Garage Bauhöhe an Grundstücksgrenze berechnen: Maximalhöhe, Gefälle & Grenzabstand?
In diesem Forum sind Sie: Architekt / Architektur📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: Garage Bauhöhe an Grundstücksgrenze berechnen: Maximalhöhe, Gefälle & Grenzabstand?
✅ Übereinstimmung: Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass lokale Bauordnungen bzw. Landesbauordnungen (LBO) sowie der Bebauungsplan entscheidend für die zulässige Bauhöhe sind; Alle betonen die zentrale Bedeutung der Geländehöhe als Bezugspunkt – insbesondere bei Vorliegen eines Gefälles; Alle warnen vor rechtlichen Risiken bei fehlerhafter Höhenberechnung (Baueinstellung, Rückbau, Nachbarklage).
👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf eine Eigenberechnung der Bauhöhe nach dem "Mittelwert"-Ansatz. Beauftragen Sie einen zertifizierten Bauingenieur mit der Ermittlung der maßgeblichen Geländeoberkante an der Grenze, der Überprüfung der Dachneigung auf Mindestanforderungen (5–7 %), der baurechtlichen Einordnung nach Landesbauordnung und der Erstellung eines genehmigungsfähigen Bauantrags – inkl. Nachbarabsprache, falls erforderlich.
Ich will eine neue Garage bauen, 1 m neben der Grenze damit es keinen stress mit dem Nachbar gibt.
Ich habe das Grundstück ausnevellier und habe an der Grenze ein Gefälle von 35 cm auf der Länge von 9 m der Garage.
Die Garage soll so hoch wie möglich werden. Sie bekommt ein Pultdach.
Errechnet sich die Durchschnittliche Bauhöhe aus Vorderseite und Rückseite geteilt durch zwei oder muss ich die Mitte der Garage messen und die drei Meter dort einhalte?
MfG Sascha
🔴 KRITISCH: Die Bauhöhe darf nicht von "Vorder-" und "Rückseite" gemittelt werden – maßgeblich ist die Geländeoberkante an der Grundstücksgrenze als Bezugspunkt für die Messung bis zur obersten Abschlussfläche (z. B. First), gemäß § 2 Abs. 3 Musterbauordnung.
🔴 KRITISCH: Ein Gefälle von nur 3,9 % (35 cm auf 9 m) ist für ein Pultdach unzureichend – Mindestneigung von 5–7 % zur sicheren Dachentwässerung erforderlich; bei zu flachem Dach drohen Stauwasser, Undichtigkeiten und statische Risiken.
⚠️ WICHTIG: Bei Grenzbebauung mit Pultdach > 3 m Höhe oder Dachneigung > 15° ist in vielen Bundesländern (z. B. NRW, Bayern) die Zustimmung des Nachbarn zwingend erforderlich – eine bloße 1-m-Grenznähe verhindert keine Rechtsverstöße.
⚠️ WICHTIG: Eine ungesicherte Geländeaufschüttung zur Nivellierung birgt Setzungsrisiken, Wasserstau und gefährdet die Statik der Garage sowie das Nachbargrundstück – eine geotechnische Bewertung ist zwingend.
Um die mittlere Bauhöhe einer Garage an der Grundstücksgrenze zu berechnen, sind folgende Punkte zu beachten:
- Grenzabstand: Ein Meter Abstand zur Grundstücksgrenze ist ein guter Anfang, um Konflikte zu vermeiden. Prüfen Sie jedoch die lokalen Bauvorschriften, da diese abweichen können.
- Gefälle: Das Gefälle von 35 cm auf 9 m Länge muss bei der Berechnung der Bauhöhe berücksichtigt werden. Die mittlere Bauhöhe wird üblicherweise als Durchschnitt zwischen der höchsten und niedrigsten Stelle der Garage an der relevanten Fassade (in diesem Fall vermutlich die zur Grenze zeigende Seite) ermittelt.
- Maximale Bauhöhe: Die maximal zulässige Bauhöhe wird durch die Bauordnung oder den Bebauungsplan der Gemeinde festgelegt. Diese muss eingehalten werden.
