Grundstücksgrenze überbaut: Was tun bei Überbau, Genehmigung & Rückbau?
Guten Morgen zusammen!
vor kurzem haben wir in einem Neubaugebiet ein Grundstück erworben. Am 13.3. wurde nun bei der Einmessung des geplanten Hauses ein Überbau seines Garagenanbaus (Länge 6, Breite 1 Meter, also vermutlich ein verputzter Holz-Schuppen mit Ziegeldach) auf einer Länge von ca. 6 Metern mit einer Breite von ca. 5 cm festgestellt.
Der Schuppen wurde nachträglich erstellt, da die Garage bereits 2009 vom Vermessungsamt im Plan eingetragen wurde. Im Auszug vom 23.1.12 dieses Jahres ist der Anbau nicht erfasst.
Laut Bebauungsplan ist Grenzbebauung für die Garage grundsätzlich zulässig.
Der Bordstein mit Einmarkung der Grundstücksgrenze ist vom Anbau ca. 30 cm entfernt. Direkt an der Grundstücksgrenze verläuft ein Betonsockel bis zum inneren Grenzstein. Die Grundstückstücksgrenze ist somit visuell ersichtlich, ich nehme also an, dass der Überbau vorsätzlich erfolgte.
Kann ich einen Rückbau verlangen? Soll ich einen Rechtsbeistand beauftragen? Wie sind die Erfolgsausssichten?
Soll ich bei der Gemeinde anfragen, ob es für den Anbau eine Genehmigung gibt?
Vielen Dank im Voraus für die Antworten und Hilfe.
  • Thomas
    Ich verstehe, dass bei der Einmessung Ihres Neubaus ein Überbau der Garage auf das Nachbargrundstück festgestellt wurde. Das ist natürlich eine unerfreuliche Situation, die ich im Folgenden aus sicherheitstechnischer Sicht beurteilen werde.
    🔴 Gefahr: Ein Überbau kann rechtliche Konsequenzen haben, bis hin zum Anspruch auf Rückbau. Es ist wichtig, schnell zu handeln, um die Situation nicht zu verschlimmern.
    Ich empfehle Ihnen, folgende Schritte zu unternehmen:
    • Prüfung der Baugenehmigung: Liegt eine Baugenehmigung für den Garagenanbau vor? Entspricht der Bauplan den tatsächlichen Gegebenheiten?
    • Kontaktaufnahme zum Vermessungsamt: Klären Sie die genaue Lage der Grundstücksgrenze und den Umfang des Überbaus.
    • Gespräch mit dem Nachbarn: Suchen Sie das Gespräch mit dem Nachbarn, um eine gütliche Einigung zu erzielen. Möglicherweise ist er bereit, den Überbau zu dulden (gegen eine Entschädigung).
    • Rechtsbeistand: Konsultieren Sie einen Anwalt für Baurecht, um Ihre Rechte und Pflichten zu klären.
    👉 Handlungsempfehlung: Holen Sie sich umgehend rechtlichen Rat, um die Erfolgsaussichten eines Rückbaus oder einer Duldung des Überbaus einschätzen zu lassen.
    Überbau
    Ein Überbau liegt vor, wenn ein Gebäude oder ein Teil davon über die Grundstücksgrenze hinaus auf das Nachbargrundstück gebaut wurde. Dies kann unbeabsichtigt geschehen, z.B. durch fehlerhafte Vermessung oder Bauausführung.
    Verwandte Begriffe: Grenzbebauung, Grundstücksgrenze, Nachbarrecht
    Grenzbebauung
    Grenzbebauung bedeutet, dass ein Gebäude direkt an der Grundstücksgrenze errichtet wird. Ob eine Grenzbebauung zulässig ist, hängt vom Bebauungsplan und den baurechtlichen Vorschriften ab.
    Verwandte Begriffe: Überbau, Grundstücksgrenze, Bebauungsplan
    Bebauungsplan
    Der Bebauungsplan ist ein verbindlicher Bauleitplan, der festlegt, wie Grundstücke bebaut werden dürfen. Er enthält z.B. Festsetzungen über die Art und das Maß der baulichen Nutzung, die überbaubare Grundstücksfläche und die Lage der Gebäude.
    Verwandte Begriffe: Grenzbebauung, Grundstücksgrenze, Baurecht
    Duldungspflicht
    Eine Duldungspflicht bedeutet, dass der Nachbar eine bestimmte Beeinträchtigung hinnehmen muss, obwohl er eigentlich einen Anspruch auf Unterlassung hätte. Im Zusammenhang mit einem Überbau bedeutet dies, dass der Nachbar den Überbau dulden muss, obwohl er eigentlich einen Anspruch auf Beseitigung hätte.
    Verwandte Begriffe: Überbau, Nachbarrecht, Anspruch
    Rückbau
    Rückbau bezeichnet den Abbau oder die Beseitigung eines Bauwerks oder von Teilen davon. Im Zusammenhang mit einem Überbau bedeutet dies, dass der überstehende Gebäudeteil abgerissen werden muss.
