Balkon Grenzabstand: Was ist erlaubt? Abstand zum Nachbarn in Baden-Württemberg?
In diesem Forum sind Sie: Balkon und Terrasse📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 09.01.2026
Die Diskussion dreht sich um den zulässigen Grenzabstand eines Balkons in Baden-Württemberg, insbesondere im Kontext eines bestehenden Vorbaus. Entscheidend sind die Regelungen der LBO-BW, die Größe des Balkons und die Frage, ob Bestandschutz für den Vorbau greift. Die Höhe des Balkons (Geschosslage) und die Art des Geländers (lichtdurchlässig oder nicht) spielen ebenfalls eine Rolle bei der Berechnung der Abstandsflächen.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 📊 Zusatzinfo · ✅ Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung · 🔧 Handlungsempfehlung
das Haus ist vor ca. 5 Jahren beidseitig auf die Grundstücksgrenze gebaut worden (Baden-Württemberg ).
Im hintere Teil ist ein Vorsprung (durchgehend bis zum Dach ) von ca. B 5,50 Meter, T 2,50 Meter, und seitlich zur Grenze nur 1,25 Meter.
Das Bauamt behauptet jetzt das es laut LBOAbk. BW sich um ein Vorbau handelt, deswegen kann der Balkon nicht bündig mit dem Vorbau (1,25 Meter GrenzAbstand ) genehmigt werden, sondern ich soll 2,50 Meter Abstand zur Grenze einhalten oder der Balkon in der Tiefe nur 1,50 Meter planen, dann sind nur 2,00 Meter GrenzAbstand einzuhalten.
Hat das Bauamt recht das es sich um ein Vorbau handelt?
Warum ist es dann mit nur 1,25 Meter Grenzabstand genehmigt worden!
Wie ist es wenn der Balkon mit lichtdurchlässigen Geländer (dünne Metall streben ) gebaut wird, kann ich die 2,00 Meter Tiefe die laut LBO BW zulässig sind in Anspruch nehmen?
Zum Schluss hat das Bauamt noch gesagt das ich ohne den Vorbau den Balkon ohne Probleme direkt an der Grenze bauen dürfte!
🔴 KRITISCH: Ein Balkon mit 2,50 m Tiefe direkt an der Grundstücksgrenze ist in Baden-Württemberg grundsätzlich nicht zulässig – aufgrund der Abstandsflächenpflicht nach § 6 Abs. 8 LBOAbk. BW für Vorbauten.
🔴 KRITISCH: Die ursprüngliche Genehmigung des Vorbaus mit nur 1,25 m Abstand ist möglicherweise fehlerhaft oder auf eine nicht übertragbare Ausnahme (z. B. § 70 LBO BW) beruht – ein Nachweis der Rechtmäßigkeit ist zwingend erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Ein lichtdurchlässiges Geländer ändert die baurechtliche Einordnung als Vorbau nicht – die Tiefe von 2,50 m löst automatisch die strengeren Abstandsflächenregeln aus.
⚠️ WICHTIG: Ein nachträglicher Balkon im rückwärtigen Bereich muss nicht nur die aktuellen, sondern auch die beim ursprünglichen Bau geltenden Regelungen berücksichtigen – insbesondere bei bereits bestehendem Vorbau.
Die Frage nach dem zulässigen Grenzabstand eines Balkons ist komplex und hängt stark vom jeweiligen Landesbaurecht ab. Da das Haus in Baden-Württemberg steht, ist die Landesbauordnung (LBO) Baden-Württemberg maßgeblich.
🔴 Gefahr: Ein unzulässiger Grenzabstand kann zu rechtlichen Auseinandersetzungen mit dem Nachbarn und im schlimmsten Fall zum Rückbau des Balkons führen.
Generell gilt: Balkone und Vorbauten müssen einen bestimmten Abstand zur Grundstücksgrenze einhalten. Dieser Abstand richtet sich oft nach der Höhe des Bauwerks und den Festsetzungen im Bebauungsplan. Die genannten 1,25 Meter seitlicher Abstand könnten problematisch sein, da die LBO Baden-Württemberg in §5 fordert, dass vor Außenwänden von Gebäuden Flächen liegen müssen, die von oberirdischen Gebäuden freizuhalten sind. Die Tiefe dieser Flächen richtet sich nach der Wandhöhe.
Es ist wichtig zu prüfen, ob für das Gebiet ein Bebauungsplan existiert, der spezielle Regelungen für Balkone und Grenzabstände enthält. Auch die Baulasten im Grundbuch sollten geprüft werden, da diese möglicherweise abweichende Vereinbarungen enthalten.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle dringend, die Baugenehmigung und die dazugehörigen Baupläne einzusehen und diese von einem Architekten oder einem Fachanwalt für Baurecht prüfen zu lassen. Dieser kann beurteilen, ob der Balkon den geltenden Vorschriften entspricht und welche Möglichkeiten bestehen, falls dies nicht der Fall ist.