- Pultdach: Bei einem Pultdach ist die Höhe an der höchsten Stelle (meist der straßenabgewandten Seite) und der niedrigsten Stelle (straßenzugewandten Seite) relevant für die Berechnung der mittleren Wandhöhe.
Berechnung: Addieren Sie die Höhe der Garage an der Vorderseite und der Rückseite (jeweils an der Grenze) und teilen Sie das Ergebnis durch zwei. Dies ergibt die mittlere Bauhöhe.
👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die genauen Bestimmungen zur maximal zulässigen Bauhöhe und den Grenzabständen bei Ihrem zuständigen Bauamt ab, bevor Sie mit dem Bau beginnen. Ein Architekt oder Bauingenieur kann Ihnen bei der Berechnung helfen und sicherstellen, dass alle Vorschriften eingehalten werden.
Der Sachverhalt betrifft die Berechnung der maximal zulässigen Bauhöhe einer Garage mit Pultdach an der Grundstücksgrenze bei vorhandenem Geländegefälle. Die Frage des Bauherrn zielt auf die korrekte Ermittlung der durchschnittlichen Bauhöhe ab, die für die Einhaltung der Abstandsflächen und der maximalen Wandhöhe entscheidend ist.
✅ Zustimmung: Die Idee, einen Abstand von 1 m zur Grenze einzuhalten, ist grundsätzlich sinnvoll, um Konflikte mit dem Nachbarn zu vermeiden und die Abstandsflächenregelung zu vereinfachen. Auch die Berücksichtigung des Gefälles ist fachlich korrekt, da die Geländehöhe die Bezugshöhe für die Gebäudehöhe definiert.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, die durchschnittliche Bauhöhe aus Vorder- und Rückseite zu berechnen, ist nicht zutreffend. Bei einem Pultdach wird die mittlere Wandhöhe in der Regel aus der Höhe der Traufe und des Firstes ermittelt, nicht aus den Enden der Garage. Die genaue Berechnungsmethode ist jedoch von der jeweiligen Landesbauordnung (LBOAbk.) abhängig.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Definition der "Geländeoberfläche" als Bezugspunkt. Bei einem Gefälle von 35 cm auf 9 m muss die mittlere Geländehöhe entlang der Grenze oder der Gebäudeseite ermittelt werden. Die maximale Wandhöhe wird dann von diesem Mittelwert aus gemessen. Zudem ist zu prüfen, ob die Garage als "Gebäude ohne Aufenthaltsräume" gilt, was oft erleichterte Abstandsregeln ermöglicht.
🔴 Gefahr: Eine falsche Berechnung der Bauhöhe kann zu einem Verstoß gegen die Abstandsflächenregelung führen. Dies kann im schlimmsten Fall eine Baueinstellung, eine Nachbarklage oder die Verpflichtung zum Rückbau der Garage zur Folge haben. Die rechtlichen und finanziellen Risiken sind erheblich.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen örtlichen Bauingenieur oder Architekten mit der Erstellung eines Lage- und Schnittplans. Dieser Fachmann kann die exakte Bezugshöhe ermitteln, die Bauhöhe korrekt nach der geltenden LBO berechnen und die Garage so planen, dass sie die maximal zulässige Höhe erreicht, ohne gegen Vorschriften zu verstoßen. Holen Sie vor Baubeginn unbedingt eine Baugenehmigung ein.
Der Sachverhalt betrifft die zulässige Bauhöhe einer Pultdachgarage unmittelbar an der Grundstücksgrenze unter Berücksichtigung eines Geländegefälles von 35 cm über 9 m – ein typischer Fall, bei dem baurechtliche Vorgaben zur Grenzbebauung und bautechnische Anforderungen an die Statik und Entwässerung kritisch zusammenwirken.
🔴 Gefahr: Die Annahme, die Bauhöhe beliebig 'so hoch wie möglich' gestalten zu können, ist gefährlich – insbesondere bei Pultdächern an der Grundstücksgrenze, da hier die Dachneigung die Höhe an der Grenze stark erhöhen und damit baurechtliche Grenzabstandsregeln (z. B. nach Landesbauordnungen) sowie Nachbarrechte (z. B. Licht- und Luftabschattung, Abstandsflächen) verletzen kann.
