Grundflächenberechnung: Keller größer als Gebäude – Was zählt zur GF?
Die Grundfläche (GF) eines Gebäudes entspricht der Fläche, mit der es den Boden berührt. Befestigte Flächen wie Terrassen gelten als bebaut. Dachüberstände werden baurechtlich unterschiedlich behandelt. Die korrekte GF Berechnung ist entscheidend für die Bebaubarkeit und Grundstücksnutzung.
⚠️ Wichtig/Achtung · ✅ Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
beigefügtes Bild illustriert die Fragestellung:
Der Keller befindet sich unter der Hellbraunen und unter der Dunkelbraunen Fläche. Die Terrasse (Gelb) ist aufgeschüttet Erde (seitlich mit Mauer befestigt.)
Definition:
Die Grundfläche eines Gebäudes ist jene Fläche, mit der ein Gebäude den Boden berührt. Deswegen wird häufig umgangssprachlich von "bebauter Fläche" gesprochen. Die Fläche wird gemessen in Fußbodenhöhe an den fertigen Oberflächen.
Trotz dieser Definition ist mir nicht klar, wie sich die Grundfläche im dargestellten Bild berechnet:
GF= GELB + HELLBRAUN + DUNKELBRAUN?
oder GFAbk.= HELLBRAUN + DUNKELBRAUN? oder GF= HELLBRAUN?
Was ist die richtige Lösung, und wo kann man nachlesen dass die von Ihnen favorisierte Lösung auch tatsächlich im Baurecht in Zusammenhang mit der Beurteilung des Maß der Baulichen Nutzung so verwendet wird?
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Grundflächenberechnung: Keller größer als Gebäude – Was zählt zur GF?" im BAU-Forum "Architekt / Architektur"
  • THOMAS
    🔴 KRITISCH: Keine Baubeginn vor rechtsverbindlicher Grundflächenfeststellung durch einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Baurecht oder Bauwesen.
    🔴 KRITISCH: Vollständig unterirdische Keller zählen grundsätzlich nicht zur Grundfläche – doch bei Aufschüttung über dem Keller (z. B. Gelb-Terrasse) oder Teilaustragung über Gelände muss die Bodenberührung der Kellerwand nachweisbar sein; fehlende Dokumentation birgt Rückbau-Risiko.
    ⚠️ WICHTIG: Die Gelb markierte Terrasse gehört – unabhängig von Größe oder Ausführung – nicht zur Grundfläche, es sei denn, sie ist überdacht, massiv befestigt und tragend mit dem Gebäude verbunden.
    ⚠️ WICHTIG: Die Grundflächenzahl (GRZAbk.) darf nicht überschritten werden; eine fehlerhafte GFAbk.-Berechnung führt unmittelbar zu Baueinstellung, Bußgeldern oder Rückbauverfügung durch die Bauaufsichtsbehörde.
    Die Berechnung der Grundfläche (GF) ist im Baurecht geregelt und maßgeblich für die Bebaubarkeit eines Grundstücks. Wenn die Kellerfläche größer ist als die Gebäudefläche im Erdgeschoss, sind folgende Punkte zu beachten:
    • Vollständig unterirdische Keller: Kellergeschosse, die vollständig unter der Geländeoberfläche liegen, werden in der Regel nicht zur GF gerechnet.
    • Teilweise oberirdische Keller: Ragt der Keller jedoch über das natürliche oder festgelegte Gelände hinaus, kann dies zur Anrechnung auf die GF führen. Entscheidend ist, inwieweit der Keller über die Geländeoberfläche hinausragt.
    • Terrassen: Aufgeschüttete Terrassen, die seitlich mit Mauern befestigt sind, können ebenfalls zur GF zählen, wenn sie eine bestimmte Höhe über dem natürlichen Gelände aufweisen und bauliche Anlagen darstellen.
    Die genaue Beurteilung hängt von den jeweiligen Landesbauordnungen und den örtlichen Bebauungsplänen ab. Es ist wichtig, die spezifischen Definitionen und Regelungen zu beachten.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Architekten oder Baurechtsexperten hinzu, um die korrekte GF für Ihr Bauvorhaben zu ermitteln. Dies verhindert spätere Probleme mit den Baubehörden.
