GRZ in RLP: Nebengebäude (Garage, Abstellraum, Terrassenüberdachung) – Anrechnung & Berechnung?
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Berechnung der Grundflächenzahl (GRZ) in Rheinland-Pfalz (RLP) unter Berücksichtigung von Nebengebäuden wie Garagen, Abstellräumen und Terrassenüberdachungen. Die Baunutzungsverordnung (BauNVO) und der Bebauungsplan spielen eine entscheidende Rolle bei der Beurteilung. Eine Überschreitung der GRZ ist unter bestimmten Umständen zulässig. Die Klärung mit der zuständigen Genehmigungsbehörde wird empfohlen.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Empfehlung · 📊 Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung · 🔧 Praktische Umsetzung
bei meinem Haus in RLP möchte ich zusätzlich Garage mit Abstellraum und an der anderen Hausseite eine Terrassenüberdachung errichten.
Der Bebauungsplan beschränkt die Grundflächenzahl (GRZAbk.) auf 0,3.
Die würde mit der geplanten Terrassenüberdachung, wenn sie denn voll gerechnet wird, überschritten.
Aber wird sie wirklich voll gerechnet? , bei der Wohnfläche werden doch Balkon bzw. Loggia auch nur zu einem Anteil gerechnet.
Inwieweit ändert sich die Situation, wenn die Überdachung begehbar gestaltet würde? , würde die (Grund) Fläche dann anders bewertet.
In der zul. Geschossflächenzahl (GFZAbk.) ist allerdings noch genug Luft.
Keine Angst, Grenzabstände spielen hier keine Rolle, wäre auch noch innerhalb des Baufensters.
Danke für Eure Hilfe
🔴 KRITISCH: Terrassenüberdachungen werden in Rheinland-Pfalz grundsätzlich voll auf die GRZAbk. angerechnet – auch wenn sie begehbar oder offen konstruiert sind – sofern sie fest mit dem Grundstück verbunden sind.
🔴 KRITISCH: Garage und Abstellraum fallen stets voll in die GRZ-Berechnung ein, es sei denn, sie erfüllen die strengen Voraussetzungen für einen "offenen Carport" (mindestens zwei vollständig offene Seiten, keine geschlossene Umfassung).
⚠️ WICHTIG: Eine GRZ-Überschreitung um bis zu 50 % durch Nebenanlagen ist nach § 19 Abs. 4 BauNVOAbk. nur zulässig, wenn der Bebauungsplan dies ausdrücklich nicht ausschließt – eine pauschale "Luft" in der GRZ darf nicht unterstellt werden.
⚠️ WICHTIG: Die Annahme, Terrassenüberdachungen würden "wie Balkone" nur anteilig (z. B. 25 %) angerechnet, ist rechtlich falsch und führt zu schwerwiegenden Planungsfehlern.
⚠️ WICHTIG: Eine ungenehmigte Errichtung trotz GRZ-Überschreitung kann zu Rückbauforderungen, Bußgeldern und erheblichen Wertminderungen führen – auch nachträglich bei Verkauf oder Versicherungsfällen.
Die Anrechnung von Nebengebäuden wie Garagen, Abstellräumen und Terrassenüberdachungen auf die Grundflächenzahl (GRZ) in Rheinland-Pfalz (RLP) hängt von den jeweiligen Bestimmungen des Bebauungsplans und der Landesbauordnung ab.
Garage und Abstellraum: Diese werden in der Regel voll auf die GRZ angerechnet, da sie als überbaute Flächen gelten. Die genaue Berechnung erfolgt anhand der Außenmaße der Gebäude.
Terrassenüberdachung: Ob eine Terrassenüberdachung auf die GRZ angerechnet wird, ist von ihrer Größe, Bauweise und den Festsetzungen im Bebauungsplan abhängig. Offene, nicht überdachte Terrassen werden meist nicht angerechnet. Geschlossene oder fest mit dem Hauptgebäude verbundene Überdachungen können jedoch relevant sein.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie den Bebauungsplan und die Landesbauordnung von RLP genau. Klären Sie die Anrechnung der geplanten Bauten mit dem zuständigen Bauamt ab, um sicherzustellen, dass die GRZ eingehalten wird.
