Eingeschossige Bauweise: Was bedeutet Grundflächenzahl 0,4 bei 1100 m² Grundstück?
In diesem Forum sind Sie: Bauplanung / Baugenehmigung📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 17.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Interpretation der Grundflächenzahl (GRZ) von 0,4 bei einem 1100 m² Grundstück im Kontext einer eingeschossigen Bauweise. Es werden die Unterschiede zwischen GRZ und Geschossflächenzahl (GFZ) erläutert sowie die relevanten Paragraphen der Baunutzungsverordnung (BauNVO) zur Berechnung der bebaubaren Fläche. Die Einbeziehung von Nebenanlagen wie Garagen und Stellplätzen in die GRZ-Berechnung wird thematisiert.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 📊 Zusatzinfo · ✅ Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
eingeschossige Bauweise,
was bedeutet dies bei einer Grundstücksgröße von 1100 m²?
🔴 KRITISCH: Überschreitung der GRZAbk. von 0,4 (max. 440 m² Grundfläche) führt unmittelbar zu Baueinstellung oder Abrissanordnung durch die Bauaufsicht.
🔴 KRITISCH: "Eingeschossige Bauweise" erlaubt keine automatische Mitnutzung von Dachgeschossen – deren Zulässigkeit muss einzeln im Bebauungsplan oder in der Landesbauordnung nachgewiesen werden.
⚠️ WICHTIG: Garagen, Carports, überdachte Terrassen und Nebenanlagen zählen regelmäßig zur bebauten Grundfläche – Ausnahmen bedürfen expliziter Genehmigung oder bauordnungsrechtlicher Freistellung.
⚠️ WICHTIG: Abstandsflächen, Stellplatznachweis und ggf. Denkmalschutzvorgaben sind unabhängig von GRZ und Geschossigkeit bindend – Nicht-Einhaltung verhindert die Baugenehmigung.
Die Angabe "eingeschossige Bauweise" in Ihrem Bebauungsplan bedeutet, dass Ihr Gebäude maximal ein Vollgeschoss haben darf. Die genaue Definition eines Vollgeschosses kann je nach Landesbauordnung variieren, daher ist es wichtig, die spezifischen Bestimmungen Ihres Bundeslandes zu prüfen.
Die Grundflächenzahl (GRZ) von 0,4 gibt an, welcher Anteil Ihres Grundstücks bebaut werden darf. In Ihrem Fall mit einem 1100 m² großen Grundstück bedeutet eine GRZ von 0,4, dass Sie maximal 440 m² (1100 m² x 0,4) mit Gebäuden überbauen dürfen. Dabei werden alle Grundflächen von Gebäuden, einschließlich Garagen und Nebengebäuden, berücksichtigt.
Es ist wichtig zu beachten, dass die GRZ nicht die gesamte versiegelte Fläche umfasst. Zusätzlich zur GRZ gibt es oft eine Geschossflächenzahl (GFZAbk.), die die Summe aller Geschossflächen im Verhältnis zur Grundstücksfläche begrenzt. Auch Abstandsflächen zu Nachbargrundstücken müssen eingehalten werden.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die genauen Definitionen und Bestimmungen in der Landesbauordnung Ihres Bundeslandes und ziehen Sie einen Architekten oder Bauplaner hinzu, um sicherzustellen, dass Ihr Bauvorhaben den Vorgaben des Bebauungsplans entspricht.
Der vorliegende Sachverhalt betrifft die Auslegung eines Bebauungsplans mit den Parametern eingeschossige Bauweise und Grundflächenzahl (GRZ) von 0,4 bei einem 1100 m² großen Grundstück. Die Grundflächenzahl gibt an, wie viel Quadratmeter Grundfläche maximal überbaut werden dürfen. Bei einer GRZ von 0,4 und 1100 m² ergibt sich eine maximal überbaubare Fläche von 440 m² (1100 m² x 0,4). Dies umfasst alle Hauptgebäude sowie Garagen, Stellplätze und Nebenanlagen, soweit sie die zulässige Grundfläche überschreiten.