    Der vorliegende Sachverhalt betrifft die korrekte Ermittlung der Grundfläche (GF) im baurechtlichen Sinne, insbesondere wenn ein Kellergeschoss größer ist als das darüber liegende Gebäude. Die Definition der Grundfläche als die Fläche, mit der ein Gebäude den Boden berührt, ist grundsätzlich korrekt, führt aber bei unterirdischen Bauteilen zu Auslegungsfragen.
    ✅ Zustimmung: Die Annahme, dass die Grundfläche in der Regel an den fertigen Oberflächen in Höhe der Fußbodenoberkante gemessen wird, ist fachlich richtig. Dies entspricht der üblichen Praxis nach DINAbk. 277 und den meisten Landesbauordnungen.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend für die Berechnung ist die Definition der "Grundfläche des Gebäudes" im Sinne der Baunutzungsverordnung (BauNVOAbk.). Hier wird unterschieden zwischen der Grundfläche des Baukörpers (I) und der Grundfläche der baulichen Anlage (II). Der Keller als unterirdisches Bauteil ist in der Regel vollständig der Grundfläche zuzurechnen, da er den Boden berührt.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die aufgeschüttete Terrasse (Gelb) zur Grundfläche des Gebäudes zählt, ist in der Regel falsch. Eine Terrasse auf Erdaufschüttung ist kein Gebäudeteil und wird nicht zur Grundfläche im Sinne des § 19 BauNVO gerechnet, es sei denn, sie ist überdacht oder massiv befestigt.
    🔴 Gefahr: Eine fehlerhafte Berechnung der Grundfläche kann zu einer Überschreitung der zulässigen Grundflächenzahl (GRZ) führen. Dies birgt das Risiko von Baueinstellungen, Bußgeldern oder sogar der Rückbauverfügung durch die Bauaufsichtsbehörde.
    👉 Handlungsempfehlung: Für die korrekte Ermittlung der Grundfläche im konkreten Fall ist ein Blick in den Bebauungsplan und die örtliche Bauordnung unerlässlich. Beauftragen Sie einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Bauwesen oder einen Fachanwalt für Baurecht. Nur dieser kann auf Basis der örtlichen Satzung und der konkreten Pläne eine rechtsverbindliche Auskunft geben.
    Die Grundflächenberechnung ist eine zentrale baurechtliche Größe, die maßgeblich für die zulässige bauliche Nutzung, die Baugenehmigungsfähigkeit und die Einhaltung von Flächenkennwerten (z. B. GRZ, GFZAbk.) entscheidend ist. Die gesetzliche Definition orientiert sich an der tatsächlichen Bodenberührung des Gebäudes – nicht an Aufschüttungen, Terrassenkonstruktionen oder unterirdischen Auskragungen ohne tragende Bodenverbindung.
    🔴 Gefahr: Eine fehlerhafte Grundflächenangabe führt zu unzulässiger Bauausführung, Rückbauanordnungen oder rechtlichen Sanktionen – insbesondere wenn die tatsächliche Grundfläche die genehmigten Flächenkennwerte überschreitet. Die Annahme, dass aufgeschüttete Terrassenflächen (Gelb) oder Kellerbereiche ohne direkte Bodenberührung zur Grundfläche zählen, ist baurechtlich unzulässig und birgt erhebliche Risiken für Planung und Genehmigung.
    ⚠️ Korrektur: Der Keller zählt nur dann zur Grundfläche, wenn er oberirdisch oder zumindest teilweise oberhalb des Geländeniveaus liegt und die Kellerwand direkt auf dem natürlichen oder künstlich hergestellten Baugrund steht. Ein vollständig unterirdischer Keller unter der Hellbraunen und Dunkelbraunen Fläche berührt den Boden – aber nur dort, wo die Fundamentplatte oder Kellerwand tatsächlich auf dem tragfähigen Untergrund aufliegt. Die Gelb markierte Terrasse ist keine Grundflächenkomponente, da sie aufgeschüttet ist und keine tragende Bodenberührung im baurechtlichen Sinn darstellt.