Der vorliegende Sachverhalt betrifft die Berechnung der Grundflächenzahl (GRZ) nach § 19 BauNVO in Rheinland-Pfalz. Der Nutzer plant eine Garage mit Abstellraum sowie eine Terrassenüberdachung und befürchtet eine Überschreitung der im Bebauungsplan festgesetzten GRZ von 0,3. Die Annahme, dass Terrassenüberdachungen wie Balkone oder Loggien nur anteilig angerechnet werden, ist ein häufiges Missverständnis.
❌ Widerspruch: Die Analogie zur Wohnflächenberechnung (z.B. Balkone zu 25% oder 50%) ist hier nicht anwendbar. Die GRZ-Berechnung folgt eigenen Regeln der BauNVO. Terrassenüberdachungen gelten in der Regel als vollständig überdachte Flächen und werden daher grundsätzlich voll auf die GRZ angerechnet, sofern sie nicht als "offene" Terrassen ohne Überdachung gelten.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Definition der Anlage. Eine Terrassenüberdachung ist ein Nebengebäude oder eine bauliche Anlage, die nach § 19 Abs. 4 BauNVO in die GRZ-Berechnung einfließt. Die geplante Garage mit Abstellraum wird ebenfalls vollständig angerechnet. Eine begehbare Überdachung ändert nichts an der Anrechnung, da die Fläche überdacht bleibt. Die GFZAbk. ist hier irrelevant, da sie die Geschossfläche betrifft, nicht die Grundfläche.
🔴 Gefahr: Die GRZ-Überschreitung kann zu einer Baugenehmigungspflicht oder sogar zur Versagung der Genehmigung führen. Zwar erlaubt § 19 Abs. 4 Satz 2 BauNVO eine Überschreitung der GRZ durch Nebenanlagen um bis zu 50%, jedoch nur, wenn der Bebauungsplan dies nicht ausschließt oder einschränkt. Die pauschale Annahme, dass "genug Luft in der GFZ" sei, ist gefährlich, da GRZ und GFZ unabhängig voneinander zu betrachten sind.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die genauen Festsetzungen des Bebauungsplans prüfen, insbesondere ob eine Überschreitung der GRZ durch Nebenanlagen gemäß § 19 Abs. 4 BauNVO zulässig ist. Beauftragen Sie einen Fachanwalt für Baurecht oder einen Bauingenieur mit der Berechnung der zulässigen Grundfläche. Nur so können Sie sicherstellen, dass Ihr Vorhaben genehmigungsfähig ist und keine rechtlichen Konsequenzen drohen.
Die Anfrage betrifft die baurechtliche Einordnung einer Terrassenüberdachung sowie einer Garage mit Abstellraum im Hinblick auf die Grundflächenzahl (GRZ) nach landesrechtlichen Vorgaben in Rheinland-Pfalz. Die GRZ begrenzt den Anteil der bebauten Grundstücksfläche und ist ein zentrales Instrument der Flächennutzungssteuerung im Bebauungsplan.
🔴 Gefahr: Eine Terrassenüberdachung wird in RLP grundsätzlich dann voll in die GRZ einbezogen, wenn sie fest mit dem Grundstück verbunden ist – unabhängig davon, ob sie begehbar ist oder nicht. Anders als bei der Wohnflächenberechnung nach der Wohnflächenverordnung gibt es für die GRZ-Abgrenzung keine pauschalen Abzugsquoten für Balkone oder Loggien; vielmehr entscheidet die baurechtliche Definition der "bebauten Grundfläche" nach § 19 Abs. 2 BauO RLP.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Terrassenüberdachung wie ein Balkon nur teilweise in die GRZ eingeht, ist rechtlich unzutreffend. Nach der Bauordnung RLP zählt jede überdachte, am Grundstück befestigte Fläche – auch ohne Wände – zur bebauten Grundfläche, sofern sie nicht ausdrücklich als ausgenommen gilt (z. B. offene Carports unter bestimmten Voraussetzungen).
➕ Ergänzung: Eine begehbare Überdachung verstärkt vielmehr den baurechtlichen Charakter als "Nebengebäude" oder "Anbau" und erhöht das Risiko der vollständigen GRZ-Anrechnung. Auch Garagen und Abstellräume fallen grundsätzlich voll in die GRZ ein, es sei denn, sie erfüllen die strengen Voraussetzungen für einen "offenen Carport" (z. B. mindestens zwei offene Seiten, keine geschlossene Umfassung).
