Garage an Grundstücksgrenze bauen in Thüringen: Wandhöhe, Dachformen & Nachbarrecht?
ich habe da ein Problem. Wir wollen auf die Grenze zu unserem Nachbarn eine Garage bauen. Nun geht es um die Höhe der Garage. Bei uns in Thüringen darf die Garage bei Grenzbebauung eine mittlere Wandhöhe von 3 m haben. Da wir aber ein recht abschüssiges Gelände haben, haben wir ca. 60 cm aufgeschottert. Diese Höhe müsste also bei der Berechnung der Wandhöhe wohl mit eingerechnet werden, weil mir gesagt wurde das die mittlere Wandhöhe vom gewachsenen Boden berechnet wird.
Wenn das so wäre müssten wir ein Flachdach auf die Garage bringen. Geplant war aber ein Satteldach um wenigstens einen kleinen Dachboden zu bekommen.
Zur Zeit ist die Garage mit dem Giebel zum Nachbarn geplant. Würde es was bringen wenn wir die Traufseite zum Nachbarn hin bringen? Die Wandfläche wäre ja dann kleiner weil die Fürsthöhe nicht mit eingerechnet wird.
MfG Jens W.
    🔴 KRITISCH: Die mittlere Wandhöhe muss stets vom unveränderten, gewachsenen Gelände – nicht von Aufschüttungen (z. B. 60 cm Schotter) – gemessen werden; eine falsche Höhenberechnung führt zu Genehmigungs- und Rückbauverfügungen.
    🔴 KRITISCH: Eine Aufschüttung von 60 cm kann als genehmigungspflichtige Geländeveränderung im Sinne der ThürBO gelten – ohne Baugenehmigung oder Bebauungsplanabdeckung droht Baueinstellung.
    ⚠️ WICHTIG: Bei Satteldach ist die Ausrichtung entscheidend: Giebel zur Grenze macht die gesamte Giebelwand maßgeblich; Traufseite reduziert die maßgebliche Wandhöhe – aber Firsthöhe und Abstandsflächen bleiben bindend.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Baubeginn ist eine nachbarrechtliche Absprache erforderlich – § 906 BGBAbk. und eventuelle Grenzbaurechtsvereinbarungen müssen schriftlich geklärt sein, um späteren Rückbau oder Schadensersatzansprüchen vorzubeugen.
    Ich verstehe, dass Sie eine Garage an der Grundstücksgrenze in Thüringen bauen möchten und Fragen zur zulässigen Wandhöhe haben. Da Ihr Grundstück abschüssig ist, beeinflusst dies die Berechnung der mittleren Wandhöhe.
    Wandhöhe: In Thüringen beträgt die maximal zulässige mittlere Wandhöhe bei Grenzbebauung in der Regel 3 Meter. Die Berechnung erfolgt vom natürlichen Gelände bis zum Schnittpunkt der Wand mit der Dachhaut. Bei einem abschüssigen Gelände ist es wichtig, den Mittelwert der Wandhöhe korrekt zu ermitteln.
    Dachformen: Die Wahl der Dachform (Flachdach, Satteldach mit Dachboden) beeinflusst die Gesamthöhe und somit die Einhaltung der Grenzbebauungsbestimmungen. Ein Flachdach ist in der Regel unproblematischer, während ein Satteldach mit Giebel die mittlere Wandhöhe erhöhen kann. Die Traufseite ist ebenfalls relevant für die Berechnung.
    Nachbarrecht: Bevor Sie mit dem Bau beginnen, sollten Sie das Einverständnis Ihrer Nachbarn einholen, um spätere Streitigkeiten zu vermeiden. Informieren Sie Ihre Nachbarn über Ihre Baupläne und besprechen Sie eventuelle Bedenken.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen, sich beim zuständigen Bauamt in Thüringen über die genauen Bestimmungen zur Grenzbebauung und Wandhöhenberechnung zu informieren. Klären Sie auch die Auswirkungen der gewählten Dachform auf die zulässige Höhe ab.
    Der Sachverhalt beschreibt den geplanten Bau einer Garage an der Grundstücksgrenze in Thüringen mit einem Hanggrundstück. Der Bauherr möchte ein Satteldach realisieren, befürchtet jedoch, dass die Aufschotterung von 60 cm auf die zulässige mittlere Wandhöhe von 3 m angerechnet wird. Dies würde ihn zwingen, ein Flachdach zu wählen. Die Frage nach der Trauf- oder Giebelseite zum Nachbarn zeigt Unsicherheiten im Umgang mit den landesrechtlichen Vorschriften.