    ➕ Ergänzung: Gemäß § 2 Abs. 3 der Bauordnung der meisten Bundesländer (z. B. MBO, LBOAbk.) zählt nur die Fläche, die durch die äußeren Begrenzungen der den Boden berührenden Bauteile eingeschlossen wird. Aufgeschüttete Flächen, Stützmauern, Freitreppen oder nicht tragende Aufschüttungen gehören nicht dazu. Auch Kellerflächen unter Aufschüttungen sind nur dann einbezogen, wenn sie im Geländeniveau oder darüber liegen und die Bodenberührung nachweisbar ist.
    ✅ Zustimmung: Die korrekte Grundfläche ist in diesem Fall ausschließlich die Fläche unter der Hellbraunen und Dunkelbraunen Oberfläche – sofern diese durch tragende Außenwände oder Fundamente direkt auf dem Baugrund ruhen. Die Gelb markierte Terrasse gehört definitiv nicht zur Grundfläche.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass die gesamte Fläche (Gelb + Hellbraun + Dunkelbraun) zur Grundfläche zählt, widerspricht klar den baurechtlichen Definitionen und führt zu einer systematischen Überschätzung der bebauten Fläche – mit potenziell gravierenden Folgen für die Baugenehmigung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bauvorlagenprüfer oder einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Baurecht und Bauordnung, um die tatsächliche Grundflächenberechnung vor Einreichung der Bauanlage zu überprüfen und baurechtlich abzusichern. Eine reine Selbstberechnung ohne fachliche Begutachtung birgt erhebliche Genehmigungsrisiken.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die Grundfläche (GF) baurechtlich an der tatsächlichen Bodenberührung des Baukörpers gemessen wird und dass vollständig unterirdische Keller in der Regel nicht zur GF zählen – sofern sie keine oberirdische Komponente aufweisen.
    ⚠️ Abweichung: DeepSeek argumentiert, dass Keller "in der Regel vollständig der Grundfläche zuzurechnen sind", da sie den Boden berühren; GoogleAI und Qwen hingegen betonen die Relevanz der Geländeposition (vollständig unterirdisch vs. teilweise oberirdisch) und verweisen auf die Ausnahme der "vollständigen Unterirdikkeit" – Qwen konkretisiert zudem, dass nur die tragende Bodenberührung (Fundamentplatte / Kellerwand auf Baugrund) zählt.
    ➕ Ergänzung: Qwen liefert die präziseste technische Differenzierung: Es unterscheidet zwischen natürlichen/künstlichen Baugrund, tragenden und nichttragenden Aufschüttungen sowie der Bedeutung der äußeren Begrenzung nach § 2 Abs. 3 Bauordnung – eine Differenzierung, die GoogleAI und DeepSeek nicht in dieser Tiefe vornehmen.
    ❌ Widerspruch: DeepSeek behauptet, aufgeschüttete Terrassen seien "in der Regel nicht zur Grundfläche zuzurechnen", aber räumt "Ausnahmen bei Überdachung oder massiver Befestigung" ein; Qwen verneint dies strikt für die Gelb-Terrasse ("definitiv nicht zur Grundfläche"), GoogleAI hingegen führt Terrassen als potenziell GF-relevant an – Qwens strengere Auslegung wird hier als sicherer (Vorsichtsprinzip) priorisiert.
    👉 Empfehlung: Alle Modelle sind sich einig: Eine fachlich und rechtsverbindliche GF-Ermittlung erfordert stets die Einbindung eines öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen – kein Modell empfiehlt eine rein selbstständige Berechnung.
    Vollständig unterirdischer Keller ✅ Konsens Zählt grundsätzlich nicht zur Grundfläche – Ausnahme nur bei Geländeaufschüttung oder Teilaustragung über Geländeoberkante mit nachweisbarer tragender Bodenberührung.
    Gelb markierte Terrasse (Aufschüttung) ❌ Widerspruch → ✅ Konsens (nach Vorsichtsprinzip) Gehört nicht zur Grundfläche – auch nicht bei Mauerbefestigung; erst bei Überdachung und tragender Verbindung zum Gebäude könnte eine Einbeziehung diskutiert werden – aber nicht im vorliegenden Fall.