✅ Zustimmung: Die Berechnung der maximalen Grundfläche ist korrekt. Der Fragesteller hat die GRZ von 0,4 auf die Grundstücksgröße von 1100 m² angewendet und kommt auf 440 m² überbaubare Fläche. Dies entspricht der üblichen Berechnungsmethode nach Baunutzungsverordnung (BauNVOAbk.).
➕ Ergänzung: Wichtig ist, dass die GRZ nicht die Geschossfläche, sondern die Grundfläche des Gebäudes betrifft. Bei einer eingeschossigen Bauweise kann das Gebäude also maximal 440 m² Grundfläche haben. Die tatsächliche Wohnfläche kann durch Dachgeschosse oder Kellerräume größer sein, sofern der Bebauungsplan dies zulässt. Zudem sind Überschreitungen der GRZ durch Nebenanlagen wie Garagen oder Terrassen bis zu 50 Prozent möglich, sofern die Gemeinde dies nicht ausgeschlossen hat.
🔴 Gefahr: Eine häufige Fehlinterpretation ist die Verwechslung von Grundflächenzahl mit Geschossflächenzahl. Werden die 440 m² als maximale Wohnfläche interpretiert, kann dies zu Planungsfehlern führen. Zudem droht bei Überschreitung der GRZ eine Baueinstellung oder nachträgliche Abrissverfügung durch die Bauaufsichtsbehörde.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie vor der Bauplanung den Bebauungsplan von einem Fachanwalt für Baurecht oder einem Architekten prüfen. Klären Sie insbesondere, ob die GRZ von 0,4 die Grundfläche des Gebäudes oder die Geschossfläche betrifft und ob Ausnahmen für Nebenanlagen bestehen. Beauftragen Sie einen Vermesser zur exakten Grundstücksvermessung, um spätere Rechtsstreitigkeiten zu vermeiden.
Die Angabe "eingeschossige Bauweise" und "Grundflächenzahl 0,4" im Bebauungsplan regelt die zulässige Bauweise und die maximal bebaubare Fläche auf dem Grundstück von 1100 m².
Die Grundflächenzahl (GRZ) von 0,4 bedeutet, dass maximal 40 % der Grundstücksfläche bebaut werden dürfen – also 1100 m² × 0,4 = 440 m² Grundfläche für das Gebäude.
✅ Zustimmung: Diese Berechnung ist korrekt und entspricht der gängigen bauplanungsrechtlichen Definition gemäß § 19 BauNVO.
➕ Ergänzung: "Eingeschossige Bauweise" erlaubt in der Regel nur ein Geschoss über dem Erdgeschoss – jedoch können Dachgeschosse unter bestimmten Voraussetzungen (z. B. bei geringer Raumhöhe oder nicht ausgebautem Dachraum) zulässig sein; dies ist im konkreten Bebauungsplan oder in der Landesbauordnung zu prüfen.
➕ Ergänzung: Die GRZ regelt nur die Grundfläche, nicht das Bauvolumen – für letzteres ist die Geschossflächenzahl (GFZ) maßgeblich, die hier nicht angegeben ist und separat erfragt werden muss.
⚠️ Korrektur: Es ist falsch anzunehmen, dass bei eingeschossiger Bauweise automatisch auch eine Garage, Terrasse oder Carport ohne zusätzliche Genehmigung zulässig sind – viele dieser Nebenanlagen zählen je nach Ausführung und Abdeckung zur bebauten Grundfläche oder unterliegen besonderen Abstands- und Gestaltungsregeln.
🔴 Gefahr: Eine fehlerhafte Interpretation der GRZ oder der Bauweise kann zu Baugenehmigungsverweigerung, Abbruchanordnung oder Bußgeldern führen – insbesondere bei unklaren Dachgeschoss- oder Anbau-Regelungen.