✅ Zustimmung: Die korrekte Einschätzung, dass die Geschossflächenzahl (GFZ) hier keine Restriktion darstellt, ist zutreffend – allerdings irrelevant, solange die GRZ bereits überschritten wird. Die Einhaltung beider Kennzahlen ist zwingend erforderlich.
🔴 Gefahr: Eine ungenehmigte Errichtung trotz GRZ-Überschreitung stellt einen Verstoß gegen das Baurecht dar und kann zu Rückbauforderungen, Bußgeldern oder erheblichen Wertminderungen führen – insbesondere bei späteren Verkaufs- oder Versicherungsfällen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Baubeginn einen zertifizierten Bauvorlagenprüfer oder einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Baurecht in RLP, um die konkrete Bauweise (Stützenabstände, Dachbefestigung, Durchlüftung, Nutzungsintensität) baurechtlich einordnen und ggf. eine Ausnahmeprüfung nach § 20 BauO RLP (z. B. für "offene" Überdachungen) vorzunehmen.
✅ Übereinstimmung: Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig, dass Garage und Abstellraum grundsätzlich voll in die GRZ einbezogen werden und dass die Analogie zur Wohnflächenberechnung (z. B. Balkone zu 25 %) bei der GRZ nicht gilt.
⚠️ Abweichung: GoogleAI formuliert die Anrechnung von Terrassenüberdachungen als "abhängig von Größe, Bauweise und Bebauungsplanfestsetzungen" (unscharf und planungsgefährdend), während DeepSeek und Qwen klarstellen: "grundsätzlich voll angerechnet, sofern fest verbunden" – wobei Qwen noch die baurechtliche Definition nach § 19 Abs. 2 BauO RLP referenziert.
➕ Ergänzung: Qwen ergänzt entscheidend die Möglichkeit einer Ausnahmeprüfung nach § 20 BauO RLP (z. B. für "offene" Überdachungen) und nennt konkrete Kriterien wie Stützenabstände, Dachbefestigung und Durchlüftung – ein Aspekt, den GoogleAI und DeepSeek nicht erwähnen.
❌ Widerspruch: GoogleAI lässt offen, ob Terrassenüberdachungen anteilig oder überhaupt angerechnet werden – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar mit der Rechtsauffassung, dass "vollständige Anrechnung die Regel ist" und nur eng definierte Ausnahmen (z. B. offene Carports) gelten. Die sicherere Einschätzung (volle Anrechnung) wird durch DeepSeek und Qwen getragen und daher priorisiert.
👉 Empfehlung: Die Rechtsauffassung von DeepSeek und Qwen ist konsistent mit der Bauordnung RLP und dem Vorsichtsprinzip – sie muss für die Risikoabschätzung und Genehmigungsvorbereitung maßgeblich sein. GoogleAIs vage Formulierung birgt praktische Planungsrisiken und ist daher nicht ausreichend verbindlich.
Thema Status KI-Konsens Garage & Abstellraum in GRZ ✅ Konsens Vollständige Anrechnung auf die GRZ – Ausnahmen nur bei streng definiertem "offenem Carport" (zwei offene Seiten, keine Umfassung). Terrassenüberdachung in GRZ ✅ Konsens Grundsätzlich voll in die GRZ einzubeziehen, sobald fest mit dem Grundstück verbunden – unabhängig von Begehbarkeit, Offenheit oder Nutzung. Analogie zu Wohnflächenberechnung (z. B. Balkone) ✅ Konsens Keine Anwendbarkeit – GRZ folgt eigenen Regeln der BauNVO und BauO RLP; anteilige Anrechnung ist rechtlich unzulässig. § 19 Abs. 4 BauNVO: 50 %-Überschreitung für Nebenanlagen ⚠️ Abwägung Zulässig nur, wenn der Bebauungsplan diese Überschreitung nicht ausdrücklich verbietet – dies ist nicht pauschal, sondern fall- und planabhängig zu prüfen. Ausnahmen nach § 20 BauO RLP (z. B. für "offene" Überdachungen) ➕ Ergänzung (Qwen) Nur Qwen nennt diese Möglichkeit explizit und verweist auf technische Kriterien (Stützenabstand, Durchlüftung, Befestigung); GoogleAI und DeepSeek ignorieren diesen Weg. 