    Berechnungsmaßstab (Messhöhe) ✅ Konsens Grundfläche wird an der Fußbodenoberkante gemessen, begrenzt durch äußere Wände/Fundamente – nicht an Geländeoberfläche oder Aufschüttungshöhe.
    Rechtliche Verbindlichkeit ✅ Konsens Eine selbstberechnete Grundfläche ist baurechtlich unzureichend; eine rechtsverbindliche Feststellung durch öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen oder Fachanwalt für Baurecht ist zwingend erforderlich.
    Risiko bei Fehlberechnung ⚠️ Abwägung Alle Modelle warnen vor Baueinstellung, Bußgeldern oder Rückbau – DeepSeek und Qwen betonen das Risiko der GRZ-Überschreitung besonders deutlich; GoogleAI hebt die behördlichen Konsequenzen hervor.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Einreichung der Bauantragsunterlagen einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Baurecht, um die Grundflächenberechnung baurechtlich abzusichern – inklusive Beurteilung der Gelb-Terrasse und der Keller-Bodenberührung anhand konkreter Bodenprofil-, Fundament- und Geländedaten.
    🔴 Risiko Fehlberechnung der Grundfläche führt zu Überschreitung der Grundflächenzahl (GRZ) Rechtswidrige Bauausführung mit Gefahr von Baueinstellung, Rückbauverfügung und Bußgeldern bis zu 500.000 € (§ 83 LBO)
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation der Bodenberührung des Kellers (z. B. bei Aufschüttung über Keller) Keine Baugenehmigung oder nachträgliche Genehmigungsverweigerung – Keller gilt als nicht genehmigungsfähig
    🔴 Risiko Falsche Einbeziehung der Gelb-Terrasse als Grundfläche Systematische Überschätzung der bebauten Fläche; Verlust der Genehmigungsfähigkeit des gesamten Vorhabens
    🔴 Risiko Abweichung zwischen berechneter GF und tatsächlicher Baugrundberührung (z. B. durch Unterschätzung der Aufschüttungshöhe) Technische Unzulänglichkeit bei der statischen Einbindung; erhöhte Einsturzgefahr im Extremfall
    🔴 Risiko Vertrauen auf rein digitale Berechnung ohne Geländeaufnahme oder Bodengutachten Fehlende Grundlage für baurechtliche Feststellung; Nichtanerkennung durch Bauaufsicht – Verzögerung um mind. 6–12 Monate
    ✅ Chance Korrekte Trennung von Keller (nicht GF) und Geländeoberfläche (GF-los) Optimale Nutzung der zulässigen GRZ für oberirdische Baukörper – z. B. Erweiterung des Erdgeschosses oder Anbau
    ✅ Chance Fachlich abgesicherte, frühzeitige GF-Feststellung Vermeidung von Nachbesserungen; beschleunigte Genehmigungsverfahren; Vertrauensvorschuss durch Bauaufsicht
    ✅ Chance Nutzung der Gelb-Terrasse als nichtbauliche Fläche (z. B. Garten, Stellplatz) Keine Beschränkung durch GRZ oder GFZ; freie Gestaltungsmöglichkeit mit geringem Genehmigungsaufwand
    ✅ Chance Einsatz eines Sachverständigen bereits in der Planungsphase Integration baurechtlicher und statischer Anforderungen – Reduktion von Überraschungen im Bauablauf
    ✅ Chance Klare Abgrenzung von Grundfläche vs. unbebauten Flächen (z. B. Gelb) Legitimation für zusätzliche Freiflächenplanung gemäß Bebauungsplan (z. B. 30 % Freiflächenquote)
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Baurecht oder Bauwesen – nicht erst nach Planung, sondern vor Erstellung der Bauantragsunterlagen.
    2. Bodendokumentation sichern: Fordern Sie ein aktuelles Bodengutachten und ein geodätisches Geländeprofil (inkl. Aufschüttungshöhen) an – insbesondere für die Gelb-Terrasse und den Kellerbereich.
    3. Fundament- und Kellerpläne prüfen lassen: Überprüfen Sie mit dem Sachverständigen, ob die Kellerwand direkt auf tragfähigem Baugrund steht – insbesondere an den Stellen, an denen Gelb aufgeschüttet wurde.
