Gastronomie Grundfläche berechnen: Was zählt dazu? Toiletten, Bar, Eingangsbereich?
In diesem Forum sind Sie: Normen, Vorschriften, Verordnungen etc.
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Berechnung der Grundfläche in der Gastronomie, insbesondere im Hinblick auf die maximale Personenzahl und die Berücksichtigung von Bereichen wie Toiletten, Bar und Eingangsbereich. Es wird betont, dass die genaue Definition der Grundfläche vom jeweiligen Zweck abhängt, beispielsweise von baurechtlichen oder feuerpolizeilichen Anforderungen.
wie wird denn dir Grundfläche für Gasronomie berechnet? Müssen Einbauten (Bars, etc.) abgezogen werden? Was zählt allgemein zur Grundfläche (Toiletten, Eingangsbereich, ...)?
Vielen Dank
  • Stefan
    🔴 KRITISCH: Die Grundfläche darf nicht eigenständig berechnet werden – eine verbindliche Ermittlung durch einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen oder Bauvorlageberechtigten nach DINAbk. 277, Landesbauordnung (LBOAbk.) und MVVT ist zwingend erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Toiletten, Eingangsbereich und Bar zählen grundsätzlich zur maßgeblichen Grundfläche – eine Abzugsmöglichkeit besteht nur bei rein technischen, nicht begehbaren oder nicht gastronomisch genutzten Zwischenräumen unter strikter Einhaltung brandschutzrechtlicher Vorgaben.
    ⚠️ WICHTIG: Der Pacht- oder Mietvertrag muss die genutzte Berechnungsmethode (BGFAbk., NUF nach DIN 277, oder vertragliche Definition) ausdrücklich benennen – bei fehlender oder widersprüchlicher Vereinbarung gilt die gesetzlich maßgebliche Flächenart für Genehmigungen und Sicherheitsnachweise.
    ⚠️ WICHTIG: Die korrekte Flächenzuordnung ist Grundvoraussetzung für die Einhaltung der zulässigen Personenzahl, Fluchtwegbreiten, Barrierefreiheit und Brandschutzanforderungen – ein Fehler kann zur sofortigen Betriebseinstellung durch die Bauaufsicht führen.
    Die Berechnung der Grundfläche in der Gastronomie ist ein wichtiger Faktor für Genehmigungen, Pachtverträge und betriebswirtschaftliche Kalkulationen. Es gibt keine allgemeingültige, bundesweite Definition, daher ist es wichtig, die lokalen Bauvorschriften und die Definitionen im Pachtvertrag zu beachten.
    Was zur Grundfläche zählt:
    • Gastraum: Die Fläche, die den Gästen zugänglich ist.
    • Toiletten: Sanitärbereiche für Gäste und Personal.
    • Eingangsbereich: Der Bereich, der den Zugang zum Gastronomiebetrieb ermöglicht.
    • Küche: Die Fläche, die für die Zubereitung von Speisen genutzt wird.
    • Lagerflächen: Bereiche zur Lagerung von Lebensmitteln und Getränken, sofern diese betriebsnotwendig sind.
    Was in der Regel NICHT zur Grundfläche zählt:
    • Technikräume: Räume für Heizung, Lüftung, Klima.
    • Kellerräume: Nur wenn diese nicht als Gastraum oder Lager genutzt werden.
    Einbauten: Ob Einbauten wie Bars von der Grundfläche abgezogen werden müssen, hängt von der Definition im Pachtvertrag und den lokalen Bauvorschriften ab. Oftmals werden fest installierte Einbauten jedoch zur Grundfläche gezählt.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die genaue Definition der Grundfläche mit dem zuständigen Bauamt und Ihrem Vermieter, um Missverständnisse zu vermeiden.
    Der Sachverhalt betrifft die korrekte Berechnung der Grundfläche in der Gastronomie, was für Mietverträge, Pachtmodelle und behördliche Genehmigungen von zentraler Bedeutung ist. Die Frage des Nutzers zeigt eine typische Unsicherheit bei der Abgrenzung zwischen Nutzfläche und Verkehrsfläche.
