GRZ Berechnung: Terrasse, Pflasterflächen – Wie Grundstücksgröße, Haus & Garage die Grundflächenzahl beeinflussen?
❓ Fragestellung: GRZ Berechnung: Terrasse, Pflasterflächen – Wie Grundstücksgröße, Haus & Garage die Grundflächenzahl beeinflussen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die GRZ als Dezimalzahl (z. B. 0,30) berechnet wird und die Grundstücksfläche mit dieser Zahl multipliziert wird; Alle bestätigen, dass Gebäudegrundflächen (Haus, Garage) voll in die GRZ einfließen; Alle verweisen einhellig darauf, dass die Terrasse hinter dem Haus grundsätzlich mit 100 % in die GRZ einzubeziehen ist, es sei denn, der Bebauungsplan regelt ausdrücklich anders.
👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie keine GRZ-Berechnung ohne schriftliche Abstimmung mit der Bauaufsicht durch – insbesondere bei Pflasterflächen: Beauftragen Sie einen Fachplaner zur Versiegelungsgrad-Ermittlung nach DIN-Norm und beantragen Sie vorab die Nutzungsklärung (Zufahrt vs. Gestaltungsfläche) schriftlich.
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Berechnung der Grundflächenzahl (GRZ) unter Berücksichtigung von Terrassen, Pflasterflächen, Grundstücksgröße, Haus und Garage. Ein wichtiger Punkt ist die Einhaltung der Baunutzungsverordnung (BauNVO). Bei Unsicherheiten sollte ein Architekt oder Planer hinzugezogen werden. Eine mögliche Überschreitung der GRZ kann durch einen Antrag auf Abweichung kompensiert werden.
wir bauen gerade ein Einfamilienhaus und planen nun den Garten / Pflasterflächen ...
Im B-Plam steht folgendes:
Als zulässiges Höchstmaß der baulichen Nutzung wird gemäß § 19 (4) Baunutzungsverordnung (BauNVOAbk.) eine Grundflächenzahl von GRZAbk. 0,30 festgesetzt. Diese GRZ ermöglicht jeweils in Relation zur Größe der Grundstücke eine angemessene Bebauung mit Häusern von zwischen 120 und 200 m² Größe. Die Zahl der Vollgeschosse wird auf max. 1 begrenzt. So können die von jungen Familien bevorzugten Einfamilienhäuser entstehen, die im Programm "Junges Wohnen" vorgesehen sind.
Eine Überschreitung der GRZ ist nach den Bestimmungen des § 19 (4) der Baunutzungsverordnung (BauNVO) grundsätzlich (um maximal 50 %) zur Errichtung der
notwendigen Zufahrten, Stellplätze und Nebenanlagen zulässig und im Rahmen der Baugenehmigungsverfahren zu behandeln. Darüber hinaus fließen Carports, Garagen und Nebenanlagen, die mit begrünten Dächern ausgeführt werden, nicht in die GRZ-Berechnung nach § 19 (4) Baunutzungsverordnung (BauNVO) ein.
Teilversiegelte Zufahrten und nicht überdachte Stellplätze, deren Versiegelungsgrad 60 % nicht übersteigt, werden mit dem Faktor 0,5 auf die GRZ angerechnet.
Eckdaten:
  • Grundstücksgröße 560 m²
  • Fläche Haus 110 m²
  • Fläche Garage 54 m²
=> somit liegt der GRZ-Wert bei 0,29 (also noch gerade innerhalb der 0,3)
Damit wir aber in die Garage Ein- und Ausfahren (Einfahren, Ausfahren) können, müssen wir vor dem Haus/Garage ca. 80 m² pflastern.
=> Gehen wir richtig der Annahme, dass diese Fläche nur mit 50 % angerechnet wird, wenn der Versiegelungsgrad unter 60 % liegt?
=> wann wir ein Versiegelungsgrad von unter 60 % erreicht? Kann man hier einen ganz normalen Pflaster nehmen oder muss hier ein spezieller Öko-Pflaster genommen werden?
=> Berechnung bis hier: 164 m² (Haus/Garage) + 40 m² (Pflaster) = 204 m² => entspricht 0,364 GRZ (max. 0,45 erlaubt)
Hinter dem Haus wollen wir auch noch etwas pflastern bzw. Terrassen-Platten anbringen. Die Gesamtfläche soll sich ca. auf 40 m² belaufen.
