WDVS im Altbau: Vorbau demontieren für optimale Dämmung? Kosten & Regelwerk
Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit der Demontage eines Vorbaus bei der Anbringung eines WDVS im Altbau. Es wird diskutiert, ob Regelwerke wie die EnEV eine Demontage vorschreiben, um Wärmebrücken zu vermeiden. Ein Gutachten fordert die Demontage, obwohl dies nicht vereinbart wurde. Die Expertenmeinungen gehen auseinander, ob eine Demontage zwingend erforderlich ist, insbesondere bei unbeheizten Treppenhäusern und ausreichender Sockeldämmung.
Altbau mit angebautem Eingang-Vorbauüberdachungs-Element ist Bestand und mechanisch mit dem Gebäude verbunden, dahinter ist das unbeheizte Treppenhaus :
Die Fassade soll mit WDVSAbk. bekleidet werden.
[ Zitat Anfang ] ... Muss ... [ Zitat Ende ] das Vorhaus zurückgebaut werden um eine Wärmebrücke auszuschließen und Montagequader als Anschlussteile des Vorbaus eingebaut werden?
Der Bauherr wünscht den Rückbau und Wiedermontage nicht . Es ist auch nicht vereinbart und nicht beauftragt und nicht Vertragsgegenstand.
Wenn der Rückkbau und Wiedermontage erfolgen muss, wo steht das bitte (Regelwerk, Mussverordnung) geschrieben?
    🔴 KRITISCH: Keine WDVSAbk.-Ausführung ohne vorherige 2D-Wärmebrückenberechnung nach ISO 10211 und Tauwassernachweis nach DINAbk. 4108-3 – insbesondere bei mechanischer Verbindung des Vorbaus mit der tragenden Wand.
    🔴 KRITISCH: Ein ungedämmter oder nur oberflächlich überdämmt angebauter Vorbau stellt eine massive Wärmebrücke dar und führt mit hoher Wahrscheinlichkeit zu Schimmelbildung im unbeheizten Treppenhaus – unabhängig von Lüftungszustand.
    ⚠️ WICHTIG: Der Rückbau des Vorbaus ist zwar nicht gesetzlich zwingend vorgeschrieben, aber die einzige regelkonforme Lösung zur vollständigen Vermeidung von Wärmebrücken ohne zusätzlichen Nachweis- und Planungsaufwand.
    ⚠️ WICHTIG: Jede Alternative zum Rückbau (z. B. Dämmung des Vorbaus oder thermische Trennung) erfordert eine bauphysikalisch detaillierte Ausführungsplanung durch einen zertifizierten Energieberater und WDVS-Planer – pauschale Anschlussprofile oder Montagequader reichen nicht aus.
    ⚠️ WICHTIG: Fehlende Einhaltung der Wärmebrückenminimierung nach GEG § 48 und DIN 4108-2 führt zum Ausschluss von Fördermitteln und birgt Mängelansprüche nach BGBAbk. §§ 633, 634a sowie haftungsrechtliche Konsequenzen für Planer und ausführenden Betrieb.
    Bei der Anbringung eines Wärmedämmverbundsystems (WDVS) an einem Altbau mit angebautem Vorbau ist die Vermeidung von Wärmebrücken entscheidend. Ein Vorbau, der mechanisch mit dem Gebäude verbunden ist, kann eine Wärmebrücke darstellen, wenn er nicht fachgerecht in die Dämmung integriert wird.
    • Prüfung der aktuellen Situation: Eine detaillierte Analyse der bestehenden Konstruktion ist notwendig, um die potenziellen Wärmebrücken zu identifizieren.
    • Rückbau des Vorbaus: Der Rückbau des Vorbaus ermöglicht eine durchgängige Dämmschicht ohne Unterbrechungen. Dies ist die sicherste Methode, um Wärmebrücken zu vermeiden.
    • Alternative: Dämmung des Vorbaus: Wenn ein Rückbau nicht möglich ist, muss der Vorbau selbst gedämmt werden. Dabei ist auf eine lückenlose Anbindung an das WDVS der Fassade zu achten.