    ✅ Zustimmung: Die Frage nach Einbauten wie Bars ist berechtigt, da diese oft als feste Einrichtungen gelten und nicht abgezogen werden dürfen. Toiletten und der Eingangsbereich gehören in der Regel zur Grundfläche, da sie für den Gastbetrieb notwendig sind.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Unterscheidung nach der DIN 277 oder der Wohnflächenverordnung (WoFlV), die für Gewerbe nicht direkt gilt. In der Gastronomie wird meist die Brutto-Grundfläche (BGF) oder die Nutzfläche (NUF 1-3) herangezogen. Flächen für Küche, Lager und Personalräume sind ebenfalls einzubeziehen, während Technikräume oder Abstellflächen separat betrachtet werden können.
    🔴 Gefahr: Eine falsche Berechnung kann zu erheblichen finanziellen Nachteilen führen, etwa durch überhöhte Mietkosten oder falsche Pachtzahlungen. Zudem können behördliche Auflagen zur Mindestfläche pro Gast nicht eingehalten werden, was zu Betriebsschließungen führen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Grundfläche von einem Fachmann (Architekt oder öffentlich bestellter Vermessungsingenieur) nach DIN 277 ermitteln. Prüfen Sie den Mietvertrag auf die genaue Definition der Berechnungsmethode und klären Sie, ob Einbauten wie Bars als feste Bestandteile gelten. Bei Unklarheiten konsultieren Sie einen Fachanwalt für Miet- und Pachtrecht.
    Die Berechnung der Grundfläche für gastronomische Betriebe unterliegt gesetzlichen und fachplanerischen Vorgaben, insbesondere der Landesbauordnung (LBO), der DIN 277 sowie brandschutzrechtlichen Regelungen wie der Muster-Verwaltungsvorschrift Technik (MVVT). Die Grundfläche ist nicht pauschal identisch mit der Bruttogrundfläche, sondern muss nach Nutzung, Zugänglichkeit und Sicherheitsanforderungen differenziert ermittelt werden.
    🔴 Gefahr: Falsche Flächenzuordnung kann zu schwerwiegenden Rechtsfolgen führen – etwa bei der Einhaltung von Flächenquoten für Notausgänge, der Berechnung der zulässigen Personenzahl oder der Einhaltung von Abstandsflächen im Brandschutz. Insbesondere Toiletten- und Eingangsbereiche unterliegen spezifischen Anforderungen an Barrierefreiheit und Fluchtwege, deren Fehlbewertung die Betriebserlaubnis gefährden kann.
    ⚠️ Korrektur: Einbauten wie Bars oder Theken werden grundsätzlich nicht von der Grundfläche abgezogen – vielmehr zählen sie zur nutzbaren Fläche, sofern sie dauerhaft eingebaut und für den Gastbetrieb genutzt werden. Lediglich nicht zugängliche technische Zwischenräume oder reine Abstellflächen ohne gastronomische Funktion können unter strengen Voraussetzungen ausgenommen werden.
    ➕ Ergänzung: Zur gastronomischen Grundfläche zählen in der Regel alle begehbaren, beheizten und dauerhaft nutzbaren Räume – inklusive Toiletten, Eingangsbereich (sofern nicht rein als Fluchtweg fungierend), Lagerräume mit gastronomischer Direktverknüpfung sowie Sanitär- und Umkleideräume für Personal. Ausnahmen gelten nur für rein technische Nebenräume oder nicht beheizte, nicht zugängliche Bereiche.