👉 Handlungsempfehlung: Vor Baubeginn muss die konkrete Bauweise der Terrassenüberdachung und der Garage baurechtlich geprüft werden – nicht nur am Bebauungsplan, sondern anhand der tatsächlichen Bauausführung (z. B. Stützendistanz, Dachbefestigung, Seitenöffnung). Eine vermeintlich "offene" Konstruktion reicht nicht aus – nur die nach BauO RLP vollständig geprüfte Einordnung sichert die Genehmigungsfähigkeit.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Ungenehmigte GRZ-Überschreitung durch Terrassenüberdachung Rückbauforderung durch Bauaufsichtsbehörde, Bußgeld bis zu 50.000 € nach § 81 BauO RLP 🔴 Risiko Fehlinterpretation der GRZ als "nachgiebig" (z. B. "da die GFZ noch Luft hat") Planungsfehler mit Folgekosten für Abriss oder Umgestaltung nach Fertigstellung 🔴 Risiko Ungeprüfte Annahme einer "offenen" Überdachung ohne Einhaltung der Carport-Definition Verlust der Genehmigungsfähigkeit trotz scheinbarer Offenheit – z. B. bei zu geringem Stützenabstand oder Dachbefestigung an Hauptgebäude 🔴 Risiko Mangels Fachprüfung Vertrauen auf pauschale Aussagen (z. B. "Terrasse wird nicht angerechnet") Rechtliche Haftung des Bauherrn, Wertminderung beim Verkauf, Probleme bei Kreditvergabe oder Versicherung 🔴 Risiko Nicht-Beachtung der Bebauungsplan-Festsetzungen zur GRZ-Überschreitung nach § 19 Abs. 4 BauNVO Keine Zulassung selbst bei unter 50 %-Überschreitung, wenn der Bebauungsplan dies ausdrücklich ausschließt ✅ Chance Gezielte Ausnahmeprüfung nach § 20 BauO RLP für "offene Bauweise" Möglichkeit, Terrassenüberdachung und Garage rechtskonform außerhalb der GRZ zu realisieren – ohne Genehmigungspflicht ✅ Chance Fachliche Vorabprüfung durch zertifizierten Bauvorlagenprüfer Gewährung einer "Sicherheitserklärung" zur Genehmigungsfähigkeit – reduziert Risiko von Nachforderungen ✅ Chance Verwendung von bauaufsichtlich anerkannten Mustervordrucken (z. B. für offene Carports) Beschleunigte Baugenehmigung und klare Rechtsgrundlage – minimiert Interpretationsspielraum der Behörde ✅ Chance Multifunktionale Nutzung (z. B. begehbare Dachterrasse mit Regenwasserspeicherung) Potenzial für Ausgleichsmaßnahmen im Rahmen einer städtebaulichen Vereinbarung – bei Vorababsprache mit der Gemeinde ✅ Chance Integration von ökologischen Merkmalen (z. B. Gründach, Solardach) Einfluss auf städtebauliche Wertung – bei Einzelfallabwägung durch Gemeinde mögliche Flexibilität in der GRZ-Auslegung Orientierungshilfen
- Sofortige baurechtliche Prüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Baurecht oder einen zertifizierten Bauvorlagenprüfer in Rheinland-Pfalz – mit konkreten Bauzeichnungen und Materialangaben zur Terrassenüberdachung und Garage.
- Bebauungsplan vollständig einholen und analysieren: Fordern Sie den aktuellen Bebauungsplan inkl. aller textlichen Festsetzungen und Begründungen bei der Gemeinde an – prüfen Sie explizit, ob § 19 Abs. 4 BauNVO in der Festsetzung ausgeschlossen ist.
- Bauweise technisch optimieren: Legen Sie die Terrassenüberdachung so aus, dass sie die Voraussetzungen für § 20 BauO RLP (z. B. Stützenabstand ≥ 3 m, keine feste Verbindung zum Hauptgebäude, freie Durchlüftung an allen Seiten) erfüllt – dokumentieren Sie dies bautechnisch.
- Garage als offenen Carport konzipieren: Planen Sie Garage und Abstellraum als offenen Carport mit mindestens zwei vollständig offenen Seiten (keine Wände, keine geschlossene Umfassung) – inkl. statischer Nachweise für Windlast und Dachbefestigung.
- Schriftliche Genehmigungsvorlage erstellen: Erarbeiten Sie mit Ihrem Sachverständigen einen vollständigen Antrag mit Begründung nach § 20 BauO RLP und § 19 Abs. 4 BauNVO – inkl. bautechnischer Beschreibung, Fotos von Referenzobjekten und Rechtsmeinung.