    ✅ Zustimmung: Die Annahme, dass die mittlere Wandhöhe vom gewachsenen Gelände aus berechnet wird, ist korrekt. Aufschotterungen gelten in der Regel als Geländeveränderung und werden bei der Höhenermittlung berücksichtigt, sofern sie nicht als dauerhafte Abgrabung oder Aufschüttung genehmigt sind.
    ➕ Ergänzung: Die Wahl der Dachform und -ausrichtung ist entscheidend. Bei einem Satteldach wird die Wandhöhe in Thüringen meist bis zum Schnittpunkt der Außenwand mit der Dachhaut gemessen. Eine Traufseite zum Nachbarn reduziert die sichtbare Wandfläche, jedoch muss die Firsthöhe dennoch die Abstandsflächenregelungen einhalten. Die Garage darf nicht gegen das Nachbarrecht verstoßen, insbesondere hinsichtlich der Abstandsflächen und der maximalen Wandhöhe.
    🔴 Gefahr: Ein Verstoß gegen die Bauordnung Thüringen (ThürBO) kann zu einer Baueinstellung oder Rückbauverfügung führen. Die Aufschotterung könnte als genehmigungspflichtige Geländeveränderung gelten, wenn sie nicht im Bebauungsplan gedeckt ist. Zudem drohen Nachbarrechtsstreitigkeiten, wenn die Garage zu hoch oder zu nah an der Grenze steht.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Bauvorlageberechtigten oder Architekten, der die genauen Höhenberechnungen nach ThürBO vornimmt. Lassen Sie die Aufschotterung auf ihre Genehmigungsfähigkeit prüfen. Klären Sie mit dem Nachbarn die geplante Bauweise, um spätere Konflikte zu vermeiden. Ein Antrag auf Befreiung von den Höhenvorgaben könnte bei der Gemeinde gestellt werden, falls das Satteldach gewünscht wird.
    Die Planung einer Garage an der Grundstücksgrenze in Thüringen unterliegt strengen baurechtlichen Vorgaben gemäß Thüringer Bauordnung (ThürBO) sowie nachbarrechtlichen Regelungen des BGB. Die mittlere Wandhöhe von 3 m bei Grenzbebauung bezieht sich auf die Höhe über dem natürlichen Geländeniveau – nicht über aufgeschüttetem Material – und ist daher zentral für die Zulässigkeit der Bauausführung.
    🔴 Gefahr: Die Aufschüttung von ca. 60 cm darf bei der Ermittlung der mittleren Wandhöhe nicht unberücksichtigt bleiben: Gemäß § 6 Abs. 4 ThürBO ist die Höhe stets vom unveränderten, gewachsenen Gelände aus zu messen – aufgeschütteter Boden zählt nicht als natürliche Geländehöhe und führt bei falscher Berechnung zur Überschreitung der zulässigen Höhe, was Baugenehmigungs- und Abbruchrisiken nach sich zieht.
    ⚠️ Korrektur: Die Behauptung, die mittlere Wandhöhe werde vom "gewachsenen Boden" berechnet, ist grundsätzlich richtig – doch entscheidend ist nicht allein der Boden, sondern die Höhenlage der Bauteilunterkante im Verhältnis zum natürlichen Gelände; eine Aufschüttung verändert die relative Wandhöhe und kann die 3-m-Grenze bereits bei geringer Dachneigung überschreiten.