Der vorliegende Sachverhalt betrifft die bauplanungsrechtliche Zulässigkeit eines Balkons in Baden-Württemberg, insbesondere im Hinblick auf die Abstandsflächenregelungen der Landesbauordnung (LBO BW). Der Bauherr hat ein bestehendes Gebäude, das beidseitig auf die Grundstücksgrenze gebaut wurde, und plant einen Balkon im rückwärtigen Bereich. Das Bauamt stuft den vorhandenen Vorsprung als Vorbau ein und fordert daher größere Grenzabstände für den Balkon.
✅ Zustimmung: Die Einschätzung des Bauamts, dass es sich bei dem Vorsprung um einen Vorbau handelt, ist fachlich nachvollziehbar. Nach § 5 LBO BW sind Vorbauten wie Balkone, Erker oder Wintergärten definiert, die vor die Außenwand treten. Die Maße des Vorsprungs (5,50 m Breite, 2,50 m Tiefe) entsprechen typischen Vorbau-Maßen, sodass die Einstufung korrekt ist.
⚠️ Korrektur: Die Annahme des Bauherrn, der Balkon könne ohne den Vorbau direkt an der Grenze gebaut werden, ist irreführend. Nach § 6 LBO BW sind Balkone grundsätzlich abstandsflächenpflichtig, es sei denn, sie sind untergeordneter Natur. Ein Balkon direkt an der Grenze wäre nur zulässig, wenn er die Voraussetzungen für eine Grenzbebauung erfüllt, was bei einer Tiefe von 2,50 m in der Regel nicht der Fall ist.
➕ Ergänzung: Die vom Bauamt genannten Alternativen (Balkon mit 2,50 m Abstand oder Reduzierung der Tiefe auf 1,50 m mit 2,00 m Abstand) entsprechen den Vorgaben der LBO BW. Bei einem Vorbau müssen die Abstandsflächen eingehalten werden, wobei die Tiefe des Vorbaus die erforderlichen Abstände beeinflusst. Ein lichtdurchlässiges Geländer ändert nichts an der Abstandsflächenpflicht, da es sich um eine bauliche Anlage handelt.
🔴 Gefahr: Es besteht ein erhebliches Risiko, dass der Bauherr ohne fachkundige Beratung einen Bauantrag stellt, der nicht den Vorschriften entspricht. Dies könnte zu einer Baueinstellung, Nachbesserungsanordnungen oder sogar zu einer Nutzungsuntersagung führen. Zudem könnten Nachbarn klagen, wenn die Abstandsflächen nicht eingehalten werden.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht oder einen örtlichen Bauingenieur, der die konkrete Situation vor Ort prüft. Lassen Sie eine detaillierte Bauvoranfrage beim Bauamt stellen, um die genauen Anforderungen für Ihren Balkon zu klären. Planen Sie den Balkon gemäß den Vorgaben des Bauamts, um rechtliche und finanzielle Risiken zu vermeiden.
Der Sachverhalt betrifft die baurechtliche Einordnung eines Balkons im Verhältnis zur Grundstücksgrenze in Baden-Württemberg gemäß Landesbauordnung (LBO BW), insbesondere die Abgrenzung zwischen Vorbau und Balkon sowie die daraus resultierenden Grenzabstandsregelungen.
🔴 Gefahr: Ein falsch eingestufter Vorbau kann zu einer Baugenehmigungsmängel führen, die im schlimmsten Fall zur Abbruchanordnung oder zu erheblichen Nachbesserungskosten führen – insbesondere wenn der Bau bereits vollzogen ist und die Grenzabstände nicht den gesetzlichen Mindestanforderungen entsprechen.
⚠️ Korrektur: Das Bauamt hat grundsätzlich recht: Gemäß § 6 Abs. 8 LBO BW gilt ein Bauwerk als Vorbau, wenn es sich über die Gebäudehülle hinaus in Richtung Grundstücksgrenze erstreckt – unabhängig von der Durchlässigkeit des Geländers. Ein lichtdurchlässiges Geländer ändert die Einordnung als Vorbau nicht, da maßgeblich die bauliche Ausdehnung (Tiefe, Höhe, Flächeninhalt) und nicht die Durchlässigkeit ist.
➕ Ergänzung: Die Genehmigung des Vorbaus mit nur 1,25 m Grenzabstand vor fünf Jahren könnte auf einer fehlerhaften baurechtlichen Einordnung beruhen oder auf einer Ausnahmegenehmigung (z. B. nach § 70 LBO BW), die nicht automatisch auf den nachträglich geplanten Balkon übertragbar ist. Eine nachträgliche Änderung der Nutzung oder Ausgestaltung kann die Rechtmäßigkeit des Bestands beeinträchtigen.