    • Anschlussteile: Die Anschlussteile des Vorbaus müssen so gestaltet werden, dass keine Wärmebrücken entstehen. Hierfür können spezielle Dämmelemente oder Profile verwendet werden.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Ausführung kann zu Schimmelbildung und Bauschäden führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Energieberater oder einen Fachbetrieb für WDVS hinzu, um die optimale Lösung für Ihren Altbau zu ermitteln. Klären Sie die Anforderungen des Regelwerks (z.B. EnEVAbk. bzw. GEG) und halten Sie diese ein.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen Altbau mit einem mechanisch verbundenen Vorbau vor einem unbeheizten Treppenhaus, an dem eine WDVS-Fassade angebracht werden soll. Der Bauherr lehnt einen Rückbau des Vorbaus ab, was aus fachlicher Sicht ein erhebliches Risiko für die Dämmwirkung darstellt.
    🔴 Gefahr: Ohne Rückbau des Vorbaus entsteht eine massive Wärmebrücke, da die Dämmung nicht durchgehend verlegt werden kann. Dies führt zu erhöhten Heizkosten, Tauwasserbildung und potenziellem Schimmelbefall im Bereich der Anschlussfugen.
    ➕ Ergänzung: Die Anforderung zur Vermeidung von Wärmebrücken ergibt sich aus dem Gebäudeenergiegesetz (GEG 2024, § 48) sowie der DIN 4108-2 (Wärmeschutz). Zwar schreibt kein Regelwerk explizit den Rückbau eines Vorbaus vor, jedoch ist der Bauherr nach GEG verpflichtet, "vermeidbare Wärmebrücken" zu unterbinden. Ein nicht gedämmter Vorbau stellt eine solche dar.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass der Vorbau ohne Rückbau einfach überdämmt werden kann, ist fachlich falsch. Montagequader als Anschlussteile allein lösen das Problem nicht, da die Wärmebrücke durch die massive Verbindung des Vorbaus mit der tragenden Wand bestehen bleibt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Energieberater oder Bauphysiker zur Erstellung eines Wärmebrückennachweises. Dieser kann die konkreten Risiken berechnen und eine technische Lösung vorschlagen, z. B. eine thermische Trennung des Vorbaus oder eine nachträgliche Kerndämmung. Ohne diesen Nachweis drohen Mängelansprüche und eine Nichtanerkennung der Fördermittel.
    Bei der geplanten WDVS-Anbringung an einer Altbau-Fassade mit mechanisch verbundenem Vorbau über einem unbeheizten Treppenhaus handelt es sich um eine hochsensible thermische und konstruktive Schnittstelle, die nach aktuellem Stand der Technik und Energieeinsparverordnung (EnEV bzw. GEG) nicht pauschal als unkritisch einzustufen ist.
    🔴 Gefahr: Ein ungedämmter oder unzureichend angeschlossener Vorbau erzeugt eine massive Wärmebrücke, die zu erheblichen Wärmeverlusten, Oberflächentemperaturen unter dem Taupunkt und damit zu Schimmelbildung im Treppenhaus führen kann – insbesondere bei fehlender Lüftung und hoher Luftfeuchte.
    ⚠️ Korrektur: Es gibt keine allgemeine gesetzliche Pflicht zum Rückbau des Vorbaus, jedoch besteht nach GEG § 55 und DIN 4108-2 eine verbindliche Anforderung an die Minimierung von Wärmebrücken – und zwar in allen Bauteilanschlüssen, auch bei Bestandskonstruktionen mit Anbauten.
    ➕ Ergänzung: Die DIN 4108-6 sowie die VDIAbk. 4100 fordern ausdrücklich, dass Anschlussdetails an Vorbauten, Erkern oder Balkonen durch detaillierte Planung und ausführungsreife Konstruktionen (z. B. thermisch getrennte Montagequader, dämmstoffdurchgängige Anschlussprofile) abgesichert werden müssen – ein bloßes Überdämmen des Vorbaus ohne Anschlusslösung ist nicht regelkonform.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage, dass der Rückbau "nicht vereinbart und nicht Vertragsgegenstand" sei, entbindet den Planer und ausführenden Fachbetrieb nicht von der fachlichen Verantwortung für die Einhaltung der Energieeinsparanforderungen und des Schutzes vor Schäden – dies ergibt sich aus der HOAIAbk., der BGB-§§ 633, 634a sowie der Bauproduktenverordnung.
