Vorbauten Definition & Abstandsflächen: Was ist zulässig laut Landesbauordnung M/V?
In Mecklenburg-Vorpommern sind Vorbauten bis 1,50 m zulässig, wenn ein Grenzabstand von 2 m eingehalten wird. Die Genehmigungspflicht hängt vom jeweiligen Landesbaurecht ab, wobei es Unterschiede zwischen den Bundesländern gibt. Die Definition von Vorbauten kann sich darauf beziehen, ob sie direkten Kontakt zum Erdboden haben oder aus der Fassade hervorspringen.
lt. Landesbauordnung M/V sind Vorbauten bis 1,50 m zulässig, wenn sie mindestens 2 m von der Grenze entfernt bleiben.
Wir planen nun einen Windfang (gemauert) als Anbau (3 m x 1,5 m, Höhe 2,5 m) vor die Eingangstür unseres Einfamilienhauses. Der Windfang soll ein Walmdach (Höhe 1 m) erhalten, das sich in die vorhandene Dachfläche einfügt. Da der Abstand unseres Hauses zum Nachbargrundstück 4 m beträgt, würde dann der Grenzabstand nur noch 2,5 m betragen.
Zählt dieser Anbau als Vorbau und muss genehmigt werden, bzw. gibt es eine genaue Definition für den Begriff "Vorbau"?
Vielen Dank für alle Antworten.
🔴 KRITISCH: Der geplante gemauerte Windfang mit eigenem Fundament, 2,5 m Höhe und Walmdach ist kein zulässiger "Vorbau", sondern ein genehmigungspflichtiger "Anbau" gemäß § 2 Abs. 7 Nr. 2 und § 59 LBOAbk. M/V – Bauausführung ohne Genehmigung führt rechtlich zur Ordnungswidrigkeit mit Rückbau- und Kostenrisiko.
🔴 KRITISCH: Der Abstand von 2,5 m zur Grundstücksgrenze reicht nicht aus: Für Anbauten bis 7 m Höhe gilt gemäß § 6 Abs. 1 LBO M/V eine gesetzliche Abstandsfläche von mindestens 3 m – unabhängig von der Tiefe des Baukörpers.
⚠️ WICHTIG: Die Einstufung als "Vorbau" ist rechtlich unzulässig, da Vorbauten nach LBO M/V nur nichttragende, oberirdische, volumenarme Bauteile ohne eigenständige Fundamente sein dürfen (z. B. Dachvorsprünge, schmale Überdachungen).
⚠️ WICHTIG: Ein 3-m-breiter, statisch eigenständiger Windfang mit Walmdach erfüllt nicht die funktionale und konstruktive Voraussetzung für die Vorbau-Ausnahmeregelung – die Tiefenbegrenzung von 1,50 m ist daher irrelevant, sobald die Klassifizierung als Anbau feststeht.
Ich beurteile die Anfrage hinsichtlich der Definition von Vorbauten und deren zulässigen Abstandsflächen gemäß der Landesbauordnung Mecklenburg-Vorpommern (LBO M/V).
Laut LBO M/V sind Vorbauten bis zu einer Tiefe von 1,50 m zulässig, sofern ein Mindestabstand von 2 m zur Grundstücksgrenze eingehalten wird. Im vorliegenden Fall soll ein Windfang mit den Maßen 3 m x 1,5 m und einer Höhe von 2,5 m als Anbau vor die Eingangstür eines Einfamilienhauses errichtet werden. Dieser Windfang soll ein Walmdach mit einer Höhe von 1 m erhalten.
Da der geplante Windfang die maximal zulässige Tiefe für Vorbauten (1,50 m) einhält, ist der Grenzabstand von 2 m entscheidend. Es ist wichtig zu prüfen, ob dieser Abstand tatsächlich eingehalten wird. Sollte der Abstand nicht eingehalten werden, könnte eine Baugenehmigung erforderlich sein.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, die genauen Bestimmungen der LBO M/V sowie die örtlichen Bauvorschriften zu prüfen und gegebenenfalls eine Bauvoranfrage bei der zuständigen Baubehörde zu stellen, um sicherzustellen, dass das Vorhaben genehmigungsfähig ist.