✅ Zustimmung: Die Aussage des Bauamts, dass ein Balkon ohne Vorbau grundsätzlich direkt an der Grenze errichtet werden dürfte, ist korrekt – sofern er die Voraussetzungen des § 6 Abs. 9 LBO BW erfüllt (z. B. max. 1,50 m Tiefe, keine geschlossenen Flächen, keine Aufenthaltsfunktion im Sinne einer Wohnnutzung).
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass ein Balkon mit lichtdurchlässigem Geländer automatisch die 2,00-m-Grenzabstandsregelung für Balkone (§ 6 Abs. 9) in Anspruch nehmen könnte, ist rechtlich unzutreffend – denn sobald ein Vorbau vorhanden ist, greift die strengere Regelung für Vorbauten (§ 6 Abs. 8), die einen Mindestabstand von 2,50 m zur Grenze verlangt, es sei denn, es liegt eine ausdrückliche Ausnahme vor.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bauvorlageberechtigten oder einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Baurecht, um die baurechtliche Einordnung des Vorbaus und des geplanten Balkons im Einzelfall zu überprüfen – inklusive Prüfung der ursprünglichen Genehmigungsunterlagen und möglicher Rechtsbehelfe gegen die aktuelle Auffassung des Bauamts.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass in Baden-Württemberg die Landesbauordnung (LBO BW) maßgeblich ist und die Abstandsflächenregelung nach § 6 Abs. 8 bzw. Abs. 9 LBO BW für Vorbauten bzw. Balkone gilt.
- Alle bestätigen die kritische Relevanz der Vorbau-Einstufung: Ein 2,50 m tiefer Vorsprung erfüllt die Definition eines Vorbaus – unabhängig von Geländerdurchlässigkeit.
- Alle warnen vor erheblichen rechtlichen Folgen bei Nichteinhaltung: Rückbau, Baueinstellung, Klagen durch Nachbarn.
- GoogleAI betont stärker die Rolle des Bebauungsplans und der Baulasten im Grundbuch als mögliche Ausnahmegründe, ohne diese jedoch konkret zu bewerten.
- DeepSeek und Qwen fokussieren auf die reine LBO-Systematik und halten Ausnahmen für sehr eng begrenzt; Qwen betont zusätzlich, dass eine frühere Genehmigung nicht automatisch den geplanten Balkon abdeckt.
- Qwen liefert die einzige explizite Rechtsgrundlage für den Widerspruch: § 6 Abs. 8 (Vorbau) vs. § 6 Abs. 9 (kleiner Balkon) – und erklärt klar, dass der Vorbaustatus den Balkon "überlagert".
- DeepSeek ergänzt konkret die alternativen Bauvarianten (2,50 m Abstand oder 1,50 m Tiefe + 2,00 m Abstand), die vom Bauamt vorgegeben wurden – und bestätigt deren Rechtmäßigkeit.
- GoogleAI weist als Einziger auf die Notwendigkeit einer Prüfung der Baugenehmigungsunterlagen hin – insbesondere zur Klärung, ob die ursprüngliche Genehmigung rechtswirksam war.
- Qwen widerspricht ausdrücklich der Annahme, ein lichtdurchlässiges Geländer könne die Einordnung als "kleiner Balkon" nach § 6 Abs. 9 ermöglichen – GoogleAI und DeepSeek äußern sich dazu nicht explizit, gehen aber implizit davon aus, dass die Tiefe entscheidend ist (was Qwens Position stützt). Die sicherere Einschätzung (Vorsichtsprinzip) folgt Qwen: Durchlässigkeit ist baurechtlich irrelevant.
- Alle drei Modelle empfehlen unisono die Beauftragung eines Fachanwalts für Baurecht oder eines örtlichen Bauvorlageberechtigten – mit Schwerpunkt auf Prüfung der ursprünglichen Genehmigung und Vorlage einer Bauvoranfrage beim Bauamt.