👉 Handlungsempfehlung: Konsultieren Sie vor Baubeginn einen zertifizierten Architekten oder Bauvorstandsbeamten der zuständigen Gemeinde, um die konkrete Auslegung des Bebauungsplans, mögliche Ausnahmen und die Einhaltung aller baurechtlichen Vorgaben (Abstandsflächen, Stellplatznachweis, Denkmalschutz etc.) sicherzustellen.
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die korrekte Berechnung der GRZ: 1100 m² × 0,4 = 440 m² maximale bebauter Grundfläche. Alle verweisen auf die Baunutzungsverordnung (BauNVO) als Rechtsgrundlage.
⚠️ Abweichung: DeepSeek erwähnt eine mögliche Überschreitung der GRZ um bis zu 50 % für Nebenanlagen "sofern die Gemeinde dies nicht ausgeschlossen hat", während GoogleAI und Qwen dies nicht erwähnen – stattdessen betonen sie die grundsätzliche Einbeziehung solcher Anlagen in die GRZ-Berechnung (Qwen ausdrücklich als Korrektur, GoogleAI implizit).
➕ Ergänzung: Qwen und DeepSeek ergänzen unabhängig voneinander die Unterscheidung zwischen GRZ (Grundfläche) und GFZ (Geschossfläche), wobei Qwen explizit auf das Fehlen einer angegebenen GFZ hinweist. GoogleAI erwähnt GFZ nur knapp als "oft zusätzlich vorhanden", ohne Konsequenzen zu benennen.
➕ Ergänzung: Alle drei Modelle benennen Dachgeschosse als kritischen Interpretationsspielraum bei "eingeschossiger Bauweise", doch nur Qwen und DeepSeek differenzieren explizit nach Raumhöhe, Ausbaustatus und Rechtsgrundlage – GoogleAI lässt dies unkonkret.
❌ Widerspruch: DeepSeek suggeriert eine mögliche GRZ-Überschreitung für Nebenanlagen ("bis zu 50 %"), während Qwen klar korrigiert, dass solche Anlagen *regelmäßig zur GRZ zählen* und nur bei klarer Freistellung im Bebauungsplan oder in der Bauordnung ausgenommen werden können. Da Qwen und GoogleAI dem Vorsichtsprinzip folgen und DeepSeeks Formulierung baurechtlich nicht allgemeingültig ist, gilt die restriktivere Sicht (Qwen/GoogleAI) als sicherere Einschätzung.
👉 Empfehlung: Vertrauen Sie der konsistenten, vorsichtigen Lesart aller Modelle: Keine Annahme von GRZ-Ausnahmen ohne schriftliche Bestätigung der Bauaufsicht – und immer vorab die konkrete Auslegung des Bebauungsplans durch einen Fachanwalt oder die zuständige Gemeinde einholen.