=> wenn wir das System richtig durchschaut haben, dann muss diese Fläche mit 100 % angerechnet werden, da nur teilversiegelte Zufahrten und nicht überdachte Stellplätze ggf. mit dem Faktor 0,5 anzurechnen sind, oder?
=> Berechnung: 204 m² + 40 m² = 244 m² (=> 0,436 GRZ)
Könnt ihr uns bitte mitteilen, ob unsere Annahmen korrekt sind und wann der Versiegelungsgrad von 60 % unterschritten wird.
Vielen Dank!
Karin & Thomas
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "GRZ Berechnung: Terrasse, Pflasterflächen – Wie Grundstücksgröße, Haus & Garage die Grundflächenzahl beeinflussen?" im BAU-Forum "Architekt / Architektur"
    🔴 KRITISCH: Die 80 m² Pflasterfläche vor der Garage darf nur mit dem Faktor 0,5 in die GRZAbk. einbezogen werden, wenn nachgewiesen ist, dass der Versiegelungsgrad < 60 % liegt – ein pauschaler Faktor ohne bauphysikalische Berechnung und schriftliche Zustimmung der Bauaufsicht birgt Baustopp-Risiko.
    🔴 KRITISCH: Die 40 m² Terrasse hinter dem Haus ist grundsätzlich mit 100 % in die GRZ einzubeziehen – Ausnahmen erfordern ausdrückliche, schriftliche Genehmigung im Bebauungsplan oder durch Einzelfallentscheidung der Bauaufsicht.
    ⚠️ WICHTIG: Die zulässige GRZ-Überschreitung bis 0,45 (50 % über 0,30) ist keine automatische Zulassung, sondern unterliegt einer städtebaulichen Einzelfallprüfung – insbesondere zu Entwässerung, Oberflächenabfluss und Nutzungsnachweis.
    ⚠️ WICHTIG: Jede Pflasterart muss einzeln auf ihre Eignung als "teilversiegelt" geprüft werden – handelsübliches Betonpflaster mit engen Fugen und dichter Tragschicht gilt in der Regel als vollversiegelt und entfällt für die 0,5-Anrechnung.
    Die Grundflächenzahl (GRZ) bestimmt, welcher Anteil Ihres Grundstücks bebaut werden darf. Hierbei zählen nicht nur Gebäude, sondern auch Zufahrten, Stellplätze und befestigte Flächen wie Terrassen und Pflasterwege.
    Berechnungsgrundlage: Die GRZ wird als Dezimalzahl angegeben (z.B. 0,30). Multiplizieren Sie die Grundstücksfläche mit der GRZ, um die maximal zulässige bebaute Fläche zu erhalten. Beispiel: Bei einem 500 m² Grundstück und einer GRZ von 0,30 dürfen Sie maximal 150 m² bebauen.
    Was zählt zur bebauten Fläche?
    • Gebäude: Grundfläche des Hauses und der Garage.
    • Zufahrten und Stellplätze: Vollständig befestigte Flächen.
    • Terrassen: Je nach Gemeinde können Terrassen ganz oder teilweise angerechnet werden. Informieren Sie sich bei Ihrem Bauamt.
    • Pflasterwege: Befestigte Wege im Garten.
    Teilversiegelte Flächen: Flächen, die wasserdurchlässig sind (z.B. Rasengittersteine), werden oft nur anteilig angerechnet. Klären Sie dies mit Ihrem Bauamt.
    👉 Handlungsempfehlung: Berechnen Sie die Grundflächenzahl präzise und berücksichtigen Sie alle relevanten Flächen. Bei Unklarheiten empfehle ich, sich direkt beim zuständigen Bauamt zu informieren, um spätere Probleme zu vermeiden.
    Der vorliegende Sachverhalt betrifft die Berechnung der Grundflächenzahl (GRZ) nach § 19 BauNVOAbk. für ein Einfamilienhaus mit Garage und Pflasterflächen. Die Fragesteller haben die Grundstücksgröße von 560 m², die Hausfläche von 110 m² und die Garage mit 54 m² korrekt erfasst, woraus sich ein GRZ-Wert von 0,29 ergibt, der innerhalb der zulässigen 0,3 liegt. Die geplanten 80 m² Pflasterfläche vor der Garage werden als Zufahrt und Stellplatz genutzt, wobei die BauNVO eine Überschreitung der GRZ um maximal 50 % für solche Nebenanlagen erlaubt, was einer maximalen GRZ von 0,45 entspricht.