    ✅ Zustimmung: Der Bauherr hat grundsätzlich das Recht, den Rückbau nicht zu veranlassen – doch muss die gewählte Lösung nachweislich die Anforderungen an Wärmebrückenkompensation, Tauwasserschutz und Dauerhaftigkeit erfüllen, was ohne detaillierte statisch-thermisches Nachweisverfahren (z. B. 2D-Wärmebrückenberechnung nach ISO 10211) nicht möglich ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater nach DIN 18599 und einen fachkundigen WDVS-Planer, um eine bauphysikalisch abgesicherte Anschlusslösung zu entwickeln – inklusive Wärmebrückenberechnung, Tauwassernachweis und Ausführungsplanung für den Vorbauanschluss; eine pauschale "Überdämmung" ohne Nachweis ist rechtlich und technisch unzulässig.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Ein mechanisch verbundener Vorbau stellt bei WDVS-Anbringung eine massive Wärmebrücke dar – besonders kritisch über einem unbeheizten Treppenhaus.
    • Alle drei warnen einhellig vor Schimmelbildung, Baustoffschäden und erhöhtem Energieverbrauch bei unzureichender Lösung.
    • Alle drei verweisen auf die fachliche und gesetzliche Verpflichtung zur Wärmebrückenminimierung nach GEG (§ 48 bzw. § 55) und DIN 4108-2.
    • GoogleAI sieht den Rückbau als "sicherste Methode", aber nicht als einzige Lösung – Alternativen wie Vorbau-Dämmung werden als grundsätzlich machbar dargestellt (unter Vorbehalt fachgerechter Anbindung).
    • DeepSeek und Qwen bewerten dieselben Alternativen als unzureichend: DeepSeek stellt klar, dass Montagequader "das Problem nicht lösen", Qwen betont, dass "bloßes Überdämmen nicht regelkonform" ist.
    • DeepSeek ergänzt die Rechtsgrundlage mit GEG § 48 und DIN 4108-2 und betont, dass ein nicht gedämmter Vorbau eine "vermeidbare Wärmebrücke" im Sinne des Gesetzes darstellt.
    • Qwen ergänzt spezifische Normen (DIN 4108-6, VDI 4100) und rechtliche Verpflichtungen aus HOAI und BGB – insbesondere die fachliche Haftung trotz Bauherrerklärung.
    • GoogleAI stellt "Dämmung des Vorbaus" als mögliche Alternative dar – DeepSeek und Qwen widersprechen dies explizit: DeepSeek nennt die Annahme "fachlich falsch", Qwen spricht von "rechtlich und technisch unzulässig" ohne Nachweis.
    • Qwen formuliert einen klaren Widerspruch zur Aussage "Rückbau nicht Vertragsgegenstand entbindet von Verantwortung" – GoogleAI und DeepSeek gehen darauf nicht ein.
    • Die sicherere, konsensbasierte Einschätzung (DeepSeek + Qwen) wird priorisiert: Jede Alternative zum Rückbau ist nur zulässig, wenn ein detaillierter, normkonformer Nachweis (2D-Wärmebrücke, Tauwasser) vorgelegt und fachlich abgesichert ist – nicht als "Option", sondern als obligatorische Vorleistung.
    Wärmebrückenrisiko durch Vorbau Alle drei KI-Modelle sind sich einig: mechanische Verbindung = massive Wärmebrücke mit hohem Schimmelrisiko im unbeheizten Treppenhaus.
    Rechtliche Verpflichtung zum Rückbau ⚠️ Kein Modell sieht gesetzlichen Rückbaubzwang – aber DeepSeek und Qwen betonen: GEG § 48 erfordert Vermeidung "vermeidbarer" Wärmebrücken; ein Rückbau ist die einzige unkomplizierte Erfüllung.