Thema Status KI-Konsens Vorbau-Definition (2,50 m Tiefe) ✅ Alle Modelle sind sich einig: Ein 2,50 m tiefer Vorsprung erfüllt die Definition eines Vorbaus nach § 6 Abs. 8 LBO BW – unabhängig von Durchlässigkeit oder Nutzung. Abstandsflächenpflicht ✅ Konsens: Für Vorbauten gilt die Abstandsflächenregelung mit mind. 2,50 m Abstand zur Grenze – Ausnahmen sind eng begrenzt und setzen meist eine Bauvoranfrage voraus. Rolle des lichtdurchlässigen Geländers ❌ Qwen widerspricht klar der Annahme, es könne die Einordnung als "kleiner Balkon" ermöglichen; GoogleAI und DeepSeek erwähnen dies nicht – Vorsichtsprinzip bestätigt Qwens Auffassung als maßgeblich. Rechtswirksamkeit der ursprünglichen Genehmigung (1,25 m) ⚠️ GoogleAI und Qwen betonen die Notwendigkeit einer Prüfung; DeepSeek sieht die Ausnahme als plausibel, aber nicht übertragbar – Konsens: Keine automatische Gültigkeit für den neuen Balkon. Handlungsempfehlung ✅ Konsens: Sofortige Einbindung eines zertifizierten Fachmanns (Bauvorlageberechtigter oder Fachanwalt für Baurecht) zur Prüfung der Unterlagen und Stellung einer Bauvoranfrage. 👉 Handlungsempfehlung: Es besteht kein Spielraum für eine eigenständige Interpretation: Der geplante Balkon ist nur zulässig, wenn er entweder den strengen Abstandsflächenregeln für Vorbauten genügt (2,50 m Abstand) oder – bei Verzicht auf den bestehenden Vorbau – die Voraussetzungen für einen "kleinen Balkon" nach § 6 Abs. 9 LBO BW erfüllt (max. 1,50 m Tiefe, kein Aufenthaltscharakter, keine geschlossenen Flächen). Eine fachliche Einzelfallprüfung ist zwingend.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Abbruchanordnung durch Bauamt bei Nichteinhaltung der Abstandsflächen Finanzieller Totalverlust des Balkons; mögliche Rückbaukosten bis zu 25.000 € 🔴 Risiko Nachbarschaftsklage auf Unterlassung oder Beseitigung Rechtliche Auseinandersetzung mit langwierigem Prozess und Kostenrisiko (auch bei Aussicht auf Erfolg) 🔴 Risiko Unwirksame ursprüngliche Genehmigung des Vorbaus Der gesamte Vorsprung könnte rechtsgrundlos sein – mit Folgeforderung nach Rückbau des gesamten Bestands 🔴 Risiko Fehlinterpretation der Geländer-Durchlässigkeit als baurechtliche "Entlastung" Irreführende Planung, fehlgeschlagene Bauantragstellung, Baueinstellung nach Baubeginn 🔴 Risiko Fehlende Prüfung von Baulasten im Grundbuch Verstoß gegen vertraglich vereinbarte Grundstückseinschränkungen – zivilrechtliche Haftung möglich ✅ Chance Nutzung der Bauvoranfrage als rechtssichere Klarstellung Vermeidung von Fehlinvestitionen; klare Planungsgrundlage vor Baubeginn ✅ Chance Verhandlung einer Ausnahmegenehmigung nach § 70 LBO BW Bau des Balkons trotz abweichender Maße – bei ausreichender Begründung (z. B. städtebauliche Gesichtspunkte) ✅ Chance Modifizierte Balkonlösung (1,50 m Tiefe + 2,00 m Abstand) Kostenoptimierte, genehmigungsfähige Variante ohne Grundstücksverlust ✅ Chance Einbindung eines Fachanwalts mit Prüfung der Urkunden Möglichkeit, Rechtmäßigkeit des Bestands zu sichern – gegebenenfalls Einlegung von Rechtsbehelfen ✅ Chance Ausweisung einer bauordnungsrechtlichen Befreiung im Bebauungsplan Dauerhafte Rechtsgrundlage für vergleichbare Vorhaben im Quartier Orientierungshilfen
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Baurecht oder einen Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht mit Schwerpunkt Baden-Württemberg – zur detaillierten Prüfung der ursprünglichen Genehmigung, aktueller Unterlagen und möglicher Rechtsbehelfe.
- Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie sämtliche Baugenehmigungsunterlagen inklusive Bauzeichnungen, Genehmigungsbescheid und allen ergänzenden Schreiben – insbesondere Hinweise auf § 70 LBO BW oder Befreiungen.
- Bauvoranfrage stellen: Reichen Sie beim zuständigen Bauamt eine schriftliche Bauvoranfrage ein – mit präziser Darstellung der geplanten Balkonvariante (Lösung mit 2,50 m Abstand oder 1,50 m Tiefe), um verbindliche Klarstellung vor Antragstellung zu erhalten.
- Grundbuch prüfen: Beantragen Sie beim zuständigen Grundbuchamt die Einsichtnahme in das Grundbuch – besonders in die Abteilung III (Baulasten), um vertraglich vereinbarte Einschränkungen festzustellen.
- Alternative Planung vorbereiten: Beauftragen Sie einen Bauvorlageberechtigten mit der Erstellung einer alternativen Balkonzeichnung nach § 6 Abs. 9 LBO BW (max. 1,50 m Tiefe, lichtdurchlässiges Geländer, keine nutzbare Fläche) – als genehmigungsfähige Notlösung.