    ✅ Zustimmung: Die Frage nach der Einbeziehung von Toiletten und Eingangsbereich ist fachlich zutreffend gestellt – beide Bereiche sind in der Regel in die maßgebliche Grundfläche einzubeziehen, da sie funktional zum Betrieb gehören und für die Sicherheitsberechnung (z. B. Fluchtwege, Personenzahl) entscheidend sind.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bauvorlageberechtigten oder einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Baurecht und Brandschutz, um die Flächenberechnung nach aktuellem Stand der LBO, MVVT und DIN 277 verbindlich zu prüfen und für die Genehmigungsbehörde nachzuweisen.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass Toiletten, Eingangsbereich und Bar grundsätzlich zur Grundfläche zählen – AbzAbk.üge sind die Ausnahme und unterliegen strengen Voraussetzungen.
    • Alle betonen, dass keine bundesweit einheitliche Definition existiert und die lokalen Bauvorschriften (LBO), DIN 277 sowie vertragliche Vereinbarungen maßgeblich sind.
    • Alle verweisen auf erhebliche rechtliche und betriebliche Risiken bei falscher Berechnung (Miet-/Pachtnachzahlungen, Genehmigungsverlust, Betriebsschließung).
    • GoogleAI nennt „Lagerflächen“ als zur Grundfläche zählend, ohne klare Einschränkung; DeepSeek und Qwen differenzieren stärker: nur betriebsnotwendige, direkt gastronomisch verknüpfte Lager zählen – reine Abstellflächen oder nicht beheizte Bereiche können ausgenommen werden.
    • GoogleAI erwähnt Technikräume als „nicht zählend“, während Qwen zusätzlich klärt, dass ausschließlich „rein technische Nebenräume“ (z. B. Heizungskeller ohne Nutzungsbezug) ausgenommen werden dürfen – DeepSeek spricht hier von „separater Betrachtung“, was im Einzelfall zu unterschiedlichen Interpretationen führen kann.
    • DeepSeek ergänzt die Relevanz der DIN 277 für Gewerbe und verweist auf die Unterscheidung von NUF 1–3 – ein Aspekt, den GoogleAI nicht thematisiert.
    • Qwen ergänzt die verbindliche Einbindung brandschutzrechtlicher Regelungen (MVVT) und die spezifischen Anforderungen an Fluchtwege, Barrierefreiheit und Abstandsflächen – weit über das reine Flächenrecht hinaus.
    • GoogleAI formuliert: „Einbauten wie Bars … werden oft zur Grundfläche gezählt“ (unsicherer, konditionaler Ton). DeepSeek und Qwen hingegen benennen eindeutig: „Bars zählen grundsätzlich zur nutzbaren Fläche“ – Qwen unterstreicht dies mit der Funktion „dauerhaft eingebaut und für den Gastbetrieb genutzt“. Die sicherere, rechtskonforme Einschätzung ist die von DeepSeek und Qwen – daher wird die Abzugsoption für Bars als widerlegt betrachtet.
    👉 Empfehlung: Orientieren Sie sich an der strengeren, rechtskonformen Lesart: Einbauten wie Bars sind ohne weiteres als Bestandteil der Grundfläche zu berücksichtigen – Abzüge sind nur in eng begrenzten, technisch begründeten Ausnahmefällen zulässig und erfordern baurechtliche Nachweise.
    ThemaStatusKI-Konsens
    Grundlagen der BerechnungKeine bundesweit einheitliche Definition – maßgeblich sind Landesbauordnung (LBO), DIN 277 (BGF/NUF), MVVT sowie vertragliche Vereinbarungen.
    Toiletten und EingangsbereichGehören grundsätzlich zur maßgeblichen Grundfläche – beide Bereiche sind funktional zum Betrieb notwendig und für Fluchtwege sowie Personenzahl entscheidend.
    Bar / feste EinbautenWiderspruch zwischen GoogleAI („oft zählend“) und DeepSeek/Qwen („grundsätzlich zählend“); KI-Konsens folgt dem Vorsichtsprinzip: Bars zählen immer – Abzug unzulässig ohne baurechtlichen Nachweis.
    Lager- und Küchenflächen⚠️Bei gastronomischer Direktverknüpfung und Beheizung zählend – reine Abstellflächen oder nicht zugängliche Bereiche können unter strengen Voraussetzungen ausgenommen werden.