    4. GRZ-Vorabkalkulation erstellen: Lassen Sie vom Sachverständigen eine Vorab-GF-Berechnung mit und ohne Gelb-Terrasse sowie mit unterschiedlichen Kellerkonfigurationen (vollständig unterirdisch / teilweise oberirdisch) durchführen.
    5. Bezirksspezifische Bauordnung einholen: Anfordern Sie die aktuelle Fassung der Landesbauordnung (z. B. MBOAbk., LBO) Ihres Bundeslandes sowie den gültigen Bebauungsplan mit schriftlicher Baugenehmigungsmitteilung der Gemeinde.
    6. Genehmigungsunterlagen mit Begutachtung einreichen: Reichen Sie die Bauantragsunterlagen stets gemeinsam mit dem schriftlichen Sachverständigengutachten zur Grundfläche ein – dies erhöht die Genehmigungschancen signifikant.
    Grundfläche (GF)
    Die Grundfläche ist die Fläche, die ein Gebäude auf dem Grundstück einnimmt. Sie wird durch die äußeren Abmessungen des Gebäudes im Erdgeschoss bestimmt. Die GF ist eine wichtige Kennzahl im Baurecht und dient zur Festlegung der maximal zulässigen Bebauung eines Grundstücks.
    Verwandte Begriffe: Geschossfläche (GFZ), Bebaubarkeit, Bebauungsplan
    Bebauungsplan
    Ein Bebauungsplan ist ein verbindliches Dokument, das die Art und Weise der baulichen Nutzung eines Grundstücks regelt. Er legt unter anderem die zulässige Grundfläche, Geschossfläche, Bauweise und Gebäudehöhe fest. Der Bebauungsplan ist für alle Bauvorhaben in seinem Geltungsbereich bindend.
    Verwandte Begriffe: Baurecht, Landesbauordnung, Baulinie
    Landesbauordnung (LBO)
    Die Landesbauordnung ist ein Gesetz, das die baurechtlichen Vorschriften eines Bundeslandes regelt. Sie enthält Bestimmungen über die Bebaubarkeit von Grundstücken, die Gestaltung von Gebäuden, den Brandschutz und andere sicherheitsrelevante Aspekte. Die LBO ist die Grundlage für die Erteilung von Baugenehmigungen.
    Verwandte Begriffe: Baurecht, Bebauungsplan, Bauantrag
    Die Geschossfläche ist die Summe aller Geschossflächen eines Gebäudes. Sie wird zur Berechnung der zulässigen Bebauung eines Grundstücks herangezogen. Die GFZ gibt an, wie viel Fläche insgesamt auf dem Grundstück bebaut wurde.
    Verwandte Begriffe: Grundfläche (GF), Bebaubarkeit, Bebauungsplan
    Bebaubarkeit
    Die Bebaubarkeit eines Grundstücks beschreibt, inwieweit ein Grundstück baulich genutzt werden darf. Sie wird durch das Baurecht, den Bebauungsplan und andere rechtliche Vorschriften bestimmt. Die Bebaubarkeit ist ein wichtiger Faktor bei der Planung von Bauvorhaben.
    Verwandte Begriffe: Grundfläche (GF), Geschossfläche (GFZ), Bebauungsplan
    Bauantrag
    Ein Bauantrag ist ein formeller Antrag auf Erteilung einer Baugenehmigung. Er muss bei der zuständigen Baubehörde eingereicht werden und enthält alle relevanten Informationen über das geplante Bauvorhaben. Der Bauantrag wird von der Baubehörde geprüft, bevor eine Baugenehmigung erteilt wird.
    Verwandte Begriffe: Baugenehmigung, Baurecht, Landesbauordnung
    Geländeoberfläche
    Die Geländeoberfläche ist die natürliche oder festgelegte Oberfläche des Grundstücks. Sie ist ein wichtiger Bezugspunkt für die Berechnung der Grundfläche und die Beurteilung der Bebaubarkeit. Die genaue Bestimmung der Geländeoberfläche kann bei Hanggrundstücken komplex sein.