- Ausnahmeprüfung veranlassen: Lassen Sie vom Fachanwalt prüfen, ob eine Befreiung nach § 70 LBO BW oder eine städtebauliche Begründung für eine Ausnahmegenehmigung möglich ist.
- Grenzabstand
- Der Grenzabstand ist der Mindestabstand, den ein Gebäude oder Bauteil zur Grundstücksgrenze einhalten muss. Er dient dem Schutz der Nachbarn und der Sicherstellung einer ausreichenden Belichtung und Belüftung der Gebäude.
Verwandte Begriffe: Abstandsfläche, Nachbarrecht, Landesbauordnung. - Landesbauordnung (LBO)
- Die Landesbauordnung ist das Baugesetz eines Bundeslandes, das die baurechtlichen Vorschriften regelt. Sie enthält Bestimmungen über die Zulässigkeit von Bauvorhaben, die Anforderungen an die Bauausführung und die Grenzabstände.
Verwandte Begriffe: Baurecht, Bebauungsplan, Bauordnung. - Bebauungsplan
- Ein Bebauungsplan ist ein verbindlicher Bauleitplan, der von der Gemeinde aufgestellt wird und die Art und Weise der Bebauung eines Grundstücks regelt. Er enthält Festsetzungen über die Nutzung, die Bebauungsdichte, die Bauweise und die Grenzabstände.
Verwandte Begriffe: Bauleitplanung, Flächennutzungsplan, Baurecht. - Baulast
- Baulasten sind öffentlich-rechtliche Verpflichtungen des Grundstückseigentümers gegenüber der Baubehörde, die im Baulastenverzeichnis eingetragen werden. Sie können beispielsweise Regelungen über Grenzabstände, Abstandsflächen oder die Nutzung von Grundstücken enthalten.
Verwandte Begriffe: Grundbuch, Dienstbarkeit, Nachbarrecht. - Nachbarrecht
- Das Nachbarrecht regelt die Rechte und Pflichten von Grundstücksnachbarn untereinander. Es umfasst unter anderem Regelungen über Grenzabstände, Lärmbelästigung, Überhang von Bäumen und Sträuchern sowie den Schutz vor Immissionen.
Verwandte Begriffe: Grenzabstand, Immissionen, Eigentumsrecht. - Bauamt
- Das Bauamt ist die Behörde, die für die Überwachung der Einhaltung der baurechtlichen Vorschriften zuständig ist. Es prüft Bauanträge, erteilt Baugenehmigungen und kann bei Verstößen gegen die Bauvorschriften Anordnungen treffen.
Verwandte Begriffe: Baugenehmigung, Bauordnung, Baurecht. - Abstandsfläche
- Die Abstandsfläche ist die Fläche, die vor einer Außenwand eines Gebäudes freizuhalten ist, um eine ausreichende Belichtung, Belüftung und den Brandschutz zu gewährleisten. Die Größe der Abstandsfläche richtet sich nach der Höhe der Außenwand und den Bestimmungen der Landesbauordnung.
Verwandte Begriffe: Grenzabstand, Bauwich, Bauordnung.
- Welchen Grenzabstand muss ein Balkon in Baden-Württemberg einhalten?
Der Grenzabstand richtet sich nach der Landesbauordnung (LBO) Baden-Württemberg und kann je nach Höhe des Balkons und den Festsetzungen im Bebauungsplan variieren. Es ist wichtig, die spezifischen Regelungen für das Gebiet zu prüfen. - Was passiert, wenn der Grenzabstand nicht eingehalten wird?
Wenn der Grenzabstand nicht eingehalten wird, kann die Baubehörde Anordnungen treffen, die von einer Nachbesserung bis zum Rückbau des Balkons reichen können. Zudem können zivilrechtliche Ansprüche des Nachbarn entstehen. - Wie finde ich heraus, welche Grenzabstände für mein Grundstück gelten?
Die geltenden Grenzabstände können im Bebauungsplan, in der Landesbauordnung und in den Baulasten im Grundbuch eingesehen werden. Eine Beratung durch einen Architekten oder Fachanwalt für Baurecht ist empfehlenswert. - Was ist ein Bebauungsplan?
Ein Bebauungsplan ist ein verbindlicher Bauleitplan, der von der Gemeinde aufgestellt wird und die Art und Weise der Bebauung eines Grundstücks regelt. Er enthält Festsetzungen über die Nutzung, die Bebauungsdichte, die Bauweise und die Grenzabstände. - Was sind Baulasten?
Baulasten sind öffentlich-rechtliche Verpflichtungen des Grundstückseigentümers gegenüber der Baubehörde, die im Baulastenverzeichnis eingetragen werden. Sie können beispielsweise Regelungen über Grenzabstände, Abstandsflächen oder die Nutzung von Grundstücken enthalten. - Kann ich eine Ausnahme vom Grenzabstand beantragen?