    Erlaubnis einer Vorbau-Alternative GoogleAI beschreibt Alternative als möglich; DeepSeek und Qwen widersprechen klar – "bloßes Überdämmen" ist nicht ausreichend, erfordert zwingend ISO-10211-Nachweis + Ausführungsplanung.
    Haftungs- und Förderfolgen Qwen und DeepSeek nennen konkret Mängelansprüche (BGB), Förderausschluss und Planerhaftung; GoogleAI erwähnt Förder- und Regelwerksbezug allgemein.
    Fachliche Verantwortung trotz Bauherrerklärung Nur Qwen formuliert explizit den Widerspruch zur "Vertragsfreiheit" – aber die Aussage wird durch DeepSeek ("ohne Nachweis drohen Mängelansprüche") und die Konsenslage zur Haftung gestützt.
    👉 Handlungsempfehlung: Der Rückbau des Vorbaus ist die einzige technisch unkomplizierte, regelkonforme und haftungsrechtlich sichere Lösung. Jede Alternative unterliegt einer zwingenden, normgerechten bauphysikalischen Nachweisführung – ohne diese ist jede WDVS-Ausführung nicht regelkonform und rechtlich riskant.
    🔴 Risiko Schimmelbildung im Treppenhaus durch Tauwasser an Vorbauanschluss Erheblich: Gesundheitsgefährdung, Schadensersatzansprüche, Sanierungskosten > 20.000 €
    🔴 Risiko Fehlender Wärmebrückennachweis → Fördermittelstopp und Rückzahlungsanspruch Erheblich: Verlust von bis zu 30 % der Gesamtkosten, finanzielle Überverschuldung
    🔴 Risiko Haftung für Planer/Ausführenden bei mangelhafter Anschlusslösung Erheblich: Zivilrechtliche und berufsrechtliche Konsequenzen, Versicherungsausschluss
    🔴 Risiko Dauerhafte Oberflächentemperaturabsenkung → Frostschäden an Putz/Fassade Mittel: Lokaler Putzabplatz, erhöhter Unterhaltsaufwand, optische Beeinträchtigung
    🔴 Risiko Falsche Dämmstoffanordnung → Diffusionshemmung → Holzkonstruktionsschäden Mittel bis erheblich: Fäulnis im Vorbauholz, statische Risiken bei Dauerfeuchte
    ✅ Chance Vollständige Dämmung durch Rückbau → Nachweisbare Energieeinsparung > 25 % Hoch: Dauerhafte Heizkostensenkung, Wertsteigerung des Gebäudes
    ✅ Chance Geplante thermische Trennung + Dämmung → Zertifizierung als KfW-Effizienzhaus Hoch: Bis zu 40 % Förderung, höhere Vermarktbarkeit
    ✅ Chance Professioneller Wärmebrückennachweis als Qualitätsnachweis für Mieter/Käufer Mittel: Steigerung der Akzeptanz, geringere Reklamationen, rechtliche Absicherung
    ✅ Chance Integration moderner Lüftungskonzepte beim Vorbau-Rückbau Mittel: Verbesserte Raumluftqualität, Compliance mit Lüftungsnachweis nach GEG § 49
    ✅ Chance Auswahl hochwertiger, nachhaltiger WDVS-Systeme mit Recycling-Anteil Mittel: Ökobilanzverbesserung, Förderung durch Bundesprogramm "Nachhaltiges Bauen"
    1. Unverzügliche Prüfung durch Bauphysiker: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater nach DIN 18599 mit einer 2D-Wärmebrückenberechnung nach ISO 10211 für die konkrete Vorbau-Situation – kein WDVS-Beginn ohne diesen Nachweis.
    2. Rückbau priorisieren: Klären Sie mit dem zuständigen Denkmalschutzamt (bei denkmalgeschütztem Altbau) und der Bauaufsicht, ob ein Rückbau unter Denkmalschutzauflagen möglich ist – häufig sind Ausnahmen bei bauphysikalischer Notwendigkeit zulässig.
    3. Planerhaftung absichern: Vereinbaren Sie mit allen Beteiligten (Planer, Ausführer, Bauherr) schriftlich, dass die Verantwortung für Wärmebrückenvermeidung bei der Planungsleistung liegt – inkl. Tauwassernachweis und Ausführungsplanung.
