05.09.2006
  2. Terrasse NRW: Aufgeständerte Terrasse – Bauantrag erforderlich? 06.09.2006
  3. Terrasse NRW: Genehmigungsfrei? Bauamtsanfrage empfohlen! 06.09.2006
  4. Terrasse an Grenze: Podest-Höhe – Nachbarschaftsrecht beachten! 06.09.2006
13514: Bauausführung weicht von Baugenehmigung ab: Was tun? Rechte, Pflichten & Risiken? 04.09.2006
  2. Bauordnung Niedersachsen: Relevanz für Baugenehmigung 04.09.2006
  3. Baumangel: Verjährung & Anspruch auf Beseitigung 05.09.2006
  4. Immobilienverkauf: Anwaltliche Prüfung bei Abweichungen 05.09.2006
  5. Statik: Typenhaus-Variante & Baugenehmigung prüfen 06.09.2006
  6. Bauunterlagen: Baugenehmigung als Nachweis erforderlich 07.09.2006
  7. Bauträger: Korrekte Bauunterlagen einfordern! 07.09.2006
13513: Nebenanlage bauen: Größe, Abstand zur Grenze & Genehmigung außerhalb der Bebauungsgrenze? 04.09.2006
  2. Bebauungsplan: Nebenanlagen – Genehmigung außerhalb überbaubarer Flächen 04.09.2006
  3. Nebenanlage am Radweg: Infos zu Bebauungsplan & Landesbaurecht 06.09.2006
  4. B-Plan: Müllboxen – Gestaltung & Abstand zur Straße 06.09.2006
  5. Grenzabstand: Unterschiede Nachbargrenze vs. Verkehrsfläche 06.09.2006
  6. Detaillierte Ausführungen zur Nebenanlage: Vielen Dank! 06.09.2006
13512: Treppenabgang vom Balkon zum Garten in NRW: Genehmigungspflicht, Gesetze & Auskunft? 04.09.2006
13511: Bewehrungsplan prüfen: Statiker notwendig? Kosten, Inhalte & Unterschiede zur Ausführungsplanung 04.09.2006
  2. Statik-Leistungsphasen: Ausführungsplanung & Architekten-Auftrag 04.09.2006
  3. Bewehrungspläne erstellen: Statiker-Leistungsumfang & Kosten 04.09.2006
  4. Tragwerksplanung: HOAI-Honorare, Architekten & Statiker-Kosten 04.09.2006
  5. Statiker-Kosten nach HOAI: Rohbauer-Empfehlung & Angebot 04.09.2006
  6. Bewehrungspläne: Qualitätskontrolle vs. Billig-Bauweise 04.09.2006
  7. Bewehrungspläne: Qualitätskontrolle vs. Billig-Bauweise (Korrektur) 04.09.2006
  8. Rohbauer-Angebot ohne Bewehrungspläne: Kalkulation & Risiken 04.09.2006
  9. Rohbauer-Vertrag: Betondecken, Bewehrung & Statik-Grundlagen 04.09.2006
  10. LV-Text: VOB-Konformität, Bewehrungsstahl & Pauschalpreise 04.09.2006
  11. Ausschreibung bis LP4: Rohbauer-Kalkulation & Angebote 04.09.2006
  12. Ausschreibung selbst gemacht: Bewehrungspläne & Fertigteilwerk 05.09.2006
  13. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 18.01.2026 18.01.2026
13510: Grünflächenbebauung in Sachsen-Anhalt: Chancen, Kosten & Ablauf für Bauvoranfrage? 02.09.2006
13509: Garage in Grenzbebauung Brandenburg: Zulässigkeit, Höhe & Abstandsflächen? 30.08.2006
  2. Garage Brandenburg: Maße & Firstrichtung für Grenzbebauung 31.08.2006
  3. Grenzbebauung Garage: 6x8m mit Giebel rechtwinklig zur Grenze 31.08.2006
  4. Baurecht Brandenburg: Garage ohne Abstandsfläche laut §6 LBO 05.09.2006
  5. Garage Brandenburg: Dachneigung 33° bei Grenzbebauung zulässig 06.09.2006
  6. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 18.01.2026 18.01.2026
13508: Trockenbau Abrechnung vor VOB C: Methoden, Grundlagen & Unterschiede? 30.08.2006
13507: Campingplatz eröffnen in Schleswig-Holstein: Genehmigungen, Auflagen & Kosten? 29.08.2006
  2. das 29.08.2006
  3. Campingplatz Schleswig-Holstein: Flächennutzungsplan & Genehmigungen 29.08.2006
13506: Garage zu Wohnraum umwandeln: Genehmigung, Kosten & Voraussetzungen im Wohngebiet? 29.08.2006
  2. Bauantrag Garage zu Wohnraum: Umnutzung – Bebauungsplan & Nachbarn 05.09.2006