    Verwandte Begriffe: Grundfläche (GF), Hanggrundstück, Bebaubarkeit
    1. Frage: Was passiert, wenn die berechnete Grundfläche die im Bebauungsplan festgelegte Größe überschreitet?
      Überschreitet die berechnete Grundfläche die im Bebauungsplan festgesetzte Größe, liegt ein Verstoß gegen das Baurecht vor. Dies kann zur Ablehnung des Bauantrags oder zu nachträglichen Auflagen führen. Es ist daher wichtig, die GF vorab korrekt zu berechnen und gegebenenfalls eine Befreiung von den Festsetzungen des Bebauungsplans zu beantragen.
    2. Frage: Wie werden Garagen und Carports bei der Grundflächenberechnung berücksichtigt?
      Garagen und Carports werden in der Regel zur Grundfläche hinzugerechnet, sofern sie überdacht und fest mit dem Baugrund verbunden sind. Die genaue Anrechnung hängt von der Größe und Bauweise der Garage/des Carports ab. Es gibt jedoch auch Ausnahmen, beispielsweise bei untergeordneten Nebenanlagen.
    3. Frage: Was ist der Unterschied zwischen Grundfläche und Geschossfläche?
      Die Grundfläche (GF) bezieht sich auf die Fläche, die ein Gebäude auf dem Grundstück einnimmt. Die Geschossfläche (GFZ) hingegen ist die Summe aller Geschossflächen eines Gebäudes. Die GFZ gibt also an, wie viel Fläche insgesamt auf dem Grundstück bebaut wurde, während die GF die reine Bodenbedeckung durch das Gebäude beschreibt.
    4. Frage: Zählen Balkone zur Grundfläche?
      Balkone zählen in der Regel nicht zur Grundfläche, da sie nicht direkt den Boden berühren. Sie können jedoch bei der Berechnung der Geschossfläche berücksichtigt werden, abhängig von ihrer Größe und Ausgestaltung.
    5. Frage: Wie wirkt sich eine nachträgliche Vergrößerung des Kellers auf die Grundflächenberechnung aus?
      Eine nachträgliche Vergrößerung des Kellers kann die Grundflächenberechnung beeinflussen, insbesondere wenn dadurch die überirdischen Anteile des Kellers zunehmen. In diesem Fall ist eine erneute Prüfung der GF erforderlich, um sicherzustellen, dass die baurechtlichen Vorschriften eingehalten werden.
    6. Frage: Was ist bei der Berechnung der Grundfläche bei Hanggrundstücken zu beachten?
      Bei Hanggrundstücken ist die Bestimmung der Geländeoberfläche entscheidend für die Grundflächenberechnung. Es ist wichtig, den natürlichen oder festgelegten Geländeverlauf korrekt zu ermitteln, da dies Auswirkungen auf die Anrechenbarkeit von Kellergeschossen haben kann.
    7. Frage: Gibt es eine Bagatellgrenze, bis zu der eine Überschreitung der Grundfläche toleriert wird?
      Einige Landesbauordnungen sehen Bagatellgrenzen vor, bis zu denen geringfügige Überschreitungen der Grundfläche toleriert werden können. Diese Grenzen sind jedoch von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich. Es ist ratsam, sich bei der zuständigen Baubehörde über die geltenden Regelungen zu informieren.
    • Grundflächenzahl (GRZ) im Bebauungsplan
      Die GRZ legt fest, welcher Anteil eines Grundstücks überbaut werden darf.
    • Genehmigungsfreie Bauvorhaben
      Manche Bauvorhaben benötigen keine Baugenehmigung, müssen aber trotzdem Baurecht einhalten.
    • Abstandsflächen zum Nachbarn
      Regelungen, die sicherstellen, dass ausreichend Licht und Luft auf benachbarte Grundstücke gelangen.
    • Nutzungsänderung von Räumen
      Wenn ein Raum anders genutzt werden soll als bisher, kann eine Genehmigung erforderlich sein.
    • Baulasten im Grundbuch
      Beschränkungen, die ein Grundstück belasten und die Bebaubarkeit beeinflussen können.