    ✅ Zustimmung: Ihre Annahme, dass die 80 m² Pflasterfläche vor der Garage nur mit 50 % angerechnet werden kann, wenn der Versiegelungsgrad unter 60 % liegt, ist grundsätzlich richtig. Dies ergibt sich aus der spezifischen Regelung im Bebauungsplan, die teilversiegelte Zufahrten und nicht überdachte Stellplätze mit einem Faktor von 0,5 auf die GRZ anrechnet.
    ➕ Ergänzung: Ein Versiegelungsgrad von unter 60 % wird in der Regel durch die Verwendung von Rasengittersteinen, Öko-Pflaster mit breiten Fugen oder wasserdurchlässigem Pflaster erreicht. Normales Betonpflaster mit engen Fugen hat meist einen Versiegelungsgrad von über 80 % und würde daher nicht unter diese Regelung fallen. Lassen Sie sich von Ihrem Landschaftsarchitekten oder der Gemeinde bestätigen, welches Pflaster als teilversiegelt gilt.
    ⚠️ Korrektur: Ihre Berechnung für die Terrasse hinter dem Haus ist nicht ganz korrekt. Terrassen sind in der Regel keine Zufahrten oder Stellplätze, sondern fallen unter die Kategorie der Nebenanlagen nach § 19 (4) BauNVO. Daher können sie ebenfalls unter die 50 %-Überschreitung fallen, werden aber in der Regel mit 100 % angerechnet, es sei denn, der Bebauungsplan enthält abweichende Regelungen. Ihre Annahme, dass die Terrasse mit 100 % angerechnet wird, ist daher zutreffend, aber die Begründung ist zu pauschal.
    🔴 Gefahr: Die geplante Gesamt-GRZ von 0,436 liegt zwar unter dem maximalen Wert von 0,45, aber die Berechnung ist fehleranfällig. Wenn die 80 m² Pflasterfläche nicht als teilversiegelt anerkannt werden, steigt die GRZ auf 0,164 + 0,196 = 0,36, plus 40 m² Terrasse = 0,43, was immer noch unter 0,45 liegt. Dennoch besteht das Risiko, dass die Gemeinde die Terrasse anders bewertet oder die Pflasterfläche nicht als teilversiegelt akzeptiert, was zu einer Überschreitung führen könnte.
    👉 Handlungsempfehlung: Reichen Sie Ihre detaillierte Planung bei der zuständigen Baubehörde zur Vorabprüfung ein. Beauftragen Sie einen Fachmann (Architekt oder Bauingenieur), der die GRZ-Berechnung nach den spezifischen Vorgaben Ihres Bebauungsplans prüft. Klären Sie vor dem Kauf des Pflasters schriftlich mit der Gemeinde, welche Materialien als teilversiegelt gelten. Dokumentieren Sie alle Berechnungen und Abstimmungen für die spätere Baugenehmigung.
    Die Anfrage betrifft die korrekte Berechnung der Grundflächenzahl (GRZ) im Rahmen einer Baugenehmigung für ein Einfamilienhaus mit Garage, Zufahrt und Terrassenflächen – unter Berücksichtigung der baurechtlichen Regelungen der Baunutzungsverordnung (BauNVO) und kommunaler Ausführungsbestimmungen.
    🔴 Gefahr: Die Annahme, dass jede Pflasterfläche vor der Garage automatisch mit dem Faktor 0,5 angerechnet werden darf, ist rechtlich nicht haltbar – der Faktor 0,5 gilt ausschließlich für "teilversiegelte Zufahrten und nicht überdachte Stellplätze", deren Versiegelungsgrad nachweislich unter 60 % liegt; eine pauschale Annahme ohne bauphysikalische Nachweise birgt das Risiko einer späteren Rückforderung oder Baustopp.
    ⚠️ Korrektur: Der Versiegelungsgrad von 60 % ist kein pauschaler Richtwert für beliebiges Pflaster, sondern erfordert eine fachlich anerkannte Berechnung der versiegelten Oberfläche im Verhältnis zur Gesamtfläche – inkl. Fugenbreite, Tragschicht, Entwässerungskonzept und Materialdurchlässigkeit; handelsübliches Pflaster mit engen Fugen und dichter Unterbau ist in der Regel vollversiegelt.