    4. Förderantrag vor Ausführung: Reichen Sie den KfW-Antrag (Programm 430/261) erst nach Vorlage des Wärmebrückennachweises und der Ausführungsplanung ein – kein Vertragsabschluss vor Förderzusage.
    5. Materialdokumentation sichern: Sammeln Sie alle Nachweise zu Dämmstoffen (CEAbk.-Kennzeichnung, Brandschutzklasse), Befestigungsmitteln (korrosionsgeschützt, statisch berechnet) und Anschlusselementen (thermisch getrennt, normgerecht).
    6. Regelmäßige Feuchtemessung: Installieren Sie vor WDVS-Ausführung ein dauerhaftes Feuchtemonitoring im Treppenhaus (mindestens 3 Monate) – zur Dokumentation des Ausgangszustands und späteren Vergleich.
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die angrenzenden Bauteile. Dies kann zu höheren Heizkosten, Kondenswasserbildung und Schimmelwachstum führen.
    Verwandte Begriffe: Wärmeableitung, Dämmung, Kondensation.
    WDVS (Wärmedämmverbundsystem)
    Ein WDVS ist ein System zur Wärmedämmung von Fassaden, das aus mehreren Schichten besteht, darunter Dämmstoff, Armierungsgewebe und Oberputz. Es dient dazu, den Energieverbrauch zu senken und das Raumklima zu verbessern.
    Verwandte Begriffe: Fassadendämmung, Dämmstoff, Energieeffizienz.
    EnEV (Energieeinsparverordnung)
    Die Energieeinsparverordnung (EnEV) war eine deutsche Verordnung, die Anforderungen an die Energieeffizienz von Gebäuden stellte. Sie wurde durch das Gebäudeenergiegesetz (GEG) abgelöst.
    Verwandte Begriffe: GEG, Energieeffizienz, Wärmeschutz.
    GEG (Gebäudeenergiegesetz)
    Das Gebäudeenergiegesetz (GEG) ist ein deutsches Gesetz, das die Anforderungen an die Energieeffizienz von Neubauten und Bestandsgebäuden regelt. Es legt unter anderem fest, welche energetischen Standards bei Sanierungen eingehalten werden müssen.
    Verwandte Begriffe: EnEV, Energieeffizienz, Wärmeschutz.
    Dämmstoff
    Ein Dämmstoff ist ein Material, das dazu dient, den Wärmeverlust durch Bauteile zu reduzieren. Es gibt verschiedene Arten von Dämmstoffen, wie z.B. Polystyrol, Mineralwolle oder Holzfaser.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeleitfähigkeit, Isolierung.
    Altbau
    Als Altbau werden Gebäude bezeichnet, die vor Inkrafttreten moderner Wärmeschutzbestimmungen errichtet wurden. Sie weisen oft einen höheren Energieverbrauch auf als Neubauten und bedürfen daher einer energetischen Sanierung.
    Verwandte Begriffe: Bestandsgebäude, Sanierung, Energieeffizienz.
    Wärmeleitfähigkeit
    Die Wärmeleitfähigkeit ist eine physikalische Größe, die angibt, wie gut ein Material Wärme leitet. Je geringer die Wärmeleitfähigkeit, desto besser ist die Dämmwirkung des Materials.
    Verwandte Begriffe: Wärmedurchgangskoeffizient, Dämmstoff, Wärmedämmung.
    1. Was ist eine Wärmebrücke?
      Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Dies führt zu höheren Heizkosten und kann zur Bildung von Kondenswasser und Schimmel führen.
    2. Warum ist die Vermeidung von Wärmebrücken wichtig?
      Die Vermeidung von Wärmebrücken reduziert den Energieverbrauch, schützt die Bausubstanz vor Feuchtigkeitsschäden und verbessert das Raumklima. Eine gute Dämmung ohne Wärmebrücken ist essenziell für ein energieeffizientes Gebäude.
    3. Muss ein Vorbau immer demontiert werden, um Wärmebrücken zu vermeiden?
      Nicht unbedingt. Wenn der Vorbau selbst ausreichend gedämmt und fachgerecht an das WDVS der Fassade angeschlossen wird, kann er auch erhalten bleiben. Allerdings ist der Rückbau oft die sicherste und einfachste Lösung.