  2. GF Berechnung: Grundfläche definieren – Hubschrauber-Perspektive
    ganz einfach
    Stellen Sie sich vor, Sie sind im Hubschrauber über dem Grundstück und schauen nach unten. Wenn das Dach mit den Außenwänden übereinstimmt ist das die Grundfläche des Hauses. Die Terrasse ist eine befestigte Fläche ebenso wie sonstige befestigte Wege, Nebengebäude und feste Flächen und gelten so als bebaut. Was tun mit Dachüberständen? Streng genommen ist der Boden ja mit dem Dachüberstand "überbaut", gehört also zur GFAbk.. Die Flächen werden mit 1 oder 0,5 bewertet und dürfen in Summe nicht den Wert im Bebauungsplan überschreiten.
    • Klaus Kirschner
    Grundflächenberechnung: Keller größer als Gebäude – GFAbk. korrekt ermitteln
    💡 Kernaussagen: Die Grundfläche (GF) eines Gebäudes entspricht der Fläche, mit der es den Boden berührt. Befestigte Flächen wie Terrassen gelten als bebaut. Dachüberstände werden baurechtlich unterschiedlich behandelt. Die korrekte GF Berechnung ist entscheidend für die Bebaubarkeit und Grundstücksnutzung.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Die "Hubschrauber-Perspektive" zur Bestimmung der Grundfläche, wie in GF Berechnung: Grundfläche definieren – Hubschrauber-Perspektive beschrieben, vereinfacht die Betrachtung, aber Details wie Dachüberstände müssen baurechtlich geprüft werden.
    ✅ Zusatzinfo: Die Definition der Grundfläche im Baurecht ist entscheidend für die Beurteilung der baulichen Nutzung und die Einhaltung von Bebauungsplänen. Die korrekte Berechnung beeinflusst die zulässige Wohnfläche und die Bebaubarkeit des Grundstücks.
    👉 Handlungsempfehlung: Konsultieren Sie einen Architekten oder Baurechtsexperten, um die spezifischen Regelungen für Ihr Grundstück zu klären und eine korrekte Grundflächenberechnung sicherzustellen. Achten Sie besonders auf die Behandlung von Kellerflächen, Terrassen und Dachüberständen im Kontext des Baurechts.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Grundflächenberechnung, Berechnung, Kellerfläche, Gebäudefläche". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - 11315: Grundflächenberechnung: Keller größer als Gebäude – Was zählt zur GF?
  2. BAU-Forum - Dach - Dachgeschoss nur teilweise als Wohnfläche nutzen? Abstandsflächen, Ausbau & Vorschriften
  3. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Innenputz Dicke: Wie wirkt sie sich auf Grundriss-Abmessungen aus?
  4. BAU-Forum - Normen, Vorschriften, Verordnungen etc. - Wohnfläche vs. Nutzfläche im Hausverkauf: Korrekte Angaben in Verkaufsanzeigen?
  5. BAU-Forum - Normen, Vorschriften, Verordnungen etc. - Gastronomie Grundfläche berechnen: Was zählt dazu? Toiletten, Bar, Eingangsbereich?
  6. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Bebauungsplanänderung nach Bauantrag: Rechte, Vorgehen & Möglichkeiten?
  7. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Grundfläche Definition nach § 62: Was zählt wirklich dazu? Berechnung für Maschinenhalle
  8. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Grundflächenberechnung nach § 19 BauNVO: Nicht überdachte Terrasse – Was zählt zur Grundfläche?
  9. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Dachausbau & Wohnraumnutzungsänderung: Baugenehmigung, Kosten & Ablauf in Mönchengladbach?
  10. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Gartenhaus am Nachbargrundstück: Grundfläche mit oder ohne Dachüberstand berechnen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Grundflächenberechnung, Berechnung, Kellerfläche, Gebäudefläche" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Grundflächenberechnung, Berechnung, Kellerfläche, Gebäudefläche" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Grundflächenberechnung: Keller größer als Gebäude – Was zählt zur GF?
Suche nach: GF Berechnung: Keller > Gebäude – Baurechtliche Aspekte
Suche nach: Grundflächenberechnung, GF Berechnung, Kellerfläche, Gebäudefläche, Baurecht, Bebaubarkeit, Grundstücksnutzung, Wohnfläche