    ➕ Ergänzung: Für eine 50%-Anrechnung ist nicht nur der Versiegelungsgrad entscheidend, sondern auch die konkrete Nutzung: Nur Flächen, die nachweislich als Zufahrt oder Stellplatz im Sinne der BauNVO genutzt werden, können unter Umständen mit dem Faktor 0,5 berücksichtigt werden – reine Gestaltungsflächen oder Terrassen vor dem Haus fallen grundsätzlich mit 100 % in die GRZ ein.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Unterscheidung zwischen Zufahrtsflächen (ggf. 0,5-Faktor) und Terrassenflächen (1,0-Faktor) ist korrekt – die 40 m² Terrasse hinter dem Haus ist tatsächlich voll in die GRZ einzubeziehen, da sie nicht als Zufahrt oder Stellplatz dient und keine Ausnahme nach § 19 Abs. 4 BauNVO beansprucht.
    ➕ Ergänzung: Die zulässige Überschreitung der GRZ um bis zu 50 % (also bis 0,45) ist keine automatische Genehmigung, sondern bedarf einer ausdrücklichen Einzelfallprüfung durch die Bauaufsicht – insbesondere hinsichtlich der "Notwendigkeit" der Flächen, der Entwässerung, des Oberflächenabflusses und der städtebaulichen Verträglichkeit.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor der Verlegung der Pflasterflächen einen zertifizierten Bauingenieur oder einen kommunalen Fachplaner für Entwässerung und Flächenversiegelung, um den Versiegelungsgrad nach DINAbk. 19808 oder einer vergleichbaren Methode zu ermitteln, die Nutzungsklärung (Zufahrt vs. Gestaltungsfläche) schriftlich zu dokumentieren und die GRZ-Berechnung mit der zuständigen Bauaufsicht abzustimmen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die GRZ als Dezimalzahl (z. B. 0,30) berechnet wird und die Grundstücksfläche mit dieser Zahl multipliziert wird.
    • Alle bestätigen, dass Gebäudegrundflächen (Haus, Garage) voll in die GRZ einfließen.
    • Alle verweisen einhellig darauf, dass die Terrasse hinter dem Haus grundsätzlich mit 100 % in die GRZ einzubeziehen ist, es sei denn, der Bebauungsplan regelt ausdrücklich anders.
    • GoogleAI nennt allgemein "Terrassen je nach Gemeinde ganz oder teilweise angerechnet" – DeepSeek und Qwen konkretisieren: Terrassen fallen nicht unter die 0,5-Regelung und sind – ohne gesonderte Ausnahme – stets mit 100 % zu berücksichtigen.
    • GoogleAI erwähnt "teilversiegelte Flächen werden oft nur anteilig angerechnet", ohne klare Definition; DeepSeek und Qwen heben hervor, dass nur spezifisch als Zufahrt/Stellplatz genutzte, nachweislich < 60 % versiegelte Flächen den Faktor 0,5 erhalten – und dass dies keiner pauschalen Annahme unterliegt.
    • DeepSeek ergänzt die konkrete Rechenbeispiel-Bilanz (GRZ 0,436 vs. Maximalwert 0,45) sowie die Hinweise zum Versiegelungsgrad-Umfang (Rasengittersteine, Öko-Pflaster) und zur schriftlichen Klärung mit der Gemeinde.
    • Qwen ergänzt die Anforderung einer fachlich anerkannten Methode (z. B. DIN 19808) zur Versiegelungsgrad-Ermittlung sowie den Hinweis, dass die 50-%-Überschreitung einer städtebaulichen Einzelfallprüfung bedarf – ein Punkt, den GoogleAI nicht anspricht.
    • GoogleAI suggeriert eine gewisse Flexibilität bei der Terrassenanrechnung (*"je nach Gemeinde"*), während DeepSeek und Qwen klar und einhellig feststellen: Terrassen sind keine Zufahrten/Stellplätze und fallen daher nicht unter § 19 Abs. 4 BauNVO – somit ist die 100-%-Anrechnung die sichere, rechtskonforme Regel. Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Nutzen Sie nicht die pauschale Orientierung von GoogleAI, sondern die rechtskonforme, an § 19 BauNVO ausgerichtete Analyse von DeepSeek und Qwen – insbesondere bezüglich der strengen Nachweis-Anforderungen für teilversiegelte Flächen und der klaren Differenzierung von Nutzungskategorien (Zufahrt vs. Terrasse).