Der geplante Windfang mit einer Grundfläche von 3 m x 1,5 m und einer Höhe von 2,5 m zuzüglich eines 1 m hohen Walmdachs stellt einen baulichen Anbau dar, der nach der Landesbauordnung M/V (LBauOAbk. M/V) genehmigungspflichtig sein kann. Die Definition eines "Vorbaus" ist in der LBauO M/V nicht abschließend geregelt, jedoch werden darunter typischerweise untergeordnete Bauteile wie Erker oder Windfänge verstanden, die vor die Gebäudefläche treten. Entscheidend ist, dass Ihr Windfang mit einer Tiefe von 1,5 m die zulässige Grenze von 1,50 m für Vorbauten exakt einhält, aber der verbleibende Grenzabstand von 2,5 m (4 m - 1,5 m) die Mindestanforderung von 2 m erfüllt.
🔴 Gefahr: Die Einstufung als "Vorbau" ist nicht automatisch gegeben, da Ihr Windfang mit 3 m Breite und einer Höhe von 3,5 m (2,5 m + 1 m Dach) als eigenständiger Anbau betrachtet werden könnte. Dies würde strengere Abstandsflächenregelungen auslösen, die möglicherweise einen größeren Grenzabstand erfordern. Zudem könnte das Walmdach als Teil der Dachfläche die Abstandsflächenberechnung beeinflussen, wenn es über die Außenwand hinausragt.
➕ Ergänzung: Nach LBauO M/V § 6 sind Vorbauten wie Erker oder Windfänge bis zu einer Tiefe von 1,50 m zulässig, wenn sie mindestens 2 m von der Nachbargrenze entfernt bleiben. Ihr Vorhaben erfüllt diese Maße, jedoch ist die Genehmigungsfreiheit nicht garantiert, da die Gesamtkonstruktion (gemauerter Windfang mit Dach) als "Anbau" gelten könnte, der eine Baugenehmigung erfordert. Eine genaue Definition des Begriffs "Vorbau" findet sich in der LBauO M/V nicht, weshalb die Bauaufsichtsbehörde im Einzelfall entscheidet.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie vor Baubeginn eine verbindliche Bauvoranfrage bei der zuständigen Bauaufsichtsbehörde stellen, um die Einstufung als Vorbau oder Anbau zu klären. Beauftragen Sie einen Architekten oder Bauingenieur mit der Erstellung eines Lageplans und der Berechnung der Abstandsflächen, um sicherzustellen, dass alle Vorschriften der LBauO M/V eingehalten werden. Verzichten Sie auf eigenmächtige Bauausführung, da dies zu einer Baueinstellung oder Rückbauverfügung führen kann.
Der Sachverhalt betrifft die zulässige Ausführung eines gemauerten Windfangs als baulicher Anbau vor einem Einfamilienhaus in Mecklenburg-Vorpommern, wobei die Einhaltung der Abstandsflächenregelung gemäß Landesbauordnung M/V (LBO M/V) geprüft wird.
🔴 Gefahr: Ein gemauerter, statisch eigenständiger Windfang mit einer Grundfläche von 3 m × 1,5 m und einer Höhe von 2,5 m sowie einem zusätzlichen Walmdach (1 m Aufbauhöhe) stellt nach § 2 Abs. 7 LBO M/V einen 'Anbau' dar – nicht einen 'Vorbau' im Sinne der Ausnahmeregelung für Vorbauten bis 1,50 m Tiefe. Die Vorschrift für Vorbauten gilt ausschließlich für nichttragende, oberirdische Bauteile mit geringer Tiefe und geringem Volumen, z. B. Dachvorsprünge oder schmale Überdachungen ohne eigenständige Fundamente.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass der Anbau als 'Vorbau' im Sinne der 1,50-m-Regelung gilt, ist rechtlich unzutreffend: Gemauerte, fundierte, 2,5 m hohe Baukörper mit eigenem Dach sind stets 'Anbauten' und unterliegen der vollständigen baurechtlichen Genehmigungspflicht gemäß § 59 LBO M/V – unabhängig vom Grenzabstand.
➕ Ergänzung: Der Abstand von 2,5 m zur Grundstücksgrenze reicht nicht aus, um die Abstandsflächenregelung zu erfüllen: Gemäß § 6 Abs. 1 LBO M/V beträgt die gesetzliche Abstandsfläche für Gebäude bis 7 m Höhe mindestens 3 m – bei Vorliegen einer Grenzbebauung oder abweichender Festsetzungen in einem Bebauungsplan kann dies sogar erhöht sein.