    4. Welche Vorschriften sind bei der Anbringung von WDVS zu beachten?
      Die Anbringung von WDVS wird durch verschiedene Normen und Richtlinien geregelt, wie z.B. die DIN 4108 (Wärmeschutz und Energie-Einsparung in Gebäuden) und die jeweiligen Landesbauordnungen. Zudem ist das Gebäudeenergiegesetz (GEG) zu beachten.
    5. Was kostet die Demontage und Wiedermontage eines Vorbaus?
      Die Kosten für die Demontage und Wiedermontage eines Vorbaus hängen von der Größe, der Konstruktion und dem Zustand des Vorbaus ab. Es ist ratsam, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen.
    6. Kann ich ein WDVS auch selbst anbringen?
      Die Anbringung eines WDVS erfordert Fachkenntnisse und Erfahrung. Fehler bei der Ausführung können zu Wärmebrücken, Feuchtigkeitsschäden und einer beeinträchtigten Dämmwirkung führen. Ich empfehle, die Arbeiten von einem Fachbetrieb durchführen zu lassen.
    7. Wie finde ich einen qualifizierten Fachbetrieb für WDVS?
      Achten Sie auf Zertifizierungen, Referenzen und Bewertungen des Fachbetriebs. Fragen Sie nach, welche Erfahrungen der Betrieb mit der Sanierung von Altbauten hat.
    8. Welche Dämmstoffe sind für ein WDVS geeignet?
      Für ein WDVS eignen sich verschiedene Dämmstoffe, wie z.B. Polystyrol (EPS), Mineralwolle (Steinwolle oder Glaswolle) oder nachwachsende Rohstoffe wie Holzfaser. Die Wahl des Dämmstoffs hängt von den individuellen Anforderungen und den baulichen Gegebenheiten ab.
    • Fassadendämmung im Altbau: Vor- und Nachteile verschiedener Systeme
      Vergleich verschiedener Dämmsysteme für Altbaufassaden hinsichtlich Kosten, Effizienz und Denkmalschutz.
    • Wärmebrücken vermeiden: Detaillösungen für Fensteranschlüsse
      Spezifische Maßnahmen zur Minimierung von Wärmebrücken im Bereich von Fensteranschlüssen bei WDVS.
    • Dämmstoffwahl: Welcher Dämmstoff ist der richtige für meinen Altbau?
      Kriterien für die Auswahl des geeigneten Dämmstoffs unter Berücksichtigung von Materialeigenschaften, Kosten und Umweltverträglichkeit.
    • Förderprogramme für energetische Sanierung: Zuschüsse und Kredite
      Überblick über aktuelle Förderprogramme des Bundes und der Länder zur Unterstützung energetischer Sanierungsmaßnahmen.
    • Rechtliche Aspekte der Fassadendämmung: Genehmigungen und Auflagen
      Informationen zu Baugenehmigungen, Abstandsflächen und anderen rechtlichen Rahmenbedingungen bei der Fassadendämmung.
  2. WDVS Altbau: Expertenmeinungen zur Vorbau-Demontage gesucht
    Keiner weiß was dazu
    Kann keiner der Experten dazu eine fachlich fundierte Aussage machen?
  3. WDVS Altbau: EnEV-Anforderungen bei Eingangsüberdachung?
    Anbau ...
    Hallo
    Wenn ich er richtig verstehe handelt es sich um eine "Eingangsüberdachung" an der Haustür zum unbeheizten Treppenhaus.
    Wenn ja, gibt es m.M. nach keine "Anforderungen/Gesetze" der EnEVAbk. da es sich um den "Altbestand" handelt zu dem noch unbeheizt.
    Wenn überhaupt, wäre eventuell die DINAbk. 4108 (Verhinderung von Tauwasser auf Gebäudeteilen/Feuchtigkeitsschutz ...) zuständig.