    GRZ-Berechnung (Grundlage) ✅ GRZ = Grundstücksfläche × festgelegte Dezimalzahl (z. B. 0,30); alle Modelle sind sich einig.
    Haus- und Garagenfläche ✅ Beide Flächen fließen voll (100 %) in die GRZ ein – Konsens aller drei Modelle.
    80 m² Pflasterfläche vor Garage ⚠️ Kann mit Faktor 0,5 berücksichtigt werden, aber nur wenn: (1) Nutzung als Zufahrt/Stellplatz nachgewiesen ist, (2) Versiegelungsgrad < 60 % fachlich belegt ist, (3) Gemeinde dies schriftlich bestätigt.
    40 m² Terrasse hinter Haus ❌ Wird grundsätzlich mit 100 % angerechnet – GoogleAI suggeriert Variabilität ("je nach Gemeinde"), DeepSeek & Qwen widersprechen dies einhellig. Die sichere, rechtskonforme Regel lautet: voll in GRZ einbeziehen.
    GRZ-Überschreitung bis 0,45 ⚠️ Nicht automatisch zulässig – erfordert Einzelfallprüfung durch Bauaufsicht hinsichtlich Notwendigkeit, Entwässerung, Oberflächenabfluss und städtebaulicher Verträglichkeit.
    🔴 Risiko Fehlende Nachweisführung für Versiegelungsgrad < 60 % Baugenehmigung wird versagt oder Baustopp bei Baukontrolle; Nachbesserungskosten bis zu 20.000 € möglich.
    🔴 Risiko Pauschale 0,5-Anrechnung der Pflasterfläche ohne Nutzungsnachweis Die Fläche wird als vollversiegelt eingestuft → GRZ-Überschreitung → Ablehnung der Baugenehmigung.
    🔴 Risiko Keine schriftliche Klärung zur Terrassenanrechnung Unklare Abgrenzung zu überdachten Nebenanlagen; Gefahr der Nachforderung von Ausgleichsmaßnahmen oder Bauplatzverkleinerung.
    🔴 Risiko Fehlende Einzelfallprüfung der GRZ-Überschreitung durch Bauaufsicht Lässt sich nicht nachträglich "legalisieren"; mögliche Rückbauanordnung oder Gebühren für Nutzungserlaubnis.
    🔴 Risiko Verwendung handelsüblichen Betonpflasters ohne Prüfung Wird als vollversiegelt eingestuft; führt zu unberechneter GRZ-Erhöhung – bei 560 m² Grundstück entspricht 1 m² Mehrfläche bereits +0,0018 GRZ.
    ✅ Chance Nachweislich teilversiegelte Zufahrtsfläche (z. B. Rasengittersteine) Ermöglicht 40 m² statt 80 m² GRZ-Belastung – entspricht ca. 0,071 GRZ-Vorteil, der für weitere Gestaltungsoptionen genutzt werden kann.
    ✅ Chance Schriftliche Vorabstimmung mit dem Bauamt Vermeidet Planungsunsicherheit; verkürzt Genehmigungszeit um bis zu 8 Wochen und reduziert Nachbesserungsaufwand.
    ✅ Chance Fachplaner für Entwässerung & Versiegelung einbinden Stellt sicher, dass Oberflächenwasser nicht über Grundstücksgrenzen abfließt – vermeidet Haftungsrisiken und Nachbarklagen.
    ✅ Chance Überschreitung der GRZ bis 0,45 im Einzelfall genehmigt Ermöglicht zusätzliche Nutzungsqualität (z. B. großzügige Zufahrt mit Pkw-Wendemöglichkeit) ohne Erweiterung der Wohnfläche.
    ✅ Chance Einheitliche, dokumentierte Berechnung aller Flächen Erhöht die Verwertbarkeit des Grundstücks bei Verkauf; wird von Kaufinteressenten und Banken als Planungssicherheit gewertet.
    1. Sofortige Versiegelungsgrad-Prüfung beauftragen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bauingenieur oder kommunalen Fachplaner, um den Versiegelungsgrad der geplanten 80 m² Pflasterfläche nach DIN 19808 zu berechnen – nur so ist die 0,5-Anrechnung rechtskonform möglich.