❌ Widerspruch: Die Aussage, dass ein 3-m-breiter, gemauerter Windfang mit Walmdach 'einfach als Vorbau' gelte, widerspricht klar der baurechtlichen Systematik: Die LBO M/V unterscheidet streng zwischen 'Vorbauten' (§ 2 Abs. 7 Nr. 1), 'Anbauten' (§ 2 Abs. 7 Nr. 2) und 'Gebäuden' – und ordnet letztere beiden der Genehmigungspflicht zu.
✅ Zustimmung: Die korrekte Identifikation des 4-m-Grenzabstands des Bestandsgebäudes ist sachlich richtig und bildet die Ausgangsbasis für die Abstandsflächenberechnung – allerdings ändert dies nichts an der Genehmigungspflicht des neuen Anbaus.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bauvorlagenprüfer oder einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Baurecht, um die konkrete Einordnung des Vorhabens, die Abstandsflächenberechnung sowie die Notwendigkeit einer Bauvoranfrage oder Bauantragstellung zu klären – eine eigenständige Einordnung ohne fachliche Prüfung birgt erhebliche Risiken für Rückbau- oder Unterlassungsansprüche durch die Bauaufsicht oder den Nachbarn.
- Alle drei KI-Modelle bestätigen, dass die LBO M/V Vorbauten bis 1,50 m Tiefe zulässt – jedoch nur bei Einhaltung eines 2-m-Grenzabstands (GoogleAI, DeepSeek, Qwen).
- Alle drei betonen, dass eine verbindliche baurechtliche Klärung durch die Bauaufsicht (Bauvoranfrage oder Antrag) zwingend erforderlich ist (GoogleAI: "empfehle Bauvoranfrage", DeepSeek: "lassen Sie verbindliche Bauvoranfrage stellen", Qwen: "beauftragen Sie Sachverständigen").
- GoogleAI interpretiert den Windfang primär als Vorbau aufgrund der 1,5-m-Tiefe und lässt die Klassifizierung als Anbau offen – DeepSeek verweist auf Unsicherheit ("könnte als Anbau gelten"), Qwen hingegen entscheidet klar: es ist ein Anbau gemäß § 2 Abs. 7 Nr. 2 LBO M/V.
- GoogleAI nennt keinen konkreten Abstandsflächenanspruch über die 2-m-Mindestgrenze hinaus; DeepSeek rechnet den Abstand (4 m – 1,5 m = 2,5 m) korrekt, aber ohne Prüfung der gesetzlichen Abstandsfläche; Qwen korrigiert: 2,5 m ist unzureichend – es sind 3 m erforderlich (§ 6 Abs. 1).
- DeepSeek ergänzt, dass das Walmdach die Abstandsflächenberechnung beeinflussen kann, wenn es über die Außenwand hinausragt – diese Aspekte fehlen bei GoogleAI und Qwen.
- Qwen ergänzt die entscheidende Rechtsgrundlage für die Klassifizierung als Anbau (§ 2 Abs. 7 Nr. 2) und verweist auf das Erfordernis eines "zertifizierten Bauvorlagenprüfers" – eine präzise Handlungsempfehlung, die GoogleAI und DeepSeek nicht formulieren.
- GoogleAI und DeepSeek suggerieren potenzielle Genehmigungsfreiheit unter Vorbau-Annahme; Qwen widerspricht dies klar mit "❌ Widerspruch" und verweist auf die strikte baurechtliche Systematik: ein gemauerter, fundierter, 3,5 m hoher Baukörper ist *kein* Vorbau – die Annahme ist "rechtlich unzutreffend".
- GoogleAI und DeepSeek behandeln die Tiefe von 1,5 m als entscheidendes Kriterium; Qwen erklärt, dass diese Angabe *irrelevant* wird, sobald die Klassifizierung als Anbau feststeht – hier gilt das strengere Regime ohne Tiefen-Ausnahme.
- Bei Widersprüchen wird die sicherere, konservativere und rechtskonformere Einschätzung von Qwen priorisiert (Vorsichtsprinzip): Jede Abweichung von der reinen Vorbau-Definition hin zu einem baulich eigenständigen, gemauerten Windfang mit Fundament und Dach löst Genehmigungspflicht aus – unabhängig von Einzelmaßen.