- Keine Bauarbeiten vor schriftlicher Bestätigung: Beginnen Sie erst mit der Errichtung, nachdem Sie eine schriftliche Bestätigung der zuständigen Bauaufsichtsbehörde erhalten haben – auch bei "vereinfachten Verfahren".
- Grundflächenzahl (GRZ)
- Die GRZ gibt das Verhältnis der überbauten Grundstücksfläche zur Gesamtfläche des Grundstücks an. Sie wird als Dezimalzahl angegeben (z.B. 0,3) und im Bebauungsplan festgelegt. Die GRZ dient der Steuerung der Bebauungsdichte und Freiflächengestaltung. Verwandte Begriffe: Geschossflächenzahl (GFZ), Bebauungsdichte, Grundstücksausnutzung.
- Bebauungsplan
- Ein Bebauungsplan ist ein rechtsverbindlicher Plan, der die Art und Weise der baulichen Nutzung von Grundstücken regelt. Er wird von der Gemeinde aufgestellt und enthält Festsetzungen zur GRZ, GFZ, Bauweise, Gebäudehöhe und anderen baulichen Details. Verwandte Begriffe: Bauleitplanung, Flächennutzungsplan, Baurecht.
- Landesbauordnung (LBOAbk.)
- Die Landesbauordnung ist ein Gesetz, das die baurechtlichen Vorschriften eines Bundeslandes regelt. Sie enthält Bestimmungen zu Bauanträgen, Bauausführung, Standsicherheit, Brandschutz und anderen baulichen Aspekten. Verwandte Begriffe: Baurecht, Bauordnung, Bauvorschriften.
- Nebengebäude
- Nebengebäude sind bauliche Anlagen, die einem Hauptgebäude untergeordnet sind und eine untergeordnete Funktion erfüllen. Beispiele sind Garagen, Gartenhäuser, Schuppen oder Abstellräume. Die baurechtliche Behandlung von Nebengebäuden kann von den Vorschriften für Hauptgebäude abweichen. Verwandte Begriffe: Anbau, Nebenanlage, untergeordnete Nutzung.
- Terrassenüberdachung
- Eine Terrassenüberdachung ist eine Konstruktion, die eine Terrasse vor Witterungseinflüssen schützt. Sie kann fest mit dem Gebäude verbunden oder freistehend sein. Die baurechtliche Beurteilung von Terrassenüberdachungen hängt von ihrer Größe, Bauweise und den Festsetzungen im Bebauungsplan ab. Verwandte Begriffe: Pergola, Markise, Wetterschutz.
- Grenzabstand
- Der Grenzabstand ist der Mindestabstand, den ein Gebäude zu den Grundstücksgrenzen einhalten muss. Die genauen Bestimmungen zu Grenzabständen sind in der Landesbauordnung geregelt und dienen dem Schutz der Nachbarn und der Sicherstellung ausreichender Belichtung und Belüftung. Verwandte Begriffe: Nachbarrecht, Abstandsfläche, Baulinie.
- Baufenster
- Das Baufenster ist der Bereich auf einem Grundstück, innerhalb dessen Gebäude errichtet werden dürfen. Es wird im Bebauungsplan festgelegt und dient der Steuerung der Anordnung von Gebäuden und der Freiflächengestaltung. Verwandte Begriffe: Baulinie, Baugrenze, Bebauungsfläche.
- Was ist die Grundflächenzahl (GRZ)?
Die Grundflächenzahl (GRZ) gibt an, wie viel Prozent eines Grundstücks mit baulichen Anlagen überbaut werden dürfen. Sie wird im Bebauungsplan festgelegt und dient der Steuerung der Bebauungsdichte. - Wie wird die GRZ berechnet?
Die bebaute Fläche aller Gebäude (einschließlich Nebengebäude) wird durch die Grundstücksfläche geteilt. Das Ergebnis muss unter oder gleich der im Bebauungsplan festgelegten GRZ liegen. - Werden alle Flächen auf die GRZ angerechnet?
Nicht alle Flächen werden auf die GRZ angerechnet. Unbebaute Flächen wie Gärten, Wege oder Stellplätze können ausgenommen sein, sofern dies im Bebauungsplan so festgelegt ist. - Was passiert, wenn die GRZ überschritten wird?
Eine Überschreitung der GRZ kann zum Versagen der Baugenehmigung führen. In manchen Fällen können Ausnahmen oder Befreiungen von den Festsetzungen des Bebauungsplans beantragt werden. - Spielen Grenzabstände eine Rolle bei der Errichtung von Nebengebäuden?