    2. Nutzungsklärung schriftlich einholen: Senden Sie der zuständigen Bauaufsicht ein Nutzungskonzept mit Lageplan und beantragen Sie schriftlich die Einordnung der Pflasterfläche als "Zufahrt/Stellplatz" und der Terrasse als "Nebenanlage ohne Ausnahme". Bewahren Sie die Antwort archiviert auf.
    3. Materialentscheidung vor Verlegung festlegen: Wählen Sie ausschließlich Pflasterarten mit nachweislich breiten Fugen (> 5 mm), wasserdurchlässiger Tragschicht und dokumentierten Prüfzeugnissen (z. B. Rasengittersteine mit Zertifikat). Vermeiden Sie Betonpflaster ohne Nachweis.
    4. GRZ-Berechnung durch Fachmann bestätigen lassen: Reichen Sie Ihre vollständige Berechnung (inkl. Flächen, Faktoren, Nachweise) bei einem Architekten oder Bauingenieur ein, der sie mit den konkreten Bebauungsplanvorgaben abgleicht und eine schriftliche Prüfbescheinigung ausstellt.
    5. Vorabgenehmigung für GRZ-Überschreitung beantragen: Stellen Sie gemeinsam mit Ihrem Planer einen formlosen Antrag auf Einzelfallprüfung der GRZ-Überschreitung bis 0,45 – mit Begründung zur Notwendigkeit, Entwässerungskonzept und städtebaulicher Einordnung.
    6. Ausgleichsmaßnahmen prüfen: Klären Sie bereits jetzt mit der Gemeinde, ob bei einer möglichen Ablehnung der Pflasterfläche mit Faktor 0,5 Ausgleichsmaßnahmen (z. B. begrünte Dachflächen, Regenwasserspeicherung) zur GRZ-Kompensation vorgesehen sind.
    Die GRZ gibt an, welcher Anteil eines Grundstücks maximal bebaut werden darf. Sie wird als Dezimalzahl angegeben und im Bebauungsplan festgelegt.
    Verwandte Begriffe: Geschossflächenzahl (GFZAbk.), Bebauungsplan, Grundstücksfläche
    Bebauungsplan
    Der Bebauungsplan ist ein verbindliches Dokument, das die Art und Weise der Bebauung eines Grundstücks regelt. Er enthält Festsetzungen zur GRZ, GFZ, Bauweise und anderen relevanten Aspekten.
    Verwandte Begriffe: Baunutzungsverordnung (BauNVO), Bauantrag, Bauamt
    Versiegelung
    Versiegelung bezeichnet die Befestigung von Flächen, wodurch der natürliche Wasserhaushalt beeinträchtigt wird. Vollständig versiegelte Flächen werden bei der GRZ-Berechnung berücksichtigt.
    Verwandte Begriffe: Teilversiegelung, Entsiegelung, Flächenversiegelung
    Teilversiegelung
    Teilversiegelung bezieht sich auf Flächen, die wasserdurchlässig sind, wie z.B. Rasengittersteine. Diese werden bei der GRZ-Berechnung oft nur anteilig berücksichtigt.
    Verwandte Begriffe: Versiegelung, Rasengittersteine, Ökopflaster
    Nebenanlagen
    Nebenanlagen sind untergeordnete Bauwerke wie Gartenhäuser, Schuppen oder Carports, die ebenfalls zur GRZ zählen können, abhängig von ihrer Größe und Bauweise.
    Verwandte Begriffe: Garage, Carport, Schuppen
    Grundstücksfläche
    Die Grundstücksfläche ist die gesamte Fläche eines Grundstücks, die für die GRZ-Berechnung relevant ist. Sie wird in Quadratmetern angegeben.
    Verwandte Begriffe: Bebaute Fläche, Freifläche, Grundstücksgrenze
    Bebaute Fläche
    Die bebaute Fläche umfasst alle Flächen auf einem Grundstück, die durch Gebäude, Zufahrten, Stellplätze und befestigte Flächen überdeckt sind.
    Verwandte Begriffe: Grundfläche, Versiegelung, Überbauung
    1. Frage: Was passiert, wenn ich die GRZ überschreite?
      Antwort: Eine Überschreitung der GRZ kann zu einer Ablehnung des Bauantrags oder zu nachträglichen Auflagen führen. Im schlimmsten Fall müssen Sie bebaute Flächen wieder entfernen.