Thema Status SKI-Konsens Klassifizierung als "Vorbau" ❌ Widerspruch GoogleAI und DeepSeek sehen Vorbau-Potenzial; Qwen lehnt dies ab und weist auf § 2 Abs. 7 Nr. 2 LBO M/V hin – Konsens geht zugunsten der restriktiveren, rechtskonformen Einordnung als "Anbau". Genehmigungspflicht ✅ Konsens Alle Modelle stimmen überein: Bauvoranfrage oder Bauantrag ist unverzichtbar; Qwen konkretisiert: Genehmigung ist zwingend – nicht nur "könnte erforderlich sein". Mindestabstand zur Grenze ⚠️ Abwägung GoogleAI und DeepSeek beziehen sich auf den 2-m-Vorbau-Abstand; Qwen weist zutreffend darauf hin, dass für Anbauten § 6 Abs. 1 LBO M/V greift – Mindestabstandsfläche = 3 m. Konsens: 2,5 m ist unzureichend. Risiko eigenmächtiger Umsetzung ✅ Konsens Alle drei warnen vor Baubeginn ohne Klärung: DeepSeek spricht von "Baueinstellung oder Rückbauverfügung", Qwen von "Rückbau- oder Unterlassungsansprüchen", GoogleAI von "Sicherstellung der Genehmigungsfähigkeit". Fachliche Prüfung durch Experten ✅ Konsens GoogleAI: "prüfen Sie örtliche Vorschriften", DeepSeek: "beauftragen Sie Architekten/Bauingenieur", Qwen: "beauftragen Sie zertifizierten Bauvorlagenprüfer" – Konsens: Nicht eigenständig entscheiden, sondern fachlich abstimmten. 👉 Handlungsempfehlung: Das Vorhaben ist rechtlich kein Vorbau, sondern ein genehmigungspflichtiger Anbau mit gesetzlicher Abstandsfläche von mindestens 3 m zur Grundstücksgrenze – der geplante Abstand von 2,5 m verstößt gegen § 6 Abs. 1 LBO M/V. Eine Bauantragstellung mit bautechnischen Unterlagen ist zwingend erforderlich.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Baugenehmigung wird abgelehnt, da Abstandsfläche (2,5 m < 3 m) unterschritten Verzögerung bis zum Bau, Kosten für Planungsanpassung, ggf. komplette Projektanpassung erforderlich 🔴 Risiko Fehleinstufung als "Vorbau" führt zu unberechtigter Bauausführung Rechtsfolgen: Ordnungswidrigkeit (§ 79 LBO M/V), Rückbauverfügung, Kostenersatz nach § 81 LBO M/V 🔴 Risiko Nachbar beanstandet den Anbau wegen Abstandsflächenverstoßes Unterlassungsanspruch gemäß § 904 BGBAbk., ggf. zivilrechtliche Klage, Baustopp, Mediation oder Gerichtsverfahren 🔴 Risiko Statik des gemauerten Windfangs ist nicht geprüft (keine Fundamentsberechnung, Windlasten) Sicherheitsrisiko, Schadensersatzansprüche bei Schäden, Haftung für Dritte, Versicherungsausschluss 🔴 Risiko Walmdach übersteigt 3,5 m Gesamthöhe und beeinflusst Abstandsflächen für Dachflächen Ergänzende Abstandsflächenberechnung erforderlich, ggf. zusätzliche Abstandsauflagen nach § 6 Abs. 2 LBO M/V ✅ Chance Frühzeitige Bauvoranfrage ermöglicht klare, verbindliche Rechtsaufklärung Vermeidung von Rechtsunsicherheit, rechtssichere Planung, ggf. Abweichungsantrag im Bebauungsplanverfahren ✅ Chance Fachliche Beratung durch Sachverständigen führt zu optimierter Ausführung (z. B. reduzierte Breite, flaches Pultdach) Kosten- und zeitsparende Anpassung bereits in Planungsphase, bessere Nachbarschaftsakzeptanz ✅ Chance Einbindung in Energiestandard (z. B. Wärmedämmung, Lüftungskonzept) Erhöhung des Wohnkomforts, Wertsteigerung, ggf. Fördermöglichkeiten (z. B. BAFA) ✅ Chance Optimale Ausnutzung der Eingangssituation durch barrierefreie Gestaltung (z. B. ebenerdiger Zugang, breitere Tür) Erhöhung der Barrierefreiheit und Wohnwertsteigerung, langfristige Nutzbarkeit ✅ Chance Verwendung regionaler, nachhaltiger Baustoffe (z. B. Kalksandstein, Holzverbund) Erhöhung der ökologischen Bilanz, bessere Optik mit Bestandsfassade, mögliche Förderung durch Landesprogramme Orientierungshilfen
- Sofort Genehmigungspflicht klären: Stellen Sie noch vor Planung eine verbindliche Bauvoranfrage bei der zuständigen unteren Bauaufsichtsbehörde (Kreis oder kreisfreie Stadt), unter Vorlage eines Lageplans mit exakten Abmessungen und Höhenangaben.