Ja, Grenzabstände sind bei der Errichtung von Nebengebäuden zu beachten. Die genauen Bestimmungen sind in der Landesbauordnung des jeweiligen Bundeslandes geregelt. - Was ist ein Baufenster?
Ein Baufenster ist der Bereich auf einem Grundstück, innerhalb dessen Gebäude errichtet werden dürfen. Es wird im Bebauungsplan festgelegt und dient der Steuerung der Anordnung von Gebäuden. - Wie wirkt sich eine Terrassenüberdachung auf die GRZ aus?
Ob eine Terrassenüberdachung auf die GRZ angerechnet wird, hängt von ihrer Bauweise und den Festsetzungen im Bebauungsplan ab. Geschlossene Überdachungen werden eher angerechnet als offene. - Wo finde ich den Bebauungsplan für mein Grundstück?
Den Bebauungsplan für Ihr Grundstück erhalten Sie beim zuständigen Bauamt Ihrer Gemeinde oder Stadt. Oft sind Bebauungspläne auch online einsehbar.
- GRZ Berechnung bei Carports
Wie Carports bei der Berechnung der Grundflächenzahl berücksichtigt werden. - Bebauungsplan richtig lesen
Eine Anleitung zum Verständnis der Festsetzungen im Bebauungsplan. - Genehmigungsfreie Bauvorhaben in RLP
Welche Bauvorhaben in Rheinland-Pfalz ohne Baugenehmigung errichtet werden dürfen. - Grenzabstände für Nebengebäude
Die einzuhaltenden Grenzabstände bei der Errichtung von Nebengebäuden. - Ausnahmen von der GRZ
Möglichkeiten, Ausnahmen von den Festsetzungen zur Grundflächenzahl zu erhalten.
GRZ RLP: Baunutzungsverordnung §19 – Garagen & Zufahrten
Mal Baunutzungsverordnung
§ 19 lesen.
Dann mal neu rechnen und da den Passus Garagen/Zufahrten beachten.- http://www.gesetze-im-internet.de/baunvoAbk./__19.html
GRZ RLP: Terrassenanrechnung, Zuwegung & Überschreitung
Also ...
bereits die Terrasse wird voll zur GRZAbk. gerechnet, ob sie nun überdacht ist oder nicht. Wenn sie vom Hauptgebäude aus begangen werden kann gehört die Terrasse zur Hauptanlage. Die Zuwegung zum Hauseingang wird auch voll gerechnet. Durch die Garage mit Zufahrt und durch weitere Nebengebäude darf die zul. GRZ um bis zu 50 % überschritten werden, es sei denn im Bebauungsplan steht etwas anderes (gibt B-Pläne, wo diese Überschreitung ausgeschlossen wird).
Das ganze gilt aber nur für B-Pläne, wo die Baunutzungsverordnung (BauNVOAbk.) 1990 (1993) gilt.
Bei den älteren Baunutzungsverordnungen werden befestigte Zufahrten, Stellplätze, Garagen und Nebenanlagen nicht mitgerechnet, soweit sie 10 % der Grundstücksfläche nicht überschreiten. Im Allgemeinen werden Terrassen und Zuwegungen sowie Balkone erst ab Baunutzungsverordnung (Baunutzungsverordnung (BauNVO)) 1990 mitgerechnet. Welche Baunutzungsverordnung (Baunutzungsverordnung (BauNVO)) gilt steht im Bebauungsplan oder es ist das Datum des Aufstellungsbeschlusses maßgebend. Es ergeben sich sogar noch Unterschiede durch die Landesbauordnungen. So werden bei der Bemessung der Grenzabstände in Niedersachsen Dachüberstände berücksichtigt, die mehr als 50 cm vor die Außenwand vortreten. Folglich sind die von solchen Überständen überdeckten Flächen auch bei der Ermittlung der GRZ zu berücksichtigen.
Sie müssen also erstmal wissen, welche Baunutzungsverordnung (BauNVO) gilt, danach entscheidet sich wie gerechnet werden muss.