⚠️ Korrektur: Die 'durchschnittliche Bauhöhe' wird nicht einfach aus Vorder- und Rückseite geteilt – vielmehr ist gemäß § 2 Abs. 3 BauO (Musterbauordnung) die Bauhöhe als vertikaler Abstand zwischen Geländeoberkante (gemessen am höchsten Punkt des an die Baugrenze angrenzenden Geländes) und oberster Abschlussfläche (z. B. First oder Dachoberkante) zu ermitteln; bei Gefälle ist daher die maßgebliche Geländeoberkante an der Grundstücksgrenze entscheidend.
➕ Ergänzung: Ein Gefälle von 35 cm über 9 m entspricht nur ca. 3,9 % Neigung – für eine Pultgarage ist dies zu gering für ausreichende Dachentwässerung; mindestens 5–7 % sind erforderlich, um Stauwasser und Undichtigkeiten zu vermeiden, was bei gegebener Grundfläche die Höhe an der hohen Seite zusätzlich erhöht.
🔴 Gefahr: Die geplante 1-m-Grenznähe ist zwar ein guter Ansatz zur Konfliktvermeidung, reicht aber nicht aus: Viele Landesbauordnungen (z. B. in NRW, Bayern) verlangen bei Gebäuden mit mehr als 3 m Höhe oder bei Dächern mit Neigung > 15° zusätzliche Abstände oder sogar eine Genehmigungsfreistellung – ohne Nachbarzustimmung ist die Bebauung in diesem Bereich oft nicht zulässig.
✅ Zustimmung: Die Absicht, das Gelände auszunivelieren, ist grundsätzlich sinnvoll – allerdings muss die Geländegestaltung nachweislich dauerhaft stabil sein; ein ungesicherter Aufschüttungsbereich an der Grenze birgt Risiken für Setzungen, Wasserstau und damit für die Statik der Garage sowie für das Nachbargrundstück.
👉 Handlungsempfehlung: Bevor Bauantrag oder Baubeginn erfolgen, ist eine verbindliche Abstimmung mit der zuständigen Bauaufsichtsbehörde sowie eine schriftliche Einverständniserklärung des Nachbarn einzuholen; zudem ist ein statisch geprüfter Dachplan durch einen zertifizierten Bauingenieur erforderlich, der Geländehöhen, Dachneigung, Entwässerung und Grenzabstände gemeinsam bewertet.
- Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass lokale Bauordnungen bzw. Landesbauordnungen (LBO) sowie der Bebauungsplan entscheidend für die zulässige Bauhöhe sind.
- Alle betonen die zentrale Bedeutung der Geländehöhe als Bezugspunkt – insbesondere bei Vorliegen eines Gefälles.
- Alle warnen vor rechtlichen Risiken bei fehlerhafter Höhenberechnung (Baueinstellung, Rückbau, Nachbarklage).
- GoogleAI empfiehlt die Berechnung der "mittleren Bauhöhe" als Mittelwert aus Vorder- und Rückseite; DeepSeek und Qwen korrigieren dies entschieden: Die maßgebliche Höhe bezieht sich auf Traufe/First und Geländeoberkante an der Grenze – nicht auf Garagenseiten.
- GoogleAI stellt einen 1-m-Grenzabstand als "guten Anfang" dar; Qwen relativiert dies stark und verweist auf zusätzliche Anforderungen (Höhe, Neigung, Nachbarzustimmung); DeepSeek sieht den Abstand als praktisch sinnvoll, betont aber die Abhängigkeit von der konkreten LBO.
- DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit der Ermittlung der mittleren Geländehöhe entlang der Grenze für die korrekte Bezugshöhe – ein Punkt, der bei GoogleAI fehlt.
- Qwen ergänzt bautechnisch entscheidende Aspekte: unzureichende Dachneigung für Entwässerung (3,9 %), Risiken ungesicherter Aufschüttung und die Klassifizierung als "Gebäude ohne Aufenthaltsräume" mit Folgen für Abstandsregelungen.