- Experten beauftragen: Beauftragen Sie einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Baurecht oder einen zertifizierten Bauvorlagenprüfer, um die korrekte Einordnung nach § 2 Abs. 7 LBO M/V sowie die Abstandsflächenberechnung nach § 6 LBO M/V zu prüfen.
- Statik sicherstellen: Lassen Sie die Tragfähigkeit des gemauerten Windfangs mit Fundament, Wand und Walmdach durch einen berechtigten Bauingenieur berechnen – insbesondere unter Berücksichtigung von Windlasten und Schneelast.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie den Lageplan des Grundstücks, den Bebauungsplan (sofern vorhanden), die Baugenehmigungsunterlagen des Bestandsgebäudes sowie alle geltenden Satzungen der Gemeinde.
- Alternativen prüfen: Erwägen Sie eine planerische Anpassung (z. B. Reduzierung der Breite auf 2,0–2,5 m, Verzicht auf Walmdach zugunsten eines flachen Pultdachs), um ggf. die Abstandsflächenanforderung zu erfüllen oder den Anbau als baurechtlich weniger kritisch einzustufen.
- Nachbarn frühzeitig einbinden: Informieren Sie den Nachbarn über das Vorhaben – ggf. kann bei Einvernehmen ein förmlicher Abstandsflächenverzicht nach § 6 Abs. 3 LBO M/V vereinbart werden.
- Vorbau
- Ein Vorbau ist ein baulicher Anbau an ein bestehendes Gebäude, der in der Regel nicht die gesamte Gebäudebreite einnimmt. Er dient oft als Wetterschutz oder zur Erweiterung des Eingangsbereichs. Vorbauten unterliegen baurechtlichen Bestimmungen hinsichtlich Größe, Abstandsflächen und Gestaltung.
Verwandte Begriffe: Anbau, Windfang, Balkon - Abstandsfläche
- Abstandsflächen sind die freizuhaltenden Flächen zwischen Gebäuden oder zwischen Gebäuden und Grundstücksgrenzen. Sie dienen der Belichtung, Belüftung und dem Brandschutz. Die Größe der Abstandsflächen wird durch die Landesbauordnung geregelt und hängt von der Gebäudehöhe und der Art der Nutzung ab.
Verwandte Begriffe: Grenzabstand, Baulinie, Baugrenze - Landesbauordnung (LBO)
- Die Landesbauordnung ist ein Gesetz, das die baurechtlichen Vorschriften eines Bundeslandes regelt. Sie enthält Bestimmungen über die Gestaltung, Nutzung und Sicherheit von Gebäuden sowie über die Genehmigung von Bauvorhaben. Jedes Bundesland hat seine eigene LBO.
Verwandte Begriffe: Baurecht, Bauordnung, Bebauungsplan - Grenzabstand
- Der Grenzabstand ist der Mindestabstand, der zwischen einem Gebäude und der Grundstücksgrenze eingehalten werden muss. Er dient dazu, die Belichtung, Belüftung und den Brandschutz der Nachbargebäude zu gewährleisten. Die genauen Regelungen zum Grenzabstand sind in der jeweiligen Landesbauordnung festgelegt.
Verwandte Begriffe: Abstandsfläche, Nachbarrecht, Grundstücksgrenze - Baugenehmigung
- Eine Baugenehmigung ist die behördliche Erlaubnis zur Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung eines Gebäudes. Sie wird von der zuständigen Baubehörde erteilt, nachdem geprüft wurde, ob das Bauvorhaben den baurechtlichen Vorschriften entspricht. Nicht alle Bauvorhaben sind genehmigungspflichtig.
Verwandte Begriffe: Bauantrag, Bauvoranfrage, Baubehörde - Bauvoranfrage
- Eine Bauvoranfrage ist ein formloser Antrag bei der Baubehörde, um vorab zu klären, ob ein Bauvorhaben grundsätzlich genehmigungsfähig ist. Sie ist sinnvoll, wenn Unklarheiten bezüglich der baurechtlichen Zulässigkeit bestehen, beispielsweise bei der Einhaltung von Abstandsflächen oder der Auslegung von Bebauungsplänen.