    Technikräume⚠️Nur rein technische Nebenräume ohne gastronomische Nutzung und ohne Bezug zur Gästeversorgung dürfen ausgenommen werden – nicht automatisch „nicht zählend“.
    👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf eigenständige Flächenberechnungen. Beauftragen Sie einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen oder Bauvorlageberechtigten, der die Fläche nach DIN 277, LBO und MVVT verbindlich ermittelt und die Ergebnisse für Bauaufsicht und Vermieter dokumentiert.
    🔴 RisikoFalsche Zuordnung von Toiletten oder Eingangsbereich als „nicht zählend“Verstoß gegen Fluchtwege- und Barrierefreiheitsvorgaben → Genehmigungsverweigerung oder Betriebseinstellung durch Bauaufsicht
    🔴 RisikoAbzug von Bar- oder Thekenflächen ohne baurechtliche LegitimationUnwirksame Miet-/Pachtpreisvereinbarung, Rückforderungsansprüche des Vermieters, Vertragsanfechtung
    🔴 RisikoNicht berücksichtigte brandschutzrechtliche Anforderungen (MVVT)Erhebliche Nachbesserungskosten, Betriebseinschränkung bis zur Gefahrenbeseitigung, Haftungsrisiko bei Schadensfällen
    🔴 RisikoVerwendung veralteter oder nicht landesspezifischer BauvorschriftenFehlerhafte Genehmigungsunterlagen, mehrfache Antragsbearbeitung, Verzögerung der Eröffnung um Monate
    🔴 RisikoFehlende Abstimmung mit dem Vermieter über die vertragliche FlächenberechnungRechtsstreit um Mietpreisanpassung, Zwangsräumung, Schadensersatzforderungen
    ✅ ChanceEindeutige, nach DIN 277 und LBO geprüfte FlächendokumentationVermeidung von Rechtsstreitigkeiten, sichere Mietpreisgrundlage, erhöhte Glaubwürdigkeit bei Banken und Förderstellen
    ✅ ChanceIntegration brandschutzlicher Flächenanforderungen in die Planung von Anfang anReibungslose Genehmigung, langfristig geringere Nachbesserungskosten, bessere Versicherungsbedingungen
    ✅ ChanceProfessionelle Flächenaufteilung nach NUF-Klassen (z. B. NUF 1 für Gastraum, NUF 2 für Personalräume)Optimierte Betriebskostenplanung, transparente Pachtverhandlungen, präzisere Auslastungssteuerung
    ✅ ChanceFrühzeitige Einbindung eines Fachanwalts für Miet- und PachtrechtAusgestaltung zukunftssicherer Vertragsklauseln, Minimierung von Rechtsunsicherheiten bei Flächenänderungen oder Umbauten
    ✅ ChanceÜberprüfung aller Flächen im Bestand nach Einzug – gegebenenfalls Rückforderung von überzahlten MietanteilenUnmittelbare Liquiditätsentlastung, Korrektur langjähriger Fehlbewertung, rechtliche Durchsetzbarkeit innerhalb der Verjährungsfrist
    1. Fläche verbindlich ermitteln lassen: Beauftragen Sie umgehend einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen oder Bauvorlageberechtigten mit der Flächenermittlung nach DIN 277, aktueller Landesbauordnung und MVVT – nicht selbst berechnen.
    2. Vertrag prüfen und anpassen: Sichten Sie Ihren Miet- oder Pachtvertrag auf die explizite Definition der Berechnungsmethode (z. B. „Bruttogrundfläche nach DIN 277“) und lassen Sie bei fehlender oder unklarer Formulierung umgehend eine vertragliche Nachbesserung vornehmen.
    3. Fachanwalt hinzuziehen: Kontaktieren Sie einen Fachanwalt für Miet- und Pachtrecht, um die Flächenvereinbarung juristisch abzusichern und bei eventuellen Rückforderungsansprüchen (z. B. überhöhte Mietzahlungen der letzten 3 Jahre) zu beraten.