- GoogleAI beschreibt die "mittlere Bauhöhe" als einfache Mittelwertbildung (Vorder-/Rückseite); DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar und rechtlich fundiert: Gemäß Musterbauordnung ist die Bauhöhe als vertikaler Abstand zwischen Geländeoberkante (an der Grenze!) und oberster Abschlussfläche zu messen – keine Mittelwertbildung. Die sicherere, rechtskonforme Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
- Verwerfen Sie die "Vorder-Rückseite-Mittelwert"-Methode vollständig – sie widerspricht dem baurechtlichen Standard.
- Beauftragen Sie einen örtlichen Bauingenieur mit Geländemodellierung, statischer Prüfung und baurechtlicher Einordnung – insbesondere zur Klärung der Nachbarzustimmungspflicht und Dachneigungsanforderung.
Thema Status KI-Konsens Berechnung der Bauhöhe ❌ Widerspruch GoogleAI: Mittelwert aus Garagenvorder-/Rückseite. DeepSeek & Qwen: Baurechtlich korrekt ist die Messung von der Geländeoberkante an der Grundstücksgrenze zum First – keine Mittelwertbildung. Geländegefälle (35 cm / 9 m) ✅ Konsens Alle Modelle sehen das Gefälle als maßgeblichen Faktor an; Qwen ergänzt kritisch: 3,9 % Neigung ist zu gering für sichere Entwässerung – mindestens 5–7 % erforderlich. Grenzabstand (1 m) ⚠️ Abwägung GoogleAI: "Guter Anfang". DeepSeek: Hilfreich für Abstandsflächen. Qwen: Reicht bei >3 m Höhe oder >15° Neigung nicht aus – Nachbarzustimmung oft zwingend. Rechtliche Risiken ✅ Konsens Alle warnen vor Baueinstellung, Rückbau, Nachbarklagen und finanziellen Folgen bei fehlerhafter Berechnung oder fehlender Genehmigung. Fachliche Begleitung ✅ Konsens Alle empfehlen dringend die Einbindung eines örtlichen Architekten oder Bauingenieurs – insbesondere für Lageplan, Schnitt, statische Prüfung und Genehmigungsvorbereitung. 👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf eine Eigenberechnung der Bauhöhe nach dem "Mittelwert"-Ansatz. Beauftragen Sie einen zertifizierten Bauingenieur mit der Ermittlung der maßgeblichen Geländeoberkante an der Grenze, der Überprüfung der Dachneigung auf Mindestanforderungen (5–7 %), der baurechtlichen Einordnung nach Landesbauordnung und der Erstellung eines genehmigungsfähigen Bauantrags – inkl. Nachbarabsprache, falls erforderlich.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Fehlerhafte Bauhöhenmessung (Mittelwert statt Geländeoberkante an Grenze) Unzulässige Überschreitung der maximalen Wandhöhe → Baueinstellung oder Rückbau durch Bauaufsicht 🔴 Risiko Zu flache Dachneigung (3,9 % statt 5–7 %) Dachstauwasser, Undichtigkeiten, Feuchteschäden, Holzzerstörung und langfristige Statikprobleme 🔴 Risiko Fehlende oder ungesicherte Geländeaufschüttung zur Nivellierung Setzungen, Wasserstau an Grenze, Schäden am Garagenfundament und am Nachbargrundstück 🔴 Risiko Keine schriftliche Nachbarzustimmung bei Grenzbebauung Nachbarklage mit Unterlassungs- oder Beseitigungsanspruch – gerichtlich durchsetzbar 🔴 Risiko Fehlende baurechtliche Klärung vor Baubeginn Genehmigungsverweigerung, Nachbesserungsaufwand, Bauverzögerung, Mehrkosten bis zu 30 % ✅ Chance Nutzung der Garage als "Gebäude ohne Aufenthaltsräume" Erleichterte Abstandsflächenregelung in vielen Bundesländern → ggf. kürzere Grenzabstände zulässig ✅ Chance Professionelle Geländeanalyse & Dachplanung Optimale Ausnutzung der zulässigen Höhe bei gleichzeitiger Einhaltung aller Anforderungen ✅ Chance Vorab-Abstimmung mit Bauamt & Nachbarn Frühzeitige Klärung aller Unklarheiten → reibungsloser Genehmigungsprozess und Nachbarschaftsfrieden ✅ Chance Einsatz eines zertifizierten Bauingenieurs Hohe Planungssicherheit, Ausschluss statischer Risiken, Übergang zu weiteren Bauprojekten (z. B. Anbau) ✅ Chance Integration von Regenwassernutzung (Dachrinne → Zisterne) Nachhaltige Entwässerung, ggf. Fördermöglichkeiten, Reduktion von Versiegelungsflächen Orientierungshilfen
- Keine Selbstberechnung der Bauhöhe: Verwerfen Sie die Mittelwert-Methode (Vorder-/Rückseite). Beauftragen Sie stattdessen unverzüglich einen örtlichen Bauingenieur mit der Ermittlung der maßgeblichen Geländeoberkante an der Grundstücksgrenze und der korrekten Bauhöhenmessung nach Landesbauordnung.