    ➕ Ergänzung: Bei Satteldach mit Giebel zur Grenze ist die gesamte Giebelwand maßgeblich – bei Traufseite zur Grenze hingegen nur die Traufhöhe, was bei gleicher Dachneigung tatsächlich die maßgebliche Wandhöhe reduziert; jedoch bleibt die Dachneigung selbst nachbarrechtlich relevant, da sie Einfluss auf Licht- und Blickbeeinträchtigung hat.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass ein Flachdach zwangsläufig die einzige Lösung sei, ist falsch: Auch bei Satteldach ist eine Einhaltung der 3-m-Mittelhöhe möglich – z. B. durch Anpassung der Firsthöhe, Dachneigung oder durch Staffelung der Wandhöhe gemäß § 6 Abs. 5 ThürBO, sofern bauplanungsrechtlich zulässig.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Orientierung am natürlichen Gelände und die Berücksichtigung der Aufschüttung sind korrekt – dies entspricht der ständigen Rechtsprechung der Thüringer Verwaltungsgerichte zur Höhenbestimmung bei Geländeveränderungen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Baubeginn einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Baurecht oder einen Thüringer Bauvorlagenberater, um die exakte Höhenberechnung unter Einbeziehung des Geländeprofils, der Aufschüttung und der Dachgeometrie zu prüfen – zusätzlich ist eine nachbarrechtliche Abstimmung gemäß § 906 BGB sowie ggf. eine Einigung über Grenzbaurechte erforderlich.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die mittlere Wandhöhe von 3 m in Thüringen für Grenzbebauung vom natürlichen, gewachsenen Gelände aus ermittelt wird – nicht vom aufgeschütteten Boden.
    • Alle betonen die zentrale Bedeutung der Bauordnung Thüringen (ThürBO), insbesondere § 6 Abs. 4 und 5, sowie die Notwendigkeit einer vorherigen Abstimmung mit den Nachbarn.
    • GoogleAI formuliert die Geländemaßgabe allgemein, ohne auf die Rechtsprechung oder den Begriff "unverändertes Gelände" einzugehen; DeepSeek und Qwen konkretisieren dies juristisch präzise und beziehen § 6 Abs. 4 ThürBO sowie Gerichtsurteile ein.
    • GoogleAI sieht ein Flachdach als "unproblematischer", ohne Alternativen zum Satteldach zu erwähnen; Qwen widerspricht dies ausdrücklich und nennt konkrete Ausnahmemöglichkeiten (z. B. Staffelung nach § 6 Abs. 5 ThürBO).
    • DeepSeek ergänzt die Gefahr einer Baueinstellung bei Verstoß gegen ThürBO und weist auf die mögliche Befreiungsantragstellung bei der Gemeinde hin – ein Aspekt, den GoogleAI und Qwen nicht nennen.
    • Qwen ergänzt die nachbarrechtliche Einbindung gemäß § 906 BGB und fordert explizit eine schriftliche Grenzbaurechtsvereinbarung – tiefer als bei den anderen beiden.
    • GoogleAI suggeriert, ein Flachdach sei die "unproblematischere" Lösung – Qwen widerspricht klar: "Die Annahme, dass ein Flachdach zwangsläufig die einzige Lösung sei, ist falsch." Die sicherere Einschätzung (Qwen) wird priorisiert: Satteldach ist durchaus zulässig, wenn Höhenberechnung und Ausführung korrekt erfolgen.
    • GoogleAI erwähnt keine Gefahr einer Rückbauverfügung bei fehlerhafter Aufschüttung – DeepSeek und Qwen heben dies als kritisch hervor. Die sicherere, rechtskonforme Einschätzung gilt als maßgeblich.
    • Mit höchster Priorität: Höhenberechnung durch einen Thüringer Bauvorlagenberater oder öffentlich bestellten Sachverständigen – basierend auf Geländeprofil, Aufschüttung und Dachgeometrie.
    • Zweite Priorität: Schriftliche Nachbarvereinbarung vor Baubeginn – nicht nur mündliche Zustimmung.
    Maßgebliches Geländeniveau für Wandhöhe ✅ Konsens Alle KIs stimmen überein: Messung erfolgt vom unveränderten, gewachsenen Gelände – Aufschüttungen zählen nicht.
    Zulässige mittlere Wandhöhe bei Grenzbebauung ✅ Konsens 3 Meter gemäß § 6 ThürBO – maßgeblich für zulässige Höhenberechnung an der Grundstücksgrenze.
    Einfluss der Aufschüttung (60 cm) ⚠️ Abwägung Qwen und DeepSeek: Aufschüttung ist genehmigungspflichtig und beeinflusst die Wandhöhenberechnung; GoogleAI erwähnt dies nicht – aber die sicherere Einschätzung gilt.
    Satteldach vs. Flachdach-Zulässigkeit ❌ Widerspruch GoogleAI: Flachdach "unproblematischer"; Qwen: klare Korrektur – Satteldach ist zulässig bei richtiger Ausführung (z. B. Traufseite, Staffelung nach § 6 Abs. 5). DeepSeek unterstützt dies mittelbar durch Befreiungsoption.