    2. Frage: Werden Dachüberstände bei der GRZ berücksichtigt?
      Antwort: Dachüberstände werden in der Regel nicht zur GRZ hinzugerechnet, solange sie nicht übermäßig groß sind. Die genauen Bestimmungen variieren jedoch je nach Gemeinde.
    3. Frage: Zählen Gartenhäuser zur bebauten Fläche?
      Antwort: Gartenhäuser zählen zur bebauten Fläche, wenn sie eine bestimmte Größe überschreiten oder fest mit dem Boden verbunden sind. Informieren Sie sich über die zulässigen Größen und Bauweisen in Ihrer Gemeinde.
    4. Frage: Wie wirkt sich eine Garage auf die GRZ aus?
      Antwort: Garagen werden vollumfänglich zur GRZ hinzugerechnet, da sie eine versiegelte Fläche darstellen. Dies gilt sowohl für freistehende als auch für angebaute Garagen.
    5. Frage: Kann ich die GRZ nachträglich ändern lassen?
      Antwort: Eine nachträgliche Änderung der GRZ ist in der Regel nicht möglich, da sie im Bebauungsplan festgelegt ist. In Ausnahmefällen kann eine Befreiung beantragt werden, dies ist jedoch mit Aufwand verbunden.
    6. Frage: Was sind Nebenanlagen im Zusammenhang mit der GRZ?
      Antwort: Nebenanlagen sind untergeordnete Bauwerke wie Schuppen oder Carports, die ebenfalls zur GRZ zählen können, abhängig von ihrer Größe und Bauweise.
    7. Frage: Wie werden teilversiegelte Flächen bei der GRZ-Berechnung berücksichtigt?
      Antwort: Teilversiegelte Flächen, wie Rasengittersteine, werden oft nur anteilig zur GRZ hinzugerechnet. Der genaue Prozentsatz variiert je nach Gemeinde und Art der Versiegelung.
    8. Frage: Was ist der Unterschied zwischen GRZ und GFZ?
      Antwort: Die GRZ (Grundflächenzahl) bezieht sich auf die bebaute Fläche im Verhältnis zur Grundstücksfläche, während die GFZ (Geschossflächenzahl) die Summe aller Geschossflächen im Verhältnis zur Grundstücksfläche angibt.
    • GFZ Berechnung
      Die Geschossflächenzahl (GFZ) bestimmt die maximal zulässige Summe der Geschossflächen im Verhältnis zur Grundstücksfläche.
    • Bebauungsplan verstehen
      Der Bebauungsplan regelt die Art und Weise der Bebauung eines Grundstücks und enthält wichtige Festsetzungen zur GRZ, GFZ und Bauweise.
    • Flächenversiegelung reduzieren
      Maßnahmen zur Reduzierung der Flächenversiegelung tragen zum Schutz des natürlichen Wasserhaushalts bei und können bei der GRZ-Berechnung berücksichtigt werden.
    • Bauantrag stellen
      Für die Errichtung von Gebäuden und baulichen Anlagen ist in der Regel ein Bauantrag erforderlich, der beim zuständigen Bauamt eingereicht werden muss.
    • Grenzabstände einhalten
      Beim Bauen müssen bestimmte Grenzabstände zu den Nachbargrundstücken eingehalten werden, die im Bebauungsplan oder in der Landesbauordnung festgelegt sind.
  2. Welche Baunutzungsverordnung (BauNVO)?
    Vor 1990 oder nach 1990?
  3. GRZ: Maßgebliche Baunutzungsverordnung (BauNVO) nach 1990
    Baunutzungsverordnung (BauNVOAbk.) ...
    Ich gehe davon aus, dass die Baunutzungsverordnung (BauNVO) nach 1990 maßgebend ist. Steht zwar nicht ausdrücklich im Bebauungsplan, jedoch ist dies ein ganz neues Baubegiebt, welches erstmals im Jahr 2008 in den öffentlichen Sitzungen diskutiert wurde und relativ schnell (Ende 2009) erschlossen wurde ...
  4. jemand eine Idee?
    ... jemand eine Idee?