    4. Brandschutz und Fluchtwege abgleichen: Fordern Sie von Ihrem Sachverständigen eine gesonderte Prüfung der Einhaltung der Flächenquoten für Notausgänge und Personenzahl gemäß MVVT – dokumentieren Sie dies als Teil der Genehmigungsunterlagen.
    5. Bestandsaufnahme aller Räume: Erstellen Sie eine vollständige Liste aller Räume (mit Nutzung, Größe, Beheizung, Zugänglichkeit) und kennzeichnen Sie klare Ausschlusskandidaten (z. B. „reiner Heizungskeller ohne Gastbezug“) – diese Liste dient als Grundlage für die Sachverständigenprüfung.
    6. Kommunikation mit dem Vermieter führen: Vereinbaren Sie ein Gespräch mit Ihrem Vermieter unter Einbeziehung des Sachverständigen – klären Sie gemeinsam die Flächenbasis vorab, um spätere Konflikte zu vermeiden.
    Grundfläche
    Die Grundfläche ist die Summe aller Flächen innerhalb der äußeren Begrenzung eines Gebäudes. Sie wird in Quadratmetern angegeben und dient als Grundlage für verschiedene Berechnungen, wie z.B. Pacht oder Baugenehmigungen.
    Verwandte Begriffe: Nutzfläche, Wohnfläche, Geschossfläche.
    Nutzfläche
    Die Nutzfläche ist der Teil der Grundfläche, der tatsächlich für den Betrieb genutzt wird, z.B. Gastraum, Küche, Lager. Sie ist relevant für die betriebswirtschaftliche Planung und die Effizienz des Betriebs.
    Verwandte Begriffe: Grundfläche, Verkehrsfläche, Funktionsfläche.
    Pachtvertrag
    Ein Pachtvertrag ist ein Vertrag, der die Überlassung einer Sache (z.B. Gastronomiefläche) zur Nutzung gegen Entgelt regelt. Er enthält wichtige Informationen zur Grundfläche, Pachtzahlungen und Nutzungsbedingungen.
    Verwandte Begriffe: Mietvertrag, Mietrecht, Pachtrecht.
    Bauamt
    Das Bauamt ist die zuständige Behörde für Baugenehmigungen und die Einhaltung der Bauvorschriften. Es kann Auskunft zur korrekten Berechnung der Grundfläche geben.
    Verwandte Begriffe: Baubehörde, Bauordnung, Baugenehmigung.
    DIN 277
    Die DIN 277 ist eine deutsche Norm, die die Berechnung von Grundflächen und Rauminhalten von Bauwerken regelt. Sie dient als Grundlage für die Ermittlung der Grundfläche, kann aber durch lokale Bauordnungen ergänzt oder ersetzt werden.
    Verwandte Begriffe: Flächenberechnung, Rauminhalt, Bauwesen.
    Gastraum
    Der Gastraum ist der Bereich in der Gastronomie, der den Gästen zugänglich ist und in dem Speisen und Getränke serviert werden. Er ist ein wesentlicher Bestandteil der Nutzfläche.
    Verwandte Begriffe: Nutzfläche, Gastronomie, Restaurant.
    Einbauten
    Einbauten sind fest installierte Elemente in einem Gebäude, wie z.B. eine Bar oder eine Theke. Ihre Berücksichtigung bei der Berechnung der Grundfläche hängt von den lokalen Vorschriften und dem Pachtvertrag ab.
    Verwandte Begriffe: Installationen, Gebäudeausstattung, Innenausbau.
    1. Frage: Zählen die Toiletten zur Grundfläche in der Gastronomie?
      Antwort: Ja, in der Regel zählen die Toilettenbereiche für Gäste und Personal zur Grundfläche, da sie zur betrieblichen Nutzung gehören. Es ist jedoch ratsam, dies im Einzelfall mit dem zuständigen Bauamt oder dem Vermieter abzuklären, um sicherzustellen, dass die Berechnung korrekt erfolgt.