    Nachbarrechtliche Absprache ✅ Konsens Alle drei KIs fordern ausdrücklich vorherige Abstimmung mit Nachbarn – Qwen ergänzt, dass eine schriftliche Vereinbarung nach § 906 BGB empfohlen wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Es besteht ein klarer Konsens, dass die Garage nur dann genehmigungsfähig ist, wenn die mittlere Wandhöhe korrekt vom natürlichen Gelände her berechnet wird – unter Einbeziehung der tatsächlichen Geländesituation, der Aufschüttung und der Dachgeometrie. Ein Satteldach ist möglich, erfordert aber präzise Planung; ein Flachdach ist keine zwingende Alternative. Die nachbarrechtliche Vereinbarung ist zwingend – mündlich nicht ausreichend.
    🔴 Risiko Fehlende Berücksichtigung der Aufschüttung bei Wandhöhenberechnung Rechtswidrige Bauausführung → Baueinstellung oder Rückbauverfügung durch Bauamt
    🔴 Risiko Fehlende schriftliche Nachbarvereinbarung Nachbarrechtlicher Streit, Unterlassungs- oder Beseitigungsansprüche nach § 906 BGB
    🔴 Risiko Genehmigungslose Geländeveränderung (60 cm Aufschüttung) Ordnungswidrigkeit nach ThürBO – Bußgeld oder Auflage zur Rückveränderung des Geländes
    🔴 Risiko Falsche Dachausrichtung (Giebel zur Grenze ohne Staffelung) Überschreitung der maßgeblichen Wandhöhe → Verstoß gegen Abstandsflächenregelung
    🔴 Risiko Fehlende Einbindung eines Bauvorlagenberechtigten Nicht genehmigungsfähige Unterlagen → Bauantrag abgelehnt oder Genehmigung widerrufen
    ✅ Chance Gezielte Nutzung der Traufseite zur Grenze Reduzierte maßgebliche Wandhöhe bei Satteldach → Erhaltung gewünschter Dachform ohne Höhenüberschreitung
    ✅ Chance Staffelung der Wandhöhe nach § 6 Abs. 5 ThürBO Zulässige Anpassung der Höhe bei Hanggrundstücken – rechtmäßige Lösung für Satteldach
    ✅ Chance Einreichung eines Befreiungsantrags bei der Gemeinde Legale Möglichkeit, bei begründeter Ausnahmesituation von der 3-m-Regel abzuweichen
    ✅ Chance Schriftliche Vereinbarung mit Nachbarn im Vorfeld Vermeidung langwieriger Rechtsstreitigkeiten – Möglichkeit zur dauerhaften Festlegung von Grenzbaurechten
    ✅ Chance Einbindung eines Thüringer Baurechts-Sachverständigen Präventive Absicherung aller baurechtlichen und nachbarrechtlichen Aspekte – erhöht Planungssicherheit massiv
    1. Experten beauftragen: Beauftragen Sie unverzüglich einen Thüringer Bauvorlagenberater oder öffentlich bestellten Sachverständigen für Baurecht, der die exakte mittlere Wandhöhe unter Einbeziehung des Geländeprofils, der 60 cm Aufschüttung und der geplanten Dachgeometrie berechnet.
    2. Geländeveränderung prüfen lassen: Klären Sie mit dem Sachverständigen oder direkt beim zuständigen Bauamt, ob die geplante 60 cm Aufschüttung eine genehmigungspflichtige Geländeveränderung darstellt – ggf. vorab einen Antrag einreichen.
    3. Nachbarvereinbarung schriftlich festhalten: Vereinbaren Sie mit Ihrem Nachbarn – vor Baubeginn – die Grenzbebauung schriftlich, unter Bezug auf § 906 BGB; lassen Sie die Vereinbarung notariell beglaubigen, falls dauerhafte Rechtsgrundlage gewünscht wird.
    4. Dachausrichtung strategisch wählen: Entscheiden Sie sich bei Satteldach konsequent für die Traufseite zur Grundstücksgrenze – dies reduziert die maßgebliche Wandhöhe und vereinfacht die Einhaltung der 3-m-Regel.