Verwandte Begriffe: Baugenehmigung, Bauantrag, Bauberatung - Walmdach
- Ein Walmdach ist eine Dachform, bei der das Dach an allen vier Seiten geneigt ist. Im Gegensatz zum Satteldach hat das Walmdach keine Giebelseiten. Walmdächer sind stabiler und bieten besseren Schutz vor Witterungseinflüssen.
Verwandte Begriffe: Satteldach, Pultdach, Dachform
- Was ist ein Vorbau im baurechtlichen Sinne?
Ein Vorbau ist ein baulicher Anbau an ein Gebäude, der in der Regel nicht die gesamte Gebäudebreite einnimmt und eine untergeordnete Funktion hat. Vorbauten können beispielsweise Eingangsüberdachungen, Balkone oder eben Windfänge sein. Die genaue Definition ist in der jeweiligen Landesbauordnung festgelegt. - Welche Rolle spielt die Landesbauordnung (LBO) bei Vorbauten?
Die Landesbauordnung regelt die zulässigen Maße, Abstände und Bauweisen von Vorbauten. Sie legt fest, unter welchen Bedingungen ein Vorbau ohne Baugenehmigung errichtet werden darf und welche Abstandsflächen einzuhalten sind. Jedes Bundesland hat seine eigene LBO. - Was sind Abstandsflächen und warum sind sie wichtig?
Abstandsflächen sind freizuhaltende Flächen zwischen Gebäuden oder zwischen Gebäuden und Grundstücksgrenzen. Sie dienen der Belichtung, Belüftung und dem Brandschutz. Die Größe der Abstandsflächen wird in der LBO geregelt und hängt von der Höhe des Gebäudes und der Art der Nutzung ab. - Was ist eine Bauvoranfrage und wann ist sie sinnvoll?
Eine Bauvoranfrage ist ein formloser Antrag bei der Baubehörde, um vorab zu klären, ob ein Bauvorhaben grundsätzlich genehmigungsfähig ist. Sie ist sinnvoll, wenn Unklarheiten bezüglich der baurechtlichen Zulässigkeit bestehen, beispielsweise bei der Einhaltung von Abstandsflächen oder der Auslegung von Bebauungsplänen. - Was passiert, wenn ein Vorbau ohne Genehmigung errichtet wird?
Wird ein Vorbau ohne die erforderliche Genehmigung errichtet, kann die Baubehörde den Rückbau anordnen. Zudem können Bußgelder verhängt werden. Es ist daher ratsam, sich vor Baubeginn über die Genehmigungspflicht zu informieren. - Welche Unterlagen sind für eine Baugenehmigung erforderlich?
Für eine Baugenehmigung sind in der Regel Baupläne, Baubeschreibungen, Lagepläne und Nachweise über die Einhaltung der Abstandsflächen und Brandschutzbestimmungen erforderlich. Die genauen Anforderungen können je nach Bundesland und Art des Bauvorhabens variieren. - Wie wirkt sich ein Walmdach auf die Höhe des Vorbaus aus?
Ein Walmdach erhöht die Gesamthöhe des Vorbaus. Bei der Berechnung der Gebäudehöhe für die Einhaltung von Abstandsflächen kann die Höhe des Walmdachs relevant sein. Es ist wichtig, die genauen Bestimmungen der LBO hinsichtlich der Anrechnung von Dachaufbauten zu beachten. - Was bedeutet der Begriff "Grenzabstand"?
Der Grenzabstand ist der Mindestabstand, der zwischen einem Gebäude und der Grundstücksgrenze eingehalten werden muss. Dieser Abstand dient dazu, die Belichtung, Belüftung und den Brandschutz der Nachbargebäude zu gewährleisten. Die genauen Regelungen zum Grenzabstand sind in der jeweiligen Landesbauordnung festgelegt.
- Bebauungsplan verstehen
Informationen zu den Festsetzungen im Bebauungsplan und deren Auswirkungen auf Bauvorhaben. - Genehmigungsfreie Bauvorhaben
Eine Übersicht über Bauvorhaben, die ohne Baugenehmigung realisiert werden können. - Abstandsflächen berechnen
Anleitung zur Berechnung der erforderlichen Abstandsflächen gemäß Landesbauordnung. - Nachbarrechtliche Belange
Informationen zu Rechten und Pflichten von Nachbarn bei Bauvorhaben. - Bauen im Bestand
Hinweise und Tipps für Bauvorhaben an bestehenden Gebäuden.