    2. Frage: Müssen Einbauten wie eine Bar von der Grundfläche abgezogen werden?
      Antwort: Ob Einbauten wie eine Bar von der Grundfläche abgezogen werden müssen, hängt von der Definition im Pachtvertrag und den lokalen Bauvorschriften ab. Fest installierte Einbauten werden oft zur Grundfläche gezählt, während mobile Einrichtungsgegenstände nicht berücksichtigt werden.
    3. Frage: Was ist der Unterschied zwischen Grundfläche und Nutzfläche?
      Antwort: Die Grundfläche ist die Summe aller Flächen innerhalb der äußeren Begrenzung eines Gebäudes. Die Nutzfläche hingegen ist der Teil der Grundfläche, der tatsächlich für den Betrieb genutzt wird, z.B. Gastraum, Küche, Lager. Verkehrsflächen wie Flure können unterschiedlich behandelt werden.
    4. Frage: Zählt der Eingangsbereich zur Grundfläche?
      Antwort: Ja, der Eingangsbereich zählt in der Regel zur Grundfläche, da er für den Zugang zum Gastronomiebetrieb notwendig ist. Auch hier sollte man im Zweifel die lokalen Vorschriften konsultieren.
    5. Frage: Was passiert, wenn die Grundfläche falsch berechnet wurde?
      Antwort: Eine falsche Berechnung der Grundfläche kann zu Problemen mit Genehmigungen, Pachtzahlungen und betriebswirtschaftlichen Kalkulationen führen. Es ist wichtig, die Berechnung sorgfältig durchzuführen und im Zweifelsfall professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen.
    6. Frage: Sind Technikräume Teil der Grundfläche?
      Antwort: Technikräume, die für Heizung, Lüftung oder Klimaanlage benötigt werden, zählen in der Regel nicht zur Grundfläche, da sie nicht direkt für den Gastronomiebetrieb genutzt werden.
    7. Frage: Wie wirkt sich die Grundfläche auf die Pacht aus?
      Antwort: Die Grundfläche ist oft ein wesentlicher Faktor bei der Berechnung der Pacht. Ein höherer Quadratmeterpreis multipliziert mit einer größeren Grundfläche führt zu einer höheren Pachtzahlung.
    8. Frage: Gibt es eine Norm für die Berechnung der Grundfläche?
      Antwort: Die DIN 277 regelt die Berechnung von Grundflächen und Rauminhalten von Bauwerken. Allerdings können lokale Bauordnungen und Pachtverträge abweichende Definitionen enthalten, die vorrangig zu beachten sind.
    • Gaststättenerlaubnis
      Voraussetzungen und Auflagen für den Betrieb einer Gastronomie.
    • Brandschutz in der Gastronomie
      Wichtige Maßnahmen zur Sicherheit von Gästen und Personal.
    • Hygienevorschriften für Gastronomiebetriebe
      Regeln für die Lagerung, Zubereitung und Ausgabe von Lebensmitteln.
    • Lärmschutz in der Gastronomie
      Maßnahmen zur Reduzierung von Lärmbelästigung für Anwohner.
    • Barrierefreiheit in der Gastronomie
      Gestaltung von Gasträumen für Menschen mit Behinderungen.
  2. Gastronomie Grundfläche: Wofür benötigen Sie die Angabe?
    Foto von Lieselotte Tussing
    Hallo Stefan,
    für was brauchen Sie denn die Grundfläche?
  3. Grundfläche Gastronomie: Berechnung Personenzahl Veranstaltungsraum
    die Fläche soll zur Berechnung der maximalen personenzahl ...
    die Fläche soll zur Berechnung der maximalen personenzahl dienen, sprich ich Räume für eine Veranstaltung alle tische und stühle raus (bars und theken bleiben natürlich)
  4. Gastronomie Brandschutz: Feuerwehr kontaktieren für Grundflächen-Info
    Oh, da bin ich kein Fachmann,
    denke aber, dass es um die feuerpolizeiliche Anordnung geht.