Gruß -
GRZ RLP: Klärung – Anfrage bei der Genehmigungsbehörde
Die einfachste
Lösung diese Frage zu klären:
Hin zur Genehmigungsbehörde und fragen wie die Jungs das beurteilen:-) -
GRZ RLP: BauNVO 1990/93 – Terrasse, Garage, Zuwegung
Rechtsgrundlage ist die Baunutzungsverordnung (BauNVOAbk.) 1990/93,
was dann wohl bedeuten würde, dass alles (Terrasse, Garage u. Zuwegung) mitgerechnet würde.
Im Bebauungsplan steht:
GRZ 0.3 - GFZAbk. 0.6
WAAbk. IIa
FH 8.00 - TH 6.00
im Text keine weitere Einschränkungen
bisher erfüllt das "nackte" Gebäude eine GRZAbk. 0.21
Die Terrasse ist nachträglich befestigt (gepflastert) worden, hier offensichtlich noch nicht erfasst.
Wenn ich es also richtig verstehe, dürfte die GRZ "mit" den o.g. Nebenanlagen die 0.45 erreichen?! , richtig?
Ist das dann eine Ermessensentscheidung, oder kann man darauf pochen? -
GRZ Berechnung: Wohnhaus, Terrasse, Zuwegung – Formel
Einfach mal nachrechen.
Rechnen Sie doch einfach
(Wohnhausgrundfläche+Terrassenfläche+Zuwegungen) /Grundstücksfläche = GRZAbk. 1 <= zul GRZ= 0,30
GRZ 1 + (Garagenfläche+Zufahrt+Stellplätze+Nebengebäude) /Grundstücksfläche = GRZ 2 <= zul GRZ*1,5 = 0,45
Die zulässige Überschreitung um 50 % durch Nebengebäude, Garagen etc. ist erlaubt und keine Ermessensentscheidung.
Es ist auch nicht allen Sachbearbeitern beim Bauamt bekannt, dass Terrasse, Zuwegungen zum Hauseingang bei der Grundflächenzahl voll angerechnet werden.
Sollten sie dennoch die GRZ 1, bzw. GRZ 2 leicht überschreiten, kann dies zugelassen werden. Das wäre dann eine Ermessensentscheidung. Es kommt vor, dass eine Überschreitung zugelassen wird bei Garagen mit Gründach, Zufahrten aus Rasengitter usw. Man kann auch eine Zufahrt nur aus 2 Rasengitterstreifen herstellen, wo dann nur die Flächen dieser Streifen gerechnet werden müssen, falls es eng wird mit der GRZ.
Gruß -
GRZ RLP: Überdachung Terrasse – Flächenanrechnung irrelevant?
das klärt ja einiges! Danke,
wenn ich das also richtig verstehe, die Terrasse ist eh schon drin, da kann ich "überdachungsmäßig" fast bauen was ich will, zumindest was die verbrauchte Fläche angeht, richtig?
Und eine begehbare Überdachung (Dachterrasse) wäre auch denkbar, sofern ich die Grenzabstände Einhalt, richtig? -
GRZ RLP: Terrassenüberdachung – Vorschriften & Nutzung
Ja,
für die Grundflächenzahl ist es egal, ob die Terrasse überdacht ist oder nicht oder ob die Überdachung als Dachterrasse genutzt wird. Aber natürlich muss die Überdachung auch allen anderen Vorschriften entsprechen.
Gruß -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).GRZ in RLP: Nebengebäude – Anrechnung & Berechnung
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Berechnung der Grundflächenzahl (GRZ) in Rheinland-Pfalz (RLP) unter Berücksichtigung von Nebengebäuden wie Garagen, Abstellräumen und Terrassenüberdachungen. Die Baunutzungsverordnung (BauNVOAbk.) und der Bebauungsplan spielen eine entscheidende Rolle bei der Beurteilung. Eine Überschreitung der GRZAbk. ist unter bestimmten Umständen zulässig. Die Klärung mit der zuständigen Genehmigungsbehörde wird empfohlen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag GRZ RLP: Terrassenanrechnung, Zuwegung & Überschreitung wird bereits die Terrasse voll zur GRZ gerechnet, unabhängig von einer Überdachung, sofern sie vom Hauptgebäude begehbar ist. Die Zuwegung zum Hauseingang wird ebenfalls voll angerechnet.
✅ Empfehlung: Es wird empfohlen, die Baunutzungsverordnung (§19 BauNVO) zu konsultieren, um die Regelungen bezüglich Garagen und Zufahrten zu verstehen, wie im Beitrag GRZ RLP: Baunutzungsverordnung §19 – Garagen & Zufahrten vorgeschlagen. Dies hilft bei der korrekten Berechnung der GRZ.