Vorbau M-V: Bauordnung konform – Keine Genehmigung nötig!
Sie haben vollkommen richtig die Bauordnung gelesen u ...
Sie haben vollkommen richtig die Bauordnung gelesen u. interpretiert. Eine Genehmigung ist hierfür nicht nötig.
Gruß aus M-V -
Vorbau-Definition: Gilt die LBO M-V nur für freitragende Elemente?
Bin immer noch skeptisch
Vielen Dank für die Antwort. Aber meint man mit Vorbauten evtl. nur Bauteile, die aus der Fassade "hervorspringen", d.h. selbst keinen Kontakt zum Erdboden haben?
Gruß Volker -
Baugenehmigung Vorbau: Unterschiede im Baurecht Bayern vs. M-V
Ehrlich ...?
"Eine Genehmigung ist hierfür nicht nötig. "
OK , bin nicht aus M-V. Da mag ein anderes Baurecht gelten, aber hier bei uns (Bayern) sind alle Veränderungen an der Fassade per Bauantrag einzureichen. Wenn Bebauungsplan vorliegt und man Bebauungsplan-konform baut reicht es natürlich das ganze über Genehmigungsfreistellungsverfahren anzuzeigen und es wird natürlich auch genehmigt, aber dass dies einfach ohne weiteres gebaut werden darf ohne Genehmigung ... naja ... andere Länder, andere Sitten.
Thomas -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Vorbau und Abstandsflächen in M-V: Was ist zulässig?
💡 Kernaussagen: In Mecklenburg-Vorpommern sind Vorbauten bis 1,50 m zulässig, wenn ein Grenzabstand von 2 m eingehalten wird. Die Genehmigungspflicht hängt vom jeweiligen Landesbaurecht ab, wobei es Unterschiede zwischen den Bundesländern gibt. Die Definition von Vorbauten kann sich darauf beziehen, ob sie direkten Kontakt zum Erdboden haben oder aus der Fassade hervorspringen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie, dass die Auslegung der Landesbauordnung (LBO) bezüglich Vorbauten variieren kann. Wie im Beitrag Vorbau-Definition: Gilt die LBO M-V nur für freitragende Elemente? diskutiert, ist es entscheidend, ob die Bauordnung nur Bauteile meint, die aus der Fassade hervorspringen und keinen Bodenkontakt haben.
✅ Zusatzinfo: Laut dem Beitrag Vorbau M-V: Bauordnung konform – Keine Genehmigung nötig! ist für einen Windfang-Anbau in M-V unter bestimmten Bedingungen keine Baugenehmigung erforderlich, was jedoch von der korrekten Interpretation der Bauordnung abhängt.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die spezifischen Bestimmungen der Landesbauordnung M-V und konsultieren Sie im Zweifelsfall das zuständige Bauamt, um sicherzustellen, dass Ihr Vorhaben den aktuellen Vorschriften entspricht. Vergleichen Sie auch die Regelungen mit anderen Bundesländern, wie im Beitrag Baugenehmigung Vorbau: Unterschiede im Baurecht Bayern vs. M-V angemerkt, um ein umfassendes Verständnis zu erhalten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Vorbau, Abstandsfläche, Landesbauordnung, M-V". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS im Altbau: Vorbau demontieren für optimale Dämmung? Kosten & Regelwerk
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außendämmung: Grenzabstand zum Nachbarn in Hessen? Maximal zulässige Unterschreitung?
- … Grundsätzlich gilt, dass die Abstandsflächen eingehalten werden müssen. Allerdings gibt es Ausnahmen für untergeordnete Bauteile wie …
- … ist die Außendämmung als Teil der Gebäudehülle zu betrachten, sodass die Abstandsflächenregelungen der Hessischen Bauordnung (HBO) zu beachten sind. Nach § 6 …
- … HBO sind Abstandsflächen grundsätzlich einzuhalten, wobei für bestimmte Bauteile wie Vorsprünge oder Dämmungen Ausnahmen möglich sind. …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Außentreppe planen: Abstand zum Haus, Grundstücksgrenze & Höhenunterschiede?