    Verwandte Begriffe: Überbau, Beseitigung, Abbruch
    Vermessungsamt
    Das Vermessungsamt ist eine Behörde, die für die Vermessung von Grundstücken und Gebäuden zuständig ist. Es führt das Liegenschaftskataster und stellt amtliche Lagepläne aus.
    Verwandte Begriffe: Grundstücksgrenze, Einmessung, Kataster
    Baurecht
    Das Baurecht umfasst alle Rechtsvorschriften, die das Bauen betreffen. Es regelt z.B. die Zulässigkeit von Bauvorhaben, die Einhaltung von Abstandsflächen und die Anforderungen an die Bauausführung.
    Verwandte Begriffe: Bebauungsplan, Baugenehmigung, Bauordnung
    1. Frage: Was ist ein Überbau?
      Antwort: Ein Überbau liegt vor, wenn ein Gebäude oder ein Teil davon über die Grundstücksgrenze hinaus auf das Nachbargrundstück gebaut wurde. Dies kann unbeabsichtigt geschehen, z.B. durch fehlerhafte Vermessung oder Bauausführung.
    2. Frage: Welche Rechte hat der Nachbar bei einem Überbau?
      Antwort: Grundsätzlich hat der Nachbar einen Anspruch auf Beseitigung des Überbaus, d.h. auf Rückbau des überstehenden Gebäudeteils. Allerdings gibt es Ausnahmen, z.B. wenn der Überbau entschuldigt ist und der Nachbar nicht sofort widersprochen hat.
    3. Frage: Kann man einen Überbau genehmigen lassen?
      Antwort: In manchen Fällen ist es möglich, einen Überbau nachträglich genehmigen zu lassen. Dies setzt in der Regel die Zustimmung des Nachbarn und die Einhaltung der baurechtlichen Vorschriften voraus.
    4. Frage: Was ist eine Duldungspflicht?
      Antwort: Eine Duldungspflicht bedeutet, dass der Nachbar den Überbau dulden muss, obwohl er eigentlich einen Anspruch auf Beseitigung hätte. Dies kann z.B. der Fall sein, wenn der Überbau geringfügig ist und der Nachbar keinen wesentlichen Nachteil dadurch erleidet.
    5. Frage: Welche Rolle spielt der Bebauungsplan?
      Antwort: Der Bebauungsplan legt fest, wie Grundstücke bebaut werden dürfen. Er kann z.B. festlegen, ob eine Grenzbebauung zulässig ist oder nicht. Bei einem Überbau ist zu prüfen, ob der Bebauungsplan eingehalten wurde.
    6. Frage: Was kostet ein Rechtsbeistand in dieser Situation?
      Antwort: Die Kosten für einen Rechtsbeistand hängen vom Umfang der Beratung und der Vertretung ab. Es ist ratsam, vorab ein Angebot einzuholen.
    7. Frage: Was passiert, wenn keine Einigung mit dem Nachbarn erzielt werden kann?
      Antwort: Wenn keine Einigung mit dem Nachbarn erzielt werden kann, bleibt nur der Weg vor Gericht. Das Gericht entscheidet dann, ob der Überbau beseitigt werden muss oder ob der Nachbar ihn dulden muss.
    8. Frage: Welche Fristen sind zu beachten?
      Antwort: Es gibt verschiedene Fristen zu beachten, z.B. die Frist für den Widerspruch gegen eine Baugenehmigung oder die Verjährungsfrist für Ansprüche auf Beseitigung des Überbaus. Es ist wichtig, sich rechtzeitig zu informieren.
    • Grenzabstand
      Regelungen zum Mindestabstand von Gebäuden zur Grundstücksgrenze.
    • Hammerschlags- und Leiterrecht
      Das Recht, das Nachbargrundstück zur Durchführung von Bauarbeiten zu betreten.
    • Beseitigungsanspruch
      Der Anspruch, eine bauliche Anlage auf dem Nachbargrundstück zu beseitigen.
    • Notwegerecht
      Das Recht, ein fremdes Grundstück zu nutzen, um zu einem öffentlichen Weg zu gelangen.
    • Lärmbelästigung durch Nachbarn
      Regelungen zum Schutz vor unzumutbarem Lärm durch Nachbarn.
  2. Grenzüberbau: Bundesland entscheidend für Garagen-Regelung!
    Antwort nicht möglich, da das betreffende ...
    Antwort nicht möglich, da das betreffende Bundesland nicht angegeben ist.
    1. Es gibt Bundesländer, bei denen sind zwar grenzständige Garagen zulässig, nicht aber zu anderen  -  hier Abstellzwecken  -  genutzte Gebäude/bauliche Anlagen.
    2. Je nach Bundesland gibt es unterschiedliche Nachbarrechtsgesetze, in den geregelt ist/sein kann, welche Fristen bei Feststellung einer Überbauung gelten bzw. welche Rechte der betroffene Grundstückseigentümer geltend machen kann.