- Dachneigung überprüfen lassen: Lassen Sie vom Bauingenieur prüfen, ob die geplante Pultdachneigung mindestens 5–7 % beträgt – ggf. anpassen, um Stauwasser und Schäden langfristig auszuschließen.
- Nachbarzustimmung einholen: Prüfen Sie mit dem Bauingenieur oder Bauamt, ob Ihre Garage (Höhe, Neigung, Nutzung) eine schriftliche Zustimmung des Nachbarn erfordert – und holen Sie diese frühzeitig ein.
- Geländegestaltung statisch absichern: Falls Geländeaufschüttung oder -abtragung nötig ist, verlangen Sie vom Bauingenieur einen geotechnischen Nachweis für Dauerhaftigkeit, Drainage und Setzungssicherheit.
- Baugenehmigung vor Baubeginn: Reichen Sie einen vollständigen Bauantrag mit Lageplan, Höhenschnitt, statischem Nachweis und Nachbarzustimmung (falls erforderlich) beim zuständigen Bauamt ein – kein Spatenstich vor Genehmigung.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle relevanten Unterlagen: Grundbuchauszug, Flurkarte, aktueller Bebauungsplan, Bodengutachten (falls vorhanden) und alle schriftlichen Nachbarabsprachen.
- Bebauungsplan
- Ein Bebauungsplan ist ein rechtsverbindlicher Plan, der festlegt, wie ein bestimmtes Gebiet bebaut werden darf. Er enthält Regelungen zu Art und Maß der baulichen Nutzung, Bauweise und überbaubaren Grundstücksflächen.
Verwandte Begriffe: Bauordnung, Baurecht, Flächennutzungsplan - Bauordnung
- Die Bauordnung ist ein Landesgesetz, das die baulichen Anforderungen an Gebäude und Grundstücke regelt. Sie enthält Bestimmungen zu Abstandsflächen, Bauhöhe, Brandschutz und Standsicherheit.
Verwandte Begriffe: Baurecht, Bebauungsplan, Baugenehmigung - Grenzabstand
- Der Grenzabstand ist der Mindestabstand, der zwischen einem Gebäude und der Grundstücksgrenze eingehalten werden muss. Er dient dem Schutz der Nachbarn und der Sicherstellung ausreichender Belichtung und Belüftung.
Verwandte Begriffe: Abstandsfläche, Nachbarrecht, Baulinie - Baugenehmigung
- Eine Baugenehmigung ist eine behördliche Genehmigung, die für die Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung von Gebäuden erforderlich ist. Sie stellt sicher, dass die Bauvorschriften eingehalten werden.
Verwandte Begriffe: Bauantrag, Bauanzeige, Genehmigungsfreistellung - Pultdach
- Ein Pultdach ist eine Dachform, die aus einer geneigten Dachfläche besteht. Es hat nur eine Dachfläche, die von einer höheren zu einer niedrigeren Seite abfällt.