13505: Bestandsschutz Gartenhaus: Was Käufer in Mecklenburg-Vorpommern wissen müssen? 28.08.2006
  2. Bestandsschutz Gartenhaus: Duldung vs. Baugenehmigung 05.09.2006
13504: Nachträgliche Baugenehmigung Werbeanlage: Verjährung, Kosten & Vorgehen in Peine? 28.08.2006
  2. Schwarzbau Werbeanlage: Keine Verjährung der Baugenehmigung! 28.08.2006
  3. Bestätigung: Baugenehmigung für Werbeanlage erforderlich 28.08.2006
  4. Genehmigungsfreie Werbeanlagen: NBauO bis 1 m² Ansichtsfläche 28.08.2006
13503: Baubeginn Definition: Was zählt rechtlich? Baugenehmigung, Spatenstich oder Baubeginnsanzeige? 28.08.2006
  2. Baubeginn: Baubeginnsanzeige, Spatenstich oder Baustelleneinrichtung? 28.08.2006
13502: Haus vs. Hütte Definition: Abgrenzung, Nutzung, Ausstattung & regionale Unterschiede? 28.08.2006
  2. Haus/Hütte: Baurechtliche Definition & Nutzungsunterschiede 28.08.2006
  3. Dank für präzise Auskünfte zur Haus/Hütte-Definition 01.09.2006
13501: Bauablehnung wegen Immissionsschutz & Zersiedlung: Was tun bei Neubau im Außenbereich? 26.08.2006
  2. Baurecht: Fachanwalt prüft Bebauung im Außenbereich 28.08.2006
13500: Abstand zur Mauer am Privatweg in NRW: Was sagt das Nachbarrechtsgesetz? 26.08.2006
  2. Privatweg NRW: Besitzer nach Rechtsgrundlage fragen 28.08.2006
13499: Baubeginn Nachbarn informieren: Pflichten, Fristen & Vorgehensweise? 22.08.2006
13498: Genehmigungsfreistellung Einfamilienhaus: Lageänderung, Tektur & Vorgehen? 22.08.2006
  2. Genehmigungsfreistellung Bayern: Lageänderung erfordert Neuantrag! 22.08.2006
13497: Abbruchfirma Kreis Wesel: Günstige Anbieter finden + Kostenlose Angebote? 21.08.2006
13496: Grundstückskauf: Altlastenrisiko, Abrisskosten & Bauvoranfrage – Was ist zu beachten? 21.08.2006
13495: Baufertigstellungsanzeige in Bayern: Ablauf, Kontrolle & Ihre Pflichten? 21.08.2006
  2. Baufertigstellungsanzeige: Abnahme – Mettwurst-Anekdote 21.08.2006
  3. Baufertigstellungsanzeige Bayern: Schwiegervater als 'Wachposten' 21.08.2006
  4. Bauamt-Kontrolle: Besichtigung nach Baufertigstellungsanzeige 21.08.2006
13494: Carport bauen in Niedersachsen: Baugenehmigungspflicht, Maße & Grenzabstand? 18.08.2006
  2. Carport Niedersachsen: Genehmigungsfreie Bauvorhaben – Größenordnung 18.08.2006
13493: Abrissgenehmigung ändern: Teilabriss, Carport & Garagen – Was ist erlaubt? 18.08.2006
  2. Nutzungsänderung: Antrag, Bebauungsplan & Stellplatzsatzung 18.08.2006
  3. Teilabriss im Altort: Nutzungsänderung & Architekt erforderlich? 18.08.2006
  4. Abrissgenehmigung: Gültigkeit, Teilabriss & Änderungsantrag 21.08.2006
13492: Dachflächenfenster an Grundstücksgrenze: Was ist erlaubt? Rechte, Abstand & Privatsphäre 18.08.2006
  2. Dachfenster & Privatsphäre: Grenzabstand relativiert? 18.08.2006
  3. Abstandsflächen: Mindestabstände zur Grundstücksgrenze! 18.08.2006
  4. Nachbarstreit vermeiden: Unterstellung oder Realität? 18.08.2006
  5. Dachflächenfenster: Brandschutzabstand zur Grenze beachten! 20.08.2006
13491: Garagenumbau zu Wohnraum in NRW: Baugenehmigung, Voraussetzungen & Kosten? 17.08.2006
  2. Garagenumbau NRW: Grenzabstand, Grundflächenzahl & Wärmedämmung 18.08.2006
  3. Garagenumbau NRW: 3-Meter-Abstand zur Nachbargarage ausreichend? 18.08.2006
  4. Garagenumbau NRW: Grenzabstand, Doppelgarage & Feuerwiderstand 18.08.2006
  5. Garagenumbau NRW: Stellplatzpflicht, Maße & Anforderungen 18.08.2006