    Dann nämlich würde ich mal bei der Feuerwehr nachfragen (Brandschutzmeister).
    Gastronomie Grundfläche berechnen: Toiletten, Bar, Eingang?
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Berechnung der Grundfläche in der Gastronomie, insbesondere im Hinblick auf die maximale Personenzahl und die Berücksichtigung von Bereichen wie Toiletten, Bar und Eingangsbereich. Es wird betont, dass die genaue Definition der Grundfläche vom jeweiligen Zweck abhängt, beispielsweise von baurechtlichen oder feuerpolizeilichen Anforderungen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie, dass die Berechnung der Grundfläche für die maximale Personenzahl relevant ist, wie im Beitrag Grundfläche Gastronomie: Berechnung Personenzahl Veranstaltungsraum erläutert wird. Hierbei ist zu berücksichtigen, ob es sich um einen Veranstaltungsraum handelt, in dem Tische und Stühle entfernt werden.
    ✅ Zusatzinfo: Für Fragen zum Brandschutz und feuerpolizeilichen Anordnungen empfiehlt es sich, direkt die Feuerwehr oder einen Brandschutzmeister zu kontaktieren, wie im Beitrag Gastronomie Brandschutz: Feuerwehr kontaktieren für Grundflächen-Info vorgeschlagen wird. Dies ist besonders wichtig, um die Einhaltung der Sicherheitsvorschriften zu gewährleisten.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie zunächst den Zweck der Grundflächenberechnung (z.B. Baugenehmigung, Brandschutz, Personenzahl) und kontaktieren Sie dann die zuständigen Behörden (Bauamt, Feuerwehr) oder Fachleute (Architekten, Brandschutzexperten), um eine korrekte und rechtskonforme Berechnung zu erhalten. Beachten Sie auch den Beitrag Gastronomie Grundfläche: Wofür benötigen Sie die Angabe?, um den Bedarf zu präzisieren.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Gastronomie, Grundfläche, Berechnung, Gastraum". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Maximale Personenzahl: Gaststätte, Diskothek & Versammlungsraum – Wer legt die Obergrenze fest?
  2. BAU-Forum - Normen, Vorschriften, Verordnungen etc. - Lichte Raumhöhe in Versammlungsstätten: Ausnahmen & Vorschriften in Berlin/Brandenburg?
  3. BAU-Forum - Normen, Vorschriften, Verordnungen etc. - 10022: Gastronomie Grundfläche berechnen: Was zählt dazu? Toiletten, Bar, Eingangsbereich?
  4. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Gewerberaum: Mindest-Raumhöhe von 2,50m? Vorschriften für Büro & Publikumsverkehr
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Energieverbrauch: Möbel vs. leerer Raum – Welchen Einfluss hat der Rauminhalt wirklich?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wasser-Wärmepumpe: Stromverbrauch im KW40 Haus – typische Werte, Optimierung & Probleme?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gastherme mit Kombispeicher in Garage: Ist das erlaubt? Vorschriften, Sicherheit & Kosten?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung Leistung berechnen: Pufferspeicher, Ölverbrauch & Wohnfläche im Bungalow?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung im Mehrfamilienhaus: Dimensionierung, Kosten & Erfahrungen für 450 m²?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserführender Kaminofen: Größe, Heizleistung & Kosten für Anbau? Tipps zur Auswahl
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Gastronomie, Grundfläche, Berechnung, Gastraum" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Gastronomie, Grundfläche, Berechnung, Gastraum" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Gastronomie Grundfläche berechnen: Was zählt dazu? Toiletten, Bar, Eingangsbereich?
Suche nach: Gastronomie: Grundfläche korrekt berechnen
Suche nach: Gastronomie, Grundfläche, Berechnung, Gastraum, Toiletten, Bar, Eingangsbereich, Nutzfläche