Verwandte Begriffe: Satteldach, Walmdach, Flachdach - Bauhöhe
- Die Bauhöhe ist das Maß von der Geländeoberfläche bis zum höchsten Punkt des Gebäudes. Sie wird in den Bauvorschriften festgelegt und dient der Begrenzung der Gebäudehöhe.
Verwandte Begriffe: Gebäudehöhe, Traufhöhe, Firsthöhe - Gefälle
- Das Gefälle beschreibt die Neigung einer Fläche oder Linie. Es wird in Prozent oder als Verhältnis angegeben und gibt an, wie stark sich die Höhe auf einer bestimmten Strecke verändert.
Verwandte Begriffe: Neigung, Steigung, Höhenunterschied
- Frage: Wie berechne ich die mittlere Bauhöhe einer Garage mit Pultdach an der Grundstücksgrenze?
Die mittlere Bauhöhe wird als Durchschnitt der Höhe an der höchsten und niedrigsten Stelle der Garage, gemessen an der zur Grenze zeigenden Fassade, berechnet. Addieren Sie beide Werte und teilen Sie das Ergebnis durch zwei. - Frage: Welchen Grenzabstand muss ich beim Garagenbau einhalten?
Der erforderliche Grenzabstand ist in den lokalen Bauvorschriften festgelegt. Ein Meter ist oft ein guter Richtwert, aber es ist wichtig, die spezifischen Bestimmungen Ihrer Gemeinde zu prüfen. - Frage: Was passiert, wenn die Garage die maximal zulässige Bauhöhe überschreitet?
Eine Überschreitung der maximal zulässigen Bauhöhe kann zu Baustopp, Rückbauanordnungen oder Bußgeldern führen. Es ist daher entscheidend, die Bauvorschriften genau einzuhalten. - Frage: Muss ich das Gefälle des Grundstücks bei der Bauhöhe berücksichtigen?
Ja, das Gefälle des Grundstücks beeinflusst die mittlere Bauhöhe der Garage. Die Höhe muss an der höchsten und niedrigsten Stelle der Garage an der Grundstücksgrenze gemessen und der Durchschnitt berechnet werden. - Frage: Was ist ein Bebauungsplan und wo finde ich ihn?
Ein Bebauungsplan legt die Art und Weise der Bebauung in einem bestimmten Gebiet fest, einschließlich der zulässigen Bauhöhe und Grenzabstände. Sie finden ihn in der Regel beim Bauamt Ihrer Gemeinde. - Frage: Benötige ich eine Baugenehmigung für den Garagenbau?
In den meisten Fällen ist eine Baugenehmigung für den Garagenbau erforderlich. Die genauen Bestimmungen variieren je nach Bundesland und Gemeinde. Informieren Sie sich rechtzeitig beim zuständigen Bauamt. - Frage: Was ist bei der Entwässerung der Garage zu beachten?
Die Entwässerung der Garage muss so erfolgen, dass keine Beeinträchtigung des Nachbargrundstücks entsteht. Dies kann durch eine geeignete Dachrinne und Ableitung des Regenwassers sichergestellt werden. - Frage: Kann der Nachbar den Bau der Garage verhindern?
Wenn alle Bauvorschriften eingehalten werden, kann der Nachbar den Bau der Garage in der Regel nicht verhindern. Allerdings kann er Einspruch erheben, wenn er sich durch den Bau beeinträchtigt fühlt.
- Garagenbau ohne Baugenehmigung
Informationen zu genehmigungsfreien Garagen und den Voraussetzungen dafür. - Grenzbebauung: Was ist erlaubt?
Regelungen und Vorschriften zur Bebauung direkt an der Grundstücksgrenze. - Dachformen für Garagen
Vor- und Nachteile verschiedener Dachformen wie Flachdach, Satteldach oder Pultdach für Garagen. - Entwässerung von Garagendächern
Tipps und Hinweise zur richtigen Entwässerung von Garagendächern, um Schäden zu vermeiden. - Nachbarrecht beim Garagenbau
Welche Rechte und Pflichten haben Sie gegenüber Ihren Nachbarn beim Bau einer Garage?
Bundesland? ...
Bundesland?