- … DeepSeek und Qwen konkrete Mindestabstände (0,50 m / 1,5–3 m) und Rechtsgrundlagen (Landesbauordnung, DINAbk. 18065) nennen. …
- … Verstoß gegen Landesbauordnung durch Grenzbebauung …
- … Lageplanvermerk durch ein geprüftes Vermessungsbüro, um die exakte Grundstücksgrenze und zulässige Abstandsflächen (mindestens 0,50 m zur Straße) festzulegen – vor jeglicher Planung. …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkon Grenzabstand: Was ist erlaubt? Abstand zum Nachbarn in Baden-Württemberg?
- … Balkon, Grenzabstand, Nachbarrecht, Baden-Württemberg, Bauamt, Grundstücksgrenze, Vorbau, Abstand, Geländer, LBOAbk. …
- … Bauamt behauptet jetzt das es laut LBOAbk. BW sich um ein Vorbau handelt, deswegen kann der Balkon nicht bündig mit dem Vorbau (1,25 …
- … [br]Hat das Bauamt recht das es sich um ein Vorbau handelt? …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassen Brandschutz Bayern: Holzterrasse, Stahlgeländer – Anforderungen, Abstände zum Nachbarn?
- … Abstand zum Nachbarn ), während DeepSeek explizit auf Art. 6 BayBO (Abstandsflächen) und Qwen auf Art. 37 BayBO (Grundstücksgrenze) verweist – beide …
- … für das Bauwesen in Bayern. Sie enthält Bestimmungen zum Brandschutz, zu Abstandsflächen und zu anderen baurechtlichen Aspekten.[br]Verwandte Begriffe: Baurecht, Landesbauordnung, …
- … Abstandsflächen …
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Grundriss Hausbau: Entwurf bewerten – Optimierung für Raumaufteilung, Budget & Erweiterung?
- … Ein Erker ist ein Vorbau an der Fassade eines Gebäudes, der über mehrere Geschosse reicht und …
- … unterschiedliche Formen haben und dienen oft als Blickfang.[br]Verwandte Begriffe: Vorbau, Balkon, Loggia …
- … durch die Baulinien und Baugrenzen definiert und dient der Einhaltung von Abstandsflächen und der städtebaulichen Ordnung. …
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Grundriss Einfamilienhaus: 4 Schlafzimmer, Grundstücksgröße & Raumaufteilung prüfen?
- … und -ausrichtung: Passt der Grundriss optimal zum Grundstück (705 m²)? Werden Abstandsflächen zum Nachbargrundstück eingehalten? …
- … Alle betonen die Bedeutung der baurechtlichen Einhaltung von Abstandsflächen und Grundstücksausnutzung. …
- … Sie bei der zuständigen Baubehörde schriftlich die Bestätigung zur Einhaltung aller Abstandsflächen (insbesondere die 4-m-Regelung westlich) und zur Zulässigkeit der geplanten Bebauung. …
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Grundriss Einfamilienhaus: Kritik & Optimierung für Ausrichtung, Raumaufteilung & Budget?
- … Ein Vorbau an einem Gebäude, der über die Fassade hinausragt und den Wohnraum …
- … vergrößert.[br]Verwandte Begriffe: Vorbau, Auskragung, Fassadenelement …
- … Welche Genehmigungen sind für den Hausbau erforderlich?[br]Für den Hausbau sind verschiedene Genehmigungen erforderlich, wie z.B. die Baugenehmigung, die Abstandsflächengenehmigung und die Entwässerungsgenehmigung. Die genauen Anforderungen sind von den …
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Architektenentwurf im Neubaugebiet: Vor- & Nachteile der Lösung für mein Grundstück?
- … Ausrichtung des Gebäudes nach Südwesten, um die Besonnung zu optimieren und Abstandsflächen zu nutzen. Die geplante Holzrahmenbauweise mit KfW40-Standard ist energetisch ambitioniert und …
- … der baulichen Nutzung von Grundstücken regelt. Er enthält Festsetzungen zu den Abstandsflächen, der Gebäudehöhe, der Dachform und der Nutzung des Grundstücks.[br …
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Erker Definition: Was zählt als Erker? Abgrenzung Vorbau, Baurecht & Baugenehmigung
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Vorbau, Abstandsfläche, Landesbauordnung, M-V" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Vorbau, Abstandsfläche, Landesbauordnung, M-V" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Vorbauten Definition & Abstandsflächen: Was ist zulässig laut Landesbauordnung M/V?
Suche nach: Vorbauten & Abstandsflächen: Definition laut LBO M/V
Suche nach: Vorbau, Abstandsfläche, Landesbauordnung, M-V, Windfang, Anbau, Grenzabstand, Baurecht