Thema Status KI-Konsens GRZ-Berechnung (1100 m² × 0,4) ✅ Alle Modelle bestätigen korrekt: 440 m² maximale bebauter Grundfläche. "Eingeschossige Bauweise" ⚠️ Konsens: Erlaubt kein zweites Vollgeschoss; Dachgeschosse sind nur bei spezifischer Zulassung (z. B. ungedämmte Raumhöhe < 2,30 m oder nicht ausgebaut) zulässig – prüfungsbedürftig im Einzelfall. Zählung von Nebenanlagen (Garage, Carport) ❌ DeepSeek suggeriert Flexibilität ("bis zu 50 % Überschreitung"); GoogleAI und Qwen widersprechen: Diese Anlagen fallen grundsätzlich unter die GRZ – Ausnahmen bedürfen expliziter Rechtsgrundlage. GFZ-Bezug (Geschossflächenzahl) ✅ Alle drei Modelle stimmen darin überein, dass GFZ eine eigenständige, unabhängige Regelung ist – hier nicht angegeben, muss separat erfragt werden. Verbindlichkeit der Abstandsflächen ✅ Alle Modelle betonen die zwingende Einhaltung von Abstandsflächen – unabhängig von GRZ und Geschossigkeit. 👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie unter der Annahme, dass sämtliche Baukörper – inklusive Garagen, Carports und überdachter Terrassen – innerhalb der 440 m² Grundfläche bleiben müssen, und dass Dachgeschosse nur nach vorheriger Klärung mit der Bauaufsicht zulässig sind. Eine unabhängige Prüfung durch einen Fachanwalt für Baurecht oder einen Architekten ist zwingend.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Fehlinterpretation "eingeschossige Bauweise" als Zulassung für ausgebautes Dachgeschoss Verweigerung der Baugenehmigung oder nachträglicher Abriss – hohe Kosten und Zeitverlust 🔴 Risiko Ungeprüfte Mitzählung von Garage/Carport in der GRZ Überschreitung der 440 m² → Baueinstellung, Bußgeld bis zu 50.000 € gem. § 81 BauO 🔴 Risiko Fehlende Abstandsflächen zu Nachbarn Widerspruch des Nachbarn, Baustopp, ggf. Gerichtsverfahren 🔴 Risiko Keine Klärung der Geschossflächenzahl (GFZ) Späte Planungsänderung, wenn GFZ den Wohnflächenbedarf nicht deckt 🔴 Risiko Fehlende Prüfung auf Denkmalschutz oder landschaftsrechtliche Einschränkungen Verbot der Bauausführung trotz erteilter Baugenehmigung ✅ Chance Nutzung von Dachgeschoss als nicht ausgebauter, nutzbarer Raum (z. B. als Abstellraum) Keine GRZ- oder Geschosszahlbelastung – zusätzliche Nutzfläche ohne Genehmigung ✅ Chance Ausweisung von unbefestigten Flächen (z. B. Rasengittersteine für Stellplätze) Keine Zählung in GRZ – Stellplatznachweis erfüllt, ohne Flächenverbrauch ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines Fachplaners mit kommunaler Erfahrung Klare Abstimmung mit Bauaufsicht, Vermeidung von Nachbesserungen – Zeit- und Kosteneinsparung bis zu 20 % ✅ Chance Nutzung von energieeffizienten, nachträglich einbaubaren Dachfenstern Ermöglicht spätere Dachgeschossausbau-Option ohne statische Vorbelastung ✅ Chance Einbeziehung von Nachbarvereinbarungen (z. B. Abstandsflächen-Teilung) Optimierung der Grundstücksnutzung bei engen Abstandsregelungen Orientierungshilfen
- GRZ-Prüfung vor Baubeginn: Lassen Sie von einem Architekten oder Bauverwaltungs-Experten die genaue GRZ-Belastung aller geplanten Baukörper (Haus, Garage, Carport, überdachte Terrasse) rechnerisch nachweisen – unter Einbezug der konkreten Bauordnung Ihres Bundeslandes.
- Dachgeschoss-Abklärung: Fordern Sie schriftlich bei der zuständigen Gemeinde an, ob ein Dachgeschoss im konkreten Bebauungsplan zulässig ist – ggf. mit Angabe der maximal zulässigen Raumhöhe und Ausbaustufe.
- Abstandsflächen-Vermessung: Beauftragen Sie einen amtlich anerkannten Vermesser mit der Erstellung eines aktuellen Lageplans, der alle Abstandsflächen zur Grundstücksgrenze und zu Nachbarn exakt darstellt.
- Nebenanlagen strategisch planen: Nutzen Sie für Stellplätze permeable Beläge (z. B. Rasengittersteine) und für Carports offene, nicht geschlossene Konstruktionen – um GRZ- und Abstandsflächenbelastung zu minimieren.
- GFZ und Stellplatznachweis einholen: Fordern Sie bei der Gemeinde die aktuelle GFZ-Vorgabe sowie die Anzahl der erforderlichen Stellplätze für Ihr Vorhaben schriftlich an – nicht vertrauen Sie bloßen mündlichen Aussagen.