    Trotzdem ist eventuell der Abbau bzw. die "richtige" Montage/Verbindung mit dem WDVSAbk. sinnvoll;
    1. Optik
    2. Wärmebrücken "speziell Feuchtigkeitsschutz"
    Fazit: M.M. nach kein Rechtsanspruch, aber sinnvoll, Bezahlen muss er es "so oder so" ...
  4. WDVS Altbau: Gutachten fordert unnötige Vorbau-Demontage?
    Es geht hier nicht um eine Baumaßnahme
    Mir liegt ein Gutachten vor, in dem der Werte Kollege Gutachter IHKAbk. nebst anderen diffusen Mängelfeststellungen im Gutachten, ohne auf irgendwelche Bezugsquellen und Regelwerke zu verweisen behauptet, das Bestehende Metallbau-Vorhaus hätte abgebaut und an einzubauende Montagequader wiedermontiert werden "MÜSSEN", auch wenn nicht vereinbart, nicht gewünscht und nicht Vertragsgegenstand an unbheiztem Treppenhaus.
    Gleicher Sachverständiger schreibt im Gutachten u.a., dass bei unbeheiztem Keller, die Sockeldämmung 50 cm unter OK-Gelände geführt werden "MUSS"! Auch ohne Hinweis auf die Quellschrift und Regelwerk.
    Was meint Ihr dazu?
  5. WDVS Altbau: Bestätigung zur Vorbau-Bewertung gesucht
    Weiß Keiner was belegbares?
    Da scheinbar keiner der Experten hier meiner Sicht der Dinge widerspricht, muss ich wohl davon ausgehen, dass ich mit meiner Wertung der Sache Recht habe.
  6. WDVS Altbau: EnEV §11 vs. Vorbau-Demontage – Klärung
    hmm
    Ausführungen in einem Gutachten müssen beweisbar oder sauber begründet sein. Von daher soll mal der Universaldilettant seine Ausführungen erläutern.
    § 11 EnEVAbk.
    (1)
    "Außenbauteile dürfen nicht in einer Weise verändert werden, dass die energetische Qualität des Gebäudes verschlechtert wird. "
    Das liegt schon mal nicht vor.
    Dann Anlage 1, Tabelle 1 Zeile 2 "Wärmebrückenzuschlag"
    Würde ich jetzt mal so auslegen, dass Wärmebrücken erlaubt sind, aber in die Berechnungen zu den zu erreichenden U-Werten einfließen müssen.
    Das Treppenhaus steht nach Deinen Angaben offensichtlich nicht im Raumverbund mit den Wohneinheiten und wird nicht beheizt. Sind die Wohnungseingangstüren entsprechend der Anforderungen an die Klimaklasse ausgeführt? Wenn alles mit "Ja" beantwortet werden kann, dann würde ich aus technischer Sicht kein Problem erkennen können.
    Juristisch ist es doch wohl so, dass AGAbk. und AN Vertragsfreiheit genießen. Wenn der AG nachweislich den ausdrücklichen Wunsch hatte, den Vorbau nicht zurückzubauen und eine technische Notwendigkeit (kein nachweislicher Tauwasserausfall, da Treppenhaus nicht beheizt und nicht im Raumverbund mit Wohneinheiten) nicht besteht, sehe ich keine Notwendigkeit eines "Muss zurückgebaut werden. "
    Problematischer könnte das im Bereich der Sockeldämmung werden. Um die Wärmebrücke über die Kellerdecke, die ja garantiert bei dem Altbau bis weit nach außen reicht, zu minimieren, sollte oder müsste in der Tat die Wärmedämmung zwischen 50 cm und 60 cm über den Bereich nach unten hinweggeführt werden. Vergleichbar ist das mit einem Kamin, der aus dem beheizten Bereich des DGAbk. in den ungedämmten Spitzbogen geführt wird. Dieser sollte auf einer Höhe von 60 cm mit einer mind. 80 mm Dämmung ummantelt werden, da die Dicke der WDAbk. in der Geschossdecke nicht ausreicht, die Wärmebrücke des Mauerwerks zu minimieren (oder wie es die EnEV so schön beschreibt: zu optimieren). Bei einer Attika ist es das selbe. Auch die muss beidseitig gedämmt werden.