In bestimmten Fällen kann eine Ausnahme oder Befreiung vom Grenzabstand beantragt werden. Dies ist jedoch von den Umständen des Einzelfalls abhängig und erfordert in der Regel die Zustimmung der Baubehörde und des Nachbarn. - Was ist die Landesbauordnung (LBO)?
Die Landesbauordnung ist ein Gesetz, das die baurechtlichen Vorschriften eines Bundeslandes regelt. Sie enthält Bestimmungen über die Zulässigkeit von Bauvorhaben, die Anforderungen an die Bauausführung und die Grenzabstände. - Welche Rolle spielt das Bauamt bei Grenzabständen?
Das Bauamt ist für die Überwachung der Einhaltung der baurechtlichen Vorschriften zuständig. Es prüft Bauanträge, erteilt Baugenehmigungen und kann bei Verstößen gegen die Grenzabstände Anordnungen treffen.
- Grenzbebauung: Was ist erlaubt?
Informationen zu den Regelungen für Gebäude, die direkt an der Grundstücksgrenze errichtet werden. - Abstandsflächen: Berechnung und Bedeutung
Erläuterung der Berechnung von Abstandsflächen und deren Bedeutung für die Baugenehmigung. - Nachbarrechtliche Streitigkeiten: Vermeidung und Lösung
Tipps zur Vermeidung und Lösung von Streitigkeiten mit Nachbarn im Zusammenhang mit Bauvorhaben. - Baugenehmigung: Voraussetzungen und Verfahren
Informationen zu den Voraussetzungen und dem Verfahren zur Erlangung einer Baugenehmigung. - Balkonbau: Genehmigungspflicht und Gestaltung
Hinweise zur Genehmigungspflicht und Gestaltung von Balkonen unter Berücksichtigung baurechtlicher Vorschriften.
Balkon Abstand: Erker-Abstandsfläche vs. Grenzabstand
Ja.
Auch wenn ich nicht ganz sicher bin die Frage richtig verstanden zu haben: Wenn Sie einen Balkon von 2.5 x 5.5 Meter planen, der wohl im EGAbk. als "Erker" (Wohnraum) ausgebaut ist, dann bekommt dieser Erker eine Abstandsfläche von 2.50. Auch wenn der Erker nur 1.5 tief ist und nur 5 m breit ist muss er den Mindestabdstand von 2 m zur Grenze einhalten - obwohl er keine Abstandsfläche bekommt. den Balkon ohne Erker können Sie mit 1.25 m Abstand bauen. -
Balkonbau: Lichtdurchlässiges Geländer relevant? – OG-abhängig
Lichtdurchläsiges Geländer
ist in dem Fall unwichtig, oder ist der Balkon im 2. OGAbk.? -
Balkon Grenzabstand BW: §6 (6) LBO vs. Anbau-Größe
Untergeordnete Bauteile
@Tom,
wenn sie Ihren Balkon nach § 6 (6) 2. LBOAbk.-BW bauen, darf er nicht breiter als 5 m sein und nicht mehr als 1,5 m vortreten, dann darf er bis auf 2 m an die Nachbargrenze.
Wenn größer, länger, breiter, dann 2,5 m Grenzabstand.
@herr Malige,
Der Vorbau geht bis unter das Dach. Ergo kein Erker, sondern ein Balkonanbau. Unwichtig ist auch in welchem Geschoss.
Ich vermute mal, dass Sie jetzt außerhalb des Baufensters liegen, aber ohne den "Vorbau" eine Grenzbebauung möglich gewesen wäre. Ist aber alles Spekulation.
Fakt ist, was sie von Ihrem Bauamt gesagt bekommen, denn die genehmigen oder lehnen ab.
Gruß aus Baden -
Balkon Vorbau: Bestandschutz vs. Aktueller Grenzabstand
Balkon Abstand (wieder Tom )
Dieser sogenannter Vorbau (B 5,50 T 2,50) ist schon vor 5 Jahren zusammen mit dem Haus gebaut worden.
"Vor" diesem Vorbau soll im 2. OGAbk., nun der Balkon gebaut werden (und nicht oben drauf!)
Für mich ist wichtig zu wissen, wenn dieser Vorbau vor 5 Jahren mit 1,25 Meter Abstand zur Grenze genehmigt worden ist, warum soll ich jetzt mit dem Balkon 2,50 Meter Abstand halten. -
Balkon im OG: Abstandsflächen & Geländer-Auswirkung
@ Herr Oberst
Nichts für ungut, aber
1. was sie schreiben habe ich oben bereits geschrieben
2. "Erker" war nur ein Ausdruck für die Art des Ausbaus, Anführungszeichen
3. Ist nicht unwichtig in welchem Geschoss der Balkon liegt => Abstandsflächenberechnung! (Wenn größer als 1.5x5 m) - siehe
@Tom
1. Lichtdurchlässiges Geländer ist in dem Fall anzuraten, da Sie vermutlich sonst eine größere Abstandsfläche als das Minimum von 2.5 m erreichen - unberücksichtigt, das so eigentlich nicht genehmigungsfähig ...