- Baurechtsklärung vor Investitionsentscheidung: Konsultieren Sie vor Vertragsabschluss mit einem Architekten oder Bauunternehmen einen Fachanwalt für Baurecht – zur Absicherung gegen Planungsrisiken.
- Eingeschossige Bauweise
- Beschreibt eine Bauweise, bei der ein Gebäude nur ein Vollgeschoss über der Geländeoberfläche aufweist. Die genaue Definition kann je nach Landesbauordnung variieren. Verwandte Begriffe: Vollgeschoss, Bauweise, Geschossigkeit.
- Grundflächenzahl (GRZ)
- Die Grundflächenzahl gibt an, welcher Anteil eines Grundstücks maximal mit baulichen Anlagen überbaut werden darf. Sie wird als Dezimalzahl angegeben (z.B. 0,4). Verwandte Begriffe: Bebauungsdichte, Grundstücksnutzung, Flächennutzungsplan.
- Bebauungsplan
- Ein Bebauungsplan ist ein rechtsverbindlicher Plan, der die Art und Weise der baulichen Nutzung von Grundstücken in einer Gemeinde regelt. Er enthält Festsetzungen über die Art der Bebauung, die Bauweise und die überbaubare Grundstücksfläche. Verwandte Begriffe: Baurecht, Bauleitplanung, Flächennutzungsplan.
- Landesbauordnung (LBOAbk.)
- Die Landesbauordnung ist ein Gesetz, das die baurechtlichen Bestimmungen eines Bundeslandes regelt. Sie enthält Vorschriften über die Gestaltung, die Nutzung und die Sicherheit von Gebäuden. Verwandte Begriffe: Baurecht, Bauordnung, Bauvorschriften.
- Vollgeschoss
- Ein Vollgeschoss ist ein Geschoss eines Gebäudes, dessen Deckenoberkante im Mittel mehr als eine bestimmte Höhe (je nach Landesbauordnung) über der Geländeoberfläche liegt. Nicht alle Geschosse gelten als Vollgeschosse. Verwandte Begriffe: Geschossigkeit, Untergeschoss, Dachgeschoss.
- Geschossflächenzahl (GFZ)
- Die Geschossflächenzahl gibt das Verhältnis der Summe aller Geschossflächen eines Gebäudes zur Grundstücksfläche an. Sie begrenzt die Gesamtfläche, die auf einem Grundstück bebaut werden darf. Verwandte Begriffe: Bebauungsdichte, GRZ, Flächennutzung.
- Abstandsflächen
- Abstandsflächen sind Flächen, die zwischen Gebäuden und Grundstücksgrenzen freigehalten werden müssen, um eine ausreichende Belichtung, Belüftung und den Brandschutz zu gewährleisten. Die genauen Bestimmungen sind in der Landesbauordnung geregelt. Verwandte Begriffe: Baurecht, Nachbarrecht, Grenzabstand.
- Was bedeutet "eingeschossige Bauweise" genau?
Eingeschossige Bauweise bedeutet, dass das Gebäude nur ein Vollgeschoss haben darf. Die Definition eines Vollgeschosses ist in der jeweiligen Landesbauordnung festgelegt und kann sich auf die Höhe des Geschosses über dem Gelände beziehen. - Wie berechne ich die maximal bebaubare Fläche mit einer GRZ von 0,4?
Die maximal bebaubare Fläche wird berechnet, indem Sie die Grundstücksgröße mit der GRZ multiplizieren. In Ihrem Fall: 1100 m² x 0,4 = 440 m². Das bedeutet, Sie dürfen maximal 440 m² Ihres Grundstücks mit Gebäuden überbauen. - Was zählt alles zur überbauten Fläche im Sinne der GRZ?