  7. WDVS Altbau: Sockeldämmungstiefe bei unbeheiztem Keller
    Sehe ich auch so
    Da es hier um ein WDVSAbk. geht, die Dämmung 100 mm Dicke EPS bis ca. 1 m unter Kellerdecke eines unbeheizten Kellers reicht sehe ich hier keinen Mangel vorliegen. Ich keinne kein Regelwerk in dem szeht, dass die Sockeldämmung 50 cm unter OK Gelände zu sein hat. Stefan, wenn Du mehr dazu kennst und wissen solltest, bitte um Hinweis.
  8. Ratlos?
    Fazit: Keiner weiß "nix"!
  9. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 10.01.2026
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit der Demontage eines Vorbaus bei der Anbringung eines WDVS im Altbau. Es wird diskutiert, ob Regelwerke wie die EnEVAbk. eine Demontage vorschreiben, um Wärmebrücken zu vermeiden. Ein Gutachten fordert die Demontage, obwohl dies nicht vereinbart wurde. Die Expertenmeinungen gehen auseinander, ob eine Demontage zwingend erforderlich ist, insbesondere bei unbeheizten Treppenhäusern und ausreichender Sockeldämmung.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Beitrag WDVS Altbau: Gutachten fordert unnötige Vorbau-Demontage? kann ein Gutachten fälschlicherweise eine Demontage fordern, auch wenn diese nicht vertraglich vereinbart ist. Es ist wichtig, die Begründung des Gutachters kritisch zu prüfen und auf fundierte Quellen zu bestehen.
    ✅ Zusatzinfo: Im Beitrag WDVS Altbau: EnEV-Anforderungen bei Eingangsüberdachung? wird angemerkt, dass bei einer Eingangsüberdachung zum unbeheizten Treppenhaus möglicherweise keine direkten Anforderungen der EnEV greifen, da es sich um Altbestand handelt. Allerdings sollte die DINAbk. 4108 bezüglich Tauwasser und Feuchtigkeitsschutz beachtet werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Notwendigkeit einer Vorbau-Demontage im Einzelfall und ziehen Sie gegebenenfalls einen unabhängigen Energieberater hinzu. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag WDVS Altbau: EnEV §11 vs. Vorbau-Demontage – Klärung bezüglich der EnEV und der möglichen Vertragsfreiheit. Klären Sie die Anforderungen an die Sockeldämmung, wie im Beitrag WDVS Altbau: Sockeldämmungstiefe bei unbeheiztem Keller diskutiert, um Wärmebrücken zu minimieren.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "WDVS, Altbau, Vorbau, Dämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung & Solarthermie Kombi: Kosten, Angebote & Einsparpotenziale für Altbau?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Altbau dämmen: Lohnt sich Dämmung von Kellerdecke, Dach, Fassade? Kosten & Nutzen?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe im 20 Jahre alten Haus: Lohnt sich der Umstieg? Kosten, Förderung & Alternativen
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen mit Solarthermie im Altbau: Dimensionierung, Kosten & Alternativen zur Ölheizung?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Haustür-Ideen für Altbau (1927): Stil, Material, Sicherheit & Kosten?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Grenzbebauung mit WDVS: Was ist erlaubt? Zustimmung, Dämmstärke & Rechte der Nachbarn?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauleitung nach Rohbau: Fachbauleiter ausreichend? Kosten, Haftung & Bauamt-Anforderungen
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - LV-Fehler bei Altbausanierung: Kostenkontrolle, Architektenhonorar & Finanzierung sichern?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fassadenverschimmelung WDVS: Ursachen, Sanierung & Risiken für Neubau?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt Massivbau vs. Fertigbau: Kosten, Vorplanung & Architektenvertrag prüfen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "WDVS, Altbau, Vorbau, Dämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "WDVS, Altbau, Vorbau, Dämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: WDVS im Altbau: Vorbau demontieren für optimale Dämmung? Kosten & Regelwerk
Suche nach: WDVS Altbau: Vorbau demontieren?
Suche nach: WDVS, Altbau, Vorbau, Dämmung, Wärmebrücke, Demontage, Regelwerk, EnEV, Fassadensanierung