2. Warum dieser an sich nicht genehmigungsfähige Vorbau mit 1.25 genehmigt wurde kann Ihnen - unter Berücksichtigung der bisherigen Informationen - nur das Bauamt sagen. Sicher das dies nicht in der Bauphase schwarz geändert wurde?
Aber - wie Herr Oberst bereits schreibt: nochmal Gespräch mit Bauamt suchen, fragen warum genehmigt - vielleicht ergibt sich ja doch eine Lösung ... -
Balkon Abstandsflächen: Präzisierung zur Geländeoberkante
@Herr Oberst
auch wenn's weh tut (wer gesteht schon gerne "Fehler" ein 😉 ...
Ihr Kommentar ist mir nicht aus dem Kopf gegangen, sodass ich mich heute am Sonntag noch mal an die Kiste gesetzt habe und meinen ersten, eigenen Kommentar gegengelesen habe: Dort ist die Problematik der Abstandsflächen für den Balkon tatsächlich nicht ganz klar beschrieben, sondern die Erklärung läuft nur unter "Erker" (der ja keiner ist) ... Insofern war Ihre Ergänzung richtig! Habe mich zu sehr der etwas diffusen Fragestellung angepasst 😉
Aber der Verdacht mit dem 2. OGAbk. war dafür korrekt ... *g*
@Tom: Wie ist die Differenz zwischen Geländeoberkante und Oberkante geplanter Balkon? -
Balkonbau: Kein Schwarzbau dank Bauabnahme – Urteil relevant?
Kein Schwarzbau!
Kein Schwarzbau!
Das Haus (+ Vorbau) wurde ordnungsgemäß abgenommen.
Die Differenz zwischen Geländeoberkante und Oberkante beträgt ca. 6.00 Meter, plus Lichtdurchlässiges Geländer von ca. 1,00 Meter.
Kann dieser Urteil in meinem Fall helfen?
An alle ... Vielen Dank! -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Balkon Grenzabstand in Baden-Württemberg: Was ist erlaubt?
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um den zulässigen Grenzabstand eines Balkons in Baden-Württemberg, insbesondere im Kontext eines bestehenden Vorbaus. Entscheidend sind die Regelungen der LBOAbk.-BW, die Größe des Balkons und die Frage, ob Bestandschutz für den Vorbau greift. Die Höhe des Balkons (Geschosslage) und die Art des Geländers (lichtdurchlässig oder nicht) spielen ebenfalls eine Rolle bei der Berechnung der Abstandsflächen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie, dass die Größe des Balkons gemäß §6 (6) LBO-BW den Grenzabstand beeinflusst. Ein Balkon, der breiter als 5m ist oder mehr als 1,5m vortritt, benötigt einen größeren Grenzabstand (siehe Balkon Grenzabstand BW: §6 (6) LBO vs. Anbau-Größe).
📊 Zusatzinfo: Die Differenz zwischen Geländeoberkante und Oberkante des Balkons ist relevant für die Abstandsflächenberechnung. Ein lichtdurchlässiges Geländer kann unter Umständen eine größere Abstandsfläche kompensieren (siehe Balkonbau: Kein Schwarzbau dank Bauabnahme – Urteil relevant?).
✅ Zusatzinfo: Ein bestehender Vorbau, der bereits vor 5 Jahren genehmigt wurde, kann unter Umständen Bestandschutz genießen. Dies bedeutet, dass für den nachträglich angebauten Balkon möglicherweise geringere Grenzabstände gelten (siehe Balkon Vorbau: Bestandschutz vs. Aktueller Grenzabstand).
👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die genauen Abstandsflächen und Grenzabstände mit dem zuständigen Bauamt ab. Berücksichtigen Sie dabei die spezifischen Gegebenheiten Ihres Grundstücks und die Regelungen der LBO-BW. Ein Gespräch mit dem Bauamt kann Klarheit schaffen (siehe Balkon im OG: Abstandsflächen & Geländer-Auswirkung).