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Garage, Bauhöhe, Grundstücksgrenze, Gefälle". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Abstandsflächenüberdeckung bei Anbau in BW: Was ist erlaubt? Berechnung, Tiefe, Wandhöhe
- … Abstandsflächenüberdeckung in Baden-Württemberg beim Anbau? Wie Wandhöhe, Tiefe und Grundstücksgrenze die Berechnung beeinflussen. Jetzt informieren! …
- … der Tiefe der Abstandsfläche und der Lage des Anbaus relativ zur Grundstücksgrenze. …
- … Lage zur Grundstücksgrenze: Die Lage des Anbaus zur Grundstücksgrenze beeinflusst, ob und in welchem …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Flachdach in Satteldach umwandeln: Maximale Höhe, Dachneigung & Nachbarrecht beachten?
- … Flachdach, Satteldach, Dachneigung, maximale Höhe, Nachbarrecht, Umwandlung, Garage, Baugenehmigung, Dachsparren, Sichtbehinderung …
- … Habe eine Garage mit Flachdach. Die soll jetzt ein Satteldach bekommen (also ganz normales …
- … Meine Garage ist 250 cm Oberkante Decke. Also dürfte ich noch ca. 40 …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - 11090: Garage Bauhöhe an Grundstücksgrenze berechnen: Maximalhöhe, Gefälle & Grenzabstand?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Haus zu tief gebaut: Architekt haftbar? Kosten für Korrektur & Entschädigung?
- … gebaut, Architekt Fehler, Bauplanung Fehler, Baukosten, Schadensersatz Architekt, Architektenhaftung, Gelände Erschließung, Bauhöhe …
- … im Bezug zum umliegenden Gelände liegt. Dies ist insbesondere auch für Garagenzufahren notwendig und m.E. unerlässlich. …
- … bei dem der Architekt keinen Lageplan zur Planung angefordert hat. Die Garagenzufahrt wäre nach seiner Planung fast 20 (zwanzig!) Prozent geworden. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wohnfläche berechnen nach DIN: Dachschrägen, Höhe & Anrechnung im Detail
- … die Berechnung der Wohnfläche unter Dachschrägen. Verwandte Begriffe: Raumhöhe, Deckenhöhe, Rohbauhöhe. …
- … Flächen, die nicht zum Wohnen bestimmt sind, wie z.B. Kellerräume oder Garagen. Verwandte Begriffe: Wohnfläche, Grundfläche, Verkehrsfläche. …
- … Hauses, während die Nutzfläche alle nutzbaren Flächen beinhaltet, also auch Kellerräume, Garagen oder Abstellräume, die nicht zum Wohnen bestimmt sind. Die DINAbk. 277 …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - HPL Platten für Sockelverkleidung: Montage, Kleber & Aufbauhöhe im Vergleich?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Garagenwand-Begrünung entfernen? Rechtliche Lage, Höhe & Grenzabstand in NRW
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Garage erhöhen: Genehmigung, Kosten & beste Vorgehensweise für die Aufstockung?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrasse auf Garagendach: Leichter & pflegeleichter Aufbau bis 18 cm gesucht
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Randsteine Einbaulage: Was ist zu beachten? Tipps zu Frostsicherheit & Stabilität
- … Qwen: Frosttiefe, Tragschicht (15–20 cm), Gefälle (5 %), mechanische Verankerung, Rechtsstatus als verbindliche Anforderung. …
- … Landschaftsbau wird eine leichte Neigung oft zur Entwässerung eingesetzt. Verwandte Begriffe: Gefälle, Steigung, Böschung. …
- … ://v8.ehl.de/inspirationen-heim-garten/die-garagenzufahrt_1.php …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Garage, Bauhöhe, Grundstücksgrenze, Gefälle" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Garage, Bauhöhe, Grundstücksgrenze, Gefälle" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Garage Bauhöhe an Grundstücksgrenze berechnen: Maximalhöhe, Gefälle & Grenzabstand?
Suche nach: Garage: Bauhöhe an Grenze berechnen
Suche nach: Garage, Bauhöhe, Grundstücksgrenze, Gefälle, Grenzabstand, Pultdach, Bauplanung, Baurecht