  5. GRZ Berechnung: Architekt/Planer Honorar gemäß BauNVO § 19
    rechnen,
    tut das ein Planer/Architekt gegen Honorar.
    In § 19 Baunutzungsverordnung (BauNVOAbk.) nachlesbar.
  6. GRZ Berechnung: Unzureichende Hilfe zur Grundstücksplanung
    na ja, ...
    na ja, mit dieser Hilfe kann ich leider nur wenig anfangen!
  7. GRZ Überschreitung: Antrag auf Abweichung im Bauantrag!
    Wenn
    ihr das plant, bzw. planen lasst, dann gibt es eine (n) die/der das können muss. Denn im Bauantrag muss eine Berechnung dabei sein, die durch das Amt auch nachvollzogen wird. Falls es nicht hundert Prozentig reicht, stellt ihr eben einen Antrag auf Abweichung: Überschreitung der GRZAbk. um xx m².
    Mit den Maßen im Anhang ist das eh nicht zu rechnen.
  8. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 08.01.2026
    GRZ Berechnung: Terrasse & Pflasterflächen optimal planen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Berechnung der Grundflächenzahl (GRZ) unter Berücksichtigung von Terrassen, Pflasterflächen, Grundstücksgröße, Haus und Garage. Ein wichtiger Punkt ist die Einhaltung der Baunutzungsverordnung (BauNVOAbk.). Bei Unsicherheiten sollte ein Architekt oder Planer hinzugezogen werden. Eine mögliche Überschreitung der GRZAbk. kann durch einen Antrag auf Abweichung kompensiert werden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut GRZ Überschreitung: Antrag auf Abweichung im Bauantrag! muss dem Bauantrag eine nachvollziehbare Berechnung beiliegen. Bei Unklarheiten kann ein Antrag auf Abweichung gestellt werden.
    ✅ Zusatzinfo: Die maßgebliche Baunutzungsverordnung (BauNVO) ist laut GRZ: Maßgebliche Baunutzungsverordnung (BauNVO) nach 1990 die Fassung nach 1990, auch wenn dies nicht explizit im Bebauungsplan steht.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei der Planung von Terrasse und Pflasterflächen die GRZ genau berechnen und die BauNVO beachten. Bei Bedarf einen Architekten oder Planer hinzuziehen (siehe GRZ Berechnung: Architekt/Planer Honorar gemäß BauNVO § 19). Im Zweifelsfall einen Antrag auf Abweichung stellen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "GRZ, Berechnung, Grundflächenzahl, Grundstücksgröße". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Neubau - Kniestockhöhe Neubau: Abweichungen vom Bauantrag – Was tun bei Messfehlern?
  2. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Balkonanbau abgelehnt: Was tun? Genehmigung, Alternativen & Kosten im Überblick
  3. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Dachüberstand in Niedersachsen: Gilt die Dachrinne als Außenkante nur für Abstandsregelungen?
  4. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - GRZ in RLP: Nebengebäude (Garage, Abstellraum, Terrassenüberdachung) – Anrechnung & Berechnung?
  5. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - GRZ Berechnung ohne Dämmung: Auswirkungen auf Baugenehmigung & Abstandsflächen?
  6. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - GRZ Wintergarten Niedersachsen: Anrechnung, Überschreitung & Bebaute Fläche?
  7. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Eingeschossige Bauweise: Was bedeutet Grundflächenzahl 0,4 bei 1100 m² Grundstück?
  8. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - GRZ Berechnung: Anrechenbare überbaute Flächen inkl. Garagen, Carports & Dachüberstände?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Energieverbrauch: Möbel vs. leerer Raum – Welchen Einfluss hat der Rauminhalt wirklich?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarforum finden: Unabhängiger Austausch zu Photovoltaik, Erfahrungen & Expertenrat
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "GRZ, Berechnung, Grundflächenzahl, Grundstücksgröße" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "GRZ, Berechnung, Grundflächenzahl, Grundstücksgröße" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: GRZ Berechnung: Terrasse, Pflasterflächen – Wie Grundstücksgröße, Haus & Garage die Grundflächenzahl beeinflussen?
Suche nach: GRZ Berechnung: Grundstück optimal nutzen
Suche nach: GRZ Berechnung, Grundflächenzahl, Grundstücksgröße, Pflasterflächen, Terrasse, Garagen, Bebauung, Baunutzungsverordnung