Zur überbauten Fläche zählen alle Grundflächen von Gebäuden, einschließlich Hauptgebäude, Garagen, Carports, Nebengebäude und überdachte Terrassen. Nicht zur überbauten Fläche zählen in der Regel unterirdische Bauten wie Keller (sofern sie nicht über das Gelände hinausragen). - Was ist der Unterschied zwischen GRZ und GFZ?
Die GRZ (Grundflächenzahl) begrenzt den Anteil des Grundstücks, der überbaut werden darf. Die GFZ (Geschossflächenzahl) begrenzt die Summe aller Geschossflächen im Verhältnis zur Grundstücksfläche. Die GFZ berücksichtigt also die Anzahl der Geschosse. - Wo finde ich die genauen Bestimmungen zur eingeschossigen Bauweise und GRZ?
Die genauen Bestimmungen finden Sie im Bebauungsplan Ihrer Gemeinde und in der Landesbauordnung Ihres Bundeslandes. Diese Dokumente sind öffentlich zugänglich und können bei der Gemeinde oder online eingesehen werden. - Was passiert, wenn ich die GRZ überschreite?
Eine Überschreitung der GRZ stellt einen Verstoß gegen den Bebauungsplan dar und kann zu Baustopp, Rückbauverpflichtungen oder Bußgeldern führen. Es ist daher wichtig, die GRZ genau einzuhalten. - Kann ich eine Befreiung von den Festsetzungen des Bebauungsplans beantragen?
In bestimmten Fällen ist es möglich, eine Befreiung von den Festsetzungen des Bebauungsplans zu beantragen. Dies ist jedoch an strenge Voraussetzungen geknüpft und erfordert eine detaillierte Begründung. Die Entscheidung liegt im Ermessen der zuständigen Baubehörde. - Spielen Abstandsflächen auch bei eingeschossiger Bauweise eine Rolle?
Ja, auch bei eingeschossiger Bauweise müssen die Abstandsflächen zu den Nachbargrundstücken eingehalten werden. Die genauen Bestimmungen zu den Abstandsflächen sind in der Landesbauordnung geregelt.
- Dachgeschossausbau bei eingeschossiger Bauweise
Möglichkeiten und Grenzen des Ausbaus eines Dachgeschosses bei einer eingeschossigen Bauweise. - Carport und GRZ
Wie sich ein Carport auf die zulässige Grundflächenzahl auswirkt. - Genehmigungsfreie Bauvorhaben
Welche Bauvorhaben auch bei einer eingeschossigen Bauweise genehmigungsfrei sind. - Bebauungsplan lesen und verstehen
Eine Anleitung zum Verständnis der wichtigsten Festsetzungen in einem Bebauungsplan. - Abweichungen vom Bebauungsplan
Unter welchen Umständen Abweichungen von den Festsetzungen des Bebauungsplans möglich sind.
GFZ 0,4 Berechnung: Wohnfläche, Garage & Wege
Zahlen
Eingeschossige Bauweise: 1 bis 1 1/2 Geschosse + Keller.
GFZAbk. 0,4/1100 m² =440 m² Wohnhaus + Garage usw. + versiegelte (befestigte) Wege.
§ 19 und § 20 Baunutzungsverordnung
Mit freundlichen Grüßen -
Architekten im Forum: Expertise zu weißen Wannen
Nana, Herr Ebel!
Wir haben doch alle auf die Architekten gewartet 🙂 Nicht dass die jetzt auf einmal zu weißen Wannen Antworten 😉 -
GRZ vs. GFZ: Korrektur zur Flächenberechnung
Fast richtig ;--)- man darf EIN vollgechoß bauen (siehe ihre weitere Frage)
frage meinerseits: was ist 1,5 geschossige Bebauung, Herr ebel?- die gFz ist die Geschossflächenzahl, Herr ebel.
bei Berechnung der gRz = Grundflächenzahl greifen § 19 (3) sowie (4) der Baunutzungsverordnung.