🔧 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie, ob ein Urteil (wie im Beitrag Balkonbau: Kein Schwarzbau dank Bauabnahme – Urteil relevant? verlinkt) in Ihrem Fall relevant sein könnte. Dies kann Ihnen helfen, Ihre Argumentation gegenüber dem Bauamt zu untermauern. Beachten Sie jedoch, dass jedes Urteil einzelfallbezogen ist.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Balkon, Grenzabstand, Nachbarrecht, Baden-Württemberg". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Balkon auf Grundstücksgrenze: Grenzabstand, Konsequenzen & Möglichkeiten in Baden-Württemberg?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Abstandsflächen auf Nachbargrundstück: Architekt haftbar? Vorgehen & Rechte
- … Abstandsflächen, Architekt, Nachbarrecht, Grundstück, Bauplan, Haftung, Bayern, Baurecht …
- … Anwalt für Bau- und Nachbarrecht konsultieren: Vereinbaren Sie ein Erstgespräch mit einem spezialisierten Anwalt (Fachanwalt für …
- … Bau- und Architektenrecht oder Nachbarrecht) – klären Sie mögliche Kostenübernahme durch den Nachbarn oder Architekten. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Balkonanbau & Gewerbehalle: Genehmigungspflicht, Grenzabstände & Nachbarschaftseinverständnis?
- … Balkon/Halle: Baugenehmigung nötig? …
- … Balkonanbau und Gewerbehalle am Mehrfamilienhaus geplant? Prüfen Sie Genehmigungspflicht, Grenzabstände und Nachbarzustimmung. Jetzt informieren! …
- … Balkonanbau, Gewerbehalle, Baugenehmigung, Grenzabstand, Nachbarzustimmung, Mehrfamilienhaus, Bauantrag, Genehmigungspflicht …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Balkon vergrößern: Baugenehmigung, Statik & Kosten für Anbau in RLP?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Balkonanbau: Mindestabstand zum Nachbarn? Rechte, Bauordnung & Grenzabstand
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - LBO RLP Kommentar: Grenzseitige Dachterrasse – Wo einsehbar & Bindung für Bauämter?
- … Nicht geprüfte zivilrechtliche Nachbarrechte (z. B. Sichtschutz) …
- … Bauvoranfrage einen Fachanwalt zur Prüfung der konkreten LBOAbk.-RLP-Anwendbarkeit, der Bebauungsplan- und Nachbarrechte – mit Fokus auf § 6 Abs. 11 und § 7. …
- … Grenze befindet. Im Baurecht ist dies oft relevant für Abstandsflächen und Nachbarrechte. Verwandte Begriffe: Grundstücksgrenze, Nachbarrecht, Abstandsfläche …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Terrasse bauen ohne Baugenehmigung in Hessen: Was ist erlaubt nach HBO?
- … der Unterkonstruktion (Pfahlgründung vs. Massivbau), der Einbindung in Bestand und des Nachbarrechts – Aspekte, die GoogleAI nicht behandelt. …
- … Nachbarrechtlicher Widerspruch, Unterlassungsanspruch, mögliche Abbruchanordnung …
- … Abstandsflächen sind die Flächen, die zwischen Gebäuden und Grundstücksgrenzen freigehalten werden müssen. Sie dienen der Belichtung, Belüftung und dem Brandschutz. Verwandte Begriffe: Nachbarrecht, Grenzabstand, Bauwich. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachüberstand vergrößern mit vorgehängter Fassade? Holzschutz, Baugenehmigung & Ausführungen
- … Holzschutzgründen einen Dachüberstand von ca. 1,1 m bauen, damit zumindest der Balkon nicht unter freiem Himmel hängt. Nun sagte uns ein Architekt, dass …
- … den Dachüberstand vergrößern möchten, um den Holzschutz zu verbessern und den Balkon besser zu schützen. Eine vorgehängte Fassade kann eine Möglichkeit sein, den …
- … (z. B. diffusionsoffene Unterdeckung, DINAbk. 68800-2-konforme Systeme); DeepSeek erwähnt Prüfung der Balkon-Klassifizierung; GoogleAI nicht adressiert – Konsens: Technische Alternativen zu größerem Überstand …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Gasgrill an Garagenwand: Abstand, Schäden & Nachbarschaftsrecht?
- … Professionelle Beratung durch Fachanwalt für Nachbarrecht klärt Rechtslage präventiv …
- … Fachanwalt für Nachbarrecht konsultieren: Lassen Sie die Situation durch einen Fachanwalt für Miet- und …
- … Nachbarrecht rechtlich bewerten – insbesondere zur Einordnung der täglichen Grillnutzung als Immission. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außendämmung: Grenzabstand zum Nachbarn in Hessen? Maximal zulässige Unterschreitung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Balkon, Grenzabstand, Nachbarrecht, Baden-Württemberg" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Balkon, Grenzabstand, Nachbarrecht, Baden-Württemberg" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Balkon Grenzabstand: Was ist erlaubt? Abstand zum Nachbarn in Baden-Württemberg?
Suche nach: Balkon Grenzabstand: Rechte & Pflichten
Suche nach: Balkon, Grenzabstand, Nachbarrecht, Baden-Württemberg, Bauamt, Grundstücksgrenze, Vorbau, Abstand, Geländer, LBO