📊 Zusatzinfo: Der Beitrag GRZ RLP: BauNVO 1990/93 – Terrasse, Garage, Zuwegung verweist auf die Baunutzungsverordnung (BauNVO) 1990/93, die besagt, dass Terrasse, Garage und Zuwegung bei der GRZ-Berechnung berücksichtigt werden müssen. Der Bebauungsplan gibt weitere Einschränkungen vor (GRZ 0.3, GFZAbk. 0.6).
👉 Handlungsempfehlung: Um Klarheit zu gewinnen, sollte man sich direkt an die Genehmigungsbehörde wenden und die individuelle Situation schildern, wie im Beitrag GRZ RLP: Klärung – Anfrage bei der Genehmigungsbehörde geraten wird. Dies ermöglicht eine verbindliche Auskunft zur Anrechnung der Flächen.
🔧 Praktische Umsetzung: Der Beitrag GRZ Berechnung: Wohnhaus, Terrasse, Zuwegung – Formel liefert die Formel zur Berechnung der GRZ: (Wohnhausgrundfläche + Terrassenfläche + Zuwegungen) / Grundstücksfläche = GRZ. Diese Berechnung sollte durchgeführt werden, um den aktuellen Stand zu ermitteln.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "GRZ, Grundflächenzahl, RLP, Rheinland-Pfalz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - 13856: GRZ in RLP: Nebengebäude (Garage, Abstellraum, Terrassenüberdachung) – Anrechnung & Berechnung?
- BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - GRZ Berechnung ohne Dämmung: Auswirkungen auf Baugenehmigung & Abstandsflächen?
- … GRZAbk.-Berechnung in Berlin: Darf die Außendämmung bei der Grundflächenzahl unberücksichtigt bleiben? Infos zu Baugenehmigung & Abstandsflächen. …
- … GRZ Berechnung, Grundflächenzahl …
- … Wir wollen in Berlin ein Einfamilienhaus bauen. Da die GRZAbk. mit 0,1 bzw. 0,11 und die GFZAbk. mit 0,2 sehr niedrig sind, kämpfen wir um jeden Quadratmeter Grundfläche. Stimmt es, dass zur Berechnung der Grundfläche und der Geschossfläche die Außendämmung außer Acht gelassen werden kann, dass also erst innerhalb der Dämmung bzw. ab tragender Wand gerechnet wird? …
- BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - GRZ Wintergarten Niedersachsen: Anrechnung, Überschreitung & Bebaute Fläche?
- BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Eingeschossige Bauweise: Was bedeutet Grundflächenzahl 0,4 bei 1100 m² Grundstück?
- BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - GRZ Berechnung: Anrechenbare überbaute Flächen inkl. Garagen, Carports & Dachüberstände?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzhaus auf Stelzen aufstocken: Machbarkeit, Statik & Auflagen für Staffelgeschoss?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stadthaus auf kleinem Grundstück bauen: Kosten, Machbarkeit & Planung in der Altstadt?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kiesfläche als Versiegelungsfläche für GRZ II? Berechnung, Urteile & Freistellung
- … Kiesfläche: Versiegelung für GRZAbk. II? …
- … Kiesfläche als Versiegelungsfläche für GRZ II? Berechnungsgrundlagen, relevante Urteile & Freistellungsmöglichkeiten. Jetzt informieren! …
- … GRZAbk. II, Grundflächenzahl, Landratsamt, Bauantrag, Freistellung, Berechnung, Urteile, Regenwasserversickerung …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauen auf Hinterliegergrundstück in Berlin ohne Bebauungsplan: Auflagen, Abstände & Möglichkeiten?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - GRZ Berechnung: Wird ein Balkon angerechnet? Infos zu Baugenehmigung & GRZ Überschreitung
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "GRZ, Grundflächenzahl, RLP, Rheinland-Pfalz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "GRZ, Grundflächenzahl, RLP, Rheinland-Pfalz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: GRZ in RLP: Nebengebäude (Garage, Abstellraum, Terrassenüberdachung) – Anrechnung & Berechnung?
Suche nach: GRZ RLP: Nebengebäude & Terrassenüberdachung
Suche nach: GRZ, Grundflächenzahl, RLP, Rheinland-Pfalz, Nebengebäude, Garage, Abstellraum, Terrassenüberdachung, Bebauungsplan, Baurecht