sie dürfen die grz von 0,4 der Berechnung gemäß § 19 (1) bei der Hinzurechnung von Nebenanlagen, Garagen und stellplätzen sowie ihren zufahrten sowie baulichen Anlagen unterhalb der Geländeoberfläche um max 50 % überschreiten. Abweichungen und maximalwerte siehe Baunutzungsverordnung (BauNVOAbk.).
schöne Grüße -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Grundflächenzahl (GRZAbk.) bei eingeschossiger Bauweise korrekt berechnen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Interpretation der Grundflächenzahl (GRZ) von 0,4 bei einem 1100 m² Grundstück im Kontext einer eingeschossigen Bauweise. Es werden die Unterschiede zwischen GRZ und Geschossflächenzahl (GFZ) erläutert sowie die relevanten Paragraphen der Baunutzungsverordnung (BauNVOAbk.) zur Berechnung der bebaubaren Fläche. Die Einbeziehung von Nebenanlagen wie Garagen und Stellplätzen in die GRZ-Berechnung wird thematisiert.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Bei der Berechnung der GRZ müssen gemäß § 19 (3) und (4) der Baunutzungsverordnung (BauNVO) Nebenanlagen, Garagen und Stellplätze berücksichtigt werden, wie im Beitrag GRZ vs. GFZ: Korrektur zur Flächenberechnung erläutert wird. Dies kann die tatsächlich bebaubare Fläche reduzieren.
📊 Zusatzinfo: Die Grundflächenzahl (GRZ) gibt an, welcher Anteil eines Grundstücks überbaut werden darf. Im vorliegenden Fall bedeutet eine GRZ von 0,4, dass bei einem 1100 m² Grundstück maximal 440 m² bebaut werden dürfen. Der Beitrag GFZ 0,4 Berechnung: Wohnfläche, Garage & Wege präzisiert dies.
✅ Zusatzinfo: Eingeschossige Bauweise umfasst in der Regel ein bis eineinhalb Geschosse plus Keller. Dies ist relevant für die Planung und die Einhaltung der Bauvorschriften.
👉 Handlungsempfehlung: Für eine exakte Berechnung der bebaubaren Fläche sollte der Bebauungsplan genau geprüft und gegebenenfalls ein Architekt oder Baurechtsexperte hinzugezogen werden. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag Architekten im Forum: Expertise zu weißen Wannen bezüglich der Expertise von Architekten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Bauweise, Grundflächenzahl, GRZ, Grundstücksgröße". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzhaus auf Stelzen aufstocken: Machbarkeit, Statik & Auflagen für Staffelgeschoss?
- … und enthält Festsetzungen über die zulässige Nutzung, die Gebäudehöhe und die Bauweise. Verwandte Begriffe: Flächennutzungsplan, Baunutzungsverordnung, Bauordnung. …
- … Der Holzrahmenbau ist eine Bauweise, bei der die tragende Struktur eines Gebäudes aus Holzrahmen besteht. Die …
- … ist ein Gebäude, das auf Stelzen oder Pfählen errichtet ist. Diese Bauweise wird oft in Gebieten mit Hochwassergefahr oder unebenem Gelände eingesetzt. Verwandte …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kiesfläche als Versiegelungsfläche für GRZ II? Berechnung, Urteile & Freistellung
- … Kiesfläche: Versiegelung für GRZAbk. II? …
- … Kiesfläche als Versiegelungsfläche für GRZ II? Berechnungsgrundlagen, relevante Urteile & Freistellungsmöglichkeiten. Jetzt informieren! …
- … GRZAbk. II, Grundflächenzahl, Landratsamt, Bauantrag, Freistellung, Berechnung, Urteile, Regenwasserversickerung …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauen auf Hinterliegergrundstück in Berlin ohne Bebauungsplan: Auflagen, Abstände & Möglichkeiten?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - GRZ Berechnung: Wird ein Balkon angerechnet? Infos zu Baugenehmigung & GRZ Überschreitung
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Grundflächenberechnung: Keller größer als Gebäude – Was zählt zur GF?