13490: Firstpfette anheben für Dachausbau: Genehmigung, Kosten & Auswirkungen auf Geschossigkeit? 17.08.2006
13489: Katastergebühren mit oder ohne Mehrwertsteuer? Unterschiede bei Vermessung & Finanzamt 16.08.2006
  2. MwSt. auf Porto: Pflicht bei Vermessungsleistungen 17.08.2006
  3. Katastergebühren: Früher ohne MwSt. auf Vermesserrechnung? 17.08.2006
  4. Mindestens 10 Jahre... 17.08.2006
  5. Katastergebühren: Direktzahlung durch Auftraggeber möglich? 17.08.2006
  6. MwSt. auf Auslagen: Porto als Beispiel für Vermesser 18.08.2006
  7. Katasterauszüge: Gebührenabrechnung ohne Umsatz buchen 18.08.2006
13488: Ab wann gilt ein Bauwerk als Gebäude? Definition, Kriterien & Abgrenzung 15.08.2006
  2. Gebäude-Definition: Überdachter Stellplatz als Bauwerk 15.08.2006
13487: Feldscheune umbauen/erweitern: Was ist erlaubt? Grenzabstand, Brandschutz & Baugenehmigung? 15.08.2006
  2. Baugenehmigung: Nachbars Landmaschinen – Was ist erlaubt? 15.08.2006
13486: Nachbar verweigert Unterschrift für Dachausbau: Befreiung vom Bebauungsplan & rechtliche Schritte? 14.08.2006
  2. Genehmigung Dachausbau: Bauamt fordert korrekte Baupläne! 14.08.2006
  3. Dachausbau NRW: Befreiungsantrag verzögert sich – Nachbarbeteiligung 14.08.2006
  4. Befreiungsantrag Dachausbau: Aussagekräftige Pläne einreichen! 15.08.2006
  5. Dachausbau: Nachbar verzögert Befreiungsantrag – Was tun? 15.08.2006
  6. Nachbarzustimmung: Bauamt muss Bauvorlagen zustellen! 15.08.2006
  7. Dachausbau: Diplomatische Lösung mit Nachbar suchen? 15.08.2006
  8. Baurechtliche Überprüfung: Druckmittel gegen Nachbarn? 15.08.2006
  9. Befreiung vom Bebauungsplan: Bauamt Entscheidung – Risiko? 15.08.2006
  10. Befreiung Dachausbau: Nachbarn nicht verärgern! 15.08.2006
  11. Bauamtliche Abnahme: Fehler vertuschen bei Nachbarn? 15.08.2006
  12. Dachausbau: Bauamt rudert zurück – Ablehnung droht! 17.08.2006
13485: Dienstbarkeit auf Grundstück: Was bedeutet das Bauverbot nahe Hochspannungsleitung? 14.08.2006
  2. Dienstbarkeit: Eintragung und Auswirkungen auf Ihr Grundstück 14.08.2006
13484: Einverständniserklärung Nachbar für Garage an Grundstücksgrenze NRW: Was beachten? 13.08.2006
  2. Bauzeichnung Garage NRW: Architekt haftet für Fehler! 13.08.2006
  3. Architekt im Ruhestand: Haftung für Garagenplanung in NRW? 14.08.2006
  4. Einverständniserklärung Nachbar: Garagenbau an Grundstücksgrenze! 14.08.2006
  5. Grenzgarage NRW: Nachbarzustimmung nur bei Baurechtsverstoß! 14.08.2006
13483: Garage an Grundstücksgrenze bauen in Thüringen: Wandhöhe, Dachformen & Nachbarrecht? 12.08.2006
13482: Schuppen ausbauen an Grundstücksgrenze: Bestandsschutz prüfen & Probleme vermeiden? 12.08.2006
  2. Bestandsschutz Schuppen: Umnutzung beendet Privileg! 12.08.2006
  3. Altbausanierung: Brandschutz sprengt Finanzrahmen? 13.08.2006
  4. Grundstücksgrenze: Nachbarbeteiligung vor Ausbau klären! 13.08.2006
  5. NRW: Abweichung Abstandsvorschriften bei Umnutzung möglich! 13.08.2006
  6. Umnutzung: Nachbarzustimmung bei Grenzbebauung nötig! 13.08.2006
13481: Grundstück als unverkäuflich deklariert: Was bedeutet das für Nachbarn & Bauherren? 11.08.2006
  2. Forum-Registrierung: Vorteile für Bauherren & Nachbarn 12.08.2006
13480: Bauen ohne Bebauungsplan: Anbau, Genehmigung & Alternativen im Überblick 11.08.2006
13479: Doppelgarage im Außenbereich bauen: Baugenehmigung, Chancen & Risiken in Rheinland-Pfalz? 11.08.2006
  2. Grundstückskauf: Doppelgarage im Außenbereich – 3m Breite 11.08.2006