    3. Grundsätzlich muss ein Grenzüberbau nicht geduldet werden.
    Möglichkeiten z.B. :
    • Forderung Rückbau bis auf Grenze
    • Überbaurente
    • M.P.
  3. Nachbarrecht: Überbau dulden? Rechte prüfen & Folgen bedenken!
    Und wie immer
    klären Sie vorab was Ihnen die Nachbarschaft Wert ist.
    Recht haben ist das eine. Durchsetzen das andere.
    Einfach als Tipp.
    Andererseits, nichts machen, führt dazu dass die anderen Denken, sie können alles machen.
    Und hier das richtige Maß zu finden ist leider nicht so einfach.
    Fazit: Klären Sie erstmals ab, welche Rechte Sie haben und dann klären Sie für sich, welche Sie davon in Anspruch nehmen wollen und welche Folgen es ggf. hat.
  4. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 08.01.2026
    Grundstücksgrenze überbaut: Rechte, Pflichten & Vorgehen
    💡 Kernaussagen: Bei einem Überbau der Grundstücksgrenze ist die Rechtslage vom jeweiligen Bundesland abhängig. Die Klärung der eigenen Rechte und die Abwägung der Konsequenzen für das nachbarschaftliche Verhältnis sind entscheidend. Ein frühzeitiges Gespräch mit dem Nachbarn kann helfen, Eskalationen zu vermeiden. Die Durchsetzung von Rechten kann langwierig und kostspielig sein. Es ist ratsam, sich rechtlich beraten zu lassen, um die individuellen Möglichkeiten und Risiken abzuwägen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Der Beitrag Grenzüberbau: Bundesland entscheidend für Garagen-Regelung! betont, dass die Zulässigkeit von grenzständigen Garagen und anderen Gebäuden von den jeweiligen Landesbauordnungen und Nachbarrechtsgesetzen abhängt. Daher ist die Angabe des Bundeslandes für eine konkrete Beurteilung unerlässlich.
    ✅ Zusatzinfo: Im Beitrag Nachbarrecht: Überbau dulden? Rechte prüfen & Folgen bedenken! wird darauf hingewiesen, dass die Entscheidung, ob man seine Rechte durchsetzt oder nicht, auch von der Bedeutung der Nachbarschaft abhängt. Es gilt, das richtige Maß zwischen dem Bestehen auf seinen Rechten und dem Erhalt eines guten nachbarschaftlichen Verhältnisses zu finden.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie zunächst Ihre Rechte bezüglich des Überbaus ab, idealerweise mit einem Rechtsbeistand. Wägen Sie dann ab, welche Rechte Sie tatsächlich in Anspruch nehmen möchten, unter Berücksichtigung der möglichen Folgen für das nachbarschaftliche Verhältnis. Beachten Sie die spezifischen Regelungen Ihres Bundeslandes bezüglich Grenzbebauung und Überbaurente.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Grundstücksgrenze, Überbau, Grenzbebauung, Rückbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baufenster überschreiten mit Terrasse in Hessen? Regeln, Möglichkeiten & Ausnahmen
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauen auf Hinterliegergrundstück in Berlin ohne Bebauungsplan: Auflagen, Abstände & Möglichkeiten?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Freistehende Doppelhaushälfte: Probleme, Risiken & zusätzliche Kosten beim Bau?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Doppelgarage Grenzabstand nicht eingehalten: Was tun bei Verletzung des Nachbarrechts?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage ans Haus bauen: Gilt sie als Nebengebäude? Überbauung, Baulinie & Grenzabstand
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - 11216: Grundstücksgrenze überbaut: Was tun bei Überbau, Genehmigung & Rückbau?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Grenzbebauung durch Bauherrn: Rechte, Pflichten & Risiken bei Überbau auf Nachbargrundstück?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - GRZ Berechnung: Terrasse, Pflasterflächen – Wie Grundstücksgröße, Haus & Garage die Grundflächenzahl beeinflussen?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Doppelhaushälfte Kauf: Bauträgerpfusch erkennen? Gutachter vs. Realität, Baurecht prüfen!
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Grenzbebauung mit WDVS: Was ist erlaubt? Zustimmung, Dämmstärke & Rechte der Nachbarn?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Grundstücksgrenze, Überbau, Grenzbebauung, Rückbau" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Grundstücksgrenze, Überbau, Grenzbebauung, Rückbau" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Grundstücksgrenze, Überbau, Grenzbebauung, Rückbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Grundstücksgrenze, Überbau, Grenzbebauung, Rückbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Grundstücksgrenze überbaut: Was tun bei Überbau, Genehmigung & Rückbau?
Suche nach: Überbau Grundstücksgrenze: Rechte & Pflichten
Suche nach: Grundstücksgrenze, Überbau, Grenzbebauung, Rückbau, Genehmigung, Vermessung, Rechtsbeistand, Nachbarrecht, Bebauungsplan