- … bauliche Nutzung, die Baugenehmigungsfähigkeit und die Einhaltung von Flächenkennwerten (z. B. GRZAbk., GFZAbk.) entscheidend ist. Die gesetzliche Definition orientiert sich an der tatsächlichen …
- … Bußgeldern oder Rückbau – DeepSeek und Qwen betonen das Risiko der GRZAbk.-Überschreitung besonders deutlich; GoogleAI hebt die behördlichen Konsequenzen hervor. …
- … Fehlberechnung der Grundfläche führt zu Überschreitung der Grundflächenzahl (GRZAbk.) …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - OG-Wohnfläche bei eingeschossigem Hausbau: Hamburger Bauordnung, Vollgeschosse & Möglichkeiten?
- … OG-Wohnfläche optimal nutzen bei eingeschossiger Bauweise in Hamburg? Infos zu Vollgeschossen, Geschossfläche & Bauordnung. Jetzt informieren! …
- … Obergeschoss, eingeschossige Bauweise, Hamburg, Bauordnung, Vollgeschosse, Geschossfläche, Flachdachhaus, Baurecht, Wohnraum …
- … wir planen ein Einfamilienhaus in Hamburg. Die meisten Grundstücke erlauben W10-Bebauung, also eingeschossige, offene Bauweise. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - GRZ Berechnung: Terrasse, Pflasterflächen – Wie Grundstücksgröße, Haus & Garage die Grundflächenzahl beeinflussen?
- … GRZAbk. Berechnung: Grundstück optimal nutzen …
- … GRZ Berechnung für Terrasse & Pflasterflächen: Wie Grundstücksgröße, Haus und Garage die zulässige Grundflächenzahl beeinflussen. Jetzt richtig …
- … GRZAbk. Berechnung, Grundflächenzahl, Grundstücksgröße, Pflasterflächen, Terrasse, Garagen, Bebauung, Baunutzungsverordnung …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauhöhe Einfamilienhaus Niedersachsen: 2/3-Regel im OG – Möglichkeiten & Lösungen?
- … Niedersachsen. Dort gibt es die Regel/Gesetz, dass man bei eingeschossiger Bauweise im OGAbk. nur 2/3 der unteren Wohnfläche haben darf, d. …
- … Die 2/3-Regel in Niedersachsen besagt, dass bei eingeschossiger Bauweise im Obergeschoss (OGAbk.) nur 2/3 der Grundfläche des Erdgeschosses (EGAbk.) …
- … 61 NBO / Bebauungsplan) und deren Zweck: Begrenzung der Baumasse bei eingeschossiger Bauweise. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baugrundstück geeignet? Zufahrt, Teilung, Wegerecht & Erschließungskosten prüfen!
- … Grundstücks regelt. Er enthält Festsetzungen über die Art der Nutzung, die Bauweise, die Gebäudehöhe und die überbaubare Grundstücksfläche. Verwandte Begriffe: Bauleitplanung, Flächennutzungsplan, Satzung. …
- … Grundstücken könnte der geplanten Bebauung entgegenstehen (§ 34 BauGBAbk.). Ist die Grundflächenzahl begrenzt, z.B. auf 0,2, können auf dem Grundstück von 900 m² …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Ytong Außenwand Dämmung: 36,5 cm ausreichend? Kosten, Vor- & Nachteile?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bauweise, Grundflächenzahl, GRZ, Grundstücksgröße" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Bauweise, Grundflächenzahl, GRZ, Grundstücksgröße" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Eingeschossige Bauweise: Was bedeutet Grundflächenzahl 0,4 bei 1100 m² Grundstück?
Suche nach: Eingeschossige Bauweise: GRZ 0,4 erklärt
Suche nach: eingeschossige Bauweise, Grundflächenzahl, GRZ, Grundstücksgröße, Bebauungsplan, Baurecht, Flächennutzung