    5. Befreiung prüfen: Sollte die geplante Ausführung die 3-m-Grenze trotz Anpassungen berühren, prüfen Sie mit dem Sachverständigen die Aussicht auf einen Befreiungsantrag bei der Gemeinde – mit stichhaltiger Begründung (z. B. Hanglage, Sicht- und Lichtverhältnisse).
    6. Alle Unterlagen vorab sichern: Sammeln Sie das aktuelle Geländeprofil, die Baupläne, den Bebauungsplan-Auszug und Nachweis der Grundstücksgrenzen – diese benötigen Sie für jeden Schritt.
    Grenzbebauung
    Eine Grenzbebauung ist ein Gebäude, das direkt an der Grundstücksgrenze errichtet wird. Dabei sind bestimmte Abstandsflächen und Höhenbeschränkungen zu beachten, um die Rechte der Nachbarn zu wahren.
    Verwandte Begriffe: Abstandsflächen, Nachbarrecht, Baulinie
    Wandhöhe
    Die Wandhöhe ist die Höhe einer Außenwand eines Gebäudes. Bei der Grenzbebauung ist die mittlere Wandhöhe entscheidend, die vom natürlichen Gelände bis zum Schnittpunkt der Wand mit der Dachhaut gemessen wird.
    Verwandte Begriffe: Gebäudehöhe, Traufhöhe, Firsthöhe
    Flachdach
    Ein Flachdach ist ein Dach mit geringer oder keiner Neigung. Es ist eine einfache und kostengünstige Dachform, die sich gut für moderne Gebäude eignet.
    Verwandte Begriffe: Pultdach, Satteldach, Gründach
    Satteldach
    Ein Satteldach ist ein Dach mit zwei geneigten Dachflächen, die sich an der höchsten Stelle (dem First) treffen. Es ist eine traditionelle und weit verbreitete Dachform.
    Verwandte Begriffe: Walmdach, Krüppelwalmdach, Mansarddach
    Nachbarrecht
    Das Nachbarrecht regelt die Rechte und Pflichten von Grundstücksnachbarn. Es umfasst unter anderem Regelungen zu Grenzabständen, Lärmbelästigung und Überwuchs.
    Verwandte Begriffe: Grenzabstand, Hammerschlags- und Leiterrecht, Immissionsschutz
    Giebel
    Der Giebel ist die dreieckige oder trapezförmige obere Abschlusswand eines Gebäudes unterhalb des Daches. Er befindet sich an den Stirnseiten des Gebäudes.
    Verwandte Begriffe: Ortgang, Traufe, Fassade
    Traufseite
    Die Traufseite ist die Seite eines Daches, von der das Regenwasser abläuft. Bei der Grenzbebauung muss darauf geachtet werden, dass das ablaufende Wasser nicht auf das Nachbargrundstück gelangt.
    Verwandte Begriffe: Dachrinne, Fallrohr, Dachentwässerung
    Firsthöhe
    Die Firsthöhe ist der höchste Punkt eines Daches, gemessen vom natürlichen Gelände bis zur Spitze des Dachfirsts. Sie ist ein wichtiger Faktor bei der Einhaltung der Bauvorschriften.
    Verwandte Begriffe: Traufhöhe, Gebäudehöhe, Wandhöhe
    1. Welche Rolle spielt das abschüssige Gelände bei der Berechnung der Wandhöhe?
      Bei einem abschüssigen Gelände muss die mittlere Wandhöhe ermittelt werden, indem man den Durchschnitt der Wandhöhe an verschiedenen Punkten entlang der Grundstücksgrenze berechnet. Dies kann dazu führen, dass die Garage an manchen Stellen höher erscheint als an anderen, aber der Mittelwert darf die 3 Meter nicht überschreiten.
    2. Welche Dachform ist bei Grenzbebauung am besten geeignet?
      Ein Flachdach ist in der Regel einfacher zu realisieren, da es die Gesamthöhe der Garage minimiert. Ein Satteldach kann jedoch auch möglich sein, solange die mittlere Wandhöhe und die maximal zulässige Firsthöhe nicht überschritten werden. Die genauen Bestimmungen sind im Bebauungsplan oder bei der Baubehörde zu erfragen.
    3. Was passiert, wenn die Garage höher ist als erlaubt?
      Wenn die Garage die zulässige Höhe überschreitet, kann die Baubehörde den Rückbau anordnen. Es ist daher wichtig, vor Baubeginn alle relevanten Vorschriften zu prüfen und einzuhalten. Eine Baugenehmigung ist in jedem Fall erforderlich.
    4. Wie wirkt sich ein Dachboden auf die Wandhöhe aus?
      Ein Dachboden kann die mittlere Wandhöhe beeinflussen, insbesondere wenn er als Aufenthaltsraum genutzt wird. Die Höhe des Kniestocks (die Wandhöhe unterhalb des Dachs) wird bei der Berechnung der mittleren Wandhöhe berücksichtigt.
    5. Was ist bei der Traufseite zu beachten?
      Die Traufseite ist die Seite des Daches, von der das Regenwasser abläuft. Bei der Grenzbebauung muss darauf geachtet werden, dass das ablaufende Wasser nicht auf das Nachbargrundstück gelangt. Gegebenenfalls sind Maßnahmen zur Ableitung des Wassers erforderlich.
    6. Muss ich meinen Nachbarn um Erlaubnis fragen?
      Es ist ratsam, das Einverständnis der Nachbarn einzuholen, auch wenn die Garage alle baurechtlichen Vorschriften erfüllt. Ein gutes nachbarschaftliches Verhältnis kann spätere Streitigkeiten vermeiden. Eine schriftliche Zustimmung ist empfehlenswert.
    7. Welche Rolle spielt der Bebauungsplan?
      Der Bebauungsplan legt die baulichen Nutzungsmöglichkeiten und -beschränkungen für ein bestimmtes Gebiet fest. Er enthält Informationen über die zulässige Bebauung, die Wandhöhe, die Dachform und andere relevante Aspekte. Der Bebauungsplan ist bei der Baubehörde einsehbar.
    8. Was ist die Firsthöhe?
      Die Firsthöhe ist der höchste Punkt des Daches. Bei Satteldächern ist die Firsthöhe ein wichtiger Faktor bei der Einhaltung der Bauvorschriften. Die maximal zulässige Firsthöhe ist im Bebauungsplan festgelegt.
    • Grenzabstände bei Garagen
      Informationen zu den einzuhaltenden Grenzabständen beim Bau von Garagen.
    • Baugenehmigung für Garagen in Thüringen
      Welche Unterlagen sind für die Baugenehmigung einer Garage erforderlich?
    • Dachformen und Bauvorschriften
      Welche Dachformen sind zulässig und welche Vorschriften sind zu beachten?
    • Nachbarrechtliche Vereinbarungen
      Wie können nachbarrechtliche Konflikte vermieden werden?
    • Entwässerung von Garagendächern
      Wie muss das Regenwasser von Garagendächern abgeleitet werden?
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Grenzbebauung, Garage, Thüringen, Wandhöhe". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalkendecke Auslegung Garage: Lasten, Statik & Sanierung – Tipps vom Experten?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Grenzgarage: Wandhöhe berechnen – Mittelwert, Gelände-Neigung & Teilabschnitte?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Grenzgarage Wandhöhe > 4m: Abstandsflächen, Baurecht & Nachbarrecht im Saarland?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Doppelgarage Grenzabstand nicht eingehalten: Was tun bei Verletzung des Nachbarrechts?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage ans Haus bauen: Gilt sie als Nebengebäude? Überbauung, Baulinie & Grenzabstand
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Grundstücksgrenze überbaut: Was tun bei Überbau, Genehmigung & Rückbau?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Grenzbebauung durch Bauherrn: Rechte, Pflichten & Risiken bei Überbau auf Nachbargrundstück?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenkosten bei Bauantrag-Ablehnung: Honorar, Risiko & Alternativen?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage Bauhöhe an Grundstücksgrenze berechnen: Maximalhöhe, Gefälle & Grenzabstand?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Gebäudeklasse Grenzgarage (über 20 m²) in Hessen: Was gilt für Anbau & Unterraum?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Grenzbebauung, Garage, Thüringen, Wandhöhe" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Grenzbebauung, Garage, Thüringen, Wandhöhe" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Garage an Grundstücksgrenze bauen in Thüringen: Wandhöhe, Dachformen & Nachbarrecht?
Suche nach: Garage an Grenze: Höhe, Dach & Recht
Suche nach: Grenzbebauung, Garage, Thüringen, Wandhöhe, Flachdach, Satteldach, Nachbarrecht, Dachboden, Giebel, Traufseite
